ZenFone Max Plus (M1) のクチコミ掲示板
  • 32GB
アスペクト比18:9の5.7型フルHD+液晶を採用したスマホ
ASUS ZenFone Max Plus (M1) 製品画像
  • ZenFone Max Plus (M1) [ディープシーブラック]
  • ZenFone Max Plus (M1) [サンライトゴールド]
  • ZenFone Max Plus (M1) [アズールシルバー]
評価対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(110件)
選択中の製品:ZenFone Max Plus (M1) SIMフリー絞り込みを解除する
「ZenFone Max Plus (M1)」のクチコミ掲示板に
ZenFone Max Plus (M1)を新規書き込みZenFone Max Plus (M1)をヘルプ付 新規書き込み
16
ナイスクチコミ27
とんでもないババをつかんでしまった
2019/06/07 23:47(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone Max Plus (M1) SIMフリー
「システムUIは応答していません」が頻発、
ググっても大した対策はなくやむを得ず設定→データ初期化
復旧後の病状はさらに深刻で、ラインなどアプリ引継ぎ作業中に停止を繰り返す始末
これって設定からデータ初期化で工場出荷時に戻ったということでしょうか?
工場出荷時に戻す方法があればご教示いただきたいのですが、よろしくお願いいたします。
書込番号:22720257
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47368件Goodアンサー獲得:8067件 Android端末のFAQ
2019/06/08 00:32(1年以上前)
正確には、最終のファーム更新後の初期状態に戻ります。
設定内から初期化をする方法と、よく似た方法で、ファクトリーリセットがあります。
こちらも、名前はファクトリーリセットですが、最終のファーム更新後の初期状態に戻します。
どの端末も工場出荷時に戻すことは出来ません。理由はファーム更新すると、前のものに上書きするためです。
ファクトリーリセットはAndroidで共通の操作方法です。
電源オフの状態から、電源ボタン+ボリュームダウンの長押しです。
設定内の初期化とファクトリーリセットの違いは、
ファクトリーリセットの方は所有者でない方でも出来ますので盗難防止のために、前回設定していたGoogleアカウントでしかログイン出来ません。(Googleアカウントを削除していなかった場合)
設定内の初期化を使った場合は設定していたGoogleアカウントも消えます。
書込番号:22720323
ta73さん
クチコミ投稿数:60件Goodアンサー獲得:2件 ZenFone Max Plus (M1) SIMフリーのオーナーZenFone Max Plus (M1) SIMフリーの満足度3
2019/06/08 10:00(1年以上前)
この機種、ファクトリーリセットのAndroid共通と言われてる方法が使えないようですが
実際にやってみました?
私、2、3回トライしましたが
ドロイド君がコテンとダウンしてる絵が出るばかりで、no command(だったかな?)というメッセージが出るだけでにっちもさっちも行かなくなります。放置しとくとシャットダウンだか再起動だか忘れましたが抜けられます。
システムUIが落ちましたというのは私のでも出ますが、イレギュラーな操作を控えればほとんど目にしなくなりました。
使い始めて1週間位、最初は出まくりでこれはクソモデルを掴まされたかと思いましたがなんせ安かったので気を取り直して3回目の初期化くらいで安定し始めました(今朝1回システムUI落ちましたが)
まだシムは差してません
ホームアプリをGoogleのに変えたくらいですが。
それよりもバッテリーの挙動がおかしいのが気になってます。まだ様子を見てますが。
もうちょっと長い目で見てみようかと思ってます。
書込番号:22720844 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27080件Goodアンサー獲得:3009件 ZenFone Max Plus (M1) SIMフリーのオーナーZenFone Max Plus (M1) SIMフリーの満足度3
2019/06/08 10:01(1年以上前)
>さすらいのジョーさん
当機種はリリースされて2回マイナーアップデートされています
まず、その2開発のアップデートを完了して下さい
その上で初期化、となりますが、いわゆるファクトリーリセットは当機種ではメニューは有っても起動がかかりません
(私のレビューに説明有ります)
設定→バックアップとリセット→データの初期化以外に方法が有りません
その上で、システムUI(ZenUI)に関してZenUIセーフガードを無効にして下さい
書込番号:22720846 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/06/08 10:52(1年以上前)
利用出来ないという不具合があるのかもしれないですね。
書込番号:22720927
2019/06/08 12:04(1年以上前)
>†うっきー†さん
no command、と出るのでファクトリーリセットロジックそのものが内容用です
書込番号:22721060 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/06/08 12:14(1年以上前)
不具合ではなく、機能自体がごっそりないのですね!
大変失礼しました。
書込番号:22721080
Massuuさん
クチコミ投稿数:5件Goodアンサー獲得:1件 ZenFone Max Plus (M1) SIMフリーのオーナーZenFone Max Plus (M1) SIMフリーの満足度4
2019/06/09 20:31(1年以上前)
はじめまして、さすらいのジョーさん。
”ググっても大した対策はなくやむを得ず設定→データ初期化
復旧後の病状はさらに深刻で、ラインなどアプリ引継ぎ作業中に停止を繰り返す始末”
とのことですが、一応自分も最初のセットアップ時にラインやgoogleアプリが停止を繰り返す状態でした。
設定で初期化して最初からやり直したのですが、セットアップ方法で確か”引き継ぎ”モードではなく
”新規”でセットアップしたところ問題なくセットアップできました。
もし、初期化後に引き継ぎモードでセットアップしているのであれば、新規モードでセットアップしてみてください。
Googleアカウントの設定だけで、使用していたアプリは、Playストアのマイアプリ&ゲーム内のライブラリから
ダウンロードできますのでそれほど面倒では無いです。
ちなみに、ググったところ引き継ぎセットアップすると、アプリのバージョンに不整合?が生じる様な事が書いてありました。
書込番号:22724421
クチコミ投稿数:324件
2019/06/10 10:47(1年以上前)
皆様お答ありがとうございます。
結局、設定→リセット→泣く泣く引継ぎモードではなく新規を選択
アプリはほとんど全部最初から入れ替え、これで症状は落ち着きました
日曜はほぼ半日スマホにつぶされました、トホホ
書込番号:22725556
クチコミ投稿数:33件 ZenFone Max Plus (M1) SIMフリーのオーナーZenFone Max Plus (M1) SIMフリーの満足度1
2019/09/19 19:42(1年以上前)
全く同じ症状ですね
携帯として最悪です
そういうメーカーで機種なんでしょう
よくシリーズ化されているなぁと
変な意味で感心しています
書込番号:22933390
初心者 アプリが頻繁に落ち?ます
2018/12/25 20:44(1年以上前)
このスマートフォンを使用して9ヶ月ほど経ちます
2ヶ月ほど前からスマホでChromeで調べものをしていたり、LINEでトークを使用していたりと様々なアプリを使っているときにアプリが落ちます。
題目に?マークをつけましたが正確にはアプリが落ちるというより「何かしらのアプリが突如開いて画面が表示される前に消える」というような感じです。
私はあまり機器類に詳しくないので上手く説明ができませんが上記のような現象が度々おき、最近では2ヶ月前よりも発生する頻度が高くなったように思います。
この現象は何に起因するものなのでしょうか。
私以外にも起きている方はいらっしゃいますでしょうか。
最近ファーフェイやZTEのネガティブなニュースをよく耳にするため、ASUSですが台湾製ということで不安になり質問させていただきました。
また最近使用したタスクを開くと以前タスクから削除したアプリ(前回削除から使用していないアプリ)が表示されたりもして不安要素も他にはあります。
何かアドバイスや対処法などございましたらお願いします。
補足事項ですが、
スマホにはアンチウイルスソフトのeset mobile securityをインストールしており、驚異のあるものは検出されておりません。
書込番号:22349595 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29737件Goodアンサー獲得:4562件
2018/12/25 21:07(1年以上前)
PowerMasterにおいて、パーミッションのオフと自動起動マネージャーの設定は終わっていますか?
これらが出来ていないと、スリープ中の通知も来ません。
Androidでは多くのアプリが自動起動します。自動起動マネージャーで不要なアプリの自動起動を抑制しておけば、解決するかもしれません。
書込番号:22349645
2018/12/25 21:32(1年以上前)
>トムトーマスさん
ありりん00615さんの説明上、自動起動されるアプリの抑制をマネージャーで行うか、アプリそのものを無効に出来るなら、しておくに越した事無いです
無効、は設定→アプリから各アプリにおいて不要で有るモノは無効に出来るモノは出来ます
MediaTek CPU使用モデルゆえ他のスナップドラゴンCPU使用Zenfoneと違い、動きの安定度は劣ります
これは同じCPU使用機種(goo g07シリーズ、Freetel RAIJIN)と同様、このCPU使用モデルの欠点でも有ります
本来DSDS(ダブルスロットダブルスタンバイ)に不向きなCPU(DSSS用、ダブルスロットシングルスタンバイ)をソフトウェアでDSDS化している為です
特に通話通信周りの不安定部分は、このCPUの問題
不要アプリ無効にしてしまってDSDSとしてで無くDSSSとして運用する方が不具合出にくいです
(DSDS運用するとZenfone3 MAX ZC520TLにほとんど近くなります)
書込番号:22349701 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/25 21:40(1年以上前)
>トムトーマスさん
現在問題になっているのは、スリープ中のことではなく、アプリを利用中とのことなので、頻繁に質問のある以下の設定は、
とりあえず気にしないでもよいとは思います。
念のために設定が出来ているかは確認しておくとよいとは思いますが。
設定→電池→バッテリーセーバー→スマート
設定→無線とネットワーク→Wi-Fi→右上の3点→Wi-Fi詳細→スリープ時にWi-Fi接続を維持→常に接続
クイックアクセス→データセーバー→オフ
設定→電池→電池の最適化→▼→すべてのアプリ→該当アプリ→オフ
クイックアクセス→自動起動マネージャー→ダウンロードアプリ or プリインアプリ→該当アプリ→ON
で、今回の問題ですが、念のために以下のことを確認してみてもらえますか。
ウイルス対策アプリを利用されているとのことなので、そのアプリを含めて
トラブル防止のために、以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
これで、正常にならないでしょうか?
書込番号:22349723
2018/12/25 21:50(1年以上前)
もしSDカードを刺している場合は、SDカードを抜いた状態でも確認されると良いと思います。
SDカードが壊れかけで正常に動かない可能性がないかを確認のために。
書込番号:22349742
初心者 プリインストールのATOKについて
2018/07/22 23:11(1年以上前)
プリインストールのATOKに入っている絵文字、顔文字がGboardなどと比べて少ないです。
GboardなどよりもATOKの方が好きなのでATOKを使いたいのですが、絵文字、顔文字の少なさだけが気に入りません。
Gboardなどと同じ数の絵文字、顔文字にする方法はありますか?
書込番号:21981491 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/07/22 23:53(1年以上前)
フォームウェアに内蔵されたATOKなので、機能もかなり絞り込まれています。
但し、顔文字についてはマッシュルームが利用できます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026891/SortID=21847705/
十分な機能が必要なら、有償版のATOKにするしかありません。有償版には顔文字辞書も用意されています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.justsystems.atokmobile.dldic.kaomoji&hl=ja
書込番号:21981559
ナイスクチコミ9
使用して4ヶ月ほどです。
数週間前からアプリ(ライン等)の通知が来たり来なかったりで困っています。(こない頻度の方が多いです)
電源をオンにすると通知が来て数時間前のラインでも今来たかのように表示されます。
また、ひどいときはラインを立ち上げると通知が来ます。
正直この現象に困っています。対処法などはありますか。
また、皆様は同じような現象になることはありますか。
ちなみに、二カ月前ぐらいにはしばらく時計がずっとずれるという現象が起きていました。
自動設定にしていても関係なくどんどんずれていき、設定の日付と時刻から24時間表示をオンオフと切り替えると
正しい時間を示していました。
安いだけあってトラブルの多い機種なのかなと思っていますが。。。
書込番号:21947659
クチコミ投稿数:156件Goodアンサー獲得:8件
2018/07/07 18:18(1年以上前)
ライン鯖落ちてるってのもあるんで。
書込番号:21947711
クチコミ投稿数:462件Goodアンサー獲得:88件
2018/07/07 18:41(1年以上前)
2018/07/22 23:05(1年以上前)
お礼が遅れてしまい誠に申し訳ございません。
直りました!ありがとうございました!!
書込番号:21981477 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ撮影について
2018/05/04 14:14(1年以上前)
先日、ZenFone3 laserから機種変更しました。
早速、セットアップを完了して
カメラ撮影をしました。
被写体は子供です。
撮影モードはオートを使用。
多少動きはありブレを承知なのですか
今まで、何台も使用してきた
スマートフォンでは出ないような
下記画像の様な残像になってしまいます。
何らかの原因で本体が悪いのか
値段相応なカメラなのか
わかる方いらっしゃいましたら
宜しくお願いします
書込番号:21799224 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/05/04 14:20(1年以上前)
スマートフォンでは出ない様と記載してしまいましたが、今まで何台も使用してきたスマートフォンでは、この様な状況にはなりませんでした。
書込番号:21799237 スマートフォンサイトからの書き込み
dokonmoさん
クチコミ投稿数:4515件Goodアンサー獲得:470件
2018/05/04 14:57(1年以上前)
この機種はオートHDRのようですね。
HDR撮影とは露出の違う2つの画像を組み合わせ
背景が明るいときなど通常の撮影では(今回のサンプル写真)
人物が暗く写ってしまいます。
そこで背景に合わせた露出と人物に合わせた露出を組み合わせ
両方を適切な露出にする方法です。
このHDR撮影は2つの方法があります。
2枚を撮影する方法と1つのデータをISPで同時に処理する方法で
1つのデータで同時に処理する場合は二重になることはありませんが
2枚を撮影する場合は動いている分ずれて撮影されることになるので
このように二重になることがあると思います。
こちらはMediaTek MT6750Tで処理能力がわかりませんが
ISP能力が足りないため2枚を撮るのかもしれません。
全部の機種がこうなるのか確認できませんので
仕様なのか何かの不具合があるのかはわかりません。
明暗差がない普通の風景とかでは起こりませんよね?
だとしたらHDR撮影の影響かと思います。
この機種は持っていないのであくまで推測です。
書込番号:21799292
2018/05/04 16:49(1年以上前)
ご連絡ありがとうございます。
オートでHDRになっていたため
解除したら普通に撮れました!
確かに風景ではその様になりません
処理能力のスペック不足なんですかね?
書込番号:21799494 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29件Goodアンサー獲得:2件
2018/06/04 12:49(1年以上前)
きょうのぱぱさん、こんにちは
HDRは露出の異なる複数枚の写真を合成していたかと思います。
そうしますと、被写体(今回の場合はお子様)が動いたり、被写体が動かない風景でも手ぶれなどでカメラそのものを動かしてしまうと今回のようになってしまいます。
このようなことはスマートフォンであるか一眼レフであるかは関係ないかと思われます。もちろん、スマートフォンの画像処理能力でもないものと思われます。
HDRの特性上、被写体が動く場合や三脚を使用しない撮影では向かないかも知れません。
※ちなみに4KテレビでもHDRが流行っておりますが、同じ単語ですが仕組みが異なるようです
参考になれば幸いです。
書込番号:21872846
絵文字が表示と違ってiPhone絵文字になった
2018/05/24 12:38(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
先週末辺りからツイッターやLINEにて
絵文字を押すと表示されてる従来の絵文字とは違い、
iPhoneの絵文字が入力されるようになってしまいました。
顔つきが選んだものとニュアンスや意味が変わってしまうことが多いので不便です。
Androidのバージョンアップに伴う変化なのでしょうか?
以前のAndroid絵文字にもどすことは可能でしょうか?
もしくは戻せなくとも、表示されてる絵文字そのものを入力されるiPhone絵文字で表示に変更する方法はありますか?
今は選択したものと入力されるものが違うのでせめてその不具合だけでもどうにかしたいです。
宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号:21847705 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/05/24 13:06(1年以上前)
とりあえず利用されているIMEが何かと、実際に表示されいる絵文字の一覧のスクリーンショットを添付されてみてはどうでしょか。
まったく関係ないかもしれませんが、別のZenFoneですが、既出の情報も参考になるかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000021762/SortID=20951231/#20951231
>Google日本語入力を使われている場合は、
>Google日本語入力設定の中の、変換→絵文字プロバイダの選択→KDDI(au)
>などで、文字入力中に自動表示される変換候補の中に、絵文字が出ますが、それとは、また別のことでしょうか?
書込番号:21847788
クチコミ投稿数:8件
2018/05/24 13:58(1年以上前)
表示されてる絵文字です
どうやらツイッターのここによるかもしれません
使用しているキーボードです
もしかしたら自己解決出来たようです。
ツイッターにいつの間にか画像の矢印↓の部分にチェックが付いており
それを外したら絵文字の表示されてるもの通りに入力されるように
戻りました。
また別件ですがこの機種の文字入力時に
キーボードの左下、キーボード&絵文字のアイコンを長押しすると
Simejiらしきものが表示されますが、
これはどう使うのでしょうか?
タップしてもATOKダイレクトと表示されるだけですが。
色々わかっておらず、
質問も的を得てなくて申し訳ありません。
書込番号:21847885 スマートフォンサイトからの書き込み
P577Ph2mさん
2018/05/24 15:06(1年以上前)
ATOKダイレクトはatokの拡張機能です。
google playから、「マッシュルーム」という拡張機能に対応したアプリを入れると使えるようになります。
パスワード管理とか、顔文字や定型文をワンタッチで入力するアプリなどがあります。
最近はあまり使われていませんね。
書込番号:21847975
クチコミ投稿数:8件
2018/05/24 15:16(1年以上前)
Simejiとは別のマッシュルームなんですね(笑)
今回の件、とりあえず解決できましたのでありがとうございました。
書込番号:21847994 スマートフォンサイトからの書き込み
