| 発売日 | 2017年11月10日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 156g |
| バッテリー容量 | 2700mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia XZ1 SO-01K docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全220スレッド)![]()
| 153 | 12 | 2021年2月15日 10:30 | |
| 25 | 9 | 2021年1月26日 10:27 | |
| 62 | 6 | 2021年1月24日 09:17 | |
| 10 | 8 | 2020年11月24日 12:39 | |
| 8 | 2 | 2020年9月22日 22:23 | |
| 146 | 12 | 2020年8月18日 01:27 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia XZ1 SO-01K docomo
買って一週間程ですが、自宅で無線LAN接続するも動作が安定しない。
スマホの画面左上にあるWifiアイコンの所を見てみると、wifi接続→切断→接続→切断…を延々と繰り返している。
スマホ側、無線LAN親機側のセットアップを最初からやり直すと、一時的には症状が改善します。
が、暫く(数時間)するとWifiから切断されていたり、時には「無線LAN親機がインターネットに接続されていない」という旨のエラーを出す。
この時、家族のスマホは普通にWifi経由でネットに繋がっている…
購入直後からこのような感じで、docomoショップに初期不良ではないか診断してもらいに行ったところ、受付時点でショップのdocomoWifiに接続できるから故障ではないと言われ、故障診断すらしてもらえず…
自宅の無線LAN環境のことはショップではわからないと言われ…
docomoのサポートセンターにメールで問い合わせたところ、SIMカード抜き差しで改善することもあるという回答のみで、やっても改善せず…。
ソフトウェアのアップデートは全てやってますが改善せず…
改善方法について、試せる事、故障診断方法などあればアドバイスをお願いします。
書込番号:21790458 スマートフォンサイトからの書き込み
28点
>z_vell_zさん
au湯^ザーなのでドコモのことは知らないのですが、
あんしんネットセキュリティとかwifiセキュリティとか、使用していれば、OFFにしてみてはどうでしょう?
あとは、wi−fi設定のスリープ時の接続を維持する、にしてみるとか?
書込番号:21790553
14点
>まきたろうさん
回答ありがとうございます!
無線LAN親機は、SSIDの隠蔽、MACアドレスフィルタリング、通信の暗号化という、ごく普通のセキュリティのみでファームウェアも最新です。
スマホの設定はググって色々と試していますが、有効なものが見当たらず…
セキュリティウェアは、ノートン製品を使ってますが、無線LANセキュリティ関係は使用していないと思いますが見直して見ます。
ここは盲点でした。
貴重なアドバイスありがとうございます!
書込番号:21790580 スマートフォンサイトからの書き込み
「設定」→「開発者向けオプション」→「モバイルデータを常にオン」をオフにしてはいかがでしょうか。
Android 8.0ではこの「モバイルデータを常にオン」が勝手に有効になる仕様・バグがあがっています。
書込番号:21790713
28点
>z_vell_zさん
他のスレにもありますように無線ルーターの更新も選択肢かと思いますが、その前に、公衆や知人宅など他の無線環境で不具合が無いこと(不具合がスマホ側の要因では無いこと)を確認された方が良いと思います。
私も同様な不具合がありました。
昨年12月にSO-01Kに機種交換したのですが、最初からwifiが不安定でした。
ルーターが5GHzに対応していない古い機種だったこともあり、特にスマホ側の確認はせずに、ルーターを更新しました。
現在は、前のスマホは2.4GHzで、今のスマホは5GHzで接続して、接続は安定しています。
書込番号:21791234
>あと二日さん
モバイルデータを常にオン…
確かめてみたら、まさしくオンになってました。
これはこれで酷い仕様ですね…
オフにして、Wifi接続を再設定してみます!
貴重な情報ありがとうございます!
書込番号:21792309 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>壬辰さん
親切丁寧な回答ありがとうございます!
知人宅の無線LANで試す…
試す価値大いにアリですね!
と、我が家の無線LANルーターが結構古い奴で、早かれ遅かれ買い換える必要があるので、相性のいい奴・現行規格の奴の購入も考えてみます!
うちの無線LANは、子供・子供の友達たちの3DS、PSPやら沢山接続していて、追加接続できる数もそろそろいっぱいになりそうなので…
↑これも要因の一つかも知れません。
いろんなアドバイスありがとうございます!
書込番号:21792334 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして私も同じ症状で困っていたので ちょっとコメントさせて下さい ストアーでタウンwifiと言うアプリを入れたら 殆ど途切れなくなりましたので 参考にして下さい 。
書込番号:21795629 スマートフォンサイトからの書き込み
>パルプテンな俺さん
アプリを使うって手もあるんですね!
すごく参考になります!
アプリの評価も高いようなので安心ですね!
アドバイスありがとうございます!
書込番号:21796930 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、回答ありがとうございました。
皆様のアドバイスもいろいろ試しましたが、この機種(私の個体)はダメっぽいです。
Wifi接続中の表示だけど、ネットに繋がらないことが非常に多く、Wifiをオフにするとすんなりネットに繋がる。
YouTube見てても、Wifi接続中は途中で回線断になってしまいストレスが溜まります。
自宅だけでなく、駅のdocomoWifiや他の親機で試しても、Wifi接続するとネットにまともに繋がりません。
この個体特有の問題だとは思いますが、非常に残念です。
早く機種変更したくて仕方ありません。
書込番号:22099430 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
一度この方法を試してはどうでしょうか。Wi-FiをOFF→15秒待つ→Wi-FiをON→1分待つ→機内モードをON→15秒待つ→機内モードをOFF
自分もXZ1を現用しているのですがこの方法でWi-Fiが繋がりにくいことはなくなりました。(何度もWi-Fiが切れるときはまた同じことを試してみてください。)
書込番号:23438132 スマートフォンサイトからの書き込み
私も先日、最新のau5G Xperia 1 II SOG0を買いました。wifiは全く同じ症状でバリ3以下だとすぐに切れます。
投稿のあるようなことを色々やって見ましたが駄目でした。バリ4以上の近くにいると安定する様です。au故障紛失センターに連絡をしたら、sonyのメーカーの方でもこの事は了解しているとの事で、次のアップデートで善処するとの事です。いつ頃になるかは分からないとの返答(ひどい話)。auショップで買い求めたのですから販売の時に言うべきですよね!。ちなみに宣伝文句のphoto proと言うアプリも今だにソフトウェアが配信されて無く使えません!
書込番号:23451519 スマートフォンサイトからの書き込み
経験則ですが、複数の接続方法に対応しているSSIDでは、よくwifi接続が切れる気がします。
具体的には、
・バンドステアリング
・複数の暗号化方式
等です。
ご家庭等、アクセスポイントの設定を自由に変更できる状態であれば、SSID毎の設定を
・5GHzのみ
・WPA2のみ
のように、専用設定すると改善するかもしれません。
書込番号:23967758 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、SO−01H エクスペリアZ5を使っています。
このたび、故障したので、DOCOMOのケータイ補償サービス でスマホの交換をお願いしようしていますが、Xperia Ace SO-02L か Xperia XZ1 SO-01K を交換機種として提案されています。
そこで質問です。
1.エクスペリアZは カメラ 外2300万画素 内510万画素
2.現行モデルの Xperia Ace SO-02L カメラ 外1200万画素 内800万画素
3. 2017年11月モデル Xperia XZ1 SO-01K カメラ 1920万画素 内800万画素
2と3だと外カメラの画素数が落ちますが、最近のモデルだと画素数の問題だけではなく、2でも1以上に、綺麗に撮影できるものなのでしょうか?
その他の機能はどんな具合でしょうか?
2.3も含めて、他にも少し古い機種を含めると、どの機種がおすすめですか?
なんとなく最新の2が良いかなとも思いますが、正当なエクスペリアZの系統とは違うので心配です。
良く使う機能は、FXのチャート、ポケモンGO、撮影、ウォークマン機能、メール、ライン、ネット検索です。
aceはミドルレンジでZ5からXZ以降のハイエンド機種よりパフォーマンスは劣りますよ。
ブラウズや通話など、モバイルとしての基本機能は使えた上で兎に角リーズナブル重視ユーザー向けです。
ゲームするならXZ1がよいでしょうね。
書込番号:23370300 スマートフォンサイトからの書き込み
チョッと古いクラウン
と
最新式ヤリス(ヴィッツ)
と言う選択肢なら、
私ならチョッと古いクラウンを選ぶ SO-01K
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000030361_J0000025981_J0000017518&pd_ctg=3147
書込番号:23370302
>けろけろ けろっぴさん
XZ1とAceなら、XZ1を選んだほうがいいと思います。
基本的な性能に差があります。
Aceの性能は正直頼りない。
同じ機種を3年とか使う方ならなおさら。
なお、カメラの画素数は気にする必要ありません。
Aceが勝るところは本体サイズが小さいところぐらいだと思います。
書込番号:23370355 スマートフォンサイトからの書き込み
>けろけろ けろっぴさん
画素数が多くていいことなんて多いことくらいです(笑)
普通にスマホ画面で見たりサービスサイズのプリントするなら200万画素で足ります。
センサーのサイズは大きくすることが難しいので画素数増えれば1画素当たりの面積減って
解像度、諧調、感度など全部悪くなるのが普通です。
が、画素数が多いとよいと思われる方が多いので高画素機は開発や製造で優遇され
低画素機より高性能なのでどうにか勝っています。
XZ1だと測距用のレーザーもあり、色を見分ける仕組みまであるのですごく上等です。
ACEよりも曇り空や照明の色被りなどの色の変化には強くきれいな色が出るはずです。
連射や速射にも強いです。これらは全部お金掛かってるから(笑)
カメラ重視ならXZ1一択ですね。
画素数多いと保存ファイルサイズも大きくなるのでA3プリントを必要とするような人以外には
ほんとうはあまり必要ないと思います。
他社の高画素機も小さくなった画素を4つ合わせて1つとして4倍にして画素数は1/4などと言う本末転倒な
方法を採用してたりします。
4K動画が必要な場合に約800万画素必要なので余裕を持って1200万画素くらいが現在だとほどよい画素数ですね。
iPhoneなどがずっと1200万画素辺りなのはよいチョイスだと思います。
安いモデルだと1200万画素に落としたからと言うことで更に小さいセンサーにされるので高画素上級機に劣ります。
書込番号:23370531
Aceは現行と言ってもそこまでカメラに力を入れていないので、特別画質はよくない撮れればいいか程度のエントリーモデルですね。
Z5からXZ1の間に画像処理の方向性等々が変わって画質的には変化があるようですが、個人的に両者を使った感想で言えば大差なしです。
なんか変化があったか?程度の差でしかないです。
Xperia 1クラスになれば違ってくるのですが、、、
相も変わらず細部はドロドロ画質なので、大きな変化はないと思った方がいいかと思います。
Z5の爆熱ぷりからするとAceでも逆に動作は軽快になるんじゃないかとは思いますが、それ以上にs835の出来がいいのでなにも迷わずXZ1を選べば後悔はないかなと。
使用感的に言えば、XZシリーズの中でもXZPやXZ1辺りは以前のZシリーズの気配を一番まとった機種ですよ。
書込番号:23370887 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia Aceにしようと思っているのならば、寧ろそれよりもXperia 10 Uの方がXZ1辺りに匹敵する性能を持っていて、カメラ機能もAceよりは上で望遠と広角が使えるのでお勧めですね。
端末価格もAceより10Uの方が2000円程ですが安いです。
それかカメラ性能や小型サイズ、ステレオスピーカー等に拘りなければ同性能のAQUOS sense3の方が3万円台前半なので宜しいかと。
此方の方が電池がAceの2760mAhに対して4000mAhなので、持ちも倍近く良いです。
書込番号:23438404
追記ですが。
最新アップデートに関してXZ1はAndroid 8.1⇒9の1度切りで既に打ち切られてしまっていますが、Aceは近日Android 10が提供され、最近の傾向では11までは対応すると思われます
またAceの方が性能は低いと言えど新しい事に変わりないので、セキュリティパッチも再来年位までは提供されるでしょう
その点に不満が無ければXZ1、心配ならばAceという事になります
書込番号:23438416
そう言えばAceはAndroid11アップデート対応から漏れてしまいましたね。
https://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/pages/201105_00.html
まあ、それでもアプリ等の対応の延命を考えたら一つでも先のバージョンU対応したほうが良いですけどね。
書込番号:23928039
サブ機として使うにしても、Aceとか10 II買うならXZ1の方が性能高いですし、今なら中古だと1万円台で買えるのでコスパも良いです。
YouTube上でもXZ1は未だに人気高いですし。
今年の10 IIIで、漸くXZ1の性能を超える感じですね。
Snapdragon 690は835と845の中間位の性能で、10 IIIではRAMが6GBになるようですし。
書込番号:23928273
YouTubeの音楽をよく聞くので出来るだけイヤホン(イヤホンジャック必須)をつけたときの音質が良い機種を選びたく、XZ1もしくはiPhone SE(第一世代)で迷ってます
SEは以前店頭で試し聴きしたときに音質が良かったので検討しているのですが、やはり音楽プレーヤーとしての評価はXZ1の方が上なのでしょうか?
書込番号:23923773 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゴメス(・ω・)さん
SONYの高音質機能ですが、仮にXperia1Uなどハイエンドでもイヤホンジャック前提ならそこまで大差ないです。
音楽メインのサブ機ということであればアンドロイド搭載のDAP買ったほうがいいと思いますよ。
スマホならどんぐりの背比べです。
データ通信もテザリングでできます。
iBassoのDX160あたりだと40000円以内で買え、評価も高いですね。
どうしてもSIM使う前提ならグランビートがおすすめです。
書込番号:23923837 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>ゴメス(・ω・)さん
milanistaboyさんが既に書かれていますがイヤホンジャックで大きな差と言うのは出にくいと思います。
LGでQuad DACなどもありますが、サイズや消費電力などで妥協点はあると思います。
プレーヤーアプリや特にイヤホンの差が顕著だと思います。
iBasso Audio(アイバッソ オーディオ) DACアダプター DC03
https://www.amazon.co.jp/dp/B08KDPVHMH
7000円弱くらいのDAC使ってもイヤホジャックと大きく違うことはありません。
音色が変わるとかインピーダンスの高いイヤホンが鳴らせるくらいの違いです。
イヤホンが一番はっきり違いが感じられます。イヤーピースの交換で
耳へのフィット感変えるだけでも大きく変わります。
装着が浅い緩いなどなら音が良くても届きません。
ある程度の密閉も必要です。
イヤーピースは少ない投資でかなり音が変わる時があります。
人によってはフィットサイズが左右でワンサイズ違うなどもあります。
イヤーピースのお勧め記事があります。
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%B9
書込番号:23923873
14点
お二方ともありがとうございました!
そのiBassoというやつを買おうと思います!
書込番号:23923922 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゴメス(・ω・)さん
入門、お手軽用に上海DACと言われてるものもあります。
https://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?bg=7&br=223&sbr=1457&mkr=2523&ic=465508&lf=0
DAC(DigitalAnalogConverter)の部分が少しメーカーが落ちますが、不足ないと思います。
イヤホンやイヤーピースにお金回されることをお勧めします。
Amazonで中華イヤホンと言うジャンルがあります。
高価なBA(バランスドアーマチュア)ドライバを複数と低音がよく出るダイナミックドライバの複合機が
2000から5000円前後くらいで買えます。
CCA C12 5BA+1DD HIFIハイブリッド型イヤホン
https://www.amazon.co.jp/dp/B087V22P17
KZ ZAX (7BA+1DD)ハイブリッド型HiFiイヤホン
https://www.amazon.co.jp/dp/B08HGMDP15
KZが有名なメーカーですが、CCAはKZの系列会社のようで
同じパーツの場合多いですがKZがドンシャリ系で
アタック強いのに比べてCCAがフラット気味で上品な音が多いです。
ケーブルも交換出来て豊富に選べます。
イヤーピースも互換サイズで豊富に利用出来ます。
まともにヨーロッパの有名メーカーのものだと数万するような
製品構成とそこそこに金額以上の音は出ます。
入門や聞き比べして遊ぶにはかなりお勧めです。
このモデルはドライバ数少ないやや古い低価格なはずのイヤホンですが
たまたま構成が良かったのか音がよいことで定評が出て未だに高値安定しています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08DNKJZBH
KZ AS06 ほんとうなら3000円くらいのイヤホンです。
書込番号:23923952
こっちに投稿されている以上は断然XZ1ですね。
因みにXperiaには代々DSEE HX(1 II以降はDSEE Ultimate)が備わっていて、非ハイレゾ音源も192kbps/24bit相当までアップサンプリングしてくれます。
後は1以降では無くなってしまいましたが、独自機能の自動最適化とかClear Audio+、イコライザ、立体音響等のエフェクトも使えるのでお勧めです。
XZ2以降一度イヤホンジャックは廃止され、1 IIで復活したものの、デジタルノイズキャンセリングがオミットされていたり、XZ1まででは使えていたイヤホンが使えなくなったというデメリットもあります。
書込番号:23924239
>ゴメス(・ω・)さん
イヤホンはどのようなものをお使いでしょうか?
アユートのAZLA SednaEarfit XELASTECは左右ワンセットの3サイズが入ったセットがあります。
こちらを使うと左右のサイズ違いを確認したりすることができるためなかなか便利かと思います。(自分で使っていますが使い心地はなかなかよろしいです。ただ、透明なので汚れが目立ちやすいので私はアイコスなど加熱タバコ用のアルコール綿棒をいくつか一緒に持ち歩いています)
カナル型イヤホンはイヤーピースの選定次第でポテンシャルがかなり変わりますのでぜひお試しあれです。
書込番号:23924249 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
★いつもスマホの音楽を、Bluetoothでカーナビから聞いていましたが、数日前から接続の調子が悪くなりました
【使用期間】
★スマホはドコモのXperia XZ1 SO-01K
(使用期間は、2年と9か月目です。)
★カーナビは、ホンダ純正Gathersの195NBi
(使用期間は、1年と10か月目です。)
【利用環境や状況】
★毎日カーナビとBluetoothで接続して、スマホのdミュージックでダウンロードした曲を聞いていました。
1週間ぐらい前に、ハンズフリーで接続して、電話で話をしたいと思い、ハンズフリーで接続しようとしましたが全くできなかったので、このXperia XZ1 SO-01Kは、ハンズフリーに対応していないのかと思い諦めました。
その数日後、今度は音楽のBluetooth接続の調子が悪くなり、勝手に接続がはずれた後は、全く接続できないようになってしまいました。
Bluetooth接続をしようとしても、Xperia XZ1 SO-01K画面に、『周辺にBluetooth機器が見つかりません』と表示されるばかりです。
スマホの再起動やBluetoothのオンオフ、ネットで調べた開発者オプションのBluetooth設定を変えたりしても、状況は変わりませんでした。
カーナビが悪いのか?スマホが悪いのか?を知りたくて、知り合いのiPhoneからBluetooth接続をしてもらうと、少し時間はかかりましたが、無事に接続され、カーナビから音楽を聞く事ができました。
また、iPhoneとXperia XZ1 SO-01KをBluetooth接続しようとしたら、iPhone側にはXperia XZ1が表示されますが、Xperia XZ1側には何も表示されないので、スマホの調子が悪いのかと思っています。
【質問内容、その他コメント】
私はBluetoothなど、機器の設定などが苦手でよく分からない為、他に何か接続方法があれば、ぜひ教えて頂きたいと思います!
(こちらで質問するのが初めてなので、何か不備があったらすみません。)
どうかどなたか…
この質問に気付いてくれますように…!!
よろしくお願いいたします!!
書込番号:23787646 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶ〜ちゃん♪さん
お使いのスマホのスペック表見ましたがハンズフリーはできるはずです。
恐らくはスマホの不調だとは思いますが確定させるとしたら他にもしBluetooth機器ありますか?
イヤホンなどで試してXperia側で検知できず、他のスマホで接続できたら間違いなくスマホ側の故障ですね。
3年近く使われてるのでがたが来てる可能性もあります。
書込番号:23787795 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→リセットで
ネットワーク設定をリセットという項目があれば
リセットさせてみてはと思います。
書込番号:23787803
こんばんは!
僕のコメントはあまり参考になるかわかりませんけど。
別の接続方法といえば・・・
『bluetooth対応イヤホン』 や 『bluetooth接続のみでインターネット通信を伴わないナビ』 で音楽を聴くのなら 普通の bluetooth接続 でいいのですが、
僕の場合、自動車ではパイオニアのサイバーナビで渋滞情報(スマートループ)をスマホと通信(通信料がかかります)して使用している為 『bluetoothテザリング』 という方法で接続しています
もちろんスマホに入れた音楽や動画の音声は聴けますし、ハンズフリー通話もできます。
(スマホ内のmicroSDカードやスマホの内部ストレージに入れてある音楽を聴く分には通信料などの料金はかかりません)
SO-01Kでbluetoothテザリングするには
【設定】→【ネットワークとインターネット】→【テザリング】→【bluetoothテザリング】をタップしてONにして接続しています。(bluetooth機器との初期設定(ペアリングが必要です))
なので僕の場合、ナビとは bluetoothテザリング で接続しています。
BLUELANDさんのおっしゃるように一度 SO-01K を下記の方法でリセットしてみてはいかがですか?
ドコモカスタマーセンターで教えて頂いたのでが、長く使用しているうちに、あちこちのwi-fi、bluetoothの登録が増えバグる事があるようです。
リセット方法は下記です。
【設定】→【システム】→【詳細設定】→【リセットオプション】→【ネットワーク設定のリセット】 で 【設定リセットのボタン】を押しパスワード入力してリセットする。(※パスワードはロック画面解除などのスマホのパスワードだったと思います。)
これでwi-fi、モバイルデータ、bluetoothがリセットできます。
wi-fi、bluetoothはリセットされますから、今まで登録したwi-fi、bluetoothは再設定しなくてはなりませんが、たいした作業でもないですし、僕はこれでwi-fi途切れなど今のところは解決できています。
試してみる価値はあるかもしれませんね!
頑張ってください。
書込番号:23790625
>milanistaboyさん
返信が遅くなって申し訳ございません!
お返事ありがとうございました!!(*´ー`*)
わざわざ私のスマホのスペック表を見て下さったんですね。
とても嬉しかったです!
教えて頂いたように、他にBluetooth機器で調べようと思ったんですが、イヤホンなどはなく…。
Bluetooth機能?がついた プリンターで試してみましたが、同じような症状でした。
でも、他の方に教えて頂いた、ネットワークリセットを試してみると、数回チャレンジして、今は何とかBluetooth接続で音楽を聞けるようになりました!!
私のスマホは、ハンズフリーできるんですね…。
ネットワークリセットをした後、ハンズフリーも何回も試したんですが、Bluetooth機器が見つかりませんという表示になるばかりでした!
やはり、おっしゃって頂いたように、3年近く使っているので、がたがきているんだと思います!!
また追々、新しい機種に交換も考えてみようと思います。
(4GのXperiaでいいのがないか、探してみます♪)
ネットで質問するのが初めてだったので、色々な不安がありましたが…
素早いお返事を頂けて、また調べて下さったり、優しく教えて下さって、本当にありがとうございました☆(o^−^o)
書込番号:23792869 スマートフォンサイトからの書き込み
>BLUELANDさん
お返事が遅くなって申し訳ございません!
私の質問に返信をして下さり、ありがとうございました!!(*´ω`*)
教えて頂いたように…
設定→リセットでネットワーク設定をリセットしてみました!
そして改めてチャレンジしてみると…
ちょっとうまくいかなくて、何回か試してみたら、無事にBluetooth接続で音楽を聞けるようになりました!!!
やったぁ♪
もうめちゃくちゃ嬉しかったです!!
スマホのdミュージックに入っている、お気に入りの曲をカーナビから聞いて、気持ちを上げたりしていたので、またそれができるようになって、めっちゃ幸せでした!!
ネットワークリセットというものを知らなかったので、教えて下さって感謝です!
本当にありがとうございました☆(*^o^)/
書込番号:23792882 スマートフォンサイトからの書き込み
>マイム999さん
教えて下さり、ありがとうございます♪(*^_^*)
必ずお返事するので、もう少しお時間をくださいね!
ちょっと今日はもう時間がなくなったので、また時間がある時に、必ずお返事いたしますね!!
書込番号:23792894 スマートフォンサイトからの書き込み
>マイム999さん
お返事が遅くなってしまって、本当に申し訳ございません!!
マイム9 9 9さん…
詳しく教えて下さって、ありがとうございました♪(*´ー`*)
『bluetoothテザリング』という方法は、初めて知りました!!
これは、Bluetoothもテザリングもどちらも、音楽を聞いたりハンズフリーで話せたりと、似たような用途で使用できるという事ですよね?
Bluetoothでハンズフリーは諦めたので(苦笑)、テザリングならハンズフリーができるかもと、ワクワクしました!!
次回の丸1日休みがある時に試してみますね♪
あれから、ネットワークリセットをして、Bluetoothでdミュージックの曲を聞く事ができています!
好きな曲のみをずっと聞けるので、とても嬉しいです!
(ハンズフリーはできませんでしたが…(苦笑 )
マイム999さん…
私の質問に対する返答が、とても詳しく、さらに症状や原因まで教えて下さったり、カッコや矢印を使って分かりやすく見やすく説明して下さり、本当に感謝しています☆
私は本当にスマホの使い方に疎いので、こんな風に丁寧に書いて頂けると、とても分かりやすくて感動しました!!
密かにBluetoothテザリングする方法は、スクショを撮って、いつでもすぐに見れるようにしているんですよ〜☆
それに、最後の『頑張ってください。』という言葉が、めちゃくちゃ嬉しかったです!!!
優しいお言葉も、本当にありがとうございました♪
この感謝の気持ちが、どうかマイム9 9 9さんまで届きますように♪(o^−^o)
書込番号:23802734 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶ〜ちゃん さん
解決済みなのに返信してすみません。
丁寧なご返信ありがとうございます。
下記の取説の設定で解決できませんか?
https://www.honda.co.jp/manual-access/navi/vxu-195nbi/
windows10(パソコン)での操作、閲覧方法は下記です。(多少手順は違いますが、スマホでも見れると思います)
【上記のURL https://www.honda.co.jp/manual-access/navi/vxu-195nbi/ 】から→【VXU-195NBiの取扱説明書】ページへ→【全ページダウンロード(5.4MB)】をクリック→【同意します】→【ファイルを開く】→【許可する】でVXU-195NBiの取扱説明書が開きます。
開いたVXU-195NBiの取扱説明書の【G2】〜【G17】のページにハンズフリーの設定方法や活用方法などが詳細に記載されています。
最近のカーナビは簡易取扱説明書しか付属しないものも少なくなく、詳細な取扱説明書はネットで・・・・・なんて事も多々あります。(僕のカーナビもそうでした)
こちらでも解決しない場合はホンダのディーラーさんに行けば教えてもらえると思います。
最近は運転中の携帯使用の取り締まりも厳しいですし、やはりハンズフリー機能を使いたいですよね。
お時間のある時にでも設定 または 再設定してみてください。
書込番号:23807999
液晶が割れてしまい、タッチパネル操作ができなくなりました。
ロック画面でパスワードを入れられず、データ転送の画面にいかないため、パソコンに繋いでも中身を見ることが出来ません。
OTG対応のUSBtypeC→USB変換器??ケーブルを買って、有線マウスを繋いで操作しようと思うのですが、タッチ操作不要で使えるようになるのでしょうか?
z5などでは、そのまま繋いでも無理で、USBを繋いだ状態で再起動すれば認識されるとどこかのブログで読みましたが、この機種(XZ1)でも同じように使える状態になるのでしょうか?
(再起動時にもパスワード要求されるのでその画面から使えないとロック画面もなんとかならなさそうな気がするのです。。)
もし、XZ1をお使いでマウスを利用している方がいらっしゃいましたら、一度、試して頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたしますm(__)m
書込番号:23681050 スマートフォンサイトからの書き込み
>Taro1969さん
さっそくのお返事ありがとうございます。
動画を見ると設定いらず??? 自動認識??のようですね?? 明日、買ってきて試してみます。
書込番号:23681186 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を使い始めて2年が経ちました。
(以前にも、書き込みさせていただきましたが……)
ある時期から、再起動の操作で5〜10回の範囲でクロスしたスパナマークが表示されます。
そのままにしておくと、通常の起動になり、スマホを使用できます。
以前より、スパナマークの表示している時間が長くなってきて、できる事なら解決させたいと思っています。
ストレージの容量は58%使用しています。
スパナマークの表示サイクルは、不定期ですが、スマホの電源を切り、起動する形に操作すると100%スパナマークが発生します。
何か、情報をお持ちの方がいましたら、書き込みをお願いします。(他機種で、想像のコメントはお控え下さいませ)
書込番号:23583820 スマートフォンサイトからの書き込み
30点
>娘二人の新米パパさん
情報としてこんなページで記載があります。
https://www.iphonerepair-tennoji.com/blogs/12038.html
書込番号:23583975
18点
既存の Googleアカウントに、新たな電話番号でアクセスがあった事の通知だと思いますが。
ステータスバーのそのスパナマークをにタッチしながら画面下へスワイプしていくと、
「お使いの Google アカウントに新たな電話番号が追加されました。」
と出てきませんか?
そこには、同一のアカウントにアクセスした電話番号がリストアップされています。
その画面を確認したら、特に操作しなくとも、スパナマークは自然に消えます。
画面確認をしないと、端末再起動時にスパナマークはまた出ます。
そのスパナマークが出ていても、その端末操作には影響はありません。
書込番号:23585743
サイトを読ませていただきました。
内容は、起動しなくなった対処法のようで、スパナマークが出なくなるような解決法は見つけられませんでした。
書込番号:23585903 スマートフォンサイトからの書き込み
ももちゃんを探せさん
お返事ありがとうございました。
お答えいただいた内容は、起動後に起こるステータスバーの表示だと思います。
私の質問、および解決させたいのは、起動し始めに起こる、画面中央に一円玉サイズで表示されるクロスしたスパナマークの事です。
ご使用中のXZ1には出ていない事が、羨ましいです。
書込番号:23585907 スマートフォンサイトからの書き込み
私が勘違いをしておりました。
申しわけありません。
見当違いの書き込み、ご容赦ください。
書込番号:23586027
>娘二人の新米パパさん
4つのブルーのバーでタイトル付いてる中の最後に
>結局今回はどのようにしてスパナマークを解除したのか
と言う記事はあります。
Xperia companionに繋ぐことで解消しています。
書込番号:23586029
Xperia companionにつなぐだけでは無理です
Xperia companionに強制再起動やセーフモード起動の動作メニューはありません
強制再起動やセーフモード起動の動作
https://usedoor.jp/howto/digital/android-smartphone/xperia-kyousei-saikidou-safemode-kidou/
パソコンがあればXperia companionでソフトウェア更新、ソフトウェアの修復を試す位でしょうか
https://www.sonymobile.co.jp/support/software/xperia-companion/
書込番号:23586423
Taro1969さん
再度、webページを読ませていただきました。
該当の項目には、解決策ではなく、仮説があるだけでした。(ストレージ容量の圧迫)
私が最初に、ストレージ容量を記載させていただいたのは、これではないと判断したからです。
以下は、Taro1969さん個人に向けたものではありません。
ストレージ容量は、空いている容量が多いほど快適に動くような感じもありますが、購入当初から、スパナマークの現象はありました。しかし、ドコモ側の判断では、故障等ではないと交換してもらえませんでした。
なので、自己解決を日々、考えているのです。時間が経過すれば、解決されている人がいるのではないかと、数ヵ月の時間をかけ、再度、書き込みをさせていただきました。
実際に解決するのが先か、買い替えになるのが先かわかりませんが、できれば、使っている現在、解決したいと思うのです。
書込番号:23590239 スマートフォンサイトからの書き込み
>娘二人の新米パパさん
解決方法ではありませんが、私も全く同じ症状でしたので、書き込みします。
この一年くらい、使用途中に動作が急に重くなることがよくあり、再起動していました。
その際にスレ主さんと同じ症状で、スパナマークが表示、しばらくして起動。
毎回ではありませんが、10回再起動して、5、6回、表示されていました。
そして、調子が悪い時は、スパナマーク→再起動→スパナマークと、何度も出ることも。
まもなく購入してから、丸3年になり、電池が1日持たなくなったので、ドコモのオンライン
修理を依頼し、電池交換をすることにしました。
一週間ほどで戻って来たのですが、「電池は正常ですが、基板に故障が見つかり交換した(もちろん電池も)」
との報告書が入っていました。
アプリも全て入れ直し、使っていますがそれ以降、スパナマークは出ていません。
やはり、どこかの故障ではないかと思います。
私の場合、上記のとおり、電池交換を依頼し、基板の交換により、症状が改善されました。
解決方法ではありませんが、ご報告まで。
書込番号:23592299
19点
kotan3106さん
貴重な情報、ありがとうございました。
やはり、ハードに問題があると考えた方が良い感じですね。不具合とは発表せず、修理に出すと交換で対応するやり方は、他の製品でも、よくあります。
私の場合、再起動を繰り返す事は、まだ、ありませんが、その状況が出たら、修理か買い替えを検討するポイントと思いました。
私は、XperiaファンでXZ2以降の外装形状に納得ができず、XZ1を発売より1年遅れで購入しましたので、使い始めて2年が経過したところです。
電池の状態も、まだ問題ないようですから、もう少し様子をみて考えたいと思います。
書込番号:23592595 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>娘二人の新米パパさん
私も同じ症状が出ていました。 が、先日、docomoに電池交換に出したら、直ってました。
ソウトウェアヲ最新に上書きしましたと書いてありました。
書込番号:23605146 スマートフォンサイトからの書き込み
Ambhoさんへ
やはり自己解決は望めませんね。
電池交換などの修理をするか、新しい機種にするか、考えたいと思います。
年内は将来の為の試験勉強に集中するため、それをクリアしたら、ゆっくり考えます。それまで、故障なき事を祈るばかり……
書込番号:23606400 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
