| 発売日 | 2017年12月1日発売 |
| 画面サイズ | 6インチ |
| 重量 | 178g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全293スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2018年7月5日 13:06 | |
| 9 | 6 | 2018年7月2日 18:05 | |
| 37 | 7 | 2018年7月1日 23:32 | |
| 1 | 1 | 2018年6月29日 22:34 | |
| 17 | 13 | 2018年6月29日 18:42 | |
| 16 | 8 | 2018年6月26日 21:21 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリー
問題はないようです。
https://www.gigsky.jp/device.html
>GSM/W-CDMA方式に対応していること
https://www.gigsky.jp/faq.html
>Q: 4Gはサポートしていますか?
>A: はい対応しています。現在は一部の国でのみ利用可能です。詳細はアプリをダウンロードして確認してください。
本機のスペック表は
https://consumer.huawei.com/jp/phones/mate10-pro/specs/
で確認可能です。
>WCDMA: B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19
>GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
あとは、利用したい国が本機のBANDに対応しているかを調べればよいかと。
書込番号:21942495
すいません・
docomo回線とソフトバンク回線の2枚挿しは可能でしょうか・
1枚は楽天モバイルで2枚目の変更を検討しているのですが、検討しているのはLINEモバイルで
現在はdocomo回線なのですが、もうすぐLINEモバイルはソフトバンク回線になると書いてありました・
こういった違う回線同士でのDSDSは不都合が起きることはありますでしょうか<(_ _)>
大丈夫です。心配要りません。使えます。
書込番号:21914348
公式サイトに記載があります。
>FDD LTE: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 9 / 12 / 17 / 19 / 20 / 26 / 28 / 32
>TDD LTE: B34 / 38 / 39 / 40 / 41 (2545-2655 MHz)
■SoftBankのバンド
4G:BAND1,3,8,41
3G:BAND1,8
SoftBankの使用は何も問題ないかと。
ソフトバンクのみになるかどうかは未定だと思います。
また既存ユーザーは引き続きdocomo回線です。
どうしても不安なら今のうちに契約してdocomo回線にしておけばよいと思います。
同じだろうが違っていようが、まったく関係ないと思いますよ。
同じものを使うのも普通(利用者がいる)ですし、異なるものを使うのも普通(利用者がいる)ですし。
書込番号:21914396
>さーこ★さん
こんにちわ
Mate10Proで違う回線でDSDSしてても
全く問題ありません
(私の場合はdocomo,au)
違う回線同士の不具合って、この口コミとかでは聞いたことないです
書込番号:21914436 スマートフォンサイトからの書き込み
>結衣香さん
>†うっきー†さん
>モモちゃんをさがせ!さん
どうもありがとうございます・
LINEモバイルのキャンペーンが急遽前倒しで7/2に終わるので、新規に申し込むユーザーは強制的にソフトバンク回線になるとのことで安心しました・
いつも通話は10分以内なので楽天モバイルで十分なのですが、通話と通信(1G以内)で1年縛りで月額最安値で探していたのでLINEモバイルなのかな〜?とおぼろげながら検討しました。
他でもっと良いMVNOがあればとても助かるのですが・そんな安いのありませんよね?
書込番号:21915071
1G以内なら0 SIMという手もあります。
500MB以内におさまれば、月額0円です。ユニバーサービス料すらかかりません。
そこから2Gまでは従量制で、それを超えると固定です。
100Mごとに100円なので、1Gになると500円ですね。
なので月額0円〜500円になりますね。
http://mobile.nuro.jp/0sim/
月額0円の0 SIMが一番安いですね。今のところ、利用することで収入になるものが存在しないので無料が最もやすいものとなります。
参考として、ほぼ毎日スピード測定をしているサイト
http://sim-linux.com/
人によっては、0 SIMで十分です。
書込番号:21915350
docomoも残るようですね。
https://mobile.line.me/event/sb-start/
>LINEモバイルはマルチキャリア対応に
>ドコモ回線に加えてソフトバンク回線が選べるようになりました。
回線間の変更も可能なようです。
>7月、8月ならソフトバンク回線⇔ドコモ回線間の変更手数料3,000円が無料に。
書込番号:21936725
LINEの通知サウンドが一瞬しか鳴らないので困っています。
最初は省電力モードのせいかと思いましたが
通常モード?の時でも一瞬しか鳴らないので困っています。
通知サウンドもシンプルベルから他のサウンドに切り替えてみたりしましたが
聞き逃しが多くて不便です。
皆様の端末はLINEで不具合はございませんでしょうか?
>手のひらサンニッパSSさん
こんにちわ
デフォルトの着信音がそもそも短いということでしょうか?
それとも自分で用意した長い音楽ファイルでも、ラインアプリ未使用時やスリープ中の通知は一瞬で音が消えるということでしょうか?
ラインの通知設定で、メッセージ通知の内容表示をOFFにすると、長く着信音がなるような気がします
ただ、そうすると今度は通知内容が分からなくなっちゃいますが
書込番号:21934218 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかしてLINE通知音途切れるというやつですか?
多分LINEアプリ側の問題だと思います
自分のもなりますが通知LEDを見れば何かしら来ているのはわかりますのでその時に端末のスリープ解除して確認すればいいだけなのでもう慣れました
もしかしたら何かしら改善策があるのかもしれませんが
違っていたらスルーしてください
書込番号:21934360 スマートフォンサイトからの書き込み
補足
なりますではなくなったことがあると訂正しておきます
最近は通知音をそこまで意識していないので不明
別の端末なのでご参考まで
書込番号:21934370 スマートフォンサイトからの書き込み
>にんじんがきらいさん
>結衣香さん
LINEの着信サウンドが途中で途切れていると言いましょうか。
シンプルベルでもLINE Payからのトークだと
きちんとフルコーラス流れます。
アプリ側の問題なんでしょうかね。
書込番号:21934381
>手のひらサンニッパSSさん
原因は通知のポップアップ表示だと思います
通知音が一瞬で消えるのは、通知のポップアップ表示が通知音を遮っているようです
ラインの通知設定でポップアップ表示をOFFにするか、先ほど書いたようにメッセージ通知の内容表示をOFFにすれば、とりあえずはちゃんと通知音が鳴ります
書込番号:21934428 スマートフォンサイトからの書き込み
>結衣香さん
コメントありがとうございます。
ポップアップ表示をOFFにしてみました。
これでしばらく様子をみようとおもいます。
書込番号:21935158
>手のひらサンニッパSSさん
私もやってみましたが、メッセージ通知の内容表示かポップアップ表示のどちらかをOFFにすれば、ちゃんと通知音が鳴って
全部ONにすると、通音音が一瞬で消えたり、鳴らなかったりします
全部ONじゃないと困るということならば、ちょっと不便にはなりますが
書込番号:21935377 スマートフォンサイトからの書き込み
テーマを色々いじっていたら今まで表示されていなかったフォントという項目が追加されたんですけど、どういう条件で表示されるようになるんでしょうか…?
これが出たおかげで最初から設定されているフォントを選択することが出来るようになったため元フォントを自分で保存する必要が無くなり便利になったのでサブ端末でも表示させたいんですが、、、
返信お願いしますm(*_ _)m
書込番号:21930463 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に考えると、フォントが入ったテーマをどこかから手に入れたか、自分でフォントを用意したかだとは思いますが、
質問からするに前者だろうとは思います。
Yahoo等で「EMUI テーマ フォント」で検索すると、御自身でされた内容と何か一致するものがあるかもしれません。
書込番号:21930540
このスマホで写真を頻繁に撮影するのですが、ズーム時にたまに写真がズレる(倍率が勝手に変わる)ことに気付き、スマホを固定した状態で1.3倍ズームにし、3枚連続で撮影を行ってみました。
結果として意図した通りに撮れた写真は2枚目のみで、1枚目と3枚目は倍率が変わってしまいました。
何度か試したのですが、3枚全てうまく撮影出来た場合もあり、毎回この現象が発生する訳ではないようです。
因みに2つあるバックカメラの上側のカメラを指で隠した状態で撮影すると問題なく撮影出来る為、2つのカメラで撮影した画像の合成ミスではないかと推測しています。
店頭に展示してあった端末でも試した所同様の問題が確認されたのですが、皆さまのMate 10 Proも同様でしょうか?
書込番号:21916917 スマートフォンサイトからの書き込み
合成ミスと言うか、2個のレンズが全く同じ箇所についていないので、接写に近づけば近づくほどズレる場面が出るんだと思いますが・・・
自分の両目で近くのものを見ている時、交互に目をつぶると物がずれて見えませんか?
人間の目も2つの映像を合成して見ていて、きき目の画像をメインに補正しているのな感じも似てると思ってますが(個人的意見ですが)
大雑把に言うと、両目が縦についてるようなものだと考えればわかりやすいかも
電灯など反射しているガラスなどを撮ると、映り込む電灯が2個に増えたりするのも2眼レンズの宿命だと思います。
書込番号:21917239
>埼玉民さん
ちなみに、今回の埼玉民さんの質問は、1.3倍に設定しているのに、時々、1.3倍より大きい倍率になってしまうのは、なぜでしょうかという質問ですよね?
シャッターを切る前までは、画面上には1.3倍で表示されていて、被写体が画面内に収まっている。
にも拘わらずシャッターを切った後の画像を確認すると、1.3倍よりも大きな倍率で撮影されてしまって、
被写体が外にはみ出してしまうことがある。毎回でなく正常な時もある。
カメラは固定しているので、そんなことは起こりえないはずだと思うのに、不思議だなーという話ですよね?
他に再現できる方がいるといいのですが。
書込番号:21917346
いくらでも再現できましたよ
私は写真のベースになってるカメラが、カラー側なのか、モノクロ側なのか、の差なんだと思いました。
ですのでモノクロ側のセンサーを隠すと、カラー側の情報だけになりズレが出ないのだと思います。
そして1.3倍というか、写真を撮った時点での対象との距離によって、
モノクロ側の焦点距離が合った場合モノクロベースで合成され、ズレが生じて拡大されたように見えるのだと思いますし
モノクロ側の焦点が合わなかった場合はカラー側データが使用されるのでズレが発生しないのだと考えてます。
そしてモノクロベースで合成された場合私が先ほど言った見えている範囲が違うため
カラーデータのない部分は削除され、モノクロとカラー両方で見えてる部分だけになるので拡大されたように見えます。
ためしに近くに物をおいて、カメラを固定したままカメラのモードを、カラー⇔モノクロ 切り替えてみてください
これで伝わらないなら私の言葉ではもう伝えられないです…
私はこれはさっきも言ったように2眼カメラの宿命で仕様だと思います。
(両センサーの中央部分しか使わないというなら話は変わりますが・・・)
凄く離れたビルとかでも同様になるのなら故障かもしれませんけどね。
書込番号:21917448
凄いことに気がつきましたね。
実験してみるとモノクロカメラをふさいだのと2眼で撮ったのでは
接写だと画角が変化します。
モノクロをふさぐと(カラーのみで撮ると)大きく写りますね。
近すぎるために合算されないときとされるときがあるのかな?
添付の写真は大凡5センチくらいの接写で倍率は1.5倍です。(全く同じ位置から撮影です)
リングプルを撮ろうとすると必然的にモノクロレンズとカラーレンズの距離が違います。
普通に撮った状態(2眼)とモノクロセンサーをふさいだ状態では
構図だけでなく大きさも全く違いますね。
カラーは12MPでモノクロは20MP
ロスレス2倍ズームということであればモノクロは24MPじゃないと等倍にならないですね。
なのでズームにすると20MPの大きさが基準でそこから2倍ロスレスなのかと思います。
モノクロレンズにピントが合っているためカラーだと遠くなるのでピントがずれていますね。
(必然的に斜めに撮るのでカラーセンサーが遠くなる)
原理的に言うと当然のように思います。
極端な接写でない限りは起こらない現象だと思います。
書込番号:21917643
>埼玉民さん
念のために確認ですが、レンズを片方塞いで、それぞれで撮影しても、レンズの位置が違うので、撮影角度は微妙に変化するかもしれませんが、その場合は、倍率は1.3倍をキープしたままですよね?
両方のレンズを使った場合にのみ倍率が勝手に変更されているということですよね。
レンズの位置が違うことで、撮影する角度が違うことを問題にしているわけではなくなく、あくまでも倍率が変更されてしまうことを問題にされているのですよね。
スマホがスタンドにおいて傾いていますので、レンズから被写体までの距離が違う結果になりますので、
なんとか工夫して、スマホをテーブルに対して垂直にした状態(どちらのレンズも被写体から同一距離)で、再度確認されてみてはどうでしょうか?
書込番号:21918181
>もりれおさん
試しにカラー⇔モノクロを切り替えて撮影しましたが、位置が異なる2カメラの画像を合成するが故の宿命ということでしょうか。
そのような理由で倍率が変わる(両写真の見えている範囲のみを合成した写真になる)のでしたら頷けるのですが、シャッターを切る前の画面上であらかじめ2つのカメラからの情報を合成して表示する(撮影後の写真データと同様の見え方)にするように出来ないのはシステム上致し方ないことであり、メーカーがシステムを修正しない限り我慢するしかないということでしょうか?
書込番号:21918209 スマートフォンサイトからの書き込み
>dokonmoさん
>†うっきー†さん
>極端な接写でない限り起こらない現象
>スマホをテーブルに対して垂直にした状態
とのアドバイス頂きましたので、垂直に固定した状態で少し離してリモコンが全てフレームインする状態で撮影を行ったのですが、なんと3枚全てがズレてしまいました。
これに関しては何度試しても同様で、ここまでズレるとなると故障を疑うのですが、いかがでしょうか。
書込番号:21918258 スマートフォンサイトからの書き込み
>埼玉民さん
そうですね、物理的な問題なので諦めるしかないと思います
両方の画素センサーの被って写らない部分を機能的に殺せば出来るかもですが、
その場合、遠景を写す場合には、ほぼ全てが被るので殺した部分のセンサーが画質向上に貢献できなくなるわけです。
2000万画素のモノクロセンサー積んでるのに1500万画素しか使用できない状態みたいな
リモコンの写真は接写というほど近くもないのでモノクロ側の焦点が全部合ってるようですね
接写時の問題なので倍率は関係なく起こると思います
うっきーさんはズームの倍率に拘ってらっしゃるようですが、
カラーとモノクロ合成した場合に一部がモノクロになった写真を出力するわけにもいかず、
写真の縦横比でカラーになってる部分を切り出して出力するわけですから
見かけ上は大きく写ってるように見えますが1.3倍で撮った写真の一部だけが切り出されてるだけです
遠くの風景では合成した場合にモノクロ部分は極小さいので切り出しが、カラー領域とほぼ同じで気になりませんが、
そこから近づけば近づくほどモノクロ部分が増える訳です、そして最終的にモノクロ側のピント調整の限界を超えたとき
カラー側ののデータのみになり、切り出しが発生しなくなり一旦見かけ上の倍率が変わって設定している倍率通りの写真になります
最初に埼玉民さんが撮られたのが、このモノクロ側ののピント調節の限界点付近だったのではないでしょうか?
撮るたびに変わるのがどうしても困ったり嫌な場合、対応できるとしたら接写時は、毎回指でモノクロ側のセンサー隠すぐらいしかないと思います
ちなみに、2眼でも合成をしない機種(望遠と広角など)なら違う現象になると思いますので、その辺は御勘弁を
書込番号:21918596 スマートフォンサイトからの書き込み
>埼玉民さん
ズーム時に画面上と実際の写真が違うのはシステム上仕方がありませんね。
Huaweiのズームは望遠との切り替え式ではなく
20MPのデジタルズームに12MPのカラー情報を加えた物です。
従ってカラーは12MPがメインですがズーム時はモノクロセンサーがメインになります。
シームレスズームとしているのでカラー情報のまま
モノクロセンサー側に切り替わるので画面を拡大できません。
希望するように画面上と実際の撮影の大きさをそろえることは
ソフトの問題なので可能ですが、その場合モノクロセンサー側に
切り替わったときに画面がいきなり拡大することになります。
iPhoneやS9+では標準と望遠なので望遠に切り替わって
いきなり画面が拡大されてもおかしくはありませんが
(従って+望遠機では2倍までは標準レンズのデジタルズームです)
シームレスにするには現在の方法がベターと言うことでしょう。
2倍ロスレスズームでは20MPの1倍12MPから2倍20MPまで(正確には2倍じゃない)
モノクロで撮影し拡大してカラー情報を付加していく方法なので
画面上でがカラーセンサーの情報なので実際の撮影範囲が違うと言うことになります。
P20proではその欠点を消すために反対になっているようです。
P20proでは8MPの3倍ズームと40MPのデジタルズーム8MP×5倍(40MP)
のロスレス5倍としているようでP20proでは画面上と実際の撮影が
ずれることはないのかなと思います。
いくら1/1.7インチセンサーとはいえスマホでは40MPなど不要です。
不要と言うよりそんなに40MPもあったら綺麗に写るわけありません。
なので通常撮影では10MPのカメラなのです。
検証は出来ないので分かりませんが・・・・・
書込番号:21918824
>もりれおさん
>dokonmoさん
2つのカメラの位置が原因であり、この現象はどのMate 10 Proでも必ず発生するということですね。
でしたらいっそのことカラーレンズはカラー写真、モノクロレンズはモノクロ写真のみに使用するシステムになってくれれば良いのですが…
そのシステムだと2眼レンズのメリットが減ってしまうかもしれないですが、まともに撮影出来ないくらいでしたらその方が余程良いのではないかと思います。
書込番号:21920541 スマートフォンサイトからの書き込み
>埼玉民さん
遠くをズームしてみると画面上と実際の差は殆どなくなりますよ。
これが何故そんなに問題になるのかな?
接写でズーム使うことなど通常ないと思うし
ズームは通常遠くを撮る物だし遠くなればなるほど
画面と実際の差がなくなる。
この方式はモノクロが売りでありませんね。
カラーセンサーがないことにより光の透過が300%上がるので
カラー写真をソフト上でモノクロにするより
本来のモノクロ写真が撮れるというおまけです。
カラーセンサーだけで撮るとP10Liteとかの画質と変わりません。
(同じセンサーなので・・・・)
モノクロの光量を合算して暗くなっても明るくノイズを減らすための
カラーセンサーのないモノクロカメラです。
従ってズームもおまけです。
20MPのデジタルズームだけでは画質が劣化するので
12MPのカラーセンサーの情報を合算して2倍のロスレスに
しているだけです。
カラーとモノクロが別々だったらモノクロ好き以外
カメラはしょぼい仕様となってしまいます。
ちなみにXZ2Pも同じ方式を採用です。
書込番号:21925326
>dokonmoさん
自分の場合遠近感を出す為に接写だろうとズームを使用します。
他にこの事象に関して声を上げている方が見られないので問題視されている訳ではないようですが、私の使い方には合わなかったようです。
書込番号:21930105
スマホハードユーザーなのでパズドラ等のゲームで3時間以上(とにかく電池持ちがいい)は持つスマホを探してて、s9 plusとで迷っています。重いゲームをやるとしたらMinecraftなのでそれもできるスマホがいいです。
ご回答よろしくお願いします
書込番号:21910826 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy s9+が良いのではないでしょうか。
困ったことがあれば、キャリアショップへ行けばよいので。
SIMフリー端末は、ある程度自分で考えられる(端末選択程度は自分で出来る)、分からないことは、ある程度、自分で調べることも出来る。という方の方がよいと思います。
難しい方は、キャリア端末の方が安心して利用出来ると思いますよ。
書込番号:21910896
当方すべて所有歴がありますが、HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリーの方が電池持ちはいいです。Galaxy s9+だったら、Galaxy s8+の方がバッテリー持ちはいいかもしれません。参考に願います。あと、p20 liteもかなりバッテリー持ちはいいです。但しスペックは落ちますので、ゲーム利用の場合は?です。
書込番号:21910908
>komcomさん
価格は気にしてなくて暇があればずっとネットサーフィン、ゲームをひているのでとにかく電池持ち凄くが良くてある程度の性能があれば満足です。
s8 plusのほうがバッテリーが良いとのことですがmate10よりは以下ですか?待機時間よりもアプリ使用中の電池の減りを重視しています。
書込番号:21912281 スマートフォンサイトからの書き込み
さらに調べたんですがmate10よりもmate9のほうが電池持ちはいいんでしょうか?
書込番号:21912447 スマートフォンサイトからの書き込み
>パクチーニさん
こんばんわ
この機種使ってますが、私の感覚だとツムツム系のやつだと1時間で10%くらいは減りますし、少し重いRPGとかだとその倍くらい減りますね
使った分は普通に減っていくので、余り過度な期待はしない方がいいと思います
単純に容量比較だとMate10Proの方がいいですが、P20シリーズも発売されたし、今買うにしたらちょっと割高かな、とも思います
書込番号:21914465 スマートフォンサイトからの書き込み
以外にも持たないんですね、ありがとうございます>結衣香さん
書込番号:21915054 スマートフォンサイトからの書き込み
>パクチーニさん
S9+と同じSnapdragon845のAQUOSR2ですが
別の板でパワプロというゲームの質問があったので、ついでにkirinのMate10Proにも入れて比較してみましたが、
Mate10Proの方は、動きが超スローで、キャラの輪郭もにじんでましたね
ゲーム重視ということなのでkirinのP20Proにされるのならご注意を
書込番号:21922996 スマートフォンサイトからの書き込み
>結衣香さん
パワプロが対応してないとなるとこれから出る新ゲームなども心配ですね。
S9+かoneplus6にします。ありがとうございました😊>結衣香さん
書込番号:21923866
