| 発売日 | 2017年11月10日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 156g |
| バッテリー容量 | 2700mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全234スレッド)![]()
| 12 | 1 | 2019年1月9日 09:48 | |
| 13 | 9 | 2019年1月8日 10:46 | |
| 33 | 9 | 2019年1月7日 23:14 | |
| 7 | 2 | 2018年12月11日 14:13 | |
| 16 | 7 | 2018年12月9日 17:51 | |
| 23 | 5 | 2018年12月9日 17:47 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia XZ1 SO-01K docomo
Xcompact(so-02j)からの乗り換えですが、画面の一番上にSDカードのマークが出たままです。
マウントはされているようで、タスクバーを下ろしてタップすると、エクスプローラーのような画面に切り替わり(ファイルコマンダーではない)ファイルの操作ができます。
これは正常ですか?
SDカードはトランセンドの128GBのもので、再びso-02jに入れ直しても正常に作動します。
フォーマットがXZ1で必要でしょうか?
書込番号:22372912 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。
認識に時間がかかっただけのようです。
失礼しました
書込番号:22381736 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia xz1 の携帯を購入しました。
以前の携帯の本体画像をsdカードに保存して、この新しい携帯へ
さしました。
新しい携帯の画像の保存先をsdカードにしております。
今sdカードに入っ
ている画像と、これから追加で撮っていく画像を一緒にアルバムを見たいのですが、
なかなか調べてもわかりません。
どなたか方法を教えてください。
よろしくおねがいします
書込番号:22376464 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリのアルバムで見たいということであれば、そのままでも以前の画像を拾って表示してくれるはずですが。
以前の画像が表示されないということでしょうか?
以前の“携帯”が所謂ガラケーということでしょうか?
書込番号:22376527 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
以前もAndroidのスマホなのですが、、、
みれるものなのですね。
少し悩みます。
書込番号:22376534 スマートフォンサイトからの書き込み
携帯と言うと想定範囲が広くなるので、
前機種をハッキリ明記するか、用語としてスマホあるいはAndroidと統一していただけるとありがたいです。
SDを挿して直ぐの状態でしょうか?
通知エリアにSDに関する通知は出ていませんか?
あるならガイドに従って本機で使える状態にしてください。
本機で登録されている状態で表示されないのであれば、目的の画像を、file commanderなどファイル管理か、
設定>ストレージ>SDカードをタップすれば中身のフォルダを見れますので、
目的の画像を探しだしてアプリを開くで一度アルバムを選んで表示すると、後は芋づる式に表示されるようになったりしますけどね。
話は少し逸れますが、家庭にWi-Fiがある環境であれば、今後の機種変やバックアップのためにも、Googleフォトなどのクラウドサービスに同期しておけば、簡単に以前の画像を移すことができますよ。
書込番号:22376633 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼します。
>そうたい10さん
分かりにくかったですが…大体の事情は読めました。古いスマホのMicroSDカードをそのまま新しいスマホに挿したことで、保存されていた画像ファイルがアルバムアプリが読み込む範囲の外になってしまってる可能性が高いのでは?と思われます。
問題を解決するためには、画像ファイルを元の位置から所定の位置に移動させなくてはなりません。そのためにはファイル管理アプリを使います。
おそらくXperia XZ1にはその名も「ファイル管理」というアプリが入っている筈です。ドロワーの中を探してください。見つからないなら「ツール」というフォルダを中を探して。
で、ファイル管理を使ってMicroSD(外部ストレージと表現されてるかも知れません)の中に「xxxx-xxxx」(xはランダムな数字)というフォルダがあることを確認してください。
このフォルダの中でユーザーデータが管理されるようになっていますので、現状その外にある画像ファイルを中に移動させてください。適当なフォルダを新規に作成して、その中に入れると良いです。
もしファイル管理アプリ上から画像ファイルにアクセス出来ない様であれば、パソコンをお持ちならそちらにMicroSDを挿して作業されるのが楽だと思います。
ファイルの移動を終えたらアルバムから閲覧出来るか確認します。ダメならスマホを再起動後、もう一度確認してください。
多分、Android6.0辺りからMicroSD内のフォルダ構造や管理の仕方が変わっています。なので、古い機種のようにMicroSDを機種間で使い回すようなやり方は避けた方がよろしいかも知れません。新しいスマホには新品もしくは初期化済のMicroSDを使うべきで、データの移行は一度新しいスマホにマウントした後「xxxx-xxxx」フォルダの中に、です。
書込番号:22376873 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
実は実家に帰省中に父親の携帯を機種変更したので、遠方で、時間が短かったためじっくり調べてあげることができませんでした。
今回64ギガの新しいsdカードを購入し、
以前の
アクオス sh04f の本体保存画像をこの新しいsdカードに入れ、
新しい携帯に挿してみました。
簡単にわかる方法なら、遠隔ですが、電話で父親にやり方を伝えようと思ったのですが、
携帯の会社も変わったのでなかなか難しそうですね。
いまうかがったことを参考に父親に伝えたいと思います。
書込番号:22376913 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
他の方にもお伝えしたのですが、実家に帰省中に壊れそうな携帯を急いで機種変更したので、ゆっくり父親に調べて教えてあげることができず、ネットで調べた情報を
父親に教えてあげようと考えておりました。
以前の機種は、
アクオス sh04f です。
今伺った内容を参考にして調べたいと思います。
また質問させていただくかもしれません。
よろしくおねがいします。
書込番号:22376920 スマートフォンサイトからの書き込み
前の機種と同じGoogleアカウントであれば、フォト(かざぐるまのマーク)というアプリを開くと同じ写真が見れるかも。
前の機種で、Wi-Fi接続時に自動でバックアップされていた可能性が有る為です。
書込番号:22377079 スマートフォンサイトからの書き込み
離れた方への説明は難しいところもありますよね
年に1度は帰省されるのでしたら無理に教えようとせずに(操作間違いも可能性としてはありますので)
最近はかなり安くなっているようですし適当な別の新しいSDカードを使用してもらうというのも有りだと思います
(スレ主さんがまた帰省した際にデータを同じカードにコピーするなりして統一すれば済みそうですが)
SDカードご参考までに以下
(よく使用している銘柄になります)
32GB
https://www.amazon.co.jp/dp/B07DVGCQP1
64GB
https://www.amazon.co.jp/dp/B07DVJ86SS
話戻しますが
自分がよくやる方法としてはファイル管理アプリ(ファイルマネージャー等)を使用して
(可能性は低いですが無ければプレイストアよりインストールして)
以下
古いスマホデータは新しいファイル(ファイル名=古いスマホデータみたいな)を作成してまとめて入れ込んでいます
その作業を古いスマホでやるのか?
新しいスマホでやるのか?はお好みにて(おすすめは慣れている古いスマホですが)
もしくはGoogleフォトを利用していれば同じアカウントを利用している限りそのようなことをする必要もないと思います
もしくはdocomoのようですしdocomo窓口にて操作法を教えてもらう
ケースによりますが
遠隔操作のサービスが利用可能であれば利用してみる等
があります
書込番号:22377401 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさまありがとうございます。
ドコモショップに行ってもらいながらみなさんのアドバイスを伝えたいと思います。
まとめての返信になりますがありがとうございます。
書込番号:22379615 スマートフォンサイトからの書き込み
本体を持った状態で例えば何かの記事を飛んでいる場合、本体を傾けていても、多少動かしていてもしばらくして画面の輝度が少し落ちて、その後画面が消えてしまいます。
関連しそうな設定としてはスリープ移行は30秒、スマートバックライトはONにしており、25秒程度で輝度が落ちて画面が消えるのはスリープ移行になっているのかなとは思いますが、輝度が落ちてから本体をくるくる回してもそのまま30秒過ぎたくらいで消えてしまいます。
画面を操作すると輝度が戻って消えなくなります。
現象からするとスマートバックライトが働いていないように見えますがセンサ(加速度?)の不備も確率は低いと思っています。
何か設定があるのか教えていただきたいと思います。
エクスペリアは今回初めて、以前は富士通F-02Gでした。
購入は4ヶ月ほど前、Andriodバージョン8.00です。宜しくお願い致します。
>carryonvさん
このXperia XZ1は保有していませんが、記事を読まれている時に、親指で画面を少し動かしながら読まれていますか。
一行読まれたら、少し動かして読んでみても画面が暗く成りますか?
検討違いの内容でしたらスルーして下さい。
書込番号:22373083 スマートフォンサイトからの書き込み
画面が暗くなりかけてから、あわてて端末を動かしても、スリープへの移行動作は止まらず、そのまま画面は消えます。
また、単に傾けて持っている程度なら、静止状態だと判断されてスリープになるケースが多いです。
https://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/SH000159516/
メーカーの考える最適なチューニングと、自分の使い方が合っていない、ということですね。
感度を調整することはできません。
スリープまで30秒だと、あっという間ですから、端末を動かす動作が間に合わないのでしょう。
ひんぱんにスリープに入るのがいやなら、画面スリープへの時間を長めにとってください。
書込番号:22373211
八咫烏の鏡 さん 有難うございます。
画面を触りながら、または輝度が下がっても画面を触れば消えることはないようです。
又 25秒くらいで瞬間的に輝度が落ちて戻ることもあります。
改めて見ていても常に同じ現象が起こるわけでもなく、
例えばGoogle検索の見出し記事を送りながら読んでいるときはOKで、そこから画面いっぱいテキストのような記事をよむとき、読み返しながら等で時間がかかってしまった場合に読んでいるのに画面を触らないといけない、消えるて困ることが結構頻繁にあるという状態です。
書込番号:22373224
スリープ移行までの時間を5分など、もっと長い時間に設定すれば良いだけではないでしょうか?
30秒は短か過ぎです。
書込番号:22373236 スマートフォンサイトからの書き込み
>P577Ph2mさん 有難うございます。
教えていただいた先を」確認しました。傾きではだめで揺れを検知しないと静止と判断するという仕様ということですね。
手帳ケースを使用しているのですが、ポケットに入れた後点灯している時間が短いほうがバッテリ持ちに有利かと考えて30秒としていましたが長くしないといけないようです。
ちなみにF-02Gでも同様の機能持ってる間ON + スリープ30秒で気になったことがなかったのでおかしいなと思うことになったようです。
手帳ケースで正面部分を隠すようになれば消灯につながるということはあるのでしょうか、それならバッテリ持ちを気にせずスリープ時間を長くできるのですが、どなたかご存知ですか。
書込番号:22373279
>w**さん 有難うございます。
30秒では短すぎたようです。
少し長くしてみます、今後も教えていただくことあるかもしれません。
有難うございました。
書込番号:22373559
解決済みですが以下のようなアプリもあります
このアプリが使用可能であれば通常時は30秒でスリープ(端末の設定のとおり)
ネット検索やニュース閲覧時等に
このアプリを使用することで画面をスリープさせないようにできます
(強制的に画面点灯状態になります)
使用法はアプリ詳細にてご確認ください
スクリーンキープ
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kazupinklady.screenkeep
要望に合わない場合にはスルーしてください
書込番号:22374253 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼します。
FやSHは画面操作以外に他のセンサーでoffにしない機能があるのですがSには残念ながらありませんでした。
他シリーズで搭載しているものを誰かご存知ありませんか?
書込番号:22374363 スマートフォンサイトからの書き込み
>にんじんがきらいさん アドバイスをいただきありがとうございます。
スクリーンキープ、めんどくさがりな私の場合ONのまま消し忘れたら困るかなと思ったらちゃんと自動OFF時間も設定できるようで、正に私の目的にあっていると思いました。
ですが、横着な私の場合、電球マークのワンタップよりも消えそうになって初めてのタップを選ぶことになると思いますので、しばらくはスリープ時間を1分にして使用してみます。
本当に有難うございました。
書込番号:22378951
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia XZ1 SOV36 au
XZ1を使用しています。2週間ぐらい前からいきなりスリープ状態の時にLINEの通知が来ても真っ暗のままで誰から来たのか
一目でわかなくなってしまいました。通知音と通知は着ています。音が鳴るのでスマホを見ると真っ暗。
スリープ状態を解除するとLINEが来ているという状態です。
電話の着信の時はちゃんとスリープ状態から着信画面になって誰から来てるかわかるのですが、
なぜかLINEがわかりません。不便です。設定の通知はすべてオンになってます。LINE側でもオンにしてあります。
もしわかる方いたら教えてください。
>azu-goさん
仰るLineの機能はホップアップ通知の事でしょうか?
もしそうであれば、先月中旬のアップデートで廃止になっています。
このような感じです。
https://snsdays.com/line/pop-up-notification/
違う機能の事であれば申し訳ありません。
書込番号:22316846
ありがとうございます。これのことです。
かなり調べたつもりでしたが、もっとちゃんと調べればわかったはずですよね。
すいません。
本当に助かりました。ありがとうございました。
書込番号:22316964
Xperia XZ1をお持ちの方、メインカメラを起動した状態で受話口スピーカー(二つある内の上の方)に通話中のように耳にあてると、スマホ内部から換気扇が回ってる時の様な音がするのをご確認できますでしょうか?
先日スリープモード(起動中のアプリなし)で電話するふりをするためスマホを耳に当てたところこの音を確認。
この音を確認できたのはこれが初めてでしたが、スリープモードでもスマホは稼働してるんだからと気にしなかったのですが、2時間たっても音がし続けているのに気づき、再起動したところ音は止まりました。
音は通話中のように耳を当てたときのみ聞こえるくらいの小さな音で、マイクから拾った音という感じではなく。
また他のアプリも起動してみて確認してみましたが(動画を消音で再生しながら等)、インカメラでも確認できず、
やはりメインカメラ起動中のみ確認できました。
xperiaのカメラアプリはもちろん、snowやラインカメラ、QRコードリーダー等のアプリで、メインカメラ起動中のみ、やはり同じ音を確認できます。
ということは、あの時監視アプリか何かで、バックグラウンドでメインカメラが起動していたのではと不安になりまして。。
設定>アプリ一覧>すべてから確認したかぎりでは不審なアプリは見当たらず。
どなたかこの音の正体をお分かりになる方いらっしゃいますでしょうか?
メーカーには問い合わせ中ですが、今までの経験から、ちゃんとした返信が来る気がせず。。
よろしくおねがいします。。
野良アプリを入れたり、彼氏彼女や友人にスマホを触らせたことはありますか?
書込番号:22250413
スレ主様
もし、不審なアプリが動作しているのであれば、電池のバッテリーの消費量にて動作の確認もできますし、モバイルデータ通信を利用しているアプリを確認すればいいだけのことです。
アプリの中で一番メモリーリソースを消費する代表的なアプリは、「Facebook」です。
もし、「Facebook」を利用していなければ、アプリは無効化、もしくはアンインストールしてしまっても構わないと思います。
「Facebook」のアプリは、連絡帳やカメラ、電話などのアプリなどへの許可をとることになっていますので、バックグラウンド処理が大変多くなっています。また、常に「Facebook」における更新も確認していますの、こちらにおいてもバックグラウンドでのデータ通信も行っています。
ネット検索で「Xperia 異音」などと検索すると、スレ主様が気にしている症状に関する情報が集まりますので、そちらを参考にしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:22250552
>茶風呂Jr.さん
プレイストア以外からアプリをダウンロードしたことはなく、プレイストアからもフリーの怪しそうなアプリは入れてないつもりです;
スマホは常に手放さず、誰かに操作させた記憶もなく。。
なのでウイルスとか監視アプリではなく、もしかしたらメインカメラ起動時以外でも、特定の状況下では同じような音が確認できるのでは?という希望にかけて書き込みさせていただいております。。
どなたか、「その音、メインカメラだけじゃなくてこういう時も確認できるよ」とご存知の方いらっしゃいませんでしょうか。。?
>北海のタコさん
検索もしてみましたが、私が探した範囲では、あまり気づかない音だと思うので同ケースを見つけられませんでした。
データ使用量やバッテリー消費のとこも見てみましたが、設定>アプリ>すべて でも表示されないスパイアプリの場合、ここでも表示されないのではと思った次第です。
北海のタコさんはメインカメラ起動時、私が気になってるような音を確認できましたでしょうか?
耳を当ててる時のみ聞こえるような内部からの小さい音ですが、「さーーーー」という様な音です。
書込番号:22251090
スレ主様
普通のスマートフォンにおいてカメラモジュールの駆動音はほぼ皆無に等しいです。
(1)
ノイズみたいな低音の場合、よくあるのが、NFC機能をオンにした状態の時に、SuicaやPASMOのようなICカードが近くにある場合低音ノイズを出すことはあります。(NFCとFelica ICカード間、NFCタグとの間の通信のため)
(2)
バイブレーション機能で、画面タッチした際にバイブレーションするように設定しておくとバイブレーションによって端末が振動するときに発生する音も同じような低音モードとなります。
(3)
Xperiaの最近の機種では、手ぶくろモードが設定できるようになっています。手ぶくろモードをオンにしておくと、液晶のタッチ感度が上がるために、ノイズみたいな音が発生することもあります。
このほかに考えられるものとしては、端末の不具合に起因して音が発生しているケースがあるのみです。
auの端末向けに、auが故障診断アプリを提供していますから、アプリを利用して不具合を確認するのも一つの手段かと思います。
Android™ スマートフォン/タブレットの故障・修理
https://www.au.com/support/service/mobile/trouble/repair/#anc03
アプリへのリンクがあります。
書込番号:22251173
auに確認しました。
この音はメインカメラが起動してる時のみに確認できるもので合ってました。
やはりなにかしらの不具合でメインカメラがバックグラウンドで起動していたようです。
書込番号:22287219 スマートフォンサイトからの書き込み
ストーカーアプリを仕込まれたってことでしょうか?
書込番号:22287227 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷいちゃんさん
返信が遅くなり申し訳ございません。
確認せず初期化してしまったのでわかりませんが、少なくとも監視アプリを仕込むような恋人はいないので、もっと悪質なマルウェアを想定してました。
アプリではない形式のマルウェアで、なにか悪さをしていたのかなと。
ただ、初期化した現在も定期的に動作が重くなったり不具合があるので、疑問と不安は深まるばかりです。
ノートンをいれていて、スキャンではなにも検出されないので、単なるxperiaの不具合とも考えられはしますが。。
書込番号:22312707 スマートフォンサイトからの書き込み
電源オフの状態で、電源ボタンを起動させない程度に押した時、通知ランプが緑色に点滅することに気づきました。
皆さんのxz1でも同じでしょうか?
ググった限りでは、電源オフでも電源ボタン押して赤点滅するのは起動させるほどのバッテリー残量が少ない場合と出たのですが、緑色に点滅するケースは見当たらず。
不便な不具合などではありませんが、私の端末でだけなのか気になりました。
お手数ですが、電源オフ状態で起動させない程度に軽く電源ボタンを押した時、通知ランプが点滅するかご確認頂けますでしょうか。
書込番号:22287214 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんと同様な状態です。
電源ボタンと指紋センサーが一体化してるために起こる挙動かと思っていますが、最初に気付いたときは故障したか不具合なのか気になりました。
書込番号:22287584 スマートフォンサイトからの書き込み
ですが、auに問い合わせたところ、どうやらこれは通常の動作ではないようです。
返信が曖昧で再度お問い合わせ中です。
再度確認ですが、電源オフ(スリープではない)状態で電源キーを起動しない程度にプッシュすると、通知ランプが緑色に点滅する、という動作が同じく発生するということで合ってますでしょうか?
他にもこちらのスレをご覧になられたxz1ユーザーの皆様、お手数ですが同じ状況になるかご確認頂けませんでしょうか(;_;)
書込番号:22300656 スマートフォンサイトからの書き込み
>meimeiiさん
試してみました。
私のXZ1も同様ですね。
電源オフの時に電源ボタンをちょっと押すとチカッと緑に光ります。
単純にバッテリー残量がそれなりに残っているって事だと思いますよ。
書込番号:22300903
ご確認ありがとうございました!
安心しました。。
auからの返信で、不具合の可能性があるのでうんちゃらと対策一覧が送られてきてたので不安でした。
お二方、ご助力本当にありがとうございましたm(__)m
書込番号:22305030 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご助力本当にありがとうございました。
auから再度返信を頂き、この動作は通常のものとののとでした。
最近動作が重い時間帯があったりしてマルウェアの心配をしていたのですが、少し安心しました。
書込番号:22312690 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
