| 発売日 | 2017年12月8日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 156g |
| バッテリー容量 | 4100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全139スレッド)![]()
| 9 | 4 | 2021年5月14日 10:18 | |
| 35 | 7 | 2021年3月14日 23:59 | |
| 7 | 4 | 2020年10月29日 23:43 | |
| 27 | 7 | 2020年8月29日 12:41 | |
| 30 | 17 | 2020年8月2日 08:21 | |
| 10 | 12 | 2020年7月28日 17:08 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー
>ぺふじろうさん
Yahooで「ZenFone 4 Max ahamo」でリアルタイム検索されるとよいかと。
docomoのVoLTE非対応なので使えていないようですよ。
ahamoは3G通話は利用出来ませんので。
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1712/18/news106.html
>ドコモのVoLTEには未対応。
ahamoで通話をするためには、docomoのVoLTE必須となります。
書込番号:24134454
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=24081889/
Zenfone4以前機種のVoLTE対応はau VoLTEのみ対応です
書込番号:24134604 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
残念ですが機種変しなきゃですね。
書込番号:24134624 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
voLTEは各キャリア違うみたいですね。
機種変します。
書込番号:24134627 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、この機種を楽天モバイルのスーパーホーダイプランで使用しています。
Rakuten UN LIMITに移行しようと思っていますが
この機種はそのまま使用することができますか?
楽天モバイルのサイトでは対応機種に買い換えみたいな感じになっていますのでよろしくお願いいたします。
書込番号:23337193 スマートフォンサイトからの書き込み
ZenFoneを利用されたい場合は、対応しているZenFone6にされるとよいかと。
通信のみでしたら、本機でも可能かもしれませんが、有料の通話とSMSは無理だと思います。
念のために実際に無理だった書き込みがあるといいですね。
SIM未挿入でWi-Fiでも利用可能なRakuten Linkアプリを使っての無料IP電話とSMSであればSIMは不要なので利用可能かと。
SIMの開通作業が出来ていればですが。
楽天のSIMを刺さない状態でWi-Fi接続、Rakuten Linkアプリに楽天のSIMの電話を入力、
その後、楽天の電話番号の下6桁を入力すればよいです。
現在は認証がザル状態になっていますので、これで認証が通るようです。
詳細は以下を参照下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq9
>Q.楽天回線非対応の端末でも、なんとか利用する方法はないでしょうか?
>2020/04/12 バージョンは1.3.4での確認になりますが、SIMを使えない状態でSMSを受け取ることなく、暗証番号に楽天のSIMの下6桁の番号(07012345678の場合であれば345678)を入力することで認証を通せます。暗証番号入力はザル状態でした。
>アクティベーションする端末に楽天のSIMを刺してしまうと、SIMを抜くと自動でログアウトされてしまいます。
>SIMとアプリを利用する端末を別々にする場合は、アプリを利用したい端末には楽天のSIMは刺さないようにする必要があります。
書込番号:23337264
>カールレンボーグさん
はじめまして
今の機種が使えるかどうかは分からないです。
誰かが試すのを待つか自分で試すかくらいですね。
契約時に対応機種を準備するに同意が不可避ですので
繋がらなければ繋がる端末を用意せねばなりません。
Rakuten Linkの認証だけ通ってしまえばポイントも貰えるし
1年無料なのでゆっくりと考えてもいいのかなと思います。
今日、今の時点ではRakuten Linkの認証は自分の電話番号の下6桁で通ります。
時間が経ったらさすがに変更されると思います。
Rakuten Linkは認証通れば今のところシムに関係なく通話もSMSも使えています。
書込番号:23337275
>カールレンボーグさん
残念ながら、できません。
僕も、この機種を持っていて、利用できるものだと安易に考えていました。
楽天のsimカードを入れてみて、まったくダメなことがわかりました。
機種によっては、APNの設定をいじればなんとかなるものもあるようですが。
ちなみに、他のZenFoneでの、開通結果は下のサイトにありますよ。
https://seesaawiki.jp/rakuten-unlimit/d/ASUS%20%28Zenfone%29%b3%ab%c4%cc%be%f5%b6%b7
書込番号:23344475
当方はUN LIMITのauパートナーエリアでこれが800MHzのプラチナバンド受信できるから大丈夫だろうと思いスーパーホーダイから切り替えましたが撃沈でした。今はOPPOに買い替えて快適に使用できていますよ。買い替えて良かったと思います。
書込番号:23360736
皆さま、回答いただきどうもありがとうございました。
契約時に同時に端末を申し込みするとポイントが貰えるので新しい端末を購入しました。
シャープAQUOSにしました
書込番号:23360757 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天UN-LIMITのSIMをスロット1に、他のSIMをスロット2に入れる。
設定→デュアルSIMカード設定で、音声通話:SIM1、SMSメッセージ:SIM1、モバイルデータ通信:SIM1、とする。
設定→無線とネットワーク→モバイルネットワークで、SMI1の項でモバイルデータ、ローミングをONにする。
アクセスポイント名→「+」押下でアクセスポイント編集(新規追加)画面で、下のものを打ち込んで保存する。
名前:楽天モバイルUN-LIMIT(何でも良い)
APN:rakuten.jp
MCC:440
MNC:11
APNタイプ:default,supl,tether
APNプロトコル:IPv4/IPv6
APNローミングプロトコル:IPv4/IPv6
ベアラー:LTE
他の項目はそのまま
アプリ「4G Switcher」で使用電波をLTE Onlyとする。
※アプリ「MTK Engineering Mode」はエラーが出て使えない。
*#*#4636#*#*でLTE Only設定でも良いか。
電話アプリで、*#*#3646633#*#入力しても反応しない(エンジニアモードに入れない)。
「IMS」→「SIMを選択」→「VOLTE Setting」→「CMW500」
「Misc Feature Config」→「hVolte」
などを設定できないが、問題ないようだ。
5-30分くらいするとアンテナマークで電波が入ってることがわかる(アンテナピクトが立つ)。
しばらく時間がかかり、初めはなぜか不安定。
楽天Linkを立ち上げ、楽天IDでログインする。(先にmy楽天モバイルアプリの設定必要?)
携帯電話番号(+81となっているが、頭文字の0を省略せずに)を入力する。
SMSを受信するので、認証コードを入力して送信ボタン押下。
これで、楽天Linkを使った電話発着信、SMS送受信が可能になった。
以前できずに放置していたが、最近できるようになったのはなぜかわからない。
これで認識されればデータ通信は出来るようになります。
上記の5chの書き込みを参考にして自分も接続しました。
接続まで、やり方を間違えたりしていて
苦労したので、苦労した部分をまとめてみました。参考までにどうぞ。
LTE ONLYにしてモバイルのアクセスポイントの設定しても
4Gの電波掴むんだけど一瞬できれる状態でした。、
切れたら1分機内モードにしてつなぐを繰り返したんだけど、
全部1秒以内に電波きれたんだけど、
この作業くりかえしてればそのうちつながるの?(´・ω・`)
Android8.1にアップデートしないと楽天アンリミテッドの
電波に繋げないという噂を聞いて
アップデートしようとしたが、日本Asusの公式サイトで
UL-ASUS_X00HD-JP-15.2016.1907.523-user.zip
の配布が取りやめになっていましたが、ネットを探せば
あるようです。
楽天に繋がるまでがよくわからない
再起動や機内モードを解除するときに
LTE onlyが元の値に戻るし
ネットワークを自動選択のところを手動にしたり
10分くらいいじってると
これやってやっとRakuten4Gをみつけられるまでには
なったのだが。。。
そのうち接続されてる
ネットワークで表示が「44053 4G」のときはダメで
44011 (楽天回線)が「Rakuten 4G」に変わったら
繋がるらしいです。
書込番号:24008954
高齢の両親が持っているこの機種に楽天モバイルのSIMを挿して使わせようかと思って設定していましたが、かなり難しい作業ですね…。
トラブった時の事を考えると辞めておくことにしました…。
書込番号:24021854
MAZDAのマツダコネクト2というナビゲーションシステムにアンドロイドオートで接続しようとしたのですが、接続できませんでした。
接続に使用したUSBケーブルはデータ通信もできるやつで、スマホのファームウェアのバージョンは7.1.1です。
同じようにアンドロイドオートでの接続ができない方居てますか?
解決策などご存知でしたらご教示ください。
書込番号:23075803 スマートフォンサイトからの書き込み
参考までに
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000962484/SortID=22948456/#tab
ZenFone、asus?の充電制御の相性が悪いかもしれません。
他所のクチコミでも解決していない感じです。
諦めて、OPPOのAX7に機種替えちゃいました。結果、快適に使えてます。
書込番号:23075942
>県北忍者さん
やっぱりZenFone側の問題なんですね。
買ったばっかりの車の問題じゃなくてまだ良かったです。
別のスマホへの買い替えを検討します。
書込番号:23077363
私も同様の症状がでたので、ASUSのサポートへ問い合わせました。回答は以下の通りです。
ZenFone4 Max (ZC520KL)のUSBは外部出力に対応しないので、
スペック上では対応しない可能性が高いと考えられます。
また、ご利用の機能(アンドロイドオート)について確認いたしましたが、
特定の機種のみサポートしているようですが、非常にお手数をおかけしますが、
詳細につきまして、アプリ/機能の開発元へお問い合わせ頂ければ幸いです。
(アプリの開発元に動作確認済み機種リストがあるはずです。)"
ということなので、接続は無理なようです。
書込番号:23721283 スマートフォンサイトからの書き込み
追加情報です。
結論から申しますと、接続できました。
車種はカローラツーリングです。
アンドロイドを8.1.0 にアップデートし、接続時に一旦Bluetoothをオフにして接続すると、”携帯電話での操作が必要です。‥‥"のメッセージがでます。このとき、携帯側のUSB接続を確認ください。ファイル転送できるよう設定の後、アンドロイドオートを立ち上げるとセキュリティー等の確認画面が出てきますので、全てOKをするとめでたく接続できます。
おそらくアンドロイドのバージョンアップが肝のように思います。この機種は自動ではできないので、ASUSのサポートページで確認ください。
危うく機種変するところでした。
書込番号:23756065 スマートフォンサイトからの書き込み
「激安中華スマホは自己責任」ということを承知で、皆様のお知恵をお借りしたいと思います。
ZenFone 4 Max(Android7.0)では、そろそろ内部ストレージも手狭になってきたので、Amazonで特売をしておりました『UMIDIGI A7 Pro(Android10.0)』 約17,000円 を購入して、SIMのみ差し替えました。
アプリの通知が来ません!!
この2週間。Googleで調べて、どこのどんな設定を変更しても、アンインストールを繰り返しても、ヤフオクやメルカリの取引通知や重要な通知が、一切来ません。重要な通知どころか、「5の付く日は、セール中」みたいな宣伝通知すら入らなくなりました。
SIMは「Y!Mobile」なのですが、通話(VoLTE)やLTEのデータ通信には何の問題もございません。
・SMSの通知は来ます。
・G-mailの通知は来ます。
・Skypeの通知は怪しい感じです。(遅延あり)
・そのほかのアプリは、「すべて通知あり」にしているにもかかわらず、一切通知が来なくなりました。
・LINEやFACEBOOKやtwitterは、個人的に好きじゃないので、入れてません。
UMIDIGIの貴重な日本の販売代理店さんと会話することができたので、相談してみたのですが、「Android10に対応していないアプリを一つでも入れていると、悪さをしていることがあるという話を聞きました」とのことでしたので、該当していると思われるアプリを全部アンインストールしましたが、解決してません。
もう、これは、駄目でしょうかwww
ASUSの話じゃなくてごめんなさい。通知の問題以外は、かなり良い(128GB、フルFD+)ので、解決策があれば、教えていただきたいです。
kakakuコム強者の皆々様。
ご存じの方がいれば、何卒、宜しくお願い申しあげます。
>むーちゃん1234さん
>この2週間。Googleで調べて、どこのどんな設定を変更しても、アンインストールを繰り返しても、ヤフオクやメルカリの取引通知や重要>な通知が、一切来ません。重要な通知どころか、「5の付く日は、セール中」みたいな宣伝通知すら入らなくなりました。
何をどれくらい試されたのか分かりません。ご自身で完全に全ての設定試されたのなら
それはもう無理ということでしょう。文章全般に「入らなくなりました」とのことですが
以前は入っていたのでしょうか?
UMIDIGIはOSカスタマイズなどされていなくてGoogleのPixelよりもほんとにピュアAndroidでした。
初期のころはノッチに掛かる通知も切れていました(笑)
なので中国のカスタマイズOSのようにタスクキルや通知が来ないと言うことがほとんどないと思います。
検索してもほとんどヒットしません。一応電力系を弄ってみたけど実はマナーモードになっていましたと言う
ページを見つけました。全部試されてるので、すでにお試し済みかと思いますがご参考になれば。
https://hutariblog.com/umidigi-line/
書込番号:23604851
>むーちゃん1234さん
Amazonで、特売ー
特売されてる時点で お察しだと思う…
元々UMIDIGIって 指紋認証がおかしいetc
色々 低評価なスマホ…
まだoppoとかXiaomiの方が
幾らか マシだと思う。
書込番号:23604920 スマートフォンサイトからの書き込み
先に結論を書くと解決法はわかりません。
すいません。
UMIDIGI POWERを持っていましたが、
wifiのmacアドレスの表記がコロコロ変わる。
テレビへのキャストミラーリングが画質が悪い。
などなど、かなりクセのあるスマホでした。
値段が安い分、手を抜いてるところは手を抜いているんでしょう。
うまく長所をいかして、短所部分を切り捨てて、使われる事をオススメします。
私はうまく使う事ができずに処分しました。
書込番号:23605144 スマートフォンサイトからの書き込み
毎度ながら、皆様早い返信、誠にありがとうございます。
わたくしのバージョンの場合、「サイレントモード」という記載になっています。すべて見ましたが、サイレントモードは、OFFになっています。(ONにした場合、通知が来なくなるようです)
パワーセーブ系も疑ったのですが、「パワーセーブなし、通知系は許可する」にしています。
試行錯誤中、ヤフーブラウザアプリをインストールした直後、「ヤフーメールが来ています」という通知が1つだけ来ました。
しかし、2日経過、それ以来、うんともすんとも言わなくなりました。
Skypeは、着信だけは通知が出ます。メッセージに関しては、ほぼ来ません…。
GooglePlayのアプリのインストールもスムーズにいかないことが多く、何か操作をしないとダウンロードが始まらなかったり。
パワーセーブ+通信系かもしれません。
書込番号:23605854
>みんなのゴルファーさん
>まだoppoとかXiaomiの方が 幾らか マシだと思う。
oppoもXiaomiもつかったことないやろ?!
ええ加減なこというとったらまたbanくらうで〜
書込番号:23606402 スマートフォンサイトからの書き込み
>ララァスンさん
職業柄
自分のだけでなく
他人のスマホもみるので、予々承知ですよ。
書込番号:23606433 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化しても治らず。結局、原因不明でした。最後まで治りませんでした。
新品 UMIDIGI A7 Pro → 新品 Xiaomi Redmi Note9S 4
買い替えたところ、まったく問題なく、何の設定もいじらず、ちゃんと通知が来ました。
Xiaomiでも少しトラブル(SIMを刺しただけで、APNを自動認識してくれたのですが、VOLTEとか、4Gの掴みがオカシイ。LTEの速度が出ない)がありましたが、APNの設定を一度外して、再設定しただけで、VOLTEとか、4Gの速度も、正常に戻りました。
ベストアンサーは、macアドレスまで観察されたという驚異の方にしましたwww
でも、素人目ですが、挙動的に電波の掴みが怪しかったので、案外その辺かもしれませんよねぇ。
皆様ありがとうございました。
書込番号:23629004
先日、下記質問をさせていただき一旦は解決したようでしたが、
今度は「ホームボタン」が利かなくなりました……
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026392/SortID=23562126/#tab
もう買い替えるしかないようなので、おススメの機種がありましたらご教示ください。
当方の希望は次のとおりです。
使用状況:ネット閲覧、メール、LINE使用くらいです……
サイズ:当機種と同様程度
予算:25,000円程度
バッテリーが長持ちするタイプですと、大変ありがたいです。
なお、本機種の前に、旧ZenFone5を使っており、バッテリーの持ちや、操作性でAsusは気に入っております。
以上、みなさまのアドバイス期待していますっ!
追記:ラジコ等ではなく、デフォルトで入っているラジオ機能が必須です・・・
書込番号:23568403
>vanilla76さん
ASUSに拘るとZenFone5Zか6、それかZenFoneMAXシリーズ。
ハイエンドモデルか、USBポートがMicroUSBの廉価モデルになります。
ZenFone Max Pro (M2) Proの付かない更に廉価版もありますがお勧め出来ません。
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-Max-Pro-M2/
https://kakaku.com/item/J0000029889/
これの4GBメモリか6GBメモリくらいがお勧めになります。
以前ZenFone5ならハイエンドでもいいと思います。
中国スマホのハイコスパと比べると割高感は否めません。
今、コスパ最高と言われてるのはXiaomi(シャオミ)のRedmi note9Sと言う機種です。
サイズと重さが全く合わないと思いますが24800円でバッテリー持ちは
スマホ史上最長と言えるくらい持ちます。
書込番号:23568420
uqモバイルに乗り換えると、
500円でgalaxyが買えます。
僕もXiaomiか新SEがいいと思う。
台湾メーカーオワッテます。
書込番号:23568686 スマートフォンサイトからの書き込み
>vanilla76さん
FMラジオ付きだとASUSだとハイエンドモデルしかないです。
ZenFoneMAXシリーズはASUS特有のZenUIもやめてピュアAndroidとなっているので
使い勝手も全く違います。
ワイドFM対応で買えそうな機種はXperia10II、Galaxy A41どちらもキャリアモデルです。
あとはモトローラのmoto g8、moto g8power、moto g8plus。
富士通にもありますが、今とスペックが変わらないし更に割高となるのでお勧めしません。
災害を想定されてのことでしたら
イヤホン必須(アンテナ)アンテナ基地局が停電してないなどネットラジオが入らない状況だと
ラジオも聞けない状況も想定出来ます。ラジオに振り回されて機種選びするよりは
https://www.amazon.co.jp/dp/B085XDCXCK
このような小型で安いラジオを数か所に配置、持ち歩きする方が効率的だと思います。
ラジオの電源の乾電池は保存、交換出来ますがスマホはモバイルバッテリー等必要です。
スマホが利用可能な状態かも不確定ですので、複数の手段を準備するのがよいと思います。
書込番号:23568878
ZenFone、コロナの影響かはわかりませんが今年新機種が無いようですね。
書込番号:23568969 スマートフォンサイトからの書き込み
真夏の怪談。
スマホ事業の呪い。
マイクロソフト。
ノキア。
デル。
ブラックベリー。
パナソニック。
キャーッ。
書込番号:23569080 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイル通信やWi-Fiなしで、災害時などでも、有線のイヤホンをアンテナにして聞くことの出来るFMラジオのことですよね?
でしたら、goo Simsellerで1円などで販売されることがある、ZenFone Max (M2) でよいと思います。
ZenUIではなく、ピュアAndroidですが、FMラジオは搭載されています。
書込番号:23569128
>vanilla76さん
FMラジオ使える機種としてなら
モトローラの各機種を考えるのも良いかと
https://s.kakaku.com/bbs/J0000032424/SortID=23353783/
書込番号:23570036 スマートフォンサイトからの書き込み
>Taro1969さん
お勧めできない点は、なんでしょうか?
Redmi note9Sも良さそうですが、かなり大きいですね?
>災害を想定されてのことでしたら
災害ではなく、通勤電車の中での利用になります。
>ラジオに振り回されて機種選び
一理ありますね?
ラジオがない機種でのお勧めをご教示ください。
>†うっきー†さん
ZenFone Max (M2) 良さそうですね?
Taro1969さんは「お勧め出来ません」と言っておりますが……
>舞来餡銘さん
モトローラのサイトを拝見しました。
「moto g8 plus SIMフリー \35,680」
完全に予算オーバーです……
>有利誤認さん
>香川竜馬さん
ご回答ありがとうございました。
書込番号:23572084
>vanilla76さん
最初に「ネット閲覧、メール、LINE使用くらい」と記載されているので、私は問題ないと思いますが、
考え方は人それぞれなので。
vanilla76さんが良いと思ったものでよいかと。
書込番号:23572123
>vanilla76さん
Moto G8 Plusが高いならG8無印かG8 Powerをご検討なさってはどうでしょうか?
書込番号:23572219 スマートフォンサイトからの書き込み
>vanilla76さん
低予算なら初めにモトローラのG8Power(約29800円)
もっと低い予算ならG8(無印)(約24800円)をお勧めします。
現行機種で現高性能でクセがなくモトアクションと言う便利機能がお勧めです。
Powerなら5000mAhの大容量バッテリーです。
ZenFone Maxシリーズ(M2)について
手短にはProでないものは2年前くらいの
スペックなのでお勧め出来ません。
詳細を書きますが読み飛ばしてもらって結構かと思います。
6.3型ワイド IPS液晶 (LEDバックライト)
CorningGorilla Glass 6
最新最強の強化ガラス採用です。
2,280×1,080ドット (フルHD+)
いまや標準のフルHD+
Adreno 512
グラフィック性能がなんとか使えるくらい。
プロセッサー
Qualcomm Snapdragon 660 (オクタコアCPU)
速度を気にしない人なら使えるでしょう。
無線LAN: IEEE802.11b/g/n (周波数帯域:2.4GHz)
2.4GHzのみ対応は無印と同じです。
Bluetooth機能: Bluetooth 5.0
5.1のバージョンが最新上位機種に搭載され始めたところで最新と思っていいです。
GPS(GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSSサポート)、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、 近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー、NFC*
*メモリ4GBモデルのみ搭載
GPSがみちびき対応、対応衛星も多いです。
バッテリー 5,000mAh
ZenFone Max (M2)(無印)
1,520×720ドット (HD+)
もう一部の機種や古い機種のみの解像度です。
Adreno 506
動けばいいなら動きますがあと2年も使うのは?
プロセッサー
Qualcomm Snapdragon 632 (オクタコアCPU)
2年前に速度を気にしない人が使ってたくらい?
2.4GHzのみ。
Bluetooth機能 Bluetooth 4.2
4.2で問題と言うことはないです。
繋がり易さなど上位の5.0の方が上。
GPS(GLONASSサポート)、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー
対応GPSが1種類、使えなくはないです。
バッテリー 4,000mAh
どちらもMicroUSBでWi-Fiが5GHz非対応。
気にしない人は気にしないし私は両方ダメです。
今更差し込み口見ての低速充電や混信する低速な2.4GHzは使えない。
モトローラのmoto g8、moto g8Powerは同じく2.4GHzのみです。
moto g8 plusはNFCあり、5GHz対応、カメラも写りよく、ステレオスピーカーなど、goo Simsellerと言うところでセール中OCN契約セットで1万くらいで買えます。1年、OCN契約しても2.5万円くらいです。
moto g8 シリーズ共通プロセッサー
Qualcomm Snapdragon 665で最近のミドル機に多数搭載されているSoCです。
お買い得で高性能なのはXiaomiのRedmi note9Sです。
ミドル機のほとんどが600番台のSoC採用の中、ゲーム用に強化された720Gと言うプロセッサー採用。
4GBメモリ64GB内蔵ストレージが24800円以下、6GBメモリ128GB内蔵ストレージが29800円。
FMラジオ内蔵、赤外線でリモコンになります。うちの東芝TVや三菱エアコンなど動かせます。
カメラも上等なものが付いています。超広角、メインの広角、マクロ、背景ボケ用のカメラの4つです。
バッテリーも約5000mAhでバッテリー持ちは動画を20時間くらい連続再生出来るくらい持ちます。
これもgoo Simsellerのセールで約1万くらいで購入可能です。全面背面ともにゴリラガラス5です。
OSにクセがあります。Xiaomi独自のMIUI、AsusのZenUIよりもっとカスタマイズ進んだものです。
販売利益を5%以下と決めてる会社であとは広告費用で賄うと公言していてそのとおり
標準ではスマホの中の純正アプリがフリーアプリのように広告が入りますが止める設定もちゃんとあります。
うちはHUAWEIの比率がそこそこ高かったのですが、今はGoogleサービス使えない新機種しかないので
Xiaomiが3台あります。普通の機種でも不具合や使いにくさ使いやすさはありますので
気になるかどうかだけだと思います。日本では馴染みがないですがシェアが世界第4位の会社です。
私は家電やアクションカムやドラレコなどで早くから利用していたのでコスパよくて高性能になれています。
重さですが面積が大きいのでiPhone11Proのような塊のような重さは感じません。重量は同じくらいです。
壊れて使えなくなるまで数年以上快適にストレスなど全くなく使えると思います。
書込番号:23572233
ご回答くださったみなさま、有難うございました。
色々なサイトで比較検討した結果、「Xiaomi Redmi Note9S」を購入したいと思います。
そこでご相談なのですが、該当機種でストラップホールのある「スマートフォンカバー」は有るのでしょうか?
以前使用していたカバーは、ラバー素材でストラップホールがったので、写真のように首から下げ「胸ポケット」にいて持ち歩いていました。
ご存じでしたら教えてください。
書込番号:23572391
>vanilla76さん
https://www.amazon.co.jp/dp/B089CY5QW7
透明背面黒縁と迷彩、オールグリーンがあります。
かなりゴツくなりますけど、防御力上がって
ストラップホールが下の左右に2つあるので
両端がストラップホール対応のショルダータイプで
ポシェット風にも下げられます。
私は100均で丸い紐タイプを左右に1本ずつで
2本を首掛けしています。
安くて負担軽減で揺れも少なく要らない時は
ストラップの脱着部で外せば済むので使い勝手いいです。
書込番号:23572425
こんなストラップ使えます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0856TNMJ8
首掛け斜め掛けどちらでもOK
ケースは頑丈そうに作ってありますがサイドの電源ボタン兼用の
指紋認証は認証しやすく削いであります。
利用を考えずに作って売ってるやつは指紋認証用の電源ボタン周りも
厚みがあって認証に困るような製品も結構あります。
音量ボタンもボタン両脇にスリットの穴が開いていて押しやすくなっています。
書込番号:23572473
先日、下記質問をさせていただきました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026392/SortID=23556723/
†うっきー†さんの回答にあるように、どうにもならないようなので、「ファクトリーリセット」を試みました。
しかし、、、
ファクトリーリセット後、タップしても何の反応もありませんでした……
これはもう故障という事でしょうか?
修理依頼すると、修理から帰ってくるまでは一時的にでも使えなくなりますよね?
2年使用したこの機種を修理するより、同様SIMが使えるスマートフォンを新たに購入するほうが賢明でしょうか?
おすすめの機種等がありましたら、教えてください。
主な使用は、ネット検索やメール、Lineを少しするくらいですので、あまりハイスペックな機能は望んでおりません。
同機種がまだあるようでしたら、それを購入してもよいと思っています。
みなさま、アドバイスをください。
ライトユーザーなら何を買っても問題なく使えます
あとは端末毎の不具合がきになるでしょうが。
書込番号:23562138 スマートフォンサイトからの書き込み
>ΩマッサΩさん
早速のご返答ありがとうございます。
本機種の新品は、まだ存在するのでしょうか?
当方、バッテリーの持ちが気に入っています。
ご回答のほど、よろしくお願いします。
書込番号:23562149
同機を以前ファクトリーリセットした時にうんともすんとも言わなくなった時の対処方法を参考までにお知らせします。
・スマホの初期化後は画面が真暗くなってから30分以上待つ。(初期化に30分位掛かるらしい。)
・その後電源スイッチを30秒以上長押しで再起動する。
お試し下さい。
書込番号:23562160 スマートフォンサイトからの書き込み
>vanilla76さん
サイズ(大きさ、重さ)やおおよその予算など書いてもらった方がよいかと
Asusがいいとかもあるようでしたら、メーカーなども絞ってもらった方がいいと思います。
おサイフ防水なしでいいならXiaomiのRedmi note9Sと言うのがすごくコスパいいですが
大きくて重いです。もう一息でタブレットくらい(笑)
堅実でクセが少なくてバッテリー持ちがいいならAQUOSsense3とか
モトローラのmoto g8 powerなんかもいいと思います。
ZenFone 4 Maxの新品は流通はしていないです。
どこかの中古店などに眠ってるかもしれません。
今更、それなりの金額だして買うのは勿体ないと思います。
Bランクのスレ有り程度の中古で1.3万くらいみたいです。
2万円台からかなりよい現行スマホがありますから
同じものはあまりお勧めでないです。
書込番号:23562178
>D70とF2.8でいちにのさん
試してみます。
ご回答、有難うございます。
書込番号:23562180
>Taro1969さん
大きさは、本機種と同様程度であれば構いません。
予算は2万円程度で考えています。
なにかお勧め機種はありますでしょうか?
ご教示いただけましたら幸いです。
書込番号:23562204
>vanilla76さん
楽天モバイルに新規契約でGalaxyA7、OPPO A5 2020、AQUOSsense3lite
サイズ的にはAQUOSsense3liteかGalaxyA7辺り、OPPO A5はデカいです。
かなりお安いし、ポイントバックで買い物するならほぼ無料みたいな大きなポイントバックがあります。
楽天モバイルのシムは一度使ったら使った日を起算して3か月後に半年有効のポイント入ります。
シムが2枚入るOPPO他のモデルなら楽天シムでデータ使って今のメインのシムと両立も可能です。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/
書込番号:23562224
>vanilla76さん
>これはもう故障という事でしょうか?
ファクトリーリセット後も、タップが効かないということで、液晶画面の故障だと思います。
楽天モバイルの新規契約で、格安でもらえる端末でよいと思います。
OPPOは癖があるので、初心者の方にはお勧めはしにくいので、AQUOS sense3 liteなどがよさそうです。
OPPOについては、設定等は、確立はされているので以下のFAQを見て理解できるようなら、
A5 2020でもよいとは思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html
>D70とF2.8でいちにのさん
ちなみに、こちらの質問は、端末が起動しないのではなく、画面のタップが反応しない問題となっています。
書込番号:23562383
失礼しました。
勘違いしてしまいました。
書込番号:23563657 スマートフォンサイトからの書き込み
>D70とF2.8でいちにのさん
[23562160]の、D70とF2.8でいちにのさんの投稿を拝見し、ひと晩放置してみました。
今朝、再起動したところ、見事に復活しました!
一体何だったのでしょうかっ?
とりあえずもう少し様子を見てみます・・・
みなさま、色々とアドバイス有難うございました。
これから以前のように再設定してみます。
取り急ぎお礼まで( ^ω^)・・・
書込番号:23564041
>vanilla76さん
機種固有の仕様か不具合でリセットに時間掛かるのに表記がなかったと言うことでしょうね。
画面の不具合については画面のハードウェアとソフトウェアをコントロールするドライバ(ソフト)
不具合がリセットで解消されたのかもしれません。
ドライバに不具合起こすようなことが起こるのは稀だと思いますが、ソフトウェア破損などの
可能性も大きいです。
内蔵ストレージに問題が生じてる可能性も考慮に入れておいた方がいいかもしれません。
直って何よりでした^^
書込番号:23564210
>Taro1969さん
長々とお付き合い有難うございました。
とりあえず様子を見てみようと思います。
色々とお世話になりました・・・
書込番号:23564216
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
