| 発売日 | 2017年12月8日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 156g |
| バッテリー容量 | 4100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ZenFone 4 Max SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全212スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2018年11月21日 12:51 | |
| 0 | 1 | 2018年11月10日 21:25 | |
| 7 | 4 | 2018年11月12日 23:24 | |
| 4 | 1 | 2018年10月28日 15:24 | |
| 4 | 16 | 2018年10月28日 18:39 | |
| 0 | 3 | 2018年10月28日 18:18 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー
最近セールで購入しました。
ZenFone4Maxのイヤホンジャックにミニプラグを挿し、車のスピーカーから音を出して動画を再生させました。(プレイヤーはVLC)
今まではZenFone4にその役目をやってもらいましたが、コレを機に替えてみました。
しかし、動画から出てくる音が時々小さくなったり戻ったり…小さい時は声が聞き取れなくておかしいなと思いました。
Maxのオーディオウィザードは高機能なものではなさそうですが、その他にスマートボリューム的な仕組みって付いているのでしょうか?
ZenFone4のときは起こりませんでしたが、車側の設定も怪しいとは思っています。
どなたか似た経験はありませんか?
失礼いたします。
解決策は当方も分かりませんが、
似たよう現象がiPhone7で発生しており困っております。
当方の場合は、ホームシアターで、iPhoneの音楽を、
Bluetoothで接続して接続すると、その現象が起きます。
経験談のみで申し訳ございません。
何かの参考まで。
書込番号:22268676 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、他の人に状況がわかるように、問題の状況のスクリーンショットを添付しておくとよいと思います。
書込番号:22244660
はじめてスマホを使用します。
先週、ASUS ZenFone 4 Max(SIMフリー)を購入して、auショップに契約に行きました。
店員さんがSIMを挿入して通信確認をしたのですが、接続できないとのことでした。
インターネットで調べたところでもこの端末をauで使用されている方も多くいらっしゃるようですが、何か問題なのか分かりません。
どなたかご存知の方、教えて頂けないでしょうか?よろしくお願い致します。
au本家ウラAPNというのを入力しないとつながりません。
ここを参考に入力してみてください。
https://zenfone4-asus-wiki.fxtec.info/wiki.cgi?page=%A4%E8%A4%AF%A4%A2%A4%EB%BC%C1%CC%E4%A1%A2FAQ%A1%CA%C4%CC%BF%AE%A1%A2%C4%CC%CF%C3%A1%A2%C5%C5%C7%C8%A1%A2%A5%E1%A1%BC%A5%EB%B4%D8%B7%B8%A1%CB#p4
書込番号:22244487
可能性としては、まだ、auのVoLTE対応のファームに更新していないか、APNの設定ミスかどちらかになりそうです。
契約内容も何も記載されていませんが、本機持ち込みということは、
HのVoLTE SIMで、IMEI制限はない。ここはクリアできていると思います。
あとは、「LTE NET」なら、「LTE NET」のAPNを設定。
「LTE NET for DATA」なら「LTE NET for DATA」のAPNを設定。
■auで通話や通信が利用出来ない場合によくある事例
ガラケーのSIMを利用している(CDMA2000に対応しているg07++等の端末なら利用可能)
IMEI制限のあるガラホのプラン(GRATINA 4G等で契約可能な安いプラン,VKプラン等)の場合は利用出来ません。
利用可能なものは公式サイトにも記載があります。
https://www.au.com/support/faq/view.k138920137/
iPhone7以前等で使用していたLTE SIMを利用している(通話はVoLTE SIMである必要があります)
■auで通信が利用出来ない場合によくある事例
「LTE NET」で利用する場合は、自己責任で非公式のAPN設定でMNCの設定を50ではなく51にする必要があるようです。
※マルチSIM(VoLTE SIMの場合)
Yahooで「au "LTE NET" 非公式APN」で検索。
不安な場合は「LTE NET for DATA」を契約して公式のAPNを利用。
https://www.au.com/mobile/charge/internet-connection/ltenet-for-data/
※オンライン上で手続きをした場合は、翌日のAM09:00まで反映されない可能性があるため、当日利用出来ない場合は、翌日以降に動作確認。
■au VoLTE SIMに変更する方法
au公式サイトに記載されている通り、他社端末持ち込みで可能です。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlocked/
以下の2つから選択が出来るようです。
au Nano IC Card 04 (VoLTE):Hの記載あり
au Nano IC Card 04 LE:iPhone用
SIMフリー端末で利用する場合は特別な理由がない限りH記載の方がよいと思います。
私は未確認ですが、iPhone用はAndroidスマートフォンではNFC機能が利用できないようです。
SIMが不要なNFC機能については関係なく、おサイフケータイの一部の機能限定の話だとは思いますが。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Au_IC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
APNの設定ミスで多いのは、入力個所の間違い、半角スペースが最後に入っているというのが多いです。
本人は、入力ミスがないと思っていても、入力したAPNのスクリーンショットを提示しない人の多くは、
入力間違いです。
契約している通信プランと、設定したAPNのスクリーンショットを提示すれば、どこが間違っているかは指摘可能です。
書込番号:22244542
他に必要な情報としては、auのVoLTE対応している以下のファーム以降にしていることを確認して、
どのファームにしているかの記載も必要です。
https://www.asus.com/jp/News/AN8VHiZ6kg0Ycd6A
>JP_14.2016.1712.367_20171225
いずれにしろ、初歩的なところで、つまずいているだけだと思います。
書込番号:22244549
†うっきー†さん 天然ミネラルさん
教えて頂きました内容で設定したところ、きちんと使えるようになりました。
ご丁寧に説明頂きまして、ありがとうございました。
書込番号:22249715
ZenFone 4 Maxとスマートウォッチi5 plusをBluetoothで接続して使いたいのですが上手く行きません。
iWOWNfitというアプリを介してペアリングしているのですが、接続状態が維持できません。
@ペアリングが確立している(ように見える)状態でもスマホ側の[設定→Bluetooth]を確認すると「切断」と表示されている
AiWOWNfitは常駐している(ように見える)と思うのですが、右下のボタンからアプリを終了させるとBluetoothが切断されてしまう
Bペアリングが確立されiWOWNfitを起動している状態で電話等をすると、電話はi5 plusに通知されるがLINE等他のアプリは通知されない
下記サイトを参考にして最適化の停止をしてみたのですが効果はありませんでした。
https://sumahoinfo.com/android-6-0-7-0-bluetooth-issue-connection-randomly-off-after-reboot-how-to-fix-naoshikata-katteni-off
機種変更をDIGNO E(503KC)を使っていたのですが、その時は何も考えずにペアリングしただけで不自由なく使えていました。
他の機器でBluetooth接続を試していないので他の状況は分からないのですが、何か考えられる原因及び対処方法はあるでしょうか?
今年1月にZenFone4maxを購入、3月からi5 plusを使っていましたが、
10月にi6hrcを購入し今はそれを使っています。
半年にわたってi5 plusを使いましたが、アプリのバージョンアップがあると
某かの不具合が生じていましたので、そのときの状況を思い出しながらお知らせしたいと思います。
まず、i5 plusでは、アプリはiWOWNfitではなくzeroner health proを使用していました。
ウォッチの主な用途は、電話着信、電子メール(Gmail)着信、SMS着信の通知の3点です。
(Lineはやっていません)(メールアプリは、Aqua mailです)
i5 plusは、Bluetoothでの接続も容易で、携帯とウォッチが離れBlutoothの接続が途切れても、近づけば接続が開始される
という極めて良好な状態でした。
しかし、7月のアプリのバージョンアップで、Bluetoothでの接続は問題ありませんでしたが、着信通知が、電話×、Gmail○、SMS○
となってしまい、設定の見直しやアプリの再インストールなどを行いましたが、電話の着信通知を復旧させることができませんでした。
そのうちBluetoothとの接続も不安定になり用をなさなくなってしまったので、やむなくZenfoneのファクトリーリセットを実行することとしました。
ファクトリーリセット後は、まず最初にzeroner health proをインストールし、アプリからBluetoothへの接続を行いましたが、案ずるより・・・・で、全く問題なく簡単に接続が完了し、電話、Gmail、SMSの着信通知が完全に復旧しました。
このような状況で3ヶ月ほどはi5 plusを使っていたのですが、i5 plusは時計の文字が小さく見にくいため、結局10月にi6hrcを購入しました。
i6hrcでは、アプリはメーカー指定のiWOWNfit proを使用しています。
ところが先日(10/24)、このアプリにもバージョンアップがあり、またまた不幸に見舞われてしまいました。
何気なくバージョンアップを実施すると、前回と同じように電話着信通知が不良になり、アプリの再インストールや設定の見直しなどを繰り返しているうちに、携帯との接続すらできなくなってしまいました。
i5plusでの経験から、最近はバージョンアップに備え、正常動作するアプリのapkを保存しているのですが、一旦このような状況になると保存しているアプリを使用しても、アプリにウォッチの名称すら表示されず、接続できない状態になってしまいます。
スマートウォッチは、携帯の設定からは接続できない仕様のようなので、今回も携帯の初期化を行うこととしました。
今回はファクトリーリセットではなく、「設定」→「バックアップとリセット」を使って携帯の初期化をしてみました。
再起動後まず保存していたバージョンアップ前のiWOWNfit proをインストールし、アプリからBluetoothへの接続を行ったところ、それまでの苦労が嘘のように接続ができ、電話、Gmail、SMSの通知は正常に機能しています。
ファクトリーリセットなどを行うと連絡帳や予定表、写真・・・・等々いろいろと面倒なことになるので決してお勧めするものではありませんが、設定をあれこれ触っても解決できないようなら、最後の手段の一つとして「初期化」を検討されてはどうかと思います。
スマートウォッチで得た教訓です
1 正常に動作しているならバージョンアップしないこと
2 正常に動作しているアプリはapkを保存しておくこと
3 不具合が出たときに容易に初期化できるようデータの保存をこまめにしておくこと
書込番号:22213711
少し以前にFOMAとLINEの共有の質問をされていた方と重なっているかもしれませんがよろしくお願いします。
私はドコモのガラケーでタイプシンプルバリュー契約をしています。端末利用が既に10年を超えていて、壊れたらどうしようと不安に思っています。上の子や夫は格安SIMでのiPhoneユーザーで私は下の子とWi-FiモデルのiPadを使用しています。
ドコモのガラケーは離れて暮らす両親が「家族割で無料だから気楽にかけられる」と喜んでいますので両親の為に契約していまして、これをスマホに契約しなおすと高くなるのでこのまま使い続けたいです。
下の子が習い事に出る時だけ電話を持たせようと思い、その時間、自分は家に居るのでWi-FiのiPadとLINE通話で良いのでは、と思い、データ通信だけで1つスマホを購入検討していましたら、こちらの複数のSIMを使える物を見かけまして、これなら私のガラケーの契約と子供のデータ通信をまとめて使えて、私も外で地図を使ったり便利かも。と思うようになっています。
前置きが長くなりましたが質問です。
この2つの契約のSIMを使ってこの機種を使う場合、設定などはかなり難しいでしょうか?ただSIMカード差すだけと言う訳にはいかないのでしょうか?皆さんすごくお詳しいからこそできるのかなと不安に思っています。キャリアメールをそのまま使えるようなお話も見かけましたが、その場合、スマホの普通のメールアプリでiモードのメールが受けられると言う事ですか?
こう言う使い方は、何かドコモ側に問題視される事などはあるのでしょうか?
また、電話をかける、LINEを使うなどの時に、どちらのカードを使うのかと言うのは自動的に判断されるのでしょうか?複数のSIMを使う機種を見た事が無く、使用のイメージが湧きません。キャリアメールなどは送受信しなくても勝手に着信するのでしょうか?
非常に初歩的で、既に何度も話されている内容かもしれませんが、教えていただけるとありがたいです。
本機はDSDS機なので、他のDSDS機と同じ使い方でよいです。
それが難しいかどうかは、人それぞれなので、なんとも・・・・・
通信に使うのはどのSIMであるかの設定と、そのSIMのAPNを設定する程度です。
Yahoo等で「DSDS 設定」などで検索する程度でよいかと。
バリュープランならiモードとspモードの両方を契約して(セット割がきくので料金変更なし)、
iモードアドレスとspモードアドレスを変更して、今使っているiモードアドレスをspモードアドレスで使うのが一般的です。
現在は強制的にIMAPパスワードが強制発行されるので、そこだけ注意する程度かと。
メーラーは好きなものを使えばよいです。
以下のスレッドが詳細に記載されています。
以下の内容を読めばすべて理解できます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028604/SortID=22176513/#22176513
まったくありません。
公式サイトに他社端末で使う設定が記載されている通り、他社端末で使うことは想定済です。
バリュープラン以外の場合なら、公式サイトに記載されている通り
今の料金に最大で+3700(指定外デバイス料500〜3700)かかります。
公式サイトの提供条件書に記載されている通りです。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/notice/document/index.html
提供条件書(基本プラン)(PDF形式)
バリュープランとのことなので、何も料金は変更ありません。
公式サイトを信用しておけばよいです。
電話はどちらのSIMで発信するかは選択可能です。
LINEはSIMとは一切関係ないです。Wi-Fiのみでも利用出来ます。
Wi-Fi通信ならWi-Fiで通信されますし、Wi-Fiオフでモバイル通信ならモバイル通信されます。
どちらの通信を使うかのみに依存します。
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
広範囲に検索したい場合は、検索対象カテゴリを「表示中のアイテムのみ」から「すべてのサブカテゴリ」に変更して検索すればよいです。
書込番号:22211101
FOMAでない方は通信専用SIMという前提で、
FOMA側からしか発信しないと思いますので、音声通話用のSIMカードの設定は、
「常に確認する」ではなく、FOMA側のSIMを指定しておけばよいと思います。
説明書は以下よりダウンロード可能です。
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-4-Max-ZC520KL/HelpDesk_Manual/
SIMフリー端末は、ある程度は自分で調べれる(検索程度は出来る)方でないと後々困ることになるかもしれませんが。
書込番号:22211156
ガラケーのSIMをSIMフリースマホにいれてキャリアメールを受信するためには、下記記事にあるような面倒な作業が必要です。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/minna/755082.html
設定用のFOMA通信が利用できるスマホは2012年以前のもので機種は限られます。傷だらけの中古なら2000円〜4000円といったところです。
ガラホに移行すればこの作業はガラホ1台で行うことができますが、月額はカケホライト+ケータイパック+SPモードで1944円に上がります。
DSDSでドコモSIMと格安SIMを利用する場合、ドコモのSIMを通話用、格安SIMはデーター通信用と設定することになります。そのため、ドコモSIMはLINEなどのデーター通信に利用されることはありません。
また、この端末は不具合報告が目立ちます。性能も含めて、R15 Neoの方が良いかと思います。
http://kakaku.com/item/J0000028331/
書込番号:22211190
dアカウント利用設定はSPモード通信が出来ればよいので、2012年以前の古いものでなく、
2015年以降に発売されている、FOMA SIMでSPモード通信可能なSH-06Gなどでもよいです。
OPPOの端末は、独自にカスタマイズがされすぎていて、他の端末で出来ることができなかったりなどがあるようなので、
初歩的なことを質問されるような初心者の方にはお勧めは出来ません。
書込番号:22211267
SIMフリースマホでのFOMASIM転用は、特にキャリアメールも使いたいとなると非常に手順が難しいし、面倒そうなので個人的にはあまりお勧め出来ませんけどね。
ガラケーの白ロムを購入すればSIMの差し替えだけで使えるようになるのでスレ主さんのような方にはそっちが良いと思います。
正直なところ、数年前に相談されていればな、という感じではあります。以前は程度の良い白ロムを3000円位で入手出来たのですが、現在はそうした在庫をかなり捌き切った状態で、やや傷の目立つものの機能的には問題のないものが5000円前後から、通電確認のみの未使用品が17000円位からといったところです。
例えば、
https://item.rakuten.co.jp/geo-mobile/2336160380156/
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00A4VUTLU/
P-01Eの修理サポートは来年8月で、今ならバッテリーも新品が手に入ります。ビックカメラでの取り扱いを確認済みです。
今から程度の良い端末を安価に入手4出来るかには課題は残りますが、こういう対処も考えられますよ、ということで残しておきます。ご不快に感じられたらすみません。
書込番号:22211358 スマートフォンサイトからの書き込み
早々にたくさんの方にご回答頂き、とても感謝しています。
皆さんありがとうございます。
>†うっきー†さん
少しイメージが湧きました。
メールアプリでキャリアメールが使えるのでは無く、SPモードを契約して、そのアドレスをiモードのアドレスと交換するから他の人に連絡せずとも、そのまま受信できると言う事であっていますか?
でも指定外デバイス料と言うのは全く知らなかったので驚きました。これは勝手にSIMカードを差し替えるとドコモに伝わって追加料金がかかると言う事ですよね?しかし私のタイプシンプルバリューでは発生しないと理解して良いのでしょうか?
>ありりん00615さん
リンク読まさせて頂きました。マルチデバイス設定と言うのが難しそうです…。
この為にドコモの古いスマホが要ると言う事ですよね?それかXi契約に切替えれば良いともあったように読めましたが、これはどちらが現在の状況ではやりやすいのでしょうか?契約一ヶ月だけ切り替えて、このスマホを購入すれば手続きができるのでしょうか?Xi契約にしようとも、この端末で手続きはできないのでしょうか?
>ryu-ismさん
不快なんてとんでもない。仰る事よくわかります。
ガラケーが製造中止になると聞いた時などに「買い替えとか予備とか買っておこうか」と思いつつ、ずるずると来てしまいました。
実は、両親の為ですが父親の方は時代の波に流されて先月、ドコモのiPhoneになりました。これで母もスマホになれば、もうLINE通話やFaceTimeで良くなるのでは…と思いながらも契約続けている次第です。
一応、iPadは初代から使っていてスマホは持っていませんが、検索したり手続きしたりは夫に頼らず自分でもできるとは思っていまして、料金や契約の複雑さから、自分でスマホを持つ事になるのならキャリアで無くて良いと言う気持ちでして、複雑な使い方を模索しております。
書込番号:22212009
FOMAプランは一度切り替えると、もとに戻すのが厄介なのでできないと思ったほうがいいです。Xiへの切り替えは基本的にはスマホもしくはガラホへの移行を意味します。
書込番号:22212082
はい。あっています。
はい。あっています。
先ほど記載した通り、バリュープランでは、指定外デバイス料はかかりません。
スマホである必要はありません。
先ほども記載した通りFOMAでSPモードが使える端末であればよいです。
ですので、SH-06Gなどでも問題ありません。
Xi契約なら、本機でもSPモード通信可能なので、やりやすさという意味ならXiの方が楽です。
ごくごく普通のやり方なので、当然出来ます。
docomoのXiでSPモード通信が出来ないSIMフリーなどは存在しない程度の認識で良いです。
Xiにした後、FOMAのバリュープランに戻すのは簡単に出来ます。
店員が知らないので、店員に本機持ち込みで出来ることを教えてあげるだけでよいです。
教えてあげる方法などは、以下の動画にまとめています。
https://youtu.be/PD99AduF-X8
※広告はありません。
店員に出来ますかと聞くのではなく、出来ることを教えてあげることだけが重要です。
「もとに戻すのが厄介なのでできないと思ったほうがいいです。」と書かれてあるのは、信用しないで良いです。
公式サイトや、公式パンフレットに書かれてある通り出来ます。
店員が知らないだけです。
書込番号:22212187
こんちは。自分はこの機種と他の二枚刺せるスマホも買ったけどFOMA携帯は停電に成るまで使う予定です。
電話は携帯しか使いなれんのとスマホはたまに電話に出るとこでエラーに成ったり違うボタン押して…ありゃりゃに成るのでw。
FOMA携帯は7年位電池変えて無いけど長持ちなんでまだ予備電池買って無いです。
iモード3台買い置き有るので安心です。
あとspモード?携帯も白ロムを2台買ったのでこれでメール設定も出来るです。
Amazonで新品同様のが3000円で買えてピカピカでした。iモード携帯の方が高く成ったですよspモード携帯はお財布機能が無いので不便ですが安いのがたまに有るですよ。
ID決済利用してるのでドコモは解約出来ないです
財布と緊急メールは携帯が安心です。終わり
書込番号:22212779 スマートフォンサイトからの書き込み
重ね重ね、皆さんご親切にありがとうございます。
>ありりん00615さん
XI契約には今のガラケーのままでは変えられないんですね。そりゃそうか…。
>†うっきー†さん
この機種で手続きできないなど、やり方よく解りました。SPモードが使える機種がどうしても一台必要になると言う事ですよね?
正直なところ、その手続きをする為に一台何かを買うほどキャリアメールに固執しないで良いかとも思います。両親はメールはしないので、あまりにも長い間使っていたアドレスで旧友に変更を連絡するのが面倒だから、くらいの思いでしたので…。
この機種じゃなくても何か一台用意する予定の子供の習い事用のデータ受信スマホでGmailか何かを設定して、徐々に旧友には移行して行くと言う方法にしようかと思っています。
>小林旭さん
スマホはお持ちだけど、通話とお財布はガラケーを使っておられるのですね?
確かに、私も家族のスマホは使った事があるのですが電話として使うなら自分のボロボロのガラケーの方がずっと使いやすいです。家族のiPhoneによくある切った直後にまた誤発信される、ポケットで勝手に発信される、なんて事無いですし。
皆さんのご回答を頂いて、改めて考えて、話しやすさなどからもボロボロですがガラケーは母との会話の為に使っていく事にします。代替機が無いので不安ではありますが、父親のらくらくホンはまだ健在だろうしあれをもらっておこうかな。(このガラケー内で差し替えるのは問題ないですよね?)
それと、キッズケータイ代わりに用意するつもりのスマホはこれじゃなくても良いかと思うようになりました。改めて機種を検討しようと思います。下の子は上の子が高校からスマホデビューでそれまではiPodでお家でWi-Fiのみだったので「自分もそれで良い」と言ってまして特に欲しがっているわけでは無いので習い事に出る時だけ持たせていきたいです。
それとたまに私がお店のアプリとかを入れて使うようにしたいかな…。Wi-FiモデルiPadのみでは最近の色々なお店のアプリ推しに不便を感じ始めています。
全く話が変わってしまいましたが、厚かましい話ですが、このような使い方でデータのみの500Mくらいを契約しようとしている私に良さそうなスマホがあれば教えていただけると嬉しいです。
書込番号:22213114
Xi契約の変更は出来ますよ。
誰も変更出来ないとは記載されていませんよ。
docomoショップへ行けば出来ますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027489/SortID=21907877/#21909265
>今回、DSでは、FOMA→Xi(音声のみ)という内容でお願いしました。
>特に、動作端末の提示などを求められることも無く、機種変更を勧められることもありませんでした。
>どの端末で使うとか、そういう事情も一切聞かれませんでした。
XiからFOMAへ戻す時のはなしでしょうか?
「手続きできない」ではなく、「手続き出来る」の逆ですね。
ドコモメールを使うためのdアカウント利用設定の話限定では、そうですね。
一度以下のスレッドを見てもらった方がよいです。
新たな疑問は出ないはずなので。
不要になったらiモード自体も契約解除でもよいかもしれませんね。
LINEやgmail,Yahooメール等、いろいろありますから。
キッズケータイでの契約の場合は、#22211101で記載している通り2700円の追加が発生しますし。
書込番号:22213185
ガラケーとスマホを使い分けるなら、人気の高いP20liteやNova lite 2を選ぶといいでしょう。SIMはラインモバイルのLINEフリープランがおすすめです。
https://mobile.line.me/plan/line-free/
キャリアメールが要求されるシーンとしては、学校の連絡網・金融機関等のオンライン認証などですが、必須というわけでもありません。キャリアメールが不要なら、順次、Eメールに移行していくといいでしょう。一般的なメールはgmail、重要なメールはicloudメールという風に使い分けるといいですよ。
なお、auのガラケー新規受付が11月に終了します。このことから、3年以内に3Gサービスが終了する可能性が高そうです。
書込番号:22213648
>†うっきー†さん
あっ!本当ですね。契約は変更できないわけではありませんね。失礼しました。
手続きできないと言うのは、このスマホ買ってSIMカードをさせば手続きできるのかと思っていたのでできないのだと判ったと言う事でした。
リンクも読ませて頂きました。手続きの仕方のイメージはわきましたが、やはり新たに一台用意してまでキャリアメールにこだわる必要は無いと言う気持ちでいます。通話だけが残したいので、うっきーさんの仰るように移行させてiモードの解約も考えようと思います。
>ありりん00615さん
Nova lite 2は最初に子供のキッズケータイ用にと考え始めた時に候補に上がっていました。人気なんですね。
その後、この機種のような二枚SIMがさせる物があると知り、ガラケーのSIMを使われているのを見かけて、やってみようかと思ったのですが、基本に立ち返ろうかと思っています。
auのガラケー契約が終了するのも知りませんでした。もうガラケー時代の終わりは近いのでしょうか。大事に使って行こうと思います。
改めて皆さん、色々と親切にお答え頂きありがとうございました。
家族との関わり方を含めて、自分でこうしたいと思う方法と機種を決めて行こうと思います。
書込番号:22213908
こちらのスレッドでauの話がでた理由は不明ですが、docomoのFOMAは少なくとも2025年までは大丈夫だとは思います。
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00434510
>ビジネスモデルの変革を進めるNTTドコモ。吉沢和弘社長は第3世代移動通信システム(3G)の終了時期について「2025―30年」との見方を示した。
書込番号:22213931
その記事は3Gを2020年には終わらせたいが法人向けを含めると2030年手前に終了となるという内容です。
つまり、一般向けは2020年に終了する可能性もあるということです。ただ、現状で新規受付終了のアナウンスがないので、可能性は低いとは思います。
ワイモバイルのPHSも一般向けは2020年7月に終了しますが、法人向けテレメタリングサービスは継続されます。
書込番号:22214071
ですね。
過去の事例で言うと、2Gが、2008年11月30日に受付終了。2012年3月31日にサービス終了。
3年ちょっとは使えたので、3Gの方も、それくらいの猶予期間はあってもよさそうです。
それまでに、Xiで通話の安いプランが出てくれるといいですね。
書込番号:22214098
基本的に位置情報の設定は「高精度」にしているのに、いつの間にか「端末のみ」になってしまう現象に困っています。
高精度にして再起動すると大丈夫になっていたのですが、今日、何度も同じことをやっても端末のみに戻ってしまいます。
他に何をすべきか分かる方は教えて下さい。
省電力, バッテリーセーブ等の設定をしていませんか?
書込番号:22208409
バッテリーモードが「省電力」になっていたので「スマート」にしましたが状況は変わりませんでした。
セーフモードで確認した所、正常な動きをするようなので、もしかするとサードパーティー製のアプリが原因なのかもしれません・・・
書込番号:22208922
私もこの症状が出てました
私の場合はgoogleplay開発者サービスが関係してたようで
アップデートのアンインストールして入れなおしたら治りました
ただ、入れなおしてもしばらくすると戻る場合もありました
今は落ち着いてます
書込番号:22214066
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
