| 発売日 | 2017年12月上旬発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 147g |
| バッテリー容量 | 2700mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS sense lite SH-M05 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全225スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2020年7月3日 19:16 | |
| 5 | 3 | 2020年5月20日 11:10 | |
| 34 | 0 | 2020年4月17日 11:46 | |
| 11 | 5 | 2019年11月4日 08:54 | |
| 17 | 9 | 2019年9月28日 21:12 | |
| 16 | 2 | 2019年9月12日 00:06 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense lite SH-M05 SIMフリー
アップデート欄をたまたまみつけたので
アップデートしてみました
前は電話を掛けるときなど押したら「ビッ」と震える設定にしていましたが
アップデート後は震えません
タッチ操作時のバイブもONにしていますが
どこかほかに設定があるのでしょうか?
android 9になっています
着信時のバイブは震えます
どなたかよろしくお願いします
>tomoyousouさん
タッチ操作時のバイブのオンオフだけで切り替わります。
AQUOSsense2 SH-M08 Android9
OSアップデートの際になったのなら割とよくある不具合だと思います。
OS不具合なので初期化しかないのですけど。
うちはS-Shoinが再起動繰り返す不具合出たらアプリでの配布ないので初期化して下さいと
SHARPから指示されました。面倒なので今はGboard使っています。
今回も電話の際だけバイブないようで、もしかしたら他のダイヤラー(標準電話の番号押すアプリ)
だけで一時的な対処出来るかもしれません。出来ないかもしれません。不具合によりけりです。
ついこの間、かっこいいからと言う理由で導入しました。電話帳も使えるので標準電話に触らずに電話操作出来ます。
Simple Dialler
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aamir.simpledialler&hl=ja
アプリが変わることで出来るか、ダイヤルパッド全部がダメなのかも判別つくと思います。
GooglePlayで「ダイヤラー」で検索すると沢山ヒットします。
書込番号:23508570
アップデートはこれですかね?
"設定メニューのセキュリティパッチレベルが2020年4月になります"
http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm05/update/index.html
この時に設定がデフォルトに戻っただけなのでは?
そうなら再度設定しなおせばOKです。
書込番号:23509539
いつ頃かは不明だが、Gmailがアプリを開かないと受信確認できない、プッシュ通知が出ない、等の不具合が始まった。
ホーム→設定→アプリと通知→アプリのすべてを表示→Gmail→通知ONになっているにも関わらず。
ネット等でも同様の現象があるとの事だ。原因も様々なので解決方法も色々あるのが、悩ましいところで、そのまま放置してきた。
先日、大変簡単な方法で解決できたので、その手順をお伝えしたい。
Gmailアプリを開き、左上の横三本線→設定→Gmailアドレス→通知→すべて
それまでは、「通知→高優先度のみ」となっていた。当方は一切そのような設定にした記憶はないのだが、2度のアップグレード、何度かのアンドロイドセキュリティの更新等で、なったのかは不明。
「高優先度のみ→すべて」に変更してGmail受信テストをすると、着信音と、ステータスバーにはGmailアイコンが表示され、Gmailアイコンにもプッシュマークがつき、通知LEDも点滅するようになった。
前述の不具合がこの方法ですべて解決できるとは思わないが、参考までにと記述した。既にそれも試された方はスルーしていただきたい。
私も経験致しました、スマートフォンの経緯は、富士通ードコモ、アクオスーAU、エクスペリアードコモ、アクオスーラインモバイルですが、同じ現象が、AUでも、ラインモバイルでも、アクオスのみで発生しました、現在、アクオスを使って現象が出て、アクオスの問題?シャープの機器の共通の症状?と認識してます、今後はシャープ製品は購入しないと思います。
書込番号:23414340 スマートフォンサイトからの書き込み
KH123456さん、お返事有難うございます。
その後1晩置いて、再度Gmail受信テストを本機で試みたのですが、残念ながら、再びプッシュ通知が機能しませんでした。
再びGmailアプリを開き、設定→通知→受信トレイの通知→新着メールごとに通知する、に変更して受信テストを試みました。
しかし、プッシュ通知は機能しませんでした。
経験上、設定変更後は一度シャットダウンして、再起動すると正常に機能することが多々有ったので、実行してみました。
再起動後、しばらくスリープ状態にして、再度受信テストを試みたところ、今度は正常にプッシュ通知が機能しました。
これは、しばらくは様子見する必要がありそうです。2、3日経過後、再度Gmailプッシュ通知テストを実施してみます。その結果も伝えたいと思います。
書込番号:23415346
>アイコロリンさん
経過の記載、ありがとうございます。私の場合、今は通知が出来ているので、参考になればと思い、設定を見ましたが、アイコロリンさんの記載された設定が見つかりませんでした。この機種では、購入時には通知されていて、覚えておりませんが、一年前ぐらいに通知されなくなり、また、二、三ヶ月前から通知されるようになりました、私の場合は諦めておりますので、通知されようがされまいが、アクオスのスペックとして機種変更までは諦めている状況です。6年前ぐらいにアクオスの古い機種を同じ現象で、AUショップに持ち込んで店員さんに聞きましたが、店員さんもグーグル検索されていました、その時も解決しませんでしたが、勝手にAUの問題と思いこんでおりました。
お役に立つ情報をお知らせできずに申し訳ございません。
書込番号:23415501
本製品を使用して2年3ヵ月が過ぎた。バッテリーの減り具合も早くなり、実働30分ぐらいの使用で2日が限界状態だ。
就寝前に100%充電しても、朝、見ると94%になってる。何ら操作はしていない、バックグラウンドで消費しても減り具合が激しいなと常々感じていた。
ネット情報で色々対策を調べてみるが、どれも2年を過ぎたら寿命との記載ばかりだ。買い換えるしかないのかと落胆していたところに、セルスタンバイ(モバイルネットワークスタンバイ)問題が目に入った。
一般的にデータSIM(SMS無し)で発生する現象で、通話SIMでは発生しないということだ。しかし、例外的に、同一端末で、複数のSIMを差し替えて使用すると、セルスタンバイ現象が発生して、激しくバッテリーを消耗させることがあると記載されていた。
この現象には心当たりがあり、2社のSIMを差し替えて使用していたことがある。
そこで、設定からバッテリーの使用量からフル充電以降の電池使用状況を表示で見ると、なんとモバイルネットワークスタンバイが25%と表示されていた。明らかにセルスタンバイ現象になっていることがわかった。
その対策はデータ通信をOFF、電話回線をOFF(機内モードにすることで可)、電源を落として、一旦SIMをスマホから取り出し、5分間ぐらい放置。再びSIMを差し込み、電源をいれ、データ通信をON、機内モードOFFにして様子をみた。
結果は劇的に改善され、1日普通に使用しても75%表示で、残り3日以上と表示になった。問題のセルスタンバイ使用量は3%にまで減少していた。
本製品のようなSIMフリースマホ使用者の場合、複数の異なる会社のSIMを同一スマホで使用するユーザーも多いと思う。
ある書き込みでは格安SIMスマホにすると、バッテリーの持ちが悪くなると記載があるが、上記のように対処すれば、劇的に改善する可能性があることを伝えたい。
これでまだしばらくは買い換えずに済みそうだ。
34点
私にとっては自動画面点灯など不便機能にしか過ぎないのですが、offにしても点灯することがしばしばです。
何とかこの機能を無効にすることはできないでしょうか。
android9にバージョンアップしています。
私は機種は違って、AQUOS sense2です。
Android 9です。
私の知っている設定は、上の通りです(他には知らないです。違っていたらごめんなさい。
書込番号:22816283 スマートフォンサイトからの書き込み
私もAndroid9にアップデートしてますが、
自動点灯=OFFに設定していたら、持ち上げても画面が点くことはありません。
ちゃんと設定は機能しています。
書込番号:22818314
私はBright Keepの方もoffにしていましたが、こちらをonにしたら不思議なことに自動点灯しなくなりました。(ただ1回だけ点灯しましたが)
Bright Keepの方は便利機能かもしれませんね。
購入して3週間くらいたちますが最初は「何だよこれは」と思いましたがこの状態ならよさそうです。
書込番号:22818559
湘南大魔王さんのように設定してもやはり時々点灯してしまいます。
笑う埴輪顔さんからもちゃんと機能しているとの報告があるので個別の製品不良なのでしょうか。
書込番号:22835551
使用期間が長くなるとともに全然自動点灯しなくなりました。
理由は何かはわかりませんが、イライラが解消されてよかったです。
書込番号:23026549
先月あたりから充電して電源オフの状態で100%の表示になっていていざ電源オンにすると70%だったりします。診断をしてもバッテリーは異常無しと出ますし一度サポートセンターに0%になってから充電してと言われてやったんですがダメです。こりゃ不良品ですかねえ
書込番号:22340679 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ症状で困っています。
サポートセンターに問い合わせようと思っていましたが、そのような回答なら改善は期待できませんねえ。
書込番号:22344104
失敗しましたね。富士通にすれば良かったですわ。まあ結果論ですがね。スマホはSHARPは2度と買いません。3年は我慢して使います
書込番号:22344239 スマートフォンサイトからの書き込み
>fs2817さん
AQUOSの他の機種でも同じような書き込みが有りますよ。
以前に他のAQUOSでも同じような症状に成った時に、一度充電を終わらせてから、再度充電をしたら100%迄充電しました。
書込番号:22346941 スマートフォンサイトからの書き込み
2回目の0%からの充電で100%になりました。
次回はどうなるかです
書込番号:22349951 スマートフォンサイトからの書き込み
相変わらず充電は不安定ですが、電源を入れながら充電すると100%になります。ほんと訳が分かりません
書込番号:22361129
やっぱり私と同じような状態ですね。
私のスマホは、電源onでのバッテリー残量表示に比べ、電源offにして充電をし始めた時の表示が20〜30%高く、100%になって充電を止めても電源を入れると70〜80%の残量にとどまっています。
電源onとoffとで、システムのバッテリー残量の認識がずれているように思いますが、何とか修正する方法はないでしょうかねえ?
書込番号:22361864
まあ良くて3年持てば上出来。5年持ったら奇跡ですねw
次はSHARPは買わないです。
書込番号:22362196
私も同じ症状です。
また、例えば就寝前残量50%で電源を切って、起床して電源を入れたら10%になってるし。
本日は電源入れてから10時間経過しても、27%表示のままです。
あきらかにおかしいですね!
書込番号:22592558
99から100にならないです!この機種はみんなそうみたいですね。
書込番号:22953911 スマートフォンサイトからの書き込み
家族で2台のSH-M05を利用していますが、LINEの無料通話の音声が聞こえない不具合が発生しています。
SH-M05側からの声は基本的には相手に聞こえているのですが、相手からの声が聞こえないという症状が2台すべてで発生しています。
確認できている内容は以下の通りです。
・SH-M05から発信した場合、相手の声が聞こえない(スピーカーが機能していない感じで無音)
・SH-M05がマナーモードの場合には発信、着信ともに相手の声が聞こえない
・スピーカーホンにしても無音、ミュートのオン/オフをしても無音と言う感じで変化がない。
・マナーモード時でもテスト通話の場合は自分の声が録音され、再生される。
・一度症状が出た場合はテスト通話がつながっても、アナウンスの声が全く聞こえないが、LINEを再起動すると復旧する。
・1台のスマホを初期化してみましたが、直後を良かったのですが、プリインストールアプリのアップデートをしたら症状が発症しました。
上記のような症状をご経験の方がいましたら、改善方法や原因についての情報がいただけると助かります。
以上よろしくお願いします。
8月のLINEアップデート以降発生している問題でSH-M08でも発生しています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029352/SortID=22872667/
LINE側で修正されるべき問題です。
書込番号:22916421
>ありりん00615さん
他の機種でも同様の問題が発生している例があるようですね。
しかし、8月以降LINEのアップデートもされていると思いますが、まだ改善していないのでしょうか?
引き続き皆様のご意見、経験を教えて頂けると助かります。
書込番号:22916522
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
