| 発売日 | 2017年12月上旬発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 147g |
| バッテリー容量 | 2700mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 19 | 4 | 2018年6月28日 14:30 | |
| 1 | 2 | 2018年6月26日 07:27 | |
| 25 | 4 | 2018年6月17日 14:45 | |
| 9 | 18 | 2018年6月9日 10:17 | |
| 16 | 9 | 2018年6月8日 14:55 | |
| 3 | 4 | 2018年6月3日 23:38 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense lite SH-M05 SIMフリー
デジカメで撮影した写真を、SH-M05の画面で友人に見せたいのですが、デジカメのSDを抜いてSDリーダーに差し込み、このスマホのTYPE-Cコネクターに繋げば、見ることが出来るのでしょうか?
出来るのならTYPE-Cコネクターを持つSDリーダーを購入しようと思っていますが。
ご存じの方、よろしくお願いします。
機能としてはあるっぽいですが。
https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/115002905132
書込番号:21794067 スマートフォンサイトからの書き込み
まだSH-M05に乗り換えてから日が浅いので返事になるかわかりませんが、自分も似たようなニーズがあるのでPlayStoreからUSB OTG Checkerアプリを入手して試したところ、OTG対応であることが確認できました。スクショをアップしたのでご参照ください。
また、Type-AからType-C変換トグルを介してUSBメモリスティックを挿しましたが、何の問題もなく読み書きできます。
また、ちょっとオフトピかも知れませんが、ANKERのA→Cケーブルでパソコンにつないだところ、デバイスとして認識されPC側からの操作でデータのやり取りが可能です。上のスクショも直接AQUOSから取り込んでいます。同時に充電もしてくれます。
以上、ご参考になれば幸いです。
書込番号:21805315
皆さん、ご親切に回答ありがとうございました。パソコンの具合が悪く、回答を見るのが遅くなりました。
繋がらないメーカーサポートに連絡するより、ネットで質問した方が効率的ですね。世の中には親切な方が大勢いることに感動しました。
書込番号:21927548
1) SH-M05では、給電しながら超長時間のタイムラプス撮影するとバッテリーは減っていってしまい、12時間程度の撮影が限界のようです。モバイルバッテリーからの給電で、撮影中0.3A程度の電流です。
SH-RM02・SHV34では、タイムラプス撮影中に給電するとバッテリー充電までしてくれて永久に撮影できそうです。同じ電源で充電中0.5A以上の電流があり、電流の多い分で充電しているように見えます。
SH-M05でも何かの設定で、撮影しながらバッテリー充電までできるようにならないでしょうか?
2)上の3機種ではタイムラプス撮影中にディスプレイが付きっぱなしです。ディスプレイを消せればバッテリーを節約できると思いますが、こちらもやり方が分かりません。
以上2点、ご存知の方、よろしくお願いします。
自己レスです。
まず2)について、android(7以上?)の仕様で、バックライトOFFの時にはアプリは停止してしまうようです。sleep modeで使用できる撮影アプリ(Framelapse Pro)で試してみましたが、動作はするものの黒い画面が記録されるか途中で停止するかといった不安定な動きとなってダメでした。
1)については、Framelapse Pro使用中の給電では本体も充電できました。ちなみに本体は発熱が見られ、325mAh/h程度の電力を消費したようです。24時間連続撮影では7800mAhほど消費する計算ですが、実際にはもっと消費しそうな感覚です。今度実際に試してみます。
OSが新しくなるのは構いませんが、いらない機能追加で重くするのではなく、軽く動いて電力消費を抑える方向になってほしいです。
追加の情報あれば今後も投稿お待ちしておりますので、よろしくお願いします。
書込番号:21908716
自己レスその2です。
SH-M05壊れました。
自転車400km走行の全線撮影をSH-M05で試み、20000mAh×1.2程度の電力を消費、外部バッテリー交換時に画像が途切れたものの撮影は成功しました。撮影後、SH-M05の動作自体は正常ですが、液晶が不調(残像が残るような症状)が出てしまいました。400km走行の衝撃には耐えられなかったようです。
壊れた後で気づきましたが「SH-M05、Android One S3、Android One S4、DINGO J」の筐体は見分けがつきませんw。spec的にわずかに落ちる京セラ製の「S4」はTFT液晶で、こちらなら衝撃に耐えたかどうか?次のスマホには「S4」とかTorque G03に目移りしています。SHARPのIGZO液晶にも未練はあるのですが...
SH-M05が特に弱いとは思っていません。SH-RM02と比べて、進化の度合いが期待より少し低かったかなというのが実感です。当面は手持ちのSH-RM02を復旧し、今後は使い方に応じたスマホ選びをしようと思います。
ご参考まで。
書込番号:21922360
目が悪く疲れやすいため、目に優しいディスプレイを求めています。
IGZO端末を今まで使ったことがないのですが、この端末のようなIGZOディスプレイは目の疲れを軽減できるでしょうか?
個人ブログでDellのノートPCがIGZOで「紙を見ているような感じで眼精疲労の人には良いかも」といううような記述を見かけたため、
少しでも違いがあるなら買い替えを考えています。
実感レベルで結構なので、情報ありましたらよろしくお願いいたします。
以前使っていた、goo g07よりもこちらのSH-M05のほうが、標準で白い光が抑えられているというか、光のギラギラ感が抑えられている気がしますね。一応リラックスビューとい名称でブルーカット機能が搭載されていて、調整できる機能もあります。ただそれは、前の機種にも同様の機能がついていましたし、なくてもGoogle Playでブルーライトカットフィルターのアプリもあったりします。確かに標準で目が疲れにくいかもしれないですが、ただそれがシャープのチューニングなのか、前の機種より指紋が目立ちにくいので、バックライトの光を落とせているからなのかIGZOだからなのかよくわかないです。単純に前機種がコスパ重視の機種だったので、その端末だけでよくなかっただけかもしれないですし、まぁ何とも言えないです。
書込番号:21895703
目の疲れの防止には、長く見続けない、輝度を落とす、視力を調整する、といった基本的な対策が必要です。
IGZOだからといって、とりたてて特に目にいいわけではないです。
PCは解像度が低く文字が荒いので、目が疲れやすくなります。
高解像度モニタなら、文字がよりなめらかに表示されるので、疲れにくくなることはあるでしょうけど、IGZOだからどうだという話ではないです。
スマホの場合は、すでに印刷物を遙かに超える高解像になっていますから、そういう意味ではどれも大差ないです。
書込番号:21895985
IGZO自体が目に優しいかどうかは知りませんが、
P577Ph2mさんの言うように基本的な対策も必要です。
個人的にいつも使用している機能は「リラックスビュー」です。
この機能のオン・オフで視覚的にわかる事といえばブルーライト軽減みたいな機能でしょうかね。
いつも目に優しいと思ってオンにしています。
詳しくは下記URLから
https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/115002905372--SH-M05-%E7%9B%AE%E3%81%AB%E5%84%AA%E3%81%97%E3%81%84%E7%94%BB%E8%B3%AA%E3%81%AB%E5%A4%89%E3%81%88%E3%81%9F%E3%81%84-%E3%83%AA%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88-
書込番号:21902475
皆様、ありがとうございました。
IGZOという事だけでは眼精疲労が軽減されるわけではないことがわかりました。やはり通常のの液晶同様に輝度などの基本的な設定による影響の方が大きいんですね。
リラックスビューという機能でブルーライトカットができるという事で、おそらく今使っているHUAWEIのブルーライトカットと同じような機能なのかなと思います。
ですので、わざわざ疲れ軽減のために買い替える必要性がないことがわかったので、大変助かりました。
書込番号:21902573
お世話様です この機種で メールプッシュはできますか、私は shv40のほうで uq auvolte 音声simですが たとえば gmail pushですが、スリープ30分以上たつと 応答ないです 沈黙です、その後は 起動しないと メール落ちてこないです、outlookcom のホットメールも スリープして時間たつと 応答ないです 電池の最適化から除外しても スリープ後時間たつと 応答ないです メール全般にいえることで my mail aqua mail cosmosia等でも 同様です、長時間のスリープでも gmail pushをこの機種で できている方いらっしゃるでしょうか。line等 メール関係以外は push来ています 3大キャリアの方は mmsで設定して メッセンジャー等で受けられているので困らないと思いますが mvnoはgmail pushが正常に働かないと困ります。
因みに iphone se gmailは長時間スリープしようが 普通に push来ます。
>デジマンさん
同期の設定に問題ありませんか?
(SH-M04で確認しました。メニューパス違うかも知れませんが)
設定 > ユーザー設定 > アカウント > Google > 「Gmailを同期」
で同期OFFになってると通知こないと思います。
書込番号:21816239
okですよ 同期オンです。
スリープ30分くらいすると 他のパソコン タブから メール送っても 沈黙です。
この手の 現象は ググレバ たくさん出ます。
wifi モバイル通信共にです。
書込番号:21816248
IIJmioで使っていますが、
これに乗り換える前のNuAns NEO Reloadedでもディープスリープ
には困りましたが、SH-M05のほうがさらにプッシュしなくなりました。
当たり前の方法ですが、
rootなし Push Notification Fixer を使い、ハートビートをそれぞれ5秒間隔にし、
通知が必要なアプリと、それからPNFアプリ自体もDozeからはずします。
それで良くなっていると思いますが、
端末を頻繁に触っているのではっきりした確認は出来ません。
他に同じような方いましたら、
ご意見聞かせてもらえればと思います。
書込番号:21816367
こんにちは 私もこちらの方法 試したことあります。
上記 すぐは 応答あるのですが 深いdozeに入ると 応答なくなりました。
深いdozeを無効にする アプリが ありますが こちらは 有料なので試していません。
gmail adress は通知が 中 line等は 通知が 高 深いdozeに入ると中 は 応答しない ということ聞いたことがあります、アプリ製作者の考え方に違いがあると書いてありました、gmailアプリを 通知 高に作り直してもらえれば 解決すると思うのですが。
書込番号:21816674
デジマンさん
試しに40分ほど放置してみましたが、やっぱりダメでした。
なんとか解決出来れば良いですが、
ユーザー側では難しいのですかね。
書込番号:21816689
お疲れ様です それがiphone se だとgmail アプリで 長時間 スリープでも、なんなく応答あります。
私もmvnoなので メールのリアルタイム受信ないと困ります、androidでも 3大キャリアなら メールアドレス もらえるので メッセンジャーでしのげると思います、今のところは 残念です。
書込番号:21816699
Androidも古いバージョンだと確か問題ないのですよね。
Oreoになって可能になれば良いのですが。
書込番号:21816715
takaiyasuiさん まだ見てますか、adbコマンドで 深いdozeを無効にしました、 4時間 何も 触らずに 他のpcから メール打って pushしてます 。 深いdozeを 手動で解除できるようになれば 今悩んでいる方も 助かるのに。
深いdozeは迷惑ですよね。因みに 電池の減りは今のところ あまり変わりません。
書込番号:21834817
何も触らずに 11時間後 他のpcから gmailで送りました push取れました。
gmail push問題 私の環境では 解決です 参考になりました サイトに感謝です、原因は深いdozeの1点です、いろいろやりましたが、android osに問題があれば 無理です。
書込番号:21835635
デジマンさん、有用な情報ありがとうございます。
私もコマンドで無効にしてみたので数日ためしてみます。
一応、Deep DozeではなくDozeそのものを無効にしてみました。
最近は常に操作しているのでなかなか結果が出ないかもしれませんが、
数日様子見たいと思います。
あと、場所が移動すると通知する仕組みと言うか、
そういうのもありますよね。
端末を特定の場所に置いた状態で操作せず、
15分とか30分とか経過後に通知こなくなりますが、
そのまま端末を数十メートル移動させると受信通知が来るような仕組みです。
その件も考えながら、
通知がスリープからの通知なのか、ディープスリープからの通知なのか、
また、無線なのか4Gなのかとかでも変わりそうなので、
色々とチェックしてみます。
書込番号:21835798
こんにちわ 私はdozeごとでなく 深いdozeのみ無効化しました 電池の減りは ほとんど変わりません。
そうですね 動かすと pushされるというのは 聞きましたが わたしのところでは無反応でした。
以前は 2,3時間もスリープの状態だと もう無反応でした。
書込番号:21835811
再起動 させて 2時間くらい経ちましたので 他のpcからgmail送りましたが 無反応です、スリープ解除で ポコンと出ました。
書込番号:21835876
やはり再起動した場合、
もう一度コマンドする必要があると言うことですね。
書込番号:21835881
私も昨日IIJmioよりこの機種届きましていろいろと設定してるところです。
スレ主さん達のプッシュのお話とは沿ってないのですが
メール受信で悩んでいる方いましたら参考になればと、、、
私はK9mailをつかってプッシュできてるようです。
k9の設定はこちらを参考にしました
https://sim-smartphone.net/carrier/docomo/891/
電池の最適化の設定でもK9mailをoffにしてます。
書込番号:21882436
こんにちは、どうですか pushされますか、私たちの問題にしてるのは 最初の10分 20分くらいまでは pushくるのですが 何もしないで 3時間くらいすると無反応になるのです、私は k9mail cosmioなどを そちらの設定にしても 沈黙でした。
一晩なにもしないで 放置して 翌朝 他のpcなどから メール送り k9mailで pushが受けられればいいのですが。
私の場合は adbコマンドで 深いdoze解除 してしまえば 6時間くらい放置しても push受けられたので 解決と考えます。
最近 push受けられない問題 対処として ftth+LINE notifiで pushのみLINEで受ける設定 発見しました 今度これやってみようと思います。
書込番号:21883236
私は2つの方法を使い分けてプッシュ受けるようになりました。
1.adbコマンド
再起動をすることは月に数回程度なので、その度にadbコマンドで設定しています。通常はこれを使用しています。
2.MacroDroid
定期的に画面点灯させてDeep sleepを解除させる方法です。
書込番号:21883300
>デジマンさん
>takaiyasuiさん
昨夜寝る前から放置して、先ほどPCからメールを送りましたら
k9でプッシュ受信されてました。
この端末が届いて使い始めはプッシュ受信されませんでしたが
↑の設定で受信できるようになった気がして解決かなと思ってますが
もうしばらく様子を見て判断してみようと思います。
書込番号:21883410
ありがとうございます k9mailにこのような設定見たのは初めてです、まず line notifyやってみて だめならこれやってみます。
書込番号:21883462
東芝の128GBのmicroSDXCを買って入れてみました。
本体からのフォーマットでは認識せず、パソコンでやると使えるようになりました。
でも、外部ストレージは19.96GBしかないことになっているんです。
どうすれば良いのかわからず困っています。
ご存知の方、教えてください。
書込番号:21880571 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種ユーザーではないので、僕だったらという視点で、、、
まず、パソコンで容量確認されましたか?
Amazonとかで買った場合、パチモン的なのが有るので再度確認されては?
現状、認識はしてくれているのなら、再度スマホでフォーマット試してみては?
書込番号:21880616
FAT32でフォーマットしたのかも
exfatでフォーマットが必要だとおもいます
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2773
書込番号:21880649
その通りAmazonで購入したものです。
容量見てみました。
19.9GBになっています……。
騙されたんでしょうか。
書込番号:21880668 スマートフォンサイトからの書き込み
普段使っているものではなく、microSDカードに付いてきたアダプター?SDカードサイズにするものを使ってみたら、128GBと出ました!容量は本当にありそうです。
ただ、これを使ってフォーマットしようとすると、書き込み禁止になっていて、どうにもできません。
アダプターのロック?は何度も確認しました。
書込番号:21880702 スマートフォンサイトからの書き込み
手元にpcがないのですが、領域の開放?でパーテーショの開放をしてください
書込番号:21880803
>とおりすがりな人さん
職場のパソコンでやってみたら、普通にフォーマットできて、使えるようになりました。
なんでなんだろう……。
若干不安は残るのですが、一応解決です。
書込番号:21881399 スマートフォンサイトからの書き込み
可能性として、pcのカードリーダーが32Gまでしか対応していなかった、biosが32G以上に未対応だと思います
EXFATが選択できるのでos側は対応していると思います
書込番号:21881581
質問です。
使い始めて3ヶ月になります。
最初の頃は横の音量ボタンか音の設定で「アラームのみ」というのがあって重宝していたのですが、いつの間にか無くなってしまいました。
設定をいじった事は無いはずなのですが、もし直し方があれば教えて下さい…。
書込番号:21851316 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかしてこれですか?
マナーモードの設定ですが
書込番号:21864172 スマートフォンサイトからの書き込み
>超雪兎さん
それです!
その画面への行き方が分からなくて困っています…。
書込番号:21864296 スマートフォンサイトからの書き込み
画像を見せて色んな人に聞きまわった結果解決しました。
書込番号:21871945 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
