| 発売日 | 2017年12月8日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 156g |
| バッテリー容量 | 4100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ZenFone 4 Max SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全270スレッド)![]()
| 35 | 7 | 2021年3月14日 23:59 | |
| 1 | 1 | 2020年3月23日 09:02 | |
| 6 | 4 | 2020年3月9日 13:27 | |
| 35 | 10 | 2020年2月24日 09:37 | |
| 2 | 2 | 2020年4月1日 11:04 | |
| 7 | 4 | 2020年10月29日 23:43 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー
現在、この機種を楽天モバイルのスーパーホーダイプランで使用しています。
Rakuten UN LIMITに移行しようと思っていますが
この機種はそのまま使用することができますか?
楽天モバイルのサイトでは対応機種に買い換えみたいな感じになっていますのでよろしくお願いいたします。
書込番号:23337193 スマートフォンサイトからの書き込み
ZenFoneを利用されたい場合は、対応しているZenFone6にされるとよいかと。
通信のみでしたら、本機でも可能かもしれませんが、有料の通話とSMSは無理だと思います。
念のために実際に無理だった書き込みがあるといいですね。
SIM未挿入でWi-Fiでも利用可能なRakuten Linkアプリを使っての無料IP電話とSMSであればSIMは不要なので利用可能かと。
SIMの開通作業が出来ていればですが。
楽天のSIMを刺さない状態でWi-Fi接続、Rakuten Linkアプリに楽天のSIMの電話を入力、
その後、楽天の電話番号の下6桁を入力すればよいです。
現在は認証がザル状態になっていますので、これで認証が通るようです。
詳細は以下を参照下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq9
>Q.楽天回線非対応の端末でも、なんとか利用する方法はないでしょうか?
>2020/04/12 バージョンは1.3.4での確認になりますが、SIMを使えない状態でSMSを受け取ることなく、暗証番号に楽天のSIMの下6桁の番号(07012345678の場合であれば345678)を入力することで認証を通せます。暗証番号入力はザル状態でした。
>アクティベーションする端末に楽天のSIMを刺してしまうと、SIMを抜くと自動でログアウトされてしまいます。
>SIMとアプリを利用する端末を別々にする場合は、アプリを利用したい端末には楽天のSIMは刺さないようにする必要があります。
書込番号:23337264
>カールレンボーグさん
はじめまして
今の機種が使えるかどうかは分からないです。
誰かが試すのを待つか自分で試すかくらいですね。
契約時に対応機種を準備するに同意が不可避ですので
繋がらなければ繋がる端末を用意せねばなりません。
Rakuten Linkの認証だけ通ってしまえばポイントも貰えるし
1年無料なのでゆっくりと考えてもいいのかなと思います。
今日、今の時点ではRakuten Linkの認証は自分の電話番号の下6桁で通ります。
時間が経ったらさすがに変更されると思います。
Rakuten Linkは認証通れば今のところシムに関係なく通話もSMSも使えています。
書込番号:23337275
>カールレンボーグさん
残念ながら、できません。
僕も、この機種を持っていて、利用できるものだと安易に考えていました。
楽天のsimカードを入れてみて、まったくダメなことがわかりました。
機種によっては、APNの設定をいじればなんとかなるものもあるようですが。
ちなみに、他のZenFoneでの、開通結果は下のサイトにありますよ。
https://seesaawiki.jp/rakuten-unlimit/d/ASUS%20%28Zenfone%29%b3%ab%c4%cc%be%f5%b6%b7
書込番号:23344475
当方はUN LIMITのauパートナーエリアでこれが800MHzのプラチナバンド受信できるから大丈夫だろうと思いスーパーホーダイから切り替えましたが撃沈でした。今はOPPOに買い替えて快適に使用できていますよ。買い替えて良かったと思います。
書込番号:23360736
皆さま、回答いただきどうもありがとうございました。
契約時に同時に端末を申し込みするとポイントが貰えるので新しい端末を購入しました。
シャープAQUOSにしました
書込番号:23360757 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天UN-LIMITのSIMをスロット1に、他のSIMをスロット2に入れる。
設定→デュアルSIMカード設定で、音声通話:SIM1、SMSメッセージ:SIM1、モバイルデータ通信:SIM1、とする。
設定→無線とネットワーク→モバイルネットワークで、SMI1の項でモバイルデータ、ローミングをONにする。
アクセスポイント名→「+」押下でアクセスポイント編集(新規追加)画面で、下のものを打ち込んで保存する。
名前:楽天モバイルUN-LIMIT(何でも良い)
APN:rakuten.jp
MCC:440
MNC:11
APNタイプ:default,supl,tether
APNプロトコル:IPv4/IPv6
APNローミングプロトコル:IPv4/IPv6
ベアラー:LTE
他の項目はそのまま
アプリ「4G Switcher」で使用電波をLTE Onlyとする。
※アプリ「MTK Engineering Mode」はエラーが出て使えない。
*#*#4636#*#*でLTE Only設定でも良いか。
電話アプリで、*#*#3646633#*#入力しても反応しない(エンジニアモードに入れない)。
「IMS」→「SIMを選択」→「VOLTE Setting」→「CMW500」
「Misc Feature Config」→「hVolte」
などを設定できないが、問題ないようだ。
5-30分くらいするとアンテナマークで電波が入ってることがわかる(アンテナピクトが立つ)。
しばらく時間がかかり、初めはなぜか不安定。
楽天Linkを立ち上げ、楽天IDでログインする。(先にmy楽天モバイルアプリの設定必要?)
携帯電話番号(+81となっているが、頭文字の0を省略せずに)を入力する。
SMSを受信するので、認証コードを入力して送信ボタン押下。
これで、楽天Linkを使った電話発着信、SMS送受信が可能になった。
以前できずに放置していたが、最近できるようになったのはなぜかわからない。
これで認識されればデータ通信は出来るようになります。
上記の5chの書き込みを参考にして自分も接続しました。
接続まで、やり方を間違えたりしていて
苦労したので、苦労した部分をまとめてみました。参考までにどうぞ。
LTE ONLYにしてモバイルのアクセスポイントの設定しても
4Gの電波掴むんだけど一瞬できれる状態でした。、
切れたら1分機内モードにしてつなぐを繰り返したんだけど、
全部1秒以内に電波きれたんだけど、
この作業くりかえしてればそのうちつながるの?(´・ω・`)
Android8.1にアップデートしないと楽天アンリミテッドの
電波に繋げないという噂を聞いて
アップデートしようとしたが、日本Asusの公式サイトで
UL-ASUS_X00HD-JP-15.2016.1907.523-user.zip
の配布が取りやめになっていましたが、ネットを探せば
あるようです。
楽天に繋がるまでがよくわからない
再起動や機内モードを解除するときに
LTE onlyが元の値に戻るし
ネットワークを自動選択のところを手動にしたり
10分くらいいじってると
これやってやっとRakuten4Gをみつけられるまでには
なったのだが。。。
そのうち接続されてる
ネットワークで表示が「44053 4G」のときはダメで
44011 (楽天回線)が「Rakuten 4G」に変わったら
繋がるらしいです。
書込番号:24008954
高齢の両親が持っているこの機種に楽天モバイルのSIMを挿して使わせようかと思って設定していましたが、かなり難しい作業ですね…。
トラブった時の事を考えると辞めておくことにしました…。
書込番号:24021854
なぜ赤になったかは不明ですが、出来るとしたらテーマ変更程度になると思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026392/SortID=21950599/#21950599
ホーム画面の何もないところを長押し→ZenUIテーマ
初期化時に、新規にセットアップではなく、移行ツールなどを使ってしまったということはありませんか?
間違いなく新規にセットアップして移行ツールなどは利用しないでアプリを1本も追加していない状態で、その状態なら、不思議な現象ですね。
デフォルトが赤というのは考えにくいですし。
書込番号:23300646
この機種を使い始めて1年半弱になりますが、ここにきて
動作が不安定になってきました。
バッテリー消費が早くなり、動作が重いことがしばしば。
一番困ったのが、アプリのアップデートに時間がかかるように
なってしまったこと。
なかなかダウンロードが進まず、新規アプリダウンロードも
進まないことが多くなりました。
同じような経験をされた方はいますでしょうか?
対処はどのようにされたでしょうか?
いろいろ調べましたが初期化するのが一番手っ取り早いようですが・・・
まぁ、初期化に向けて準備進めてはいるんですけどね(^^;)
ついでに8.1してしまおうかとも考えています。
個人的な対策としては、再起動してしまいます。
すると、するっと出来るようになりますよ。
なんだかなぁですが、幸いこの機種再起動早いのでとっととやっちゃいます。
書込番号:23268788 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みありがとうございます。
再起動は何度もしてみたんですが一向に改善されずでした。
更新状態にしてしばらく放置していると、いつの間にか出来ていたり
全く進んでいなかったりするので、もう精神衛生上よろしくないので
初期化ありきで皆さんにお伺いさせて頂いたところです。
書込番号:23268837
バッテリー消費(経年の可能性もあります)のこともあるので初期化もいいかもしれないですが、仕様が同様であれば過去スレで試せることと言えば自動起動マネージャーや節電絡みとかですかね?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026392/SortID=21558266/
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027479/SortID=21911856/
あとは、初期化ですかね。
書込番号:23269245 スマートフォンサイトからの書き込み
情報提供ありがとうございます。
この情報を求めてました。
過去スレは一通り見たつもりだったんですが完全に見落としてました。
見落とした結果、初期化&8.1になってしまいました。
更新等の不具合は解消されましたが、8.1になったことで使い勝手に少し不満が出て
・ステータスバーの表示が小さい(素っ気ない)
・ロック画面に通知が表示される
・ロック画面の通知を消すとステータスバーにアイコンが出なくなる
・動作が遅くなった
・バッテリー消費が改善されたか不明
慣れてないからでしょうが、できるなら7に戻したいなぁと。
とりあえずご報告でした。
書込番号:23274581
たんにアラーム設定をしているのでは?
とりあえず、どのようなものかわかるようにスクリーンショットの最低限の情報の提示が必要です。
hisa1214さんは、端末が目の前にあるので、見えると思いいますが、こちらの掲示板を利用している方は、hisa1214さんの端末は見えませんので。
書込番号:23245928
>hisa1214さん
†うっきー†さんのおっしゃるように、念のためどんなマークであるかスクショで載せた方が、的確な回答が得られやすいと思います。
場合によっては、何らかのアプリが干渉して、アラームマークが表示されてしまうという事もあるようです。(当機種に限らず、Android全般での話っぽいですが)
https://androidmaster.jp/mezamasi-ma-ku-aikon-kienai/2996/
書込番号:23246081
普通の時計マークならタイマー作動中
目覚まし時計マークならアラームクロック作動中
なのでは?
書込番号:23246972
ホーム画面のデジタル時計表示部をタップして中身を見れば作動中かどうか確認できます。
書込番号:23246981
>hisa1214さん
スクショのアップありがとうございます。
アラームだと思いますね。
古めの別機種ですけど、ZenFone 2 Laserでも同じマークです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017044/SortID=19153754/#19153754
上記スレの場合だと、ヤフオクアプリに問題があったそうです。
アラーム設定していないのであれば、#23246081で書いたように何らかの競合アプリの仕業だと疑って調べてみるのが良いんじゃないでしょうか。
書込番号:23248230
目覚まし時計マークなのでアラームクロック作動中ですね。
書込番号:23248239
hisa1214さん
でそでそさんがヒント書いてあるんで、まずはソレを確認したらいいのでは?
書込番号:23248854 スマートフォンサイトからの書き込み
>hisa1214さん
>このアイコンを消すにはどうすればいいのでしょうか?
アラームだと思いますので、
時計アプリを起動して、アラームでオンになっているものを全てオフにすればよいです。
アラームがオフになっている場合は、別のアプリでアラームを利用していることになります。
思いつくアラームがありそうなアプリでアラーム設定を無効にするか、アンインストールすればよいです。
それでもわからなければ、端末を初期化すればよいかと。
その際は、移行ツールなどは使わずに必ず新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認すればよいです。これで確実に消えます。
書込番号:23249033
購入して1年たつユーザーです。起動時は指紋認証が使えないのでパスワード入力を求められるのですが、どこをタップしてもパスワード入力画面にいきません。緊急時の電話番号入力の通話は可能です。昨日まではパスワード入力できたのですが、パネルの反応が悪くなったのかよくわかりません。あと充電が、39%なのにフル充電まで1分40秒とかおかしな表示がでます。現在はフル充電してから再起動させようとしているところです。
電源長押しで一度端末の電源をオフにした後、起動。これでも直らない場合は、
最終手段のファクトリーリセットしか試せることはないと思います。
ボリューム下ボタン+電源ボタン長押しとなります。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1006346/
書込番号:23111882
ちょっと今更感がありますが、私も困ったことがあったのでレスしておきます。
立ち上がり、スワイプした後、中央に「再起動した・・・」と流れているコメント部分をクリックするとパスワード入力になるのですが、起動直後は仰る通り反応が悪く、起動しません。5秒程度待ったあと、テロップ?をタップするとパスワード入力になります。
起動直後はそうなりますが、数秒まって、改善される感じです。ならない様なら、パネルの反応も疑っていいかもしれませんね。
>あと充電が、
コレに関してはいろいろな要員があると思いますので、この文章だけでは何もいえませんね。
それにしても気持ち悪いのがあったので、つい反応してしまいました。
機種特有の動作だと思いますので、最低でもユーザーがレスするべき、、、
全てのコメントにレスしてる?自宅警備人さんのなんでも再インスコレスって意味あるんですかね?
そこまですれば改善する事くらいわかってるわwww
質問主さんが、既に解決していることを願います。
書込番号:23316111
MAZDAのマツダコネクト2というナビゲーションシステムにアンドロイドオートで接続しようとしたのですが、接続できませんでした。
接続に使用したUSBケーブルはデータ通信もできるやつで、スマホのファームウェアのバージョンは7.1.1です。
同じようにアンドロイドオートでの接続ができない方居てますか?
解決策などご存知でしたらご教示ください。
書込番号:23075803 スマートフォンサイトからの書き込み
参考までに
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000962484/SortID=22948456/#tab
ZenFone、asus?の充電制御の相性が悪いかもしれません。
他所のクチコミでも解決していない感じです。
諦めて、OPPOのAX7に機種替えちゃいました。結果、快適に使えてます。
書込番号:23075942
>県北忍者さん
やっぱりZenFone側の問題なんですね。
買ったばっかりの車の問題じゃなくてまだ良かったです。
別のスマホへの買い替えを検討します。
書込番号:23077363
私も同様の症状がでたので、ASUSのサポートへ問い合わせました。回答は以下の通りです。
ZenFone4 Max (ZC520KL)のUSBは外部出力に対応しないので、
スペック上では対応しない可能性が高いと考えられます。
また、ご利用の機能(アンドロイドオート)について確認いたしましたが、
特定の機種のみサポートしているようですが、非常にお手数をおかけしますが、
詳細につきまして、アプリ/機能の開発元へお問い合わせ頂ければ幸いです。
(アプリの開発元に動作確認済み機種リストがあるはずです。)"
ということなので、接続は無理なようです。
書込番号:23721283 スマートフォンサイトからの書き込み
追加情報です。
結論から申しますと、接続できました。
車種はカローラツーリングです。
アンドロイドを8.1.0 にアップデートし、接続時に一旦Bluetoothをオフにして接続すると、”携帯電話での操作が必要です。‥‥"のメッセージがでます。このとき、携帯側のUSB接続を確認ください。ファイル転送できるよう設定の後、アンドロイドオートを立ち上げるとセキュリティー等の確認画面が出てきますので、全てOKをするとめでたく接続できます。
おそらくアンドロイドのバージョンアップが肝のように思います。この機種は自動ではできないので、ASUSのサポートページで確認ください。
危うく機種変するところでした。
書込番号:23756065 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
