| 発売日 | 2017年6月8日発売 |
| 画面サイズ | 6.2インチ |
| 重量 | 173g |
| バッテリー容量 | 3500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy S8+ SC-03J docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全150スレッド)![]()
| 18 | 7 | 2021年10月5日 19:13 | |
| 17 | 5 | 2021年9月5日 20:27 | |
| 123 | 13 | 2020年12月8日 16:18 | |
| 30 | 3 | 2020年11月7日 11:13 | |
| 4 | 6 | 2020年3月29日 16:14 | |
| 88 | 19 | 2019年4月2日 16:12 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S8+ SC-03J docomo
画面のタイムアウトではないのですが、画面が暗くなる(暗い画面に移動する)事象があります。
そのときも下の操作ボタンは表示されていて戻るボタンを押すと表示されていた画面に戻る感じです。
何かさわって移動しているような動きですか、ランダムに発生してる感じです。
原因わかる方いますでしょうか?
ゲーム途中に切り替わることもありストレスがたまります。
普通にTwitterとか見ていても切り替わります。
ちなみにタイムアウトの設定は五分にしてます。
書込番号:24380241 スマートフォンサイトからの書き込み
>スープラ2002さん
明るさの自動調整をオンにしていて、照度センサーを覆ってしまうと画面が暗くなることはあるかと思います。
横画面にしてゲームをしているときなどは無意識に照度センサーを覆ってしまいがちですが、それではありませんか?
照度センサー部分だけが日陰になったりしても画面が暗くなったりします。
書込番号:24380339
>ひろやまむさしさん
ありがとうございます。明るさは自動にしておりますが、照度センサーを覆ってもそのような動きにはなりませんでした。
どのようなタイミングでなるのかわからず、写真も撮れていませんが、最初にも記載したとおり下部のメニューバーは見えていて、イメージとしては暗い画面に一時的に移動しているような感じです。暗くなるときも一瞬でなるのではなく、左から右に黒い画面が移動するような感じです。
書込番号:24380372 スマートフォンサイトからの書き込み
>スープラ2002さん
真っ暗ですね。
症状が出ているときは元の画面がうっすらと見えたりするのかと思っていましたが、何も見えない状態なのでしょうか?
スクショでこの状態という事は、ディスプレイだけの問題ではないかもしれません。
試すことと言えば、セーフモードを試す。
セーフモードでも症状が出るなら端末の初期化、くらいかと思います。
ドコモの修理受付は来年2月までのようですから、早めにドコモに相談なさってみてはいかがでしょうか。
または買い替えまで再起動でだましだまし使うか、かと思います。
書込番号:24380596
>ひろやまむさしさん
はい、綺麗にまっくらです。
ただ挙動からも何か液晶画面の不具合とかそんな感じではないんですよね。
何か他人に見られたくない画面を一瞬で隠すみたいな、プライバシーモード?(言葉が正しいか判りませんが)そんな感じなんです。なにかがトリガーになってると思うんですよね。。。
最初にご指摘頂いたように光度センサー隠したりとか、エッジの部分をなにか特殊な触りかたするとか。
ゲームブースターというアプリがゲーム中に動いていることがわかったので、その設定かなとも思いましたが、該当するような設定はないし、そもそもゲーム以外でも発生しますから。。。
ちなみにこの状態からも戻るボタンで簡単に戻りますので、再起動などは必要ありません。左から右に画面が戻る感じに。
書込番号:24380625 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンショットで撮れる以上画面上ではなく中身の問題なのではないでしょうか。
書込番号:24380636 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
そうですね。おっしゃるとおりです。
それが何かのきっかけで動いていることが推測されるんですよね。。。
書込番号:24380738 スマートフォンサイトからの書き込み
いつもお世話になっております。
スマホをはじめ、コンピューター等の知識が乏しいですが、よろしくお願いします。
ギャラリーの画像(保存先:本体、SDカード共に)100枚以上が、一気に消えてしまいました。
もちろん自分で削除した覚えはありません。
そこで、大きく2つの事を試みようと思っております。
@ スマホアプリかパソコンソフト(出来れば無料で)を利用しての画像の復元。
A これから同じ事が起きても困らないように、Googleフォトへのバックアップ。
@ に関して調べた所、スマホ単体で行うよりパソコンソフトを使用した方が復元の可能性が高いと感じましたが、無知なので確信はありません。
もしオススメの(出来れば無料)ソフト(スマホアプリでも!)がありましたら、教えていただけないでしょうか?
A Googleフォトにバックアップする際、ギャラリーで作成したアルバム毎に出来るようですが、(そこまで詳しくはない)娘が以前バックアップした所、ギャラリーで作成したアルバム30個中の20個ぐらいしかGoogleフォトにバックアップ出来なかったそうです。
(※一枚一枚の画像としてはバックアップされていますが、アルバムとしては出来なかったという意味です。)
これの解決法はありますでしょうか??
更に質問ですが、@とA どちらを先に行うべきでしょうか?
間違ってすべての画像が消えたりしたら悲しいので、よろしくお願いします!
※説明が下手で申し訳ないです。
書込番号:24321943 スマートフォンサイトからの書き込み
>mumu41さん
@、Aに加えてPCによるバックアップをお勧めします。
スマホはいきなり突然死したりおかしくなったりするので
基本は、PCによるバックアップが一番安全です。
とりあえず、AのGoogleフォトでバックアップしてからが良いのではないでしょうか。
自分ならその後に外付けHDDを購入してGoogleフォトの画像を落としてバックアップ。
時間が出来たら再度、外付けHDDを購入してサブのバックアップ作る。
バックアップは1つだけ作って安心してると何かしらの問題で故障などした場合は
取り返しがつかないので、必ず2つ以上作る。
画像の容量が少なければ外付けHDDで無くてもUSBメモリー(128GB〜256GB)などを
使っても良いよ思いますよ。
書込番号:24322598
回答ありがとうございます!
教えてくださった通りに、まずパソコンへバックアップしました。
それからダメ元で復元させてみましたが、思った以上に成功しました!
こちらもまたパソコンへバックアップしました。
お陰様で思い出の写真が元通りになり、嬉しいです!
★もうひとつお伺いしてもよろしいでしょうか?
これからまたスマホで新たに写真を撮ることになりますが、ひと月毎にバックアップしようかと考えています。
(私はUSBでスマホとパソコンを繋いでスマホの画像ファイル(camera, picture等)をフォルダごとコピペしてパソコンに移しました。)
スマホには、すでにパソコンに移した画像も(これから増えるであろう)新たな画像も同じフォルダには入っていますが、このフォルダをコピペした場合、すでに存在している画像が二枚ずつになって保存されてしまうのでしょうか?
それともファイル名が同一なので、関係ないのでしょうか?
ご存知でしたら、よろしくお願いします。
(※説明が分かり難く申し訳ないです)
書込番号:24325352 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねこさくらさん
回答ありがとうございます!
ご存知でしたら、よろしくお願いします。
(※説明が分かり難く申し訳ないです)
書込番号:24326040 スマートフォンサイトからの書き込み
>mumu41さん
こんにちは。無事に復元出来たようですね。
質問なんですが、ファイル名が同じなら保存する時に上書き保存するかどうか確認画面が
出ると思うのでそこで上書き保存すれば2つファイルが出来る事はないですよ。
とにかく物理的に複数のバックアップを作ってれば問題ないです。
外付けHDD、USBメモリーを買うなりしてバックアップを作ってください。
書込番号:24326166
>ねこさくらさん
再度のお返事ありがとうございます🙇‍♀️
上書き保存するかどうか出てくるんですね!
安心しました。
まだ試してなかったので、そういう場合どうなるのか不安でした。
今までSDカードに頼っていたので、これを機に外付けの物を購入しようと思います。
丁寧な説明、本当にありがとうございました!
書込番号:24326241 スマートフォンサイトからの書き込み
>どりぷらんさん
4Gでは使えると思います
ahamo非対応では無いと思います
書込番号:23835034 スマートフォンサイトからの書き込み
あくどいもなにも、どこからの情報でそう思ってるのか知りませんが、ドコモスマホなので普通に考えて利用できると思いますが...。
書込番号:23835036 スマートフォンサイトからの書き込み
今までのドコモの発表を見た限りでは、
S8+は対象外というのはどこにも書かれていないです。
書込番号:23835041
補足
5G回線が使えないということであれば2017年発売の古い世代のスマホなので5Gが利用できないのは当たり前ですし、4G回線ならAPN設定すれば使えるでしょう。
書込番号:23835043 スマートフォンサイトからの書き込み
現時点で対応機種の情報は公式に発表されていません
4G/5G対応のドコモ機なら利用できると思いますがそれ以上の情報は公式発表がない限りわかりません
ahamoアハモ
先行エントリー受付中
https://www.ahamobile.jp/?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_campaign=prm_202012_P0217009-ys_src_awal00078_C_23&utm_content=p-paid
ドコモ報道発表資料
https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2020/12/03_00.html
書込番号:23835049
さらに補足しておきます。
ahamoではドコモ5G契約同様に3G回線(FOMA)は使えない仕様にしてるので、5Gスマホでは5G/4G回線で利用できても、4Gスマホだと4G回線のみで利用することになります。
そういう意味では今現在3Gに切り替わるような場所だと(山間部や田舎など)、場合によっては圏外になったりはあり得るでしょう。
対応端末自体はドコモの1料金プラン扱いなので普通に考えれば使えるでしょうが、サービス開始までまだ3ヶ月ある上に、ドコモが別途対応可否一覧を発表するようなのでそれを待つのが確実です。
上記の通りahamoは3G回線利用非対応になってるため、端末の対応可否については5G契約SIMを4Gスマホに差し替えて使えるかどうかの一覧表と同じような感じになるのではと予想してます。
https://www.nttdocomo.co.jp/area/5g/notice.html
仮に同じ対応状況になる場合は、Galaxy S8は非対応機種ということになります(Galaxyシリーズは2018夏モデルS8/S8+以後が対応)。
書込番号:23835076 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
後から5G端末で無ければ契約出来ないプラン、となるとかなり批判を受ける可能性が考えられますね
書込番号:23835082 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
仮に5G契約SIMを4Gスマホに差し替えて利用する場合と同じになる場合、多くのメーカーが2018夏モデル以後のみ対応(メーカーによってはかなり古い一部機種も対応してますが)になりますね。
iPhoneシリーズだと、iPhone 8/8 Plusまでは非対応で、iPhone XR/XS/XS Max以降対応だったりしますし。
ドコモ内の1料金プラン扱いなのに端末の対応可否は別途発表予定にしたり、ahamo向け端末を別途用意予定など、もしかしたら仕様としては5G契約と同じになる可能性はありそうです。
まあどちらにしても公式発表待つのが一番確実でしょうね(^^;
5G契約と同じ仕様になるなら、かなり批判受けそう。
書込番号:23835099 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>まっちゃん2009さん
eKYCでやる事考えても4G端末の一部を切り捨てる可能性は無くも無いでしょうね
登録出来る端末種類を限って来るかも知れません
書込番号:23835141 スマートフォンサイトからの書き込み
ahamoって5G必須なのかと思ってました。
なので Xi端末×5G契約のドコモUIMカード利用時の仕様上の動作可否と制限事項一覧
だと「SC-03J 利用不可※1」となってます。
だからドコモは、やり口汚いなと思ったしだいです。
書込番号:23835716
既存プランは、5G契約は5G契約、4G契約は4G契約と別扱いですが、ahamoは5G/4G共通となってます。おそらく仕様を5G寄りにしたため3G非対応となってると思います。
まだ5G契約SIMと同じ仕様になると確定したわけではないですが、仮にそうなら古い機種は一部を除き基本的に使えないことになるでしょう。
まあGalaxy S8/S8+は2017年モデルと古く、OSバージョンアップもAndroid 9で終わってますし、さらにセキュリティ更新含めたソフトウェア更新も昨年12月が最後となってるため、もしahamoに移行したいけど端末が非対応と確定した場合は端末買い替えでもいいのではと思います。
書込番号:23835803 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
>まっちゃん2009さん
皆、ahamoの凄さに目眩ましにあって3G非対応って事に気が付いていない様ですね
オンライン契約でもVoLTE通話対応端末で無ければ契約出来ない"ハズ"なのでeKYCの時点で対象外となる場合も出て来ると思われます
書込番号:23837161 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
評価する声も多いですが、現時点で不満の声が多い部分をサービス開始までにどう改善してくるかでしょうね。例えば以下とか。
・ドコモメール(Webメールに対応してるし別料金にして提供するか、仕様変更で最初から込にする方がよさそう)
・契約期間リセット(1料金プランなのに何故リセット?)
・サービス開始当初の3-4月はMNP扱い
・既存プランのみんなドコモ割カウント回線から外れる(家族などが既存プランのままだと割引額が減る場合あり)
・家族間無料通話無し
・一括請求無し(複数回線契約者が複数回線移行する場合、また家族内で一部回線のみ移行するような場合に不便)
・3G対応をどうするか(5G契約だと11月9日までは3Gを利用できたので対応はできそう?)
その他、なぜ1料金プランなのに端末ラインナップ別途発表だったり対応端末を別途発表予定?(端末補償も未定)、アンテナピクトが「ahamo」などなど、ぎりぎりまでサブブランド新設で動いてたのが見え見えです。
ドコモ内の1料金プランと言い張るなら、サービス開始までに仕様変更なりした方が良さそうな気がします。
書込番号:23837283 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
入手以来最小限の機能しか使ってきませんでしたが、この間、ゴチョゴチョしてたら、電話するたびに録音が始まりました。ところが、どこで聴くのかわかりません。メッセージもオーディオにも入っていません。
録音内容を聴く方法を教えてください。
書込番号:23772932 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーFAQにありますよ。
https://www.galaxymobile.jp/support/mobile-devices/how-do-i-record-a-call-and-how-do-i-check-my-recorded-voice-of-galaxy/
https://www.galaxymobile.jp/support/mobile-devices/how-do-i-set-up-an-automatic-recording-galaxy-call/
書込番号:23772963 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>アレン^^;さん
https://www.nttdocomo.co.jp/support/manual/sc03j/download.html
>Galaxy S8+ SC-03J 取扱説明書
P62,P63の操作が出来ないとすると、端末の故障の可能性があるのでドコモショップに持っていかれた方がよいかと。
書込番号:23772976
>†うっきー†さん
ドコモ作成の取説より、メーカーFAQの方が実際の画面表示付きでわかりやすいです。
またキャリア端末なので、取説については「取扱説明書」というアプリがプリインストールされてます。
書込番号:23772993 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のクチコミで、ゲーム等の画面でロックがかかるというのがありました。僕の場合も同じ現象で困っています。
そのクチコミではゲームを起動して録画すれば解決したとありましたが、僕の場合はffrkですが、具体的にどうしたらいいのか教えていただけますか?
書込番号:23309863 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリ「game launcher」→ゲームのパフォーマンス→自動画面ロックを「なし」にする。
これでロックがかからなくなります。
書込番号:23310946 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリ「game launcher」→ゲームのパフォーマンス→自動画面ロックを「なし」にする。とありますが、
game launcherは、ONとOFFしかなくて、ゲームのパフォーマンスとか、自動画面ロックという選択肢が出てきません。
書込番号:23310972 スマートフォンサイトからの書き込み
game launcherは最新のアップデートが適応済みですか?
Galaxy storeから更新をしてみてください。
更新済みだとしたら、世代の違いによって機能が制限されていると考えられます。
過去の機種にはアップデートをしても、一部の最新の機能が適応されないこともあります。
書込番号:23310994 スマートフォンサイトからの書き込み
そうするとS8+では、設定でロック回避できないものと思います。
一定時間ディスプレイに触らないことでロックされるので、面倒ですが数分おきに触ることでロックを回避するのが良いでしょう。
書込番号:23311548 スマートフォンサイトからの書き込み
ウイレレ2018のアプリで試合中に必ず「ロックを解除するならスワイプしてください」と画面が何度もロックされて凄く不愉快です。でも出るのは試合中だけなんです。だから尚更わけがわからなくて…。
設定からどうやればこの画面が出ずにすむのかどなたかご存じの方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。
書込番号:22541868 スマートフォンサイトからの書き込み
31点
おそらくゲームランチャーに自動登録されているのだと思います。
Game Launcherを起動し、該当アプリのアイコンがあれば間違いありません。
その場合はGame Launcherに表示されている該当アプリを長押しするとメニューが表示されるので「削除」を選択すると、お困りの状態にはならなくなると思います。
書込番号:22541978 スマートフォンサイトからの書き込み
Game Launcherから削除したのですがこのゲームは削除してもGame Launcherの機能は継続しますとの事で症状はかわりませんでした。泣
書込番号:22542108 スマートフォンサイトからの書き込み
>しみぱんださん
であれば、Game Launchar自体を止めてみてはいかがでしょう?
(Galaxy) Game LauncherをON(OFF) にする方法を教えてください。
https://www.galaxymobile.jp/support/mobile-devices/how-do-i-turn-on-galaxy-game-launcher/
この操作をやったことないのでわかりませんが、Game Launcherの
登録が外れてくれるのが期待値です。
書込番号:22542178
Game LauncherをOFFにして試しましたが症状変わらずです。泣
何がいたずらしてるんですかねー。😩
書込番号:22542800 スマートフォンサイトからの書き込み
機能が外れませんか。。。
Launcher offの状態でそのアプリを再インストールするくらいしか思い浮かばないですね。
一応Game toolの設定画面で、ショートカットの動きを「画面タッチをロック」から「無し」に変更してみる事はできますが、これじゃダメですかね?
書込番号:22544011 スマートフォンサイトからの書き込み
>うへっさん
やってみましたが変わらずでした。試合の時だけにその症状が出るのでウイレレのアプリが駄目なんですかね?
色々とありがとうございました。
書込番号:22544181 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、この書き込みの、問題は解決してるのでしょうか?
解決されていればいいのですが
書込番号:22572644 スマートフォンサイトからの書き込み
>あたべるさん
まだ解決してないんですよー。泣
書込番号:22572744 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでしたか、ゲームをしてる時に録画できる機能のgame toolがありますよね?
そこに追加機能という項目があると思うのですがどうですか?
その中に、自動画面ロックというのかあり、チェックを外すと、ロックがかからなくなります
書込番号:22573408 スマートフォンサイトからの書き込み
>あたべるさん
設定画面からgame toolと検索してもでてきませんね。
そうゆう機能がないのかと…。
書込番号:22573640 スマートフォンサイトからの書き込み
生憎、自分の持ってる端末は、GALAXY9+と、GALAXY7edgeで、GALAXY8はもってないのですが、自分の持つ2つの端末でも、ゲームをしたときにゲームツールを見たら、追加機能という項目があり、自動ロックが追加されてたので、間違いなく、ゲームツールを確認されたら項目があると思います
なので、ショップに持ち込み、ゲームツールが見つからないということで相談されたら、いいのかなと思います
自動ロックの機能は、最初の頃はなかった機能なので、7edgeに追加されてて、GALAXY8にはないということはないと思いますよ
書込番号:22574113 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、設定画面からの検索ではgame toolは見つからないのは、GALAXY9も同じでした
ただ、game toolは、ゲームさえ起動したらどのゲームにでも勝手に起動されてますよ
自分は4つほどゲームしてますが、全てにgame toolは起動してます
書込番号:22574118 スマートフォンサイトからの書き込み
もう1つ補足ですが、game Launcher、game toolは、GALAXY7くらいからの、標準搭載なので、GALAXY8にももちろんあります(^^)
game toolで録画などされたことがないのかな??
書込番号:22574578 スマートフォンサイトからの書き込み
>あたべるさん
録画とかはした事ないですね。
ただ他のゲームアプリでは全くその症状はでないので不思議です。おまけにウイレレも通常ではでなく試合中だけその症状がでます。
書込番号:22574610 スマートフォンサイトからの書き込み
>あたべるさん
ありました。これを強制終了すればいいのですかね?
書込番号:22574787 スマートフォンサイトからの書き込み
いや、あくまでもあることの確認なので、強制終了も意味は無いです
問題はゲームの中で追加機能の中にある、自動ロックのオフをしなければ効果はないですから、とりあえず、ゲームを起動して、録画などをためせば解決すると思いますよ
なにせ、追加機能があるのは録画するとこにしかないですから
書込番号:22574854 スマートフォンサイトからの書き込み
>あたべるさん
ありがとうございました。無事解決にいたりました。
書込番号:22575082 スマートフォンサイトからの書き込み
お、ほんとですか!よかったです(^^)
書込番号:22575138 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
