| 発売日 | 2017年12月8日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 156g |
| バッテリー容量 | 4100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ZenFone 4 Max SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全212スレッド)![]()
| 23 | 42 | 2018年3月4日 23:09 | |
| 6 | 4 | 2018年4月22日 12:34 | |
| 3 | 0 | 2018年2月8日 05:12 | |
| 3 | 1 | 2018年2月7日 19:10 | |
| 8 | 0 | 2018年2月6日 20:00 | |
| 74 | 22 | 2018年2月10日 10:28 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー
お詳しい方に指南いただければと思い、質問を入れさせていただきます。
本機をDSDS使用(通信はIIJみおでSMS付sim、通話はDOCOMOでFomaのsim)です。
FomaのsimはXi契約していたものを各種書き込みを参考に3G対応のPSVitaを持ち込んで
FomaバリュープランSSに変更しました。ドコモメールアドレスはXiで使用していたものを
そのまま使用したく、ispモ-ドに変更もしております(simサイズも同時に変更済)。
データ通信と電話受発信は問題なく設定できましたが、マイメールなどのアプリで
ドコモメールアドレスを登録設定(ドコモIDとパスワードで登録)しようとすると
エラーとなってしまいます。
そこでドコモホームページへ行き、MyドコモからドコモIDでログインしようとすると
Dアカウントロック(E-006)と出てしまい、simをガラケーに入れ替えてiモード通信で
ロック解除して(PC確認でロック解除を確認)するも、再トライしてもエラーとなり、
エラー1回でドコモIDがまたロックされてしまうの繰り返しです。
エラー3回でロックされるとドコモショップで確認するもエラー1回で何度もロック
されてしまう状況です。
2日前にロックを解除してPCで解除を確認したままにしておいた状態でも、本日PCで
確認するとドコモIDがロックされてしまている状態で、何が問題なのかわからず
途方に暮れてしまいました。
本機での設定の仕方が間違っているのか、他のアプリなどが問題を起こしているのか、
何がなんだかわからなくなってしまいました。
因みに本機でGメールアドレスを取得しGメールアプリでメール受信は行っておりますが、
ドコモメールもアドレスを変えずに引き続き使用したいと考えております。
色々なサイトを見て試したつもりですが、お手上げ状態のため、どう処理すれば
よろしいのか、詳しい方におすがりする次第です。
お手数をおかけしますが、どうぞ、よろしくお願い致します。
当方からのお知らせすべき情報が不足しているようでしたらご指摘くださいませ。
dアカウントのロックを解除後に、dアカウント利用設定をすればよいです。
https://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A2RA2EUgm35azl8AOO2JBtF7?p=%EF%BC%A4%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%88E-006%EF%BC%89&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=-1&oq=d%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%28e-006%29&at=&aa=&ai=HgpaQ3dlRWOI3_.WLhuxYA&ts=907
どうしてもわからなければ、ドコモショップへ行けばよいと思います。
その後、dアカウント利用設定をすれば、利用可能となります。
本来はdアカウント利用設定をXiの時にやっておけば楽だったのですが、
今の状態の場合は以下を参照。
■docomoメールを使う場合
dアカウント利用設定をすることで利用可能です。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_mail/other/index.html
設定には、SPモード通信可能な3G専用端末等が必要です。
FOMAバリュープランの場合は、iモードとSPモード両方契約可能でセット割りが効いて片方契約と同じ料金なので両方契約しておけばよいです。
両方契約した場合は、iモードメールアドレスとspモードメールアドレスを入れ替えれば、
今まで携帯で利用していたものを、スマホで利用できるようになります。
両方契約出来ない場合は、iモードからSPモードへ変更することでメールアドレスを変更せずに以降も可能です。
本来は両方契約しておいた方がよかったのですが、移行にされたようですね。
FOMAを使う場合は、ありとあらゆることを記載している以下の内容を読んでおけば新たな質問はないと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000020169/SortID=20272200/#20467866
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000020169/SortID=20272200/#20467869
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000020169/SortID=20272200/#20494029
書込番号:21587058
■補足
ちなみにFOMAのバリュープランへの変更は3G専用端末である必要性はまったくありませんので、
本機のようなLTE端末でも可能です。
Docomoの回線(LTEのみでも可)に対応していること、技適マークがあること、SIMフリーであることです。
実際には、技適マークしか確認しませんが。
契約出来ることを知らない店員に当たった時は、docomoの総合カタログを見せて出来ることをが記載されてあるページを見せておげればよいです。
書込番号:21587071
>ispモ-ドに変更もしております
ispモードが何のことかわかりませんでしたが、ISPセット割で
iモードとSPモードの両方を契約しているということでしょうか?
「simをガラケーに入れ替えてiモード通信でロック解除して(PC確認でロック解除を確認)するも」と記載されていることから、
おそらく両方と捉えました。
最初に記載したリンク先にもありますが、
>Wi-Fiを切り、契約中のdocomo回線(3G/4G/LTE)を利用して通信する状態に切り替えます
今回のケースですとSPモード通信で実行する必要があります。
dアカウント利用設定もですが。
両方を契約している時にロック状態になったことがないので推測ですが、
SPモード通信でロック解除すれば解決できるのではないかと思います。
どちらにしろ、SPモード通信での設定は必要なので、SPモード通信で確認されるとよいと思います。
SPモード通信可能なガラホ、古いスマホ、店内限定でdocomoで借りる(あればですが)などが
3G端末の一般的な入手方法になります。
入手が無理な場合はXiに契約を変更して、解除後にdアカウント利用設定をして、
再度FOMA契約にすることになります。
費用が発生しますが・・・・・
書込番号:21587189
†うっきー†さま
早速の書き込みありがとうございます。
日頃より、貴殿の書き込みを拝見させていただいておりました。
凄い知識と面倒見のよさに、ある種、尊敬の念をいだいておりましたので、こちらに手を差し伸べて書き込み頂けたのは有難く思っております。
しかしながら、リンクを貼っていただいたページは拝見していたつもりでして、その割には理解度が低く、自分が情けない限りです。
今晩、仕事が終了したら、いただいたアドバイスと再度リンク先の確認もしつつ、作業をしたいと思います。
幸い月曜日も祝日なので、そこまでに完結させたいと思っております。
また、ISPモードではなく、ご指摘のとおりです。
3GスマホはF-11Dを中古で購入済みですが、家族用のVAIOフォンAで使用するFoma(通話+ドコモメール)+iijmio(データ通信)の設定で使用した際にはマイドコモのページで画面がフリーズして、何度もページへ接続をしなければならず、ダブル定額のMAXまで料金がかかってしまいました。設定は完了してVAIOフォンAは快適にドコモメールも使用しております。これが先月の事なので、また、今月もきっともたもたして5,700円のFoma通信料がかかってしまうのですね・・・。
取り急ぎ、書き込みをしていただいたお礼をいれさせていただきます。
書込番号:21587409
FOMA SIMでの通信ができないことは理解してますか?
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/minna/755082.html
マルチデバイス設定がまだなら別の端末が必要ですよ。
書込番号:21587454 スマートフォンサイトからの書き込み
同じような検索キーワードでチェック済でしたか。最初に「色々なサイトを見て試したつもりですが」とも記載されていますし。
失礼しました。
この端末は実績があるので安心ですね。
こちらの方は家族用のもので、
今回は、それとは別で、例えば自分用のSIM側の設定ということですよね。
家族用のSIMで実績が出来たので、本来なら自分のSIMも同じように(むしろもっと簡単に)設定が終わるはずだった。
にも関わらず、何故かエラーが出ているという状態ですね。
同じF-11DでWi-FiをオフにしてSPモード通信で、解除できないということでしたら謎ですね。
docomoの端末でdocomoのSIMですし、やはり、docomoの店舗に出向いて、
ロック解除と、dアカウント利用設定まで終えられるのが良いと思います。
他社の端末の話ではないので、堂々とdocomoにサポートを受けれるかと。
ちょっと今回の件は謎です・・・・・
書込番号:21587463
>ありりん00615さん
理解されているようですよ。
実績のある「3GスマホはF-11Dを中古で購入済みです」と記載されていますし。
書込番号:21587466
ただ、その後の文章が変なんですよね。SIMフリー端末でマイドコモを開く必要は全く無く、F-11DにFOMA SIMを入れてマルチデバイス設定を有効にすればいいだけなのですが。
書込番号:21587881
>ハスリィさん
一度状況を整理した方がよさそうですね。
現在、docomoのSIMは家族のものを合わせて2枚。
1枚は、先月、少し苦労(パケホーダイダブルのMAX)はしたが、dアカウント利用設定も終わりスマホでドコモメールを利用出来ている。
なので、1枚については問題なく利用出来ている。
問題の2枚目なのですが、こちらはdアカウント利用設定は終わっているでしょうか?
終わっていないでしょうか?
メールアプリを使おうとしたところ、エラーと記載されているので、
1枚目で経験があることから、dアカウント利用設定は終わっているので、メールアプリを使おうとしたとも読み取れます。
しかしながら、何故かエラーとなるので、あれっと思って、ログインしようとしたらエラー(E-006)となっていたということでしょうか。
で、そのロックが
F-11DをWi-FiをオフにしてSPモード通信でログインして解除しようとしても、解除が出来ない。
本来ならSPモード通信で解除なら出来るはずであるにもかかわらず。
ただ、「今月もきっともたもたして5,700円のFoma通信料がかかってしまうのですね」という表現からは、
まだSPモード通信で解除しようとしていないようにも読み取れます。
■2点確認する必要があります。
・問題のSIMのdアカウント利用設定は終わっているかどうか。
・F-11DをWi-FiをオフにしてSPモード通信(ロックがかかっている契約のSIM)でロック解除を試みているかどうか。
書込番号:21587991
†うっきー†さま、ありりん00615さま
色々とお手数をおかけして申し訳ございません。
また、お力添え心より感謝しております。
私の言葉足らずの説明で状況が」正しく伝わらず申し訳ございません。
利用したいドコモIDについて、PC等によりマイドコモで確認しますと、
”spモードの設定・確認”、”メール設定”のページは、
”ドコモメール利用設定”が「利用する」
”dアカウント利用設定”も「利用する」
となっております。
”アドレス確認”もドコモメールアドレス/spモードメールアドレスに
使用したいドコモメールアドレスが設定されております。
この状態で本機に アプリを落として、
その他のメールを選択後、使用したいドコモメールアドレス(ドコモID)と
パスワードを入力すると「接続できません。サーバーエラーです」と出てしまいます。
で、その後にドコモIDもロックされてしまうため、ガラケーにsimを入れて
Foma接続でドコモIDのロック解除を繰り返している、というのが現状です。
また、Vaioフォンは妻のもので、本機は子供用です。子供用は先々月までXi契約で
ドコモのスマホを利用していました。IIJのデータSimを追加購入してファミリープラン
にて使用中です。私は仕事上で通話(受け側メイン)が多いため、通話のみガラケーと
IIJのデータのみスマホによる2台持ちです。
仕事も終わり、ご指導いただいたリンク先を読み直しているところでございます。
以上、追記させていただきます。
書込番号:21588184
†うっきー†さま
失礼しました。再度書き込みいただいていたのですね。
ご質問にお答えしなければ失礼なことをしてしまいますね。
これから書き込みますので少々お時間をくださいませ。
書込番号:21588194
†うっきー†さま
大変失礼いたしました。
急ぎご質問への返信をさせていただきます。
>■2点確認する必要があります。
※VAIOフォンで使用しているSIMと同様に本機で使用したいSIMをF-11Dに刺して通信のうえ
マイドコモでメール設定しようとしたところ、Dアカウントでドコモメールを利用する、となっていたため
変更する必要なくマイドコモを閉じました。その間、数回接続が切れたため十数万パケットを
使用しました。
因みにVAIOフォンで使用しているSIMをF-11Dに刺した際は、Dアカウントでドコモメールを利用する、
に自分で変更しました。これも数回接続が切れたため十数万パケットを使用しました。
どちらも1月中旬です。 どちらの回線も1月分としてパケダブルの上限の請求があがります。
どちらともWi-FiをオフにしてSPモード通信をいたしました。
※もう1点のご質問についてですが、先月が上記のような状態であったため、
今月はまだF-11Dでの接続は試みておりません。
ドコモIDがロックされてしまった際には余っているガラケーにSIMを刺してiモード通信によりロック
解除を行ております。
以上で必要となる情報はご提供できているでしょうか?
不足があればご面倒でもご指摘くださいませ。
書込番号:21588233
まず、SIMフリー端末でドコモメールを受信する際はIIJMIOのSIMを利用します。
また、F-11Dで行うべきことは「dアカウント利用でドコモメールを使用」という項目を有効にするです。この作業はPCでは出来ません。これが有効になっていれば、PCやスマホのブラウザからもドコモメールへログインできるようになり、この状態でなら一般のメールアプリでドコモメールが受信可能になります。
書込番号:21588248
>†うっきー†さま
度々スミマセン。
2点目の回答を消去してしまったままアップしてしまいました。
上記につきましては、先月試みたつもりですが、SPモードの設定・確認画面でドコモメールのDアカウント利用設定が利用する、
となっていたため設定済と思っていたため、他の設定変更はしておりません。
なお、ドコモショップでXiのSimからFOMAのSimに変更する際に、スマホでメールは受けられるようにしたい旨を申し出た記憶が
あります。で最後に先方の担当の方より、メールも使えるようにしてますから、と言われたと思います(ショップでは相当の時間を
要していたことから疲れて何をどうしたのかは聞かずに帰ってきたことを思い出しました)。
以上、追加で記入します。
書込番号:21588278
ありりん00615さま
ご指摘ありがとうございます。
私もそのように認識しているつもりなのですが、
私が間違っているようであればご指摘くださいませ。
”ドコモメール利用設定”が「利用する」
”dアカウント利用設定”も「利用する」
となっております。
この場合、F11Dで設定変更する箇所はないと思っているのですが、
そもそも、私はここが誤っているのでしょうか?
書込番号:21588330
ハスリィさん
>”dアカウント利用設定”も「利用する」
>となっております。
ということは、dアカウント利用設定は、1台目と同様に完了できていることに間違いなさそうですね。
問題は、やはり、理由はわかりませんが、(E-006)のロックがかかっていることでしょうか。
私はロックがかかったことがないので、わかりませんが。
ロック解除には、#21587189で記載した通り、
をF-11Dで行う必要があると思います。
ロックの解除方法は、以下のサイトが図解入りでわかりやすかったです。
http://did2memo.net/2017/03/17/d-account-locked/
それでも駄目な場合は、#21587463で記載した通り、
>ロック解除
ロック解除したら、つかえそうですね。
同じ現象かは不明ですが、同様にメールが使えない方がいるようですね。
ドコモメールがブラウザ版でしか見れない
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000021762/SortID=21581755/#21581755
詳細な情報提供がないので、上記スレッドの方は原因は不明ですが。
書込番号:21588359
>ハスリィさん
ちなみに、ブラウザでは、メールの送受信は可能なのでしょうか?
おそらく、先ほど紹介した方とは事例がことなり、ブラウザ(WEB版)からの送受信も出来ない状況だとは思いますが。
書込番号:21588366
それで問題ないとは思いますが、webメールは確認したのですか?
https://mail.smt.docomo.ne.jp/
問題なくログインできるなら、メールアプリの設定の際に新規で作成したIMAP専用パスワードをつかっていない可能性もあります。
スレのタイトルが気になったのでSIMに関する指摘をしてましたが、タイトルがおかしいだけのようですね。
書込番号:21588374
深夜までご教示くださり、本当にありがとうございます。
WEBメールは確認しておりませんでした。
ガラケーでドコモIDのロック解除をした後であればリンク先からのWEBメールは
見る事ができました。
しかし、本機でマイメールやmail:REなどのアプリでドコモメールの設定をしようと
IDとパスを入れると、”サーバーエラー”となってしまい、1回でドコモメールがロック
されてしまいます。そうなるとリンク先からのWEBメールも使用できなくなることを
確認しました。
†うっきー†さまにお書きいただいたロック解除の手順を試したうえで本機にメール設定を
しようと思います。それでもダメならドコモショップへ行って色々と聞いてみようと思います。
今回問題となっているSIMの”spモードの設定・確認”と”メール設定”の部分は、Xiから
Fomaに変更した際にショップにて変更していただいたもののはずですので、これによる
不都合などの可能性も聞いてみたいところです。
書込番号:21588437
†うっきー†さま
この度はご教示くださりありがとうございました。
私の足りない情報記載から想像され、困っていることから家族の使用構成までほぼ当ててしまわれるのですから、スゴイの一言です。
私なんかは書き込みにドキドキして肝心の情報が抜けてしまったりと、読み返すと赤面ものです。
本当に先生とお呼びしたいです!
(こんな出来の悪い生徒は要らないでしょうが・・・)
また、経過等を記載いたしますので、お時間があればご教示くださいませ。
ありりん00615さま
ご指摘ありがとうございます。WEBメールは全く頭になかったですが、最悪の場合、スマホ(IIJ側)で
WEBメール確認でもいいのかも知れない、と思い始めました。使用する子供の意見も聞いてみようと思います。
言葉足らずで申し訳ございませんでした。心より感謝いたします。
それでは、一旦ここで失礼させていただきます。
書込番号:21588467
これを購入しようと思って検討しているんですが、レビューの書き込みに気になるものがいくつかあったのでわかる方教えてください。
グーグルマップのナビを日常的にカーナビとしてよく利用しているのですが、ジャイロが内蔵されていないということで影響があるとの書き込みがありました。
この機種をカーナビ代わりに使用している方がいらっしゃったら、使用感などを教えて頂けると助かります。
緊急通報(110番)ができないという書き込みがありました。
これはもちろんその個体の不具合で、ということですよね?
この機種自体が110番や119番に掛けられないという仕様ということではないですよね?
DSDS対応+MicroSDが魅力な機種ですが、キャリアについてよくわからないので教えてください。
現在、ドコモのスマホ2台持ちでbiglobeの通話+データのsimを両方に差して使ってます。
これをこの機種1台で運用したいのですが、もし片方のsimをsoftbankの通話のみのsimにした場合でも問題なく通話できるという認識であってますか?SIMフリー機種は購入したことが無く、softbankのMVNOはいまだにないようなので、少し不安なんですが。
あと、DSDS運用している時の着信はどちらからかかって来たかわかりますよね?
着信音の鳴り分けとかはできますか?
本機ではありますせんが、一般的な内容の参考スレッド
■参考スレッド
ジャイロセンサー無いようですが
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026339/SortID=21486894/#21487259
私は別のZenFoneでジャイロがないことでカーナビで困ったことはありません。
トンネルを出れば再捕捉してくれますし。
過去の書き込みにあるように、実際に110番出来た方がいるので、当然問題ありません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026392/SortID=21469732/#21515622
出来ないと記載された方は、対応していないMVNOなどだと思います。
どこのSIMを利用しての確認かなど、情報を提示していない内容などについては、対応していないもので確認だと思いますよ。
IMEI制限などがなく、SIMフリーで利用可能なものであれば可能です。
ソフトバンクの場合は通話に関しては、問題ないかと。
仮に無理なら、ソフトバンクで利用可能になる手続きをすればよいです。
多数あるようですが・・・・・
http://androidlover.net/mvno-softbank
>着信音の鳴り分けとかはできますか?
設定すれば、当然可能です。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1018692/
他にも不明なことがありましたら、事前に検索をしてみて下さい。
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
Yahoo等で検索するといいですよ。
書込番号:21586314
>†うっきー†さん
いろいろとご親切にありがとうございます。
もっと調べてから質問ないといけませんね。
お恥ずかしいです。
ソフトバンクのMVNOに関しても、かなり古い情報から「未だに」なんて書いてしまいました。
以前よんだ記事では、まだまだソフトバンクのMVNOが出てくるのは先の話みたいな印象をもってたんですが、今はたくさん出てるんですね。
いつもはいろいろ調べまくるたちなんですが、しばらくぶりに新しいスマホを検討しようとしたら浦島太郎状態で質問しちゃいました。
怒られなくてよかった。
有難うございました。
書込番号:21591617
本気をSoftBankに持ち込みの機種変更と言うことで、現在のマイクロSIMからナノSIMに変更して使おうと手続きにいったのですが、当機のIMEIがエラーが出て読み込めないので手続きが出来ませんと言われました。
当機はSoftBank通話SIMでは使えないのでしょうか。
皆様ご助力願います。
書込番号:21770225 スマートフォンサイトからの書き込み
過去の書き込みにある通り、利用されている方もいますので、利用できますよ。
「SoftBank」や「ソフトバンク」で検索すると良いです。
IMEI番号については、SIMを刺しているかどうかはまったく関係がありません。
SIMを刺していない状態でも確認可能です。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1009823/
書込番号:21770259
初めて質問します。
現在、HUAWEI P8 LITE使用中で、吉野家アプリを入れたのですが、ステップカウンター未対応端末ということで「歩く割」の歩数カウントができません。このZenFone 4 Max はステップカウンターに対応しているのでしょうか。
つまらない質問ですが、もし使われている方がいらっしゃれば教えてください。ちなみに、ノジマの店員に聞いたら、HUAWEI P10 LITEも未対応(その場でアプリを入れ操作してましたが)のようでした。アンドロイドスマホで何が対応しているのかよくわかりません。
現在、U-mobileを利用しておりスマホの買い替えで当機種を検討しています。U-mobileのサイトで対応機種に掲載されていなかったので、カスタマーセンターに問い合せたところ、
【Zenfone4 MAXについて】
Zenfone4 MAXについては、
弊社で動作確認を行っていない機種となります。
ご利用の可否について、明確なご案内ができかねますが、一般的にdocomoキャリア対応のSIMフリー端末でしたらご利用いただける可能性は高いかと存じます。
しかしながら、端末の動作や相性問題につきましては、保証の対象外となるため、あらかじめその点をご了承の上、ご検討いただければ幸いです。
また、弊社SIMカードでの動作確認結果につきましては下記URLにて公開しております。ご参照ください。
◆動作確認端末一覧
http://umobile.jp/service/sim/devices/
なお、上記の一覧は弊社が調査を行った時点での結果であり、確実な動作をお約束するものではございません。まれなケースではございますが、端末側のソフトウェアのアップデートや固有の設定が干渉し、通信の疎通がうまくいかない可能性もございます。
ご利用端末につきましてはお客様のご判断でお願いしておりますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
との返答がきました。
実際に使えるのか不安ですので、U-mobileで使用している方いらっしゃいましたら、使用可か教えてください。
書込番号:21579106 スマートフォンサイトからの書き込み
本機にはU-mobileの以下のAPNがプリセットされています。
umob.jp
umobile.jp
実際に動作確認はしていませんが、本機に限らずdocomoの回線のMVNOのLTE SIMで利用出来ないものはないと思っておけばよいかと。
仮にAPNが登録されていなければ、手動で登録すれば良いだけです。
ちなみに動作確認に載っていても、動作保証ではありません。
利用出来たことを確認出来た程度となります。
動作確認できていても、不具合があって、後々ファーム更新等で、改善されることはあります。
こちらで、仮に利用している人がいても、それは、たんに動作確認した程度です。
SIMフリー端末はすべて自己責任で利用すことになります。
動作確認に載っているMVNOだったとしても。
自己責任で利用出来ない場合は、キャリア端末での利用が良いです。
書込番号:21579202
2年前に買ったPriori3SのBluetoothが持っている子機4台のうち1台しか認識しません。
それまで使っていたXperiaSO-03Dではすべてつながるのにです。
メーカーに返送し調査したところ正常とのことなのでどうにもなりません。
Bluetoothを使うためZenFone4Maxを購入しようと思いながら、つながるか不安です。
本機の相性の程度はどのくらいでしょうか?
中華有名不具合メーカーなのに何故人気なんですか?
安いからですか?
馬鹿で騙されるからですか?
使い捨てなのですか?
理由を教えて下さい。
書込番号:21569567 スマートフォンサイトからの書き込み
ランキングとは説明では「価格.comに登録されている製品を対象とした、価格.com内の総合ランキングです。」としか記載がないようです。オリコンのランキングと同じで組織票か何かじゃないでしょうか?
書込番号:21569589
やはり怪しいですね。ありがとうございます。
書込番号:21569596 スマートフォンサイトからの書き込み
購入理由なんて、人それぞれでしょ。
書込番号:21569597 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
安物買いの銭失いが好きなんじゃない
書込番号:21569616 スマートフォンサイトからの書き込み
とはいえ、ASUSはモバイルだと、ZenPad 8.0とWindowsのTransBookくらいしか購入したことないです(あとはデスクトップPC)。
スマホに関しては、HUAWEI端末と比べ毎回割高感があるし、あえて選んだことはないですね。
SIMフリーでは、ASUSとHUAWEIがツートップみたいな感じではありますが。
書込番号:21569617 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。確かに!
シムフリーでは安いからか人気ありますね。
書込番号:21569634 スマートフォンサイトからの書き込み
国内SIMフリーのメーカー別出荷台数だと、HUAWEIとASUSが圧倒的に多いですね(それにシャープ、アップル、富士通が続く流れ)。
端末ラインナップが多い2社の売れ行きがいいのは、ある意味当然かなと思います。
書込番号:21569640 スマートフォンサイトからの書き込み
有名な中華でたまにやらかす餃子の王将も人気だしね(´・ω・`)
書込番号:21569662
シンプルにあまり感情的になって質問するのはよくないですよ。
キャリアスマホを使うことをお勧めします。
書込番号:21569869 スマートフォンサイトからの書き込み
国産メーカーどんどん撤退ですし、欧米メーカーもいまひとつパッとした製品がでないですねぇ。
誰かスゴイの出してくれないかなぁ。
今後、フィリピン、インドネシア、ベトナム、ミャンマーなんかは台頭することはないのかな?
書込番号:21570023
巨大資本にはかなわないですね。
中華メーカーは富士通の数百倍、ソニモバの100倍の大きさ。
工場にはほとんど人がいなくロボット生産。
一昔前の人海戦術とは訳が違います。
書込番号:21571261
なるほど。これは
想像以上の凄い勢いですね。
日本は外資系に食い潰され職も失っていくのでしょうね。
やはり日本人なので私は、
国産の国内企業応援してます。
書込番号:21571732 スマートフォンサイトからの書き込み
国産の国内メーカーのスマホって、
どれだけのスペックなのでしょう?
それに対する価格比、
所謂、コスパは如何なものでしょうか。
書込番号:21572278
スペックとかコスパは不具合なく継続使用が出来ての議論ですからね。言いたい事は理解出来ますよ、中華スマホはコスパが悪いのですかね。納得です。
書込番号:21574493 スマートフォンサイトからの書き込み
強度を謳って、
落下のデモンストレーションまでしたのに、
いざ販売開始したら、
説明不能な“割れ”が続発し、
修理に追われているのに、販売を中止しなかったなんて、
コスパの悪さの最たるものですね。
ああ、あれから 2年が過ぎました。
事業部門売却とは…。
書込番号:21574618
>スマート博士さん
>安いからですか?
>馬鹿で騙されるからですか?
>使い捨てなのですか?
>やはり日本人なので私は、
>国産の国内企業応援してます。
貴方には貴方なりの拘りがあるように、人それぞれ拘りのポイントがあります。
私はその拘りに従って、当機を選択しました。
貴方にとっては「馬鹿」に見える拘りかも知れませんが、私にとっては重要なことです。
書込番号:21577672 スマートフォンサイトからの書き込み
なる程です、拘りでしたか。
確かに人それぞれですね。
電話しかしない人は、これで良いですし、
壊れても使い捨ての人もこれで良いですし、
子供とか四六時中スマホを置き忘れる人とか
中国人留学生とか金銭に困窮し余裕がない人とかでしょうか?
ま、
確かに需要ありますよ。
馬鹿の言葉の表現法としましてはスマホを真剣に調べて長期使用やメイン機で購入してる人を指してますので、
書込番号:21582797 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマート博士さん
質問でーす
中華末端より優れている国産機は何ですか?
そしてどこが優れていますか?
書込番号:21582935
Zenfone3(台湾メーカー製)とP9lite(中国メーカー製)使ってます。
私の場合は、DSDSが使えないとメイン端末にならないのですが、残念ながら国内メーカー製でこれが可能な機種がほとんどありません。
(たしか国内メーカー製だとVAIOPhone Aくらいだったはず)
私も最初はHuaweiとか嫌いでしたが、P9liteを実際に購入して使ってみると、これがまあ優秀なんですよ。
電池持ちもよく、ゲームも大抵カクつかずできる、ブラウジングは勿論サクサク…
キャリア端末みたいにアンインストールも出来ない一生使わないような無駄アプリもほとんどプリインストールされてないのも、個人的にはとても好印象です。
これで3万円なのですから、個人的には大満足です。
逆に富士通のArrows M04とか、防水は評価出来ますがあんな低スペックでよくあの値段に出来るな、と。
書込番号:21582985 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
