発売日 | 2017年10月26日発売 |
画面サイズ | 6.3インチ |
重量 | 190g |
バッテリー容量 | 3300mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy Note8 SCV37 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全57スレッド)
13 | 5 | 2019年5月26日 11:26 |
3 | 4 | 2019年5月13日 17:56 |
0 | 4 | 2019年7月1日 15:17 |
5 | 6 | 2019年4月15日 01:49 |
20 | 4 | 2019年4月22日 21:03 |
19 | 4 | 2019年4月9日 01:02 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy Note8 SCV37 au
お世話になっております。
上の段から、いろいろと拝見させていただきましたが、
改めてご質問させていただきます。
ギャラクシー8 9pie移行後マルチウィンドウが実際に
できたという方はいますでしょうか?
もしいましたら、どのように設定されたか教えていただけたら
嬉しいです。
書込番号:22674506 スマートフォンサイトからの書き込み
Android 9 Pieでのマルチウィンドウに関しては、以下スレがありますが。
https://s.kakaku.com/bbs/J0000025900/SortID=22565217/
書込番号:22674516 スマートフォンサイトからの書き込み
迅速なお返事、ありがとうございます。
貼っていただいたリンクに、当方の質問が表示されると考えていましたが、違ったようです。失礼しました。
ですがそちらも確認したのですが、それでもうまくいかなかったため、質問させていただきました。
書込番号:22674529 スマートフォンサイトからの書き込み
普通は案内されてる方法で利用できるはずなんですけどね。
マルチウィンドウというのが、画面を重ねて表示するポップアップ表示のことであれば手順が違いますが。
書込番号:22674565 スマートフォンサイトからの書き込み
取説にもあるように、履歴ボタンで履歴を表示させたら、アプリのアイコンをタップして、分割やポップアップを選ぶだけですよ。
機種は違いますが、以下の手順に従ってみてください。基本的には同じハズです。
https://www.galaxymobile.jp/support/mobile-devices/how-do-i-use-the-galaxy-multi-window/
できなかったのであれば、どういうふうに操作したのか、その結果、画面がどうなって、どうできなかったのか、できるだけ具体的に書いてください。
なお、対応アプリでなければ、画面分割やポップアップウィンドウでの起動はできません。
書込番号:22674885
どんなアプリでも2画面対応出来ます。
詳しくは https://www.sunmattu.net/smartphone/13291にあります。
ゆうちょのアプリが2画面に対応してなかったのですが、開発者モードの変更で2画面に出来ました。
書込番号:22692400
モバイルのWindows10PCを安く手に入れたため、Note8(Android9にアップデート済)でデザリングをしようと試してみたところ、PCとスマホをブルートゥースでつなぎ、LTEで通信する場合に限ってデザリングができません。
試したのは次の通りです。
インターネット−(LTE)−スマホ−(ブルートゥース)−PC ×
インターネット−(LTE)−スマホ−(Wifi)−PC ○
インターネット−(Wifi)−スマホ−(ブルートゥース)−PC ○
インターネット−(Wifi)−スマホ−(Wifi)−PC ○
具体的には、PCでペアリングしたNote8を選んで、「アクセスポイント」を選択してスマホと接続しようとすると、スマホのブルートゥースのデザリングがその瞬間にオフになってしまいます。ペアリングは繋がっています。
PCは今回手に入れたのはASUSのT90CHIで、そのほか以前からレッツノートRZ5ももっていたため2台で試してみましたが、どちらも同じ上記の一覧通りの結果でした。また、スマホもすでに引退しているNote3でもLTE以外のつなぎ方で試してみましたが、やはり同じ結果(LTEでないので問題なくつながる)でした。
ネットで色々調べてみましたが、どうも同じような状況を見つけることができなかったため、質問してみました。
再起動したりペアリングをやり直したりしてもダメ。
スマホは色々設定をいじっており、その影響も考えられるので、「設定をリセット」及び「アプリの設定をリセット」を実施してみましたが、だめでした。工場出荷時に戻すのは影響が大きいので控えています。
すみません。基本的な情報が抜けてました。
スマホはAUのSCV37で、UQモバイルを利用しています。
UQの対応機種一覧表ではデザリングは○となっています。
また、スマホをいじっていると書きましたが、不要なアプリを削除したり無効化したりしているくらいで、保証外となるような行為は行っていません。
書込番号:22662416
なんでWIFIとBluetoothと同時に稼働させてる理由が不明ですが
共に2.4Ghz帯で通信する以上、干渉が発生して不都合が発生するのは普通です
https://support.apple.com/ja-jp/HT201542
書込番号:22662668 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
ただ、接続できないのはWifiを使っていない状況で起きています。またWifiは5Ghz帯を利用しており、実際Wifiを使った環境ではトラブルはありません。
PCで「アクセスポイント」を選択すると即座にスマホ側のブルートゥースデザリングがオフになりますが、ペアリング自体はできており、Wifiとの干渉が原因ではないのかなと考えています。
書込番号:22662886
ちなみに「デザリング」ではなく、「テザリング」ですよ。
書込番号:22663901
いい加減Bixbyボタンがうざったいなぁと思い始めて、リマッピングアプリの「bxaction」が優秀だと聞き、インストールしてみました。
権限やデバッグモード等の設定を終え、PCに接続し、bxaction.exeを起動して、いざ Full remappingを押しても「Could not enable remapping!」と出てきます。
ADBドライバーをインストールしても解決しません。
原因、解決方法がわかる方いらっしゃいますでしょうか?
Androidバージョン:9
PCOS:Windows10
使用PC:Surface book
書込番号:22661032 スマートフォンサイトからの書き込み
Bixbyボタンですが、設定の中にアプリを割り当てるところがあります。細かい設定まではできませんが。
書込番号:22769894 スマートフォンサイトからの書き込み
>新社畜人さん
>ぢあさんもコメントされていますが
9Pieにアップデートしてからは
設定で割り当て出来るようになりましたよ。
私もそれまではGooglePlayからアプリで割り当てしてましたが
アップデートしてからは設定で割り当てしています。
書込番号:22770154 スマートフォンサイトからの書き込み
>華ママさん
>ぢあさん
お二人方、ありがとうございました。
設定に追加されていたとは気づきませんでした。
ですが、いざ設定しようと項目をタップすると、
何故かGoogleアシストが起動されます。
なんとか無視して設定し続けても、最終的にGoogleアプリが起動して最初からやり直しになります。
私はGoogleアプリを一時的に無効にして設定できましたが、こちらが発生する原因はわかりますでしょうか?
書込番号:22770281 スマートフォンサイトからの書き込み
>新社畜人さん
bixbiボタンのGooglePlayの方のアプリをアンインストールされてますでしょうか?
私は設定する前にアプリをアンインストールしてから
設定しました。
Googleアシスタントが起動していないので
上記かなぁと思います。
書込番号:22770873 スマートフォンサイトからの書き込み
先週位にアンドロイド9Pieにアップデートしたせいか、
WiFiテザリングをOnにしても数秒後にOffになってします。
アップデートする前までは、問題なくWiFiテザリングできたのですが。
同じような現象の方おりますでしょうか。
APN設定において
APNタイプに"dun"が存在する場合、"tether"に変更して下さい
Android8.1から"dun"は無意味なパラメタになってます
書込番号:22586055 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘さん
ご連絡ありがとうございます。
APNタイプにdunと記載がありましたので、
tetherに書き換えてみましたが、書き換え前と同様に
Offになってしまいました。
書込番号:22590298
再起動はして下さい
書込番号:22590383 スマートフォンサイトからの書き込み
>クッキーチョコバニラさん
どうしても改善しない場合、ネットワークのみのリセットを行って下さい
その上でdun→tetherに変更を
書込番号:22591358 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
度々のご連絡ありがとうございます。
再起動等色々と試してみましたが、
残念ながらテザリングが出来ませんでした。
書込番号:22600888
テザリングオプション無料期間満了、
と言うことはありませんか?
書込番号:22602514
今回AndroidOS更新したら、画面の縦横比維持を無視の更新内容で
以前の操作とタップ位置が変わる事のミス操作を多発しております。
金銭的操作でミス操作を繰り返し大赤字で困ってます。
更新前のバージョンに戻したいのですが!
私のにわか検索では、他機種の説明は見つけましたが
よく判りません。
方法を教え下さい。URLで説明ページありましたら
そちらのアドレスもお願いしたいです。
>まっちゃん2009 さん 逆指名してゴメンナサイ
ご存知でしたら、助けて!
画面縦横比!下部変更で変わって違う操作入力になってしまい
支払いしない方押して、支払いになってしまう事続発!!!!
困ってます
書込番号:22585027
他社SIM使用で皆さん不具合起こしてますね(>_<)
OSのバージョン戻しは出来ないと思うので au携帯保証は入ってますか?多少の出費ですが5,000でリフレッシュ機ですかね(>_<)リフレッシュ機が必ず8.0とはなりませんが 9.0になっている事はまず無いと思います
書込番号:22585604 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながらダウングレードはほぼ不可です。かなり高度な専門知識がなければできないですし、ここで聞いている時点でまず無理でしょう。(スレ主を貶めているのではなく、ほんとに環境設定などが面倒。基礎知識がないと文鎮化して終わってしまう可能性があるのです。)
書込番号:22589151 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊 朱音さん
お返事ありがとうございます。
お返事遅くなりスイマセン
開発者機能など以前は無い不具合表示も出ています。
記載の内容漠然とですが理解出来てます。
PCにてOS切り替えなどは体験済みですが
Androidはお察の様に
起動のハズし方から覚えないと!の状態です
この機会に読んでおくべきの関係基礎知識URL
UPして頂けると幸いです。
*PCを覚えた様にAndroidも少しずつでも、覚えていきたい考えでいます。
書込番号:22619426
アップデートをしてから妙なロックの仕方がされるようになり困っています。
@この現象の解決方法
Aそもそもこれは何の機能なのか?
以上二点、心当たりございましたらご教示願います。
《前提》
画面のタイムアウトは5分に設定
今のところゲームを放置中に時折発生
《現象》
ゲーム途中に用事があって10分くらい放置していたらこの問題のロック画面が表示されます。
画面上部に『ロックを解除するにはロックアイコンをドラック』
画面中央に【鍵がかかった南京錠のアイコン】
画面下にバッテリー残量の表示があります。
ゲーム画面に濃度80パーセント程度の黒いマスクをかけてその上に上記が記されてる状態です。
《困っていること》
通常のタイムアウトであれば私が指紋認証したりパターンを入力しなければスマホの中を見れませんが、この場合は誰でも南京錠をドラッグすれば中を見れてしまいます。
また、画面が消えてないことも多く(消えてることもあります)電池持ち的にも心配です。
《知りたいこと》
検索したり設定を見直したりできる限りのことはしているつもりなのですが解決法が分かりません。安全面でもバッテリー面でも心配なのでどうにかしたいです。
そして、解決したいのが勿論1番の目的ですが、『このロック画面は何のための機能なのか?』というのが大変気になっています。どんなメリットがある機能なのか、どういった意図で作られているのか知りたいです。
本当はロック画面のスクショを上げるといいと思うんですけど、ゲーム中の画面なので恥ずかしくて出来ません。すみません。
アップデート後に頻発し始めた現象なのでおそらくアップデートと関係ある新機能か何かだとは思うのですが…。
お心当たりありましたら回答よろしくお願いします。
書込番号:22584167 スマートフォンサイトからの書き込み
そのゲームだけならそのゲームがandroid9に対応してない、もしくは対応バグがあるのでは?
まあ、うちは改元やGPSリセットがあるのでアップデートせず様子見中なので詳しい検証は出来ませんが
一般的パターンとして
書込番号:22584276
なるほど!確かにそれもありえますね。
現在、ゲームのイベントでガチ走り真っ最中なので他のことを試して検証する時間が惜しい状態なのですぐには試せないのですが、そういった可能性を視野に入れてもう少し他に同様の方がいないか調べてみます。ありがとうございます!
書込番号:22584285 スマートフォンサイトからの書き込み
ポケモンGOとかはそんな感じになったかと
ゲームの仕様なパターンもあります
書込番号:22589334
情報ありがとうございます。少し進展がありまして、ロック機能自体はGAME TOOLSのものだと分かりました。おそらくOSのアップデートの際に何かの拍子で自動ロック設定が変わってしまったのだと思います。GAME TOOLSの設定を変えたところ現在症状がおさまってます。ただ、依然としてこれは何のための機能なんだろうと気になってます。誤タップを防ぐ機能らしいのですが、ゲーム中にカバンに放り込むなんてシチュエーションあまり考えられないですし、どこで自動でロックを決めるのかよく分かりません。問題は解決したのですし、放置してもいい気もしますが、謎が気になってしまいます。
書込番号:22589346 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
