| 発売日 | 2017年11月10日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 156g |
| バッテリー容量 | 2700mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia XZ1 SOV36 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全78スレッド)![]()
| 16 | 4 | 2018年9月14日 23:52 | |
| 13 | 5 | 2018年9月24日 18:49 | |
| 12 | 8 | 2018年9月5日 21:20 | |
| 46 | 11 | 2018年8月20日 20:23 | |
| 33 | 9 | 2018年12月21日 02:18 | |
| 10 | 2 | 2018年7月29日 09:46 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia XZ1 SOV36 au
前から気になってたんですが、XPERIAの再生周波数音域は何HZなんでしょうか?
おそらく、20HZ-22000HZだと思いますが。
書込番号:22108913 スマートフォンサイトからの書き込み
192kHz/24bitのFLAC再生ができるHi-Res対応製品なので全く問題ありません。
再生周波数音域は使用するイヤホンに依存します。
書込番号:22109068
プレイヤー機器の再生周波数帯域の測定基準がどのようなものかは分かりませんが
以前各種スマートフォンが実際にハイレゾの周波数帯域を出力出来ているかどうかを確認するために
40kHzのサイン波をイヤホンジャックからPCMレコーダーに出力して
スペクトラムアナライザで確認するというのをした事があります。
この時XperiaはXperia XZ Premiumで試しましたがこの機種に関しては綺麗な波形を確認出来たので
少なくとも高域に関しては40kHz以上まで真っ当に出力出来ているという事になります
強制ダウンサンプリングの機種だとこのような綺麗なラインが出ません
書込番号:22109180
12点
3極のオーディオ用のイヤホン, Headphone を使ううえで、イヤホンジャックは大切ですね。
書込番号:22109225
192KHz/24bit って、サンプリングレートとビットレートで、
アナログ波の再生周波数とは違うと思いますが…。
連投で失礼致しました。
書込番号:22109399
みなさま
はじめまして!XZ1で少し困っております。。
是非お教えください!
(1)アイドル状態について教えてください。
新品で購入したのですが、アイドル状態と画面の使用時間が
異様に高く、普通にスマホを使っているのですが、
アイドル状態として時間がカウントされてしまっているようです。
実際、機器の使用時間の状況(@Aの写真)を見ても、
前回のフル充電で使用した時間(Aの写真) → アイドル状態の時間(@の写真)
フル充電からの画面使用の時間(Aの写真) → 画面の時間(@の写真)
とそれぞれ一致しています。
そういうことから、あまり利用していなくてもバッテリーの減りも早いです。
音楽を再生して、キンドルを読んでいると1時間ちょっとの通勤で、
だいたい100%→85%ぐらいになります。(そんなもんですかね?)
この時間もアイドル状態としてカウントされています。
Z5のほうが同じ利用のしかたでも全然持ちました。
このアイドル状態というのは、利用しても通算起動時間として
カウントされてしまうのでしょうか?
スリープ中などが該当するかと思っていましたが・・・・
ちなみに、不要なアプリはすべて無効化したり、
google開発者サービスを更新したり、スマートクリーナをオフ、
googleのバックアップ停止など
バッテリーに負担のかかるような設定は一通り設定により削除か
停止をしています。
(2)バッテリーの慣らしについて
よく、バッテリーは慣らしが必要というのですが
具体的にどういうことを指していますか?
慣らしの具体的なやり方は?
慣らしの期間はどれくらいですか?
慣らしをするとしないのとではどうちがっていますか?
いろいろ質問ばかりで申し訳ございません。
ご教授ください!
アイドル状態というのは、"phone idle"、つまり着信待ち状態のことでしょう。
したがって、使用時間とほぼ一致するはずです。
1時間つけっぱなしで15%なら、ちょっと多いかも知れません。
本体の設定や音楽アプリで、音楽のエフェクトの設定を確認してください。
音楽を聴かなければどうなるか、比較すれば、少なくとも、それが原因かどうか、わかります。
バッテリに"慣らし"は必要ありません。
そういう話がネットには転がっていますが、根拠のない都市伝説です。
細かい充放電を繰り返し続けるなどした場合、表示上のバッテリ容量と実際の容量に誤差が生じることがあります。
その場合は、時々、フル充電/フル放電のサイクルを入れることで、修正できます。
それを"慣らし"だの"エージング"などと称し、そうすることでバッテリが"活性化"し、性能が"最大"になる、したがって、購入直後に数回やれ、という話は、大昔からネットに流布していますが、まったくナンセンスです。
書込番号:22104472
無効化しない方がいいものまで無効化したとかないですか?
どこアプリとどのアプリが連携してるとかわかりにくいですからね、一度無効化をせず使ってみては?
書込番号:22105252
>P577Ph2mさん
ご回答ありがとうございました。
アイドル状態はそういう理解だとなっとくです!
慣らしについては切れたから充電するように心がけます。
書込番号:22105770 スマートフォンサイトからの書き込み
>京都単車男さん
そうですね、無効化はずしてやってみます。
書込番号:22105774 スマートフォンサイトからの書き込み
関係ないかも知れませんけど、auさん最近ソフトウェア更新きませんでしたか。
書込番号:22134123 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、こんばんは。
Xperia XZ Premium SO-04J docomoを使用している者です。
プリインストールされているSONYさんのミュージックアプリにはイコライザーがありません。
そちらの機種にプリインストールされているミュージックアプリには、
イコライザーがあるのですか?
書込番号:22083162 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリのメニューの"ホームネットワーク"の下にある"設定"から変更できます。
また、本体の設定画面からも変更できます。
その場合は、すべてのアプリに反映されます。
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/415/415222/
書込番号:22083246
P577Ph2mさん
はじめまして、こんばんは。
Xperia XZ Premium SO-04J docomoにはありません。
(;つД`)
台風の影響も酷くてW泣きです。
書込番号:22083467 スマートフォンサイトからの書き込み
イチタルTさん、閲覧者の方々
申し訳ございません!
イコライザーがありました!!
Clear Audio+をOFFにすると、
イコライザーを使えますね。
(*´ω`*) ごめんね。
※Clear Audio+をONにしていると、
イコライザーは使用出来ません。
書込番号:22085703 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえ、見つかって良かったですね。笑
書込番号:22085837 スマートフォンサイトからの書き込み
(*´ω`*) あい〜
スッキリして一杯やっておりました。
すてきな音楽ライフをお過ごし下さいませ。
書込番号:22086031 スマートフォンサイトからの書き込み
ミュージックアプリの設定からもたどり着けますが、DSEE HX、clearAudio+、イコライザーはそれぞれお互いに排他仕様ですね。
書込番号:22086279
初めまして。
5月にSoftBankからauに乗り換えました。
使用期間約三ヶ月ですが、着信、通知、アラーム等の際バイブレーションが鳴りません。
設定上は問題無いと店舗の方にも確認してもらいました。交換修理が良いと言われましたがそれには\5,000かかるのがあまり納得できません。
恐らく内部故障かと思うのですがこれはau側に確認してもらい、場合によっては無償修理にはならないのでしょうか?
ダメなら素直に交換修理してみます。
書込番号:22042931 スマートフォンサイトからの書き込み
一般に交換は可能なのは、初期不良対応期間中のみです。
この交換は購入したショップで行いますが、対応期間はショップによって異なります。auオンラインショップの場合は対応期間は8日間のみです。
この期間が過ぎたら修理に出すか端末保障で交換するしかありません。
書込番号:22043054
docomoにマルチの挙げ句3ヶ月使って、バイブ等
不具合で、修理料金支払いたくないって。
3ヶ月気がつかなかったんですか。
保険使って5千円ですか、保険加入しないで5千円
かは知りませんけど、バイブが必要なら修理
必要ないなら、修理しなければ...3ヶ月バイブ無し
で使ってたのなら。
書込番号:22043057 スマートフォンサイトからの書き込み
正常に利用した範囲で故障であれば、当然、無償修理です。
ただし、最終的に無償になるかどうかは、auに修理を依頼し、実際にチェックしてみないとわかりません。
ショップは修理ではなく、5000円払ってリフレッシュ品と交換すればいいのでは、という提案でしょう。
代用機を出したりとかいろいろ面倒なので、そういう提案をした可能性もあります。
auも、修理ではなく、交換をメインに考えているようですし。
書込番号:22043133
>ニコニコKKさん
>docomoにマルチの挙げ句3ヶ月使って、バイブ等 不具合で、修理料金支払いたくないって。
>3ヶ月気がつかなかったんですか。
ハンネかえても相変わらずですね
なんでそんなに冷たい言い方するのですか?
私だって自然故障でしたから一年以内で修理代払いたくないです。
ニコニコKKさんはリッチなんですね!?
それに3ヶ月気付かないかったとはスレ主さんは一言もおっしゃってないです。
>アグリカさん
おそらくショップも安サポも端末を開けてみないと故障の原因が解らないから最悪有償修理になるかもと伝えるしかないと思います。
まずは修理見積依頼されてみてはいかがですか?
落下させた等のスレ主さんの過失がなければ購入後3ヶ月程度なら無償修理になるはずです。
書込番号:22043164 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoに間違えて書き込みしたんでしょうけど。
5千円支払いたくないって、3ヶ月使ってauさんは
無料になるかと思いまして。
後5千円でリフレッシュに対応だとは知りませんでした。
書込番号:22043334 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
>P577Ph2mさん
>Black Blockさん
皆様返信ありがとうございます。
一応修理依頼を出し、その後交換か修理か考えたいと思います。ご意見ありがとうございました。
一部言動が厳しい方がいらっしゃいますが、その件は間違いを認め解決済みにしてこちらで質問してるので引きずられるのはあまり気分の良いものではないです。それに不具合が出たのは今週からで、そのまま3ヶ月使っているとは一言も言ってません。もっと読解力を鍛えるか丁寧に読んだらいかがでしょう。
書込番号:22043476 スマートフォンサイトからの書き込み
>アグリカさん
auの携帯保障の故障紛失サポートは、購入から1年以内の自然故障の場合は、保証対象内の故障の場合は無償で交換の対象になりますよ、もちろん使用中に落としたり破損していないことが前提にはなりますが、自然故障であればおそらく無料で交換してくれるはずです、すでに修理依頼に出されていると、どうなるかはわかりませんが・・・。
書込番号:22043878
ニコニコKKさんを擁護するつもりは毛頭ありませんが、厳しい事を言われたくなければこの様な書き込みの場は利用されない事ですね。
書かれていない事はいくら読んでも分かりませんよ?
例えば、>使用期間約三ヶ月ですが、着信、通知、アラーム等の際バイブレーションが鳴りません。
数日前から鳴らなくなったのなら「鳴らなくなりました」とか「数日前から」ですかね?
まぁ人様に読解力つけろと仰るなら、丁寧に分かりやすく書き込み質問するべきでしょうね。
それから質問の回答ですが、今回他の方が回答されている様な保証内容については保証書読めば分かる事です。
保証書をよく読んでauショップに相談されると良いでしょう。
それでも対応に納得出来ないのなら、出来ない「理由」をここで書き込み質問されればよろしいと思います。
あと、価格.comでマルチ投稿って禁止じゃなくなったんですよね?
書込番号:22044161 スマートフォンサイトからの書き込み
間違えたのか知りませんけど、docomoの方には
削除されてますよ、昨日迄は解決に成ってましたけど。
書込番号:22045168 スマートフォンサイトからの書き込み
禁止ではないって事は謝罪します、正しい製品に
投稿しましょうに成ってたかも知れません。
書込番号:22045194 スマートフォンサイトからの書き込み
アラーム音量について教えてください。
知らない間にアラーム音量だけが0になっています。バイブ振動はします。発生タイミングは1日おきだったり、2日おきだったり、一定ではありません。
設定はネットで調べて変更してみましたが、結果は変わらずです。
寝る前に音量を確認しても朝には0になっている時もあります。充電をしながらでも充電せずでも発生します。
STAMINAモード、いたわり充電はどちらもオフにしています。通知の鳴動制限もオフ、自動ルールも設定していません。
同じ症状が出て解決された方がいらっしゃいましたら、解決策を教えていただけますでしょうか。
※過去の質問に「アラームが鳴らない」がありましたが、アラーム自体は機能しているため、こちらの質問を投稿させていただきます。
書込番号:22041636 スマートフォンサイトからの書き込み
除霊…!!!
書込番号:22041672 スマートフォンサイトからの書き込み
>kariyuさん
怨霊が霊になりますからね…
書込番号:22041832 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化再設定
それで駄目なら故障
書込番号:22041848 スマートフォンサイトからの書き込み
・設定は変えていない
・発症に規則性がない
なら残念ながら故障でしょうね。
書込番号:22042007
auユーザーでらっしゃるので一度スマートサポートに確認をされてみてはいかがですか!?
書込番号:22042381
申し訳ございません。
育てたスマホ全体の再設定をする時間が持てず、初期化や修理、交換をせずにどうにか出来ないかと思って、相も変わらずネットで解決策を見ては設定をアレコレ触って様子を見ているところです。
状況は変わっておりませんが…
音設定>通知の鳴動制限>重要な通知の選択
の画面でアラームだけが選択できないのですが、これは皆さんも同じでしょうか。
画面の写真を添付します。アラームボタンだけグレーの表示です。オンオフできません。
書込番号:22073938 スマートフォンサイトからの書き込み
状況が変わらないようなので一度 ショップに足を運んでみてはいかがです?
書込番号:22080533
私も購入した今年5月頃から全く同じ症状です
ドコモショップの人に見てもらいましたが原因不明でした...
ただ、同じ症状の人がいるってことはこの端末だけの問題ではないですよね?ちなみにアンドロイドバージョンは8.0です
書込番号:22338562 スマートフォンサイトからの書き込み
セキュリティに絶対はありません。
ウィルスや危険なサイトは、基本的に使い捨てで、ウィルス対策アプリが見つけたときには、手遅れの場合が大半です。
また、多くの詐欺は、無料だの、大変だの、IDを更新しろなど、人間の心理の隙間をついてきます。
以前と違って、見た目も正規サイトとまったくかわらず、日本語もきわめて自然です。もはやぱっと見ただけでわかりません。
対策アプリを入れているからと安心していると、かえって危険です。
どういう詐欺がはやっているのか、常に最新情報に気をつけると同時に、不安をあおるようなメッセージやサイトやメールに出会っても、反射的に反応せず、それ自身が本物かをしっかり調べることが大切です。
心構えがなにより大切で、それさえ守っていれば、だまされるリスクは大幅に軽減します。
結局は、人間そのものが最大のリスクであり、それはどんなアプリを使っても守れません。
書込番号:21995334
>ルチアーノ358さん
IT屋のおっさんです。
ワクチンのマルウェア対策用のパターンファイルは、新種のマルウェアが発見されてからしか
作成できません。
当然、マルウェアの解析とパターンファイル作成までにタイムラグがあるので、
これさえすれば安心という方法は、スマホをネットに繋がず、PCともデータを共有しないこと
以外にありません。そんな使い方は、すでにスマホじゃないですよね。
せいぜい、普段から気をつける、マルウェアの傾向と最新情報をウォッチすることぐらいしか、
IT屋でも対応策がありません。
以前、未知のウィルスが発見され、ワクチンソフト会社に報告、パターンファイルが作成されるまで、
2,3日会社の1500台以上のパソコンを使用禁止にせざるを得なかった経験があります。
書込番号:21995407
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
