Android One X1
- 32GB
Android Oneシリーズ初のFeliCa対応モデル
| 発売日 | 2017年6月30日発売 |
| 画面サイズ | 5.3インチ |
| 重量 | 169g |
| バッテリー容量 | 3900mAh |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Android One X1 ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2019年2月16日 09:01 | |
| 1 | 2 | 2018年11月7日 19:32 | |
| 7 | 2 | 2018年6月13日 18:25 | |
| 57 | 37 | 2018年2月26日 15:58 | |
| 0 | 2 | 2018年2月7日 03:13 | |
| 3 | 1 | 2018年1月10日 21:55 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > Android One X1 ワイモバイル
Android9.0にアップデートしたら、YouTubeの画面右下の×印をタップしないと画面の再生マークが消えません。
Android9.0ではない他の機種は×マークは出ないです。
この×マークは消すことは出来ないのでしょうか。
書込番号:22469312 スマートフォンサイトからの書き込み
>んちゃーさん
標準のYouTubeアプリでしょうか?
少し試してみましたが、こちらでは再現しません。
書込番号:22469570 スマートフォンサイトからの書き込み
野良ももんがさんご連絡をありがとうございます。
アプリはスマホ購入時からの正規アプリです。
アップデートしたからなのかと思い削除して再インストールしましたがダメでした。
playstoreの評価を見ますと、xperiaのユーザーから同じような表現が見られていました。
スクリーンショットの画像を載せようとしましたが、メモリー不足のため直前の操作が出来ませんと表示されアップ出来ませんでした。
スマホを掃除してからアップして見ます。
書込番号:22469941 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして以下の解決方法はありますでしょうか。8.0にバージョンアップしたところ初期化できないようです。
バージョンアップ前でしたらできるようですが、8.0にした後に購入時設定に初期化できますでしょうか。
OSのバージョンを落としたいのでしたら無理でしょうね
書込番号:22236976 スマートフォンサイトからの書き込み
>kmoriyaさん
android は、ざっくり言うと、システムの層とアプリの層とに別れていて、ユーザーが初期化できるのはアプリの層だけです。
更新したシステムのバージョンを戻す操作はできません。
書込番号:22237262 スマートフォンサイトからの書き込み
>remjamさん
小さいです。というか、音圧が出ないです。
スピーカーの外径が小さい(物理的には当然)ことに加えて、防水仕様ですので、同じ音量でも聞き取り難い音しか出ないと思います。
呼び出し時の電子音では、特に不具合を感じませんので、音楽(ゲーム)を楽しむ場合はイヤホンで、と、設計的には割り切ったものを感じます。
以前使っていた AQUOS CRYSTAL Y などは、聞き取り易くなるように音を処理していました(半面、音割れしたりノイズが載ったりしてました)が、この機種は何の処理もされていないようです。
書込番号:21893241
ありがとうございます。やはりそうですか。私だけではないことがわかっただけでよかったです。ありがとうございました。
書込番号:21893254 スマートフォンサイトからの書き込み
アンドロイド8.0への更新ができません。
現在は7.1.2なのですが、ホームボタンの不具合がありませす。
横にスライドしてページを変えた上でホームボタンを押してもホームのページに戻りません。
ワイモバイルに問い合わせしても、順次に更新のお知らせをくるまで待ってくださいのみの対応で誠意が感じられません。
せっかくこの機種にして最新のアンドロイドOSが使えるのが売りなのにこんな対応はひど過ぎです。
同じような状況の方はいませんか?
一緒に改善していきましょう。
>ベッカム777さん
修理依頼をして、メーカー修理工場でandroid8に更新して貰うしか方法を思い付きません。
ワイモバイルのショップでご相談してみて下さい。
またホームボタンの不具合も修理対象になるかと思いますので、修理費用が幾らになるのかを見積りして貰って下さい。
書込番号:21582409
>ベッカム777さん
何を勘違いなさっているのか分かりませんが、サイズの大きな修正などの場合、サーバの負荷状況を見ながら、順次公開されてゆくのが普通です。
私は、アップデート提供一時停止前に更新を済ませてしまいましたが、提供開始の通知からは2週間以上待ちましたよ。
不具合があるものを放置しておくとは何事か、という論旨なのかもしれませんが、記述の通り、放置しているわけでもユーザを差別しているわけでもありません。
ホームボタンの不具合があったなんて、私は半年使っていても気付きませんでしたし、ましてやそれで困った事などありませんが、そんなツマラナイ「不具合」で困らされるようであれば、OSのメジャーバージョンアップをしようなんて、逆に止めた方が良いと思いますよ?
例えホームボタンは自分の望む動作になっても、その他OSの基本仕様の変更や、普段使用しているアプリの「異常」動作で困らされる気がしてしまいますが…。
そして今度は、不具合ではなく、仕様変更ですので、もう直りません。慣れるしかないわけです。であれば、そんな軽微な不具合なら我慢したほうが良いのでは? と思ってしまいました。
書込番号:21582448 スマートフォンサイトからの書き込み
購入したばかりで保護フィルムを貼ってるのですが外す必要はありますでしょうか?
本当に変えたばかりなのに困ります。
書込番号:21582459
>ベッカム777さん
バージョンアップのみでしたら、多分剥がさなくっても大丈夫だと思いますが。
ホームボタンの不具合ならば、保護フィルムを剥がす必要があります。
またホームボタンの不具合は、保護フィルムが原因の可能性は有りませんか。
ワイモバイルのショップで、ご相談してみてください。
書込番号:21582480
野良ももんがさんへ
いわれる通りかもしれません。
少し意見をください。まず、先日に購入したばかりなのに最初からアンドロイド8.0でなかった件がまず不満です。
それと今回のホームボタンの不具合がOSの更新に伴って直るのかどうかが不安です。
つまり、待つのも一つの方法ですが、時間がたってしまうと初期不良で対応してくれないのでは??と思ってしまいます。
以前にワイモバイルに問い合わせはしているから履歴で対応してくれるかもしれませんが。
なんせ、迷惑というか気持ちよくつかいたいです。
野良ももんがさんは待つのがベストだとこれを読んでも思われますか?
書込番号:21582489
>ベッカム777さん
そう思います。不具合だと思う旨を主張して、バージョンアップで直る(かもしれない)から順番が来るまで待て、と回答を貰ったんですよね?
であれば、むしろ何を心配なさっているのかが分かりません。最初から相手を信用していない、って事でしょうか?
初めからAndroid8 でないのは、出荷ロット時期の問題もあるかもしれません(例えば私の購入時は7.1.2未満でした)が、商品の売りであるメジャーバージョンアップ一回保証という性質からして、バージョン8で出荷することはないと思います。
なお、ソフトウェアに初期不良(個体の問題)はありません。ソフトウェアはデジタルなものだからです。他方、ハードはデジタルに動作しますが、その物理的な組成や品質にはアナログな要素が多いので初期不良を保障して貰えます。
何が言いたいかというと、「私の使い方では上手くいかない」は不良品ではない、ということです。「不良品」は、そうそうお目にかかれるものではありませんよ?(かくいう私は、これの前に使っていた機種で引いてしまいましたが(笑))
また、今試してみましたが、Android8に更新後は、ホームボタンでホーム画面(1ページ目)に戻ってくるようなので安心してください。(もっとも、元々どうだったのかは記憶にありませんが…)
書込番号:21582866 スマートフォンサイトからの書き込み
まず最初に
もしかしたらコチラの真意が相手に上手く伝わっていないのでは?
それにOSのアップデートの件とホームボタンの不具合は別物だと思うんだけどなあ
本当にOSの更新が来てホームボタン不具合がなおるならOKかもしれないけど自分なら100%の自身があるのかな?と相手に問うかなあ
尚且つダメだった場合の考えも事前に聞いておくかな
勿論初期不良期間以内なら交換前提で
ただし
期間過ぎて修理対応ならば言われたとおりに従い粛々とやっていくしかないかもね
上にもあるけどOSアップデートは焦らずに待つのがいいと思うなあ
ベストは
修理に出すのが先でそれに伴いメーカー側がOSアップデートもした上で不具合を検証して問題無い状態で返してくれるのがいいよね
ていうか
自分ならば何故そうしてくれないの?と強く言うかもしれないなあ
書込番号:21583059 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリ名などの説明が欠落しているので相互で認識の誤差が生じているようですが、要はランチャーアプリ(ホーム画面を構成するアプリ)の動作がオカシイ、という事ですね。
ランチャーアプリでホームページから違うページに移動したときに、ホームボタンをタップしてもホームである画面に戻らない件についてはAndroid 7.1.2で仕様変更があったようですが、これとは別件でしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024781/SortID=21365704/
上記の通りなら別途ホームアプリを追加し、そちらを使用する事で上記問題はクリアー出来るでしょう。
Nova Launcherあたりがおススメですが、設定がかなり細かい上、デフォルトではLauncher3と同じ挙動ですから設定を変える必要があります。(ホームロングタップ→設定→ジェスチャーと入力→ホームボタン→*NOVAタブ*デフォルトページ、を選択)
書込番号:21583129
>野良ももんがさん
相手(ワイモバイル??の事でしょうか)を信用できない部分もあります。まず、ランチャーアプリがプレインストールされているにも
かかわらず、アンドロイド7.1.2で急にホームボタンで戻らなくなるのは不具合だと思いますし、オペレーターが理解していない場合がある事。それと問い合わせをしても、10分間以上はこちらに通話料がかかるので折り返してほしいと言っても渋る態度をとること(基本は折り返しはしませんという態度)がありえないと思います。皆さんはこんな態度で信じられますか?こちらが勝手にインストールしたアプリではないのですよ。
8.0では直っているのを聞いて安心いたしました。野良ももんがさん、ありがとうございます。早く更新の通知がきてくれればいいのですが(-"-)
>にんじんがきらいさん
同感です。私も何故そうしてくれないと強く思います。
なんとなくですが、アンドロイド7.1.2のランチャーとの相性との不具合だと思われます。
>sky878さん
google nowランチャーに変更したら、ホームボタンへが操作できるようになりました。
デフォルトのLauncher3で操作しやすいように配置したりして慣れているので、早く直ってほしいですが。
気長にOSの更新を待つしかないでしょうか?リンク先の症状とおなじでした。たくさん同じ苦情が入らないと改善しないのですね。同じような思いを持っている人はいるはずなのに。
書込番号:21583466
追伸ですが、この端末でGOOGLEの「あなたへのおすすめの記事」などを消す方法はわかりますか?
設定ーマイフィールドー非表示などの操作をしても直らないのですが。これも7.1.2の落とし穴??笑
書込番号:21583474
なら、設定>アプリ>から「Google」アプリ選んで、無効化してしまう。
「OK Google」も使えなくて良いなら、そのまま。
「OK Google」は使いたいなら、「Googleアプリ」を最有効化して音声ラーニングを再設定。
今度は、スレ主さんがやっている「設定ーマイフィールドー非表示」が正常に機能するように思う。
書込番号:21583562
>redswiftさん
ご教授いただいた方法でも消せません。なぜでしょう?
書込番号:21583660
>ベッカム777さん
まず最初に、すみません。昨日、酒が入った状態で返信したのですが、私、かなり上から行ってますね…。反省するとともに、お詫びさせて頂きます。
さて、私も類似業種なのですが、顧客からの苦情(要望)には優先順位を付けます。件については、これによって機能が損なわれる訳ではないので、分類としては(恐らく)一番軽いグループに分けられていると思います。下手すると対応されないレベルです。(実際、対応されてはいないと考えます。)
この情報が、サポートオペレータにまで共有されていれば、対応上、すみませんと言われて終わりです。共有されていなければ、正確にヒアリングを行い、依頼元(この場合はワイモバ)に報告が上がりますが、ここで上手く伝えられなければ開発元には伝わりません。
また、このとき、オペレータに感情を叩きつけても不毛です。格安が売りの企業において、通例サポートは他社委託ですので、オペレータは、ユーザが離れてしまう危惧を抱きながら対応したりしません。対応は教科書通りです。(それが仕事です)
次に、発生する通話料を含む対応面での話ですが、上で述べた「不具合」のランクが深刻なものに近づくと、他企業オペレータを介してではなく、あちら(ワイモバ)から詳細問い合わせのための連絡があります。無論、通話料は掛かりません。私は、先のレスで不良品を引いたとレスしましたが、これに該当しました。最終的にはGoogleサポートから連絡が来てメールで遣り取りしながら状況を共有しました。その結果、端末の不具合が認められて、ようやく初期不良交換、と相成りました。不良品の対応は、これくらい面倒くさい事なのです。貴方のケースでは、ステージが進展していないので、上にあげるほどの問題ではない、とどこかの段階でエスカレーションが止められています。(または、対応しないと結論付けられています。)
よって、貴方がなさるべきことは、その不具合によって機能やユーザビリティが如何に損なわれているかを論理的に説明することです。
当件の現象は、Android8.0では発生しないことから、OSとランチャーアプリの相性によって発生していたと考えられ、当該不具合への対応を行うためだけに、例えばバージョン7.1.3が提供されることは、メーカーのコスト面から見ても、現実的な対応方法(マイナー更新で対応したいユーザと、メジャー更新したいユーザとを切り分けられない)を考えても、有り得ません。
長くなってしまいましたが、上記が、私の既レスで述べた「そのまま待つのがベスト」な理由です。テクニカルサポートとして見た場合は、(既に次バージョンが出ている事もあって)鼻で笑ってしまうレベル。営業職として見た場合は、顧客に不利益があることは見逃せないのですが、D・A・Sの3大キャリアに比べれば、ワイモバの営業方針は悪く言えば安かろう悪かろう寄りのハズだと思われますので、悪いけど少し待って貰おうと考えると思います。結論、この件について労力を浪費するのは得策ではないと私は考えます。
書込番号:21583701
>野良ももんがさん
意義ある回答ありがとうございます。
もちろん、前回の回答を上から言われてるとも私は思っていません。
意義ある回答が続いていると感じています。
拝見させていただきましたが、納得できる内容でした。
格安SIMの中でもワイモバイルさんは広告も含めて大きく行っているので、もう少し、サポートの面でも
優遇(私としては期待値よりやや下)してほしいなと思います。
無駄かもしれませんが、同じアンドロイドX1ユーザーがいましたが、きちんとクレームを入れてください。
変わらないかもしれませんが、こういったちょっとしたことがユーザー離れになっていくと思います。
格安SIMも多く出てますし、選ばれるためにもワイモバイルさんは改善していってほしいと思います。
1ユーザーの望みですが。
書込番号:21583743
>ベッカム777さん
ウソ!あきませんか?
私の場合(端末はS1、OSはオレオ)の場合、普通はスクショ1のような感じですけど、「設定ーマイフィールドー非表示」にすると、スクショ2のようにスッキリしますが。
野良ももんが さんが
と仰っていますが、この問題もOREOにバージョンアップで解消すれば良いですね。
書込番号:21583787
書いてから気付きましたけど、野良ももんが さん等の他のX1所有の方もなっているのか?で対処変わりますよね。
書込番号:21583823
>redswiftさん
それができないんですよ。
データ通信料も増えますし腹立たしいですよね。
表示しない不具合ならなにしろ、表示する不具合ですから。意図的にデータ量を増やしているとしたら詐欺行為ですね。iPhoneのバッテリーを低下したものは、速度を遅くして買い替えを促進させるのと同じですよ。
x1の場合は、デフォルトでLauncher3というランチャーアプリがあり、左に移動させるとグーグルの画面になるようです。
ホームで長押しで設定で左に移動させないようにして、グーグルの画面を出さないようにはできるみたいですが、何しろ納得いかないというか。
書込番号:21583884 スマートフォンサイトからの書き込み
>ベッカム777さん
ゴメン!私が悪うございました。m(_ _)m
私はホームアプリを変更してるのですが、先のスクショはそのホームアプリ上での物です。
で「Googleアプリ」の設定を、「設定ーマイフィールドー非表示」のまま(スクショ2の表示のまま)デフォルトのホームLauncher3に変更すると、スクショ2のようにならず、スクショ1の状態になる事を確認しました。
これは、Launcher3の不具合ですね。
Launcher3をインストールしているシャープに苦情のメールを入れておきます。
書込番号:21583945
>ベッカム777さん
お腹立ちはお察ししますが、少し考えて頂きたいのは、
OS(android)レベル、あるいは端末仕様(X1の機能)レベルで通信料を増やすように設計したところで、その結果、直接的に利益を得るのは、ワイモバイルだけだということです。
google や SHARP が直接儲かる訳ではありません。
少し穿った見方をすれば、データ通信料が増大し易い端末を開発することで、キャリアに採用して貰いやすくする可能性も考え付きますが、OSを基準に考えれば、AppleやMicrosoftと通信料の面から競争する意味が分からない、端末を基準に考えれば、ガラパゴス機種でなく android one でやる意味が分からない、と、何のコストメリットも見えて来ないのです。
素直に考えれば、第一義は利便性ですよね。最初にわざわざ悪い発想から入る必要はないのでは・・・?(^^;
反面、設定変更によって細かな調整はできるのですから、通信料が気になるのであればバックグラウンド通信を制限するとか、対応方法はあると考えます。
ちなみに、業界の標準に近い設計の考え方に言及しますが、機能は「ON」で導入して、「OFF」できるようにするのが一般的です。これは、より不慣れな人が使用するときでも多機能に見え、慣れた人であれば不要な機能を無効にできるようにするためです。反対ではダメです。サポセンへの問い合わせが激増します。
契約の仕方やオプションの課金条件等を見るにつけ、金貸し業に次いで阿漕な商売だなあと思うこともありますが、幸い、知識で対応できる範囲が非常に広いので、創意工夫で乗り切ろうとする方が、何より早いですよ。
端末メーカー標準のランチャーがクs(おっと失礼…)排泄物だと思うのなら、別のランチャーに変えてしまいましょう。元より、そのためのandroid oneだと思います。
ちなみに、Android8 で設定画面を見てみましたが、UIが変わっているので同じ画面遷移では無くなっていると思いますが、設定項目は細かく存在しているようですよ。
試しに変更してみましたが、通信は発生しています。根本的にはデータセーバーでアプリ毎に対応する方が目的に対して理に適っているように思いました。
書込番号:21584363
GoogleアプリのマイフィードをoffにしてもoffにならないのはGoogleアプリ側の問題な気がしますが、どうなんでしょう。
過去に"マイフィードの表示"をoffにしても、データーセーバーをoffにしても記事が一切消えない事がありました。(XZ PとV20 PROで)
最新バージョンにしてからはちゃんと切れる仕様になっていますが、Googleアプリは最新バージョンでしょうか?(見るにUIが少し違うので過去バージョンぽいですが)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.googlequicksearchbox&hl=ja
書込番号:21584387
本日からAndroid8.0の更新ができるみたいですが、何故かできません😣
同じような現象の方はおられますか?
最近乗り換えたばかりなのですが。
それと、グーグルのおすすめの記事を非表示にする事ができません。前の端末なら同じ操作で非表示にできます。これも、同じ現象の方はおられますか?
解決方法がわかれば、ご教授お願いいたします。
書込番号:21576284 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleサービスフレームワークのデータを削除→スマホを再起動→更新プログラムの通知が来る
書込番号:21576841
すみません、もう少し具体的にお願いいたします。
知識に乏しくすみません。
書込番号:21577494 スマートフォンサイトからの書き込み
様々な不具合が出ていますが、以前のバージョンアップが原因となっていたGPSの精度不良ですか、Android8.0になると解消されていますでしょうか?
以前の投稿でYmobileからの回答で、新バージョンで改善されると出ていたので、ご確認お願いします。
書込番号:21497768 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
