| 発売日 | 2017年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 148g |
| バッテリー容量 | 2700mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全9件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:AQUOS sense SHV40 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全94スレッド)![]()
| 4 | 0 | 2020年11月18日 14:59 | |
| 70 | 8 | 2020年10月2日 22:49 | |
| 10 | 4 | 2020年8月26日 18:43 | |
| 6 | 0 | 2020年7月4日 21:31 | |
| 5 | 3 | 2020年7月2日 20:39 | |
| 2 | 1 | 2020年6月9日 12:58 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense SHV40 au
横浜在住、勤務とかで 楽天unlimitを考えておられる方に参考になればと載せます
最初に3100円+税を払ったけど、6000円分の楽天ポイントはゲットして、通信料もタダ、
5GBも使えて、繋がる時の速度にも特に不満はナシ。使える所はないけど5G対応。
ですので、【今は何の文句も言える立場ではないです】けど、一年経過して通信料を
支払うとなると、このままだと、たぶん止めると思います。
理由は 繋がらない場所が致命的な場所なので
・横浜駅地下通路と近隣の地下商業施設。 まず繋がらない。
飲食店にいると困ります。地上階に行くと自動的につながる。
・東海道線、川崎駅。入線で100%切れて繋がらない、出線後は
いい加減走ってから機内モードオンオフしながら繋げる。毎度なんでメンドクサイ
・東海道線、横須賀線、品川駅あたり。切れて、繋がらない時が多い。
・東京駅横の超高層ビルで切れて、繋がらない時が多い。
神奈川県大山登山で細々と繋がったのは山頂だけ。
他のキャリアor格安SIM系は登山道でさえ電話してるのにガクゼン(笑)
他にも、あれ? ここも? 使えない・・・が多々(笑)
5Gなんて宣伝するよりも、少なくとも、神奈川県、東京、伊豆で使える様にならないと厳しい(笑)
楽天mobileのSIMを刺しての運用を試みていますが、APN設定まで行くと
「このユーザーはアクセスポイント名設定を利用できません」と表示されます。
みなさんはAPN設定で色々苦労されているようですが、私はそもそも設定を行うことすらできません。
解決方法をご存知の方いらっしゃいますでしょうか。
>kakakuDEponさん
シムカードの状態の更新を試してみて下さい。
https://support.mineo.jp/setup/guide/auvolte_simlock.html
UQはあるかな?auだとここ引っ掛かる人多いです。
「このユーザーはアクセスポイント名設定を利用できません」の解決方法
https://naviportal.jp/trouble/sim-card-status-reflesh.html
書込番号:23699715
>Taro1969さん
UQ mobile端末はiPhoneを除き、最初からSIMフリーとして発売されてます。
書込番号:23699737 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>まっちゃん2009さん
>Taro1969さん
ご返答ありがとうございます。
SIMステータスの更新は試みましたが、設定画面にそのようなメニューは無いようで、できませんでした。
※設定アプリの検索機能で「SIM」をワードに調べました。
書込番号:23699742
その表示を無視して、
右上の 3点リーダーもしくは『+』(←機種によって異なります。)をタップすると、
APN追加設定の項目が出て来ませんか?
書込番号:23699788
>kakakuDEponさん
SIMロック解除はされている前提ですが
ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[システム]→[端末情報]→[SIMのステータス]→[SIMロックの状態]
https://www.au.com/online-manual/shv40/shv40_02/m_13_00_03.html
書込番号:23699852
あ、auの機種についてじゃないですね。
失礼しました。
書込番号:23699855 スマートフォンサイトからの書き込み
aquos sense 3で同じような事例が見つかりました。
https://s.kakaku.com/bbs/J0000031349/SortID=23328070/
何か参考になりますでしょうか。
書込番号:23699872 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとうございました。
結果として、>モモちゃんをさがせ!さんがおっしゃっていたように、
というメッセージは完全に無視しても問題ないようです。
APNの情報が公式でも、各安SIMのものとリミテッドのもので混在して掲載されており、ちょっと苦労しましたが、なんとか開通することができました。
書込番号:23701565
本端末でアバストのセキュリティアプリを使用しています。
毎日1回行われるスキャンで昨日「キッティングサービスにマルウェアが含まれています。」との文言で脅威が検出されました。そこで「解決する」というボタンを選択しましたが、脅威は削除されず、今日のスキャンでも同じ状態が続いています。どうすれば削除できるのでしょうか?
今はアバストに問い合わせを行って返信待ちの最中です。
「キッティングサービスにマルウェアが含まれている」が何を指すのかわからずキッティングサービスについてネット上で調べましたがスマホやPC使用時の初期設定?のようなものと理解しました。しかしそれに当たるアプリやファイル、機能などは見当たらず、また初期設定という性質上初めからあるアプリなどを今更脅威として検出するのも謎です。他社のセキュリティアプリを試してマルウェア検出されなかったことと、「アバストが電話アプリにマルウェア検出をした」という事例も見て、誤検出の可能性も疑っています。アバスト側から「誤検出です」という回答が来るとも思えないのでこちらでも質問してみた次第です。
セキュリティアプリにどれほど必要性があるかという議論もありますが、まずは脅威が検出されている状態が不安なのでどなたかご回答よろしくお願いいたします。
書込番号:23621815 スマートフォンサイトからの書き込み
>nkyaoaさん
とりあえず、アンインストールしておけばよいかと。
■ウイルス対策アプリを入れることでのデメリット
・バッテリーの持ちが悪くなります
・レスポンスが悪くなります
・他のアプリが異常終了したりすることがあります
・正常なものを誤認識通知して、無駄に時間をとられることがあります
・広告が表示されたりすることがあります
トラブル防止のためにも、入れないでおけば安心して利用出来るとは思います。
デメリットを承知でインストールしてみるのも自由だとは思います。お勧めは出来ないですが。
書込番号:23621825
>nkyaoaさん
名前の知れたアンチウィルスソフトを数種類試してみればいいと思います。
複数で検出となれば対策した方がよいでしょうし、他で問題なしと
2つ3つ出れば誤検出と判断してよいと思います。
誤検出であるかどうかは駆除して特別なフォルダに隔離されたものを
提出しないとアンチウィルスの会社も判断出来ません。
私は常時入れずに挙動不審と思ったら入れてみてます。
結構、危険なネットに転がってるアプリも入れますが今のところ問題出ていません。
LINEのアンチウィルスソフトが割と感触よかったです。
スキャンして問題なければ削除しています。
常駐させるとバッテリー食うだけで他のアプリとも問題起こすこともあります。
入れておくかどうかは各個人の判断でいいと思います。
複数同時はよくないので1つ入れてスキャン終えたら削除
また入れてスキャンしたら削除で試されるのがよいと思います。
書込番号:23621846
>†うっきー†さん
ご指摘の通りアプリはアンインストールしようかと思います。ありがとうございました。
書込番号:23623773 スマートフォンサイトからの書き込み
>Taro1969さん
ご指摘の通りアンチウイルスソフトをインストールしては削除を繰り返しスキャンを試みました。
結果、ノートン、マカフィー、Lookout、AVG、ESET、Malwarebytesのすべてでマルウェアは検出されませんでした。また、アバストの本日のスキャンでも検出されなくなっていました。
因みにアバストに問い合わせを行っていましたが無料版はサポート対象外ということで対処はしてもらえませんでした…。
とりあえず他社アプリの結果と本日のアバストの結果でひと安心しました。
アンチウイルスソフトの使用法についても考え直そうと思います。
書込番号:23623794 スマートフォンサイトからの書き込み
uq版を使っています。band3を拾うことは拾いますが、自動切り替えに対応していないせいか、楽天回線が比較的強くてもパートナーの方が強いとそちらを拾いがちでした。band3固定のルーターでアンテナが三本立った状況で、aquosにsimを入れ替えても、au回線を拾ってしまいます。対応端末でないと都内の電波が強い所でしか楽天回線は拾わないように感じます。
まあ、無料なので文句は言えないですね。それ以外は良好です。
書込番号:23512234 スマートフォンサイトからの書き込み
>にしやーんさん
大量に動作報告ありますが、自動切換えに対応していないっぽいですね。
再起動などで拾い直すしかなさそう。
https://rakuten-unlimit.jp/sharp-aquos-sense-shv40-5/
https://rakuten-unlimit.jp/tag/aquos-sense/
UQ版持ってる人のブログ?実機検証で楽天〇としています。
https://kimagurenote.net/kn/AQUOS_sense#:~:text=AQUOS%20sense%20SHV40,LTE%20Band%2041%20%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%80%82
ローミングエリアに住んでるだけかもしれません。
書込番号:23506733
夕方までほっといたらいつの間にか、band3拾っていました。_(-ω-`_)⌒)_
書込番号:23507694 スマートフォンサイトからの書き込み
前スレ「楽天アンリミットでの使用可否」で快適と書きましたが、そうでもないので状況報告です。
東海道線の川崎駅ホームを中心に半径500mで電波がゼロで途絶える。
時々ですが、東海道線の品川駅ホームを中心に半径???mで電波がゼロで途絶える。
時々ですが、職場の東京駅隣接商業ビル高層階で電波がゼロで途絶える。
通信料はタダでフィールド試験中だろうと思ってますから、まあ怒りはしませんが、
これ一台で済まそうとすると、いざという時に焦るかもです。まだかなり不安定未定です。
東京の場合は、最初からau回線が一部でしか使えませんので、楽天回線が利用出来ない場所では仕方ないと思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq7
>Q.楽天回線が利用出来ない場所では、確実にau回線が利用出来るでしょうか?
>徐々にau回線が利用出来なくなります。
>暫定的な措置として、2026年3月31日まではauのローミングサービスが提供されます。
>基本的には、800MHzのBAND18(auプラチナバンド),もしくはBAND26(BAND18を内包)が利用可能です。BAND26対応なら必ず使えるという保証はありませんが。
>都道府県ごとに、楽天回線の人口カバー率が70%を超えると、その都道府県では使えなくなる可能性があります。
>東京,名古屋,大阪は、公式サイト記載通り、最初から利用出来ません。
>※但し、公式サイト記載通り「地下鉄、地下街、トンネル、屋内施設や観光名所等の一部」で利用可能なところもあります。
>詳細については、「楽天モバイル株式会社サービスへのローミング提供について」を参照。
>https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/roaming/
>>ローミング提供エリア
>>東京23区、名古屋市、大阪市および局所的なトラヒック混雑エリアを除く全国エリア
>https://network.mobile.rakuten.co.jp/area/cover/
>>楽天回線エリアとなっている箇所でも地下、遮蔽物の影響で、電波が弱い箇所がございます。
>2021年3月頃には、かなりの場所でau回線は利用出来なくなる見込みのようです。
>楽天モバイル、2021年3月時点で人口カバー率70%に
>https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1252202.html
書込番号:23457579
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
