| 発売日 | 2017年12月8日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 156g |
| バッテリー容量 | 4100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ZenFone 4 Max SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2018年8月29日 08:38 | |
| 2 | 5 | 2018年8月19日 21:27 | |
| 0 | 1 | 2018年8月9日 08:10 | |
| 1 | 5 | 2018年8月12日 01:47 | |
| 7 | 7 | 2020年6月6日 21:59 | |
| 109 | 8 | 2020年2月21日 10:36 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー
現在こちらの機種をワイモバイルSIMにて使用しておりますが、9月に更新時期が来たため、価格を抑える為に他の格安SIM(データ専用)と通話SIMを使用して、DSDSにて運用を考えております。
過去に一枚のSIMで使用して、途中からDSDSに切り替えた事がある方がいらっしゃったら、バッテリー消費の変化についてご教授願います。
書込番号:22066851 スマートフォンサイトからの書き込み
本機ではありませんが、過去3機種について検証した結果は以下の通りでした。
■P10
Wi-Fi常時接続+4G
約9日程度
Wi-Fi常時接続,4G,FOMA(Wi-Fi+デュアルSIM)
約6日半程度
■nova
シングルSIMの場合は、1%消費に3時間ちょっと(100%消費に13日程度)
デュアルSIMの場合は、1%消費に2時間程度(100%消費に8日程度)
■Blade V7Max
シングルSIMの場合、約13.8日
デュアルSIMの場合、約10.8日
大体、今の持ちから、6割から8割程度になると思います。
スリープでの検証時では。
常時使用して数時間でバッテリーを消費するような使い方なら、差は感じないと思います。
書込番号:22066875
何らかの理由で、充電が中止されて再充電が行われたのだと思います。
これが繰り返されると発熱やバッテリーの劣化が起こる可能性があります。
充電器やケーブルに問題があるのかもしれません。
下記は両方ダメだった例です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027489/SortID=22010107/
書込番号:22026781
そうなんですね!最近、充電すると熱くなっていたのもあり、本体に問題があるのかと思っていました。
別のケーブルとアダプタで充電してみます。ありがとうございます。
書込番号:22026806
充電器やケーブルを変えたのですが、やはり同じ現象が出ていまして。現象を動画にとりました。電源オフしながらの充電と電源オンしながらの充電です。電源オフしながらの時は、左上のランプがイラストが出る前に消えて、ブンという音をしながらイラストが出る時に点灯するという感じです(動画では光って見えていないのですが)。電源オンしながらの充電は黒い画面に時計画面が出たり、「OTGモード」「リバースチャージモード」という表示が出てきたりしています。電源オフしての充電で何とか充電していますが。
書込番号:22040701
リバースチャージモードになるのであれば、普通はケーブルに問題があります。もし、付属のケーブルでも同じであれば本体の故障である可能性が高いと思います。
書込番号:22040740
メーカーに問い合わせました。まずは、バッテリーを空の状態にして、いつもより長く充電してみる(延長コードを使わず)。それで改善されなければ、初期化。それでも改善されなければ修理です、とのことでした。また経過をご報告します。
書込番号:22043274
回線は使う場所で掴む周波数も違うし?
アンテナ等の通信部材も違うだろうし?
miniとは価格帯も違うし?
国内電波についてはasusの方が
分かっているような気もするけど?
個人的にはaxon7よりminiの方が
コスパが良かったと思う。
書込番号:22018128 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、色々ググりましたが対策が見つからないので質問させていただきたいです。
ここ数日アラーム音量を何度オンにしても(調整バーで)気付くと音消しになっています。
音消しだと音がならなくて困ってます。
こういう状況になっている方、対処法がわかる方どうぞお助け下さい。よろしくお願いします。
書込番号:22015844 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUSの端末は品質のばらつきが多いです。
私の場合、バッテリーモードをスマートにしていて、タイマーでスーパー節約設定して、
その後スマートに戻ると思いきや省電力モードになっていることがありました。
とにかく動作が不安定でした。
書込番号:22019285
わたしも購入してしばらくその症状で困ってました。
私の場合はアラームではなく着信音でしたが。
着信音はなるんでしょうか?
なにかしたら治ったのですが、なにしたか忘れました(笑)
最初は端末の不具合かと思いましたが、とりあえず違うということだけお伝えしておきますw
思い出したらまた書き込ませてもらいます。
書込番号:22020408
みなさんご親切にありがとうございます。!!
結局解決しました。
最近お薬飲み忘れ防止のアプリをDLして 一日に何回か服用の時間に
アラームが鳴るようにしていました。(おとけし)
それが連動してAndroidのアラームの音量コントロールも調整してしまっていただようです。
今はUninstallして、無事アラーム音量は保持できております。
皆さまのご親切本当に感謝です。ありがとうございました。
書込番号:22023499
Twitter公式アプリが立ち上がらなくなり、本機を再起動しました。
するとまるでOSがクラッシュしてしまったかのような以下の状態になってしまいました。
・PIN入力ログイン前のクイックメニューアイコン位置が変わってしまった
・画面上部からスワイプで出すクイックメニュー、クイック設定?が1行しか出ない
・ホームボタンとその右のボタンが一切反応しない
・画面に触れるとバイブが反応する設定になった
・画面固定設定だったが、縦横回る設定に変わった
・各種アプリの通知が来ているバイブ反応はあるが、通知が画面に一切なくて見られない
現状確認できるのは上記のような状態です。
SIMカードなどの認識はされているようです。
このような状態になり、回復された方居ましたら、復旧方法を教えて頂けたら助かります。
書込番号:21991894 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動後、Twitterアプリは立ち上げるようにりましたが、LINEアプリが再起動を繰り返していますエラーを吐いて立ち上がりません。
書込番号:21991950 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず以下のことを試してみてはどうでしょうか。
万が一、ホームアプリをZenUI以外に変更している場合は、ZenUIに戻す。
テーマアプリを起動して、デフォルトのASUS ZenUIを適用。
以下のアプリをインストールしている場合は全てアンインストール
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ
その後で端末起動。
他の人に状況がわかるように、「PIN入力ログイン前のクイックメニューアイコン位置が変わってしまった」のスクリーンショットを添付。
これでも、LINEが起動できない場合は、GoogleドライブへLINEのトークをバックアップしていない場合は、トーク内容は消えてしまいますが、
端末を初期化して、検証程度しかないと思います。
端末初期化をしても正常に動作しない場合は、メーカーへ修理依頼か、
公式サイトからファームをダウンロードして、ファームを強制的に書き込むしか方法がないと思います。
書込番号:21992006
>†うっきー†さん
ご回答頂きありがとうございます。
ホームアプリ、テーマは変更していないので、ウイルス対策ソフトのアンインストールを行い再起動しました。
LINEアプリはやはり立ち上がりませんでした。
実は同様の現象が購入後3ヶ月で起こり、同機種購入して、また今回3ヶ月ほどで起きました。
前回は画面を割ってしまったので、それで壊れたのかな、と思いましたが、今回はそんなこともないので、もしやZenFoneによくある現象なのか、と思い質問書き込みさせて頂きました。
画像もアップロードしました。
やはり初期化以外ないのか、と思いますが、未だADSL回線なので出来る限り回避できたらと思っております。
書込番号:21992072 スマートフォンサイトからの書き込み
>画像もアップロードしました。
画像を拝見しました。
本機での確認ではありませんが、1枚目の画像は他のZenFone(確認したのはZenFone3)と同じです。
どの部分を問題視されているか不明ですが、正常な表示だとは思います。
2枚目の方なのですが、ロック画面での表示ではなく、ロックを解除して、ホーム画面で確認してもらえますか。
右上の歯車の横に鉛筆のマークが出て編集可能だと思いますので、そこで追加できないでしょうか?
画面下の方に表示されていないアイコンがあり、それをドラッグして上にもっていけば追加可能です。
鉛筆のアイコンが出ず、編集出来ないとなると原因不明ですが。
LINEの方は、他に試せそうなことはないですね。アプリのキャッシュ削除くらいでしょうか。
キャッシュの削除だけなら、トークの内容は消えませんので。
書込番号:21992131
>†うっきー†さん
ご確認頂きありがとうございます。
1枚目の画像なのですが、配置的には問題なく見えますが、私の方で設定したショートカットアプリではないものに変わってしまっているのです。
また、2枚目はPIN入力後ログインしたホーム画面でスクリーンショットを取りました
これ以上下にスワイプ出来ないのです。
また、一行目に並んでいるものは、私の設定したものではありません。
鉛筆マークの出てくる所まで、メニューを伸ばすことができなくなっているのです。
LINEのキャッシュ削除はしてみましたが、やはりダメでした。
ASUSのさいとからファームウェアをダウンロードしてみましたが、Twitterアプリなどの通知アイコンが左上に一切出現しない状態なので、(通知受信自体は、バイブ反応があるのでしているようです)ダウンロードして再起動後に出るはずのファームウェアアップデートのアイコンも出現しませんでした。
なお、設定画面から行えるシステムアップデートも確認してみましたが、最新の状態でした。
書込番号:21992364 スマートフォンサイトからの書き込み
>これ以上下にスワイプ出来ないのです。
画面上部から2本指で下にスワイプしてもダメでしょうか?
それでも駄目なら無理かもしれませんね。原因は分かりませんが。
あと試せるのは、セーフモードになります。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1005163/
セーフモードでもダメなら、修理依頼しかなさそうな気がします。
書込番号:21992813
18年末に購入した端末で、スレ主さんと全く同じ不具合が昨日発生しました。結果的に復旧出来ましたので、備忘録がてら投稿致します。
asusのサイトに本機の最新ファームウェアがありますので、これを適用した所、ホームボタンとマルチタスクボタン、上部のショートカットが復活しました。(Android8にバージョンアップしますので若干見た目が変わります)
ざっくり方法を説明しますと、
・asusのサイトに本機の最新ファームウェアを直接ダウンロード(ファイル名の中に-WW-となっている箇所があるので、-JP-に変更)。
・zipのまま、SDカード直下に配置(downloadフォルダとかの並びにそのまま置く)。
・電源を切る
・本体側面の音量下ボタンを押しながら、電源を入れる。電源が入ったら、電源ボタンを離す(音量下は押したまま)。
・簡素な画面が表示されたら、ボタンは離して良いので、上から5番目のApply update from external storageを音量ボタンで選択し、電源ボタンで決定。
・ファイル選択出来るので、さっきダウンロードしたファイルを選択して決定。
・ファームウェア更新が始まるので、しばらく放置します。終わったら、最初の簡素な画面になります。
・上から4番目のwipe cache partitionを実行。
・最後に一番上のReboot system nowを実行。
・しばらく放置しておくと、ホーム起動できてると思いますので、本体の熱が冷めるまで30分位の時間を置いてから、再起動。
・以上でマトモな端末動作になるので、最後に起動しなかったアプリをアンインストール→再インストールして終わり。
詳細な適用方法は他のサイトが解説しているので、Zenfone4 ファームウェア更新とかで調べたら、出てくると思います。
書込番号:23452028 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットで色々調べてandroid本体で出来る対処法(※)は試してみたのですが解消しません。
「SetupWizardActivity」を起動すれば解消するという情報も目にしましたが、
やり方が詳しく記述されているサイトを見つけられませんでした…
他の対処法、もしくは、対処法が詳しく記述されているサイトをご存知の方がいましたら、教えて頂けないでしょうか??
ちなみに、アプリもインストールできない状況です。
※試した対処法
・端末再起動
・セーフモードで起動
・キャッシュ削除
・直近でダウンロードしたアプリの削除
17点
タブボタンがなんのことかは不明でしたが、
他の対応方法としては、
端末初期化かファクトリーリセットになるかと。
一般の方は端末初期化でよいかと。すべてのデータは消えますが。
設定→システム→リセット→データの初期化→デバイスをリセット
それでもダメなら、端末の故障の可能性があると思います。
書込番号:21961750
13点
回答ありがとうございます。最後の手段として検討させて頂きます。
タブボタン=ホームボタンの右にあるボタンを指していました
書込番号:21961866
名前は「マルチタスクボタン」となります。
本機も以下の場所に割り当ての機能があると思います。
設定→拡張機能→スクリーンショット設定→マルチタスクボタン
今後、ボタンの説明をする場合は「マルチタスクボタン」と表現して頂くとよいかと。
端末直るといいですね。
書込番号:21961893
はじめまして。私も今週はじめにホームボタンの反応が極端に悪くになりました。とりあえず今は直っています。質問者様が実施したこと以外に私がやったことは、自動起動マネージャーの許可をG-mail以外切りました。設定からZenMotion、タッチジェスチャーon offをしてから再起動。これを昨日実施して今のところ問題なく動いています。私も当初かなり焦りました。一度試してみてください。端末直ったらいいですね。
書込番号:21962100 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
症状違うかもしれないですが参考までに。
うちのはホームボタンのみ反応しなくなりました。
ホームボタン長押ししてしまい、
「グーグルアシスタントがあなたの生活をサポートします(右下にオンのボタンがあった)」
が出たのですが、それをキャンセルしたことによる影響のようです。
それ以降一切ホームボタンが反応しなくなりました。(再起動にて解消)
グーグルアシスタントのアプリがホームボタン動作不良の原因となりますので、
アシスタントアプリ自体を無効化(ホーム長押ししても起動しないように)するのをオススメします。
設定→アプリ の右上の歯車マーク→アシストと音声入力→アシストアプリをタップして、「なし」
指紋認証もアップル製品に比べると精度が酷いですし、この端末のホームボタンはハズレ感ありますね…。
書込番号:22025959
24点
>usufumiさん
私もZenfone4maxを使っていますが
同じ現象に先日なりました。
思い切って初期化したところ不具合は解消され、
元通りになりました!
書込番号:22981913 スマートフォンサイトからの書き込み
中国のASUSのサポートセンターに電話すると
日本語の上手な中国の方が親切に教えてくれます。
− ホームボタンだけ反応しなくなる症状の改善方法 ?
サイドの電源ボタンを長押しして画面に表示される「電源を切る」を長押しすると
「再起動してセーフモードにしますか?...」と表示されるので「OK」を押す。
再起動後、画面左下に「セーフモード」と表示されてセーフモード状態になる。
この状態で何かのアプリを開いて、ホームボタンを押してホーム画面に戻るかとかをして
ホームボタンが使えるかを確認する。
問題なければサイドの電源ボタンを長押しして、「再起動」する。
もう一度ホームボタンが使えるようになったか確認する。
私は1年半で3度ほどこれで改善して使い続けています。
初期化をしなくてよいのでたいしたことないです。
購入後すぐに落としてしまい、頻繁にホームボタンが使えなくなるのはASUSいわく、それが原因だろうとのこと。せっかく安く購入したので修理はしません。
書込番号:23243458
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
