端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2017年12月8日発売
- 5.2インチ
- 有効画素数 約2300万画素 CMOS 高速ハイブリッドAF
- 指紋/虹彩認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全30スレッド)
3 | 2 | 2018年6月15日 15:50 |
4 | 1 | 2018年5月31日 08:46 |
12 | 7 | 2018年4月27日 18:38 |
8 | 6 | 2018年4月19日 11:11 |
4 | 4 | 2018年4月15日 07:22 |
3 | 2 | 2018年3月28日 14:24 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows NX F-01K docomo
>baoguangさん
強いか弱いかというのは個人の感じ方なので、答えるのが非常に難しいと思います。
例えば、前に使っていた機種に比べてどうか・・・という、相対的な比較対象があれば、それに対しての答えはもらえるかもしれませんが。ただ、前に使っていた機種とこの機種が同じでないと答えようがないのが難しいところ。
私が思うところでは、スマホのバイブはみな弱いです。何に対して・・・といえばガラケーのときに比べてです。
ガラケーを使っていた人でバイブ利用したことある人なら、スマホに買い換えたときのバイブの貧弱さは誰もが痛感していると思います。ガラケーのバイブってしっかり人が感じられるぐらいでしたが、スマホのバイブはポケットに入れてても周囲が静かでじっとしてないと気がつかないレベルです。
ま、スマホはガラケーに比べても部品の小型化や部品の高集積度により、バイブさせる部品も小型化されてるでしょうし、内部からスマホに大きな振動を与えることによる故障のリスクを考えると、どうしても今のレベルのバイブが精一杯なんだと思います。外部からの衝撃や振動にはある程度耐えられるにしても、内部からの強い振動には弱いのかなと。だから、ガラケーに比べたらバイブはお飾りか!って思うほど弱い。これはもう仕方ないことだと思います。しかも、バイブの強弱は変えようがないですし。
そうなると、どうしてもバイブで・・・となると、これはもうウェアラブル機器で、時計とかを付けて、その振動を利用する以外に解決法はないと思います。
最初からスマホの人はそもそもバイブはこの程度なんだろうな、と思ってるので疑問に感じないと思いますが、ガラケーからのスマホ変更で操作法の習得以外でのデメリットの一つといえば、バイブの弱さでしょうね。
書込番号:21897581
そうですよね。比較する対象がないと返答できませんよね。今はLG V20を使っていて、振動の強弱と長さが変更できるのですが、それでも物足りないです。以前使っていたSHARP SH-04F並みのを求めているのですが、なかなかないんですよね。
書込番号:21897640
店頭のホットモックにて、電池の設定が見られるものがあったので一つ気になっている点があります。
この機種には一回に通常通り100%まで充電するか、85%までの充電に制限するかを設定できる項目(フル充電量設定)がありますが、
後者に設定した場合は、充電中に85%に達した場合自動で充電がストップするのでしょうか?
これまではそういった機能はない上、アプリでも設定した%に達した場合アラームで知らせるだけのものしかありませんでした。
最近のノートパソコンは、メーカー毎に充電量の制限(主に80%や50%)が出来るようになっているのですが、私はそういった機種は持っていないのでよく分かりません。
敢えて駆動時間と引き換えに充電量を制限する事で、Xperiaでいう「いたわり充電」とは違う方法(90%で一度充電を止め、起床時間かアラーム設定時刻に近づいたら100%へ充電再開)でバッテリーの消耗を抑える機能のようなのですが…。
取説の説明通りですよ。
>電池を100%まで充電するか、電池の寿命をより長くするために電池残量85%で充電を停止させるかを設定します.
書込番号:21863541
今までソフトバンクのギャラクシーs6エッジを使用してましたが、バッテリー消費が早いのと富士通のスマホを使って見たいのでこの機種の購入を検討してますが、2580mAhってちょっと少ない気がするんですが実際はバッテリー消費は少ないでしょうか?
XperiaxzPremiumとも迷ってますがどちらが電池持ち良いんでしょうかね。
今のギャラクシーも2600mAhでCPUがこの機種の方がギャラクシーよりも省エネなのでギャラクシーよりも長持ちするでしょうか?
実際使用してる方回答よろしくお願いします。
書込番号:21718586 スマートフォンサイトからの書き込み
>2197-6hjさん
まず、バッテリー容量の大小で違う機種を比較してもあまり意味がないと思います。
画面のサイズや画質、CPUが違うので、同じバッテリーでも電池持ちが違ってきますし。
カタログの待ち受け時間を参考にして、内蔵バッテリーでこれぐらい持つんだ・・・という考え方をした方がいいです。
購入後にインストールするアプリによっても違ってきますから。
それと、富士通の機種とXperiaのハイスペックで迷ってるということは、恐らく最先端のハイスペック機種がお望みなんだと思いますが、それならば富士通はお勧めできません。このF-01Kにしてもお気に入りの機能があるなら別ですが、そうでないなら、Xperiaのが無難でしょう。OSのアップデートも可能性高いし。富士通だとせいぜい1回でしょうし、かつてのオールインワンハイスペックからミドルへ方針転換したとも言えなくありません。ま、その分安定したものと考えることもできます。
これは私自身の感想なので、最終的には自分で気に入った機種を購入された方がいいでしょう。
書込番号:21719021
バッテリーの大小で違う機種を比較しても意味無いですか。
ギャラクシーからの買い替えなので最先端の良い機種希望ですが、スマホにあんまり周波数高いCPU載ってたら発熱が多そうなのであえて若干周波数の低いこの機種を検討してました。
実際はTwitterとネットのみの使用なのであんまり高性能で無くても良さそうですが、なんと無く高性能な物が欲しいですね。
書込番号:21719143 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございました。
やはりXperiaの方が僕には向いてるかも知れないですね。
書込番号:21719182 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホフマン2号さん
富士通の02Hは2回OSのアプデありましたし、01Jも2回目のOSアプデ予定です
CPUもミドルとはいえ重い3Dゲームをバリバリするような事でもなければそんなに処理が負けているとは思いません
実際サイトの読み込みスピードなんかは普通に速いです
省エネで発熱が少ないという利点があるので3Dゲームなどをしない人であればむしろミドルの方が恩恵があるくらいです
バッテリー容量は少なくなりましたが先にも書きましたようにCPUがミドルで省エネになっているため電池持ちも問題ありません
容量が少ないので裏をかえせば充電も速く終わるという事でそこも利点になります
これらの事は実際使っている人でないと実感できないと思います
私もスペック至上主義のところがありましたがミドルになった富士通を使ってみてその考えは変わりました
開発チームは妥協してミドルにしたのではなくこれらの利点から敢えてミドルにしたのだと思っています
書込番号:21737111 スマートフォンサイトからの書き込み
結局XperiaXZpremiumを購入しましたが、Wi-Fiの不具合がひどいのでやっぱり富士通にすれば良かったけど最近新規契約の価格下がったと思ったらすぐ上がりましたね。
XperiaはTwitterには良いけどWi-Fi感度悪くて使い物にならないので買ってすぐ修理に出しました。
出来る事ならこの機種と交換したいです(泣)
書込番号:21737185 スマートフォンサイトからの書き込み
画面が小さくなれば電池も小さくなるのは当たり前ですよね
体積が小さいのに容量が大きい電池は危険ですよ(笑)
ハイスペックは電池を食うのでどうしてもデカイ画面にして電池容量を稼ぐか、小さい画面で使用時間を犠牲にするか
ですが、私は小さい画面で電池容量も小さいのに実使用時間が長いF01Kは優秀だと思っています
書込番号:21759070 スマートフォンサイトからの書き込み
F-04Gを3年間使用してからF-01kに機種変更しました。
2ヶ月使ってみての感想ですが、バッテリー容量は前の機種より少ないですが明らかバッテリー保ちは良くなっています。
仕事の休憩、お昼休み、帰宅後にインターネットやショッピングアプリ、YouTubeを使用しますが、就寝前の充電時に50%をきる事がほぼありません。(ゲームはしていません。家ではWi-Fiを使用)
前機種はホッカイロ機能が付いていましたが、今回は付いていませんですし(笑)
書込番号:21782134 スマートフォンサイトからの書き込み
4/11にソフトウェアのアップデートを実施したのですが、それ以降キャッシュがある程度たまると減る現象が起きています。
私の認識ではキャッシュは任意で削除しない限りたまる一方なのですが違うのでしょうか?
ストレージも3分の1くらいしか使っていません。
現象としては、キャッシュが300MBくらいになると270くらいまで減って、また300まで増えるの繰り返しです。
再起動も初期化もしましたが変わらず同じ現象が続いています。
クリーナー系のアプリも使っていません。
アップデート以前はこのような事は無かったので少し心配です。
書込番号:21762972 スマートフォンサイトからの書き込み
>太郎副店長さん
メダリストは、最寄りのdocomoショップに端末持ち込みでの検証ないしドコモの遠隔サポートを受けてねぇ ってトコでしょうかねぇ。
書込番号:21763002
>レガシィB4@スバルさん
やはり不具合ですよね。
ショップに行ってみます。
書込番号:21763008 スマートフォンサイトからの書き込み
>太郎副店長さん
>>>ショップに行ってみます。
が、docomoのショップもピンキリでして対応しますフロアスタッフのクオリティによりけりになってます。
顧客に直に接しますスタッフのクオリティの底上げをキャリアは、謳ってますが疑問符付きます。
キャリアのサービスも、理解できてない”の”が多いです。
ソフトバンクは、朝令暮改も多いようなんで推して知るべしでしょうかねぇ。
書込番号:21763020
>太郎副店長さん
システムやアプリによってキャッシュの上限が決まっていて、それを超過すると一定のキャッシュが削除される認識です。
最近のPC(ソフトウェア)はストレージが大きいのでデフォルトでこの機能がオフになってたりしますが、スマホの場合はむしろ制限があったほうが良いかと。
仕様が変わったのかどうかがどうしても気になるなら、わざわざ店舗に行かなくてもMy docomoから問い合わせの方が楽でしょう。
書込番号:21763029 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
そうですね。
仕様の可能性もあるので、とりあえずmydocomoからやってみます。
書込番号:21763043 スマートフォンサイトからの書き込み
今My docomoに連絡してみましたが、ソフトウェアのアップデートでその様な報告は上がっていないとの事でした。
考えられるのは、ソフトウェアではなくアプリのアップデートによって、アプリ自体が自動で削除する仕様になったかもと。
しばらく様子をみて、不具合等が生じたらまた電話してくださいと言われました。
結局原因は分からず終いでした。
ショップに行っても同じだと思うので、しばらく様子を見てみます。
書込番号:21763138 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEを起動し、相手にその画面のままカメラを起動し映したものを送ろうと思ったが、
「お使いの端末の設定から本機能のアクセスを許可してください」と出ます。
この機種の前まで、同じ富士通製品で問題なく使えていたので
どこをいじったら良いのかわかりません。
一応思い当たる箇所は見てみたのですが・・・
お分かりの方いらしたらご教授下さい
使い方がわからないので仕方なく一度カメラ単体で立ち上げ、映したものを保存。そこから相手に送りました。
添付の部分でいうと、カメラマークの隣のファイル?の絵が見えるところです。
設定→画面・音・アプリ→アプリ→Lineを探す
権限→Onにする
を実行してみて
書込番号:21752215 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません
権限→Onにする
は
権限→カメラのOnにする
という事です
書込番号:21752221 スマートフォンサイトからの書き込み
サダ0721 さん ご教授ありがとうございます。
私もいろいろやっていて、解決しました。
問題にしていたカメラ部分は機種変更する前のと違っていて、
バージョンアップされているようでした。(^-^;
使い方がわからなくて、只今は相手方のスマホに送信して練習しています。
サダ0721 さんから教えて頂いた箇所は確認しました。
カメラが起動しなかった原因がここの設定だったのかもわからないままですが、
ひとつ勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:21752419
上記投稿の追記です。
相手方のLINEアプリもいつの間にか
私の現アプリと同じに入れ替わってました。
(設定により自動更新された?)
プレイストアを見ると、「バージョンアップする度に・・」等あるので、
作成元もおかしくしてるのでは?と思いました。
最初の頃のは中身も単純で、使い易かったと思い出されました。
書込番号:21752700
先日メモリの使用アプリを確認していたところ、見覚えのないアプリがメモリを使用しているのに気づきました。
StatManQというアプリ(?)なのですが、どういう役割のアプリなのか調べてみましたが、分からず終いでした。
どなたか分かる方はいらっしゃいますか?
書込番号:21699503 スマートフォンサイトからの書き込み
>太郎副店長さん
私もF-01Kを使ってます。数日前に実行中アプリを見たところ同じアプリが入ってました。
システムアプリなのでアンインストール出来ず困りますよね。無効化すら出来ない…
あんしんスキャンでも確認がとれなくて、すごく警戒してます。
解決にならなくて申し訳ないですが、私も調べて何も収穫がなかったのでどなたか知ってる方がいればいいなと言う願いも込めてコメントさせて頂きました。
書込番号:21709506 スマートフォンサイトからの書き込み
>uutanpanさん
今日ドコモショップに行って確認してきました。
このアプリは元々この機種に入っているものだと説明されました。
アイコンを見ると本当に正規のアプリかと疑ってしまうけど、間違いなく初期から入っているアプリという事みたいです。
一応ウイルス検査もしてもらって問題無しだったので安心しました。
またこれから楽しいarrows生活に戻れそうです♪
書込番号:21710588 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
