| 発売日 | 2017年12月1日発売 |
| 画面サイズ | 6インチ |
| 重量 | 178g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全189スレッド)![]()
| 24 | 5 | 2017年12月21日 21:18 | |
| 36 | 29 | 2017年12月28日 22:15 | |
| 132 | 52 | 2017年12月18日 15:17 | |
| 13 | 6 | 2017年12月11日 18:28 | |
| 8 | 5 | 2017年12月11日 20:19 | |
| 13 | 4 | 2017年12月9日 22:02 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリー
昨日のアップデート後テザリングが、できなくなったようです。アップデート前はできていました。ラザリング0Nにするとモバイルデータ通信が切れてしまうようで、本体、相手(mediapad m3)共にネットに接続できません。
書込番号:21428489 スマートフォンサイトからの書き込み
単純にAPNタイプに「dun」がないからとかではないでしょうか?
ファーム更新後も「dun」を追加すれば、特に問題なく本機を親機にしてテザリング出来ています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq5
>Q.テザリングが出来ません。親機と子機間の接続は出来ていますが、子機側からネット接続が出来ません。
>APNタイプに「dun」が必要なMVNOがあります。
>例:UQ mobile,mineo,FREETEL,等々
>既にAPNタイプがセットされている場合は、最後に「,dun」を追加。区切り文字が「,」になります。
>何も設定されていない場合は、「default,supl,dun」をセットします。
>Huawei機の場合は、「default,supl,ia」がセットされていることが多いです。その場合は、後ろに「,dun」を追加して、「default,supl,ia,dun」とします。
>「dun」が不要なMVNOもありますので、なしでテザリング出来る場合は、そのままなしで使えばよいです。
>テザリングが出来ない場合のみ「dun」を追加すればよいです。
書込番号:21428912
うっきーさん。ありがとうございます。「dun」を追加したところ、解決しました。ちなみに当方、楽天モバイルを使用しています。アップデート前は、「dun」無しでも使えておりました。
書込番号:21429104 スマートフォンサイトからの書き込み
>og8013さん
とりあえず解決したようで何よりです。
てっきりMVNOに依存していると思ったのですが、無条件に必要になってしまったのでしょうか。
私の方も0 SIMで、以前はdunなしで、テザリング可能だったと記憶しているのですが、今回の検証で「dun」をつけないといけなくなりました。
ひょっとすると、本機では全てのMVNOでdunを付けないとテザリングが利用出来ない状態になったのかもしれません。
ちょっと不思議なはなしですが。
書込番号:21429223
ありがとうございました。また何かありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:21429581 スマートフォンサイトからの書き込み
今回の件は、不具合だったようです。
127のファームで修正されたことを確認しました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026340/SortID=21449782/#21449782
本来はdunの設定が不要な0 SIMでAPNタイプから一時的に追加した「dun」を削除してテザリング接続して子機から通信可能なことを確認しました。
多数の問い合わせがメーカーにあったのかもしれません。
前回のファーム更新から短期間でのファーム配信ですので。
緊急性があるとの判断で配信されたのかもしれません。個人的見解ですが。
書込番号:21450282
先ほど「ブレイド3(字幕版)」を再生してみましたが、特に問題ありませんでした。
書込番号:21424454
>†うっきー†さん
設定デフォルトですか?
書込番号:21424461 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリをインストールして、Amazonアカウントへログイン、「ブレイド3(字幕版)」をタップのみです。
Amazonプライムビデオのアプリの設定は何もしていません。
NEX999さんの画面では、左上に見慣れない通知アイコンがあります。
何か特別なものをインストールしていて、それが悪さをしているとかではないでしょうか。
何かブロックするようなアプリを入れている場合は、アンインストールすれば動くのではないかと思います。
書込番号:21424473
私も同じ表示がでてきて見れませんでした。
ちなみにmate9ではなんの支障もなくアマゾンプライムから見ることができました。
mate9のアンドロイドosは8.0(テストバージョン)ですが
mate10proのoreoにはアマゾンプライムが対応していないのかもしれません。
ちなみにmate10proにインストールしているhabitブラウザからアマゾンプライムにいっても同じビデオを見ても見れませんでした。
写真の表示が出ます。
mate9にインストールしているhabitブラウザからはアマゾンプライムからは見ることができました。
同じアンドロイドバージョのoreoなのに不思議です。
機械によるのかしら
ご報告まで
書込番号:21424610
>NEX999さん
僕も今試したら同じ画面出たけど再起動して他のアプリ終了させたら見れるようになりました。
そのあとは他のアプリ起動してても問題なく使えます。
とりあえずタスク解放してからプライムビデオ起動してみてはどうですか?
書込番号:21424631 スマートフォンサイトからの書き込み
>AMDに期待してるさん
>NEX999さん
タスクを終了してアマゾンプライムを再起動してみると私も見ることができました。
ありがとうございました(^^♪
書込番号:21424741
同じ症状です。
ダウンロードしたビデオが再生できないようですね。
書込番号:21424813 スマートフォンサイトからの書き込み
「ブレイド2(字幕版)」を最高画質でダウンロードし、念のためにWi-Fiとモバイル通信をオフにして再生確認しましたが、
ダウンロードしたもの、問題なく再生可能です。
書込番号:21425013
>dat.oさん
>bery+さん
>AMDに期待してるさん
自分でも色々検証してみました。
キャッシュ&データ消去→×
タスクを全終了→×
アプリの再インストール→×
タスク終了後、再起動→○
起動できても暫くたつとエラーが再び出ました。
見たいときにいちいち再起動じゃ面倒でしたかないですね。
>†うっきー†さん
個体差なんでしょうか?
書込番号:21425565 スマートフォンサイトからの書き込み
>NEX999さん
私も初回起動出来なかったけど今は普通に動いてますよ
ソニーのvideo&TVsideviewも同じように使えなかったのですが今は問題なく使えるようになりました。
2つの共通点から考えると著作権の関係でシステム弄れるアプリが入ってると使えないのかもしれないですね。
再起動したあと稼働してるアプリが何か確認してみたらどうですか?
書込番号:21425814 スマートフォンサイトからの書き込み
>AMDに期待してるさん
稼働してるアプリってどこで確認できるんでしょうか?
書込番号:21425865 スマートフォンサイトからの書き込み
>NEX999さん
>個体差なんでしょうか?
それは無いと思います。
#21424473への回答がないので分かりませんが、少なくとも追加で何か問題になるようなアプリなどを入れていない限り問題はないとは思っています。
あとは通信環境の問題なども考えられそうです。
とりあえず、本機は過去の書き込みでも200Mbps近くは出ますので、現状の通信速度などを計測して通信速度に問題ないかも確認されてみてはどうでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026340/SortID=21414751/#21416849
※スマホやタブレットの場合はPC用に表示を切り替えるか、URL内の#以降の番号が書込番号ですので、書込番号で検索する必要があります。
動画のダウンロードが可能でしたら、ダウンロードしたものが再生できるかも確認されると良いと思います。
ダウンロードしたものが再生可能なら、通信環境(再生しながらのダウンロード時)に何か問題があるのかもしれません。
最初の画像を見る限り、Wi-Fiではなくモバイル通信で確認されようとしているようにも思えますし。
端末管理アプリ→電池残量→電池消費量(設定→電池からもいけます)
動いていれば「実行中」、停止していれば「停止」と表示されているかと。
表示されている文字通りに解釈したので良いと思います。
あとは効果があるか分かりませんが、
端末管理アプリ→最適化
端末管理アプリ→電池残量→最適化
端末管理アプリ→クリーンアップ
端末再起動
などで、正常になるかもしれません。
関係ないとは思いますが、Bluetoothをオンにしているようなので、オフにして確認されてみては。
それでも解決しない場合は、端末初期化をして「Amazonプライム・ビデオ」以外何もインストールしないで確認されるしかないかもしれません。
それなら正常に動作するはずです。
その後、必要なものをインストールしていって、問題が出た時に、そのアプリが何か悪さをしていると判断可能になります。
基本的なことですが、まずは、必要最小限で動作確認することです。
書込番号:21425934
>†うっきー†さん
>AMDに期待してるさん
起動確認を1つずつ検証してみました。
どうやらLINEアプリを起動した状態だとエラーでるみたいです。
10回位起動での動作、停止での動作検証しましたが、すべて同じ結果になりました。
(LINEが起動中はエラーになる)
LINEを消してしまうのもちょっとできないし、どうしたら解決できますでしょうか?
書込番号:21426231 スマートフォンサイトからの書き込み
>NEX999さん
何でだろう。
こちらだと、LINE同時起動でも問題ありませんでした。
一応バージョンは下記の内容です。
LINEのバージョン:7.17.2
Amazonプライムビデオのアプリバージョン:3.0.217.65241
書込番号:21426561
>ICHIRO73さん
LINE、プライムビデオ共に同じ最新バージョンです。
とりあえずLINEを入れ直してみようかと思います。
書込番号:21426654 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに、この状態ならエラー画面が出ますね。
Android8ではLINEとAmazonプライム・ビデオでは何か競合してしまって、両方同時使用は出来ないのかもしれませんね。
#21425565で「タスクを全終了→×」とは記載されています。
LINEを含めて全て終了しても、駄目だったのでは?
話が矛盾してはいるようですが・・・・・
消すというのが、アンインストールのことか、マルチタスクボタン等でアプリを終了させることか不明ですが。
マルチタスクボタン等で終了(もしくは戻るボタン)した後で、Amazonプライム・ビデオを起動をすればよいだけのことではないでしょうか?
ひょっとしてですが、LINEアプリを終了すると、プッシュ通知を受けれなくなると勘違いされているでしょうか?
もし勘違いされている場合は、以下の設定をしておけば終了させてもプッシュ通知は確実に受け取れます。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq1_2
>Q.Android8(EMUI8.0)で、スリープ時に、LINE,SMARTalkのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
ICHIRO73さんの環境では問題ないとのことなので、何か他にも条件があるのかもしれませんが。
書込番号:21426659
■補足
ちなみに私はLINEはツインアプリをオンにして利用しています。
書込番号:21426665
>†うっきー†さん
LINE入れ直してみたら治ったっぽいです!
様子見てまた書き込みます!
書込番号:21426726 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど、BLA-L29 8.0.0.126(C635)が配信されました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026340/SortID=21427222/#21427222
>ビデオ再生時の安定性を向上。
更新したのがよかったのか、たまたまか分かりませんが、LINEを起動した状態でも、Amazonプライム・ビデオの再生可能になりました。
書込番号:21427242
それ更新したらエラーなくなりました!
一安心です!
色々ありがとうごさいました!
書込番号:21427257 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして、この場をおかりして質問させて下さい。
当端末は他のスマホと比較してみて3Dゲームなどの高負荷がかかるような場合でもフレーム落ちや、フリーズ、熱処理の具合が如何なものなのかな?と疑問に思ったのですが使用感はいかがでしょうか?
GPUはスナドラではないですし、AI機能の作動(バッテリー消費を緩和etc)であったり、端末が熱を帯びたりなど当端末で高負荷処理を必要とするゲームをされている方いらっしゃれば教えて下さい。
同端末か、ギャラクシーノート8、XperiaXZ1で購入検討しています。なのでこの3機種と比較して〜のようなご回答頂けたら幸いです。また、それ以外でも高負荷処理に強いオススメの端末があればピックアップしていただけたらなと思います。
なかなか漠然とした質問で恐縮ですがよろしくお願いします。
書込番号:21423137 スマートフォンサイトからの書き込み
もう鉄板過ぎて書くのも躊躇しますが、"GAMEならiPhoneの最新版"てのが一般的です。
Android機なら、事実上のリファレンスとなっているSnapDragonの最上位版(8xxシリーズ?)搭載機を選ばれるのが無難かと思います。
ちなみに、
プレイするタイトルが決まっているのなら、支障のない範囲で具体名を記載されたほうがピンポイントのアドバイスを得られやすいと思いますよ。
書込番号:21423250
>きぃさんぽさん
確かにiPhoneの方が優れている部分はあると思うのですが、為替の問題でゲーム内課金が1.2倍程(現在の為替)になってしまうそうなので長い目で見ると支出が思いのほか大きくなりそうな気がしましたので敢えて選択肢から除外していました。
ゲームタイトル「リネージュ2レボリューション」などの3D系です。
XperiaXZ1はカクつきがあったり、スペック抜けている部分が特にないという様なものを散見しました。
ギャラクシーノート8はバッテリー量に不安がありますし、当端末と比べ+30,000円の価値があるものなのかなと思います。勿論、Sペン機能や顧客層が違うと思うのでゲーム使用下において「具体的な差」というのは分かりづらいと承知していますが…。
書込番号:21423275 スマートフォンサイトからの書き込み
あくまでも、私の個人的な見解ですが、
ZTE の AXON 7 をお薦めします。
価格.comの、そちらの方のスレッドも、参照になさって下さい。
ゲームをする上での性能とは別に、
microSDが使えますし、
ミニプラグのイヤホン, Headphoneを、端末に直接挿して使えます。
書込番号:21423556
ゲーム事はよく分からないけどこのゲームで良いのかな?
https://www.youtube.com/watch?v=1WSnap-F88I
mate10は見つけられなかったけどmate9で60fpsでさくさく動いているので
これくらいのゲームでは問題ないと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=XVOAIXxfipE
https://www.youtube.com/watch?v=z4LB6J_hZYQ&t=223s
このあたりがハードゲームになるのかな?
よく分からないけどデレステ
https://www.youtube.com/watch?v=UjbAZX1LGSQ
今はkirinがゲーム不向きなんて事は無いでしょう。
AXON 7ってスナドラ820じゃない・・古すぎ
ハイスペックになるとSDは足かせになるので128GBもあれば不要だと思いますよ。
書込番号:21423633
kirinとか最上位じゃない砂銅鑼とか論外でしょ。
林檎課金はバリアブルを安く買えれば良いのだけれども。
kirin960のライバルはSD660だった。
単に最高設定のリネレボ遊ぶだけならA10でとても快適だよね。
書込番号:21424234
古いとどうなるんですかね。
同じチップを積んでいても、端末の“出来”は区々だと思いますが。
820だから発熱云々とは、そういう機種しかお手にされていないのでは?
AXON 7 × 3台、
LG V20・台湾版 × 1台, 香港版 × 2台、
同・日本キャリアモデル LGV34 × 2台, L-01J × 2台、
いずれも、
ほんのり温かくなることはありますが、
快適に使えています。
書込番号:21425244
>モモちゃんをさがせ!さん
スレ主さんはnoto8,XZ1、mate10proなどの最新の中からと言うことで
1年前であればスマホは陳腐化が激しいので少々古いって事です。
正確には約1年半たったモデルですし(2016.6)820の性能は
660にも今では追いつかないくらい日進月歩で進んで行っています。
それに820と835とでは性能や発熱・省電力が大きく違うし
ZTEは悪いメーカーではないけれど日本ではポピュラーではなく
何かあればサポートも不安で自分で処理できるくらいの知識が無いと
おすすめしにくいと思いますね。
どれが良いですか?と質問されている人向けではないですね。
基本性能はしっかりしているのでコスパ重視なら良いと思います。
実際自分もP9Plus買うかAXON 7買うか迷ったくらいです。
書込番号:21425369
>dokonmoさん
>モモちゃんをさがせ!さん
>文字数は全角で15文字、または半さん
皆様ご返答ありがとうございます!返事が遅くなり申し訳ありません。
まずやはり折角購入するので最新端末の中で選びたいなと思っています。このHuaweiのKirinというのがスナドラ835に比べて劣っている反面、AI機能でバッテリーセーブなどの恩恵が受け取れるか…というのが気になるところです。
質問投稿後再度自分でも検索した所、ギャラクシーノート8はやはりバッテリーの持ちが最新機種としては長持ちしないようですし、XperiaXZ1も長時間使用するとカクつきが目立つそうだったので、やはりMATE10PROのGPUの性能とAI機能のバランス次第で購入しようと思います。
そのあたりのAI機能の使用感?を教えていただけますでしょうか。
書込番号:21425841 スマートフォンサイトからの書き込み
>Scrambleさん
過去の書き込みを参照下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026340/SortID=21414393/#21416871
>14日程度もつようなので、バッテリー性能もAI機能により持ちが延長されているといってもよいようです。
書込番号:21425919
CPU性能はkirin970の方が少し高いです。
GPU性能はSD835の方が少し高いです。
トータルではAuTuTuも17万点超えているのであまり変わりありません。
kirin970はNPUを搭載し浮動小数点能力は
SD835 0.29TFLOPS
A11 0.6TFKOPS
kirin970 1.92TFLOPS
とkirin970が飛び抜けています。
=ゲームにつながるわけではありませんが
画像認識では1分間
SD835 95枚
A11 895枚
kirin970 2005枚
と非常に高い画像処理能力を持ったSoCです。
Androidではだんだん使っていくうちに処理能力が落ちてきてきますが
AIが各自の使用状況を分析してよく使うアプリのリソースを多く振り分け
最適化していくのでAとBの末端の動きは使用状況によって変わって来るので全く同じ動きではなくなります。
ただ何にしてもストレスはないので今それが実感できるというわけではないですね。
Huaweiは電池持ちに力を入れているメーカーで
唯一インテリジェントバッテリーを採用しmate10がスマホで初めて
安全認証機関の認定を受けた機種です。
試験内容は
1000サイクルの(0→100%)劣化試験
600サイクルの急速充電試験
-30度での充電試験
+55度での充電試験
通電状態で10000回のUSBの抜き差しに合格したもので
電池寿命がこれまでの2倍に伸びています。
4000mAhの電池容量とAI管理により電池持ちでは一番でしょう。
ただし、ハイスペック機ですので高負荷ではそれなりに減っては行きます。
専用のUSBケーブルを必要としますが超急速充電なのに
充電時の温度が他機種より5度低いので電池寿命が長持ちします。
後、ゲーム等ではNote8もそうですがPCモードでTV画面に接続できるので
ハブをかましてコントローラーとか接続も出来ます。
TVでゲームをしている最中でも別のスマホとして使用できるので
電話をしたりラインを打ったりが出来るのがmate10Proの魅力です。
書込番号:21426123
>dokonmoさん
詳細なご返答ありがとうございます。
つきましては一つ確認させて頂きたいのですが、
https://kakakumag-com.cdn.ampproject.org/c/s/kakakumag.com/amp/pc-smartphone/?id=11471&usqp=mq331AQGCAEYASAB
こちらには「ギャラクシーノート8」よりも3Dベンチマークが上と記載されているのですが、これはつまり「画像処理能力」が高いCPUや、NPUの性能が秀でている為、スナドラ835を積んでいる他端末よりも高速で画面が切り替わるような場合(ゲームetc…)にその強さを発揮している…という認識でよろしいと思いますか?
書込番号:21426257 スマートフォンサイトからの書き込み
※訂正
先程添付させていただきましたページを読み直したところ、
3Dベンチマークはギャラクシーノート8の方が上でした。
バッテリーをとるか、3D性能をとるかで最終的に決めたいと思います。
書込番号:21426494 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームアプリにおけるkirin970のライバルはSD835じゃなくSD820
ゲームばっかやってる、充電しながらやる等で高温環境でいじめまくったらMate10Pだろうと直ぐに電池はダレる。
書込番号:21427154
スレ違いですみませんが
ホームページみても発表会の記事みても電池寿命が2倍なんて記載はどこにもありませんがソースはあるのですか?
書込番号:21429592 スマートフォンサイトからの書き込み
mate9から採用されているかもしれませんね。
なぜか張れない・・・
2016年12月1日にHuaweiはグラフェンセルを発表しました。グラフェンを使ったバッテリーは紛れもなく革新的な技術でスマホの進歩に力を注ぎます。普通のバッテリーより充電速度40%上回り、寿命も2倍延長しました。それに従来より10℃高い温度環境で動作できます。これらの素晴らしい性能に合わせて、スマホの操作もはるかにスムーズになりかねません。そして、12月下旬に急速充電(スーパーチャージ)携帯を発表するそうです。この独自なスーパーチャージ技術はHuawei Mate9に搭載すると噂になっています。
h2 Huaweiはグラフェン研究に莫大な資金と人力を投入するのはなぜ
ファーウェイ(Huawei)は17万人の従業員を雇用し、中に45%は研究員です。そして十年間2400億元を研究費として使われました。グラフェンは技術革新にかかわるとHuawei創始者任正非はこう説明しました。その報えは、2015の報告により、昨年Huawei総売上は2500億元で利益は369億元になりました。グラフェン研究の成果を果たし、更に利益が上がると予測できます。
書込番号:21430286
動画確認しました。
英語苦手なので口頭でいってることはなんとなくしかわかりませんでしたが、添付した画像の背景スライドの600サイクルの充放電サイクルで寿命2倍といってるのでしょうか?
これってテュフ ラインランド社による認証の説明スライドで、
認証の試験内容が5種類あって
1000回のシステムサイクル試験
600回の休息充放電サイクル試験
3日間 -33℃での充電システム試験
1週間 +55℃での充電システム試験
10000回充電ポート着脱試験
をやってクリアーしているって説明かとおもいますが、600回充放電しても安全とはいっていますが600回充放電サイクル後の電池容量についての名言や、寿命が2倍って説明はなかったようにおもえます。
リンク先の動画プレゼンのどの部分が寿命が2倍といっているのかおしえていただけないでしょうか?自分の確認漏れかもしれませんが寿命2倍とは名言してなかったように思います。
書込番号:21430693
600 Battery life cycle =600回の電池寿命って書いてますが・・・・
寿命とは何%という規定はありませんが
600サイクル急速充電(0→100%)を安全にクリアしている=600サイクルの寿命は確保している
だからlifeと記載かと思います。
書込番号:21430925
以前仕事でスマホ向けのリチウムイオン電池の試験をずっとやってましたが、劣化量を無視すれば一般的なリチウムイオン電池でも600回の充電放電サイクルを行うことはできるので600回の充電放電サイクルに耐えられるからといってそれが寿命が二倍とはんらないとおもいますが 。
仮の話ですが、600回使えるとうたっていたとして、300サイクル後に電池が劣化して初期状態の50%程度の充放電容量しか無かったら600サイクル前でもほとんどの人は電池がもう寿命だと感じるかとおもいます。
仮に電池が寿命が2倍になってたら公式サイトやレビューサイトに真っ先に書かれるとおもいますがね。
書込番号:21431278 スマートフォンサイトからの書き込み
mate9では起きなかったのですが、ここのサイトでも起きるのですが、次のページに進めません。Wi-Fiでも通常通信でも進みません。一回再起動すると大丈夫だったりします。同じ現象の方いませんか?
書込番号:21422134 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ症状です。
前スレにAmazonやヤフーメールが表示されない事例がありましたが、さらにヤフオクの商品の「詳細情報」だけページが表示されなかったり、bluemailの本文が表示されないことがあります。
再起動や時間を置くと見られることもあるので少し厄介です。
書込番号:21422801 スマートフォンサイトからの書き込み
>はっぴーどらごん522さん
ホームを変更しているとかChrome以外を使っているとかはありませんか?
もしくはウイルス対策ソフトを入れているとか。
書込番号:21422827
Wi-Fiの通信速度に関しては契約しているプロバイダー次第にはなりますが、
過去の書き込みにある通り、200Mbpsと高速なので、何の問題もないようです。
書込番号:21422832
>†うっきー†さん
通信速度は関係ないと思うのですが?
電源を切ると通信って速くなるものなのでしょうか?
Mate9ではその様な現象は一回も無かったので・・・・・
書込番号:21423687
私も昨日同じような症状出ました。私の場合は多分Wi-Fiの接続が一瞬切れてますね。とりあえずWi-Fiはacやめて様子みてますが原因はわからないですね
ちなみにY!mobileの4Gでは接続切れは出てないです。
書込番号:21423726 スマートフォンサイトからの書き込み
>はっぴーどらごん522さん
>通信速度は関係ないと思うのですが?
スレッドタイトルが「通信速度に難あり」とありましたので、
Wi-Fiでは、WAN側に問題がない限りは、通信速度は高速で問題ありませんでした。と記載しただけでした。
スレッドタイトルは記載ミスか何かでしょうか・・・・・
話がかみ合ってなければすみません。
使用しているブラウザや、次のページに行くための具体的な操作方法が不明なので、状況はよくわかりませんでした。
通常通信は、おそらくモバイル通信かなとは思います。
現象としては、
Chromeで、価格.comの掲示板で、スレッドのリンクをタップしても、スレッドの内容が表示されないという意味でしょうか?
他のブラウザを使っている場合は、プリインストールされているChromeで試されると良いと思います。
関係あるかわかりませんが、最近のスレッドで、スマホで価格.comのサイトへアクセスすると怪しい挙動をするという書き込みはありました。
★注意喚起★
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018900/SortID=21421355/#21421355
試される場合は、ChromeでYahooのサイトでニュース記事が正常に表示されるかなどで確認されるとよいかもしれません。
それでも駄目なら、他スレッドにもありますが、Chromeに統合された「WebView」で何か問題が起きているのかもしれませんね。
書込番号:21424063
何故かブラウザが標準のChromeしか使えません。
他のブラウザもインストールは出来て、起動はできるけど使えません。
これって、OSが対応してないからなのでしょうか、それとも
他で、何か設定する必要があるのでしょうか?
皆さんは、他ブラウザでも使えてますか?
他は試してないけど私はファイヤーフォックスとYahoo!は普通に使ってますよ
設定も特にいじった記憶ないです。
書込番号:21420264 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のブラウザーは使えました。他は確認していません。
設定は何もありません。インストールして起動のみです。
Firefox ブラウザー 高速 & プライベート
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.firefox&hl=ja
jfemさんが問題にしているブラウザは、ブラウザの名前もダウンロード先のURLも、情報がまったくないため不明です。
せめて、ブラウザの名前とダウンロード先のURL等は記載された方が良いと思います。
怪しそうなブラウザではない(比較的メジャーなもの)であれば、実際に利用できるかは検証可能かもしれません。
書込番号:21420268
>起動はできるけど使えません。
使えないというのが、具体的にはどのような症状かも記載されるとよいです。
ウイルス対策ソフトをインストールしている場合は、アンインストールしてから検証して下さい。何か悪さをしている可能性があるため。
書込番号:21420278
他ブラウザって何ですか?
ドルフィンブラウザは先月からトラブル発生中で、機種、OS問わずほぼほぼ動かないですよ。
書込番号:21420823
皆さん、くだらない質問に多数のコメント有難うございました。
皆さんが言われてる、メジャーなブラウザ(Firefox,Yahoo!!)だと
問題なく使えました。
自分が使おうとしたブラウザはHabit&Nextとその他色々ですが、ダウンロード先は
普通にグーグルプレイです。(ウイルス対策アプリは入れてません)
別に持ってる、10プラスではHabit&Nextでも使えてたので、OSのバージョンの問題かもしれませんが
標準ブラウザのCromeは使いにくいので、他のブラウザが使える
ことが確認できたので良かったと思います。
しかし、Mate10 Proいいですね、10プラスより全ての点がいいと感じました。
書込番号:21424306
ナビ中や動画再生中にホームボタンやタスクキーで他の画面に移るとワイプ的な画面でスムーズに表示され便利なのですが、素のAndroid8.0だと設定次第でYouTubeアプリでもながら表示が出来るらしく調べたり色々弄ってみましたがやはり現状のEMUIでは無理なのでしょうか。
後音楽や動画を再生しているタスクの窓を出したときのヘッダーにアニメーション状のバーアイコンも謎でこちらも何か意味があるのか気になります、、
書込番号:21418450 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→アプリと通知→アプリ→設定→特別なアクセス→PIP
マップ,Chromeなどが利用可能です。
例えばマップでナビ案内をしている最中にホームボタンを押すと右下に小窓が表示されます。
Chromeなどで動画をフルスクリーンにしてホームボタンを押すと右下に小窓が表示されます。(添付画像参照)
Youtubuはわかりませんでした。
まだまだこれからの機能になるのかなと思います。
実際の画像をみてないのでわかりませんが、推測ですが、バックグラウンドで動いていることを表示するアイコンのことを言われているのかなと思います。
気になるようなら、実際の画像を添付して、赤枠等でどの部分のことを提示すれば、即答できるような内容だとは思います。
書込番号:21418506
「アニメーション状のバーアイコン」とは赤枠の部分でしょうか?
動画を再生中に表示すればアイコンが表示されて、動画を止めて表示すればアイコンが消えませんか?
動いているかどうかを表示しているものだと認識しています。
書込番号:21418593
はじめてのEMUIでAndroid8でしたので興味深く色々弄っていましたら単純なホームボタンやタスクボタンの押下でYou Tubeアプリを何度か安定してバックグラウンドで全く表示させずに再生出来ていたということがあり、更に色々アプリ入れ設定イジリ今は再現出来なくなってしまったのですがそういうことがあったのでYou Tubeアプリのpipが使えないのも余計な設定環境によるものじゃないか、必死にリセットしたり設定弄っていたのですが元々対応していなさそうということで安心しました。。😅
これからの機能ということで期待しておきます。ありがとうございます🙂
書込番号:21418855 スマートフォンサイトからの書き込み
>柴茶漬けさん
YouTubeに関しては、YouTube Redのサブスクリプション契約をしている人であれば、利用可能かもしれません。
https://android.benigumo.com/20170911/android-8-0-oreo-picture-in-picture/
>YouTube’s Picture-in-Picture mode in Oreo is only available to paying Red customers in five countries, and that’s a problem
要約すると、YouTube Redのサブスクリプションが必要。
書込番号:21418947
