| 発売日 | 2017年10月26日発売 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 重量 | 190g |
| バッテリー容量 | 3300mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy Note8 SC-01K docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全257スレッド)![]()
| 8 | 8 | 2017年11月10日 12:38 | |
| 18 | 3 | 2017年11月9日 23:08 | |
| 19 | 30 | 2017年11月11日 12:20 | |
| 24 | 11 | 2017年12月3日 17:20 | |
| 37 | 3 | 2017年11月7日 00:31 | |
| 32 | 4 | 2017年11月6日 15:16 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo
表題の件、自分で色々調べたのですが、どうしてもアンインストール出来なく困っています。
note8にアバストモバイルセキュリティをインストールしたのですが、
有料バージョンへの誘いが多すぎるので削除しようと思い試みました。
以下、やってみたことです。
1、設定→アプリ→アバストモバイルセキュリティ→削除
「設定が再起動されました」もしくは「設定が繰り返し停止しています」のメッセージが出て削除できず。
2、アプリアイコンを長押し→アンインストール→OKを選択→「このパッケージは現在デバイスを管理しているため、アンインストールできません。」のメッセージ→デバイス管理者を管理を選択
アバストモバイルセキュリティのチェックを外そうとすると「設定を停止しました」のメッセージが出てデバイスの管理者を外せず。
3、2と同じことですが、設定→ロック画面とセキュリティ→その他のセキュリティ設定→デバイス管理機能
設定の停止により、アバストモバイルセキュリティのデバイス管理機能外せず。
4、Playストア→マイアプリ→インストール済み→アバストモバイルセキュリティ→無効化選択
「このアプリはデバイスを管理しているため、アンインストールするには無効化する必要があります」のメッセージが出るも、無効化 できず。
端末の再起動をしながら1〜4を何度かやってみました
何か他に方法があるのでしょうか?
同アプリをインストールされてる方、もしくは詳しい方
教えてください。
アバストモバイルセキュリティのバージョンは6.7.1となっております。
>UNCUTさん
私はそのアプリは入れていないのですが、設定、アプリ管理、強制終了、アンインストールまたは削除または無効化は可能でしょうか。
セキュリティ系アプリは、常駐でバックグラウンドも含めて使用中なので、削除が出来ないとかではないのでしょうか?
アプリによっては強制終了しても、瞬時に立ち上がるアプリもありますので、なんとも言えませんが。
設定、アプリ管理、実行中のアプリまたは、キャッシュされたアプリ等、で、そのアプリに関連する複数のアプリがある場合もありますので、アプリのファイルが単体でない場合、関連アプリがあると、主アプリの削除を試みると、関連サブアプリが設定を終了させて、アンインストールを妨害する可能性は有りませんか?
書込番号:21343538 スマートフォンサイトからの書き込み
これってアプリ内にアンインできるとこあったような・・・
書込番号:21343643
>ひよりっこさん
全ての権限のチェックをoffにして、どの流れからアプローチしても、
無効化・強制終了すらできない状態です。
ネットで調べたら、このアプリに関連したavast Anti-Theftが削除できない・・・等の書き込みがあったのですが
私はそれや他の関連アプリをインストールしていません。
削除も無効化もデバイス管理者を外すも、選択すると設定が勝手に再起動
もしくは停止してしまうので、どうしようもない次第です。
書込番号:21344385
>MountainFujiさん
このアプリのメニュー画面を隅々まで探したつもりなのですが、
アプリ内にアンインストールするところはなさそうでした。
見落としもないと思うんだけどなぁ・・・
書込番号:21344399
>UNCUTさん
http://weblog.wp.xdomain.jp/avast-anti-theft-uninstall/
こんな方法では駄目でしょうか?
書込番号:21345020 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひよりっこさん
色々調べてくださって感謝です。
そのサイトは、試行錯誤段階で私も見ました。
ただ、今回の現象はavast Anti-Theftではなく 元アプリの方なのです。
(avast Anti-Theftはインストールしていないので)
もしかしたら?と思いPINの設定もしてみましたが、
何も変わりませんでした。
書込番号:21345119
かなりの方法を試されているようだし、PINなんかもダメだったみたいですね。
そもそも正常に削除できないのがおかしいけど。(レビューではアンインできないってのは上がってないみたいだし)
もしかして正常にインストできてないのか、、、何か設定やアプリが悪さしてるのか、、、
現状から上書きインストできないですか?できたら再びアンインしてみる。
ダメならセーフモードで立ち上げて試してみるとか。
正常な状態ではないみたいなので手間だけど初期化してみるのもいいかも。
書込番号:21346077
>MountainFujiさん
>ひよりっこさん
回答に時間を割いていただき、申し訳ありません。
いかなる方法でもダメだったので、端末を工場出荷時に初期化しました。
またチマチマと設定からやり直します。
本当にありがとうございました。
書込番号:21346471
これをどうにか無効にしたいのですが、やはりできないのでしょうか?
現在ATOKを使ってるんですが、ナビゲーションバーの一番右にキーボード選択のアイコンがあり、文字入力時に親指の付け根で押してしまい選択画面がたびたび出てきてうざったいです
入力をATOK のみにすれば出ないみたいなので、アイコンを消すか、GALAXY日本語入力を無効にする方法を知ってる方がいたら教えてもらいたいです
書込番号:21343317 スマートフォンサイトからの書き込み
無効化するにはGalaxy専用の「BK Plugin Disbler」というアプリが必要です(有料)。他に「BK Plugin」という無料アプリが必要になりますが、これらを用いれば通常は無効化出来ないアプリ(ブラウザ、メール、ファイルなど)アプリを無効化させることが出来ます。もちろんキーボードも可能ですよ。
書込番号:21344675 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
他に「BK Plugin」という
他に「BK Plugin2」という
書込番号:21344909 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
root取らずにこんな事が出来るアプリがあったんですね
助かりました(^-^)
書込番号:21345412 スマートフォンサイトからの書き込み
以前よりgoogleフォトアプリを使用しています。
端末はdocomoのgalaxy note8です。
写真を撮影すると当然googleフォトにアップロードされますが、アップロード済である写真がgoogleフォトアプリ内の"端末の空き容量を確保"の項目がグレーアウトしており端末内に残った写真を削除出来ません。
また"空き容量を増やす"を押しても"端末に削除するファイルがありません"と表示されやはり削除出来ません。
googleフォトアプリの不具合でしょうか?
それともgalaxy note8との相性の問題でしょうか?
galaxy note8の前はxperia xzを使用していてこんな事は無かったのですが。
ファイル管理アプリでみると端末内にきちんと写真ファイルは存在しています。
ファイル管理アプリで消せば良いのでしょうが、以前はこの様なこともありませんでしたので。
書込番号:21339445 スマートフォンサイトからの書き込み
>ngk_555さん
写真が保存されているのは、端末本体ですか?または、microSDでしょうか?
microSDに保存された画像等は、googleフォトアプリの設定から、microSDへのアクセスを許可しないと、削除出来ません。
カメラ撮影した写真、デフォルトでは、microSDへ保存だと思いましたが、確認されましたでしょうか?
見当違いなら、すみません。
書込番号:21339510 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひよりっこさん
ありがとう御座います!
保存先はおっしゃ通りsdカードです。
アクセスを許可するとありますがどの様な手順ですれば良いのでしょうか?
googleフォトアプリ内の設定を確認しましたが、その様な項目が無いのですが...
書込番号:21339627 スマートフォンサイトからの書き込み
>ngk_555さん
恐らくバージョンが異なることをご承知の上、説明させていただきます。
googleフォトアプリの左上メニューから、下にスクロールして、設定を開きます。
更に下にスクロールするとSDカードへのアクセスと言う項目があり、以下はスクショのとおりです。
バージョンが異なるので、全く同じ手順とは限りませんが、解決のヒントや参考になればよいのですが。
書込番号:21339653 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひよりっこさん
早速のアドバイスありがとう御座います!
おっしゃる通り設定画面の中を確認したのですが、そもそもその設定画面の中にSDカードへのアクセスなるものがありません。
SDカードに対する記載等もありません。
ちなみに昨日一度googleフォトをアンインストールした後に端末を再起動、そして再度インストールしても今現在の現象です。
書込番号:21339755 スマートフォンサイトからの書き込み
>ngk_555さん
お役に立てずすみません。
実際に私も空き容量を確保するを実行しました。
21ファイルで、1.65GBと表示されており、実行したところ、レコチョクアプリでダウンロードしたミュージックビデオでした。
私も、カメラ撮影の写真と動画、スクショ等はmicroSDへ保存しています。
私の場合、microSDに余裕があるため、アップロードされた画像を削除して、端末の空き容量を確保する、は必要ないので、やったことがありません。
googleフォトの仕様として、最初に保存された場所が端末本体で、ある動画や画像がこの削除の対象なのでは?と思われます。
確かにレコチョクアプリからのミュージックビデオのダウンロード先は、本体アプリ内のフォルダでした。
カメラ撮影はmicroSD、スクショの保存先は本体ですが、私の場合直ぐにSDへ移動します。
なので、一度本体からmicroSDへ移動されたファイルも対象外なのでは?
スクショを端末本体のpictureフォルダに移動して戻すも、端末の空き容量を確保するは、グレイアウトのままで、削除出来るファイルがありません、の表示です。
google設定アプリでも、特にらしき設定箇所は見つかりませんね。
また、googleフォトのアプリから、個別にファイルを指定して削除すると、ギャラリーやS Planner等からも削除されるような気がします。
詳しくは、googleフォト フォーラムでgoogle検索した後、フォーラム内検索で、端末の空き容量を確保で再検索してみて下さい。
お役に立てず申し訳ありません。
書込番号:21340543 スマートフォンサイトからの書き込み
下記ヘルプフォーラムに、こんな記事もありました。
https://productforums.google.com/forum/m/?hl=ja#!category-topic/google-plus-ja/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3-android/z3hbmfcl-HA
書込番号:21340577 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひよりっこさん
詳細な書き込みありがとうございます。
実は最初、写真の保存先は端末本体でしたが、後にカメラの設定で保存先をSDに変更しました。
それに伴い端末内に保存されていた写真もSDに移動させました。
おっしゃる通り、それを再び端末内に移動させてもグレーアウトのまま削除できません。
またアップロードされているにも関わらず、ファイル管理アプリで端末内の写真を消すとgoogleフォト内の写真も消えてしまいます。
またアップロードされた写真の日付もおかしいですし、カメラ設定で保存先をSDにした状態で写真をとると同じ写真が2枚アップロードされます。
同様に削除も出来ません。
なんかgoogleフォトアプリがとても動作がおかしいです。
良く使うアプリなので本当に困りました...
書込番号:21340740 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひよりっこさん
上に貼って頂いたフォーラムのリンクが見れませんでした...
googleフォトアプリですが一回アプリ内からアカウントを削除して再度ログインしたら写真の日付(並び順)は正しく整列しました。
しかし先程試しにカメラで撮影した写真(保存先はSD)はやはり同じものが2枚ずつフォトアプリで表示されアップロード後の端末の空き容量を確保(削除)も出来ません。
グレーアウトのまま。
また設定項目で外部SDに対する権限などの設定項目も表示されません。
googleフォトアプリの不具合なのか、galaxy note8との相性なのかやはり不明です。
書込番号:21340820 スマートフォンサイトからの書き込み
>ngk_555さん
やはりそうですか。
リンク
https://productforums.google.com/forum/m/#!categories/google-plus-ja/photos
ここに詳しく質問を書き込むと、googleアプリに詳しい方からの回答もあるかも知れません。
(あくまで回答者は、一般の詳しい方なので、googleの開発者ではありませんが)
前機種では、同様のような場合、グレイアウトはなく、すんなり削除出来た、のですよね。
Androidバージョンの違い、メーカーの違いで、仕様が変わるのでしょうかね?
上記リンク、たくさんのgoogleフォトに関する質問と回答がありますが、その中で、なかなかスレ主様と同じ質問を見つけられず、すみません。
一度googleフォト ヘルプフォーラムをご確認頂き、書き込みされてはいかがでしょうか?
お役に立てず、すみませんでした。
書込番号:21340927 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひよりっこさん
たいへん親切に教えて頂きありがとう御座います!
フォーラムの内容も少し確認しましたが、同じような内容がないようです。
ただplay store内のgoogleフォトアプリのレビューでアップロード済の写真を削除出来ないという書き込みを見つけました。
なのでとりあえずgoogleフォトのアプリアップデートを待って見ることにします。
今後この問題解決が進展しましたらご報告させて頂きます。
書込番号:21341075 スマートフォンサイトからの書き込み
これ自体おかしいですよね、フォトはビューする機能とアップロードする機能があるので、アップロードしてなくてもアプリでは写真表示されるので、ブラウザ等から見てみる
同じ写真が二枚、これは監視するフォルダのチェック、他のアプリ等で画像をコピーや加工がないですか?サムネイルが自動生成されてたり?
あとは本体設定のアプリ一覧などからフォトのアクセス権限をチェック
あとは動作がおかしい時はアップロードさせる事のみに専念して、消す作業は慎重にですね
個人的にはフォトはアップロードに専念させて、写真を見るとか消すとかは純正アプリ等他のアプリでした方が良いと思いますよ
書込番号:21341268
>京都単車男さん
書き込みありがとうございます。
→そうなんです。
おかしいですよね。
ひょっとするとアップロード済とステータスがなっていても実はアップロードされていない、もしくは認識されていないと言う事なのかもしれません
同じ写真が二枚
→カメラにて試しの写真を撮っただけなので編集等は一切行っていません。
またファイラーで確認してもその写真は1つのみです。
他のタブレットでgoogleフォトアプリを開いてみると写真はひとつになっています。
→設定→アプリ→googleフォト→権限を確認しましたが、ストレージのみオンになっています。
→galaxy以前はxperia xzを使用しており写真を撮ったらgoogleフォトに自動でアップロードされるので、アップロード済のものは"端末の空き容量を増やす"で普通に削除していました。
つまり端末本体、SDにもオリジナルの写真データは無いという状態で使用しておりました...
書込番号:21341375 スマートフォンサイトからの書き込み
アカウントの予期せぬ凍結とかもありますし、オリジナルはどこかに残した方がいいですよ
SDへの権限がないから不整合かな?
あと、SDカードの不具合も疑いたいので別のカードでテストしてみては?あと、本機でフォーマットですか?
あとはアプリレビューに不具合書いてアップデート待ちですかねぇ^^;
書込番号:21341576
>京都単車男さん
アカウントの凍結!!!
それは怖いですね。
そんな事があるんですね...
SDカードに対する権限の項目はアプリ内にも設定からアプリの中にも何処にも無いのです。
これもおかしいですよね。
SDカードは家電量販店で購入したもので、機種変更前まで使用していたものをgalaxyに差しgalaxy note上でいったん初期化したものを今使用しています。
他のSDがないのでとにかくアプリのアップデート待ちですかね...
それでも駄目なら一度、端末自体を初期化リセットですかね...
書込番号:21341656 スマートフォンサイトからの書き込み
>京都単車男さん
Galaxy Note8端末のgoogleフォトアプリで撮影した写真が同じものが2枚ずつ表示されていると先ほど書き込みしましたが、その2枚の写真の詳細をみてみると同じ写真でもファイルサイズが違うことに気が付きました。
ということは、撮影したオリジナルサイズの写真とgoogleフォトにアップロードされる際に圧縮された写真の2枚ということになります。
先ほどパソコンにてWEB上でGoogleフォトをみましたら、パソコン上では圧縮された写真のみの表示となっていました。
またスマホのGoogleフォトにはあって、パソコンのフォトには無い写真もありました。
もう、何がなんだか....
ご報告まで。
書込番号:21341879
同じ機種を使ってる他の方が異常ないなら、SDや本体の故障とかの可能性もありますよね、単にアプリバグの可能性もあるけど
サムネイルとか自動生成が見えにくいとにあるのかもって事も否定しにくい症状ですよね、先にサムネイルとかがアップロードされれば同名写真はアップロードされず、二枚表示になってって事もあるかも
一旦アップロードされてない写真を他の端末で保存、救出と整理して
初期化またはアプリや本体のキャッシュなどや写真の削除など試してみては?
圧縮された写真とオリジナル、ファイルサイズはいくらくらいですか?
書込番号:21344028
>京都単車男さんお世話になります。
本機種を使用している他の方からの書き込み等がないとなるとSDカードや端末自体の不具合も少なからず考えられますね。
しかしまずはアプリ自身の不具合とみてアップデートを待って見ることにします。
それで改善されなければ一度本体を初期化し、プリインアプリ以外が一切ない状態でgoogleフォトのみインストールしてどうか?と言うことになりますね。
アプリの競合の可能性もありますので...
それでだめなら多少お金かかりますが端末交換でしょうか...
ちなみにあれから再度アンインストールをしてアプリを入れ直したら、同じ写真が二枚表示される現象は無くなりました。
(何が原因か意味不明...)
今現在は写真20枚ほどが丸一日経ってもアップロードされないことです。
それとアップロード済がやはり端末の空き容量を確保がグレーアウトしていて消せないと言う事です。
オリジナル写真のサイズは約8Mでアップロード後はだいたい2M程度になります。
書込番号:21344514 スマートフォンサイトからの書き込み
>ngk_555さん
私なりに色々試してみて、わかったことを報告します。
1.googleフォトアプリ内のメニュー→『空き容量を増やす』または、同アプリ内のメニュー→設定→『端末内の容量の確保』とは、端末本体に保存された画像、動画及、スクショ、word等のドキュメントの削除が可能と言うこと。
(microSDカード内に保存されたものは除く)
2.システムメモリ(本体)及び外部SDカード内のファイルは、プリインのgoogleフォト、ギャラリーにて表示させることが可能。
ただし、この2つのアプリのメニュー内にある『端末のフォルダ』とは、システムメモリ(本体)及び外部SDカード内のファイルも含んでいます。
3.googleドライブへのアップロードまたは同期は、システムメモリ(本体)及び外部SDカードの最小フォルダ毎に、googleドライブへの同期設定が可能。
最小フォルダとは、フォルダ内に更にフォルダを作成している場合、一番詳細なフォルダと言う意味です。
よって、
スレ主様のおっしゃるgoogleフォトアプリで、googleドライブへアップロード済みファイルを一括削除すべく、googleフォトアプリのメニュー内の『端空き容量を増やす』または、同アプリの『設定』→『端末の空き容量を確保』を実行したい、とのご要望ですが、既に外部SDカード内に保存されたファイルは、この機能での一括削除は出来ません。
ここで言う『端末』とは、システムメモリ(本体)に保存されたファイルのみをさします。
これは仕様だと思います。
スレ主様のレスによれば、カメラ撮影したファイルは外部SDカードへ保存されており、システムメモリに一括削除出来るファイルが無いことから、グレイアウトしていると考えられます。
また、スレ主様のおっしゃるファイル管理アプリがどれをさすのかは、不明ですが、プリインの『マイファイル』→『システムメモリ(本体)』『外部SDカード』を選択して、フォルダを選択してから、削除する方法と、googleフォト、ギャラリー、ドライブの各アプリから、ファイルを指定して削除する方法しかありません。
【注意】端末の設定アプリで、googleドライブへの同期設定がされており、googleフォト、ギャラリー、ドライブの各アプリて、フォルダ単位に同期が指定されている場合は、どの方法でファイルを削除しても、googleドライブにアップロードされたファイルも、同時に削除されますので、完全にファイルは消失します。ただし削除後短期間であれば、googleドライブから復元は可能ですが。
また、最終レスにスレ主様が書いておられるとおり、設定によっては、googleドライブにアップロードされたファイルは、圧縮されており、画質が低下している可能性も否定出来ません。
なので、microSDへ保存されたファイルは、可能な限り削除しない方が良いのではないでしょうか?
システムメモリを大きく圧迫する訳でもないので。
書込番号:21344928 スマートフォンサイトからの書き込み
因みに、googleドライブへのアップロードは、特に機種変更や初期化をした場合、反映迄にかなりの時間がかかる可能性があります。
その日に終わらないで、翌日見たらアップロードされていた、とか。
先にご紹介したgoogleヘルプフォーラム内の、googleフォトに関する他の不具合が確かにあるようなので、余計に慎重な対応をされた方が良いと思われます。
書込番号:21344950 スマートフォンサイトからの書き込み
>ngk_555さん
因みに、
アップロード前に新しいフォルダを作成されました?
この場合、各アプリのメニューから、端末のフォルダを選択して、、新しいフォルダ名の右側に、同期のスイッチがあります。青になっていればよいのですが、グレイアウトしている場合、googleドライブへアップロード、同期はされません。
書込番号:21344990 スマートフォンサイトからの書き込み
発売日に予約で購入して使っていたのですが、購入日に自動再起動2回、翌日SIMエラー、完全フリーズ2回で強制終了のトラベルに合いました。ドコモショップに、クレームをしたら本体不良として新品交換の対応をしてもらいましたが、交換から3日で完全フリーズからの強制終了…。翌日もフリーズしましたが、放置したら自動復帰しました。ドコモショップからはアプリのせいでは無いかと言われ、必要最小限のアプリのみで動かしていますが、まだたまにフリーズします。どなたか同じような症状の方いらっしゃいますか?
自分的にはOneDriveの相性が悪い気がします。
書込番号:21339347 スマートフォンサイトからの書き込み
OneDrive使っていますが今のところ問題はないです。
必要最小限のアプリに不具合の元があるかもしれませんね。
初期化して何も入れないで使ったらどうなんですかね?
交換したものでも再現するとなるとやっぱり相性の悪いアプリがあるのでしょう。
どんなアプリを入れているか書いたらもう少し情報が上がるかもしれませんよ。
書込番号:21339357
SDカードの流用とかないですか?
一回外してるどうかやってみられましたか?
書込番号:21339376 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモの勝手にインストールされるアプリは入っています。他にはDROPBOX、カカオトーク、LINE、Weathernews、楽天、ヤフオク、モバイルSuicaぐらいです。フリーズしたのは、DROPBOXでエクセルのファイルを開いた時、デュアル画面でカカオトークとLINEを開いた時で、OneDriveはパスワード認証してるのですが、起動してパスワード入れるとアプリが落ちます。
書込番号:21339403 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のスマホでトラブルが出たので、SDカードは入れてないんです。
書込番号:21339412 スマートフォンサイトからの書き込み
今確認しました。
OneDriveは落ちますね。
その他 楽天とヤフオクとドロップボックスとカカオトークとLINE入っていますがカカオトークとLINEをアプリペアで起動しても両方動きました。
自分のレビューでも書いているのですが現状かなりアプリの相性を感じています。
落ちやすいものもあればカメラを利用するアプリで正常に動作しないなど…
各アプリ会社にコメントは入れてます。
書込番号:21339437
カカオトークとLINE入れると不具合って話し聞いた事ありますけど。
書込番号:21339449 スマートフォンサイトからの書き込み
海外フォーラムでも話題になっています。
https://us.community.samsung.com/t5/forums/v3_1/forumtopicpage/board-id/Note8QA/thread-id/3041/page/1
本体のアップデートでいずれ直る気がしますが、現状は強制再起動しか対処方法が無さそう。
書込番号:21339462
しばらくは様子みるしか無さそうですね。
再起動しながら上手に付き合って行きます。
皆様有難うございました。
書込番号:21339477 スマートフォンサイトからの書き込み
関係ないかもしれませんが、フリーズ繋がりで、、
ポケモンgoでお馴染みの『1秒マップ』でフリーズ!
一度目はしばらくして復帰!二度目はなかなか復帰せず
強制終了しました。他の原因かもしれませんが一応
ご報告を…
書込番号:21389701 スマートフォンサイトからの書き込み
私も1秒マップでフリーズしました。
最近動作に重さを感じます。
早く改善されると良いのですが.
書込番号:21389725 スマートフォンサイトからの書き込み
私もクラウドストレージに保管しているマイクロソフトオフィスを操作しようとしたらフリーズしました。
OnedriveとGoogle Driveで同様の症状が発生しています。
今の所、特定の状況でしか不具合は起きていないのですが、フリーズすると再起動するしかなくなるので面倒です。
ハードウェアというより、ソフトウェア不具合の気がしますが原因不明です。
端末自体はかなり気に入ってるので、ソフトウェアアップデートとかで不具合が治るといいのですが…。
あと、この端末の再起動の仕方が最初わからなかっので、一応メモっておきます。
■端末の再起動方法
右側面の「電源ボタン」と左側面の「音量キーの下げるボタン」を7秒から8秒ほど同時に長押しします。
書込番号:21403721
電話アプリひらく→右上の電話帳横のメニューの中の通話設定→通話通知→通話開始時に音を再生、をオフ。これで消えるような気がします
書込番号:21337813 スマートフォンサイトからの書き込み
>watagucciさん
消えました!
純正の電話アプリをドロワー非表示にしていた上に、設定ばかり見ていて気付きませんでした
ありがとうございました
書込番号:21337862 スマートフォンサイトからの書き込み
音を鳴らさない、という意味では、設定からも出来ます。
Note 8は所有していませんが、
手元にある Galaxy 3機種で、
〜それぞれ微妙に違いがありますが〜
サウンドとバイブ → サウンドモード
と進み、その次を、『サウンド』以外、
『バイブ』または『サイレント』にすれば、
「ピロリン」は鳴らなくなります。
書込番号:21338116
初めてのGALAXYでまだわからないことが多く…的はずれな投稿でしたら申し訳ございません。
ポケモンGOなどのゲームを起動している時に音量キーを押しても音量が変えられません。
設定のサウンドとバイブで「音量キーでメディア音量を調整」をONにしていますが、他に何か設定が必要でしょうか?
電源ボタンとの同時押しでスクショはとれているのでボタンが駄目になっているわけではないと思うのですが…
書込番号:21336545 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>ゆんゆんぱっぱさん
こんにちわ
カメラの設定で、音量キー機能が
動画撮影などに割当てられてるからでしょうか
書込番号:21336670 スマートフォンサイトからの書き込み
PlayストアまたはGalaxy Appsから、サムスン純正「SoundAssistant」をインストールして、個別のアプリの音量で設定すればいいかも。
たしか指定したアプリごとに、メディア音量を変えることができたと思います。
そちらで設定しておけば、音量キーで操作する必要はないかなと。
書込番号:21336686 スマートフォンサイトからの書き込み
>結衣香さん
カメラの設定で割り当てを変更し再起動したら出来るようになりました!
>まっちゃん2009さん
インストールしましたが一括で管理出来て便利ですね!
よく電車の中で爆音鳴らして恥をかいてしまうのでとても助かります…
書込番号:21336751 スマートフォンサイトからの書き込み
解決されたようでよかったです(^^
この純正アプリの存在を知らない方が多いと思いますが、実用性があるのでプリインにするなり、もっとアピールしてもいいような気がします。
書込番号:21336766 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
