| 発売日 | 2017年12月8日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 156g |
| バッテリー容量 | 4100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ZenFone 4 Max SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全139スレッド)![]()
| 8 | 13 | 2018年7月17日 11:42 | |
| 0 | 2 | 2018年7月16日 15:42 | |
| 5 | 5 | 2018年7月16日 05:49 | |
| 3 | 5 | 2018年7月8日 00:34 | |
| 3 | 3 | 2018年7月5日 23:08 | |
| 7 | 7 | 2018年7月5日 21:22 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー
先日「ZenFone 5」から、「ZenFone 4 Max」に機種変更したばかりで、初歩的な質問が二つあります。
1.)地下鉄でもラジオを聴けるべく、『radiko.jp』をインストールしましたが、イヤフォンから音が出ません。
何か特別な設定があるのでしょうか?
2.)この機種には「ZenFone 5」のように、最初から『ラジオ』は入っているのでしょうか?
以上、ご教示ください。
ZenFone 4 MAXにはFMラジオアプリあるようですが、探しても見つかりません
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12191586047
イヤホンは付属品でしょうか?
書込番号:21955774 スマートフォンサイトからの書き込み
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「ラジオ」で検索して頂くとよいかと。
クイックアクセス(画面上部から下へスワイプ)で、鉛筆のアイコンをタップすると、利用可能なものが編集出来ます。
FMラジオをよく使う場合は、一番上に移動すればよいかと。
音が出ないのは特定のアプリのみなのでしょうか?
ステータスバーにイヤホンのアイコンは出ていないのでしょうか?
もう少し情報を記載した方が良いと思います。
端末再起動で直りませんか?
アイコンが表示されていないなら、接触不良か奥まで指していないか、イヤホンが壊れている可能性がありそうです。
書込番号:21955787
一部訂正します
ラジオはあるようです
以下参考に(URLは先程と内容は同じです)
イヤホンについては付属品をシッカリと差し込み端末の再起動等も合わせてご確認してみてください
書込番号:21955811 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
該当の場所が分かりませんので、詳しく教えてください。
いいえ、全ての音声がイヤフォンから出ません。
スピーカーからは出ています。
「ステータスバー」がよくく分かりませんが、アイコンは出ていません。
>端末再起動で直りませんか?
直りませんでした・・・
奥まで差し込みましたが、変化はありません。
他の端末では正常に聞こえているので、故障は考えられませんが・・・
引続きよろしくお願いします。
書込番号:21957816
>にんじんがきらいさん
ご回答、有難うございます。
>イヤホンは付属品でしょうか?
付属品ではありませんが、ZenFone5では使えていました。
付属品でも聞こえませんでした・・・
引続き、よろしくお願いします。
書込番号:21957823
物理的にイヤホンジャックが故障していると思います。
購入から間もないなら、販売店に相談してみては。
書込番号:21957869 スマートフォンサイトからの書き込み
文章での説明は、#21955787で記載した通りになります。
あれ以上詳しい説明は、私には無理です。すみません。
にんじんがきらいさんが記載されている先のスクリーンショットを見ればわかると思います。
Wi-Fi状態や時間が表示されている画面一番上のバーとなります。
そこにアイコンが表示されないということは、イヤホンジャックの故障が考えられます。
端末再起動をかけても改善しないなら、修理依頼が必要だと思います。
書込番号:21957871
以前の物でも付属品でも駄目ならば故障の可能性があります
既出ですが購入店舗もしくはメーカー対応になると思います
まずは14日間以内であれば購入店舗(ネット販売店舗だとマイルールがあるので注意)
それ以外はASUSに連絡をしてみてください
(ジャックに水分混入で故障したとかで有償扱いにならなければいいですね)
もしくは
Bluetoothイヤホンにする等
(余談ですが自分はイヤホンジャックはほぼ使用したことはありません)
書込番号:21957920 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneだとスピーカーとイヤフォンとで音量調節が別です。
この機種はどうですか。
書込番号:21959423 スマートフォンサイトからの書き込み
>皆さま
色々なご意見、有難うございます。
色々弄っていましたら、[オーディオウィザードが無効になっています]とありました。
何か関係が理想ですが、如何でしょうか?
ご教示お願いします。
書込番号:21959874
ASUSのオーディオウィザードってイコライザーアプリでは。
イヤホンとは直接関係ないと思いますが。
書込番号:21959911 スマートフォンサイトからの書き込み
既に解決されていますが当該端末を所有していますので念のため。
写真上側左のヘッドホンアイコンが出ていればイヤフォンから音が出るはずです。下側左の少し異なるヘッドホンアイコンの場合は挿入が完全ではありません。音が出るときもありますが基本的には出ないのでしっかり挿し込むことをオススメします。
ラジオはにんじんがきらいさんが掲載されたURLを参考にどうぞ。
書込番号:21969300 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はUQモバイルのsimを使えますか?auが使えるとのことなので、同じだから使えるとは思いますが、実際に利用している方がいれば教えてください。
書込番号:21967335 スマートフォンサイトからの書き込み
UQ mobileの動作確認一覧に掲載されてますよ。au VoLTE対応のマルチSIMで使えます。
https://www.uqwimax.jp/products/mobile/sim/devices/
書込番号:21967366 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。参考になりました。予備に購入を検討したいと思います。
書込番号:21967376 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種とモトローラmoto e5、HUAWEI nova lite 2の3機種で悩んでいます。
ゲームはしません。メール、インターネット、エバーノート、ヤフーカレンダーくらいしか
使いませんが、みなさんでしたらどれを選びますか?
まずこの場合にはスペック的に低いのでモトローラは除外です
自分もzenfone4maxとnovalite2を検討していましたがnovalite2にしました
zenfone4maxを購入するならDSDSをする方以外はスペック的にもnovalite2のほうが無難だと思います
個人的にはバッテリーに関しても3000あればじゅうぶんです
(最悪はモバイルバッテリーを使用する方法もありますので)
書込番号:21964020 スマートフォンサイトからの書き込み
Zenfoneかnovaでしょうけど、私ならnovaですね。
散々調べたと思うので詳細は記しませんが
・OSver.の新しさ
・解像度の高さ
・大きさ(特に幅が小さく薄いので片手操作し易い)、重さ
・サポートの評判がHuaweiの方が良い。
書込番号:21964068
モトローラはHP上でのサポート情報が少なく情報集めが出来ないので除外。
軽いアプリしか使わないとのことなので、私なら本機ですね。
SIMをどうするか分かりませんが、
nova lite 2はSIMなしWi-Fi常時接続で20日程度しかバッテリが持たず、
SMSなしのSIMを利用すると10日程度しかバッテリーが持ちませんでした。
本機なら30日程度はバッテリーが持つので、持ちが良い本機ですね。
シグマ好きのシグマリオンさんの使い方では、SoCのスペックはまったく気にしなくて良いと思います。
書込番号:21964153
ZenFone 4 Maxはあまりお勧めしません。品質にバラツキが多い感じがあります。
私の場合、先日楽天モバイルでZenFone 4 Maxを1500円で買いましたが、当初バッテリー50%程で残り3日と表示されていましたが、楽天モバイルアプリ消去の為、一度初期化して充電したら90%もあるのに残り1日と数時間としか表示されません。初期化前と初期化後も全く同じ設定にしてあります。バッテリーモードも初期化前と初期化後もスマートの状態です。
カスタマーセンタに電話してもバッテリーは使い方依存します。としか答えてくれません。
そのほか、何か変?と思われるような動作不良と思われるような現象もあり、具体的にはバッテリーモードを寝る前にスマートになっている事を確認し、夜間(23時から7時)はスーパー節約になるように設定し、7時にはスマートに戻っていると思いきや何故か省電力になっていました。2回ほどこの現象がありました。
バッテリーマネジメントシステムが不安定な感じですね。
バッテリーに関して、このような口コミもHUAWEI nova lite 2に比べると多いですね。
またZenFone 4 Maxはホームボタンが指紋認証と兼用になっており、
ホームに戻る為にホームボタンを押した時の反応が悪いです。きっちり正確に押さないと反応してくれません。
サポートもASUSは悪いです。つながるまで非常に時間を要します。
HUAWEIの方は比較的早くつながります。答える内容もHUAWEIの方がサポートを受けている
という内容の回答をしてくれます。方やASUSはテクニカル的な事は答えてはくれず、
自分でネットで調べる方がいい情報が手に入ります。
一般的な使い方なら品質も安定しているHUAWEI nova lite 2の方が不満は少ないと思います。
ちなみに私は短期間でZenFone 4 MaxからHUAWEI nova lite 2に乗りかえました。
書込番号:21966184
さらに付け加えますと。
ZenFone 4 Maxで時間を指定して数分後にバッテリーモードをスーパー節約になるように設定して、
2〜3分後にバッテリーモードがスマートになるように設定すると、指定した時間になりますと
ロック画面の通知にはスーパー節約モードなりました。
と表示されるのですが、電源管理を行うASUS PowerMasterを開けるとスマートと表示されていたり
バッテリーマネジメントシステムがスムーズに噛み合っていない印象があります。
書込番号:21966194
zenfone4 max dsdsについて
UQモバイルのデータSIM と AUキャリアSIMでDSDSが出来ると言うことで購入しました。
ですが?設定方法がうまくいかず困っています。
下記のとおり、質問させていただきます。
UQモバイルのSIMは、データのみです。
AUのVoltのSIM(H番)プランは、通話カクホ+キャリアメールが出来ます。
@AU系の2枚のSIMでDSDSが可能でしょうか。
AAUのVoltのSIM(H番)を通話のみの内容に変更して使えますか。
BSIMスロットルのSIM1、SIM2の入れ方について
SIM1-auキャリア、SIM2-UQモバイル → OK
SIM1-UQモバイル 、SIM2-auキャリア→ OK
CSIMスロット@-AUキャリア(通話のみ)SIM、SIMスロットA-ドコモ系(データ)simでDSDS可能?
DAUキャリアsimを通話のみに変更した場合、SIMフリー端末で使用可能になりますか?
SIMフリー端末で、au系のsimを使う場合は、通話+出てキャリアメール受信可能 でないとダメ・・・
Eauキャリアで通話カエホSIM + UQデータのみSIM
夢のような使い方が出来る端末は、あるのでしょうか?
過去何度も話題になっている通りでDSDS機は通信側に設定した方(2G/3G/4G)+反対側(2G/3G)です。
なので、auのVoLTE SIMの4Gでしか通話出来ないSIMを、
通信SIM(今回の場合はUQ)と通話(auのVoLTE SIM)としては利用できません。
本機だからどうこうはまったく関係なく、
他のDSDS機と同じと思っておけばよいです。
過去何度も話題になっている内容です。
広範囲に検索したい場合は、検索対象カテゴリを「表示中のアイテムのみ」から「すべてのサブカテゴリ」に変更して検索すればよいです。
「au VoLTE」等で検索すればよいです。
DSDV機でしたら、(2G/3G/4G)+(2G/3G/4G)での利用が可能です。
Mate10 ProがDSDV機となります。
近いうちにauのVoLTEが利用かのうになりますので、利用出来るような予定となっています。
書込番号:21786482
auに拘りがあるだけで、VoLTEには拘っていないのでしたら、
お勧めではありませんが、auの3G(CDMA2000)が利用可能な
g07+やg07++などでDSDSを使うという方法はあります。
端末自体の不具合やauのSIMの制限等あるので、一般の人にはお勧めは出来ませんが・・・・・
一般的には、好きなMVNOで通信+docomo,softbank系のSIMで3G通話が
DSDS機で2枚使う方法となります。
書込番号:21786509
>ガッツGPSさん
こんにちわ
スマホでVoLTE通話のみのプランはなかったと思います
(スマホで通話のみプランが可能なのは旧来プランを継続している人だけ)
zenfone5zがデュアルVoLTEで発売されるかも知れませんので、5月15日の発表をチェックしてみてください
書込番号:21788722 スマートフォンサイトからの書き込み
謎が解けた感じです。
ドコモ系通話(3G)sim + UQデータsim → プラン1
DSDV最新スマホの発売の待ち → プラン2
考えさせていただきます。
みなさんの説明が大変わかりやすかったです。
書込番号:21789610
すでに解決しているようですが、ご参考までに。
私は
SIM1 au系 VoLTE データ+音声
SIM2 Docomo系 音声
の組み合わせで使用しています。
データは片方しか設定できないので必然的にVoLTEをデータ用に設定します。
VoLTEだとデータ用に設定されてないと音声も使えないから、データ用にしないと入れてないのと同じです。その為にVoLTEを2枚入れても1枚しか使えません。
書込番号:21948510 スマートフォンサイトからの書き込み
通話録音について質問です。
通話録音機能で通話録音していますが、この録音されているフォルダはどうやって開けばよいでしょう?
場所とか開き方とか知っている方がいたら御教え願います。
機能には満足していますが、消したい音もあり(( ´∀` )どうればいいのか?と悩んでいます。
>mako2.uさん
>ありりん00615さん
なるほど、これで消せそうです。(^^)/
ありがとうございました。(^^♪
書込番号:21943838
ポケストップのフィールドタスク達成時に薬等の道具は
すぐ受け取れるのですが
ポケモン報酬の場合、捕獲の画面に切り替わった
途端フリーズしてしまい以後、アプリを再起動
しないと先に進めません。
再起動後は通常に進行できます。
上記のような現象のためタスクがポケモンの時は
キャンセルして道具等がもらえるタスクを所持しております。
購入し一週間が過ぎましたがバッテリーのもちも
良くその他の部分については非常に満足しております。
今回の現象は私の端末のみ起きている事でしょうか?
分かりにくい説明で申し訳ありません…
そこまでやりこむ人は少ないので発覚しにくい問題なだけでしょう。
https://mobile.twitter.com/search?q=%23%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%A2%E3%83%B3GO%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%20%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&src=typed_query
書込番号:21936454
別の端末(Blade V7Max)では、報酬のポケモン画面になっても落ちることなく捕獲できました。
ただ、最後に報酬でポケモンだったことを確認したのが、正確な日にちを憶えていません。数日前だったと思います。
最近のアップデートで起きる不具合の可能性も否定できないと思います。
次のアップデートなど、もう少し様子見でしょうか。
書込番号:21936782
6/20 アップデート後の不具合という情報はありました。
https://9db.jp/pokemongo/data/1732#toc0
>リワードの報酬画面でフリーズする
そのうち、直る不具合だと思います。
書込番号:21936788
皆様、情報ありがとうございます。
とりあえず、次のアップデートに期待し
報告したいと思います。
書込番号:21937018
昨日、†うっきー† さん様から教えて頂きました
サイトを隅々読みました所、ARモード(カメラの設定)
を見直しました。
このZenFone 4 Max にはジャイロセンサーが搭載されて
いないことからARモードは使用できないと思い
カメラ機能をOFFにして使用していたようです。
設定→アプリ→ポケモンGo→権限→カメラを
確認するとOFFになっていたので
これをONにしたところ
これまで必ずフリーズしていた場面でも
一切しなくなり通常プレイが出来るようになりました。
ARモードが使用できなくてもカメラはONのまま
プレイしなくてはいけないことが分かりました。
アップデートを待たずしてポケ活を無事再開
できるようになりました
皆様、ありがとうございました。
書込番号:21937845
>そら牧場さん
>確認するとOFFになっていたので
>これをONにしたところ
>これまで必ずフリーズしていた場面でも
有益な情報ありがとうございます。
私が別の機種で問題なかったのは、ジャイロ搭載機で、オンにしていたためかもしれません。
ARは最初の動作確認にしか使わないですけど。
本機で同様に困っていた方も、これで解決できそうですね。
書込番号:21937917
解決されたようでなんなんですが、おとといこのスマホを手に入れポケモンGOしていますが
3か月ほど前に購入した、電池持ちの良さが売りのキャリアスマホに比べて
発熱も少なく電池持ちがものすごくよくて感激しております。
タスク完了後のポケモンゲット画面に行きましたが私はフリーズすることはありませんでした。
書込番号:21943524
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
