| 発売日 | 2017年12月上旬発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 147g |
| バッテリー容量 | 2700mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS sense lite SH-M05 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全225スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2020年5月20日 11:10 | |
| 34 | 0 | 2020年4月17日 11:46 | |
| 16 | 2 | 2019年9月12日 00:06 | |
| 11 | 10 | 2019年8月25日 15:48 | |
| 5 | 3 | 2019年8月14日 22:51 | |
| 3 | 5 | 2019年8月14日 20:54 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense lite SH-M05 SIMフリー
いつ頃かは不明だが、Gmailがアプリを開かないと受信確認できない、プッシュ通知が出ない、等の不具合が始まった。
ホーム→設定→アプリと通知→アプリのすべてを表示→Gmail→通知ONになっているにも関わらず。
ネット等でも同様の現象があるとの事だ。原因も様々なので解決方法も色々あるのが、悩ましいところで、そのまま放置してきた。
先日、大変簡単な方法で解決できたので、その手順をお伝えしたい。
Gmailアプリを開き、左上の横三本線→設定→Gmailアドレス→通知→すべて
それまでは、「通知→高優先度のみ」となっていた。当方は一切そのような設定にした記憶はないのだが、2度のアップグレード、何度かのアンドロイドセキュリティの更新等で、なったのかは不明。
「高優先度のみ→すべて」に変更してGmail受信テストをすると、着信音と、ステータスバーにはGmailアイコンが表示され、Gmailアイコンにもプッシュマークがつき、通知LEDも点滅するようになった。
前述の不具合がこの方法ですべて解決できるとは思わないが、参考までにと記述した。既にそれも試された方はスルーしていただきたい。
私も経験致しました、スマートフォンの経緯は、富士通ードコモ、アクオスーAU、エクスペリアードコモ、アクオスーラインモバイルですが、同じ現象が、AUでも、ラインモバイルでも、アクオスのみで発生しました、現在、アクオスを使って現象が出て、アクオスの問題?シャープの機器の共通の症状?と認識してます、今後はシャープ製品は購入しないと思います。
書込番号:23414340 スマートフォンサイトからの書き込み
KH123456さん、お返事有難うございます。
その後1晩置いて、再度Gmail受信テストを本機で試みたのですが、残念ながら、再びプッシュ通知が機能しませんでした。
再びGmailアプリを開き、設定→通知→受信トレイの通知→新着メールごとに通知する、に変更して受信テストを試みました。
しかし、プッシュ通知は機能しませんでした。
経験上、設定変更後は一度シャットダウンして、再起動すると正常に機能することが多々有ったので、実行してみました。
再起動後、しばらくスリープ状態にして、再度受信テストを試みたところ、今度は正常にプッシュ通知が機能しました。
これは、しばらくは様子見する必要がありそうです。2、3日経過後、再度Gmailプッシュ通知テストを実施してみます。その結果も伝えたいと思います。
書込番号:23415346
>アイコロリンさん
経過の記載、ありがとうございます。私の場合、今は通知が出来ているので、参考になればと思い、設定を見ましたが、アイコロリンさんの記載された設定が見つかりませんでした。この機種では、購入時には通知されていて、覚えておりませんが、一年前ぐらいに通知されなくなり、また、二、三ヶ月前から通知されるようになりました、私の場合は諦めておりますので、通知されようがされまいが、アクオスのスペックとして機種変更までは諦めている状況です。6年前ぐらいにアクオスの古い機種を同じ現象で、AUショップに持ち込んで店員さんに聞きましたが、店員さんもグーグル検索されていました、その時も解決しませんでしたが、勝手にAUの問題と思いこんでおりました。
お役に立つ情報をお知らせできずに申し訳ございません。
書込番号:23415501
本製品を使用して2年3ヵ月が過ぎた。バッテリーの減り具合も早くなり、実働30分ぐらいの使用で2日が限界状態だ。
就寝前に100%充電しても、朝、見ると94%になってる。何ら操作はしていない、バックグラウンドで消費しても減り具合が激しいなと常々感じていた。
ネット情報で色々対策を調べてみるが、どれも2年を過ぎたら寿命との記載ばかりだ。買い換えるしかないのかと落胆していたところに、セルスタンバイ(モバイルネットワークスタンバイ)問題が目に入った。
一般的にデータSIM(SMS無し)で発生する現象で、通話SIMでは発生しないということだ。しかし、例外的に、同一端末で、複数のSIMを差し替えて使用すると、セルスタンバイ現象が発生して、激しくバッテリーを消耗させることがあると記載されていた。
この現象には心当たりがあり、2社のSIMを差し替えて使用していたことがある。
そこで、設定からバッテリーの使用量からフル充電以降の電池使用状況を表示で見ると、なんとモバイルネットワークスタンバイが25%と表示されていた。明らかにセルスタンバイ現象になっていることがわかった。
その対策はデータ通信をOFF、電話回線をOFF(機内モードにすることで可)、電源を落として、一旦SIMをスマホから取り出し、5分間ぐらい放置。再びSIMを差し込み、電源をいれ、データ通信をON、機内モードOFFにして様子をみた。
結果は劇的に改善され、1日普通に使用しても75%表示で、残り3日以上と表示になった。問題のセルスタンバイ使用量は3%にまで減少していた。
本製品のようなSIMフリースマホ使用者の場合、複数の異なる会社のSIMを同一スマホで使用するユーザーも多いと思う。
ある書き込みでは格安SIMスマホにすると、バッテリーの持ちが悪くなると記載があるが、上記のように対処すれば、劇的に改善する可能性があることを伝えたい。
これでまだしばらくは買い換えずに済みそうだ。
34点
家族で2台のSH-M05を利用していますが、LINEの無料通話の音声が聞こえない不具合が発生しています。
SH-M05側からの声は基本的には相手に聞こえているのですが、相手からの声が聞こえないという症状が2台すべてで発生しています。
確認できている内容は以下の通りです。
・SH-M05から発信した場合、相手の声が聞こえない(スピーカーが機能していない感じで無音)
・SH-M05がマナーモードの場合には発信、着信ともに相手の声が聞こえない
・スピーカーホンにしても無音、ミュートのオン/オフをしても無音と言う感じで変化がない。
・マナーモード時でもテスト通話の場合は自分の声が録音され、再生される。
・一度症状が出た場合はテスト通話がつながっても、アナウンスの声が全く聞こえないが、LINEを再起動すると復旧する。
・1台のスマホを初期化してみましたが、直後を良かったのですが、プリインストールアプリのアップデートをしたら症状が発症しました。
上記のような症状をご経験の方がいましたら、改善方法や原因についての情報がいただけると助かります。
以上よろしくお願いします。
8月のLINEアップデート以降発生している問題でSH-M08でも発生しています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029352/SortID=22872667/
LINE側で修正されるべき問題です。
書込番号:22916421
>ありりん00615さん
他の機種でも同様の問題が発生している例があるようですね。
しかし、8月以降LINEのアップデートもされていると思いますが、まだ改善していないのでしょうか?
引き続き皆様のご意見、経験を教えて頂けると助かります。
書込番号:22916522
『操作中に、画面が勝手に閉じる(最小化する)症状を改善したい』という質問の続きです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001010728/SortID=22857549/
↑の質問後Googleドライブにバックアップをしてから初期化しましたが、症状(一番下に記載)は改善しませんでした。
保証期間内なのでシャープに修理依頼を考えていますが、気になっているのが、症状の出る頻度が少なく、割と普通に使えるということです。
※不要アプリの削除やセーフモードの起動等により頻発した症状が軽減しました。
しかし使用していると、ふとした瞬間に画面がパッと閉じてしまう…という状態で、このまま様子見も心配です。(昨年9/1購入の為、保証期間も残り僅か)
≪質問≫
今回のような微妙な症状でも初期不良として、見てもらえる(修理してもらえる)と思いますか?
修理に出しても症状が再現できないと言われたり、初期不良ではないと言われ修理箇所の点検にお金を取られるのでは…と不信感もあります。
その辺りも含め、シャープに聞いてみるべきでしょうか?
(先方の受付時間の都合で、最短でも電話は土曜日になります。メールで修理の問合せや申込できないって不便ですね…)
経験のある方や詳しい方がいたら、アドバイスもらえると助かります。
≪症状1≫
アプリの操作やChromeでWebサイトの閲覧や検索をしている最中に、急に画面が閉じる症状
≪症状2≫
スマートフォン画面下にあるメニューボタン▲●■を押しても、反応しないことがある
※症状1も2も、2日前から急にです…
書込番号:22858321 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずは修理受付してくれるかをメーカーに問い合わせですね。
書込番号:22858380 スマートフォンサイトからの書き込み
自然故障で無償修理になるかも知れませんが、
「初期不良」と言うには、あまりにも日が経ちすぎているような…。
書込番号:22859044
初期不良の理解が間違っているだけです。初期不良対応は販売店が行うもので、対応期間が商品到着後6日以内までの店舗もあります。なお、kakaku.comの登録店には初期不良対応不可の店舗もあります。この場合はメーカーに修理に出すしかありません。
スレ主の場合、初期化してダメだったら修理という話まで進んでいるので、あとはサポートに連絡して修理に出すだけでしょう。メーカーがユーザー責任と判断した場合には有償修理になります。
書込番号:22859065
>iPhone seさん
>ありりん00615さん
>モモちゃんをさがせ!さん
保証期間内の無償修理のことを初期不良と書いてしまい申し訳ありません。
書込番号:22859780 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的には保証期間内は、スマホに目立った外傷や水没反応がなければ有償扱いにはならないと思います。
ただ症状がメーカーで再現できれば良いですが、再現されない場合は、「念のため基板を交換しました」で返ってくることが多いと思いますが、そのまま返ってくることもあります。
事前にメーカーサポートに電話して症状と再現手順を伝え、送付時にも梱包箱にメモを入れといたほうが良いかもしれません。また再現しない場合も費用がかからないことの念押しが必要ですね。
書込番号:22859864 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nine Inch Nailsさん
土曜日に電話して、詳細を聞いてみようかと思います。
書込番号:22859990 スマートフォンサイトからの書き込み
その後のご報告です。
シャープに修理に関する電話をして、修理をお願いする流れになりました。
●保証期間内なので、自然故障なら無償修理の可能性が高い (但し確認してみないと分からない)
●有償修理の場合は、事前に電話連絡あり (無償の場合はそのまま修理して返送)
●有償修理キャンセルしても、症状の点検料金は請求される
●端末の引き取りはヤマト運輸で、シャープの方で手配をする
書込番号:22863086
ご報告ありがとうございます。
仮にメーカーで症状が再現できない場合、どうなるか聞かれましたか?
書込番号:22863103 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nine Inch Nailsさん
メーカーで再現できない場合も、有償修理の時と同様、点検料金は請求されるそうです。
保証期間内で無償修理で済む可能性もあり、動作不良を感じながら使うより良いと考えて、修理を申し込みをしました。
書込番号:22863141
その後シャープから端末が返却され、保証期間内の無償対応になりました。
≪修理報告書の診断、作業内容≫
申告症状を確認できませんでしたが、念のためタッチパネルと基板の交換を致しました。
返却から90日以内は動作保証期間だそうです。
書込番号:22878892 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォンの動作が不調で、いろいろ試しましたが改善せず、最終手段として初期化(リセット)を検討中です。
ふとした疑問になりますが、
初期化した場合、OSはAndroid7→9まで、改めてアップデートできるのでしょうか?
おそらく出来ると思いますが、心配なため、分かる方がいたら、教えてください。
>OpenSesame2019さん
初期化つまり工場出荷時の状態に戻す、などと取説には書かれていますが、実際にはシステム更新の内容は初期化後もそのままになります。
つまりAndroid9.0に更新されたスマホを初期化すると最初から9.0適用の状態になります。
書込番号:22857984 スマートフォンサイトからの書き込み
OSのバージョンやセキュリティパッチは、初期化しても戻りません。
逆に言えば、9→8とかには戻せません。
書込番号:22858000 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nine Inch Nailsさん
>ryu-ismさん
初期化してもOSのバージョンは元に変わらないのですね。
書込番号:22858046
質問は、表題の内容となります。
自分で出来る対処方法をご存知の方がいたら、ご回答をお願いします。
「これを試してみたら?」というアドバイスでも結構です。
品番: SH‐M05 通話SIM
O S: Android 9 ※OSのアップデート(8→9)は1日前に行いました。
購入: 2018/9/1
症状: 2日前から
詳細:
2日前から、アプリを開いて操作したり、Chromeでwebサイトの閲覧や検索をしている最中、急に、画面が閉じるようになりました。
何もしていないのに、勝手に画面が閉じたり、開いたり(最小化→最大化)する症状で、困っています。
※スマートフォン本体・右下の■をクリックすると、画面が出てくるので、強制終了ではなく、最小化だと思います。
既に試したこと:
〇 キャッシュのクリア
〇 システム・アップデート →最新版
〇 セルフチェック →端末の自己診断機能でチェック、特に異常なし
〇 SDカードを抜いてみる
〇 セーフモードで立ち上げてから、再起動(セーフモード解除)
〇 メモリーの確認 →残量は十分
〇 GoogleアシスタントをOFFにする
〇 不要なアプリのアンインストール
上記すべて試しましたが、だめでした。
以上は自分で調べたり、シャープSH-M05の問合せ先(お客様相談室)へ電話して言われた内容です。
シャープのお客様相談室からは、リセット(初期化)するようも言われましたが、まだ試しておりません。
(インストール済のアプリのデータが全てクリアになるのが嫌で、初期化は最終手段と考えています)
そして初期化してもダメなら、修理と言われました。
現段階で出来ることは、もう初期化しかないでしょうか?
新品購入からギリギリ1年以内で保証期間内のため、最悪 初期不良で修理も考えていますが、宜しくお願いします。
セーフモードで立ち上げて、Chromeでweb閲覧しても同じ現象が起きますでしょうか?
(他のアプリの干渉がないか切り分けるため)
書込番号:22857562 スマートフォンサイトからの書き込み
ゴーストタッチと言われる現象ですが、基本的には修理が必要となります。初期化は修理判断のために多くのメーカーから要求される作業です。
https://review.kakaku.com/review/K0001010728/ReviewCD=1094272/
https://king.mineo.jp/question-answer/%E7%AB%AF%E6%9C%AB%EF%BC%8F%E5%90%84%E7%A8%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%EF%BC%8F%E6%93%8D%E4%BD%9C+%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3/15627
mineoのフォーラムの人はファームウェアを最新にすることで解決したようです。
なお、端末をズボンのポケットに入れる人はこの不具合が起こりやすいようです。これは端末を曲げるような力が加わるためで、画面破損の原因にもなる可能性があります。
書込番号:22857583
>Nine Inch Nailsさん
セーフモードでChromeでWeb閲覧(出版社のサイトで本の試し読み)をしてみました。
20ページ以上、画面が落ちずに読めたので大丈夫かな…と思いましたが、結局、最後に勝手に画面が最小化しました。
尚こちらに質問した後、「Wi-Fi 高速接続」という無料アプリをアンインストールした所、画面が最小化する頻度が減少したように思います。
但し完全に解決した訳ではなく、大丈夫かな?と安心した矢先に、画面がパッと閉じてしまいます。
また、この症状が出始めてから、スマートフォン本体(画面下の)▼●■を押しても、すぐに反応しないことがあります。
>ありりん00615 さん
ポケットにスマートフォンを入れることはしておりません。
OSとソフトウェアは最新版ですが、他にも更新すべきものがありますか?
今回の件、調べていて、ゴーストタッチと呼ばれる症状に近いのかなと自分でも思いました。
書込番号:22857632
>OpenSesame2019さん
残念ながら、セーフモードでも現象が発生したら、初期化してどうなるか試すくらいしかないと思います。
念のため、液晶保護フィルムに気泡が入っていたり、劣化してないですよね?
書込番号:22857692 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nine Inch Nailsさん
液晶保護フィルムに気泡はないと思います。
少し様子を見て、ダメそうなら初期化を考えた方がよさそうですね。
書込番号:22857784 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
