| 発売日 | 2017年12月1日発売 |
| 画面サイズ | 6インチ |
| 重量 | 178g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全110スレッド)![]()
| 9 | 3 | 2018年3月31日 15:09 | |
| 4 | 5 | 2020年1月20日 01:04 | |
| 9 | 1 | 2018年4月17日 23:48 | |
| 20 | 7 | 2018年6月3日 18:44 | |
| 4 | 7 | 2018年3月18日 03:26 | |
| 2 | 6 | 2018年3月15日 09:27 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリー
マルチタスクボタンからメモリーを開放してそのようになるなら、インストールしたアプリが多すぎるのではないかと思います。その場合は、メモリーを消費するアプリをアンインストールするしかありません。
実行されているアプリは「タスクマネージャー」というアプリで確認することが出来ます。このアプリでメモリー開放も出来ますが、常駐型のアプリはすぐに復活します。
書込番号:21717091
>ランゲラックさん
システムだけで1.5G以上利用しているからだと思います。
Yahoo等で「mate10 pro 空きメモリ」で検索してみて下さい。
他の方も同様なので心配の必要はありません。
3G以上と十分な空き容量があるので、使用に困ることはないかと。
書込番号:21717309
RAMの使用領域は機種によって変わります。
OSは数百のアプリの集合なので
搭載RAM数に応じて割り当てが決まります。
RAMが2GBしかない機種では1GB以下にしないとなりません。
3GBなら1.5GBまで4GBなら2GBまでという風に・・
RAMが6GBと余裕があるから3GB位使っても余裕と言うことです。
これはOSの数百のアプリをどれだけ立ち上げておくかと言うことです。
例えばカメラのアプリをすぐ起動できるように最初から立ち上げておく。
そうすることによっていちいちROMから呼び出さなくてもすぐに使えます。
搭載RAM数が少ないと最低限の物(通信とかシステムのアプリ)しか
立ち上げておけず動作が遅くなります。
通常の使用では1GBあればさほど不便なく使えますが
一杯になるとトコロテン式にアプリが落とされていき
再度使うときには時間がかかってしまいます。
多ければ多いほど快適に使えますが
RAMは高速のため使用する素材が金とかプラチナとか高価な素材が必要で
価格が高くなります。
SDカードは64GBでも1000円台から買えるのに
ROMは高い、RAMはもっと高いのはそういう速度と信頼性なのです。
書込番号:21718093
現在Mate10Proを利用しておりますが、スズキの純正の全方位カメラ付き、hamann製のナビに接続してAndroid Autoを使用した際、Play Musicで音楽再生が出来なくて困っています。
正確には、再生自体はされているようですが音が出ません。
音量調節をしてもダメです。
曲送りや戻し、選曲をし直した際ごく稀に音が出ることもありますが、次曲で必ず出なくなります。
ナビ音声やAmazon Musicなど、その他アプリケーションでは問題なく音が出ます。
ちなみに以前はMate9を使用しており、それも同じ症状でした。
7.0から起こっており、8.0にアップデートしても変わりありませんでした。
過去使用してきたGalaxy S8、htc10、ZTE Axon7などは問題なく使用できましたので、Huawei機特有の問題と考えられます。
同じ症状でお悩みの方、あるいは解決方法をご存知の方はおりませんでしょうか?
書込番号:21710955 スマートフォンサイトからの書き込み
解決策なしで申し訳ありませんが、アフターマーケット品のcarrozeria FH-9300DVSとMate10 Proでも同じような症状です。Android Autoのナビの案内音声は流れますが、Google Play Musicの音楽では音が出ません。
書込番号:21712551
やはり同じ症状の方がいましたか…
LINEからHuaweiのカスタマーとチャットのやり取りをしましたが、再起動やソフトウェア更新、アプリのキャッシュクリアを試してくれというテンプレートなアドバイスで、解決には至れませんでした。
Android Auto自体対応車種、機種がまだ少ないのもあるので、こうやって少しでもフィードバックを上げてHuaweiに不具合と認識して欲しいものです…
書込番号:21713622 スマートフォンサイトからの書き込み
連絡するなら、アプリの開発元だとは思いますが。
おそらく以下のアプリだと思いますが、連絡先が記載されていました。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.projection.gearhead&hl=ja
>メールアドレス: android-auto-app@google.com
書込番号:21713667
ダメ元で問い合わせしてみようと思います。
書込番号:21714008 スマートフォンサイトからの書き込み
2年も経っているので今更かもしれませんが、同じような症状で悩んでいる方がいるかもなので、失礼ながらこちらに書き込みさせていただきます。
スマホ Huawei P10 lite(UQモバイルVer)
オーディオ carrozzeria FH-9400dvs
上記環境にて、名無しの極み様、偽ぜうす様と同じ症状で悩んでいました。
UQモバイルおよびHuaweiに問い合わせしても解決できませんでしたが、下記方法で問題を回避できましたので、お試しください。
結論から言いますと、「イコライザーアプリを導入する」です。
1.Google Play Musicのキャッシュを削除する。
2.スマホのキャッシュを削除する。
3.スマホを再起動する。
4.イコライザーアプリをインストールする。
私はdevdnua作「Equalizer FX」というの入れました。
5.イコライザータブにてすべて【0db】くらいにします。
6.プロファイルタブを開きプラスボタンを押し【FLAT】という名前をつけプロファイルを追加します。
7.エフェクトタブの3つのエフェクトはオフにします。
8.イコライザータブと、右上の全体のスイッチだけオンになってればオーケーです。
ちなみにsettingから詳細設定ができますが、何をいじったか忘れました。上の3つにレ点が入っています。
9.スマホ単体でGoogle Play Musicで音楽を再生するとイコライザーアプリが常駐します。
10.イコライザーアプリが常駐した状態でUSBでカーオーディオに接続します。
この方法でUSB接続したAndroid AutoでもGoogle Play Musicが途切れず再生できました。
イコライザーが常に常駐しちゃうけど、電池も食わないし気にしないことにしました。
参考までに、
1〜3の手順はイコライザーアプリを入れても解決しないときにぜひお試しを。
4の入れるアプリは他のでも良いかも。試してないのでわかりません。
5の手順は私の環境だと0dbにしないとカーオーディオ上で音量が小さくなる現象が起きたからです。
また、オーディオのイコライザーとの競合を避けたいという意図もあります。
7の手順も同じ意図で行っています。
つまり、イコライザーはオンになってるけど、音質には影響しない設定です。
また、P10liteはイコライザーがデフォルトで入ってないのですが、アプリを導入するとGoogle Play Musicの設定にイコライザーを呼び出す項目が追加されていました。
注意事項としましては、Google Play Musicなどのアップデート時にイコライザーの常駐が切れているときがあるので、再常駐させる必要があることです。
長文失礼しました。
書込番号:23179643
honor9でやっていますが、スナップドラゴンよりキリンのほうが明らかにかくついてるのでまだ最適化できてないのではないでしょうか。大分遅いですがアドバイスです
書込番号:21759916 スマートフォンサイトからの書き込み
nfcがついていますがなにに使用するのでしょうか
短距離の通信を行うとのことですがFeliCaは使用できませんよね?
活用している方はなにに使っていますでしょうか
書込番号:21687462 スマートフォンサイトからの書き込み
主に国外での機能ではないでしょうか。
日本の規格に合わなくても使える国もあるという感じです。
書込番号:21687486 スマートフォンサイトからの書き込み
国内においては、ペアリングやデータ共有メインじゃないですか?
書込番号:21687504 スマートフォンサイトからの書き込み
非対応なのでそうですね。
仮に利用するとしたらですが。
残高確認や他端末との通信とかではないでしょうか。ほとんどの方は利用していないとは思いますが。
https://edy.rakuten.co.jp/howto/android/nfc/support/
将来的にはHuaweiはFeliCa(お財布ケータイ)に対応した端末を出してくれると信じています。
■関連URL
このブランドにお財布ケータイがつく確率?
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000022350/SortID=20530118/#20530118
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/event/ces2017/1037963.html
>日本のFeliCaに対応する計画も、ロードマップにはあります。今年は、日本の製品でぜひ対応していきたいですね。
書込番号:21687525
NFCって何に使うの→日本ではほとんど使われてないっていうやり取りを何度か見ましたが、本当にそんなレベルで使われてないもんでしょうか……?XperiaZ初代のころからBTイヤホン・ヘッドホン等とのペアリングに便利に使っていましたし私の周りでも利用している人はチラホラいたのですが(多いとは言わないけど)。
NFCペアリングって対象の機器が電源オフ状態でもNFCをかざすと勝手に電源が入ってくれるんで便利なんですよね。普通のBT接続でも初回以降は電源入れれば勝手に再接続してくれますけど、電源入れる動作が大抵長押しですからね。NFCでピッてやったほうが楽。後は複数台ペアリングしてあるスピーカーとかもNFCかざすと他との接続を切ってかざした端末と接続してくれたり。まあ対応機器が少ないし、どうしても無いと困るって機能でもないですけど。
書込番号:21687775
私はいつもNFC使ってるので、pyppyさんが仰る通りBluetoothイヤホンなどの接続時には必須です。
なくては困る…に関しても、ないと不便で仕方ないです。
今メインで使ってるBluetoothイヤホンが、SONYのWF1000Xと、WI1000X、BOSEのSoundSportFree。
SONYは全てNFC搭載なのでペアリングが簡単。
Bluetooth接続は、最初のペアリングさえ済ませれば後は電源入れれば最後に接続したデバイスに繋いでくれますが、途中で別のデバイスに繋ぎ直す時にNFCなかったら面倒で。
その点、NFC搭載のスマホなども、スピーカーに繋げたければタッチすればいいし、スピーカーに繋いでいる途中でイヤホンに繋ぎ直したければそのままタッチで切り替えできるので重宝してます。
BOSEのSoundSportFreeも使ってますが、複数台のデバイスに接続するのはちょっと面倒。
2台までならボタンで切り替えられるんですけど。
FeliCaには対応してないので、そういった用途で使わない方にはいらないのかもしれませんが、一度使うと便利ですよ。
ただし、iPhoneにはないので、今までiPhoneしか使ったことない友人などは、NFCすら知らない人もいますが…。
書込番号:21688775 スマートフォンサイトからの書き込み
私が昨年10月に契約した au (UQ)の、
Speed WiFi HOME が、NFC接続対応なのにビックリ。
NFC搭載の端末を多数所有している身として、
超・便利で、ありがたいです。
書込番号:21689752
たまたまこのスレッド見つけました。
まだ見てるかな?
誰も書いてないようなので、一応書かせていただきます。
NFCがあると、楽天Edyのチャージが簡単にできます。
必要なものはEdyチャージアプリとEdyカードだけ。いつでもどこでも登録したクレジットカードでチャージが完了できてしまいます。
コンビニに行かなくていいのが便利!
私はhonor6ユーザーでこの機種は使ったことはありませんが、NFC大活躍です。ついてない機種への乗り換えはしないかも・・・。
書込番号:21871156 スマートフォンサイトからの書き込み
どのiPhoneか記載がないのでわかりませんが、iphone 8 plusで。
Yahoo等で「"mate 10 pro" "iphone 8 plus" サイズ 比較」で検索すればよいかと
iphone 8 plusの方が広いです。
画像は以下よりお借りしました
http://photosku.com/archives/3120/
公式サイトも見ればよいかと。
https://consumer.huawei.com/jp/phones/mate10-pro/specs/
発表会時の様子も参考になると思います。
http://tech.nikkeibp.co.jp/it/atcl/news/17/101702447/
検索する時は、単語を半角スペース区切りで入力して検索すればよいです。
書込番号:21682450
画面の横幅ですから、本体の横幅ではないのでは?
書込番号:21682831 スマートフォンサイトからの書き込み
これから書き出すのは縦と横のピクセルピッチは同一であると言う事を前提にした計算値で三平方の定理(ピタゴラスの定理)を使って解いていきます。Mate 10 Proは2160x1080ピクセルで対角が6インチ、iPhone 6s PlusとiPhone 7 Plusは1920x1080ピクセルで対角が5.5インチです。
定理を当てはめてMate 10 ProはSQRT((2160/a)^2)+((2160/a)*1080/2160)^2)=6より縦が5.367インチ、横が2.683インチです。同じく定理を当てはめてiPhone 6s PlusとiPhone 7 PlusはSQRT((1920/a)^2)+((1920/a)*1080/1920)^2)=5.5より縦が4.794インチ、横が2.696インチです。
と言うことで僅差でiPhone 6s PlusとiPhone 7 Plusの方が横幅はあります。
書込番号:21683055
画面解像度の話 〜 単位dpi = Dot per Inch に、
画質の話 〜 単位 Pixel を持ち込むのは、何故?
書込番号:21683126
>†うっきー†さん
>モモちゃんをさがせ!さん
目立った差はないようなので気にしないことにします。ありがとうございました!
書込番号:21683412 スマートフォンサイトからの書き込み
私の書き込みのしかたが悪くて、
スレ主様に誤解をさせてしまった様で、
申し訳ありません。
縦・横・対角線の数値が全く同じでも、
HD, FHD, QHDなど、画面解像度はいろいろな端末が存在し、
その数値は、1インチ辺りのドット数を表すのに、
それに画素数を表す Pixel を当てはめて、
画面の寸法を導き出すのは変ではありませんか、
と言いたかったのです。
画面解像度をいくつか選択出来る端末の場合、
その解像度によって、画面のサイズが大きくなったり小さくなったりすることになりませんかね、
と私は感じています。
書込番号:21683758
Gメール等の着信が、画面アンロック(スリープから画面を開いたとき)の時にまとめてきます。メール毎に通知して欲しいです。
Gメールの「新着メールごとに通知」はチェツクを入れています。
HUAWEIのサポートに2度電話を入れていますが、解決していません。よろしくお願いします。
書込番号:21664389 スマートフォンサイトからの書き込み
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq1_2
>Q.Android8(EMUI8.0)で、スリープ時に、LINE,SMARTalkのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
Gmailアプリをどうしても使いたい場合は、上記設定に加えて、自動同期のオンは必要です。
すでに設定済だとは思いますが。
バッテリー最適化を無視にgoogleアプリが表示されないのはHuawei機では仕様となります。
ちなみに私はGmailは検証したことがありませんが、他のメールアプリについては、
アプリは終了しないのですが、ディープスリープ中に本機でプッシュ通知を受けれるアプリを見つけれていません。
今のところ、AquaMailのようにプッシュとフェッチ両方に対応したアプリで、
通常時はプッシュ、スリープ中のみフェッチで対応するという方法しかわかりませんでした。
LINEについては、ディープスリープでも完璧なプッシュ通知が可能でした。
詳細は上記URLを参照。
どうしても解決しない場合は、プッシュとフェッチ両方に対応したアプリが良いと思います。
これなら問題なく使えます。
Gmailアプリを使っては検証したことがないので、検討違いならすみません。
書込番号:21664456
>H-Yoshiさん
こんにちわ
Gmail は安定して通知を受けるのは難しそうな感じです
上の方の設定で出来なさそうなら、
例えばK-9mail でGmail を受信すると、Gmail アプリ側の通知はされてなくても、K- 9mail 側は通知されて、LEDライトも付くみたいです(スリープ時)
最悪そういう方法で代替するしかないのかな?
書込番号:21667440 スマートフォンサイトからの書き込み
一通りやってみましたが、やはり上手く受信できませんでした。ありがとうございました。
書込番号:21669437 スマートフォンサイトからの書き込み
>H-Yoshiさん 、こんにちは。
私もXperiaやMate9で同じ症状になったことがあります。
(現在のところMate10proでは瞬時に通知されています。)
その都度解決してきましたが、Mate9では万策尽きました。
ただ、一度アプリを消すことを思いつき、
再インストールしたところ現象が収まって拍子抜けしたことがあります。
もうこんなことは試し済みかもしれませんが、ご報告まで。
書込番号:21672136
ありがとうございます。アンインストールしてみましたが、アップデー卜分が元に戻るだけで、完全アンインストールは無理なようでした。
書込番号:21675097 スマートフォンサイトからの書き込み
>H-Yoshiさん
そうなると思い切って、すべての設定をリセットですね。。
書込番号:21676871
【欲しいものリスト】canon移行案
