| 発売日 | 2017年10月27日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 175g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 20 | 5 | 2021年7月18日 18:14 | |
| 11 | 2 | 2020年3月3日 11:37 | |
| 24 | 1 | 2019年11月15日 07:57 | |
| 3 | 3 | 2018年10月25日 15:16 | |
| 25 | 4 | 2018年9月1日 01:53 | |
| 6 | 4 | 2018年5月31日 14:45 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 4 Pro SIMフリー
楽天モバイルの、「ご利用製品の対応状況確認」ページでは
4Gデータ通信
SMS(パートナー回線)
SMS(楽天回線)
がご利用いただけます と、なってますが、バージョン等で異なるかも。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/byod/
通話はダメそうですね。
書込番号:24246330
>とおる(男)さん
知りたいことは、通話回線の通話なのか、SIM未挿入状態でも利用可能な、Rakuten LinkアプリのIP電話の話なのかは記載しておいた方がよいです。
Rakuten Linkアプリでしたら、SIMは関係ないので、問題なく利用可能です。
書込番号:24246346
電話は標準アプリがだめでも楽天アプリで通話の発信、着信ができればいいのですが、情報がないです。
書込番号:24246360 スマートフォンサイトからの書き込み
>とおる(男)さん
#24246346で記載した通り、
IP電話なので、通話回線は一切利用しませんので、利用可能です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq38
>Q.デュアルSIM機でRakuten Linkを使う場合の、通信を行うSIMの設定はどうすればよいですか。
>Rakuten Linkは、通話回線は利用しないIP電話です。
>Wi-Fiでも、他社SIMでのモバイル通信でも利用可能です。
>※他社SIMでのモバイル通信の場合は、通信量は消費します
通話回線ではないので、気にする必要はありません。
書込番号:24246387
電話を受ける際も大丈夫か?が一番不安でした。
書込番号:24246592 スマートフォンサイトからの書き込み
ZenFone 5以降はゲーム画面の録画で内部音声のみの録画が出来るようですが、4や4 Proは内部音声のみの録画ができますか?
ちょっと調べたらできないという記事を見つけましたが、古い記事なのでシステムアップデートで出来るように変わっている可能性も考えて質問しました。
また、4や4Proでは録画ボタンが録画した動画に映り込むようですが、これも改善されていたりしますか?
4や4Proはマイク音声での録画、録画ボタンが映り込む。
https://hipc.jp/2808
5以降は内部音声のみも可能、ボタンも映り込まない。
https://mobareco.jp/a144444/
書込番号:23083119 スマートフォンサイトからの書き込み
androidだと内部音声、システム音声をマイクを介さずに録音できるかという情報はなかなか手に入らなくて困りますね。
人伝いに聞いた情報ではありますが、やはりZenfone4では内部音声の直接の録音は現在でもできないようです。
個人的に知っている中で内部音声の録音ができる機種ではXiaomiのmi mix2やmi9tなどのスクリーンレコーダ、またご指摘の通りASUSのZenfone5以降のGameGenieは完全に対応しています。
また、聞いたところではhuawei p20なども対応しているようですね。
現在使用しているmi 9tでは録画用のコントロールを除いての録画機能、内部音声を含めての録画中でも通常通り音声が再生されるので、内部音声の直接録音ができる安価な端末を探しているのであればお勧めします。
あいまいな回答ではありますがご参考になれば幸いです。
書込番号:23263441
参考になりました。
書込番号:23263806 スマートフォンサイトからの書き込み
価格.comのクチコミやtwitterでZenFone 4 Proは音ゲーに向いていないとのレビューが目につきました。
タッチがずれたり、長押し判定が途中で切れてしまうそうです。
いずれのレビューも1年近く前のものだったのですが、最近も状況は変わらずでしょうか?
それともファームアップ等で改善されているのでしょうか?
主にプレイしているのはデレステやラブライブです。
12点
Androidで音ゲーはかなり性能の高い機種でも確実に、正常に動く、という話は聞きませんね。
どの機種のレビューでも「MVが綺麗に動く」「音ズレはない」とかしか書いてなく、曲の難易度等によって変わるのにそのあたりを書いてないレビューばかりです。その辺をしっかり書いてほしいですね。
iosなら確実に動くという話ですがね。
書込番号:23048097 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
スマホをファーウェイP9からZENFONE4PROに変えたのですが周りの数人から『何回かけても話し中のようなツーツーという音が鳴ってつながらない』と言われ非常に困っています。
ASUSのサポートに聞いたのですがSIMカードが原因の可能性があるといわれ前のスマホにSIMをさしてかけてみたところ普通にかかりました。(つまりSIMカードの問題ではなさそうです)症状としては固定電話からのものがかからないケースが多く(スマホからの場合もあり)留守電にもつながらないため仕事にも支障をきたしています。節電アプリが悪さをしていることがあるとの記事がありアンインストールしたものですが変わりませんでした。詳しいかた助けてください(^_^;)
SIMと端末の相性もありうるのでは?
ASUSのサポートがSIMを疑うなら、SIMを交換して試す、ダメなら次の手を考えるしかないと思います。
そもそも、掛かってくる電話がNGなのに「他の端末に差し替えて発信が出来るからSIM問題なし」というのは、検証手順としておかしいですよ?
考えられる要因からすると、
端末不良、SIM不良、そもそも通信品質の問題とあるわけだから、せめて差し替えた端末で数日運用してみて、着信が安定してるのか確認すべきと思います。
いずれにしてもSIMフリー機を使う以上、端末&SIMカード会社のサポートへ問合せしつつ、基本自力で解決するしかないと思いますが。
書込番号:22202300
たべおうさん こんにちは。
zenfoneにはiphone同様「おやすみモード」という機能が搭載されています。
おやすみモードONの際、スマートフォンが鳴動しないだけでなく、
通話してきた相手には通話中もしくは通信中と表示されるようです。
simに不具合がないとの事ですので、所有されているzenfoneの
おやすみモードがどうなっているかを確認してみてください。
※的はずれな回答であればご容赦下さい。
書込番号:22202311
お二方ご回答ありがとうございます!お休みモードにはなっていませんでした(*_*; 書き方が悪かったのですがSIMカードを手持ちの他のスマホに変えて試したのは発信ではなく着信でした。(具体的には自宅の固定電話からZENFONEにかけてもツーツーと話し中のような音が鳴りつながらなかったのですが前に使っていたファーウェイP9に同じSIMを差し、かけたら普通にかかったのでSIMの問題ではないと判断しました) 結局ASUSのサポートに電話したのですが原因はわからずやむを得ず初期化をしたら直りました。 以前のファーウェイと比べASUSはその他のトラブルも多くサポートも片言の中国(?)の方でいまいちな気がしています。。今まで一部の着信ができていなかったことに数か月気が付けなかったので周りの友人や仕事関係の方にも着信拒否だと思われていたらしく大変な目にあいました(*_*; 一部の着信が受けられないなんてことがあるんですね・・
書込番号:22206597
右下のマルチタスクボタンを押すと、使用したアプリの履歴が順に表示されますが、しばらく時間が経過すると、表示されるアプリの数が減り、最大で5個のアプリまでで、それ以前の古いアプリが表示から勝手に削除されてしまいます。
アプリを使用直後は、マルチタスクボタンから、いくつでも複数表示されるのですが、時間が経過すると古いほうからどんどんと表示数が減っていき、数時間経過すると5個のアプリしか表示されなくなっています。
タイマーアプリで試したところ、アプリ自体は強制終了したわけではなく、バックグラウンドで起動しているようですが、マルチタスクボタンからは表示が消えます。
Androidは7.1から8.0にアップデートしましたが、7.1でも8.0でも同じ症状が発生しています。
何か解決方法があれば、お教えください。
同じ症状の方もいらっしゃいましたら、何か情報いただければうれしいです。
電池持ちを良くするとか、スマホをサクサクにするとかいったアプリなんかをお使いでしたら、まずそちらの一度設定を確認してみてください。
あとZenfoneシリーズにはモバイルマネージャーというのが標準で入ってると思うのですが、そちらの設定も確認してください。画面右上をタップして『設定』をタップ、『デバイスがスリーブ状態の時、バックアップグラウンドアプリを自動的に終了する』のような項目にチェックが入ってたら外してみてください。
書込番号:21777967 スマートフォンサイトからの書き込み
ryu-ism 様
返信いただきありがとうございます。
モバイルマネージャーの設定で、バックグラウンドアプリの自動終了のチェックを外しています。
念のため、モバイルマネージャーを、アプリの設定から強制停止しまして、かつ無効に設定しました。
しかし、それでもマルチタスクボタンのアプリ履歴が勝手に削除されてしまいます。
数時間〜1日も経過すると、最近の5個のアプリしか表示されなくなります。
また非表示のアプリは、終了しているわけではなくてバックグラウンドで起動しているようです。
他のインストール済みのアプリでも、電池の持ちを長くするような最適化アプリは特に見当たりません。
他にどのような原因が考えられるでしょうか?
同じ症状の方は他にはいらっしゃらないでしょうか?
解決に向けて何か情報ください。
書込番号:21781452
同じ症状で困っています。
当方、ZenFone 5 SIMフリーですが、最初からこの症状に悩まされており、
ネットでマルチタスクボタン関係を検索して関係ありそうなところを
全て設定を変えてみましたが直りません。
スレ主さんは4ヶ月経っていますが直っているのでしょうか?
もし、治っているならば直し方を教えてもらえないでしょうか?
書込番号:22042405
この現象で悩まれている方のために記載しておきます。
この現象は、6個以上のアプリを起動した後、放置することで発生し、
起動後6時間を超えた場合に最新の5個以外を非表示にするものです。
他にも同じレポートが有りました。
Android7.0でアプリ(タスク)履歴が勝手に削除される
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000021975/SortID=20760356/#tab
結論としてはAndroid7.0以降の仕様のようです。
ただし、Androidの仕様変更の箇所には確認できませんでした。
ASUSサポートからの返答です。
仰られた現象はOS安定性維持のためのOS側での標準仕様となります。
(マルチタスクボタン押下時のカード一覧は、最低5個まで消えるようになっています。)
※Android OS(AOSP)での仕様となります。ASUSが独自にカスタムした内容ではありません。
書込番号:22073719
AmazonでZenfone4Proのケースを見ていたら、商品名にZenfone4とZenfone4Proどちらの名前も入っている商品を見つけました。
選べるのは色だけで機種は選べなかったので、もしかしたら商品名がZenfone4用になっているケースも使えるのかな?と思ったんですが端末のサイズ微妙に違いますよね?
Proの方が数mm大きいと思うんですが案外使えるものなんでしょうか?
どなたかZenfone4ProにZenfone4用と謳っているケースを使用している人いますでしょうか?
書込番号:21863921 スマートフォンサイトからの書き込み
下記のような販売店のことを言っているのであれば、一つの商品ページで複数のケースを販売しているだけです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B078Y9Z63D
書込番号:21863990
ASUSの製品サイトを見ると
無印が 高さ 155.4mm 幅 75.2mm 奥行き 7.5mm
Proが高さ 156.9mm 幅 75.6mm 奥行き 7.6mm
とありますね。
幅、奥行きはほぼほぼ一緒ですが、高さ1.5mmの違いを吸収できる構造なのかどうか…
自分は Pro用ケースにしましたが、気になるところですね
書込番号:21864038
みなさんお返事ありがとうございます!
URLが載せられるのですね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07CMNYP2Z/ref=cm_sw_r_cp_awdb_c_mf4dBb5QKY5YQ
↑がわたしの言っていたものなのですが、もし使えなかったら勿体無いなと思って…
もう少し探してみることにします!
ありがとうございました!^^
書込番号:21864052 スマートフォンサイトからの書き込み
それはPro専用です。4向けはこっちです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07CN9MRC8
Amazon商品へのリンクは10桁のASINコードだけにした方がスッキリします。
商品を探す際は、下記のようにレビューで抽出するといいと思います。
https://www.amazon.co.jp/s/ref=sr_st_review-rank?keywords=ZS551KL+TPU&rh=i%3Aaps%2Ck%3AZS551KL+TPU&qid=1527745320&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&sort=review-rank
書込番号:21864121
【おすすめリスト】R7 9800X3D & RTX5070(光らないブラック)
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
