isai V30+
- 128GB
6型高精細有機ELディスプレイ搭載スマホ
| 発売日 | 2017年12月22日発売 |
| 画面サイズ | 6インチ |
| 重量 | 158g |
| バッテリー容量 | 3300mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全106スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2023年6月11日 12:10 | |
| 0 | 0 | 2023年2月7日 23:41 | |
| 38 | 7 | 2022年7月11日 22:50 | |
| 20 | 5 | 2021年9月7日 22:21 | |
| 14 | 4 | 2021年5月28日 21:42 | |
| 7 | 1 | 2021年5月4日 18:06 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > isai V30+ LGV35 au
前はこのスマホで有線イヤホンを使用するとき、イヤホンをイヤホンジャックに差し込んだとき確認の通知メッセージみたいなものが表示されたのですが、ある時間違えて「今後表示しない」みたいなところのチェックをしてしまい、その後イヤホンジャックにイヤホンを差し込んでもその通知メッセージは表示されなくなってしまいました。
この通知メッセージを再度表示させるようにしたいのですが、設定などを探しても、イヤホンジャックに関する設定などが見つからず、どこからどうするとこれを元に戻せるのか見つけられません。
もしやり方がわかる方がおりましたら、そのやり方を教えていただきたいです。
書込番号:25297004 スマートフォンサイトからの書き込み
メイン機種が故障し修理の間の代替機としてこちらのスマホを先日より利用しています。
概ね快適に利用出来ているのですが【GPS】と【モバイルネットワーク】のON・OFF時の[注意ポップ]が毎回出て来るのが煩わしく感じております。
設定を一通り確認したのですがそれらしいページが 見つかりませんでした。
ポップが出て来なくなる方法は無いのでしょうか?
書込番号:25132301 スマートフォンサイトからの書き込み
Type-C to HDMI(Alternate Mode)で有線HDMI出力が可能です
前モデルのLGV34(V20ベース)の時から可能でした
書込番号:21510405
はじめまして、こんにちは。
Akito-T さんの書きこみにはHDMIに接続可能と書いてありましたので、友人の端末で試したのですがうまく接続できませんでした。
私なりに調べてみたところauのHPにはHDMIの接続は不可のようです。
https://www.au.com/mobile/product/smartphone/lgv35/spec/
検索すると一番上にこのスレが出てくるので、間違った認識が広まらないように書き込みさせていただきました。
書込番号:21698033
最初のレスの人ができたのは何故だろう…?
書込番号:21698322 スマートフォンサイトからの書き込み
すでに解決済ですが参考にされる方が今後出てくるかもしれないと思い書かせてもらいます
最近isai V30+に機種変して使っていますが Amazonでswitch用みたいに売っているUSBtypeCからHDMI出力等ができるアダプターを使ってisai V30+の画面を外部出力してます
このアダプターを挿すと外部出力します的な表示(曖昧ですいません)が出て少しすると出力(外部機器に表示)されます
ちなみに使っているアダプターのAmazonページと画像を載せます
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/s//ref=mw_dp_a_s?ie=UTF8&k=Melopow
書込番号:21863035 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
isai v30スマホで、配信動画を受信し
それをテレビ画面に映して見たいのですが
その際、こちらを使用すれば見れるでしょうか?
isai v30は、HDMI出力端子非搭載なのですが。。
Switchに特化した商品のようですが、
上記のような使い方は可能ですか?
教えて頂けましたら助かります!
>Ypipioさん
>R2.8.6さん
書込番号:24460685 スマートフォンサイトからの書き込み
今更情報だけど
普通にHDMI変換で出力できるみたいね
https://tables.elecom.co.jp/smartphone?_isquery=&smartPhoneInput=isai%20V30%2B%28LGV35%29&ngWordInput=true&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&tab=1&
書込番号:24830994
この製品はクワッドDAC採用の「音」がセールスポイントで、ダウンロードしたハイレゾ音源をLGの音楽再生アプリで聴いて楽しんでいましたが、
この度、無料期間のキャンペーンを利用してAmazonmusicHDを試しに入れてハイレゾ音源をダウンロード再生して音源情報を見ると
音質:24bit/192KHz
端末の性能:24bit/48KHz
ダウンロード:24bit/192KHz
と端末の性能の上限が48KHzに制限されて再生されているようです。
せっかくのハイレゾ音源が再生できるのはLGの音楽アプリだけなんでしょうか?まあ24bitなんでハイレゾはハイレゾですが、ビット数はただ大きい音が出せる(小さい音が出せる?)だけなので、サンプリング周波数の上限が48KHzではがっかりです。
やはり専用のDAPを買わないとスマホでは楽しめないのでしょうか??
書込番号:24300071 スマートフォンサイトからの書き込み
違うような気がしますけど。
アナログしかない時代から生きていると、
ハイレゾも、もともとの音源がアナログのものでないと、
『良い音』
には感じられません。
表面上の数値よりも、自分の聴感上の
『心地良さ』
が大事だ、と個人的には思います。
3.5mmイヤホンジャックで聴ける音として、
V30+ よりは Android One X5の方が上で、
そのあとは、SAMSUNG Galaxyが、
S9 → Note 9→ S10+と反撃に出て、
さらに、同じ Note 9/S10+でも、
CPUが Snapdragon 800番台のものよりも、SAMSUNG 自社製の Exynos 9000番台を搭載したモデルの方が、表現力が上です。
その後の Galaxyがイヤホンジャックを廃止したため、
ここで終わり、だと思っていましたが、
8月に入って、LG VELVETが、機種変更でも 22,000円引きになったのでとりあえず 1台購入、
聴いてみてビックリ。
Galaxy S10+を凌駕してしまっていました。
従って、LG間の比較では、V30+の数段上、の音を奏でてくれます。
で、別に所有している回線も、LG VELVETに機種変更しました。
書込番号:24316051
>parolesさん
私の知る限り、
Amazon musicはandroid 端末で直接再生する場合、48KHz が上限になります。一部android搭載DAPでは上限を超えて再生可能ですが、恐らく現状のスマホはすべて同じと思います。
書込番号:24316737 スマートフォンサイトからの書き込み
古い機種なのでもう誰も相手にしてくれないと思っていましたが、遅くなりましたが、お二人様ありがとうございます。
>モモちゃんをさがせ!さん
私もアナログ時代からの生き残りで、聴感上の心地良さが大事なのは理解出来ます。イヤホンもハイレゾ対応ではないけど気に入ったモノで聴いています。が原理的にこっちの方が良い音です!と言われると、勿体ないと思ってしまうんです。
SamsungはS6edgeを昔使っていて、望外に音が良いので調べたら、wolfsonのDACを積んでいて、なんか納得した記憶があります。
実は楽天アンリミット用にS10+も持っていて、通勤途中で通信費を気にせずAmazon music HDが聴けると思っていましたが、楽天エリアが狭くて直ぐにパートナーエリア量を使い切ってしまいました。やはりダウンロードしないとダメですね。
こちらも端末の性能:24bit/48KHzです。
S10+はスナドラで、元気で躍動感があってスマホとしては十分な音質ですが、V30+に繊細さと透明感で負けていると思います。
>ビビンヌさん
やはりスマホではAndroidの仕様でダメですか。
DAPを別に持ち歩くのは面倒くさいんですよね。
外で聴くときはHDは最高音質ではない事に納得して聴かないとですね。
書込番号:24327236 スマートフォンサイトからの書き込み
>parolesさん
先日クアルコムの新コーデック aptx Losslessが発表されました。
https://www.google.com/amp/s/jp.techcrunch.com/2021/09/02/qualcomm-apt-x-lossless/amp/
CD音質をbluetooth でロスレス伝送できるとのこと。
現状はsnapdragon sound 対応のスマホと受信端末があれば、LDACと同様96KHz まで送れるらしいです。
来春くらいに状況が変わるかもしれません。
書込番号:24327322 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
クアルコムのaptx Losslessが出たらAndroidの本体の性能規格も24bit/48KHzから引き上げられるかもしれないですね。
新しい端末が必要になりますけど、イヤホンジャックがついているスマホが、少ないのが悩ましいです。
書込番号:24329879 スマートフォンサイトからの書き込み
>たくや_1234さん
BAND19非対応ゆえ厳しいでしょう
APN設定は出来てますでしょうか?
APN設定で
ベアラー←LTE or 4G
mvnoタイプ←SPN
mvno値←NTT DOCOMO
指定してみて下さい
書込番号:24080218 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも、
docomoが発表している、ahamo対応他社製端末一覧に、
この機種、au版の V30+ LGV35は含まれていません。
書込番号:24101406
>舞来餡銘さん
ありがとうございます!解決しました。
>モモちゃんをさがせ!さん
こちらは既知ですが、docomoのSIMをすでに使っておりahamoに確認したところ
APNとBandに変わりがないと返信があったため、試していました。
実際には、電源起動して5分は繋がりその後に圏外になる挙動でした。
しかし、舞来餡銘さんの設定を行いましたら、安定しました。
書込番号:24101414
ahamoでgalaxy s20を買ったのですが、保険を付けませんでした。
なので、以前auで使ってたsimロック解除済のV30+も予備で使えないか試したのですが、ダメでした。
最後のNTT DOCOMOにするとAPNが保存出来ずダメみたいです。
その後、普通に使えてますか?
書込番号:24159998 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
初期化出来ません
【使用期間】 1日
【利用環境や状況】
simなし・Wi-Fi設定済
【質問内容、その他コメント】
知人から譲ってもらったのですが
画面ロックがかかっており
パスワード忘れたそうなので
初期化したいのですが…
電源ボタン+音量ボタンの長押しを
しても再起動・セーフモードしかならず
初期化が出来ません。
どうしたらいいのですか?
書込番号:24118151 スマートフォンサイトからの書き込み
電源長押しかなにかで、電源オフは出来ると思いますので、その状態から既出スレッドの方法を試されるとよいかと。
ファクトリーリセットの方法
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026302/SortID=22050634/#22050830
>電源+ボリュームダウンを試してください。
>LGのロゴが出るなら、ボリュームボタンを押しながら、電源ボタンを離してもう一度押しつづけます。
書込番号:24118172
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
