isai V30+
- 128GB
6型高精細有機ELディスプレイ搭載スマホ
| 発売日 | 2017年12月22日発売 |
| 画面サイズ | 6インチ |
| 重量 | 158g |
| バッテリー容量 | 3300mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 38 | 7 | 2022年7月11日 22:50 | |
| 13 | 14 | 2020年8月21日 12:36 | |
| 1 | 1 | 2019年12月28日 07:05 | |
| 93 | 6 | 2019年11月24日 18:24 | |
| 36 | 7 | 2019年10月22日 00:12 | |
| 10 | 20 | 2019年9月17日 05:57 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > isai V30+ LGV35 au
Type-C to HDMI(Alternate Mode)で有線HDMI出力が可能です
前モデルのLGV34(V20ベース)の時から可能でした
書込番号:21510405
はじめまして、こんにちは。
Akito-T さんの書きこみにはHDMIに接続可能と書いてありましたので、友人の端末で試したのですがうまく接続できませんでした。
私なりに調べてみたところauのHPにはHDMIの接続は不可のようです。
https://www.au.com/mobile/product/smartphone/lgv35/spec/
検索すると一番上にこのスレが出てくるので、間違った認識が広まらないように書き込みさせていただきました。
書込番号:21698033
最初のレスの人ができたのは何故だろう…?
書込番号:21698322 スマートフォンサイトからの書き込み
すでに解決済ですが参考にされる方が今後出てくるかもしれないと思い書かせてもらいます
最近isai V30+に機種変して使っていますが Amazonでswitch用みたいに売っているUSBtypeCからHDMI出力等ができるアダプターを使ってisai V30+の画面を外部出力してます
このアダプターを挿すと外部出力します的な表示(曖昧ですいません)が出て少しすると出力(外部機器に表示)されます
ちなみに使っているアダプターのAmazonページと画像を載せます
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/s//ref=mw_dp_a_s?ie=UTF8&k=Melopow
書込番号:21863035 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
isai v30スマホで、配信動画を受信し
それをテレビ画面に映して見たいのですが
その際、こちらを使用すれば見れるでしょうか?
isai v30は、HDMI出力端子非搭載なのですが。。
Switchに特化した商品のようですが、
上記のような使い方は可能ですか?
教えて頂けましたら助かります!
>Ypipioさん
>R2.8.6さん
書込番号:24460685 スマートフォンサイトからの書き込み
今更情報だけど
普通にHDMI変換で出力できるみたいね
https://tables.elecom.co.jp/smartphone?_isquery=&smartPhoneInput=isai%20V30%2B%28LGV35%29&ngWordInput=true&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&tab=1&
書込番号:24830994
playストアで不具合が起こっています。
具体的には、「playストアの起動」→「左上の三本線をクリック」→「マイアプリ&ゲーム」→「ライブラリ」を立ち上げると、削除したアプリ一覧の下にクルクルと検索中みたいなマークが消えません。以前は暫くすると検索中マークが消えていたのですが、playストアのアップデートか何かのきっかけかは分かりませんが、クルクルと回り続けるようになりました。
親の端末では同様の現象が起こっていないので、自分の端末固有の問題ではないかと思い投稿しました。
この端末で他の方も起こっているなら保留にしたいと思いますが、自分の端末のみの問題なら解決したいと思っています。
どうぞ、よろしくお願いします。
書込番号:23510605 スマートフォンサイトからの書き込み
>@さとちゃんさん
今稼働してる8台とタブレット入れると合計12台ありますが問題ないです。
キャッシュ削除やデータ消去、再起動などでどうでしょうか?
書込番号:23510649
>Taro1969さん
今しがた、playストアを「キャッシュ削除」→「データ消去」→「再起動」の順で行いましたが、やはり同様の現象が起こっています。
書込番号:23510940 スマートフォンサイトからの書き込み
>@さとちゃんさん
通信環境はどうでしょうか?
読み込みに時間が掛かるような状態でしょうか?
一度、Googleアカウントからログアウトして入り直してもいいかもしれません。
書込番号:23510986
>Taro1969さん
通信環境はwifiを使用してる為、特別遅いということもなく問題ありません。ちなみに、wifiを外した状態でも相変わらず同様の現象になります。
Googleアカウントを一旦削除・再登録してみましたが、やはり解決しませんでした。
書込番号:23511089 スマートフォンサイトからの書き込み
>@さとちゃんさん
GooglePlayのキャッシュ削除削除画面に右上・・・などでアップデートのアンインストールがあります。
これで一回古いバージョンにしてもう一度アップデートで今の状態までアップデートはどうでしょうか?
またGooglePlay開発者サービスもアップデートのアンインストール試してみて下さい。
書込番号:23511120
>Taro1969さん
playストアのアンインストールを行ったところ、インストール済みの欄が全て消えてなくなり、アンインストール済みのみが表示されました。その為、一旦Googleアカウントの削除・再登録を行い、playストアを確認すると元には戻ったのですが、現在のバージョンに自然と戻っており、また障害は解決しませんでした。
GooglePlay開発者サービスはアンインストールを行おうとすると、「アンインストールは出来ませんでした」的な文言が表示され、アンインストールは無理でした。
書込番号:23511354 スマートフォンサイトからの書き込み
>@さとちゃんさん
そこまでやって直らないならあきらめるか素直に初期化か
とても大事、凄く気になるので直したいのであれば初期化しかないと思います。
こちらで同じ症状が体験出来ないのでちまちまと弄る時間より
先のことも考えてしっかりバックアップ取っておいて初期化して
元に戻す方が他の不具合要因も取り除けて結果時間的にも早いと思います。
書込番号:23511765
>Taro1969さん
そうですね。今は余り時間も割けないので、また時間のあるときにでも初期化を試みようと思います。
結果的に解決はしませんでしたが、Taro1969さんの分かりやすいアドバイスで少しは知識が付きました。本当にありがとうございました。
書込番号:23511804 スマートフォンサイトからの書き込み
>@さとちゃんさん
いえ、とんでもないです。
Androidのエラーは作った人でも修復難しいものもあると思います。
あまり緊急を要するエラーでもないかと感じます。
私なら放置してしまうかも?
開かない人も多い場所かと思いますので実際には不具合の数は多いのかもしれません。
もしかしたらGooglePlayのアップデートやサーバ側の問題で直る可能性もないことはないと思います。
OSのアップデートなどあるとOS書き換えるので不具合起きてるところを正常に上書きする場合もあります。
逆に正常な場所に不具合起こすこともあります。OSアップデートは運ですね。
書込番号:23511837
>Taro1969さん
僕の気にしすぎなのかもしれません。Taro1969さんの意見を聞いて、放置する方向でいこうと思いました。気長に待っていると何かの弾み(Playストアのアップデート等)で、解決するかもしれませんしね。
本当にお世話になりました。
書込番号:23511869 スマートフォンサイトからの書き込み
>@さとちゃんさん
気にしすぎは全くないです。
あまりにライトなユーザーだと気づかないかもしれないと言っただけで
私も最近買ったXiaomiがダークモードにしても設定項目で
項目によって通常だったので5ちゃねるで尋ねたら
神経質、そんなこと気になるかと言われたところですが
こちらの投稿でも2投稿ほどダークモードで場所によってノーマルと
相談は出ています。人それぞれ気になるところも違ったり
気になる数も違います。それはとても普通で自然なことだと思います。
ほんとに物事に頓着ない人もいますし几帳面な人もいます。
良い悪いとか気にしすぎと言うことはないです。
不具合によい変化がありますように。
書込番号:23511921
>@さとちゃんさん
私のau LG isai V30+ LGV35でもそう言った症状は出てませんが、playストアの再起動だけで無く、端末の再起動もしてみると如何でしょうか?
書込番号:23516214 スマートフォンサイトからの書き込み
私もケータイ補償サービスで代替え機とデータ移行をしたためか同じ現象で困っています。
本スレ内の「キャッシュ削除」→「データ消去」→「再起動」やGoogleアカウントのログアウトは試しています。
続報や異なる視点などあればお示しください。
書込番号:23575275
ドコモ(ショップ)へ行った際に尋ねたところ、本例の報告事例がないらしく具体的な解決策が見つかりませんでした
書込番号:23612782 スマートフォンサイトからの書き込み
8/5にAndroid9へのバージョンアップ後、always on display(AOD)上での通知が最大で3つしか表示されなくなりました。Android8の時には表示する範囲には限界はありますが、確かせめて5つぐらいは通知表示されていたと思います(恐らくですが・・・)ロックを解除してステータスバーでの通知表示は全てありますが、自分はAODでの確認が多いので少し不便を感じます。AODの設定を見てもそんな画面がありませんでしたので、やはり最大で3つまでしか通知表示されないのでしょうか?それとも設定等で変更する事が可能なのでしょうか?
どうしてもこの事を改善したく投稿致しました。
どうか宜しくお願いします。
先日、auに問い合わせると、AODには最大で3つまでしか表示されないとの回答でした。(少なくともAndroid9ではその様な仕様)その為、Android8の時も3つまでしか表示されていなく、多く表示されていたような気がしたのは自分の勘違いだったのかもしれません。
取りあえず、自己解決しましたので、質問を閉じたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:23133149 スマートフォンサイトからの書き込み
一昨日の朝から
充電しても99%までは
普通に充電しますが
100%にならなくなりました
何度か充電OffとONや
再起動で一時的に100%になりますが
そこから99%になるまで
使ってから充電したら
また99%で止まります
HuaweiのP20Liteの充電器を使ってましたが
先々月位に買った
auの純正充電器にしても改善せず
よくよく見ると
正常に充電してた時の電圧は
100%近くや100%では
4350以上ありましたが
現在は何とか100%にしても
電圧は4300を下回ります
au故障サポートに電話(電圧の事も話しました)
はしましたが
99%まで充電出来るなら
とくに問題はないと思いますと言われ
本当に正常の範囲内なのか
(もしかしたら故障の前兆なのかもと)
心配です
書込番号:23063119 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です
質問をする少し前に99%から
充電しましたが
使いながらとはいえ
今100%になりましたが
やはり電圧は4273と低いままです
アカウント同期やBluetoothやGPS等は
使う時以外はOFFにしてます
画面の明るさは14%です
書込番号:23063166 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>@NaoNao@さん
バッテリーが弱ってくると、電圧が下がるので、100%にならなくなったりします。
別に故障ではありません。
書込番号:23063210 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>あさとちんさん
回答ありがとうございます
今年の2月に
不具合で交換したので
こんなに早くバッテリーが
弱まるもんなんですか?
書込番号:23063225 スマートフォンサイトからの書き込み
今年の2月に交換と言う事は、新品の個体がau店舗などの携帯ショップに出回らなくなってからかなり年月が経ってますので、新品では無くリフレッシュ個体だったのではないでしょうか。
書込番号:23063485 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
リフレッシュ品は外装とバッテリーは新品ですよ
気温とかでも容量や電圧変わるのでそこは大丈夫ですか?
まあ確かに故障やその前兆も否定出来ないので、ちょっと様子見ですかね^^;
書込番号:23064447
24点
結果報告です
LGV35で同じ報告はないみたいですが
LGにはこの様な症状があると報告するみたいです
これ以上様子を見ても
神経質になるだけなので
交換する事にしました
書込番号:23067270 スマートフォンサイトからの書き込み
指紋認証が使えなくなりました
再起動したり、もう1度指紋登録しても
少し経つとエラーがでます
それを繰り返したら指紋登録もできなくなりました
どうすればいいですか?
auショップに行くべきですか?
書込番号:22981781 スマートフォンサイトからの書き込み
>@わいさーさん
汗でセンサーが湿っているということはないでしょうか?
私も似たような症状に悩まされていましたが、衣服のポケットへ入れるときにディスプレイが体側を向くようにしてからは遭遇しなくなりました。
書込番号:22981880
いつもポケットに入れるときはそうしてます。
指紋センサーと指は洗いました
書込番号:22981910 スマートフォンサイトからの書き込み
>@わいさーさん
auショップに行かれて、添付されたスマートドクターのハードウェアテストを再度試してみて、auショップ側が確認出来たら、修理対応に成るかと。
それと購入されて一年以内なのか、また端末補償に加入されていたかで修理費用が変わるかと思いますので、修理の見積りをお願いしてから修理するかを検討してみてはいかがでしょうか。
書込番号:22983718 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>八咫烏の鏡さん
あなたの書き込み過去から見てました。ショップへの誘導、サポートへの誘導が多いです。
そんな書き込みなら他の回答者も出来ますが誰もしてません。
質問者もショップに行けば何とかなるのを分かってて質問しているので八咫烏の鏡さんが回答を持っていないのなら無理に書き込む必要ないです。
書込番号:22983787 スマートフォンサイトからの書き込み
もう1度ハードウェアテストをしたところ、良好になり
指紋認証ができるようになりました。
一時的なものかもしれないので、またエラーが出たら
auショップに行こうと思います。
ご返信ありがとうございました。
書込番号:22983815 スマートフォンサイトからの書き込み
またエラーが出たのでauショップに行きます
書込番号:22983887 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモのL01K(LGV35と同等機種だと思います)でも、数か月前に
指紋認証ができないとこの価格コムの口コミにありました。
結局解決の記事は見ませんでしたが、
こちらと同じ現象まではわかりません。
また数か月後にアップデートでドコモのdアカウントのログインに使う生体認証(指紋認証とおなじです。)でのエラーはその時のアップデートで改善されたらしいです。
ロックなどの指紋認証はわかりません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025985/Page=7/SortRule=1/ResView=all/#22514824
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025985/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#22771814
書込番号:23000982
去年の10月からauメールで不具合が起こっています。
具体的には、メールを受信時にステータスバーから確認すると「差出人・件名・本文(長い場合は一部のみ)」と表示されていましたが、ある時から「差出人・件名」しか表示されなくなりました。
不具合が発生したタイミングでは、auメールの受信が少し遅かったためsimカードの交換・auメールアプリのアップデートとその二つぐらいしか心当たりがないのですが、それ以降「本文」が全く表示されなくなりました。
auに問い合わせ「端末の交換・再度simカードの交換」等を行いましたが全く改善されず、他の方はこういう症状がないものかと気になっていました。
最近ではやっと少し光が見え、デコレーションメールやHTMLが入ってるメールなら「本文」もステータスバーから表示されることが分かりました。
このことがとても気になり、同じ症状の方や改善策を知っている方はいないかと思い投稿しました。
ご存じの方がいましたら、どうか宜しくお願いします。
※ちなみにauメールを立ち上げてメールを開くと本文は表示されます。
書込番号:22919383 スマートフォンサイトからの書き込み
端末本体を、最新の状態にアップデートしていますか?
書込番号:22919603
>モモちゃんをさがせ!さん
端末本体はandroid9にしており、最新の状態にしています。また、auメールアプリも最新です。
ネットで検索してもどこにもその様な状態の方はいないので、自分だけの問題なのかなと思ったりもします。
何が悪いのか不明でとても困っています。
書込番号:22919677 スマートフォンサイトからの書き込み
メールの一般通知設定でデフォルトのサウンドからポップアップにしてみては?
書込番号:22919717
>京都単車男さん
サウンドは現在自分で作成した曲を着信音にしています。
サウンドをポップアップにするとは、どういう意味でしょうか?無知ですみません。詳しく教えて頂けないでしょうか。
書込番号:22919741 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドはそういう意味のサウンドでなく、本体通知設定のサウンドやポップアップとかです
通知バーのauメールの通知部分を横に少し動かすとベルとギアのマークがありますが
ギアをタップ、auメールの通知の設定が出るので、そこの受信のとこをタップ
通知スタイルというとこをサウンドからサウンドとポップアップに変更です
けど、うちのOS9でサウンドのままでも本文まででますよ、ただし本文まで出そうと思ったら通知のauメールて書いてあるとこの下向きの矢印、時刻横の矢印と開いていかなければ相手と件名だけですね
個別通知とかしてるなら、その辺りも関係するかもです
あと、auメールのアプリバージョン書いて下さいな
書込番号:22919840
>京都単車男さん
auメールを受信すると少し左右に動かせますが、スヌーズを押すと時間指定するかどうかが出てきて、設定マークを押すと「通知を表示しない」「今後も表示する」のみ出てきます。
サウンドをポップアップに変更するかどうかは出てこないので、僕のやり方が悪いのかポップアップに変更できません。しかし、確かに以前は選べれたような気がします。
auメールのバージョンは「04.09.08」となっています。
他の方と何かが違うのでしょうか??
書込番号:22919927 スマートフォンサイトからの書き込み
本体の設定-アプリ-auメール-通知でいけませんか?
もしくはauメールの設定から
うちとアプリバージョンは同じですが、機種が違うので比較は同機種お使い方の書き込みがないと動作が機種由来になってるかなんともです
書込番号:22920255
>京都単車男さん
機種が違うんですね、恐らくLGV35にはそのような設定はないと思われます。一応、設定には目を何度も通していますので…しかし、残念です。
書込番号:22920284 スマートフォンサイトからの書き込み
androidの通知設定なので、設定自体はあると思うんですが?
本体に設定でアプリって項目ないですか??
書込番号:22920471
>京都単車男さん
設定-アプリ-auメールはありますが、その中にポップアップやサウンドに変更する項目がありません。機種によってそこまで変わるものなのかどうかは分かりませんが、auメールの設定をみても見当たりません。
書込番号:22920799 スマートフォンサイトからの書き込み
auメールとこのあと通知ってとこタップの一段階忘れてませんか?
本体の設定-アプリ-auメール-通知-通知スタイルをタップ
auメールアプリからはe-メール設定-基本通知設定から
それでダメなら仕様やバグと思いますよ、バグ自体多い多いアプリというかシステムですから今のauメール
書込番号:22921011
>京都単車男さん
auメールに入ると「アイコンバッジ」「通知を表示」「受信」「その他」「送信時エラー」があります。また、「受信」「その他」「送信時エラー」は更に先がありますが、他のはありません。
やはり、バグなのかもしれませんね。
書込番号:22922111 スマートフォンサイトからの書き込み
受信から先に進んだらどうなりますか?受信のとこの変更なので、そこから先に項目があればそこを
でも、ポップアップにしなくても本文まで表示出来てますが、他機種だし参考にならないし
いじれるとこってそこくらいなんですよね
書込番号:22922333
>京都単車男さん
受信の先は、「重要度」「サウンド」「サウンドとバイブ」「アイコンバッジ」「ロック画面」「通知の鳴動設定を無効」の以上になります。
やはり、それらしい設定はありません。
書込番号:22924259 スマートフォンサイトからの書き込み
重要度は?
とにかく、進める設定はどこまで進めてどんな内容か把握しましょう
書込番号:22924410
>京都単車男さん
重要度は、「非常に高い(通知音と画面表示)」「高(通知音のみ)」「中(画面表示のみ)」「低(通知音や画面表示なし)」となっています。
関係はなさそうですね。
ちなみに、重要度は「非常に高い」にしています。
書込番号:22924471 スマートフォンサイトからの書き込み
OS8ではこちらもそういう表現でしたが
通知音と画面表示がサウンドとポップアップです、表記の差ですね
となるとV30+の通知バーの仕様の可能性が高いです
逆に重要度を高に下げてみるのも試してみるといいかも、うちのauメールアプリのデフォルトでは高(サウンド)です
試せるのはそれくらいですかね^^;
書込番号:22924841
>京都単車男さん
重要度を「高」にしてみましたが、やはりダメでした。「非常に高い」の時には、ポップアップになるのかどうかは分かりませんが、受信時にステータスバーの上に「差出人・件名」が少しの時間見えていましたが、それがなくなるだけで、他の動作は変わりありません。
中々、今までも試してみましたが、決定打にはならなくて…難しい難問ですね。
書込番号:22926973 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、おそらく仕様と思います、もしくはバグですが、設定できる項目が少ないですし
メールアプリのアップデートか本体のアップデートで変わったかうまく作れてないのでしょう
書込番号:22927216
>京都単車男さん
そうですね、またメールアプリか本体のアップデートで改善されるのを待つしかないのかもしれません。
ご丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。
書込番号:22927568 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
