| 発売日 | 2017年12月1日発売 |
| 画面サイズ | 6インチ |
| 重量 | 178g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全110スレッド)![]()
| 9 | 4 | 2018年8月30日 12:27 | |
| 3 | 7 | 2018年8月29日 20:47 | |
| 5 | 5 | 2018年8月24日 12:53 | |
| 3 | 2 | 2018年8月20日 21:56 | |
| 20 | 1 | 2018年8月7日 14:03 | |
| 19 | 10 | 2018年9月24日 01:44 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリー
HUAWEI端末でFeliCaに対応してるのは、ドコモから発売されてるP20 Proのみです(あとかなり前にドコモから発売された2機種)。
書込番号:22069278 スマートフォンサイトからの書き込み
有り難うございます。シムフリーでフェリカ又は他の電子マネー、改札など出来るスマホ、又は方法があれば教えてください。
書込番号:22069346 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMフリーの海外メーカー製だと、HTC U12+、HTC U11、HTC U11 life、Oppo R15 Pro(来月発売)などがFeliCaに対応してます。国内メーカーだとシャープ、富士通などが対応してます。
書込番号:22069393 スマートフォンサイトからの書き込み
>フェリカ、電子マネーは対応していますか。どれは
過去の書き込みにもある通り、対応はしていませんが、Edyカードのチャージは出来ます。意味はないかもしれませんが。
https://edy.rakuten.co.jp/howto/android/nfc/
最後の「どれは」というのは、何らかの誤字だと思いますが、何のことか推測が出来ませんでした。
Yahoo等で「SIMフリー felica対応」で検索すると、該当機種の情報がみれますよ。
そちらをみてもらった方がよいかと。
あとは、お勧めでなくてもよいなら、スマホとケースの間にカードを入れたりして対応でしょうか。
もしくはケースに最初からカード収納がついているものなど。
工夫次第かと。
SIMフリー機を検討されているなら、ある程度は、自分で調べれる(検索程度は出来る)方でないと、後々困ると思いますよ。
自分で調べることが難しい場合は、キャリア端末などにされた方が安心はできると思います。
書込番号:22069545
こんちには。
どなたかお分かりになる方がいらっしゃれば教えてください。
今度夫婦で各1台ずつこの機種を購入して、それぞれワイモバイルのSIMカード単体での契約を検討しております。
私が親回線としてスマホプランLで契約、妻はスマホプランSで契約、私の親回線のシェアプランで二枚目のデータ専用SIMカードを発行し、妻の端末には元々のスマホプランSのSIMカードと私の発行したシェアプランのSIMカードを挿しデュアルスタンバイにし親回線のパケット量を妻とシェアしようと思いますが、可能でしょうか?
書込番号:22067362 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイモバイルにはシェアプランとデータプランシェアの2通りがあり、後者であればデーター量を分け合うことが出来ます。DSDS機である必要もありません。ただし、小回線はプランSに限定されます。
また、プランLなら実質5万円で買えるP20のほうがお得です。プランSの方は6,5万とMate 10 Proより若干安い程度です。
DSDSはSIMが通話専用とデータ専用に分かれるので、ワイモバイルのような通話専用SIMのないキャリアではあまり意味がありません。
書込番号:22067444
>ありりん00615さん
早速のお返事ありがとうございます。
今回は下記のシェアプランの予定です。
https://www.ymobile.jp/plan/smartphone/shareplan/
元々、二人共Docomo回線で毎月のデータ使用量が私が15G前後、妻が9G前後の計24ギガ前後/月なんですが、来月からワイモバイルにすることで、妻=スマホプランSの3Gにプラスして、シェアプランからのシェア分6Gで計9G、私がスマホLプランの残り15Gで夫婦合計21G、料金合計約7千円前後に抑えられたらい良いなと思った次第です。
ということで妻の端末予定の当機種にワイモバイルシム2枚(スマホプランS音声付きシムとシェアプランのデータシム)を挿しての運用が可能であれば、この機種を購入し実行したいと思った次第です。
ちなみに私にはdsdsの必要がないので、この機種にするか、他の機種にするかは未定です。
妻は防水必須ということで当機種を候補にあげています。
以上 大変分かりづらくて申し訳ございませんが、常軌運用方法についてやれるやれないなど、なにか情報をお持ちの方がいらっしゃれば、ご教示のほどよろしくお願いします。
書込番号:22067613 スマートフォンサイトからの書き込み
上で説明したとおりで、プランSの方のデーター通信を利用するにはDSDSを解除しなければなりません。実用的とは言えません。
あと、シェアプランの計算がおかしいと思います。2倍オプション付きプランL14GBとプランS2GBで自分の分と合わせて総容量は16GBです。
10GBを超えるのは動画用途なのでしょうが、自宅のWiFiを活用してもそこまでデーター量が必要になるのでしょうか?
書込番号:22067705
>ありりん00615さん
おかしくないですよ。
#22067613で来月からと記載されています。
来月から3GBと21GBとなります。期間限定ではありますが。
>es0417さん
途中から料金はあがりますし、2年後には2G+14Gでトータル16Gになって使いたい量は使えなくなってもよいという大前提なら、問題ないと思いますが。
2年後には、また別の方法を検討するということであれば問題ないかと。
奥様が、最初に通信するSIMを奥様御自身の自分のSIM(Sプラン)にしておき、容量を使い切ったら、通信するSIMをシェア用のSIMにすればよいです。
使い切ったら気が付きやすいように、以下の設定を行っておけばよいと思います。
設定→無線とネットワーク→モバイルデータ通信→右上の歯車→1か月の利用可能なデータ通信量を3Gに指定。
「通信量の通知」で「通知する」を選択。
「1か月のデータ通信量通知」「1日のデータ通信量通知」ともに100%
これで、通知が来たら手動で切り替え。
切り替えと合わせて「1か月の利用可能なデータ通信量」を9Gなど適当な値に変更。
月初に、また通信SIMの設定を元に戻す。
手間はありますが、やり忘れなどがなければ問題はないかと。
元に戻すのを月の途中で気が付いたら、そのタイミング通信量を手動で0Gにリセットして、通信SIMを自分のものに再セットすればよいだけですし。
そもそも、モバイル通信で、そこまでの容量が必要なのかというのはありますが・・・・・・
書込番号:22067839
SIM2枚を常時さしているので、SIMごとに設定可能なので、これは不要でした。
3Gが使える方のSIMにのみ設定して、シャアする方のSIMは未設定か9Gなどをセットしておけばよいです。
最初の1回だけで大丈夫でした。
書込番号:22067901
データー増量オプションの記載は確かにありますが、ワイモバイルの説明はわかりにくいですね。ソフトバンクのニュースリリースで確認しましたが、2年限定なのは無料期間だけでそれ以降は500円の料金が加算されるだけです。ジャパネットでP20 lite
を購入した場合はこの期間も無期限になる可能性がたかそうです。
書込番号:22068039 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに分かりにくいかもしれませんね。
1年後に値上がりして、さらに、2年後にデータ増量のまま使いたいなら、さらに500円余分に払わないといけませんね。
7千円で運用したいなら、無理ですね・・・・・
https://www.ymobile.jp/cp/data2bai/
>2018年9月1日よりデータ容量2倍オプション無料キャンペーンはデータ増量無料キャンペーンに名称変更となります。
>なお、本キャンペーンの提供内容に変更はございません。
>データ容量2倍オプション月額料(500円)24ヵ月無料
そもそも、大容量が必要かどうかもそうですが、10分のかけ放題というのが必要なのかも分かりませんが。
将来的には、データ増量を残したいなら、2回線+シェアプランで月額1万になってしまいますが・・・・・
現在docomoを利用されているなら、バリュープラン+MVNOで安く済ませた方が良いような気がしますが。
何らかの理由でかけ放題が必要ならY!mobileでも良いとは思います。
以前、月額数十円しか通話していない方が、かけ放題にしようと思いますという事例があったので、念のために確認を。
その場合は本機ではなく、DSDS機かDSDV機でもZenFone5にする必要はありますが。
書込番号:22068131
2カ月前中古ショップで購入、格安SIMでデータのみ運用、購入時に一度ドコモSIMで2スロットを動作確認したときも異常なし
追加で最近同機種を購入したときにきづいたのですが、題名通り中古の物は端末情報のIMEI番号が一つしかありません
新品で購入したものは2つあります
中古の物は製造番号は箱とおなじですが、IMEI番号は違います
今のところ運用上問題がないのですが、ショップ保証は切れているがメーカー保証があり故障時に心配です
疑問な点ですが
なぜ前の持ち主がIMEI番号を変え一つ消したのか?
検索するとIMEI番号を箱の物に戻せそうですが自己責任になるが戻したほうがいいのか?
アドバイスがあればよろしくお願いします
SIMスロットは1個ですか?
中古という事でソフトバンク扱いの品物かもしれませんね。
書込番号:22053329
imeiは書き換えが可能です
面倒な事が起きるかもしれません、あくまで可能性ですが
書込番号:22053401
>tonbo0001さん
SIMフリー版でSIMスロットは2個あって、デュアルSIM管理でSIMのアイコンが2つ表示されているでしょうか。
1個ならキャリア版になると思いますが。
ファームが「BLA-L29 8.0.0.***」になっているかも確認済でしょうか?
まずは、通常のSIMフリー版であるかを確認するのがよいかと。
書込番号:22053413
ソフトバンクが出していることは知りませんでした
ビルド番号はBLA-L29 8.0.0135(C635)
で同じです
SIMIは中古も新品も同じでSIM1.SIM2があります
って事は、2台ともSIMフリー版だと思いますが合っていますか?
手持ちのSIMはドコモ・エキサイトモバイル(データのみ)・UQモバイル(データのみ)
です
今試してみましたが、SIM1とSIM2にそれぞれのSIMを入れてみました
中古Mate 10 Pro
2枚のSIMを入れてSIM1に通話SIM、SIM2に通信SIMでそれぞれ優先設定して通話・通信できる
通話中のインターネット接続をオンにしているのですが通信中に電話をかけると通信がオフになります
SIMの場所やSIMの種類を変えて通話・通信と通信通信のそれぞれのパターンで検証しました
新品Mate 10 Pro
同じように設定して通話中のネット接続は可能です
検証して分かったことは、中古Mate 10 Proの場合通話中のネット接続ができない事が発見できました
予定はないが将来他人に売る場合はこの点がネックになると思います。
自分は通話用と通信用のスマホ2台持ちなのでこの機能は使わなかったので気づきませんでした
検索すると、ソフトバンクのSIMをMate 10 ProSIMフリー版で使用できないので前の所有者はIMEIを書き換えたと推測できます
可能なら元に戻したいのですが Engineering Modeに入ることができません
1時間位の検証でしたが今こんな感じです
書込番号:22053953
SIMが2枚させて、ファームがSIMフリー版ということは、SIMフリー版であっていると思います。
あくまでも利用出来ないのは、Android契約のLTE SIMだけで、それ以外では、使えますよ。
softbankのVoLTEにも対応していますし。
前の持ち主に聞かない限りは、端末の状態はわからないと思います。
壊れたのでオークションに出したのかもしれませんね。
IMEI番号なので、無意味だとは思いますが、端末初期化をしていないのであれば、端末初期化でしょうか。
中古品なので、一番最初に初期化をして利用されているとは思いますが。
「*#*#2846579#*#*」で移行できないなら原因はわからないです。
前の持ち主に聞くのが一番かと。
中古品はリスクがあるということだとは思いますが。
書込番号:22054020
mate10proの保護フィルムを探しています。
初期時についている保護フィルムでいいと思い
huaweiに問い合わせたところ、取扱はしていないとのことでした。
amazonや楽天市場などのサイトで調べても
あまり高評価のものは見つかりませんでした。
エッジが浮いたや画面よりも小さいなどの理由が多かったです。
初期についているものでいいのですが、
類似品など知ってある方がおられましたら
回答のほどよろしくお願いします。
書込番号:22040073 スマートフォンサイトからの書き込み
最近のスマートフォンはフロントガラスのふちが丸くなっているので平らな部分までしか覆えないフィルムがほとんどです。平らなものでも、ふちが浮くものと浮かないものがあり、フィルムメーカーのさじ加減と、スマホ自体の個体差も関係してきます。アマゾンとかで高評価のものを探すしかないでしょう。平らな部分しか覆えませんがラスタバナナの製品はお勧めできる思います。これまでい使っていたスマホに必ず一度は貼りました。
書込番号:22040373
下のこんばんは、私が使っているのはPDA工房の高硬度光沢フィルムです。
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B077SCJ2BV/ref=ox_sc_saved_image_8?smid=A3LKY76A3HUPIE&psc=1
最初のフィルムよりかは少しだけ小さいですが、いろいろ探してこれに落ち着きました。
硬度9Hと言うのに惹かれて購入しましたが、金属のパーツが着いたストラップのせいかちょっと傷が付いちゃいました。
ただ、今はSoftBankからも発売されたこともあってラスタバナナとかも出てるので、次はラスタバナナのに替えようかと思ってます。
書込番号:22045457 スマートフォンサイトからの書き込み
海外製品は、技適及びサポート無しの別物です。価格比較の対象にはなりません。
書込番号:22014362
12点
mate10proの発表ではハイレゾ再生に対応との事でしたが、どのようなつなぎ方をすれば良いのでしょうか。
USB Type-C to 3.5 mm ヘッドフォンジャックアダプタにハイレゾイヤホンを繋げば良いのか、デジタル出力でアンプをつなぐ必要があるのかが分かりません
そもそもtypecからデジタル出力ができるのかも分からなくて(⌒-⌒; )
書込番号:22007887 スマートフォンサイトからの書き込み
Mate10proは規格最高峰の384kbps/32bit対応ですね。(iPhoneX 96kbps/24bit)
ハイレゾイヤフォンが付属されているのでUSB-Cに
差し込めばそのままハイレゾ再生できます。
変換アダプターは音質が劣化しやすいので
高音質を求めるならUSB-Cイヤフォンを使った方が良いですね。
ソニーのSBH90Cとかワイヤレスと両方使える物もあります。
今後、USB-Cが標準になっていくと思うので続々と商品も出てくると思います。
USB-Cから出力されるのはデータと電源のみです。
つまりイヤフォン内にDAC・アンプが組まれるので音はイヤフォン次第です。
デジタル音源の良さはスマホ内のDACを使用しないためノイズが殆ど無くクリアで
クロストークノイズが発生しにくいので左右の小さな音のステレオ感が増す。
自分には付属のイヤフォンで十分良い音と感じます。
特にステレオ感に優れ小さな音がはっきりと聞き取れます。
Mate10proは確認しておりませんがアナログ出力も出来るはずで
DACの無いイヤフォンでも聞けるはずです。
但し、従来のアナログイヤフォンでUSB-Cのイヤフォンがあるのかどうか分かりません。
小さなスマホでは良いDACやアンプを積めずオンキヨーのスマホのように音に拘れば
スマホと言うより音楽プレーヤー+おまけのスマホになってしまいます。
今後デジタル化は加速していくと思います。
書込番号:22008073
このスマホは一般的なイヤホン用のミニジャックがなくUSB-Cジャックを使う仕様なので
@付属のハイレゾイヤホン(プラグがUSB-C)
A一般的なミニプラグ付のイヤホンに付属のUSB-C to 3.5 mm ヘッドフォンジャックアダプタを噛ます。
どちらかで繋げばOKです。
そもそも「ハイレゾ」の定義は曖昧ですが(JEITAと日本オーディオ協会で定義が違う)
一般的には「音質が少なくともCD音源をを超えるもの」となっています。
このスマホがハイレゾ再生に対応と言うことなら@は再生環境としては満たしているでしょう。
それ以外は接続に使う機器全てが(ケーブル含む)がハイレゾの仕様?を満たしている必要があります。
ハイレゾ再生するには当然、音源もハイレゾ仕様が必要です。
CDでは駄目ですから聴きたい曲のハイレゾ仕様の音源を購入してDLすることになりますが
まだまだ過渡期なのでCDのように聴きたい曲が自由に選べるか?
また、一般的に「ハイレゾと名付ければ売れる」の風潮があると個人的には思います。
書込番号:22008197
接続については、他の方のコメントの通りですが、
ハイレゾ対応=高音質というわけではないので、期待し過ぎないことですね。
機器の「ハイレゾ対応」は再生可能音域がハイレゾ音域まで再生可能であること、FLAC・DSDなどのフォーマットに対応しているというだけ。
搭載のDACが子お音質でもないし、スマホ付属のイヤホンというのはせいぜい3千円〜5千円程度のものなので、Mate10PRO+付属イヤホンで、どこまで体感できるかまず疑問です。
ハイレゾ音源を体感するのは、とりあえず実売で7〜8千円ぐらいのエントリーイヤホンがないと厳しい気がします。
書込番号:22008238
mate10proが対応している384kbps/32bitという音源を仮に用意したとしますと(このような音源があるのかは知りませんし、、、仮にあったとしても自分には音のちがいもわかりませんけど^_^;)
@本体付属のハイレゾ対応イヤホン
A本体付属の変換アダプタ→ハイレゾ対応再生機器
この二つの方法両方で384kbps/32bitを再生できるということしょうか?
384kbps/32bit対応の意味がよく分かってなく、内蔵dacでそこまでの音質を変換できますよ!というふうに捉えているのですが。。
重ね重ねすみませんm(_ _*)m゛
書込番号:22008365 スマートフォンサイトからの書き込み
384kbps/32bitは
売られている音楽CD(CD-DA)より
ビット深度は上ですがビットレートは下ですので
前レスの「一般的なハイレゾ」の仕様は満たしていませんが
再生機器が一般的な「ハイレゾ」の仕様かつ32bitを満たしているなら
384kbps/32bitの音源はその仕様で再生できることになります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/CD-DA
書込番号:22008434
>1985bkoさん
すみません384kbpsではなく384khzでした、、、
書込番号:22008628 スマートフォンサイトからの書き込み
「ハイレゾ対応 = 高音質」だと思い込んでいる人が多いから、
天下の Sony まで イヤホンジャックを無くしてしまうんだね。
SONY の創業者が知ったら、怒り心頭だと思う…。
書込番号:22008722
>Yuki49さん
ありゃ 384kHz/32bit 書き間違えた・・
128kbpsとか320kbpsとは圧縮ビットレートの事ですね。
384kHzは1秒間に384,000回行われ
bitはその1回が何段階で行われるかですね。
CDは44.1kHz/16bit 1秒間に44,100回、65,536段階のデジタルデータ
24bitなら1,670万段階、32bitなら約43億段階で多いほど良くはなりますが
データ量も多くなります。
44.1kHz/24bit以上がハイレゾと呼ばれる物で
このままデジタルのままでは音を再生できませんのでアナログに変換します。
音はアナログなので→デジタルに変換→アナログに再変換。
音はアナログのまま保存できませんので(磁気テープでも磁気粒子に限度がある)
デジタル化して再度アナログ化しないと音が出ません。
ここでハイレゾとはデータの細分化であり=高音質ではなく
アナログ変換するDACやアンプ・スピーカーに左右されます。
スマホはモデムやCPUなどのノイズの塊でスマホ内でアナログ変換すると
同時にノイズを拾ってしまうためデジタルデータのまま外に出し
外部のDACで変換することによってノイズが減ります。
なので高性能なDACやアンプを積みノイズ対策を施したオンキヨーだと音が良くなりますが
その為に大きく重くなりスマホとしての機能はおまけ程度しか出来なくなり
これではスマホではなく音楽プレイヤーとなってしまいます。
なのでUSB-C化は進んでいくと思います。
デジタルデータのままなので家庭用のゴツいプレイヤーに
つなげればCDを超える高音質が可能です。
CD以上を聞き分けできればですが・・・
書込番号:22009090
なら音源は「一般的なハイレゾ」(=CD-DAより上)の仕様は満たしてますね。
書込番号:22010061
>モモちゃんをさがせ!さん
無知なあなたに教えてあげますね。
Xperiaは、他のメーカーと違って
Type-Cのオルタネートモードを利用して
アナログ出力もしているんですよ。
なので、Xperiaの中で今まで通り
D/A変換しています。
イヤフォンジャックがなくなっても
なにも変わりません。
差し込む形が変わっただけです。
書込番号:22132344 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
