| 発売日 | 2018年1月26日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 143g |
| バッテリー容量 | 2950mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 29 | 28 | 2021年12月20日 12:07 | |
| 27 | 3 | 2020年3月11日 19:44 | |
| 3 | 2 | 2020年1月26日 09:42 | |
| 1 | 3 | 2019年10月7日 21:26 | |
| 1 | 2 | 2019年8月5日 22:45 | |
| 14 | 6 | 2019年6月12日 23:23 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI nova 2 HWV31 au
前提としてシムロック解除が必要です
その上でAPN設定が必要です
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=23002950/
書込番号:23329482 スマートフォンサイトからの書き込み
*ims APN
APN ims
MCC 440
MNC 11
APNタイプ ims
APNプロトコル IPv4/IPv6
APNローミングプロトコル iPv4/IPv6
*楽天MNO APN
APN rakuten.jp
MCC 440
MNC 11
APNタイプ default,supl
APNプロトコル IPv4/IPv6
ベアラー LTE
*楽天MNO テザリング専用APN
APN tethering.rm-n.jp
MCC 440
MNC 11
APNタイプ tether
APNプロトコル IPv4/IPv6
ベアラー LTE
書込番号:23329490 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末持っているので昨日試しましたが
データー通信は〇
通話・SMSは×
でした
書込番号:23329546
>舞来餡銘さん
詳しい説明ありがとうございます
ネット通信は出来ましたが、通話とSNSの楽天LInkアプリは設定出来ませんでした。
>mjouさん
やっぱり通話するには楽天推奨端末を購入するしか無さそうですね。
書込番号:23329692
YouTubeを見て楽天リンクの設定が出来ましたが
発信は出来るのですが着信が出来ません
デフォルトの電話アプリでは発着信どちらも出来ません
https://www.youtube.com/watch?v=W1Q3FFOhN74
これの解決方法を分かる方おられますか?
書込番号:23332472
HWV31で楽天Linkのアクティベーションが出来ましたので、私が試した方法を記載します。
楽天非推奨端末の場合、楽天回線でのみ楽天Linkのアクティベーションに成功したとの報告を見かけたので、実際に試してみました。
1.データ回線開通
すでに書かれている通りですので割愛します。
2.LTE Onlyなどの設定
ダイヤルから以下のコマンドを試しましたが、HWV31では設定不可でした。
*#*#3646#*#*
*#*#3646633#*#*
3.パートナー回線での楽天Linkのアクティベーション
すでに書き込みにある通り、通話(発信/着信)不可、SMS送受信不可のため、アクティベーションできず。
4.楽天回線での楽天Linkのアクティベーション
最後の手段として、楽天回線エリア内まで出向き、My楽天モバイルにて、楽天回線を掴んでいることを確認した上でアクティベーションを実行したところ、認証コードをSMSで受信し、アクティベーションが完了しました。
楽天回線内で楽天Linkアプリによる電話の発着信、SMS発着信ともにOK。
5.パートナー回線での楽天Linkからの発着信
電話の発着信、SMS発着信共にOK。
書込番号:23380197
>tokage_ysさん
情報ありがとうございます。
私の家は楽天エリアなので条件は同じと思いますが楽天リンクでの発信は出来るのですが
着信が出来ないのですがAPN設定は画像の通りで着信が出来てますか?
書込番号:23385507
> デシッ!さん
私が実際に試した限りでは、楽天回線、パートナー回線共に発着信出来ています。
APNの設定については全て画像の通り設定していました。
一応、楽天Linkの発着信履歴の画像を添付します。
念の為、My楽天モバイルにて楽天回線を掴んでいるか確認してみてはいかがでしょうか。
エリア内でも、屋内だとパートナー回線を掴んでいることが多々あるようです。
補足として、本機(HWV31)はauでも数少ないSIMロックフリー端末となっているため、ロック解除が不要です。
> とおりすがりな人さん
すでに書き込みで記載している通り、My楽天モバイルから楽天回線を掴んでいることも確認済みです。
また、auで公開されている通り、本機(HWV31)は楽天回線で使用しているBAND3(1.7GHz帯)に対応しています。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlock/compatible_network/
リンク先を確認しましたが、確かにB3の記載はありません。
ですが、B3の記載がないからバンド3に対応していないというのは乱暴すぎます。
それだと、B18、B26の記載もないため、B3同様auのプラチナバンドも対応していないということになりますが?
なお、周波数では以下の記載があるため、バンド3に対応していることになります。
1747.4MHz〜1782.4MHz(100kHz間隔351波)0.2W
1749.9MHz〜1779.9MHz(100kHz間隔301波)0.2W
1752.4MHz〜1777.4MHz(100kHz間隔251波)0.2W
1754.9MHz〜1774.9MHz(100kHz間隔201波)0.2W
書込番号:23386662
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=23345635/#23345635
nova2でも優先ネットワーク部分の編集は上記の方法で出来ると思います
これでLTE(4G) Onlyには出来ると思います
書込番号:23387474 スマートフォンサイトからの書き込み
>tokage_ysさん
出来ました〜!
APNタイプの設定でimsがチェック入ってなかったのでチェックを入れたら
楽天リンクアプリで電話もSMSも発着信出来ました!
>舞来餡銘さん
>とおりすがりな人さん
>mjouさん
皆様ご助言ありがとうございました。
lこれで、楽天指定端末を購入しなくても楽天モバイルを利用していけました。
書込番号:23388141
楽天のb3は1729.9MHz〜1749.9MHz
hwv31のb3技的は1747.4MHz〜1782.4MHz
ファーウエイのグローバル端末がベースなので、技的を通さなかっただけの可能性があります
海外メーカーは技的を取得してない事が良くありますw
電波法で問題になるのは2.4G,5Ghz帯の免許フリーのバンドだけなので、技的を取得していないだけで違法ではありませんw
書込番号:23389945
楽天リンクをアップデートしたら通話、ショートメールとも発信しかできなくなりました(T_T)
解決手段分かる方教えて頂けたら難有いです。
書込番号:23431854 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも、バンド3さえ対応してたら良いと思うのですが楽天linkアプリは、
何を検知して使えたり使えなかったりするのでしょうね
書込番号:23446423
先月二十日頃、rakuten un-limitに契約しました。
で、こちらの投稿を見てnova2にて、rakuten un-limitのSIMを入れてみました。
これでいけるかな〜、と思ったのですが、いやはや。(^^;
当方は楽天エリアとは遥か離れた、国内ローミング地域で、簡単に楽天エリアに行けないような辺境です。
ご存じのとおり、HWV31はau版なのですが、4G(LTE)Only に設定することがメーカーによって不可能にされているため、こちらにも載っているような方法やその他のツールなどを使った方法でも、4G(LTE)Onlyにすることが出来ません。(気が向いたら、ごにょごにょして使えるようにしてみるかもですが(^^;)
データー通信には全く問題がないので、私の当初の目的としては(趣味の予備回線)問題無いのですが……。
結局、対応機種を楽天から購入しました、A7です。ポイントバックを考えたら、4千円弱で入手できるので、まあ、お得かと。(^^;
こちらは、ローミング地域でも通話もSMSも全く問題なく使えましたら。もちろんLinkアプリの認証も。
書込番号:23506074
UQモバイルで購入した本機種から楽天モバイルへMNP。説明書通りでは通話もデータ通信もダメ。APN設定を手動ですると、まずデータ通信はOKに。通話はSMSが使えず、設定ができない。上の書き込みを参考に、車で30分かけ楽天回線エリアに行くと、設定できた。パートナー回線エリアに戻っても使えるように。自宅に帰ったとき、通話できず焦ったが、一度Wifiを切ると繋がり一安心。
書込番号:23706074 スマートフォンサイトからの書き込み
着信時に着信音が鳴らないのと、固定電話から着信出来ない(即留守電)問題が発生しましたが、別スレッドの情報を元に解決しました。
@Smartalkで050から始まる番号を取得
(アプリで認証が上手くいきませんでしたが、再インストールで成功)
Amy楽天モバイルの着信転送で、無条件転送→050の番号に転送するように設定
(番号は何故か手打ちしないと失敗、1回では何故か設定が反映されず何度か設定)
以上で全ての着信をSmartalkで着信することで、着信音やバイブが鳴るようになりました。これでようやく携帯らしくなりました。(110番などは出来ませんが、緊急通報ナビで代用)
書込番号:23711944 スマートフォンサイトからの書き込み
>doni01さん
月額料金は発生しませんが、転送で通話すると公式サイト記載通り料金が発生しますので、御注意下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq8
>Q.通話料が有料になる場合と無料になる場合はどのようなケースでしょうか。
>着信転送設定による月額料金は発生しませんが、転送時の通話料は発生するようです。
>https://network.mobile.rakuten.co.jp/service/call-forwarding/
>着信転送 0円/月
>https://network.mobile.rakuten.co.jp/guide/call-forwarding/
>>転送中は転送者に通話料が発生します(20円/30秒)。
書込番号:23712005
>舞来餡銘さん
突然すみません。
楽天モバイルを利用しようと思うのですがUQモバイルで購入したHUAWEI nova2でも同様に使えますか
書込番号:24043375 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天UNLIMITEDでなく楽天モバイルでnova2を使用しています。nova2を楽天UNLIMITEDで使用したいのですが、
APN 設定でMNC を11に設定すると設定したAPN が保存できません。10に設定すると保存できます。
MNC 11に設定しAPN 設定の保存の仕方をどなたかご教示下さると助かります
書込番号:24278755 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードパスワード
先日、携帯の電源が無くなり、充電後起動した所、画像の様なパスワード入力画面が出ました。
SDカードにパスワードを設定した記憶もなく、とりあえずキャンセルを押したのですが、写真データが無くなってることに気づきました。
スクショや他のアプリで撮った写真は消えておらず、元々入ってるカメラで撮った物だけすべて消えています。
その後、設定画面から思い付くパスワードを入力してみましたが合うものがなく、入力も後1回しか出来ないと出ました。(5回試せた様です)
質問
パスワード確認する方法はありますか?
パスワード設定した記憶はないのですが、自動でなるものですか?
写真データは消えたのでしょうか?
それとも現在ロックされてるので読み込めていないと言う状態でしょうか?
(SDカードは入っているのですが、無いと表示されています)
入力に全部失敗したら(データ消えていないとして)もう見る方法はないのでしょうか?
今年の3月に端末と合わせて購入したSDカード(GREEN HOUSEのmicroSDHC)です。
色々検索しましたがわかりません。
何かおわかりになる方、よろしくお願いします。
書込番号:23037537 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
解決策ではなくてすいません。
私のP20 lite も、設定した覚えのない、SDカードのパスワードの入力を求められており、思いつくパスワードを入れていますが、解除できていません。
私の場合は、いきなり「SDカードが取り外されました」のような表示がでて、その後SDを認識して、ロックされてしまいました。SDに入れてある写真が見れなくなり困ってます。
逆に質問して申し訳ございませんが、解決策はわかったでしょうか。
書込番号:23268613 スマートフォンサイトからの書き込み
くりりんdbzさん
お返事遅くなりすみません。
結論から言うと、何も解決していません…。
SDカード会社へ連絡→初期パスワードは無し、PCに入れて確認してみて欲しい。
SDカードの不具合なら、弁償は出来るがデータは保証できない。
キャリアへ連絡→解決策不明。
ファーウェイに連絡→同じ端末でSD入れて確認等してくれて、パスワードはお客様(私)で設定されている。パスワード入れるしかない。
連絡した時点で、パスワード入力後1回だったのですが思い切ってやってみました。
失敗しましたが「○○時間後に再度試してください」の様なメッセージが出ました。
ので、思い付く限りやって見ましたが分からず。
かと言ってデータも諦められないのでそのままの状態です。。
くりりんdbzさんの解決をお祈りしています。
書込番号:23278675 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶんこっこさん
ご連絡ありがとうございます。
ほかのところでも聞きましたが、結局、パスワードをいれないと、データは見ることができないようです。
20回以上思いつくパスワードをいれていますが、ダメです。
もう、あきらめそうです・・・
書込番号:23278776 スマートフォンサイトからの書き込み
nova2が2台、nova3が1台ありますが、nova2の1台だけamazon fireTV stickに接続できません。
設定で何か違ってるのかと思うのですが、みた感じ同じに見えます。アドバイスお願いします。
書込番号:23182433 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ側でどういう設定をしておけばfireにつなぐことができるのか、セットアップできているスマホでの設定画面をアップされてはいかがでしょうか。
例えば、Wifiの接続先がちがっている(2.4と5GHz)とか
fire側の設定の可能性もありますので、他の2台の端末は電源を切っておいて、一度fire側を初期化されて、繋げられないnova2で設定を最初からしてみてはいかがでしょうか。
あるいは端末数の制限なのかもしれませんね。
https://www.kimanagu.com/entry/firetv-appli-error/
https://xn--sns-4h2e073dxu9b.com/amazon-prime-video-multi-device-11921
書込番号:23184093
ありがとうございます。遅くなりましたが結果、端末の台数制限でした。
全然、思い浮かばない事でした。勉強になりましたし、古い機種等の削除のキッカケになりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:23191560
現在、ソフトバンクのiphone8で使用しているsimでの運用をUQ版のこちらの端末で検討しています。
simを移し替えて運用することの知識がなく、まず、実現させることができるのか、また実現できる場合、どんな設定が必要なのかを伺いたいです。
書込番号:22973850 スマートフォンサイトからの書き込み
>実現させることができるのか、
できる
APN設定がいります
ただしソフバンiphoneのAPNはソフバン公式サイトでは公開されておりません
ググってAPNを調べることが必要
書込番号:22974023
SoftBankのiPhone SIMは対応しています。通話、データ通信とも対応しています。ソフトバンクで手続きをしなくてもSIMを差し替えてAPNの設定をすれば使えます。
設定内容は「Softbank iPhoneSIM android APN」で検索すればよいかと。
書込番号:22974085 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふはっしーさん
https://www.softbank.jp/mobile/support/usim/portout_procedure/
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22880653/#tab
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027663/SortID=22964502/#tab
シムフリーのスマホ端末@Huaweiジャパンでの無印P30をグランフロント大阪のソフトバンクショップに持参しましたら
設定などしてくれました。
書込番号:22974337
設定で開発者向けオプションからBluetoothコーデックを変更出来ると記事で見つけたのですが、設定では検索しても開発者向けオプション出てこず…
何方かご存知では無いですか?
書込番号:22841169 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種に限らないですが開発者オプションはデフォルトでは隠れています
ビルド番号を連打すると表示されるようになりますがオンのままだと起動しないアプリがあったり
中には下手に設定を変えると動作不具合が発生する物も含まれている為
名前の通り基本的にはその辺も理解出来ている人の為のモードです。
開発者オプションからのコーデック変更はAndroid8.0以降からサポートされた機能です
また、nova2におけるSBC以外のコーデック実装も8.0以降からとなっています。
UQ版等だとまだ8.0がリリースされていないのでこれらは利用不可能だという事になります。
au版であってもOS更新が済んでいる事が条件です。
基本的には接続機器が利用できるベストなコーデックが自動で選択される為
特別な理由が無ければあえて他のコーデックに変更する必要はありません。
書込番号:22841213
ありがとうございます…
UQなのでOSはまだ7です…残念。
書込番号:22841224 スマートフォンサイトからの書き込み
2019年6月10日現在
HUAWEI nova2 HWV31は、Android9.0にアップデートの情報が入っていないようです。
nova lite 2がAndroid9.0にアップデートされるので気になって投稿しました。
書込番号:22729161 スマートフォンサイトからの書き込み
HUAWEI nova2 HWV31は発売時はAndroid 7.0であり、すでにAndroid 8.0が提供されています。またAndroid 9 Pieの提供予定は最初からなしです。
日本ではKDDI独占販売の機種ですが、UQ mobileはAndroid 8.0も提供しませんでした。
キャリア端末はキャリア次第な部分もあるため、SIMフリーと比較してもあまり意味がありません。
ちなみにキャリア端末であるHUAWEI nova2、SIMフリー端末であるHUAWEI nova lite 2は全く違う機種になります(ラインも違う)。
HUAWEI nova lite 2はSoftBankが704HWとして販売してますが、こちらはOSアップデートが提供されるか不明です。
書込番号:22729194 スマートフォンサイトからの書き込み
au端末でAndroid 9 Pie OSアップデートが提供される機種は、トータル19機種になります。
https://www.au.com/information/topic/mobile/2018-079/
ファーウェイ端末では、HUAWEI P30 lite HWV32のみが対象です。
昨年10月時点でHUAWEI nova2 HWV31が対象外なのはわかっていましたよ。
ちなみに今現在19機種中12機種で提供が開始されていて、明日からはAQUOS sense SHV40でも提供が開始され13機種で提供されることになります。
書込番号:22729218 スマートフォンサイトからの書き込み
UQのNOVA2なんか放置プレイですから(*´・ω・`)b
書込番号:22729362 スマートフォンサイトからの書き込み
UQ mobileのAndroidでOSアップデートが提供されてるのは、シャープがメーカーとしてOSアップデートを約束してるAQUOS senseシリーズくらいですから。
書込番号:22729381 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
>iPhone seさん
詳しい情報有難うございます。
昨年、auで機種変の時に AQUOS sense SHV40と
HUAWEI nova2 HWV31で迷っていたら、店員さんにnova2を勧められました。
カメラとか使いやすくて気に入っています。
機種変もお金が掛かるので、大切に使っていきたいです。
書込番号:22731276 スマートフォンサイトからの書き込み
HUAWEI nova2 HWV31とAQUOS sense SHV40で迷われてたなら、SHV40にするべきでしたね(OSアップデート重視なら)。
またHWV31にはおサイフケータイ、フルセグ/ワンセグ、防水防塵など日本仕様がないので、長い目でみると利用するユーザーによってはちょっと微妙な機種でもあります。
当時の廉価機種では比較的大容量ストレージ採用、カメラがそこそこいいというメリットもありますが。
まあカメラ含め気に入っておられるならそれでいいですし、次の機種変更まで使ってあげればいいでしょう。
au端末で2回のOSアップデートが期待できるのは、Xperia、Galaxy、AQUOSくらいですから、次に機種を選ぶときの参考になれば。
書込番号:22731308 スマートフォンサイトからの書き込み
