| 発売日 | 2017年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 148g |
| バッテリー容量 | 2700mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全9件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:AQUOS sense SH-01K docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全179スレッド)![]()
| 17 | 7 | 2018年12月24日 12:50 | |
| 27 | 13 | 2018年11月28日 16:44 | |
| 8 | 8 | 2018年11月16日 16:23 | |
| 14 | 10 | 2019年2月13日 01:58 | |
| 9 | 3 | 2018年11月6日 00:02 | |
| 6 | 4 | 2018年10月28日 22:20 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense SH-01K docomo
充電器はdocomoの04型にUSB変換アダプタを使用し、電源OFFの状態で行っています。当初半年間くらいは100%充電出来ていたのですが、段々満充電出来なくなり、最近では一晩充電しても85%くらいまでしか充電出来なくなりました。docomoショップに持って行ったところ、PCソフトでの点検の結果特段問題も無く、結局その場で 100%充電出来るか否かを試すことになりました。使用充電器はdocomoの05型を使用し、時々充電状態を見ることが出来るように電源はONで行われました。時間はかなりかかりましたが、結果は100%充電できました。docomoショップとしては、問題が再現出来ないので修理に出す訳にもいかないとのこと。では、何が原因なのか。SH-01Kの充電器は05型又は06型が標準となっていますが、これらは急速充電がそれぞれ強化されているだけで充電の終期部分の性能は04型と変わらないと考えます。なお、手持ちの04型は外にXperia Z4 タブレットの充電にも使用しており、こちらの方は問題なく100%充電できています。では、docomoショップでやったように電源はONで充電したらどうなるか試してみましたが、結果はやはり駄目。結局、SH-01Kと04型との相性が悪いのかと考え、充電器を買い直すことにしました。今度のACアダプタは最新型の07型で、SH-01Kも対応していることを確認して購入しました。
この07型で充電した結果は、電源ONとOFFどちらの場合も100%充電は出来ませんでした。 ただ、一時的に100%充電出来る方法を発見しました。それは、充電終了時(83~85%程度)に、電源ONで充電を始めた時はOFFに、電源OFFで充電を始めたときはONにすると100%充電出来る場合があります。ただしこのようにして100%充電すると、電源を切った状態にしておいても一時間くらいで充電量が80%以下に減ってしまいます。使用期間・使用の状態から考えてバッテリーが弱っているとは思われません。原因が解る方があれば教えて下さい。 長文お許し下さい。
1度電池を空になるまで放電して電池のメモリをリセットして見ては?
多様はしないで下さい。
電池にはよくないので
書込番号:22313116 スマートフォンサイトからの書き込み
>MMJRさん
私の環境では、以下の場合に100%充電されてます。
・ACアダプタ05 + Type-C 変換アダプタ
・エレコム製充電器(MPA-ACC04WF)
・モバイルバッテリー(EFB-BMB087P)
書込番号:22313123 スマートフォンサイトからの書き込み
私のも購入後1年経ちましたが問題なく100%まで充電できてております。
充電器は、docomo純正ではなく、前に使っていたZenFone3 laser付属の
充電器をそのまま(type-c変換アダプタを経由して)使用。
ただ、スマホ側のソフトの仕様でしょうか、100%弱(95%くらい?)で、
インジケータは橙→緑になるようです、そのまま充電を続けると100%に
達します、ですので、あまり充電器には依存しないような気もします。
ご参考まで…。
書込番号:22313157
Type-C のスマホの充電電流には、本来、3.0A必要です。
microUSB 専用の充電器のうち、04のケーブルの先に形状変換アダプタを噛ませた場合は、1.8 〜 2.1Aでしか充電されないのではないでしょうか。
最初のうちは普通に充電できていても、それを繰り返すうちにバッテリーがストレスと言うかダメージを受けて、性能が落ちてしまっているのではありませんか?
docomo shop で 07 を使っても時間がかかり、その後、07を購入して充電しても 100% にならない、と言うのも、その顕れではないか、と思いますが。
docomo shop で、バッテリー性能のチェックをされては如何でしょう。それによっては、バッテリー交換、にまで発展するかも知れませんが。
結果論ですが、最初から、Type-C 専用の充電器( + ケーブル) を使っていれば、防げた問題の様に思います。
書込番号:22313189
iPhone seさん、湘南大魔王さん、ふたば24さん、モモちゃんをさがせ!さん、しら2012さん、早速の回答有り難うございます。
iPhone seさんのご意見のバッテリーのキャリブレーションについては、私も考えてみましたが、リチュームイオン電池はメモリー効果も殆ど無く、短期間でここまでなるのは考えにくいですが、やってみる意味はあると思います。
モモちゃんをさがせ!さんのご意見の04充電器では力不足ではないかということですが、標準充電器の05は急速充電の部分を125%アップしただけなので、あまり関係ないかと考えています。
なお、手持ちの04型を使う根拠となったのは、docomoショップでSH-01Kに機種交換した際に、充電器は買い直さなくても変換アダプターを購入すれば前のものを使えますとのアドバイスを頂いたからです。従って変換アダプターはdocomoの純正品です。
ご意見をいろいろ検討した結果、今後の対策としては、バッテリーのキャリブレーションをやってみて、それで駄目なら再度 docomoショップに持ち込むしか無いと思います。ただ、docomoショップではバッテリーの性能検査は出来ないと思いますので故障品としてメーカー送りにできるかどうかです。
書込番号:22314714
>MMJRさん
機種は違いますがRを使ってます。私も以前にドコモ純正充電器04に変換アダプターをつけて充電してましたが突然充電しなくなりました。確かにアダプターを着けたら充電可能ですがアダプターの差しこみ口にガタがくるようで充電しなくなる現象が起きました。なので、私は充電器交換して05の充電器使ってます。純正以外の安価な社外品は故障の原因にもなりかねないので少々高いですがアダプター無しで直結できるドコモ純正充電器05をおすすめします。
後々、故障起きたら保証対象にもなりますし。
一度、電池をゼロに近くまで放電してみて更に余計なタスクキャッシュを削除して再起動して充電してみてはどうでしょうか?
それでもダメなら充電器とスマホ本体を持ってドコモショップで点検されてみたらどうでしょうか?
ドコモショップにあらかじめ来店予約をネットでされて来店されるほうが待ち時間無しでスムーズに対応してくれますよ。
書込番号:22346241 スマートフォンサイトからの書き込み
撮影した画像が二割ほど見れません。見れない画像はサムネイルでグレーのコマになって右下に雲のマークに斜線があり、ちゃんとした画像が再現されません。
パソコンに移しても「この形式はウインドウズフォトビューアに〜」のコメントがあり再現されません。
また、以前はスマホで簡単に削除出来たのですが、別のフォトアプリでないと削除出来ないと言ってきたので別のアプリをインストールしてゴミ箱に移動しています。
なぜこの症状になるのでしょうか?
お詳しい方よろしくお願いいたします。
>キャリバー30FTさん
ファイルの拡張子はどうなっていましたか?
特殊なファイル形式とか、一時ファイル(.tmp)的なゴミだったりするのかも…。
単なる憶測ですが。
書込番号:22271131
早々のご連絡をいただきありがとうございます。
初心者なので拡張子はどうやって見るのか解らないのですが、パソコンにて表示されない画像を右クリックしプロパティにて.jpeg形式、ファイルはC:\Users\○○○\Desktop\2018.10.30\100SHARP(○は私の個人名です)になっています。
書込番号:22271152
>キャリバー30FTさん
ご確認ありがとうございます。
余談ですが、Windows PCでしたら、フォルダオプションの表示の設定で「登録されている拡張子は表示しない」のチェックを外しておくという手もあります。
さて、jpegでしたら一般的な画像の拡張子ですね。(jpgの場合もありますが、基本的には大差なし)
そのjpegファイルが破損しているか、空のファイル(サイズが0KB)か、実態は画像ファイルとは別のモノなのにjpegファイルを名乗っているか…ぐらいかもしれません。
ちょっとわからないので、他の方のコメントを待つか、サポートに問い合わせた方が良いかもしれません。
これまた余談ですが。
スマホのアルバムアプリで写真が見られないだけでしたら、キャッシュ削除で解決する可能性はあります。
https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/115005695688--SH-01H-%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%A0-SH%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%A0-%E3%81%A7-%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%80%E3%82%84%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%8C%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF-
また、Window PCでしたらWindowsアップデートの影響で、「フォト」で写真が見れないという事もあるようです。
https://itojisan.xyz/%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB/windows%E3%81%A7%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%8C%E9%96%8B%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%84/
今回の件とはたぶん関係なさそうですが、参考までに。
書込番号:22271200
でそでそ様
たびたび詳しくお教えいただきまして、ありがとうございます。
試してみたのですが改善されませんでした。
正常に表示される画像のプロパティでは、詳細のタブで撮影日時、タイトル、イメージ、大きさ、幅と高さのピクセル数等の情報が表示されますが、見る事が出来ない画像では全般タブの画像容量サイズ○○KBのみで、詳細のタブは上記の情報が全てブランクになっています。
データが破損しているのかな?とも思われますが、綺麗に再現出来る画像もたくさんあるので理由が解りません。
おっしゃる通りサポートに問い合わせてみようかとも思っています。
お忙しい中、ありがとうございます!
書込番号:22272793
>キャリバー30FTさん
画像は、Googleフォトのアプリをインストールして、dフォトと同じように同期して使用しています。
以前AQUOSを使用していた時に、撮影した画像がdフォトに同期されていない事が有りまして、遠隔サポートから、Googleフォトを薦められました。
一度Googleフォトをインストールして、画像を保存してみてられては、如何ですか。
書込番号:22274372 スマートフォンサイトからの書き込み
八咫烏の鏡 さん
お忙しい中、お教えいただきましてありがとうございます。
googleフォトはインストールしているのですが同期のやり方が解りません。
お教えいただければ幸いです。
急ぎませんので、お手すきの時にでもお願いいたします。
なお見れない画像は飛び飛びではなくブロックで連続して5〜10枚などとなっています。
書込番号:22275896
>キャリバー30FTさん
Googleフォトを開いて、上の≡3本線に成った所を開いて、設定を押して下さい。
バックアップと同期を押して、バックアップと同期をONにしてみて下さい。
端末のフォルダのバックアップを押して、Captre+ Download QLeneがONに成って要るかを確認して下さい。
モバイルデータ通信でのバックアップ
写真ON 動画ON
バックアップのタイミング
ローミング ON
簡単ですが、自分自身でGoogleフォトに設定されている項目を書き込みました。
書込番号:22275988 スマートフォンサイトからの書き込み
八咫烏の鏡 さん
お忙しい中、詳しくお教えいただきましてありがとうございます。
試してみたのですが、改善されませんでした。
画像の上半分だけ表示される写真とかもあり、安物のメモリーカードなので、そのせいかな?なんて考えております。
購入した当初はレンズマークのカメラアイコンをクリックし撮影〜削除まで出来ていたのですが、ある時から削除できなくなり、別のフォトアプリから削除してくれとのコメントが出ました。
パソコンにデータをコピーし開くと「ウインドゥズフォトビューアでこの画像を開けません。ファイルが破損しているかデータが大きすぎる可能性があります。」とのコメントが出てきます。
スマホ本体を初期化しようかとも考えていますが、できればこの状態で全ての撮影済みデータが再現出来たらと思います。
いろいろとお詳しくありがとうございました!
書込番号:22278744
>キャリバー30FTさん
もしかしてですが、今年3月迄AQUOS zeta sh-04Hを2台使用していた時に、2台共に原因不明で同期されなく成りました。
遠隔サポートにもリモートで設定して貰ったのですが、改善されませんでした。
修理対応が続いても改善されなかったので、端末購入サポートなの違約金2台分を支払って、機種変更をしました。
一度ドコモショップで、症状を確認して貰って下さい。
書込番号:22278774 スマートフォンサイトからの書き込み
でそでそさん八咫烏の鏡 さん
直りました!しかしなぜ見れるようになったのかいまいち解りません?
画像の保存先をSDカードにするのを止めようと思い、画像の保存先を本体に設定し、本体の電源を切り16GBのSDカードを取り外し改めて電源を入れました。
撮影アイコンをタップし、もうSDカードは無いのだから本体にはどんな写真が残っているのかな?とサムネイル表示を指示したら「しばらくお待ちください。」とのメーッセージが現れ、数分後から全ての画像がどんどん流れるように表示されました!
おまけに先日購入した飼い猫監視用スマートクラウドカメラでのキャプチャー猫画像までなぜか表示されました?!
サムネイル画像の左下に、これまで無かったgoogleフォトの風車マークが小さく付いています。
ひょっとして「同期」とはgoogleクラウドに保存されたデータを呼び込む事なのでしょうか?
私たちが撮影した画像データはgoogleに保存されるのでしょうか?
今回私の無知でお二方には大変お手数をおかけして申し訳なく思っております。
おかげさまで先日までの台湾ひとり旅の思い出画像を全て表示させることが出来ました。
今後スマホの画像データ保存について勉強します。
本当にありがとうございました!
感謝!
書込番号:22280819
>キャリバー30FTさん
治って良かったですね。
Google フォトは、ドコモ遠隔サポートから薦められました。
dフォトに同期したかった時の安心に成るからと薦められて、設定して貰いました。
画像を消すには、日数が必要に成りますが、安心して利用しています。
書込番号:22280932 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャリバー30FTさん
使っていたフォトアプリが、不良のSDカードの影響で画像ファイルの読み込みを誤認していていたとか、そんな所なんでしょうかね…。
(聞いている限りは、そんな事でも無さそうな雰囲気ですが、あまり見当がつきません)
原因はハッキリしなそうですが、何はともあれ動作的には解決したようで良かったです!
書込番号:22282297
でそでそさん八咫烏の鏡 さん
ご丁寧にありがとうございます。
それではこれにて失礼させていただきます。
この度は、ありがとうございました!
書込番号:22285594
いつもお世話になります
父親がガラケーから機種変したいので
docomo with で一括0円でやっているところありませんか?
以前の書き込みでこちらの機種が一括0円だったようで
どこかの店で一括0円施策している所を教えて頂ければと
宜しくお願い致します
書込番号:22254020 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうのはエリアを特定した方がいいですよ。
例えばあなたが北海道に住んでたとして沖縄の情報を書かれても、書いた方と書かれた方も困ってしまいます。
書込番号:22254136 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
一括0円というのを調べるのであれば、ネット検索で、「スマートフォン 一括0円 群馬県」で調べると、県内の携帯ショップのツイッターでの発信情報がまとめたサイトがいくつか出てきます。
それらのサイトで情報確認してみるといいでしょう。
ほかの県の情報を得るのであれば、「スマートフォン 一括0円 〇〇県」という感じで、○○のところをほかの県名に変えればいいだけです。
書込番号:22254636
群馬だと案件が少ないので、埼玉・東京まで遠征したほうが良いと思いますよ。
また、最近はTwitterだと0円は書きづらいので案件は少なめです。安売りショップに目星をつけて電話したほうが選択肢が広がると思います。
書込番号:22254716
>エメマルさん
>北海のタコさん
返信ありがとうございます
色々調べて見ましたが
高額オプション3ヶ月とかあり
以前やられたビックカメラやヨドバシのように
あまり負担のないオプションで
一括0円はないかと思いまして
ビックカメラやヨドバシとかで0円施策はやってないかと
東京遠征は可能なので情報お待ちしております
書込番号:22254736 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモwith対象機種であっても、Galaxy Feelや AQUOS senseが機種変一括ゼロ(または1円)に出来る店舗が
都内にはありましたが、最近は見かけません。
こればっかりは、時期次第だし、実際に割引してる店舗で聞いてみないと判らないです。
昨日、ビックカメラ、ヤマダ電機あたりで聞いてみましたが、
いま機種変一括ゼロはなさそうでした。
乗換ゼロ円なら機種によってはあるんですけどね。
もちろん。下取り含めたらゼロ円に出来るとかを入れたら切りが無いので、下取りは考慮してません。自分は旧機種でも予備として保持し続けています。
Galaxy Feel2 やAQUOS sense2が出てしばらくすれば、旧機種の在庫投げ売りが始まる可能性はあると思います。
書込番号:22257438
>しら2012さん
お返事ありがとうございます。
fomaからなので 近くのヤマダに行ったところ
らくらくフォン f03kが一括で0円でしたので
父はそちらに機種変しました。
後 ガラケーから スマホで
エクスペリアXZ1も 一括で0円でした。
年寄飲んでF03kにしました。
とてもお買い得でした。皆様お返事ありがとうございます。
書込番号:22257680
>ささときさん
安い機種が見つかって良かったですね。
確かに「ウェルカムスマホ割(前のはじめてスマホ割?)やシニア割など、FOMAからだとお得になる制度もあるし、
xiからxiと違い機種変価格が安くなったりしますね。自分は対象じゃ無いので詳しくないですが。
一括ゼロと実質ゼロじゃ全然制度が違うし条件が違うのですが、
店員ですら、月々サポートと端末購入サポートをごちゃ混ぜにして説明してくるので、
注意て聞かないと混乱します(騙されます(笑))。
妻がこの春(3月)に機種変したとき Xperia ZX1 Compactが一括2万5千円ぐらいまで下がってお得と思いましたが、
ちょっと前からゼロ円になってちょっと損した気分です。スマホの価格とはそう言う物なので欲しいときの価格が適正価格と思うようにしてますが。私は年度末が1番安くなる傾向があると思うので、2〜3月ごろに機種変の端末探しをします。
書込番号:22257796
SH-01Kを二台所有してます。
一台はwifi接続してあり、もう一台はLTEのみで利用してますが、前者は勝手にソフトウェアアップデートが行われ最新になり、後者は古いままです。
問題なのは前者で、後者と設定が同じにも関わらず電池持ちが48時間持たなくなりました。
今までは100時間程度は持っていたので半分以下に下がってます。
尚、本体初期化しても効果なし、セーフモードにすると電池持ちは格段によくなる状態。
修理に出して同一代替機を借りましたがソフトウェアバージョンが最新のためか結局これも48時間持たなかったし、修理結果も異常なしでした。
最新だときせかえ問題があるようですし多分次のソフトウェアアップデートを待つしかないですがちょっと面倒です。
ソフトウェアアップデートを最新にして電池持ち悪くなったという方はいらっしゃいますでしょうか。
「AQUOSかんたんホーム」あたりが怪しいと思いますがそのあたりを止めて効果があった方はいらっしゃいますでしょうか。
そういう情報は持ち合わせていないので分かりませんが、「AQUOSかんたんホーム」が怪しいとアタリをつけてるのであれば自分で試してみてはどうでしょう。
ここで情報を待つより手っ取り早いし、ダメだったら停止を解除すればいいだけで手間もないですし。
書込番号:22238218 スマートフォンサイトからの書き込み
>クーロンフィーユさん
まず、基本的に一派的な使い方(LTEとWI-FI接続を併用して使用した場合)で、現在のスマホでバッテリー48時間保つかどうか、というのが標準的なスペックであり、100時間保たせるためにはそれないに設定変更が必要です。
このため、システムアップデートや初期化後、バッテリー性能が悪くなったのではなく、標準的な状態に戻っただけだと思います。
これを100時間まで保たせるためには、設定を変更しないと変わらないと推測されます。
(考えられる設定例)
(1) PLAYストアの更新設定 → デフォルトの更新タイミングは「WI-FI接続のみ」の場合が多い。 このため、WI-FI接続端末のみ、更新確認等のバックグランド動作が増える
(2) WI=FI設定 → バッテリー駆動時間を飛躍的に延ばすには、スリープ時に通信させない設定が必要。スリープ時もWI-FI接続をキープする設定になっており、バックグランド通信が発生し続けている
(3) ディスプレイ消灯時間 → バッテリー消費で一番多いのはディスプレイで消灯時間が長くなっている
こんな感じかな。
特に(1)と(2)でしょうね。
恐らくですが、LTE専用端末側も維持的にWI-FI接続したら、それだけでバッテリー時間半分になると思いますよ。
なお、アンドロイドの場合、設定→バッテリーで、アプリ毎のバッテリー消費率を確認できるので、ここらへんも参考にして、設定していくしかないと思います。
あと、個人的意見ですがデフォルトのホームランチャーは基本的に重いし、設定も貧弱なので、NOVAやAPEXなどに変更後、無効化やアンインストールして問題ないと思います。
docomo LIVE UX はホーム画面以外にバックグランド通信も多くdocomoサービスに影響がないか心配ですが、私のLG&GALAXY端末では、Package Disablerで起動しないようにしても問題ありませんでした
(まあ、普通無効化できないとは思いますが)
書込番号:22238369
コンシェルがmy daizに変わっていればこのあたりが原因になる可能性もあります。
書込番号:22238864
>ふとん叩きさん
もう一台で設定しているdocomo LIVE UXにしてもダメでした。
>AS-sin5さん
他端末でwifiとLTE行き来(ほぼwifi)で48時間で100%→70%でしたし、今までの端末でwifi接続(を探す状態)で顕著に電池減りが早いということはなかったのでwifiは基本的に関係ないかと思います。
ただ、wifiを完全オフは試してみる価値はあると思いますので試してみます。
>ありりん00615さん
ドコモのプリインで無効化できるものは全てしておりますので影響ありません。
書込番号:22239565
スレ主様
ソフトウェア更新とは全く関係ありませんが、シャープのスマートフォン独自機能でプリインストールされている「エモパー」をオンにしていますでしょうか。
ネットで検索すると、「エモパー」がかなりバッテリー消耗が激しいと書かれている記事もありますので、「エモパー」の機能をオフもしくは無効化してみてはいかがでしょうか。
書込番号:22241279
>北海のタコさん
エモパーももちろん最初に無効化/削除してあります。
電池残量80%の画像がバージョン02.00.05、56%のほうが02.00.02です。
05だと48時間持たず、Wifiオフにしても特に変わらず、02だとwifiオンでも一週間以上は軽く持つのがわかると思います。
書込番号:22242143
最終的に最新ソフトウェアにしていると、「SIMを挿している状態だと電池持ちが異常に早い」ということだけはわかりました。
機内モードも関係なし、SIM抜いてる状態だと普段使うようなあらゆる設定をオンにしても電池持ちが穏やかになります。
要するに、シャープやらかしたけど事実として認めてない状態、です。
どうしようもないので次のソフトウェアを待つことにはします。
書込番号:22269704
すでに解決されているようですが、参考までに書き込みます。
私のSH-01K固有かも知れないし、気のせいだったらすみません。
2018年9月20日の更新(セキュリティパッチレベルが2018年9月)ぐらいで
最初に比べて電池の持ちが悪くなった気がしていたのですが、
1月の更新をしてから、バッテリーが長持ちする(2日以上もつ)状態になった気がします。
2019年1月10日
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/sh01k/index.html
> 正常にBluetooth接続できない場合があります。
> セキュリティ更新(設定メニューのセキュリティパッチレベルが2018年12月になります。)
Bluetoothがらみの修正が効いてるのかな?と思ってます。
書込番号:22451576
いえ、解決はしておりません。
アップデート済だった一台は電源を切って放置、もう一台はアップデートせずに利用中です。
なので今返信を知ってアップデート済のものだけソフトウェアアップデートを行ってます。
ここ数日で効果があるのかないのかわかると思いますので結果が出たらお返事します。
書込番号:22451985
やはり二日程度で電池なくなるのは変わりないですね。
次のアップデート待ちます。
書込番号:22462760
実家と共有しているパケットが異常に増えたため実家の親のスマホを点検したところ、Wi-Fi通信ができていないことが判明。
繋ぎ直ししてもダメ、ルーターの再起動してもダメで、どうせ古いからとルーターを新品にしたのですが、まさかの新品でもダメ、、、
自分のスマホは繋がるので、あとは親のスマホ自体がおかしいのかなと端末リセットをしましたが、それでもWi-Fiに繋がらず。docomoショップに駆け込むも大渋滞であきらめてしまいました。
ログみると9月くらいからWi-Fiに繋がらなくなってて、AQUOSsenseの最新のアップデートと何か影響あるのかなと。
Wi-Fi設定の画面では『IPアドレス取得中』となり最後は『IP設定エラー』を繰り返すような感じです。
なお、ためしに自分の家のWi-Fiに繋げたところ、繋がることがわかり、実家のインターネットに関する問題なのかなと。ちなみに実家は今時ADSLです。自分のスマホはWi-Fiに繋がるので、原因は親のスマホだろうという見立てです。
もしわかりそうな方いたら教えていただきますようお願いします!
ONUの再起動は試したのでしょうか?
スマホを疑うなら、ドコモショップやコンビニWiFiへの接続も試してみるといいでしょう。
書込番号:22214571
>価格太郎ですさん
状況として、ご実家のAP(Wi-Fiルーター)のみ接続ができないであっていますでしょうか?
SH-01K以外の端末でそのAPに接続は出来ているのでしょうか?
少なくともこのような場合は、ご利用のAPの型番など記載無いと
フォローが難しく、回答として「終端装置(ONU)、APの設定をすべて見直し」を行ってみることとなります。
APのWeb管理画面でインターネットの接続状況は問題ないでしょうか?
WPA(ボタン押して認証接続)ではどうでしょうか?
ありりん00615さんが言うように、ご実家のAP周りがおかしくなっているように見え、端末被疑には程遠い状態です。
書込番号:22218373
>知らんものは知らんさん
>ありりん00615さん
ありがとうございます。普段出入りしないので、慌てていたので大変助かりました。
参考にしてまた実家に行ってみます。
書込番号:22233514 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイルバッテリーを購入しようと思っていますが、
当機種がQualcomm Quick Charge 3.0に対応していなければ
安価なものを購入しようかと思っています。
当機種でないので、ちょっと場違いな質問かもしれませんが
iPhone 5s 6sはQualcomm Quick Charge 3.0に対応しているのでしょうか。
ちなみにAnker PowerCore Speed 10000 QC が候補です。
お勧めがあれば一緒に教えてください。
なんせ、Amazonで種類が多すぎて・・・
スレ主様
ドコモのオンラインショップから確認してみましたが、純正のACアダプターは、「USB PD方式」と記載されています。
QC系の充電器、ならびにQC系モバイルバッテリーには対応していません。
市販品で購入するのであれば、「USB PD方式」のものを購入することをお勧めします。
Ankerであれば、下記の商品になるかと思います。
(急速充電器)
Anker PowerPort ll PD - 1 PD and 1 PowerIQ2.0
https://www.ankerjapan.com/category/CHARGER/A2321.html
Anker PowerPort I PD - 1 PD & 4 PowerIQ
https://www.ankerjapan.com/category/CHARGER/A2056.html
モバイルバッテリであるなら、AnkerのPowerIQ対応のものであれば、充電スピードが最適化されますので、それなりの速度で充電可能です。
>当機種でないので、ちょっと場違いな質問かもしれませんがiPhone 5s 6sはQualcomm Quick Charge 3.0に対応しているのでしょうか。
残念ながら、アップル製品は、Qualcommの急速充電には対応していませんというか、QCはQualcommのSoCを搭載していることを前提としていますので、まったく性能を発揮できません。
iPhone8以前ですと、USB Type-C規格に対応していないために、高速充電には対応できません。
ただ、Ankerの充電器でPowerIQ対応機器であれば、接続されたスマートフォンに合わせる形で電流コントロールされますので、PowerIQ対応の製品を利用すれば問題ありません。
充電器に関しては、上記にリンクされている製品は、PowerIQに対応していますので、利用に関しては問題ありません。
モバイルバッテリも、Ankerの製品でPowerIQ対応しているモバイルバッテリであれば、併用が可能です。
書込番号:22203818
>iPhone seさん
たくさん、端末をお持ちなのですね。
>北海のタコさん
詳しい説明ありがとうございます。
双方とも Quick Charge 3.0に対応していないのですね。
これで、ある意味、モバイルバッテリーの選択肢が増えました。
AnkerのPowerIQ対応のものから選びたいと思います。
大変助かりました。
書込番号:22204969
すでに解決済みになってしまってるのですが、書いときます。
SH-01KはSHARP公式でquick charge3.0とUSB PDに両方対応してます。(昔どこかで読んだんだけど見つかりませんでした)
NTTドコモ「ACアダプタ 06」はそもそも
USB PDとQuickCharge 3.0の両方に対応の充電器らしいです。
なかなかよさげなサイトがありませんでした。
参考までに
https://kakakumag.com/seikatsu-kaden/?id=11518
また、quick charge3.0については過去にSH-01Kのクチコミでも話題になってますね。
私自身SH-02Jで使っていた社外のquick charge2.0の充電器でSH-01Kを充電します。
どちらかと言うとPowerIQのほうが独自規格かと。
充電速度が遅くなる場合が考えられます。
書込番号:22214702 スマートフォンサイトからの書き込み
