Android One S4
- 32GB
「ハイブリッドシールド」を採用したAndroid Oneスマートフォン
| 発売日 | 2018年2月8日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 25 | 22 | 2018年8月10日 02:09 | |
| 7 | 2 | 2018年9月25日 17:58 | |
| 58 | 14 | 2018年6月17日 21:10 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > Android One S4 ワイモバイル
前にも機種変更の件で御質問をさせていただいたのですが最有力候補のアンドロンドワンX3がコスパ的に厳しくなったので実質アンドロンドワンS4かS3の2択になりましたがこの2つは京セラかシャープの違いレベルでしかないでしょうか?
今使っているアンドロンドスマートフォンはAQUOSのXx-yなのでスペックダウンするかもというのを何処かで見たと思いますがそこまで大差はないでしょうか?
書込番号:21981057 スマートフォンサイトからの書き込み
xx-yは発熱トラブルで不評だった機種です。
発熱によるもたつきが発生しないあたり機種だった場合は、もっさり気味に感じるかと思います。
SIMフリーのSH-M07にしてみてはどうでしょう?
http://kakaku.com/item/J0000027418/
書込番号:21981123
S3、S4共にスナップドラゴンSD430でS1も同じです
メーカーの違いとバッテリー容量の違いと京セラ機は耐衝撃性が有るぐらいです
書込番号:21981148 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。ナノシムカードを差し替えるだけで普通に使えますか?
不具合があった時の責任は負わないとキャリアからは決まり文句に近い圧力が掛かっていますが
書込番号:21981157 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMがn101の場合は、SIMのみプランのSIMと同じなので問題なく使えます。
別のSIMの場合は、SIM交換が必要になる可能性があります。
書込番号:21981543
>ありりん00615さん
nanoSIMカードのワイモバイルのロゴの下にn101と表記されていましたがこれなら条件を満たしているという意味なのでしょうか?
書込番号:21981600
そうです。問題なく使えるはずです。
書込番号:21981609
せっかく紹介していただいたAQUOS sense plus SH-M07ですがNオンラインでスマホ保障つけての購入だと本体代金含めて50,000円+α(手帳型ケースかカバー、USBタイプC型充電用コンセント)とこちらも予算的に厳しいのですがAQUOS sense lite SH-M05 (Nオンラインで保証つけるなら30,000円前半位)はモバレコのミドルスペックスマホでちょうどいいミドルスペックという評判らしいのですがこっちだと非対応でしょうか?
書込番号:21981690
M05はSシリーズとスペックが同等です。端末保証を付けたいなら、Sシリーズにしたほうがいいです。
量販店の保証は修理代を補填するためのもので追加料金で交換してもらえる端末保証とは全く別のものです。
M07はコムストアなら4万円ですが、保証はつけられません。
書込番号:21981730
結局のところ選択肢として残るのは値段優先ならそのままワイモバイルのアンドロイドS4かS3機種変更(今使っているのとオクタコアのスコア?が大体同じくらいでアンドロイドのバージョンが最新に近いもの)、ハイミドルスペックにこだわるかつ2年以上か次の猶予期間(2020年5月〜6月末)までを見据えるならAQUOS sense plus SIMフリーを某電化製品店のオンラインショップでオプションで付けられる3年総額9000円の方を付けて選ぶか1年総額8400円のモバイル保険(2年なら16800円)しかないですか?
主にネットサーフィンとWi-Fi電波利用してのゲームのLIVE動画視聴、アプリ使用が中心でゲームアプリはバッテリーの消耗を早くするとのことなので極力控える使い方になると思いますが。
書込番号:21982986
>サングレアルさん
404SHとS3、S4は共にオクタコアのCPU搭載してますが、404SHは8つのコアの内、4つのコアを動かして、4コア分を休止させてる場合が多いです
よって404SHはオクタコアの恩恵が有りません
https://mobile.twitter.com/5686_gtp/status/716299971276832768
S3、S4はコア休止させる機会は404SHより少ないので404SHの様なイライラする機会は少ないと思います
書込番号:21983250 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイル保険に入るぐらいなら、保険に入らずに買い替えで対応したほうが総出費はやすくなります。また、一般的な延長保証は、破損等には対応できません。
Sシリーズが嫌なら、BiglobeのSH-M07にMNPしてあんしんサービスに入るのがいいでしょう。
https://join.biglobe.ne.jp/mobile/device/aquos_sense_plus.html
実質価格は2.9万円に解除手数料0.95万を足したものになります。しかし、データー通信速度はかなり低下します。
書込番号:21983302
変な言い方ですがAQUOSXx-Yをむしろ今までよく辛抱して使っていたというニュアンスも含まれているのでしょうか?
保証がとコスパ両方が欲しいならS4(S3)、コスパ捨ててスペックをとる場合はSimフリー本体代金+保証金などのオプションが大体最初の本命に近かったX3と同じになってしまうくらいならX3を候補に復活させてコスパ優先ならS4(S3)、スペック優先ならX3ですか?(前の質問と代替結末というか答えが同じになってしまっていますが)
書込番号:21983471
>サングレアルさん
単に当時404SHに見合うCPUがスナップドラゴン8XXだったと言う事です
ただし、発熱とバッテリー消費が大きい問題を解決する為にコア休止と言う苦肉の策をシャープが行ったと言う事です
404SHは発売時点ではY!mobileの上位機種なので、これを選ぶユーザーも多かったハズです
書込番号:21983708 スマートフォンサイトからの書き込み
ところで、なぜ京セラのX3なのでしょうか?HTCのX2、シャープのX4も価格は同等です。
スペック的には、バッテリー容量の多いX4もしくはRAMの多いX2の2択な気がします。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000027418_J0000027585_J0000026353_J0000026354&pd_ctg=3147
S3,S4もまだ触ってないなら、実物を確かめたほうがいいですよ。
書込番号:21983859
X4とX2には耐衝撃性がないから候補から外していますがアンドロンドスマートフォンの耐衝撃性はあってもなくても大差ないですか?
もし耐衝撃性がそれ程重要視するところでないならシャープのX4やHTCのX2も考えるべきでしょうか?
書込番号:21983935 スマートフォンサイトからの書き込み
耐衝撃性能は必要な試験を通過したというだけで、その性能が保証されるわけではありません。
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1210&bih=632&ei=bu9VW-GJLJPm8wWsjoeYBg&q=%E5%89%B2%E3%82%8C%E3%81%9F+MIL+%E4%BA%AC%E3%82%BB%E3%83%A9+site%3Akakaku.com&oq=%E5%89%B2%E3%82%8C%E3%81%9F+MIL+%E4%BA%AC%E3%82%BB%E3%83%A9+site%3Akakaku.com&gs_l=psy-ab.3...2995.12371.0.12702.27.24.3.0.0.0.174.2140.15j7.22.0....0...1.1j4.64.psy-ab..2.2.190...33i21k1.0.7COVbZh3LKM
落として壊したら高い修理代が発生するのは同じです。これは、防水性能についても同じです。
衝撃吸収性の高いケースに入れて使えば、どれでも問題はないと思います。あと各社のUIを試してみたほうがいいですよ。
書込番号:21983975
自分の身長位の高さから落とすとか意図的にたたきつけるなどの乱暴な扱い方をしていないとしても耐衝撃性があっても壊れるときは壊れると割り切った方がいいですか?(テーブルやバッグから取り出すとき、通話中に手が滑って落とすくらいだったら耐衝撃なくても滅多なことではそこまでおかしくはならない等)
X4もスタミナ(バッテリー)の多さから気にはなってはいましたがX2はあまり聞いたことがないメーカーなのがちょっと…
書込番号:21984034
耐衝撃に対応していたほうが丈夫な感はありますが、どこまで期待できるかはわかりません。ケース無しで1mの高さからコンクリや硬い床に落とした場合はどんなスマホでも壊れる可能性があると思ったほうがいいでしょう。
また、HTCは高い評価の機種が多いメーカーです。
http://kakaku.com/keitai/smartphone/itemlist.aspx?pdf_ma=3002&pdf_so=e2
一部評価が低いのは、Xx-yと同世代のCPUが原因です。X2のレビューの低さについては、複数アカウントでの投稿があるように見えます。X2の欠点はバッテリー容量の低さとイヤホンジャックがない点です。
ただ、品質的にはシャープが一番な気がします。
書込番号:21984057
どうしても耐衝撃に拘りたいならX3かS4、そのこだわりを妥協してX4でも手帳型ケースとか衝撃吸収のソフトケース等があってそれを装着していれば無防備状態なまま落としてしまうよりは故障の可能性は下がるレベルでしょうか?
書込番号:21984067
>サングレアルさん
耐衝撃性は過信しないほうが良いと思いますよ。
↓のスレ主はMIL規格を過信しすぎたために、騙されたと錯誤しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018839/SortID=21249742/#tab
落として割りたくないなら、自分だったら耐衝撃のケースを使います。メーカーの耐衝撃性能は神社のお守り程度ですかね。
書込番号:21984153
解決済みかもですが、
OneS4をUSBケーブルでPCに接続
OneS4で
「設定」→「接続済みの端末」→「USB」→【USB接続の用途】 「ファイルを転送する」にマーク。
PCでエクスプローラー、「S4-KC」を開く。
音楽ファイルを「SDカード」もしくは「内部共有ストレージ」のフォルダーに転送。
PCから取り外すと、USB接続の用途は「この端末を充電する」に戻ります。
書込番号:22134588
今までのガラケでは、着信メールが来た後、音で知らせたり、バイブで知らせたり、さらに光って教えてくれたのですが、この機種は画面の左上に小さい表示が出るだけでしょうか?グーグルメールだとバイブがあるのですが、送信後、かなり遅れます。yahoo.ne.jpやワイモバメールは送信後すぐに着信するのですが、いつメールが来たのかわからないぐらいで、左上の小さい表示だけです。
S3も基本、説明書は同じなんで、同様仕様と思うのですが、スマホってこんなものなんでしょうか?それとも自分の設定ミスなんでしょうか?又ワイモバメール(MMS)の前の文字は自分で決められないのでしょうか?メッチャ長いんですけど。それと今回は、公式ネットショップで購入したのですが、お店で購入した場合と、値段的にどちらが良かったのでしょうか?と、いうのも。子供にも購入予定なので、どこで買うか、さらには、同じ機種の色違いが良いのか、別の機種にしようか、あるいはアイフォンにしようかと、ワイモバイルの中で、悩んでいますので。
>1年生になったらさん
私は別機種ですが、着信ランプはあるだけマシと思っています。ランブの無い機種も結構あるようでして…
せめてショップで確かめようとしたら、ダメだと言われますし、ランプの位置や大きさなどは教えてくれないし(たぶん知らないのでしょう)、買ってみないと分からないですね。
書込番号:21650883 スマートフォンサイトからの書き込み
507SH シャープ 充電/着信ランプ(右下)
S1 シャープ 充電/着信ランプ(左上)
S2 京セラ 通知/充電ランプ(右上)
S3 シャープ 充電/着信ランプ(右下)
S4 京セラ 通知/充電ランプ(右上)
X1 シャープ 充電/着信ランプ(右下)
X2 HTC 通知ランプ(右上)
X3 京セラ 通知/充電ランプ(右上)
Android Oneシリーズの各取説には上記のように掲載されています。
ただしシャープとHTCは充電や着信で光ると掲載しているのに対し、京セラは充電や電源ON時など本機の状態通知と掲載してるだけで着信については触れていません。なので着信通知は非対応ではないかと。
書込番号:21650952 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。電話については、でられなかった時に着信ランプが点滅するようですが、ガラケーのようなメール着信時の点滅お知らせは、今のところ無いようです。(まだ機種が来てから2日なので、よくわかりません。設定次第で出来るようになるかもしれませんが・・・)
とにかくスマホ初めてなので、頑張って慣れよと努力しております。機種を変えたのは、そんなにかけていないのに、電話料金が高かったからで、10分以内何度かけても一定料金であり、wifiが主であれば、電話料金が安くなると甘い考えがあります。使いやすく、かつ、安ければ、言う事ないんですが・・・とりあえず頑張ってみます。
書込番号:21651018
不在着信では光り、メールなどの通知は光らないんですね。中途半端な仕様で取説はそういう記載なのかもしれません。
Y!mobileの機種はキャリアのような取説内容ではなく、必要最低限な感じでユーザーに優しくない部分があります。
書込番号:21651031 スマートフォンサイトからの書き込み
>1年生になったらさん
まぁ、機種違いで外してらゴメンという前提で、
スクショのように、Yモバイルメールアプリの設定の通知で、設定の重要度を緊急にしてるがランプ光ってる。
一度試してみたら?
後、iphoneは通知ランプ自体無いと思う。
書込番号:21651116
>redswiftさん
LG
Huawei
GALAXY
HCT
ASUS
あたりはランプありますかね?
書込番号:21651130 スマートフォンサイトからの書き込み
>湘南大魔王さん
申し訳ありません。
知りませんが、多分99%付いてるんじゃないですか。
その辺は、>まっちゃん2009 さん や >†うっきー† さん あたりが詳しいかと(笑)
書込番号:21651149
>湘南大魔王さん
Samsung Galaxy S/Noteあり(Galaxy Feelなど廉価モデルなし)
LG 2016冬以降のモデルから廃止(Disney Mobileのみあり)
HUAWEI なし
HTC あり
ASUS あり
書込番号:21651167 スマートフォンサイトからの書き込み
流石! >まっちゃん2009 さん
しかし、最近は通知ランプ無しモデルも多いのですね。参考になります。
書込番号:21651181
すみません。今実験したら、電話着信時一度ランプが点滅しましたが、電話に出なかった後は、LEDランプの点滅はなかったようです。先ほどの事は私の勘違いだったのかもしれません。又、メール着信時、ヤフーne.jpのアドレスでも、バイブが鳴るようになりました。しかし、色々試したのですが、何故かLDEは、反応してくれません。
もう少し色々と実験してみます。ごめんなさい。
書込番号:21651278
同じ機種ではないですが、S2で着信LEDが光らない場合の解決法があったのでご参考になるかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000023848/SortID=21333941/#21444847
書込番号:21651981
>しかのてぶくろさん
そのスレに私も書き込んでるのですが、OREOにアップデートしたら、その設定が無くなってるんですよ。
多分S4もOREOからのリリースなんで、そのメニュー有るのかな?
書込番号:21652007
やっぱりそうでしたか。
昨日購入し設定し、テストメールなんて送ってもらったのですが、通知音はなるのですがLEDの通知がなくて困ってました。
ほー…。
書込番号:21903564 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
