| 発売日 | 2017年12月1日発売 |
| 画面サイズ | 6インチ |
| 重量 | 178g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全293スレッド)![]()
| 16 | 14 | 2017年12月12日 22:48 | |
| 12 | 5 | 2017年12月6日 21:25 | |
| 7 | 5 | 2017年12月24日 22:41 | |
| 3 | 3 | 2017年12月7日 11:37 | |
| 10 | 7 | 2017年12月6日 01:30 | |
| 91 | 27 | 2018年3月4日 11:38 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリー
晴れてsimフリーのmate10 proへ機種変更しました。
無事にデータ移行も完了しました!
プリインストールのメールアプリにドコモメールとGmailの設定も完了して何不自由なく使ってます!
ところが、ドコモのメールだけ送信済みフォルダが常に空になっている事に気が付きました(・・;
設定の確認も何度もしましたが、送信テストをしますと送信が完了次第に送信メールがフォルダから消えます!
送受信は問題なく出来ます、また受信フォルダは問題なく設定通り100件まで読み込み出来ます。
何が問題なんでしょうか?
お手数ですが、アドバイスをお願い致します。
書込番号:21411959 スマートフォンサイトからの書き込み
正確には、本機から送信したものがサーバーに登録されないので、送信済のメールが本機以外で送信したもので同期されているはずです。
もしそうでしたら、既出の情報でして、メーカーも認識していて、解決のめども立っているという回答もあったのですが、まだ直っていないのかもしれません。
詳細は以下のスレッドを参照下さい。Huaweiのnovaですが、Huawei標準のアプリで同じものです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024148/SortID=20914563/#20916242
>今回の問題は、送信済メールが完全に同期出来ないなら仕様で問題ないのですが、
>サーバーに登録されている送信済メールは本機に同期されてしまって、本機で送信したものがサーバーに登録出来ないという中途半端な状態になってしまうので、
>本機で送信したものが、しばらくすると消えてしまうという、なんともしがたいもののようですね。
気になるようでしたら、Gull888さんからも、再度メーカーに修正依頼をかけると良いと思います。
書込番号:21412409
mate10pro
docomo spmodeでAPNを利用しています。
標準メールアプリで利用
問題なく送信履歴も記載されています。
メール設定は下記になっていますか?
メールアドレス
利用するdocomoのアドレス
受信サーバー(IMAP)
imap.spmode.ne.jp
送信サーバ(SMTP)
smtp.spmode.ne.jp
ユーザID
dアカウント名
パスワード
dアカウントパスワード
認証方式
LOGINまたはAUTHENTICATE(LOGIN)
SMTP認証
行う
認証方式
AUTH-PLAINまたはAUTH LOGIN
受信サーバ(IMAP)
993
送信サーバ(SMTP)
465
受信サーバ(IMAP)
SSL(over SSL3.0)
送信サーバ(SMTP)
SSL(over SSL3.0
書込番号:21412460 スマートフォンサイトからの書き込み
うっきーさん
tsukaちゃんさん
早速のご返事ありがとうございます。
うっきーさん
noveでも同じ症状が出てるのですね!
ただ、他の方のMate10proで問題がないのであれば一度初期化してみようかと思います。
また、解決しないようならメーカーに修理依頼をかけてみます。
>tsukaちゃんさん
何度も設定確認をしましたが、残念ながら送信と同時に消えてしまします!!
書込番号:21413161
>Gull888さん
Yahooメールはお持ちでないでしょうか?
念のために、Yahooメールのアドレスでも確認して頂けますか。
登録時にデフォルトが「yahoo.com」になっていますので、「yahoo.co.jp」に変更して登録。
先ほどYahooメールで送信を確認したところ、以前あった、送信メールがサーバーに登録出来ない不具合も修正されていました。
novaの方では検証していませんが、少なくとも本機では問題ありませんでした。(novaの方は今晩検証予定)
Yahooメールを送信後、本機の標準メールの「送信済み」フォルダにも残っていますし、下にスワイプして強制的に更新しても消えていません。
また、サーバーにも正常に登録されるようになったようで、PCで見ても送信済みフォルダに入るようになりました。
見られているところが「送信済み」ではなく「送信トレイ」や「送信済みメール」のフォルダということはないでしょうか・・・・・
念のために再確認して頂けたらと思います。
docomoメールの場合は、また違うフォルダになるかもしれませんが。よく似た名前のフォルダがあると思うので、全て確認されると良いと思います。
また、メーカーに報告する場合は、docomoメールの場合はキャリア契約しないと確認が出来ない為、比較的容易に確認可能な
Yahooメールアドレスで再現できるなら、そちらで確認して報告されると良いと思います。
少なくともハードの修理依頼にはならないと思います。
書込番号:21413419
本機には関係ありませんが、novaの方はまだ修正されていませんでした。
本機の方だけ対応済で修正がされているようです。
書込番号:21413921
>†うっきー†さん
何度もありがとうございます。
返信が遅くなりました。
メール設定の再確認とアカウントの削除と再登録を行いました。
やはり結果は同じです。
yahooのアドレスを追加登録をしましたが
何の問題もなく送信済みメールは確認できました。
また、gmailはgmailアプリを無効にしてプリインストールメールアプリで設定してます。
ちなみにgmailも問題なく送信済みメールは確認できます。
やはり個体の問題でしょうか!
まだ時間が取れず初期化は未実行です。
書込番号:21414153 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gull888さん
ということは、Yahooメールでは問題なくて、docomoメールでは問題が出ているのですね。
今日は検証難しそうですが、私の端末でも明日にでもdocomoメールで検証してみたいと思います。
結果は、また明日にでも。余裕があれば今日にでも。
書込番号:21414635
>Gull888さん
本機の標準メーラーでdocomoメールを設定して現象を確認しました。
EMUI5.0(nova等)の時にあったyahoo.co.jpの時と同じようです。但し本機(EMUI8.0)では、yahoo.co.jpの問題は修正済。
送信済みフォルダが常に空とのことですが、実際は違うと思います。
まずは、ガラケーやもしくは別のメーラー等、正しく動くものからドコモメールを送信して下さい。
それらのメールはサーバーにありますので、本機の標準メールでも「送信済み」フォルダに同期表示されているはずです。
その後、「送信済み」フォルダを開いたまま、メールを送信してみて下さい。
一瞬だけですが、「送信済み」フォルダにも該当メールがトップに表示されていると思います。
その後、同期が動いた時点(おそらく直ぐ、もしくは強制的に下にスワイプ)で送信したもがサーバーにないので、残っているもののみが表示。
例えば、5件サーバーに残っていれば、一瞬6件が表示されるが、その後、すぐに5件表示になる。
tsukaちゃんさんは正常と記載されていますが、本機の標準メールでは、
tsukaちゃんさんが記載されているような「LOGINまたはAUTHENTICATE(LOGIN)」や「SSL(over SSL3.0)」という選択項目はないと思います。
少なくとも私の端末では、添付画像通りでありませんでした。
tsukaちゃんさんは別のもので確認されたのではないでしょうか?もしくは送信直後のみを確認して、送信済みフォルダの再同期後には未確認であるとか。
もしくは、本機の実際の設定ではなく、docomo公式サイトの内容をコピペしただけか・・・・・
https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_mail/other
標準メールアプリでの設定はGmailアプリへの設定と同様で、セキュリティの種類は「SL/TLS」で問題ないと思います。送受信ともに問題ないため。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_mail/other/set_up/index.html
Gull888さんは、私の添付画像と同じ設定ではないでしょうか?
もう少し他の方からも、標準メーラーのdocomoメールでの検証結果の報告があるといいですね。
実際に再同期後も送信済みフォルダにメールが残っている方がいましたら、私の添付画像で設定ミスがありましたら教えて頂けたらと思います。
本機では、yahoo.co.jpではなく、docomo.ne.jpでは、今回の問題(メールサーバーに送信メールが登録されない)が出て、
原因が分かりませんでしたので、以下の内容で問い合わせを行ってみました。
yahoo.co.jpの問題は原因がわかってEMUI8.0では対策が出来たようなので、同様にdocomo.ne.jpでも同様な対策が可能なのではないかと期待しています。
ただ、docomoのspモードと契約しているアカウントがないと検証出来ないので、メーカーで検証して頂けるかは分かりませんが。
yahoo.co.jpは無料で利用可能なので検証して頂けたのかもしれません。
情報共有が可能な回答がありましたら、追記させてもらいます。
回答メールの転載は出来ませんので、概要にはなります。
>件名:EMUI8.0の標準メーラーで送信時にサーバーに登録されない問題について
>お世話になります。*****と申します。
>標準メーラーでサーバーに送信済メールとして登録されないものがあるようですので、連絡させて頂きました。
>確認した機種はMate10 Proでメールのバージョンは8.0.0.302となります。
>発売されたばかりの機種で、発売以降、一度も更新はないと思います。
>標準メーラーでdocomo.ne.jpのメールをIMAPで登録した状態で、メールを送信すると、先方には届きますし、スマホの送信済フォルダにも登録されます。
>ここまでは正常で何も問題ないのですが、送信したメールがサーバーに登録されていないようで、
>次回、送信済フォルダを同期した時に、そのメール表示が消えてしまいます。例えば、送信済みフォルダを下にスワイプして同期した場合など。
>この現象は以前novaでyahoo.co.jpで登録した時に同じ問題がありました。
>詳細は、問い合わせ番号と思われる、No.********/********を参照下さい。
>Mate10 Proでは、yahoo.co.jpで登録した時は正常に、メールサーバーに送信メールが登録されて正常でした。
>ですので、特定のIMAP(今回はドコモメール)で、メールサーバーに登録出来ない不具合が起きているものと思われます。
>現象が確認できたものがドコモメールでドコモのSPモードを契約していないと検証は出来ませんが、なんとか検証して修正して頂けたらと思います。
>詳細は以下に記載しています。「†うっきー†」というのは私のIDとなります。
>http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026340/SortID=21411959/#21411959
>■整理
>EMUI8.0では、
>yahoo.co.jpの送信メールが正常にメールサーバーに登録される。
>docomo.ne.jpの送信メールがメールサーバーに登録されない。(不具合)
>EMUI5.0では、
>yahoo.co.jpの送信メールがメールサーバーに登録されない。既に報告済みですが、直っていません。
>docomo.ne.jpについては未検証。
>EMUI8.0で、docomo.ne.jpの送信メールがメールサーバーに登録されない不具合を調査修正して頂けたらと思います。
書込番号:21415195
>†うっきー†さん
ご丁寧に何度もありがとうございます。
早速です、メール設定を再確認しましたが、問題なく添付いただいた画像と同じ設定でした。
まだ、初期化は実行する時間がなく様子見になってます。
うっきーさん
スレとは別件ですが、この携帯はサイレントモードマナーモード時にアラームとメディアは消音しないのでしょうか??
それとも特別な設定が必要なのでしょうか??
また、通話音量も何度調整しても、電話が掛かってくると最大に戻ってしまいます。
現在き至るまでは、全てドコモからの国産メーカーを使用してきました。
色んな意味で大変ですね!!
書込番号:21417788 スマートフォンサイトからの書き込み
アラームについては設定があります。
時計アプリ起動→右下の歯車→マナーモード中のアラーム→オフ
メディアは例えばyoutubuの再生とかのことですよね?
素のAndroidなら通知を非表示の設定で「サイレント,アラームのみ,重要な通知のみ」でサイレントを選べば、
音楽や動画すべて音を無効化できるのですが、
Huaweiは独自にカスタマイズしているためか、この設定がみつけれませんでした。
私もEMUIで設定があれば知りたいです。
モーションコントロールの伏せるにメディアでもあればいいのですが・・・・・
現在私はFOMAが利用できないので検証できないのですが、
例えば、
電話アプリ→右下の3点→設定→ポケットモード→オン
にしているからとかはありませんか?
電話の確認ができないので、検討違いならすみません。
それと、docomoメールで送信メールがサーバーに来ない件、本日サポートより連絡がありました。
担当に伝えて、システム改善の参考にするとのことでした。
現象を再現させたかどうかは不明です。
Huaweiは土日でもサポートが動ているのは、いつも感心します。
>色んな意味で大変ですね!!
ここは発想を変えて、いろいろなことを試さないといけないので、いろいろ触れて楽しいですね。に変換するとか・・・・・
EMUIを長く触っていると、大抵のことは分かってはきますが、素のAndroidとは違うので、戸惑うこともありますね。
書込番号:21417829
>†うっきー†さん
教えてくださいました方法で、マナーモード時のアラームは消音操作が可能になり助かりました。
公共の場にて気になる動画などチェックしますと、いきなりの爆音で驚く次第です❗
どこを探しても設定が見つかりません、その都度に音量を下げる作業を強いられてます(-.-;)
通話音量に関しましても下記の
電話アプリ→右下の3点→設定→ポケットモード→オフ設定 オン設定
両設定共に通話中に再操作が必要です!
ここは発想を変えて楽しむ用に頑張ります。
色々と、ありがとうございます。
書込番号:21418512 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gull888さん
念の為に1点だけ再確認させて欲しいことがあります。
電話の件なのですが、音量は、着信音ではなく、通話音量(相手の声)ですよね?
「通話音量」と記載されていたので、後者だとは思いますが。
でしたら、私の記載したポケットモードは着信音なのでまったく見当違いの書込みとなります。すみません。
通話音量なら、ひょっとするとそういう仕様かもしれませんね。
音量の設定にないようなので。
相手によって音の大きさが違うので、都度変更する必要があるということかもしれません。
メディアの音量は自分で意図的に使うので、事前に音量を下げてから再生で、なんとか対応は可能そうですね。
書込番号:21418550
>音量の設定にないようなので。
設定→音の中に、「通話」がないのは、おそらくEMUI8.0の不具合だと思われます。
EMUI5.0ではありました。
とりあえず、電話を使っていない時にボリュームボタンを押して、その中にある「通話」で音量を下げておくとどうなるでしょうか?
電話を使い終わったあとは、マックスになってしまっているでしょうか?
EMUI5.0では、勝手にマックスにはなっていませんでした。
本機ではFOMAが使えず検証できないため、どうなるかは試してもらわないとわかりませんが。
設定→音の中に、「通話」がないのは、不具合だと思いますので、こちらについてはメーカーに報告しておきたいと思います。
書込番号:21427330
>†うっきー†さん
本当にありがとうございます。
既に諦めモードに入っておりました。
新たな電話が掛かってきますと、音量は最大に戻ってます。
ただ、何かのきっかけで音量が下がった状態が維持される事が何度が有りました!!
また、それを再現する方法が見つかりません!
もし、分かりましたらご報告いたします。
書込番号:21427379 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットでmate10proを購入し、到着を今か今かと楽しみにしています!
そこでお聞きしたいのはデータ移行なのですが、使い易くデータ移行が早くすむようなアプリは有るでしょうか?
それとデータの中を調べると「その他」が27.97GBと恐ろしく占めています(゚〇゚;)
DiskUsageなるアプリで中を見たのですが、中身がよくわかりません。。。
だから、中身は分かりませんが出来ればこれは移行させたくないなと思っております。
現在使用中の機種はmate9です。
書込番号:21410903 スマートフォンサイトからの書き込み
私は移行したことがありませんが、純正アプリが一番スムーズなのではないでしょうか。
Phone Clone
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hicloud.android.clone&hl=ja
本機には最初から入っています。
私はトラブル防止のために、基本的には新規でしかやったことがありませんが。
書込番号:21411044
phonecloneってアプリが標準でインストールされてるからそれでデータ移行出来ますよ。
ファーウェイ同士なら相性の心配ないので失敗なく移行できると思います
書込番号:21411055 スマートフォンサイトからの書き込み
SN磁石さん
私も今日7から10にPhone Cloneを経由して電話帳、画像等のデータ移行を完了させておりますけど、超簡単でしたよ。
書込番号:21411195 スマートフォンサイトからの書き込み
Phone Cloneでアプリ内の設定、アプリのフォルダ分けまで、ちゃんとクローンされて便利です。
Huawei通しの場合ですが、安心です。クローン後、いらないアプリはアンインストールすれば良いではないでしょうか?
書込番号:21411394 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>komcomさん
>湯〜迷人さん
>AMDに期待してるさん
皆さん、揃ってお返事ありがとうございます!
phonecloneですね、私のmate9には入ってなかったので追加ダウンロードしました(^_^)ノ
あとはmate10proが来るのを待つばかりです!
書込番号:21411494 スマートフォンサイトからの書き込み
目当ての機能の一つだったPC接続モードでのエクセルなどのオフィスファイルの編集ですが、
マイクロソフトEXCELアプリでは月に1000円程の支払いのOffice 365に入らないと閲覧は出来ますが編集をさせてくれません
年間で1万円を超える出費は結構イタイ
サードパーティ製のOfficeSuite Pro + PDFはPCモードで小さいウィンドウのままなら編集は出来るのですが
全画面表示にすると表の表示がされなくなります
どなたか PC接続に全画面で表示編集の対応の出来る無償もしくは低料金のアプリをご存知ないでしょうか?
>しょしょじゃさん
これはMSとのライセンス契約問題なので難しいですね。
MSがPCとして使うときはライセンス契約を求めているもので
何かの方法で出来たとしても違法扱いになりますね。
自分もexcelはよく使うので仕方が無いので契約しましたが
ちょっと高いですね。
月に300円とか購入で1万円とかなら良いのですが
今ならこんなものでしょう。高すぎ
書込番号:21410691
>しょしょじゃさん
PCモードで動くアプリ、結構限定されているみたいですね・・・・・
基準がよくわかりませんが。
ネットが使える環境があるという前提が必要にはなりますが、最も手っ取り早いのは、
ブラウザ(Chorome)上で、Google Drive内でExcelを使うことではないでしょうか。
先ほどPCモード上で動作することを確認しました。
書込番号:21411049
これって、
ホテルのテレビに繋げて、
ブルートゥースマウスとキーボードを使って、
仕事が出来ると言うこと?
書込番号:21457722
>ホテルのテレビに繋げて、
>仕事が出来ると言うこと?
ホテルのテレビの入力端子次第だと思います。
事前に調べておけばそれにあったもの(変換コネクタ等)で接続すればよいと思います。
キーボードとマウスは有線でも無線(bluetooth)どちらでも、使いやすい方で。
書込番号:21457774
この度iPhone seからmate10 proへ機種変更しました。
初めてのAndroidで戸惑っているんですが、
一番困っているのがスリープ時の通知についてです。
具体的にはスリープ時にメールがきても通知せず、アプリを立ち上げないと受信しません。
iPhoneのようにリアルタイムでスリープ時でも画面に通知するようにはできないのでしょうか?
初歩的な事ですみませんが宜しくお願いします。
書込番号:21410485 スマートフォンサイトからの書き込み
EMUI5.0からEMUI8.0へ変更となり設定が変更となりました。
設定→アプリと通知→アプリ→設定→特別なアクセス→バッテリー最適化を無視→右上の▼→すべてのアプリ→該当アプリ→許可(許可が閉じない設定です)
設定→電池→起動→該当アプリ→手動で管理(自動起動,他のアプリによる起動,バックグラウンドで実行)をオン
設定→電池→右上の歯車→消費電力が高いアプリ→オフ(通知のみなので好みでオンでも良い)
設定→アプリと通知→通知とステータスバー→通知で画面を点灯→オン(スリープ中に一時的に画面表示。不要ならオフでも良い)
モバイル通信でのスリープにした状態での検証結果。
左側の時間はスリープへ移行して通知を行うまでの時間。右側は検証回数。
LINE
2時間以上 3回OK
4時間以上 1回OK
12時間以上 1回OK
SMARTalk
2時間以上 4回OK
12時間以上 1回OK
メール(myMail)については安定しないので、別のアプリなどで検証中。
少なくともLINEとSMARTalkは長時間スリープしてもプッシュ通知問題ないようです。
ウイルス対策アプリやタスク管理アプリを入れている場合は、一度アンインストールして検証されるとよいです。
書込番号:21410620
HUAWEIは工場出荷時点では電池持ち優先でいろいろな設定がされており、スリープ時に通知が届かない設定になっていることがあるみたいです。
「huawei プッシュ通知」で検索するといろいろ出てきますので、参考になるものがあると思います。
https://www.google.co.jp/search?q=huawei+%E3%83%97%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E9%80%9A%E7%9F%A5&sa=X&ved=0ahUKEwi7-LWc1fTXAhUHNrwKHZ2BDMcQ1QIIfygI&biw=1145&bih=461
書込番号:21410628
>†うっきー†さん
設定したら通知くるようになりました、ありがとうございました。
でも来ないのは来ないですね、ゲームアプリとか。
書込番号:21412733 スマートフォンサイトからの書き込み
>detailsさん
質問がざっくりし過ぎているような気がしますね。予算でも変わって来ますし、今流行りの左右独立型とか色々ですので、価格コムのBluetoothイヤホンのランキングを参考にするのも有りだと思いますよ。
書込番号:21407850 スマートフォンサイトからの書き込み
私はSoundPEATS Q12 という商品を使っています、amazonでベストセラー1位の商品です。
自分の場合は値段が手頃(紛失や壊れても痛手にならない)、レビューの高評価が多い事、音質それなりの観点でこれに辿り着きました。
3千円切る商品の割にそれなりに鳴ってくれるし、良い買い物だったと思っています。
金曜の18時から期間限定のcyber mondayが始まるからもう少し安くなるかもしれません。
書込番号:21407957 スマートフォンサイトからの書き込み
SBCなので特にこだわる必要はないと思います。
SoundPEATS Q12はこの価格帯にしては音は良いですが
ハウジングが比較的大きくステムも幅があるため、
人によってはうまく装着できないかと。
サポートはとても良いですが。
同じ価格帯ではAnker SoundBuds Slim+がおすすめ。
ハウジングはQ12より小さく、ステムも標準なので
イヤーピースも好みのものが選べます。
音質は低音が強く端的にQ12の上位互換です。
今年10本近くBluetoothイヤホンを入手しましたが
3000円前後の中では最もおすすめします。
書込番号:21407987 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も上記のAmazonベストセラーと迷ったけども下記を購入
https://www.amazon.co.jp/AUKEY-bluetooth/dp/B071VMLKCL
安いけども悪くないと思う
(購入当初は定期的にタイムセールしていたので現在もそうかも)
上にも記述あるけどももうじきAmazonセールだし安くなって評判のいい物を選べばいいと思う
書込番号:21408009 スマートフォンサイトからの書き込み
>detailsさん
価格が一番高いヤツ。
まず、間違いないと。
ちなみ、
私の場合はそんな買い方は出来ないので、量販店等で端末と繋げてみて、実際に音を聴いて心地よく聞こえる製品をチョイスします。
書込番号:21408090 スマートフォンサイトからの書き込み
予算を書いた方が良いと思います
きぃさんぽさんのレスじゃないですが高い方が優秀な製品が多いので天井知らずになってしまいます
Mate10Proは高音質コーデックであるLDACに対応していて
現時点で販売されているLDAC対応イヤホン、レシーバはコーデック以外の部分も優秀な物が多いのでお勧めです。
どちらもネックバンド型になりますが下手な有線イヤホンを変換アダプタ経由で接続するより
好ましい音が出ます。
少々値は張りますが後悔はしない製品だと思います
一つはSONYのWI-1000X
http://kakaku.com/item/J0000025540/
もう一つはこちらもSONYのMUC-M2BT1です
こちらはイヤホンは付属しておらずMMCXに対応した任意のイヤホンを別途購入して
組み合わせる製品です
http://kakaku.com/item/K0000857063/
音質の好みもありますので基本は視聴されてからの購入をお勧めします。
書込番号:21409677
Akito-Tさんの投稿見て気づきました。
liteと機種勘違いしていました。
ProでBluetoothならLDAC対応のものが良いでしょう。
書込番号:21409737
レビューを拝見して、かなり焦っているのですが、
当方予約中で商品待ちなのですが、こちらの商品はワイモバとfoma simでの同時待受は不可なのですか?もちろんFomaは通話専用、ワイモバはデータ及び通話の使い方です。仕事でも使っているため、必要不可欠の機能なので、もう既に手に入れられてる方、教えて下さい。
書込番号:21400777 スマートフォンサイトからの書き込み
>mfyskrさん
3GのSIMカードには対応していないみたいですよ。
HUAWEIが公式に発表しています。
2G3G4GのDSDSになるので普通に考えたら不可がセオリーですね。
データSoftBank、通話Y!mobileのDSDSで使ってます通話もVoLTE対応したので、少しだけ便利かな?
書込番号:21400835 スマートフォンサイトからの書き込み
>携帯乞食生活さん
早速のご返事ありがとうございます。p10までは使用できないと書いてありながらもできていたので、出来るものだと思っていたのですが…実際に試した方のご返事も聞いてみたいです^^;
書込番号:21400846 スマートフォンサイトからの書き込み
Mate9では出来たものがMate10で不可とは少々残念です。
3GSIM対応は本来の機能ではないのかもしれませんがユーザーの要望によってはアップデートで対応してくれたらいいですね。
書込番号:21401191
>mfyskrさん
以下レビューより引用。
>設定→無線とネットワーク→デュアルSIM設定→デュアルSIM 4G→オフにしても
>両方とものSIMが「2G/3G/4G」となっている。期待としては、DSDS機同様に通信側でない方が「2G/3G」になって欲しい。
>「2G/3G」にならないため、FOMA SIMが利用出来ない状態。
>「デュアルSIM 4G」のオンオフの挙動については、メーカーに確認中。
DSDS機は、「2G/3G/4G」+「3G/4G」なのでFOMAが使えるのですが、
本機はDSDV機で「2G/3G/4G」+「2G/3G/4G」となっています。
設定項目に、「デュアルSIM 4G」のオンオフがあるので、オフにすれば、DSDSと同じになると思って
「2G/3G/4G」+「3G/4G」となると思ったのですが、なりませんでした。
オンオフでの違いは、通信側でない方の設定項目として、優先ネットワークタイプの設定が表示されるかされないかの違いでした。オフなら表示が消えてオンなら表示される。
「デュアルSIM 4G」のオンオフの挙動が謎なので、現在メーカーに問い合わせ中です。
回答があり次第追記させてもらいます。
不具合であって欲しいと思っています。
設定をオフにすればDSDS機と同じ挙動になるのが正であって欲しい。
DSDV機でのSIMの設定についても、今晩動画を作成予定ですので、準備出来次第追記させてもらいます。
少なくとも初期ファームではFOMAは利用出来ません。
今後も利用できない可能性もあります。
DSDV機は、基本的には、「2G/3G/4G」+「2G/3G/4G」となります。
これにより、将来auのVoLTE対応にでもなれば(対応されるかは不明)
DSDS機ではできなかった、docomo系での通信、au系での通話が可能となります。
(今までは通話側が4Gが利用できずに、DSDS機では通信側の逆のSIMでは利用できなかった)
これが、DSDV機で最も期待されることになるでしょう。
DSDV機での唯一のデメリットは、現時点では基本的にFOMAの通話が利用出来なくなることです。
書込番号:21401222
15点
使えるとかそういうことじゃないけど、これに限らし動いたとしても公式に非サポートのものってイレギュラー的に使えてるだけだしアップデートとかで閉じられる可能性もある
仕事で使ってて必須ってことだったらサポートされている機種を選ぶ方がいいと思うけどね
書込番号:21401241 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>どうなるさん
皆さんコメントありがとうございます。
初期では使えないとの事なのでキャンセルして一度様子を見たいと思います。うっきーさんのサポートからの返事も気になります。また分かったら教えて欲しいです。宜しくお願い致します。
書込番号:21401277 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
すいません。SIMのことはよくわからないのですが
DSDSで無い場合片方を4Gで繋ぐと片方は2Gにしかなら無く日本では使えなく
DSDS機はデータ4Gで繋いでも片方は3Gで通話が出来るってことですよね?
DSDVでは片方は4Gデータで片方は通話で2Gでも3Gでも4Gでも使えるってことでは無いのですか?
VoLTEに対応していなければ3G、VoLTEに対応していれば4Gで通話出来るってことでは無いのですか?
日本と韓国以外では2Gが使えるのでDSDSというのがよくわかりません。
今のP9plusだと片方は優先ネットワークにすると片方は2G/3G/4Gの選択は出来なくなり
消えてしまいます(つまり2Gにしかならない)(2G/3G/4Gはどちらかにしか表示されません。
よろしくお願いします
書込番号:21402003
DSDV(4G+4G)の端末だと理論上FOMA SIMが使えないっていうのは前から言われてたからねぇ
ただ実機が出てなかったからあくまで推測の話だったのが実機が出てやっぱり使えませんでしたってことだね
僕自身難しい技術のことは詳しくないけど、片方が4Gの場合もう片方が3Gで使えるか使えないかってことじゃなく、docomoの基地局で弾くからFOM ASIMは使えないってことのはずだよ(Xi端末でFOMA SIMが使えないのと同じ理屈かと…)
書込番号:21402064
会社支給のSoftbankの3GガラケーSIMをカットしてサブ機のMate9に使用してる僕もショックです。
DSDV=DSDSの上位互換と思ってたんですが、単純にそういうわけではないのですね。
今回はMate9のような手軽に買える価格でなくて良かったと思いましたが、今後もSDカード非対応&3G非対応だとすると個人的にはファーウェイにガッカリです。
スレ主さんや私のように3G+格安データSIMというニーズって少なくないんじゃないかと勝手に思うんですけどねえ・・・
おサイフケータイとワイヤレス充電以外は困らないだろう、というグローバルSIMフリー端末への認識が変わって勉強になりました。
書込番号:21402108
mate9でデータ側がマイネオ 通話側をドコモxisimで
DSDSを使っていたものですが
fomasimをxisimに変更すればmate10でも使えないのでしょうか?
書込番号:21402147
>S+ARCKさん
SDカードは別だけど、FOMAを基地局で弾くっていうのはdocomoの仕様だからHuaweiがどうこうって話じゃないと思うけどね(ちなみにauとかSoftBankの挙動がどうなるのかは分かんない)
実際のところ3G通話+格安データで使ってる人って別に3G通話に拘ってるわけじゃなく安く持つ手段が3G+格安だからであって、LTEで今の3Gと同じ条件(基本料金や無料通話など)だったらLTE+格安でいいって人が大半だろうしニーズっていうのとはちょっと違うような気もする
>ベネトナーシュさん
Xiだと問題ないかと
DSDS使ってる人の多くが旧プランのSSあたりと格安SIMの組み合わせで使ってると思うんだけど、Xiにしちゃうとどう転んでも高くなっちゃうからねぇ
書込番号:21402214
>dokonmoさん
DSDSで無い場合というのはDSSSのことですよね。
その場合はそうですね。「2G/3G/4G」+「2G」なので、日本国内ではDSDS機としては機能しないですね。
はい。
なのでFOMAが利用出来ます。
はい。FOMA以外でしたら、その認識であっています。
今回はFOMAについての、はなしとなります。
FOMAの場合は、4Gが付く状態の端末であれば通話が利用出来ません。
なので、このあたりが理解できなくて、FOMAの設定についての質問が頻繁に行われます。
FOMAがDSSS機やSIM1枚のLTE端末(2G/3G/4G)で利用出来ない原因ですね。
FOMAを利用するためには、4Gがついていたら利用出来ません。
2Gが使えるところでは、日本国内ではDSSS機であっても、DSDS機として利用出来るという意味になります。
「2G/3G/4G」+「2G」の端末でも日本国内ではDSSS機扱いですが、2Gが使えるところでは、DSDS機として利用出来ます。
>ベネトナーシュさん
Xiは問題なく使えるかと。
書込番号:21402311
>mfyskrさん
はい。メーカーから何か情報がありましたら、追記しますね。
ちなみに、HUAWEI機のスペック表にある「※本端末はFOMA SIMカード(3G通信のみのSIM)には対応しておりません。」の記載は通話ではなく、記載されている通り通信のこととなります。
FOMAでの通信はDSDS機でも利用出来ないので通信については、どなたも気にしていない(利用出来ないのは知っている)と思います。
通話については、HUAWEIでは言及はされていません。FOMAに限りませんが。
以下の動画を用意しました。
現状、本機のDSDV機で、FOMAが利用出来ないことが動画で分かりやすくなっていると思います。
Huawei Mate10 Pro(BLA-L29) No.3 DSDV設定編(FOMA使用不可)
https://youtu.be/SdqsWGha4uM
本スレッドには直接関係ないですが、以下の動画も用意しました。
Huawei Mate10 Pro(BLA-L29) No.4 PCモード編(充電と有線キーボード,マウス利用可能なHUB)
https://youtu.be/Z1YZNMmUdfc
いずれも、広告は入っていません。
何かの参考になればと思います。
書込番号:21402319
>†うっきー†さん
理解しました。
動画等ありがとうございます。
2G/3G(自動)ではなく3G固定にしても同じなんでしょうかね・・・同じか・・・
書込番号:21403187
これは動画では5:34付近のFOMA側の優先ネットワークモードのことですよね。
でしたら、「3G/2G(自動)」でも「3Gのみ」でもFOMAの通話利用は出来ません。
この設定を変更しても、デュアルSIM設定画面のFOMAの絵の部分は「2G/3G/4G」ですので。
この設定で利用出来るなら、DSSSなどの端末やSIMを1枚しか刺せないLTE端末でもFOMAが使えることになってしまいますからね。
ちなみに優先ネットワークモードの設定は、
通信を行うときに、
4Gの方が混んでいる時や4Gの方が電池の減りが早い場合など、意図的に3G通信をさせたい場合に、
「4G/3G/2G(自動)」を「3Gのみ」にして通信を3Gにさせる設定となります。
スロット自体は「2G/3G/4G」が使える状態のまま(FOMAは利用出来ないまま)となります。
本機は端末が高額なので、SIMも高額なものを使う方が多いのかと勝手に思っていますが、
維持費を安くするために、FOMAを利用したいと思っている人も意外といそうですね。
書込番号:21403279
他機種の事についてですが、ご容赦下さい。
ZTEの AXON 7/AXON 7 mini は、
型番も全世界共通で、メーカー公表のスペックでは、
SIMスロット 2 は、2G/3G専用です。
しかし実際には、日本国内版は、
ネットワーク優先モード選択の項目が無く、
4G/LTEの SIMを 2枚挿すと、
どちらも、2G/3G/4Gと表示され、
切り替えは必要ですが、どちらの SIMでも、4G/LTEデータ通信出来ます。
切り替えは、瞬時です。
AXON 7 miniの板に書き込みがあるのですが、
ユーザーが ZTEジャパンに問い合わせたところ、
実は日本版はそうなっている、
との回答だったそうです。
旅行添乗員という仕事をしていて、
観光地現地や移動中に、docomoの電波の状況が良い所、SoftBankの電波の良い所、
区々であるのを体験しているので、
docomo と Y!mobile の SIM(音声通話付)を挿して、
どちらでも使えるので、非常に重宝しています。
この Mate 10 Pro も、
そういう使い方をしたい人には便利かも知れません。
(個人的には、ミニプラグのイヤホン, Headphone、microSD が使えないのでは、ちょっと……。)
書込番号:21405861
「デュアルSIM 4G」の設定について、少しだけ情報を頂きました。
オンオフで、表示は「2G/3G/4G」のままですが、内部では何らかの変更は行っているそうです。
ただ現状のままでは、表示が切り替わらないので何も分かりません。以下について再度プッシュしておきました。
・オフにしたら「2G/3G」に表示が切り替わるようにして欲しい。
・FOMAは公式にはサポートされていませんが、オフにすれば、DSDS機と同じ動きになって欲しい。
メーカーとしてはFOMAをサポートしているわけではありませんので、今後のファームで改善があるかはわかりません。
あくまでも要望を出してみただけとなります。
期待はしない方が良いとは思います。
ソフトバンクのSIMをお持ちの方がいましたら、
通信側に適当なSIMを、反対側にソフトバンク系の通話SIM(VoLTE対応)を刺して、
「デュアルSIM 4G」のオンオフを行うと、ソフトバンク系のアンテナピクトに何か変化があるかもしれません。
例えばONにするとソフトバンクの方にも4Gが表示されてオフにすると4Gが消える等。
私は持っていないので検証は出来ませんが。
書込番号:21406953
どうなんでしょうね。
使えるような使えないようなで実際に試してみるしか無いですね。
自分は2カ国間のローミングで使っているので参考になりませんが・・・・
デュアルSIM4GのONOFFではONにすると
自動的にVoLTE通話がONになります。
その状態でデュアルSIM4GのONOFFをしても
ネットワーク→SIM1(現在はSIM2をアクティブにしているため)のVoLTE表示は
OFFにはならずONのままです。
しかしデュアルSIM4GをOFFにしてからネットワークでVoLTE通話をOFFにすると
優先ネットワークが消えます。
この状態だとP9plusのように片方が2G固定なのか2G/3Gなのかわかりません。
アンテナピクトもSIM表示も変化はありません。
(P9の時は片方を4Gにすると片方が2Gの表示。
デュアルSIM4GをOFFにしてからネットワークのVoLTEをOFFにすると使えそうな気もしますが
日本ではこのように表示されないのかな?
(現状ソフトバンクしかVoLTEつかえないので。。。)
書込番号:21408933
ちなみにdocomo系は、VoLTE非対応なので、表示がありません。
4Gを有効化の表示もありませんが、こちらはローミングをオンにした時の話かもしれません。
現在別の検証中で端末に触れない状態なので確認はしていませんが。
書込番号:21409016
それと、dokonmoさんの端末は、モカブラウンということで、日本版ではないので、日本版と設定なども違うかもしれません。
書込番号:21409039
