| 発売日 | 2017年12月8日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 156g |
| バッテリー容量 | 4100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ZenFone 4 Max SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全139スレッド)![]()
| 9 | 7 | 2018年6月13日 18:31 | |
| 6 | 4 | 2018年6月3日 09:30 | |
| 4 | 2 | 2018年5月28日 13:21 | |
| 13 | 14 | 2018年5月27日 10:53 | |
| 2 | 5 | 2018年5月23日 13:29 | |
| 6 | 4 | 2018年5月12日 16:55 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー
貴重なスペースをお借りします。当方Zenfone GOを使用しています。いまだにAndroid5.1.1で更新される気配もなさそうなので、そろそろ新規に端末を購入することを検討しております。
Zenfone GOではGPSの掴みが悪い事が弱点に挙げられていまして、実際GoogleMAPなどでは現在地の補足がかなり鈍いので不満でした。
こちらのZenfone4MAXではGPSの使用感は如何ほどでしょうか?元GOユーザーさんの意見もいただけると嬉しいです。
また、シャープのSH-01Kも候補なんですが、あれはバッテリーに不安がありまして…
シャープのSH-01Kはそんなにバッテリーが
持たないわけではないと思うのですが
GPSの性能重視するならASUSは対象外にしたほうがいいと思います
最近使った中ではg08がGPS良かったように思います
中古で2万位ですね
書込番号:21892091
ZenFone Goは、修理に出して組みなおしをしてもらうか、アルミや銅で改善するしか方法はありませんでしたが、
本機は過去の書き込みにある通り問題はないかと。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026392/SortID=21568415/#21572888
>zenfone goは確かにGPSイマイチでしたが、zenfone3や4シリーズは概ね問題ないかと思いますよ。
>今現在、zenfone3max(5.5)とzenfone4max pro両方使ってますが、GPSの感度はどちらも実用レベルでナビにつかっても全く問題ありません。
書込番号:21892141
>mjouさん
g08、wikoと言うメーカーのものなのですね。
選択肢が広がりました。情報ありがとうございます。
>†うっきー†さん
過去に同じ内容の質問あったのですね。失礼しました。
>実用レベル
とのことですか。あまり心配しなくてもいいですね。ありがとうございます。
書込番号:21892193 スマートフォンサイトからの書き込み
参考までに。
5月まで使っていたFreetelのPriori3S、GPS精度がわるすぎて歩行ナビにも使えなかった、バッテリー容量が大きいので2年使っていたが残量30%で翌朝は0ということが続いたのでバッテリーが弱ってきたと判断して買い足し。
予算2万円以内でという制限をかけて探すとマヤシステムの新生FreetelのREI 2 Dualが見つかった。
Snapdragon625搭載とスペック等は申し分なし、1万9800円20台限りというのをこの掲示板で知って即注文。
ダメもとでもという気持ちと今度は大丈夫という期待から決めた。
旧Freetelは委託生産先のチャイナメーカーに漏洩アプリを仕込まれたりしていいようにやられたが、モバイルルーターで実績のあるマヤシステムなので今度は大丈夫だと思う。
サポートも問い合わせをしたが、フォーンパッドを買った当時のAsusよりましだった。
GPS精度は見事なもの、ヤフーカーナビで出先から自宅を目的地にしてナビを開始。
自宅付近で今までの専用機は終了だったが、このスマホとヤフーカーナビは自宅ガレージ前まで誘導してくれて終了のアナウンス、見事なものです。
途中の右左折等の指示もぴったりに近い、自車位置の補足がしっかりできているのでしょう。
現在2万9800円で売られているが、この価格ではお勧めできないのが残念。
書込番号:21892226
確かにzenfone goのGPSはお世辞にも良いとはいえませんが、zenfone3、4シリーズは特にひどいものは無かったはずですが。
今はZenfone4max pro使ってますが、ナビ性能は申し分ないですよ。カーナビや徒歩で何度も使いましたが測位も正確で問題ありません
書込番号:21892615 スマートフォンサイトからの書き込み
Zenfone4MAX使ってますが、GPSに問題はないですよ。
ただ、バッテリーが予想よりもたないですね。
あと、少しレスポンスが悪いです。
書込番号:21892895 スマートフォンサイトからの書き込み
>神戸みなとさん
情報ありがとうございます。誤差数メートルということでしょうか。なかなかの物ですが、価格とベンダーがちょっと…
>kumakeiさん
>S_DDSさん
ユーザーの方からの情報ありがとうございます。GPSは問題なさそうですね。安心しました。
書込番号:21893265
いくつか質問スレを確認させていただいたのですが、どうにも確信が持てないので教えてください。
・私の希望
通話し放題と安いデータ通信を利用したい
→DSDSを使って、docomoのカケホーダイ(のみ)と、格安SIM(データ通信専用)で運用したい
現在、docomoのごく一般的な(カケホーダイとパケットパック)契約をしています。これをカケホーダイのみ(キャリアメール等も不要)の契約にして、新たにデータSIMを購入しようと思っています。
質問1
よく目にする「FOMAシンプルプランに替えました」は、いわば着信専用のような使い方をしている方々の節約方法で私の希望では必要ない、で合ってますか?
質問2
通話はdocomo(カケホーダイ)を利用するなら、データSIMはau系を選ぶべき、というかau系でなければならない、で合ってますか?
質問3
私の希望ですぐに思い当たる「出来なくなること」はありますか(SMS等)
仕事の関係で通話量が安定しないので、カケホーダイは残そうと思っています(相手は様々で長電話もあり)
とりあえず今より安くなるのであれば、そしてこの端末のメリットが活かせるならばいいなぁという考えです。
回答くださる方々にとっては「またか」と思われる質問になるかもしれませんが、お手すきの際に教えていただけるとうれしいです。
書込番号:21869353 スマートフォンサイトからの書き込み
>質問1
シンプルプランならそうですね。
ですが、バリュープランの方が多いようです。質問が多いため。
理由は、無料通話が1000円ついて、繰り越しが最大3か月できるので、最大で4000円分の通話(発信)が出来ます。
仕事で使わない人は、無料通話で十分足りると思います。家族間は無料ですし。
支払い額よりも無料通話の額が多いというのが魅力なのだと思います。
>質問2
違います。
docomo系SIMで通話+docomo系SIMで通信、何の問題もありません。
>質問3
SMSは電話が出来れば利用出来ると思っておけばよいです。
電話と通信を別々にするというDSDS機で、ごく普通の使いかたなので、特に困ることはなさそうですが。
本機限定の話はないので、
Yahoo等で「スマホ DSDSとは」等で検索されてみてはどうでしょうか。
一応検索することがルールになっていますので、検索されると良いと思います。
検索のコツは、文章で入力するのではなく、単語をスペースで区切って入力するとよいです。
検索しても分からなければ、再度わからなかったことを質問されるとよいかと。
書込番号:21869420
早速の回答、恐れ入ります。
簡潔かつ丁寧な説明でよくわかりました。
当初検索サイトで調べていったのですが、情報が多すぎて自分のしたいことが何なのか正しいのかいろいろ見失いつつあったもので、すっぱりYES NOが知りたくなってしまいました。
ご教示、ありがとうございました。
書込番号:21869490 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みですが、質問1について補足。
「FOMAシンプルプラン」というのは、FOMAの「タイプシンプル」のことでしょうか。
FOMAプランの場合ですと「タイプシンプル」は無料通話分の無い着信メインの方向けのプランです。
それ以外のFOMAプランは無料通話分がついてくるので、ある程度発信される場合でも使い方によって節約できるようになります。
DSDS機であればバリュープランが適用できるので、無料通話のつく最安は「タイプSSバリュー」の1008円(税込)で無料通話分は25分相当です。
ひとつ上の「タイプSバリュー」が1620円で無料通話はほぼ倍(約55分)になります。
さらにその上の「タイプMバリュー」は2700円で無料通話最大142分です。
タイプMのさらに上のプランもありますが、カケホーダイのほうが安くなってしまうので割愛します。
もちろん着信通話はお金がかからないので、長電話でも着信が大半ならタイプSSバリューでも充分かと思います。
逆に発信通話の量が多く、合計して月2時間以上発信通話を使うなら現行のカケホーダイのままでパケットパック+spモードを外すだけのほうが一番安くなる可能性が高いです。
とりわけ発信通話が多くて2台持ちOKなのであれば白ロムのケータイを買ってカケホーダイプラン(ケータイ)に入れば月額料金はスマホのカケホーダイより500円安くできます。
ちなみに似たような名前なので混乱しやすいですが、Xiでも契約できる¥980の「シンプルプラン」は家族内以外は通話料がかかってしまう無料通話のないプランで、FOMAのタイプシンプルにコンセプトは似ています。
書込番号:21869653
>なっつんなっつんさん
ご存知かもしれませんが、情報を追記しておきます。
Y!mobileの利用の検討もありだと思います。
通話の発信が1回10分以内なら無料です。
通信も1GB(2年間は2Gに増量)ついて月額2980円(初年度は1980円)です。
通話の発信に10分以上必要なら追加で1000円必要なのでdocomoとMVNOを利用するより高額なので意味はないですが。
これならSIM1枚になるので、DSDS機にする縛りがなくなるメリットはあります。
カケホーダイが必要な場合限定での選択はありだと思います。
仕事の電話なら、会社から電話が支給されるか、会社から電話をかけなおしてもらうことで、
個人が負担するようなことはないとは思いますが。個人経営なら別ですが。
書込番号:21870060
キャリアメールがすぐ受信出来ず
ちょくちょく届いているかセンターへ
確認しないといけません。
凄く面倒です。。。
何とかならないですかね。。
書込番号:21857214 スマートフォンサイトからの書き込み
Gメールでドコモのメールアドレスを登録しようとすると受信サーバーの設定から進まずに困っております。
現在の環境下です。
SIM1 UQモバイル(データ専用SIM)
SIM2 NTTドコモ(FOMA)
契約内容 SSバリュープラン
SPモード(Iモード可)
マルチデバイス可設定済み
(ドコモメール プラウザ版がパソコンから見れる状態です。送受信もできます)
パケホーダイダブル/シンプル(マルチデバイスの設定時の保険として加入)
※dアカウント、パスワードも習得ずみです
dアカウントはメールアドレスに指定してあります
IMAPのパスワード 未設定
グーグルの設定
二段階認証:なし
安全性の低いアプリの許可:有効
Gmailアプリ設定時、アカウント追加→その他→メールアドレスの追加→メールアドレスを入力→手動設定→IMAP(個人用)
パスワードを入力→受信サーバーの設定
ユーザー名○○○@docomo.ne.jp
パスワード○○○
サーバー imap.spmode.ne.jp 次へ→サーバー接続出来ませんで詰まっております。
どうすれば、よろしいかご教授お願いいたします。
左下の「手動セットアップ」ではなく、右下の「次へ」でパスワード入力だけの方が楽だとは思いますが。
手動設定でも可能ではあります。
dアカウント利用設定ができているのに、利用出来ないことで、苦労されて過去の事例としては、2点のみでした。
■IMAP専用パスワードが発行されてしまっていたケース
http://faq.nttdocomo.co.jp/faq/s/estimate.do?sts=HYK_S&est=3&seq=506527&scn=CS14U011
>また、2018年1月16日以降、iPhone初期設定(プロファイルの入れ直し)を行うと、
>IMAP専用パスワード(旧セキュリティパスワード)が自動発行され、ドコモメールのセキュリティが強化されます(※4)。
>IMAP専用パスワードについては以下を参照
>https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_mail/other/security/index.html
■dアカウントがロックがかかるようになっていたケース
https://id.smt.docomo.ne.jp/src/utility/detail_01_02.html
>Q.「ID/パスワード」が何度もロックされてしまいます。
>A. ID/パスワードのロックを解除しても、しばらくすると再びロックされてしまう場合、ID/パスワードを保存するアプリやソフトに間違ったパスワードが保存されていることが原因で、自動的なログインの失敗が繰り返されてID/パスワードがロックされてしまうことがあります。
>このような場合は、以下の手順でID/パスワードのロックを解除してください。
>1.お客様がお使いのパソコン、タブレット、スマートフォンなどの複数の機器で、ID/パスワードを保存しているすべてのアプリやソフトをご確認ください。
>2.すべてのアプリやソフトにて自動的なログインを停止するか、アプリやソフトに保存されているID/パスワードを削除してください。
>3.ID/パスワードのロックを解除してください。
ためしに以下のメーラーで、メールアドレスでパスワードのみでログイン出来ることを確認されると良いです。
それでだめなら、上記の2つのどちらかになると思います。
myMail メール : Gmail、ヤフー、ドコモ Eメール
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.my.mail
念の為に、パソコンからも正常にログインできるかも確認されるとよいです。
https://mail.smt.docomo.ne.jp/
ログインできなければ、dアカウント利用設定が終わっていないことになります。
書込番号:21823266
>†うっきー†さん
返事が遅くなり申し訳ありません&ありがとうございます。
myMail メール : Gmail、ヤフー、ドコモ Eメールのログインについては、試してみましたがやはりだめでした。
ドコモメールプラウザ版は正常にログイン出来ております。
今ご指摘ござました部分を試していこうと思います。また何か進展がありましたら、投稿します。
書込番号:21824395
>†うっきー†さん
ありがとうござました。無事に設定いたしました。
ここからは、自分向けのメモ兼ねて
IMAP専用パスワード再発行で乗り切りました。アカウント追加→メールアドレス入力(dアカウントも兼ねていると設定楽です)→パスワード入力(dアカウントのパスワードではなく、IMAP専用パスワード入力)→次へと自動認証であっけなく設定完了しました。
これから元を取り返すべく(苦笑)スマホ環境を構築していこうと思います。また、使いやすいメールアプリなども試しながら使ってゆきたいと感じました。この件はこれにて解決いたしましたので、終わりとさせていただきます。感謝
書込番号:21825585
最大の難関、dアカウント利用設定が終わり、自由にメールが利用出来るようになったようで、おめでとうございます。
これで、今後、パケットが1パケットたりとも発生しないので、パケホーダイダブルを解約して、利用されるとよいと思います。
質問で解決したものについては、解決済にしておいて下さいね。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
※グッドアンサーの選択は必須ではありません
まったく同じ時期にメールの利用が出来なくて困っている方がいましたので、こちらのスレッドが参考になりますよと、紹介させてもらっています。
事後報告もして頂きましたので、他の方の参考になると思います。
書込番号:21825637
>†うっきー†さん
肝心の解決済み忘れておりました(汗)失礼いたしました。私の拙い書き込みが、他の方々の役に
たちのでしたら、これ程嬉しいことはないです。感謝。
書込番号:21826838
私もドコモのメールの登録がどうにもうまくいかず、質問させて頂きたいです。
Unix5532さんの投稿やネットを漁って、以下、設定しました。
運用シムは、@iijmio通信通話シム(ナノシム)+Aドコモガラケー3G標準シム(ナノシム)です。
1. dアカウントにパソコンからログインして、spモード(iモード契約可)を契約。
2. ドコモガラケー3G標準シムが使えるpriori2 3Gを使用し、ドコモガラケー3G標準シムを挿し、dアカウントにログインしてマルチデバイスの設定をオン。
3. sp-modeメールアドレスも取得し、i-modeメールアドレス(元々のガラケーアドレスでこちらを使いたい)と入れ替え。
この時点でsp-modeメールアドレスは、元々のガラケーアドレスになっているハズ。
4. ZenFone 4 Maxのスロット1にiijmio通信通話シム(ナノシム)をスロット2にドコモガラケー3G標準シム(ナノシム)を挿す
この時点で、シム1のiijmioで通信通話可能、シム2の3G標準シムで通話可能です。
5. メールソフトで、spモードでドコモメール(元々のガラケーアドレス)を送受信できるように、imapの設定
しかし、くまきち親父さんスレにあった様にログイン時に弾かれます。。。
くまきち親父さんが、IMAP専用パスワード再発行で解決したとのことで、同様にIMAP専用パスワード再発行し、このパスワードをメールソフトに設定しても接続出来ません。
私も、ドコモメールプラウザ版では問題なくログイン出来ております。
このドコモメールプラウザ版では、ログイン時に、dアカウントのID、dアカウントのパスワードを入力し、ログインでき、画面右上に上記1枚目の写真の様に表示されています。
メールアドレスの@マーク以前が使いたいメールアドレスになっていると思いますので、マルチデバイスの設定とメールアドレス入れ替えが出来ていると思います。(モザイクかけている所です)
それに対し、ZenFone 4 Maxにインストしたメールアプリ(G-mailやmyMail)の設定時は、メールアドレス、パスワードの入力になり、上記2枚目以降の写真の様に入力を進めていきましたが、最終的にメールアドレス又はパスワードが違うと弾かれます。
メールアドレス入力は、元々のガラケーアドレスを、パスワードは、dアカウント、メールアドレス、IMAP専用パスワードのいずれでも弾かれます。
メールアドレスを入れ替えたもう一方を入力してみてもダメで、もう打つ手が分からず、考えられる問題等、解決方法が無いものかと、ご教授頂きたく投稿させて頂きました。
何卒、宜しくお願い致します。
書込番号:21852255
>T-FRKWさん
プラウザ版のメールは利用出来ているとのこなので、dアカウント利用設定は確実に出来ているようですね。
トラブル防止のために、dアカウントのIDをメールアドレス(昔iモードメールで現在はSPモードメールアドレス)に変更して試されるとよいと思います。
そうしておくと、dアカウントを入力するのかメールアドレスを入力するのか、どちらが正しいのか悩まなくて済みますので。
その状態で、myMailでメールアドレスとパスワードをのみを入力すれば利用できることを確認可能だと思います。
SIMは刺さない状態でも利用できますので、Wi-Fiのみでもモバイル通信での確認、どちらでも問題ありません。
書込番号:21852340
†うっきー†さん
早速のご教授どうもありがとうございます。
昔、ガラケー3Gにて使用していましたi-modeメールアドレスでdアカウント設定しようと試みた所、使用できない記号が使われていますと、全く同じに出来ない状態です。
恐らく、アンダーバーやハイフンを使ったi-modeメールアドレスですので、これが使用できないと言っていると思います。
やはりこの辺りが怪しいとは思っていますが、myMail等で入力するメールアドレスは、昔iモードメールで現在はSPモードメールアドレスの入力で良いと思うのですが。。。何故だか弾かれてしまいます。。。
ご教授頂きました、メールアドレスの辺りをもう少し色々弄って確認したいと思います。
また結果ご報告させて頂きますので、宜しくお願い致します。
書込番号:21852480
>T-FRKWさん
少なくともアンダーバーとハイフンは公式サイトで利用可能と説明はされています。
https://www.nttdocomo.co.jp/info/spam_mail/change_add/
>半角英数字および「_」(アンダーバー)、「.」(ピリオド)、「-」(ハイフン)の記号にて、3字以上30字まで設定することができます。
https://id.smt.docomo.ne.jp/src/utility/detail_04_03.html
>「ID/パスワード」で設定できない文字はありますか?
>メールアドレス形式の場合はメールアドレスとしてご利用できる記号が利用できます。
現在のiモードメールアドレス(新規にSPモードアドレスを発行した後で入れ替えたもの)は
まだ何も利用されていないと思いますので、このメールアドレスを、シンプルはメールアドレス(アルファベットと数字のみ)にして、
再度iモードメールアドレスとSPモードメールアドレスを入れ替えて、
そのシンプルなメールアドレスをdアカウントに変更。
そのアドレスでメーラーが利用可能かを検証。
これならまだ使ったことがないメールアドレスなのでアドレスの変更も支障ないと思いますし、
試しやすいと思います。
書込番号:21852610
†うっきー†さん
お世話になります。
sp-modeメールアドレス取得時に記号は使えませんと弾かれたので、sp-modeは記号なしにて設定しています。
この記号なしのsp-modeアドレスでもダメで、更に電話番号@docomo.ne.jpの数字のみに変更してトライしたのですが、やはり弾かれて使用出来ません。
と言うことは、メールアドレス問題とは別にパスワードに問題があるということになるのでしょうか。。。
パスワードも、dアカウントパスワード、i-mode、sp-modeアドレスに設定した数字4桁のパスワード、IMAP専用パスワードでも試しましたがダメでした。
ということはパスワード(IMAP専用パスワード)絡みの問題ということになるのでしょうか。
ちなみに記号付きのメールアドレスは、ブラウザでは使用可能でも、スマホ等の端末では使用不可能と言うことなのでしょうか?
メールアドレス切り替えさえすれば、もう片方のメールアドレスに問題があったとしても接続可能ですよね?
まさか、使っていないほうのi-modeアドレスが絡んでいるということはないですよね?
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:21852765
>T-FRKWさん
私のメールアドレスはたまたま数字とアルファベットのみなので、これについてはわかりませんでした。
ただ、公式サイトではメールアドレスとしては利用できることになっているので、問題ないはずだとは思うのですが。
はい。これは絶対です。
私は、iモードメールアドレスとspモードメールアドレスを入れ替えて、両方ともスマホで利用できることを確認済です。
その可能性はないと思いますよ。
ないと思う根拠はSPモードしか契約出来ないプランでも利用可能なためiモードのメールアドレスは一切関係ないと思います。
過去ログイン出来なくて解決に時間がかかった2例(IMAP専用パスワード,dアカウントのロック)とも異なるようで、
メールアドレスも数字だけにしてもダメとなると、お手上げです・・・・・
現状、他に試せそうなことが思いつきませんでした。
お役に立てず申し訳ありません。
もし解決できましたら、原因が何だったかを教えて頂けたらと思います。
私の方も、他に何か思い当たることがありましたら追記させてもらいます。
書込番号:21853057
†うっきー†さん
色々ありがとうございます。
メールはちょっと前に、ドコモメールからGメールに完全以降済みで、電話だけ3G使用しておりました。(電話だけは都合で変えられなくて)
電話は発着信共にこの機種だけで出来ておりますので、問題ないのですが、折角なので、出来ればメールもと考えております。
ドコモメールはアドレスが変わろうと、何も問題ないので、色々とトライしてみようと思っております。
可否問わず、結果が出ましたらご報告させて頂きたく思います。(いつ諦めるか?の問題かも知れませんが。。。)
本当に色々と助言頂きましてありがとうございます。
また宜しくお願い致します。
書込番号:21853205
†うっきー†さん
お世話になっております。
その後、色々とdアカウント関連などを確認、見直していましたが、全くダメでした。
しかし、下記で接続成功→送受信可能となりましたので、書き込みさせて頂きます。
G-mail、myMail等のメールアプリではどうしても認証出来ませんでしたが、OUTLOOKアプリで設定を行った所、無事に送受信が出来ました!
設定内容は、下記のドコモ案内にあるOUTLOOKでの設定内容に対して、『d アカウントのパスワード』入力となっている所を『IMAP専用パスワード』に変更し設定しましたら、設定完了→送受信が出来ました。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_mail/other/set_up/index.html
i-mode、sp-modeのメールアドレス入れ替えで、それぞれのどちらのアドレスでも送受信可能確認済みです。
片方は、従来ガラケー3Gで使っていた記号が含まれたメールアドレスです。
受信通知もタイムラグ無く、してくれているので、このOUTLOOKアプリ運用で行きたいと思います。
この度は、色々とご教授ありがとうございました!
書込番号:21854456
>T-FRKWさん
事後報告ありがとうございます。
原因がまったくわからないですが、特定のアプリでないと使えない状態になるケースがあるようですね。
他に同様に接続できない方がいましたら、こちらへ誘導してあげたいと思います。
お疲れさまでした。
書込番号:21854508
ビックシムの特典であるWi2 300を使いたくて
Wi2 Connectウィジェットをホーム画面に置きたいのですが、出来ません。
出来る方はいらっしゃいますか?
スマホに問題があるのかと他にあるウィジェットのサイズ違いなど
いくつかホーム画面に置いてみましたが問題ありませんでした。
Wi2 Connectウィジェットはホーム画面に置かないと無効だそうで
Wi2カスタマーセンターに、他のウィジェットは置けるがWi2 Connectは置けません、と
相談したところ、ウィジェットの設置の仕方という的外れな回答で
なぜWi2 Connectだけが置けないのか、わかりません。
同様のトラブルがある方や出来ている方がいらっしゃるのか知りたいです。
私も2年くらい前に、BIG SIM (IIJ mio)の音声付きSIMを今も使っているけど・・・
結果的に、私の所(首都圏の郊外)のエリアが整備されていないのでほぼ使い物になりません(>_<)
スレ主さんのいっているウィジェットをホーム画面に置いても、もともとWi2の無料エリアはほとんどなく大体が有料のオプションエリアなのでほぼ放置でも支障はないかと?(有料エリアを使いたいなら別だけど)
むしろ、Wi-Fi高速接続アプリやタウンWI-FIのなどの方コンビニや店のWi-Fiを素早く拾ってくれるのでSIMフリーユーザーにとってはありがたいです!
正直いって、無料サービスには期待しない方が良いと思います。
書込番号:21843509 スマートフォンサイトからの書き込み
BIG SIM (IIJ mio)の音声付きSIM、私もこれです。
都内におりますので、Wi2は便利だと思っていましたが
私もWi-Fi高速接続アプリやタウンWI-FI等に変更しようかと思います。
こういうアプリは使用した経験がありませんが、
例えばWi-Fi高速接続アプリとタウンWI-FIの二つをインストールしたら喧嘩しますか?
何か1つに絞った方が良いのでしょうか。
ちなみにMACアドレスを登録し、Wi2 Connectをアンインストールしました。
Wi-Fiアプリをインストールしても問題ないでしょうか。
書込番号:21843714
とりあえず、どこまで出来ているかを記載してみてはどうでしょうか。
添付画像は本機ではなくZenFone3でのものですが。
ZenUIの標準のホームを使っているという大前提で。
1.ウィジェット表示
ホーム画面の何もないところを長押し→ウィジェット
左右にスワイプして該当のウィジェットを表示。
2.設定
該当のウィジェットをホームにドラッグして、設定完了をタップ。
3.ホームに配置
正常にホームに表示
どこまで処理が進めていますか?
書込番号:21843779
>祭りださん
いえ、別に喧嘩することはないですよ。
むしろ、コンビニとかのWi-Fi接続はタウンWi-Fiの方がつながりやすいです。
ただこれも手動でつないだ方が良いときもありますので、何ともいえないですけど・・・
>†うっきー†さん
毎度ですw
ああ、この画像最初のZenFone5でしばらく入れていました。でもほぼ使い物にならないから捨てちゃいましたねww
インストールのやりかたはうっきーさんの言うとおりでokです。
書込番号:21844258 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
ご丁寧に画像を添付までしていただき、わかりやすい説明をありがとうございます。
同じ作業を何度もしました。
以前zenfone5を使用していた時はホーム画面に置いていました。
何故か機種変して他のウィジェットは置けるのにWi2 Connectは置けずアンインストールしました。
少し気になるので、機会があればビックカメラで聞いてみようかと思います。
>knight20XXさん
Wi-Fi高速接続アプリとタウンWI-FIを使ってみようと思います。
Wi-Fi接続アプリは不慣れで、少し不安ですが使えたら嬉しいな、くらいの期待で
試してみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:21845486
14年製のASUS ZenFone 5の
バッテリーの充電が出来なくなって
きましたので、こちらの商品を購入予定ですが、
この機種は "Atok for ASUS" がプリインストールされていますか?
この機種を、お持ちの方、
書込番号:21818624 スマートフォンサイトからの書き込み
RCA_71Aです。
早速のコメントありがとうございます。
"Atok for ASUS" がプリインストールされてることで、購入を決めました!
>mako2.uさん
>湘南大魔王さん
書込番号:21818843 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
