| 発売日 | 2017年11月10日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 156g |
| バッテリー容量 | 2700mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia XZ1 SO-01K docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全279スレッド)![]()
| 30 | 5 | 2020年2月7日 20:07 | |
| 11 | 3 | 2019年11月27日 09:01 | |
| 120 | 6 | 2019年11月22日 19:31 | |
| 91 | 4 | 2019年11月10日 14:54 | |
| 14 | 6 | 2019年10月30日 14:50 | |
| 61 | 8 | 2019年10月26日 07:59 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia XZ1 SO-01K docomo
画面に何かを表示中は充電中ライト(画面左上角)が点灯しているのですが、画面に何も表示していない時(待ち受け中で、充電中で、画面が消えている時)は、充電中ライトが点灯されません。充電はされています。これって正常なのでしょうか?異常なのでしょうか? アンドロイドのバージョンは、9です。
13点
参考になるかですが
Docomo Xperia SO-04J Android9を使っています。
充電中、充電のLEDは液晶のバックライトが点いていなくとも、画面で操作中でも、充電のLEDは点いています。
バックライトが点いている時の方が、充電のLEDは明るいですが。
古い機種では参考にはなりませんよね。
書込番号:23213761
XZ1のAndroid 8 ですが同じ状況でした。
設定の「アプリと通知」→「通知設定」→「通知LEDでお知らせ」のチェックを外したら、画面が消えても充電ランプが点灯したままになりました。
ただし、チェックを外すとLINEなどのメッセージが届いても、通知LEDが点滅しないので不便になると思います…。
書込番号:23214456 スマートフォンサイトからの書き込み
>そらっぺさん
有難うございます。 言われるとおりですね。ソフト通知(メール等々)を優先するか、充電確認を優先するかですね。
先日修理から返ってきた段階(何も新しいソフトを入れていない状態)では、両方上手くいってたのですが、ソフトをいくつか入れると、このような状態になりました。入れているソフトが邪魔をしているんでしょうかね。とはいえ、この状況が私だけではないとしたら、改善して欲しいですね。
書込番号:23214965
>jazzmusicさん
改善希望ならドコモに直訴しましょうよ。ここで言ってるだけじゃなく。
一人二人のクレームなら「そういう仕様ですから」みたく曖昧にされたにしても、クレームの数がまとまれば考えを変えてくれるかも?ですよ。
説明書(Android9対応版)にも同8以前対応版と同様に上記スクショのごとく書いてある以上、
「取説通りに点かないのはどう見たって不具合でしょ?」と、詰め寄ってみる余地はあるかと思います。
出展↓
https://www.nttdocomo.co.jp/support/manual/so01k/download.html
→取扱説明書(AndroidTM 9向け)→51ページ
→取扱説明書(AndroidTM 8向け)→50ページ
うちの X Compact(SO-02J、Android8)でも、画面消灯中の充電状態は赤・橙・緑で知らせてくれますね。
「通知LEDでお知らせ」設定がオンであれオフであれ、です。
書込番号:23215768 スマートフォンサイトからの書き込み
父がXperia SO-01Kを使っております。
一眼レフのデジカメで撮影した写真を
今まではWi-Fiで四苦八苦しながらSO-01Kに
転送しておりましたが、面倒くさいらしく、
仲間からカードリーダーを教えてもらいました。
そこで調べた所、カードリーダーの使用について、
スマホのOTG機能の有無が出てきました。
価格ドットコムやSONY等で調べても、
SO-01KにOTG機能の有無が書かれておらず、
どのカードリーダーを買っていいか分かりません。
みなさん、SO-01KにOTG機能が有るのか無いのか、
または見分け方を教えて下さい。
書込番号:23072203 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちひろ@川崎さん
アプリで調べる方法があります
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.faitaujapon.otg
書込番号:23072251 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちひろ@川崎さん
過去スレのこちら↓を参考に。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025981/SortID=23012966/
書込番号:23072276 スマートフォンサイトからの書き込み
USBホスト機能に対応したカードリーダーならいけると思います
(USB Type-CホストケーブルまたはUSB Type-C OTGケーブル)
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=ADR-CSDUBK
書込番号:23072438
画面左上の部分に画面浮きが見られます。
これはバッテリー膨張によるものでしょうか?
本機のバッテリーは左上に付いているそうで、どなたかご教示お願いします
書込番号:23060077 スマートフォンサイトからの書き込み
画像を見ないと判断できないと思いますよ。
書込番号:23060276 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
>austfranさん
電池の膨張なのかは分かりませんが、画面が浮く状態だと水濡れか結露の症状が確認されやすく成るので、早めに修理依頼をされた方が良いかと。
水濡れ判定が確認されたら、修理費用が高額に成りますので、気を付けて下さい。
端末補償には加入されて要られますか。
端末補償に加入されて要られたら、修理費用は3.300円で全て修理して貰えますよ。
それと水濡れ判定が確認された時には、端末補償を利用されて端末をリフレッシュ機に交換されるの事と成りますよ。
書込番号:23061970 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
>austfranさん
バッテリーは平たい大きなもので本体の半分以上しめ真ん中のやや下側に付いていますので、バッテリー膨張の場合は大抵左右の真ん中あたりが盛り上がって来ます。
左上(裏から見ると右上)はSoC(CPU)のある辺りでそこが浮くというのは発熱により防水のりが劣化して剥がれた可能性もあります。
防水と言っても糊付けしてあるだけです。
が、自分で直すのは難しいです。
どちらにしても修理するしかないでしょう。
浮いたままだと画面が割れやすくなるし防水性は皆無です。
保険がないとメーカーで修理はかなり高額になる可能性もありますね。
買い替えも視野に入れた方が良い場合もあるかも知れません、
東南アジア辺りだと町の至るところに修理屋があるので
その程度だとバッテリーを交換しても3,000円くらいで済むのですが日本だと修理屋そのものが法的に問題のあるケースもあるようで簡単に街の修理屋さんと言うわけには行かないみたいです。
書込番号:23063242 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
遅れて申し訳ございません、こちらが画面浮きの画像になります
書込番号:23063284 スマートフォンサイトからの書き込み
安心補償入ってます。
2ヶ月前にもファイル損傷でCPUがダメになって修理出したらSONY側が全額負担したこともあったので不安です。
書込番号:23063290 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
今マレーシアに出張に来ています。現地でMAXISのプリペイドSIMカードを入れてみましたが、アンテナマークは立ちますが、通信が出来ません。SIMロックは昨日解除して、端末で解除は確認済みです。こちらのショップの人は、ソニーサービスセンターに行け、と言って ますが、どうなんでしょうか?どなたか解る人いますでしょうか?
書込番号:23038304 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
>COBBASさん
APU設定はしましたか?
ただSIMロック解除してSIMを刺しても
使用する会社の登録をしないとダメですよ
書込番号:23038313
18点
早速の返信ありがとうございます。APN設定のことでしょうか?以下リンクで設定して、再起動しましたがまだ出来ません。
https://kokonats.com/apn-setting
他に何かあるのでしょうか?
書込番号:23038398 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>COBBASさん
すいませんAPNですね
設定してもダメなら
端末側の対応バンド(周波数帯域)の問題とかじゃないですかね?
書込番号:23038503
18点
あのあと、ダメ元でwifiを切ってみたところ、アンテナの横に4Gマークがつきました!! 昨日APN設定しない状態ではダメでしたが、今日は上手くいったので、ご指摘通りAPN設定しないと通信出来ないんですね。どうもありがとうございました。勉強になりました。
書込番号:23038688 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
スレ主様
「SDメモリー カードリーダー USBマルチカードリーダー 多機能 OTG SD/Micro SDカード両対応 Type-C/Micro usb/USB接続 Windows/New Macbook/Huawei/Xperia/ASUS/Samsung/Androidなどの機種に対応 」
とアマゾンに掲載されている製品でよろしいでしょうか。
製品説明の注意書きに以下の文言があります。
「■Type-c端子とUSB2.0端子とMicro USB端子の組み合わせで、PCやOTG機能をサポートするすべてのタブレット及びAndroidスマートフォンに適しています。Type-cはsonyには対応しないので、ご注意ください。」
Type-CはSonyに対応していないという文言があるので、SonyのUSB Type-Cでは接続できないということになるかと思います。
該当機においては利用できないと思いますので、返品可能であればすみやかにアマゾンに返品申請を行ったほうがよろしいかと思います。
パソコン向けの周辺機器アクセサリーメーカー「エレコム」のサイトで調べてみましたら、下記の製品が対応していることがわかりました。
MR3C-C012シリーズ
MR3C-C012BK
https://www.elecom.co.jp/products/MR3C-C012BK.html
MR3C-C012WH
https://www.elecom.co.jp/products/MR3C-C012WH.html
(参考)
スマートフォン対応検索
https://www2.elecom.co.jp/tables/smartphone/top.aspx
こちらで検索しています。
参考になればと思います。
書込番号:23013124
商品はこれですね?
https://www.amazon.co.jp/dp/B07L54M7M2/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_WDATDbFTDXGQ7
商品説明に記載があるように、このスマホがOTG対応している必要がありますが、
対応しているなら、この商品の不良が考えられます。
その場合はamazonか販売会社(HYS-TECH)で返品か良品に交換ですね。
https://www.amazon.co.jp/hz/help/contact/A2DY5DHYBAZDTD?marketplaceID=A1VC38T7YXB528&sellerID=A2DY5DHYBAZDTD&_encoding=UTF8&ref_=v_sp_contact_seller&
書込番号:23013140
>北海のタコ様
ありがとうございます。私が購入したのは3.0の方で、2.0の説明書きにはソニーに対応していないとの文言がありますが、3.0の方にはその表記が見当たらないのです。接続されたという認識はするのですが、充電モードも解除できず切り替えもできずです。返品して新たに購入した方が早そうですね(T^T)
書込番号:23013142 スマートフォンサイトからの書き込み
>1985bko様
ありがとうございます。OTGとはなんぞや状態ですが、対応してるかしていないかを確認するにはどこを見ればいいのでしょうか?
書込番号:23013145 スマートフォンサイトからの書き込み
>さまいさん
こんにちは。Xperia旧機種ユーザーですが。
SO-01K自体はOTG対応なのは確かなので、気にしないでいいですよ。
#本体が非対応だったらELECOMほか外部メーカーが「対応確認済み」カードリーダー類を発売しえないですから。
たぶんお買いになったカードリーダーの個体不良なのでしょうから、amazonに言って交換なり返品なり手配してもらいましょう。
余談、別案ながら。
これみたくType-CなスマホにUSBカードリーダーを付け足すのなら、百均で¥220出費すれば揃えられますよ。
上記写真のごとくUSB-A to Cな変換アダプタと、PC用のUSB2.0対応カードリーダーを各々¥110で買ってくればOKです。
一応スマホ本体内の問題でないことの確認として、上記¥220なカードリーダーを試してみるのも良いかもしれません。
#百均商品ゆえの品質や信頼性への不安も無くはないですが。。。
USB2.0規格モノゆえ、読み書きの速度の絶対性能では3.x規格なものより遅いのは確かですが、
そもそもスマホ側の処理能力やカードメディア自体の速度性能が3.x規格に追い付かないことがネックになる筈で、カードリーダーで速度性能に拘ってUSB3.x対応品を選んでもあまり意味がなかったりします。
PCみたく内部処理速度がそれなりに速いもので使うのなら、意味あるでしょうけど。
よかったらご検討を。
書込番号:23013564 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963様
ありがとうございます!PC用のカードリーダーを持っているので、Amazonに返品し、100均でアダプターを買って使うことにしました!
書込番号:23017842 スマートフォンサイトからの書き込み
1年半ほどこの機種を使ってるのですが、先日手持ちの三極イヤホンを刺してみたところ認識せずスピーカーから音楽が流れ続けてしまいました。別で持ってるMDR-NC31Eは使えます。以前まで使えてたのですが不具合かただの接触不良か教えていただきたいです。
28点
そのイヤホンをXperia以外でも認識しないならイヤホンの故障
その端末ではダメですが他の端末では聴ける
イヤホンあるあるですね。
書込番号:22940594 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
手持ちの三極イヤホンは、どのようなメーカーのものを利用したのでしょうか。
メーカーや型番がわからないと判断しずらいものですが。
目安になることは、下記のリンク先にあります。
イヤホンを接続したが、音が聴こえない。(聴こえにくい。雑音がする。)(パナソニックサポートページより)
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/43920/~/%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%82%92%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8C%E3%80%81%E9%9F%B3%E3%81%8C%E8%81%B4%E3%81%93%E3%81%88%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82%EF%BC%88%E8%81%B4%E3%81%93%E3%81%88%E3%81%AB%E3%81%8F%E3%81%84%E3%80%82%E9%9B%91%E9%9F%B3%E3%81%8C%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82%EF%BC%89
(引用)
以下の項目をご確認ください。
・イヤホン端子にプラグが奥までしっかりと差し込まれるか、確認してください。
・プラグが汚れていませんか?プラグが汚れている場合は、きれいにふいてください。
・マイクなどを搭載したイヤホン(4極以上のプラグ)を接続すると音が正常に出ない場合があります。ステレオミニプラグ(3極プラグ)のイヤホンをご使用ください。
・イヤホン自体が、他の機器に接続しても音がでますか?イヤホンが断線している場合もありますので、確認をお願いします。
あと、接点復活剤なるものがありますので、イヤホンジャックや端子に吹きかけて、きれいにすると接続がよくなります。
(例)
コンタクトスプレー(呉エンジニアリングより)
https://www.kure.com/product/detail.php?item_id=29
書込番号:22940622
4極以上ならノイキャン対応のイヤホンも使えないですね
XZってノイキャンはまだついてますよね?
書込番号:22941095 スマートフォンサイトからの書き込み
>goisiさん
こんにちは。Xperia他機種ユーザーですが(ドコモSO-02J)。
ソニーのノイキャン対応スマホって、挿されたイヤホン/イヤホンマイクが一般の非ノイキャン対応なイヤホンか同イヤホンマイクか、あるいは専用のノイキャン対応のそれらかを見分けるため、挿されたプラグが3/4/5極のどれで且つマイク付きか否かを電気的?に判別する仕掛けが入っているようなんですが、
それが某かの理由でうまく作動しない=判別不能だと、プラグが挿してあっても「挿してない」or「抜けた」と判断してしまうようです。
お持ちのMDR-NC31Eみたく同一メーカーの専用品を挿しての場合なら、その点に抜かり無い作りなのは当然ですが。
自分のSO-02J個体の場合だけかもながら。。。
3極プラグな非ノイキャン対応のイヤホンを挿して使っていると時々「抜けました」表示になる→抜いて挿し直すと即復活する、ってことがイヤホンのモノを問わず起きるのに嫌気がさし、
目下は4極プラグな非ノイキャン対応のイヤホンマイクを常用しています。
それだと長時間挿して使ってても「抜けた」と判断されることが無いので。 普段は外部マイクに殆ど用事は無いながら(苦笑)。
そこでモノは試し、百円ショップでも買える汎用の「スマホ用イヤホンマイク」を使ってみてください。
もし、それで調子いい(繋ぎっぱなしでも「抜けました」表示になったり、スピーカーから音が出たりしない)なら、
根本原因はスマホ本体のプラグ〜ジャック間の接触不良?ソフト的不具合?→本体を修理に出す or 3極プラグな汎用イヤホンの使用を諦めることで現状回避する、のどちらかになります。残念ながら。
根本解決にはならないかもながら、
よかったら「百均イヤホンマイク」もお試しを。
書込番号:22944024 スマートフォンサイトからの書き込み
>goisiさん
いつの間にか解決されたようですが。。。
ご自身としての本件の結論=結局どうされた(することにしたのか)を、返信で一言書き残しましょうよ。
あとから同様の問題に直面→ここのスレに辿りついた方への参考になるように。
書込番号:22966203 スマートフォンサイトからの書き込み
リアル体験者です。
経緯は以下の感じです。
1.今年、1月に購入し4月に故障。
2.自身でイヤホン側に問題の無い事を確認しましたので、ドコモショップへ持込みました。
3.ドコモショップで本体に問題がある事を確認。メーカー修理となりました。(10日間後、ショップへ受取りに行く。)
4.結果⇒イヤホン機能不良⇒【オーディオジャックコネクタ付属基盤の破損を確認し該当部品を交換しました。】
(要するに本体の故障でした。対策は地デジアンテナケーブルを常に差しっぱなしが良いとの事。)
今月、また同じ現象が発生。2度目の修理は初期化や復元が面倒な為、SONYワイヤレス MDR-EX31を購入して一時対応(満足)
しています、修理はどうするか検討中。
書込番号:23005097
#横レスすみません。
>naxmaxさん
情報ありがとうございます。本体を修理しても直った(ように見えた)のは半年少々でしたか。。。
やはり根本は某かの設計問題なんでしょうね。
添付品アンテナケーブル挿しっぱなしでの使用をメーカー自ら推奨するって、どう見てもユーザーの使い勝手を無視した言い逃れでしょう(苦笑)。
結局、ソニーXperiaのノイキャン対応な本体には4極以上のプラグを挿しての使用を推奨≒3極プラグな汎用イヤホン使用は根本的に避けるが吉、ってメーカー自ら言ってるも同然ですね。
手前味噌ながら、
自分が今やっている(百均)4極イヤホンマイク使用が、やはり現実的な恒久策かと。実際、4極汎用イヤホンマイクを繋いでいる分には全くトラブル知らずで、安定して聴けています。
毎日使ってると半年もでイヤホンマイク自体がどこかしらで断線→買い換え必至ですけど、半年で百円なら充分元がとれます(笑)。
#音質云々は二の次と割り切れれば、ですが。
良かったらご検討を。
書込番号:23005974 スマートフォンサイトからの書き込み
実は私のものもイヤホンジャックの調子が悪いんです。接続状態が不安定で、イヤホンで音を出しながらイヤホン側のプラグが回ってしまうとバリバリっと雑音が入ります。綿棒で少し掃除したら接触不良は改善しましたが、プラグが回ったときの雑音には効果無しでした。
使い始めて半年ぐらいからなんですけど、それ以前の機種(Xperia A4/XZs)では経験がありませんでした。今はUSB Type-CにDACを接続して対応中です。
書込番号:23009448 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
