FREETEL Priori 5
- 16GB
5型HD液晶を搭載したSIMフリースマートフォン
| 発売日 | 2018年2月23日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 135g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2023年10月12日 20:54 | |
| 1 | 2 | 2019年1月31日 14:03 | |
| 2 | 2 | 2018年9月29日 09:40 | |
| 6 | 6 | 2018年9月11日 17:42 | |
| 0 | 1 | 2018年7月26日 17:14 | |
| 3 | 2 | 2018年3月31日 16:51 |
スマートフォン・携帯電話 > MAYA SYSTEM > FREETEL Priori 5 SIMフリー
楽天モバイルのデータ専用SIMを契約して自宅のネット回線替わりにしたいのですが、Priori5で楽天モバイルのBand3をつかまえられないでしょうか?家にPriori5があったもので。Band3の1.8GHzには対応してるようですが確証を持てません。Priori4ではデータ通信のみはできるようなのですがPriori4が古いにもかかわらず使えるバンドが多いようでPriori5はどうなのかなあと。楽天モバイルで安定した回線が得られるなら楽天モバイル対応のホームルーターの購入を考えたいと思っています。どなたか試した方はおりませんでしょうか。Amazonのレビューで楽天モバイルでつかっている方がいたようで。
使おうとしてる場所で楽天の電波がしっかり入るってのが大前提だけど、固定回線で使おうと思ってるんだったら素直に据え置き用のルーター買うほうがいいと思うよ
https://www.amazon.co.jp/dp/B084TXWJKM/
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B975GTLP/
書込番号:25460201
電波が入るっていう確認をしたいので
その確認にPriori5を使いたいなあと思って質問したんですがw
Priori5のユーザーが少ないでしょうから質問するだけ無駄とは思ったけどねw
書込番号:25460222
楽天モバイルの公式ではPriori5は使えないことになっておりますが
通話含めてのことだと思うのでデータ専用であればどうなのかなあと
楽天モバイルのページでは4G回線はBand3(1.7GHz)で
Priori5のスペックではBand3(1.8GHz)になってますが
Band3はBand3なんですよね
書込番号:25460230
受信バンドを探ってみた。
FD-LTEが2100MHz(Band1)/1800MHz(Band3)/900MHz(Band8)/800MHz(Band19)
となってるから通信できそうだが。
私はRei2dualを使っていた、通話無料というので回線を検討したが楽天Linkには対応していないというので楽天ハンドを新規購入。
Rei2dualはOCNモバイルONEの通話シムで予備機にしてたがIIJmioのMNP乗り換えでRedme note11にしたよ。予備機から保管機になってしまった。
書込番号:25460245
現在FOMAをPrioir 2で使用しているものですが、Foma sim 1枚挿しでPriori5が使用できるか伺いたくて書き込みしました。
データー通信やSMSの必要はなく、電話の通信のみの利用で考えております。
一枚のみで利用されている方はいらっしゃいますでしょうか?
この機種についてはわかりませんが、解約済みのダミーSIMを利用することで大抵の端末はFOMA SIM1枚での利用が可能なようです。
但し、VAIO PHONEの様にデーター通信が可能な状態でないとFOMAでの通話ができない機種もあります。FreetelのFAQにもそのような記載があります。
https://blg.freetel.jp/faq/21872.html
書込番号:22430892
子どものプリオリ4ですが、
1年半くらいでバッテリーがおかしくなり膨らんできたため
さんざん悩みましたが
『OCNのSIMカード利用でプリオリ5が300円』
に乗ってしまいました。
プリオリ5は箱も可愛く(iida製品の様です)
7色のカバーもついていて 喜んでいたのですが
バッテリーが最初からダメです(;;)
リフレッシュ品だったのですかね。
100%充電が終わった後、ぐんと減って・・しばらく置くと
安定して・・ぐんと減って・・みたいな妙な感じです。
300円だから泣き寝入りするしかないでしょうか。
私のプリオリ3は絶好調で活躍していますので
プリオリ4〜5と続いて不調でがっかりしています。
フリ―テルを引取ってくれたマヤシステムにはある意味感謝してますが・・。
皆様のプリオリ5の調子はいかがでしょうか。
ユーザーではない門外漢の戯言てすが聞いていただけると幸いです。
初期不良の可能性があるなら、とにかく早くgoo Simsellerに連絡を。あそこの初期不良交換対応は期間が3日と短いので。メーカーの初期不良認定も必要なので当然メーカーサポートにも連絡。
とにかく「おかしいかも知れん」と申告だけは先にやって、メーカーによる不良認定は後から。、でないと3日で判定出来ない事例は間に合いません。いずれにしても、泣き寝入り云々はやることをやってダメだったときに初めて言う言葉てす。
ただし実際のところ、最初期の挙動だけで不具合認定は早すぎだと思います。
Androidには様々なシステムアプリが入ってますが、Google開発者サービス、Googleストアアプリ、そして最近増えたInstant Apppなどは何の前触れもなく勝手なタイミングで更新を行います。無論これらのアプリは初期設定直後からまとめて最新のものへの更新が行われるので、それが原因となってシステムが一時的に不安定になることは十分あり得ます。何か知らんが重いとか不安定だとか…。
こういう時、一先ずシステムを再起動させると落ち着くこともあるので、まずはそうするべきです。
ただし十分検証してから連絡、では遅いのでとりあえず急ぎ連絡を。結果「大丈夫でしたー」でもそれなら良かった、で済みますから。
あと、乱高下という言葉は株の相場とかが急激に上がったり下がったりを繰り返すことを言います。今回電池残量は急激に下がることはあっても上がったりはしてないので(当たり前)、これを「乱高下」とは言いません。悪しからず。
書込番号:22145169 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-ismさん
バッテリ-残量を見て
『放置しておいても 下がったり 上がったりする・・』という
子どもの言葉を信用していたのですが
どうも上がっているときは充電していた時の様ですね(><)
乱高下の誤用お恥ずかしいです。
ご指摘ありがとうございます。
悪いのは端末だとばかり思っていましたが
アプリとかなのかもしれませんね。
メーカーの連絡も含めて
やれることをやってみます!
書込番号:22145431
題名どおりこの機種でセーフモードで起動の仕方お教えて下さい。
自分で調べて電源を切るを長押しでセーフモードで再起動の表示が出るらしいと情報があったので試したのですがだめでした。
書込番号:21988282 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は所有者がほとんどいないので、直接メーカーに問い合わせたほうがよろしいかと...
私も徒歩ナビを問い合わせましたが、電話は全く繋がりません。
朝一でかけてみましょう。またはメール..返事がこない場合もあるようです。
ライトユーザーには良い機種だと思うのですが。
書込番号:21993779
>フォークアイさん
ダメ元で、試せそうな事として、ですが。
「電源を切る」メニューの長押しでダメなら、「再起動」メニューを長押ししてみたらどうでしょうか。
まぁダメかもしれませんが…。
書込番号:21993789
Unix5532さん返信ありがとうございます。
私もこの端末を結構気に入っているので、サポートに連絡してみたいと思います。
本題からそれますが私の端末はバッテリーを100%まで充電した後に、スタンバイ状態で
最初の1時間位で10%バッテリーが減り、そこからバッテリーの減りが減らなくなります、
Unix5532さんの端末はそんなことありませんか?
書込番号:21993800
>でそでそさん
返信ありがとうございます。再起動の長押しもしてみましたがダメでした
やはりサポートに連絡してみたいと思います。
書込番号:21993803
既に解決済みかもしれませんが
電源オフ状態から
1.電源ボタン長押しで起動
2.freetel powerd by androidのロゴが表示されたら10秒程待ち、ボリュームボタンの下をホーム画面が表示されるまで長押し
これで画面にセーフモードと表示されます
書込番号:22101402 スマートフォンサイトからの書き込み
春野パン祭りさん回答ありがとうございました。
私も先日サポートに連絡して回答もらいました。
機種によって方法が違うのですね。
書込番号:22101495 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、京都に行ったときに二条から四条河原町へ行こうと持っていたタプレットで設定
したら、進行方向が全く分からず、反対の北へ向かってしまい凄く疲れました。
この機種は、グーグルマップで徒歩ナビ設定した場合、進行方向を上にすることはでき
ますか。
電池の容量が少ないので旅行にはサブバッテリーを持参した方が良いでしょうか。
やっぱり口コミの多い機種を買った方が良いですね...
サポートも全く電話がつながりません..1回線なのかな?
書込番号:21989618
プリオリ5で電話発信すると強制的に再起動する事があります。
毎回ではないのですが頻発します。
それとグーグルプレイでダウンロードしたアプリをSDに移すことができません。
時刻が2分くらいずれている事が多いです1分くらい使っていたら正常になります。
サポートに連絡をしたら「わかりません初期不良なら交換します」と言われました交換でも良いのですがまたアプリを入れてIDを設定してと面倒です何か原因はわかるでしょうか?
プリオリ3がからの機種変ですが電話帳の文字化けが凄いですネットで調べましたがどうしても直せません重複番号もアプリを入れて設定しましたがどうにもなりません合わせてご教授願います。
http://s.kakaku.com/bbs/K0001032691/SortID=21633208/
一度、UPDATE有りましたね
そういう訳では無いと思いますが、文字化けは電話帳のバグの可能性も考えられます
再起動現象はPriori4で有ったので、同じ原因かも知れません
http://s.kakaku.com/bbs/K0000924481/SortID=21558527/
書込番号:21716820 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
プリオリ4の設定の変更を試してみました。
まだ症状は発生していませんが1週間くらい試してみて発生するようなら交換してみようと思います。
書込番号:21718267
