発売日 | 2017年6月8日発売 |
画面サイズ | 6.2インチ |
重量 | 173g |
バッテリー容量 | 3500mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy S8+ SC-03J docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全276スレッド)
40 | 7 | 2017年10月1日 02:16 |
1 | 1 | 2017年8月19日 11:44 |
0 | 0 | 2017年8月19日 02:27 |
22 | 16 | 2017年8月18日 12:17 |
52 | 5 | 2017年8月18日 09:39 |
5 | 3 | 2017年8月16日 06:38 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S8+ SC-03J docomo
頻度はかなり低いですがときたま恐ろしいほど端末が熱くなります。
以前起きたのは夏のかなり暑い日、外を歩きながらゲームをしていた時です。
次が本日、室内です。室内は暑かったです。
今回は以前ほど熱くはないのですが普段よりは熱いです。
ドコモで買ったストラップホール付きのプラスチックケースをつけていますが、取り外しが厳しいほど固くはまっています。それが悪いのか、それとも気温が高いと端末も暑くなりやすいのか。
普段はゲームをしていてもそれほど熱くはならないので別の要因があるように感じます。
皆さんは端末が恐ろしく熱くなることはありますか?
書込番号:21143965 スマートフォンサイトからの書き込み
>なんでこよさん
普段発熱しない端末でも、この猛暑で発熱しています。
部屋を涼しくしてから、ご使用するようにしてみてください。
僕自身は、端末が発熱をした時には、設定からキャッシュを削除してから、温度が下がる迄は、電源を切っています。
その方が、早く発熱がおさまりますので。
また、発熱を繰り返す事は、電池の寿命にも影響するそうなので、気を付けてください。
それと、不要なアプリはアンインストールしておかれた方が、発熱し難く成ります。
また、画面を少し暗くして使用されてみては、いかがですか?
書込番号:21143988
最近35℃を超えることがありますが、熱帯の東南アジアやインドでは最近32℃くらいまでしか上がらないそうです。
うちのZenFone3(ZE520KL)でも、クソ暑い屋外でゲームやると、かなり熱くなります。
書込番号:21144160 スマートフォンサイトからの書き込み
ご参考までお知らせします。
私の場合は触れないくらい高温になった後に充電出来なくなり
故障扱いで修理しました。(7月30日)
次は修理完了当日(8月6日)画面に紫の筋が入り
2度目の修理となりました。
1週間に2度の故障は残念で大変不便でした。
初回も2回目も発熱した理由の説明を求めましたか
明確な回答はありませんでした。
しかも修理明細にも記載されてません。
以下ご参照ください。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000024622/SortID=21098298/
PL法(製造物責任法)に基づき製造元にも確認しましたが
的を射た回答はありませんでした。
私の投稿に思い込みの自己判断による返答を
頂いてますがこの様な情報開示は必要と思います。
GALAXY NOTE7の再来とならぬよう
ドコモ ドコモショップ サムスンの対応を期待します。
書込番号:21144490 スマートフォンサイトからの書き込み
空調が効いた室内ですが
Antutuベンチマークを連続三回回した直後の表面温度を
非接触式の赤外線温度計で計測してみたところ以下のようになりました。
Xperia XZ Premiumが35.2°
Galaxy S8+は33.9°
少なくとS8+が異常に発熱するという事はありません。
炎天下の屋外での使用であれば熱くなるでしょうが
それは端末の責任ではありません。
書込番号:21145002
僕はまだS8+に機種変更したばかりなので気になるような発熱はありませんが、ノート7のあの問題があった後の機種ですしサムスンもかなりの痛手や損害またユーザーからの信用も失ったことでしょうからその教訓を踏まえてこその新機種S8だと思います。なのでS8は安心して使っていけるのでは?と僕は思いますよ。
書込番号:21145846 スマートフォンサイトからの書き込み
歩きスマホはやめましょうね。
書込番号:21148723 スマートフォンサイトからの書き込み
一度 アプリ強制終了しましたね。
9月に車のダッシュボードに立てて ヤフーのカーナビアプリ使用していたら 直射日光とダッシュボードの照り返して 熱暴走していました! 初めて熱いと感じました!
14時あたりでした その後 日も陰りだすと 通常に
自宅でゲームしても 熱くなることは 一切ないです。
J. S6 はゲームすると かなりヤバイです 自然発火でも
するのか?と思うほど 燃えてますね。
書込番号:21242287 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy S8+ でゲームをされている方(主に向きを縦にするゲーム)に質問なんですが表示された時にキャラキターが今までより縦長になったりしませんでしょうか?
他のスマホはアスペクトが16:9のはずなんですがGalaxy S8シリーズは18.5:9となってるのでアプリが対応されているか画面が縦長ならずきちんと表示されているかどうか心配です。
知ってる方お願いします!
上下に黒い枠が出てアスペクト比は維持されるので大丈夫ですよ。
S8+のアスペクトは確かに異質ですが他のスマホが全て16:9なわけではなく
4:3とか16:10とか逆に横長のスマホも存在するので
それらではキャラクターが太ってしまうという事になりますが
そんなことはありません。
書込番号:21128298
通知バーを上から下ろしてきた時に、通知がたまってて指定したアプリの通知だけを上部に表示させることは出来ないんですか?
重要な通知に設定にチェックを入れても通知が来たら下部にいってしまいます。
書込番号:21127644 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種で撮影した動画(HDで10MB程度)をラインに投稿すると、相手のスマホ(iPhone6やGALAXYS6エッジ)では見るに耐えないほど粗くなります。
うまく言えませんが、レンズの前に水が流れているような?汚い感じになります。
もちろん撮影した本機種では正常に見られます。
前機種のARROWS F-02Gではこのような現象はありませんでした。
解決策がありましたらよろしくお願いします。
LINEのサーバーの都合で圧縮かけられますから、「LINEを使わない方法で送る」しか対策のしようがないかと。
書込番号:21122052
詳細はわかりませんが
通信系の不具合か
Lineアプリとの相性の可能性もあるかもしれませんね。
見当違いでしたらご容赦ください。
書込番号:21122090
>メイのGちゃんさん
前にLINEで動画を送信する時に、通信速度が遅いと低画質に圧縮されてしまうという
記事を読んだことがあります。
(遅くても送信出来る画質=低容量にされてしまう)
今までお使いの機種ではそんなことはなかったということですので、通信速度が遅いのが
原因とは考えられませんが、4Gではなく、Wi-Fiで送信するなど、速度が早い回線で送信を試しては
いかがでしょうか?
書込番号:21122324
みなさん、早速のご返答ありがとうございます!
私も、外出先から投稿したときのものが粗いと指摘されたので、もしやと思って自宅Wi-Fiでも試してみましたがやはり粗いです。
家族のXPERIAやiPhone6から投稿された動画は当端末でも普通に視聴できるので、機種独自の問題なのですかね?
書込番号:21122866 スマートフォンサイトからの書き込み
>メイのGちゃんさん
novalite所有ですが、
自分の場合は端末デフォルトのカメラアプリで撮影した動画でしたらLINEで動画を送信しても問題ありませんし、
もちろん自分で見るのも問題ありませんが、
【LINEアプリ内の動画をとる】で撮影した動画は
送信相手もそうですが自分で見る時も(双方)同じバグ(緑色のノイズ)が発生します。
数ヶ月経ちますが現在も同じです。
LINEアプリのアンインストールから再インストールしても改善しませんでした。
症状は違うみたいですが…。
端末デフォルトのカメラアプリでも駄目なんでしょうか?
書込番号:21123004
>kintaマカオに着くさん
カメラアプリは標準のものを使っていて、ラインへの投稿は、トーク画面のプラスアイコンから動画を選択して行っております。
標準的だと思うのですが、、?
家族からの投稿動画は普通に視聴できるので、なぜなのか?とモヤモヤしています。
書込番号:21123157 スマートフォンサイトからの書き込み
動画の縦横比は同じですか?
書込番号:21123200 スマートフォンサイトからの書き込み
VGAやHD、フルHDサイズで試しましたが、どれもダメでした。1:1(1440×1440)というのもダメでした。
他の機種でもそうなのなら諦めもつくけど、、?
書込番号:21123219 スマートフォンサイトからの書き込み
短くて同じ動画(長いとgmailでは送信できないから)を例えばgmailとLINEで送信してみてLINEだけ症状が出るならアプリとの相性の可能性有
他
別のカメラアプリ(LINEカメラ等)を使用しても同じか確認してみたらどうかな
書込番号:21123343 スマートフォンサイトからの書き込み
>にんじんがきらいさん
なるほど。そういったチェック方法もあるのですね。勉強になります。今夜やってみます。
書込番号:21123444 スマートフォンサイトからの書き込み
メイのGちゃんさんの症状とは違いますが、
自分の端末と同じ不具合の方とのやりとりになります。
この結果によるとあくまでも推測になりますが、
同じ機種でもロットによってこの現象が出ない場合もあるようです。
自分はハズレを引いたということみたいです。
残念……
参考程度に以下
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000021111/SortID=21067675/#tab
ですので改善報告がない場合には自分みたくなる可能性も少なからずあると思います。
自分は症状が出ているとはいえ、対処法があるのでいいですが、
スレ主さんのケースでは対処法がなさそうですのでやっかいそうですね。
最後に、
このまましばらく経っても返信がなく
いろいろ手を尽くしても駄目な場合は
自分のケースとは違いますし、
一度、
Lineアプリのアンインストールから再インストールをお試しになるか、
もしくは、ご面倒でなければ
端末の初期化をお試しになるのもいいかもしれません。
改善することを心よりお祈りしております。
書込番号:21123636
>にんじんがきらいさん
昨夜Gmailでも送信してみましたが、キレイに視聴できました。やはりラインアプリでの動画送信に問題があるようです。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:21125335 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、いろいろアドバイスありがとうございました。
やはりラインアプリでの動画送信に問題があるみたいです。
ただ、他機種からの投稿は問題ないので、アプリの欠陥ではなく当機種との相性の問題のようです。
動画投稿以外は普通に使えて、致命的な問題ではないのでこのまま便利に使っていこうと思います。
皆さんの親身になってのアドバイスに感激しました!ありがとうございました!
書込番号:21125351 スマートフォンサイトからの書き込み
素直に喜べないけども
結果がハッキリしてよかったね
あとは改善してくれることを願って
書込番号:21125637 スマートフォンサイトからの書き込み
>メイのGちゃんさん
解決済のところにすみません。
Lineアプリ起動中に下記の方法でも同じですよね?
(お手間とらせて申し訳ありません)
@Lineアプリを最新版に更新
ALineアプリ起動
BLineアプリ内の+をタップ
CLineアプリ内のカメラを起動
Dカメラ画面下部の○を長押しすると動画が撮影できる
E撮影した動画を送信する
見当違いでしたらご容赦ください。
書込番号:21125802
>kintaマカオに着くさん
アドバイスありがとうございます。
私の場合、投稿するために撮影するというより、いいのが撮影できたから投稿するという使い方のため、ご指摘の使い方はしたことがありません。
今度試してみます。その節はまたお知らせします。
感謝!!!
書込番号:21125916 スマートフォンサイトからの書き込み
ページをスクロールして閲覧していて、そのページの最上部へ戻りたい場合はひたすらスクロールするしかないのでしょうか?
以前iPhoneを使用していた時は、画面の上隅をタッチすると自動でページの上部へ戻っていてくれてたので…
書込番号:21121313 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>gawchanさん
お使いのブラウザが書かれてないのですが、アンドロイド版のグーグルクロームや標準アプリのブラウザでは
ページトップに戻る仕掛けは実装されてなさそうです。
私も不便に感じていたので、色々調べたことが有りましたが、いまだに出来ないでおります。
(パソコン版のグーグルクロームだとHomeボタンで一発でページ上部に戻れるんですけどね)
書込番号:21122336
確かにあれば便利(PCのHomeはよく使います)ですが、スマホは早いので、勢いよく下に下げたら大概トップになると思いますよ。見ながら戻すときはゆっくり、トップにしたいときは早く、と使い分けてます。
書込番号:21122384 スマートフォンサイトからの書き込み
>gawchanさん
1ページが延々と長すぎてとても画面の上下フリックだけではやってらんない見づらいサイト、たまにありますね。
ブラウザアプリによってはページトップ/ページエンドへのジャンプ機能が無いものも結構あるので、当該機能がある下記のようなブラウザアプリを使用されると宜しいかと思います。
『Habit Browser』
http://chamapoco.com/app/555/
書込番号:21123695 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy S8+ の標準のブラウザで、できます。
縦長ページで、したの方にスクロールすると、右側にスライダーバーが現れます。 ちょうどその時、画面中央下部に、丸の中に上の方に行くためのボタンが出現します。これがページトップへのボタンです。
書込番号:21125349 スマートフォンサイトからの書き込み
BAZLYさんに補足しておくと、スライドバーが表示されているときに、バーをタッチして上にスライドさせる方法もあります。
まあ、下に出る画面トップへジャンプするアイコンが早いですけどね。
プリインのSamsung Internetでも、Playストア(Galaxy Appsからも)から追加できるSamsung Internet Betaでも同様に可能です。
書込番号:21125606 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて投稿させて頂きます。
無知なもので、教えていただければ幸いです。
この度、Galaxy s8+の購入を考えおります。
そこで気になったのが、ケースでiface first class (メタルプレート付き)を装着した状態でワイヤレス充電は可能でしょうか?
ケースにメタルプレートが付いていれば、車にマグネット取り付けが楽になるので良いのではと考えたのですが、ワイヤレス充電の妨げにはならないでしょうか?
他にいい方法があれば、そちらも教えて頂けると幸いです。
書込番号:21115732 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にですが、ワイヤレス充電では電磁誘導を使っているのでメタルプレート付きは使用できないと考えたほうがよろしいかと思います。また、ワイヤレス充電の台と端末の間は金属は置かないようにしないといけませんね。最悪の場合、発熱などが起こる可能性があります。
書込番号:21119700 スマートフォンサイトからの書き込み
金属はバンパー部分のみのにした方が良いんじゃないですか。
書込番号:21119819
なるほど、電磁誘導の仕組みを採用しているうちはダメなんですね。
分かりやすい説明ありがとうございます!
書込番号:21120215 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
