AQUOS sense のクチコミ掲示板
AQUOS sense
  • 32GB
フルHD IGZO液晶搭載の5型スタンダードスマホ
シャープ AQUOS sense 製品画像
  • AQUOS sense [オパールグリーン]
  • AQUOS sense [シルキーホワイト]
  • AQUOS sense [ミスティピンク]
  • AQUOS sense [ベルベットブラック]
  • AQUOS sense [Champagne Gold]
  • AQUOS sense [Frost Lavender]
  • AQUOS sense [Silky White]
  • AQUOS sense [Velvet Black]
  • AQUOS sense [ノーブルレッド]
評価対象製品を選択してください(全9件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
閉じる
(486件)
選択中の製品:AQUOS sense SHV40 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全94スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AQUOS sense」のクチコミ掲示板に
AQUOS senseを新規書き込みAQUOS senseをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
初心者 SIMフリー
2018/10/04 22:43(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense SHV40 au
UQモバイルのAQUOSsenceには他社、キャリアのSIMは使えますか?
書込番号:22159507 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ12
初心者 AQUOSsense shv40にして
2018/09/29 23:00(1年以上前)
8月末に機種変更しました。
デザインは気に入ってますが、電池持ちが悪い。
1日1回は充電してます。
カメラはきれいです。
文字変換はSimejiをいれてるので、分からないです。
長エネ設定したら、WiFi切れるとかヒカリエモーション切れるとかいちいち繋ぎ直さないといけないので、面倒です。
書込番号:22147530 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone seさん
クチコミ投稿数:2871件Goodアンサー獲得:286件
2018/09/29 23:26(1年以上前)
まぁそんなもんではないですか?
ミドルクラスのスマホですから
書込番号:22147603 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3903件Goodアンサー獲得:469件
2018/09/30 00:40(1年以上前)
>りんご酢ジュースさん
不要なアプリは、削除してみられていますか。
長エネの設定も解除して、使用してみて下さい。
再起も心掛けて、一時使用してみて下さい。
電池持ちは諦めて、性能面で改善すれば良いですが。
書込番号:22147758 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/09/30 05:01(1年以上前)
長エネ設定解除して、不要なアプリを削除します。
性能面で改善すればいいですから。
ありがとうございます>八咫烏の鏡さん
書込番号:22147965 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ23
初心者 自動点灯機能について
2018/09/10 15:43(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
アクオス便利機能の自動点灯機能(本体を持つと自動で画面が点灯する)をオンにしてますが、座った状態で、本体をテーブル等に置き、持ち上げると確かに自動点灯しますが、寝ていて布団の上においたままで、朝仰向きや、横になって持ち上げると自動点灯しません。するときもありますが。同じような方いらっしゃいますか?持つときの角度とか置いてる場所とか関係あるんですかね?寝転んでるときに手に持って、直ぐ自動点灯してくれたら本当に便利な機能なんですけどね(泣)
書込番号:22098779 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone seさん
2018/09/10 17:49(1年以上前)
グリップマジックですか?
握り方ではないですか?
書込番号:22099023 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2018/09/10 18:25(1年以上前)
グリップマジックてなんですか?握り方とか関係あるんですか?
書込番号:22099109 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2018/09/10 18:27(1年以上前)
グリップマジックてなんですか?握り方とか関係あるんですか?ちなみにどのへんを握ったらいいんでしょうか?
書込番号:22099115 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:28421件Goodアンサー獲得:4204件
2018/09/10 18:56(1年以上前)
「グリップマジック」は2016年モデルまで、2017年モデルからは「自動画面点灯」に変わってるはず。特に持ち方とか握りかたは関係ないと思いますよ。
プリインストールの取説アプリを見ればわかりますが、
・本製品を持ったまま動いている(歩行中や乗車中などの)場合
・持ち上げる前やその後に本製品を動かし続けている場合
・垂直または水平に持ち上げた場合
と案内されてるので、場所や角度も関係あるかと思いますよ。
書込番号:22099178 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!6
クチコミ投稿数:7件
2018/09/10 19:06(1年以上前)
うーん、移動中とかは分かりますけど、寝てる時に持ち上げた時になかなか点灯しないんですよねぇ。(泣)座ってテーブルとかにおいて、斜めに持ち上げた時はほぼ点灯するんですよ。まっちゃんさんはこの機能使われてどんな感じですか?
書込番号:22099201 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/09/10 19:13(1年以上前)
AQUOSシリーズは以前数機種利用してましたが、今は利用してませんよ。
ちなみにグリップマジック/自動画面点灯、エモパー、Crip Now、スクロールオートなどAQUOSの便利機能とされるものも利用してませんでしたから、精度がどの程度かはわかりません。
書込番号:22099220 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!6
クチコミ投稿数:7件
音量を全てマナーモード(バイブ)にし、当然アラームもバイブ設定してますが、アラームの時間が来ると一旦バイブ作動しますが、その間にラインやメール、アプリの通知等が入るとバイブが停止し、アラーム画面だけがサイレント状態で付いているだけです。8/23にUQモバイルで購入し3日後位にその症状に気付き、端末補償センターに連絡したところ、初期不良とゆうことで、リフレッシュ品でなく、新品を購入店で交換してもらいました。にも関わらず全く同じ症状が出ます。本日サポートに連絡し、サポートのアクオスセンスで検証したところ、やはり、アラームバイブ中に他から通知がくるとバイブ作動だけが止まり、不具合ではないとゆう事でした。こちらとしては、着信、ラインやメールの通知、アラーム等を全てバイブ設定にし、且つアラーム中に通知が来てもバイブが停止しない様にしたいんですが、この機種はそうゆうことは出来ないんでしょうか?サポートに色々遠隔でやってもらいましたが、上記の様な設定が出来ずじまいで、再度他に設定がないか確認を続け、メーカーにも問い合わせ、改めて連絡くれるとの事です。同じ様な症状、もしくは改善策をご存知の方おられませんか?
書込番号:22080880 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2018/09/10 16:10(1年以上前)
9/3にアラームバイブ作動中に、通知が入ると、バイブ作動が停止し、アラーム画面のみでサイレントになるとクチコミに書いたおぶすけです。現段階で分かった事は、バージョン7.1では同症状はなく、8.0にバージョンアップした機種でなるとゆう返答がありました。原因について、引き続きau にメーカーとともに調査を継続全て事ですが、バージョンアップして同症状になった方いらっしゃいませんか?又、ないと思いますが、改善策等ご存知の方いらっしゃったら、どんな些細な事でもよいので教えてください!どうか宜しくお願い致します!
書込番号:22098834 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 通知
2018/09/06 22:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:73件
SHV40を使用しているのですが、SMSの通知がメッセージを確認する前に消えてしまい届いていることに気が付かない時があります。
設定等も確認したんですが、通知はするようになっています。
に考えられる原因は、ありますでしょうか?
書込番号:22089032 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1893件Goodアンサー獲得:448件
2018/09/07 02:06(1年以上前)
スレ主様
メッセージアプリは、通常のAndroidにインストールされているメッセージアプリでよろしいでしょうか。
(最近、携帯電話会社にて、+メッセージアプリというものを提供しているものですから)
私の持っている端末が、MotorolaのMoto G6 Plusという機種で、ほぼ素のAndroid8.1が入っておりますので、そちらの操作法にのっとった形で説明させていただきます。
機種ごとに文言は若干異なってきますが、その点はご了承ください。
アプリの通知の設定の確認は、
「設定」→「アプリと通知」→「アプリ情報」と選択していくと、スマートフォンにインストールされているアプリの一覧が出てきます。
そのなかから、「メッセージアプリ」を選択してクリック。
メッセージアプリの詳細な情報が開きますので、そのなかから「アプリの通知」を選択してクリック。
「アプリ内のその他の設定」を選択してクリック。
「全般設定」というタグに変わります。
そこから「通知」を選択してクリック。
詳細設定の項目のなかに「ロック画面」という表記がありますので、そちらに「すべての通知内容が表示する」を選択されていれば、画面ロックの状態でも、ロック画面に表示されます。
そのほかの設定で、同じ「その他の通知」から「重要度」で「緊急:音声とぽっぴアップで知らせる」になっていますでしょうか。
これらの設定で、ロック画面に通知が出たり、スタータスのツールバーのところに情報が通知されるようになります。
書込番号:22089561
クチコミ投稿数:73件
2018/09/07 13:48(1年以上前)
プラスメッセージと言う物になってます。
教えて頂いた方法で見てみたのですが、同じような文言が見当たりませんでした。
普通の物に戻せるのでしょうか?
書込番号:22090500 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/09/07 15:05(1年以上前)
スレ主様
通常のAndroidにプリインストールされているのではなく、携帯電話会社が提供している「プラスメッセージアプリ」ということになりますと、auのサポートページに設定の記載がされているものがあります。
+メッセージ(プラスメッセージ)の通知をオフにしたい(Android)
https://www.au.com/support/faq/view.k20000002131/
このサポートページのE「こちらで「+メッセージ」全体の通知設定ができます。」の設定画像が表示されています。
サポートページでの主目的は、通知オフの仕方ですが、設定画像では通知機能はすべてオンの状態になっておりますので、お手持ちの機種にインストールされましたメッセージアプリの設定を見比べてみてはいかがでしょうか。
書込番号:22090627
ナイスクチコミ11
初心者 充電について
2018/08/19 18:38(1年以上前)
現在身動き取れない状態で、指定のACアダプターを使えていません。
その上での質問なんですが、充電しようとすると、LEDが点滅(1秒間隔)して、バッテリーマークの充電マークもついたり消えたりします。全く同じ状態(そのままさわらず放置)で、急に正常に充電したりします。逆に正常に充電しはじめても、途中で点滅しだしたりします。さわった感じ暑くないです。電源オフでは正常に充電します。
ケーブルや接触の問題ではなさそうです。
セーフモードだったかそれで再起動しても、症状は同じです。
現在使っているアダプターはauのhtcに付属していた物で5V1Aです。ケーブルはタイプCの新品です。
指定の共通ACアダプターは5V2A?3A?だと思うのですが、急速充電しないだけかと思ったのですが、1Aでは駄目なんですかね?
アプリはラインだけにしても、同じでした。
同じ症状出たかた、5V1Aのアダプターお使いのかた何か情報あればお願いします。
指定のアダプター使用で問題なければいいのですが、、、。
故障なら、、、
書込番号:22042828 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29875件Goodアンサー獲得:4579件
2018/08/19 19:16(1年以上前)
この機種に対応している共通ACアダプタ03は5V1Aです。
http://onlineshop.au.com/disp/CSfDispListPage_001.jsp?dispNo=001001002007053
同じ規格のACアダプタでうまく動かないのは、ACアダプタの電源品質が悪いかケーブルが断線しかけているかのどちらかでしょう。
書込番号:22042916
2018/08/19 20:39(1年以上前)
>ありりん00615さん
早速の返信ありがとうございます。
SHV-40の充電器はタイプCの共通アダプター01を案内されたのですが、、、。
共通アダプター03(5V1A?)でも問題なく使えているのでしょうか?
ケーブル、アダプターの故障はほぼありえません。人のも合わせてかなりの組み合わせで同じ症状出てますので、他のスマホは何ら問題なく充電できます。ただ5V1A 以外なかったので、電流の問題があるのかと思って。確認した全てのケーブル、アダプターが何らかの故障していれば別ですが。
購入2日目から症状出てるので故障なら早目に交換で話ししたいなと思って。
書込番号:22043138 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/08/19 21:26(1年以上前)
上記、リンクにある充電器ならどれでも使えますが、Typec共通ACアダプタ01が一番早く充電できます。
なお、ACアダプタ・ケーブル等に問題がある場合でも、機種によって症状が出ないこともありますし、70%あたりで充電が止まってしまうケースもあります。
まず、使用しているACアダプタの型番から対応機種を確認してみるといいでしょう。
書込番号:22043272
2018/08/28 00:17(1年以上前)
身動きとれるようになりましたので、色々試した結果報告させていただきます。
やはり5V1Aが原因でした。
1.8A以上では正常に充電しました。
書込番号:22064060 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の情報を見る
AQUOS sense
