g08 のクチコミ掲示板
g08
  • 64GB
Wiko g08 製品画像
  • g08 [ブラック]
  • g08 [ゴールド]
  • g08 [ディープ・ブリーン]
  • g08 [チェリー・レッド]
評価対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
g08 のクチコミ掲示板
(393件)
このページのスレッド一覧(全48スレッド)表示/非表示 を切り替えます
48
ナイスクチコミ10
スマートフォン・携帯電話 > Wiko > g08 SIMフリー
クチコミ投稿数:10件
2年半前から、U-mobileのデータ専用simを契約し、ZTE Blade V6 を使用しています。
ライトユーザーなので、使用に不便はありませんが、音が出なくなり、買替えを検討しています。
1万円台希望で色々と探した結果、g08がこの価格帯にしては、
高スペックで、しかも、今ならキャンペーンでお得に入手できると知りました。
ただ、詳しくないため、U-mobileで動作確認の取れていないg08を購入するのが不安で、
投稿させていただきました。
もし、使用されている方やお詳しい方がいらっしゃれば、ぜひ、お教えください。
余談ですが、購入後にも、恐らく操作方法などについて、不明点が沢山出てくるかと思います。
gooSimsellerはナビダイヤルしかないのですが、メーカーのWikoのフリーダイヤルに
g08のことを問合せても教えて頂けるものなのでしょうか?
こちらもご存知の方がいらっしゃれば、ぜひ、お教えください。
書込番号:22024150
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47238件Goodアンサー獲得:8035件 Android端末のFAQ
2018/08/11 22:48(1年以上前)
docomoかsoftbank、どちらの回線か記載されていませんが、
docomo系のLTE SIMですので、本機に限らずLTEのSIMフリーで使えないものは存在しないくらいの認識で問題ないかと。
仮にsoftbankだったとしても、問題はないようですが。
公式サイトを見ればよいと思います。
https://jp.wikomobile.com/m2165-g08
>■LTE FDD: B1(2100)/B3(1800)/B5(800)/B7(2600)/B8(900)/B18(800)/B19(800)/B20(800)/B26(800)/B28B(700)
>TDD: B38(2600)/B41(2500)
>■W-CDMA: B1(2100)/B2(1900)/B5(800)/B6(800)/B8(900)
>■GSM: 850/900/1800/1900MHz
■SoftBankのバンド
4G:BAND1,3,8,41
3G:BAND1,8
書込番号:22024756
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2018/08/11 22:55(1年以上前)
何を聞きたいのか不明ですが、個別のSIM対応については、何も教えてはもらえないとは思います。
理論上は問題ないですが、程度だと思います。
どちらに聞いても、どのSIMも動作保証などはありませんので、個別のSIMについては分かりませんという回答になるとは思います。
SIMフリーは、自己責任で利用するものです。
自己責任で利用出来ない方は、キャリア回線でキャリア端末を利用されるとよいと思います。
書込番号:22024775
クチコミ投稿数:10件
2018/08/12 00:09(1年以上前)
>†うっきー†さん
早速のご回答ありがとうございます。
U-mobileにSoftbank回線があるのを知りませんでした。
私はDocomo回線ですので、バンドとかよくわからないのですが、
大丈夫そうですね!
あと、購入後に聴きたいのは、simや回線についてのことではなく、
本体の操作方法です。
疎いので、恐らく最初は色々と質問しないと、設定できないと
思うもので・・・・・・
でも、このようにお聴きできる場やこうやってご親切にお教え頂ける方が
いらっしゃって心強いです。
本当にありがとうございました。
書込番号:22024947
g08で使える充電器を教えて下さい
2018/07/16 22:16(1年以上前)
クチコミ投稿数:45件 g08 SIMフリーのオーナーg08 SIMフリーの満足度3
こちらの機種を購入予定です。
amazonなどで購入できる、こちらの充電器がありましたら教えて下さい。
付属で1つついているようですが、後2つ必要なためです。
詳しい方、回答をお願い致します。
書込番号:21968367
P577Ph2mさん
2018/07/16 23:31(1年以上前)
MicroUSBの充電器なら、何でも使えます。
ただし、安いものだと充電時間がかかります。
付属のアダプタも1A出力のようですから、相当遅いでしょうね。0%近くからの充電だと4〜5時間かかっても不思議ではないです。
もっと速く充電したければ、USB BCに対応した充電器を使えば、2〜3時間で充電できるでしょう。
AnkerならPowerIQ、BuffaloならAUTO POWER SELECTなど、各社適当な名前をつけていますが、仕組みは同じです。
ただし、この場合、充電専用ケーブルを使うと、かえって遅くなります。
書込番号:21968535
返信13
クチコミ投稿数:8件
皆さんにお教え頂けたらと思い、投稿しました。
 アラーム系のアプリの件なのですが、インストールして時間設定をしても上手く動作しません。
 具体的に書きますと、下記のアプリを使用しました。
 ・天気予報アラーム ・苺香アラーム
 ・ねこアラーム    ・VoceClock-Miku-
 ・アラーミュ(配布終了)
 自分なりに調べて見るとDozeモード?が関係しているようなので、設定→電池→電池の最適化から、
各アプリを最適化しないように設定しました。
 また、関係あるか分かりませんが、パフォーマンス最適化→クリーンアップを実施から、各アプリを
バックグラウンドに残せるようにスイッチをONにしました。
 これらを実施しましたが上手く動作しないので、有料でしたが「Disable Doze」と言うアプリを導入して
稼働させました。
 さらに、最初から入っている「スマホ管理」アプリも削除しました。
 が…、アラームが鳴ったり鳴らなかったりと不安定だったので、今日の休みを利用してファクトリー
リセットをかけて再構築したのですが、状況は悪化してしまった感じです。
 (リセット前は、電池→電池の最適化からアラームアプリ以外の関係あるかも?と思われるものを手当
たり次第に最適化しなくしていたので、多少マシだったのかも…)
 最初からインストールされている「時計」アプリから利用するアラームは問題なく稼働します。
 ちなみに、「VoceClock-Miku-」と言うアプリは0分と30分に時報を鳴らせるのですが、これも30分に鳴る
ところを33分とか38分とかに鳴ったり、0分に鳴るところを4分とか8分とかに鳴ります。
 これはこれで面白いのですが、うーむ…。
 GooglePlayからアラームアプリを導入して利用されている方、普通に動作されてますでしょうか?
 何か原因に心当たりがある方いらっしゃいましたら、是非お教え頂けたらと思います。
 長文で申し訳ありません。
 どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:21965016
クチコミ投稿数:29707件Goodアンサー獲得:4556件
2018/07/15 17:26(1年以上前)
更新の新しいアプリのほうがいいですよ。「おこしてMe」あたりを試してみてはどうでしょう?ただ、「ねこアラーム」も問題なさそうですが。
30分以上スリープに入れなければ、問題なく機能することは確認したのでしょうか?
書込番号:21965066
クチコミ投稿数:8件
2018/07/15 19:11(1年以上前)
 さっそく書き込み頂きまして、ありがとうございます。
 お教え頂いた「おこしてMe」を入れてみました。
 普通の時間設定が8分後とかで設定出来ないので(翌日になってしまう)、クイックアラームで8分後に設定
して試してみました。
 結果は残念ながら鳴らず、12・3分たったころに指紋認証でスリープ解除したところ、画面が表示されると共に
アラームが鳴りました。
 最適化しない設定とバックグラウンドで稼働させる設定はしたのですが、やはりスリープ時には停止してしまっ
ているみたいですね。
 ねこアラームも再度試しましたが、上記と同じくスリープを解除した途端に鳴り出す始末です…。
 これは、今回のような8分後とかの設定で良かったでしょうか。
 なかなか上手く行きませんが、また何か良い方法がありましたら宜しくお願い致します。
書込番号:21965308
2018/07/25 06:05(1年以上前)
もし解決済みならすみません。
「設定」→「音」→「マナーモード」→「自動ルール」でデフォルトで3つ自動ルールが設定されてるので(私の場合は3つ設定されてました)この3つ全てを破棄(ゴミ箱マークがあると思います、これをタップ)
これで私はアラームがきちんと機能するようになりました。
参考になれば幸いです、解決されなかったら申し訳ありません。
書込番号:21986594 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2018/07/25 20:20(1年以上前)
 書き込みありがとうございます。返信遅くなりすみません。
 私のg08も3つの自動ルールが設定されていましたので、早速削除してみました。
 …が、残念ながら、相変わらずアラームアプリが正常稼働せず、指定時間より遅れて
鳴ったり、全く鳴らなかったりと改善しませんでした><
 私の個体の問題なのか、OSの問題なのか、はたまたg08特有の問題なのか…。
 原因がさっぱりで困りました。と言うか、多分電池の最適化絡み(Dozeモード絡み)じゃ
ないかと素人ながらに思っているのですが…
 お忙しい中情報提供頂き、ありがとうございました。
 また何か情報がありましたら、是非お願い致します。
書込番号:21988029
2018/07/25 23:24(1年以上前)
ダメでしたか。。お役に立てずすみません。
確かに最適化の影響はあると思いますが最適化は解除済みなんですよね?となると初期不良まで視野に入るかもしれませんね。
あとアラームアプリはこれはイヤだ!でなければ「Google 時計」というGoogleのアプリはどうでしょうか?g08ではプリインではなかったような気がします(実際私はインストールしましたので)
あくまで私の環境ですがGoogle時計アプリでアラームが鳴らなかった事は一度もありません。
私も知識不足ですみませんですm(_ _)m
書込番号:21988498
2018/07/25 23:57(1年以上前)
連投すみません!
プリインの時計アラームアプリでは正常に作動する。の所を見逃していました!プリインとほぼ同じのGoogle時計は意味ないですねm(_ _)m
あとは端末自体とアプリの相性がそもそも良くない、という事も考えられますm(_ _)m
重ね重ねすみませんでしたm(_ _)m
書込番号:21988561
クチコミ投稿数:8件
2018/07/26 22:03(1年以上前)
>カクヤスさんさん
 気にかけて頂いてありがとうございます。
 本当になぜなんでしょうね…><
 ただ検索をかけても同様の件がヒットしないので(探し方が悪いのかもですが)、私の端末に問題がある
のかなぁなんて考えちゃいます。
 gooのサイトにも質問できるところがあったので、あまり良くない事かも知れませんがあちらにも質問を
書かせて頂きました。
 また何かありましたら、宜しくお願い致します。
書込番号:21990260
クチコミ投稿数:8件
2018/07/29 13:50(1年以上前)
 一応、解決しました。
 どうにもこうにも解決出来ずWikoにメールで助けを求めたのですが、案の定個別のアプリ
の動作確認はしていないとの事でしたが、一つアドバイスを頂きました。
お手数ではございますが、以下のご操作をお試しいただくことはできませんでしょうか。
アプリ一覧から「スマホ管理」アプリを起動し、省電力をタップ>省電力モード>「ON」の
状態でご利用いただきたいアプリをONに設定をしていただくといかがでしょうか。
また、再起動を実行後、アラーム設定を行うと改善されませんでしょうか。
 このアドバイスを受けて、削除していた「スマホ管理」アプリを再インストールして
上記手続きをしたところ、ちょっと不安定なところはまだありますが、一応アラーム
アプリが正常動作するようになりました。
 ただし、電池の最適化をしない設定とパフォーマンス最適化からのバックグラウンド
で実行出来る設定、そして「Disable Doze」アプリの起動もそのままです。
 全部のアプリで試していませんが、これらの設定を変えると上手く動作しないものも
ありました。
 しっかし…こんなにまでしないと上手く動作しないとは…。
 私も素人ですけど、初めてスマホを使うような方には設定できないと思うんだけどなぁ^^;
 完全ではありませんが、一応使えるようにはなったのでこのスレは閉じさせて頂きます。
 アドバイス下さったみなさま、ありがとうございました。
書込番号:21995913
tiyohinaさん
クチコミ投稿数:26件 g08 SIMフリーのオーナーg08 SIMフリーの満足度5
2018/08/17 07:30(1年以上前)
『スマホ管理』アプリはどこで再インストールできますか?
同じように、プレイストアからインストールしたアラームアプリが動作しません。
書込番号:22037305
クチコミ投稿数:8件
2018/08/17 19:52(1年以上前)
>tiyohinaさん
 結論から言いますと、「スマホ管理」アプリは予めバックアップを取っておいたので、そこから復旧
させました。
 ですので、バックアップファイルがないと再インストールは出来ないんじゃないかと思います。
 私の持っているバックアップを差し上げたいのは山々ですが、たぶん法的に問題があると思うので
申し訳ありません。
 私のわかる範囲では、バックアップファイルがない場合は工場出荷状態に初期化するしか復旧の
方法がない気がします…。
 私も初心者に毛が生えた程度なので、他に手段があったらすみません。
 さて、アラームアプリの件ですが…。
 このスレッドを解決済みにする際に、サポートからのメールの通りにしたら一応正常に動くようになっ
た!と書いたのですが、実は…また正常に稼働しなくなりました。
 もう面倒なのでプリインストールの「時計」アプリのアラームを使っています。
 この機種、嫌いじゃないんだけどアラームアプリが不満なので、他の機種への浮気を考えてます^^;
 ちなみに、私が前に使っていたg07+をAndroid7.0にアップデートしたものでは、アラームアプリは問題
なく可動しています。電池の最適化やらも全くやらずに…。
 7.0と7.12で違いがあるのかもですが、なんかこの機種(もしくは私の個体)が原因な気がしますねぇ。
 一応このスレッドは解決済みにしてしまったので、もしもtiyohinaさんが色々とアドバイスを受けながら
試行錯誤されたいのであれば、新たにスレッドを起こしても良いかも知れません。
 私も出来ることはご協力しますよ(tiyohinaさんが使いたいアラームアプリの動作チェックとか。もっとも
私のも正常稼働しないものだから、あまり意味ないかな^^;)
 それでは、失礼します。
書込番号:22038546
tiyohinaさん
2018/08/18 09:57(1年以上前)
初期化して設定してみましたが、私の端末でもだめでした。
アラームはあきらめて元のアプリを使うことにしたんですが、Yahoo天気(別スレッドでも相談済)はどうしても使いたかったけど厳しいみたいです。
個体差なんですかね?
試行錯誤してみようと思います。
ありがとうごじいました!
私はg07からの変更ですが、g07でもこの不具合はありませんでした&#12316;(泣)
書込番号:22039700 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/09/16 19:10(1年以上前)
私も全く同じ症状です。
あれこれ試してみましたがダメですねー。
数分遅れで鳴ったり、全く鳴らなかったり。
あてにならな過ぎて目覚ましには怖くて使えません。
祝日対応のアラームアプリ使いたいのにプリインストールのアプリを使うしかない状況です。
同様の報告をあまり聞かないので機種の問題というより、個体の問題なのですかねぇ。
書込番号:22114136
クチコミ投稿数:8件
2018/09/16 20:08(1年以上前)
>ろびきんさん
 ろびきんさんも同じ症状なのですね。
 で、そうなんですよね。色々検索かけても同様の情報が出てこない…。
 ここで同様の症状やら、全く問題なく使えてるなどの情報が仕入れられれば…と思ったのですが、
残念ですが集まりませんでした。
 今は別な機種を購入してそちらがメインなのですが、その機種の場合は何の特別な設定をしなく
ても、アプリをインストールするだけで普通に使えています。
 この機種固有の問題なのか、私の個体がハズレだったのか…。
 個体の問題なら修理なり交換なりして欲しいところですが、イマイチ情報不足。
 ダメ元でWikoに修理なり交換依頼なりしてみようかな?^^;
書込番号:22114302
初心者 充電器について
2018/06/27 14:52(1年以上前)
スレ主 kobe2323さん
クチコミ投稿数:15件
初スマートフォンの初心者です。
純正で付属品の充電器は5.0V1000mAになっていますが、
市販の5.0V2000mAの充電器を使用しても大丈夫でしようか。
書込番号:21925371
クチコミ投稿数:27071件Goodアンサー獲得:3007件
2018/06/27 15:02(1年以上前)
問題は無いですがmA数は1000よりちょっと大きいぐらいが充電速度とスマホ本体への負荷のバランスが良いです
書込番号:21925387 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kobe2323さん
クチコミ投稿数:15件
2018/06/27 15:54(1年以上前)
さっそくの回答ありがとうございます。
容量が大きいと速く充電出来ると思っていましたが、
バランスと言う事も考えなければいけないのですね。
書込番号:21925477
P577Ph2mさん
2018/06/27 15:58(1年以上前)
充電量は、スマホ側と充電器側の能力に合わせて自動的に調整されますから、出力が大きい分には問題ありません。
2Aの充電器なら、最大1.5Aで充電されるでしょうから、1Aの充電器より充電速度は速くなります。
大嘘です。
そもそも「1000よりちょっと大きい」充電器なんて存在しません。
書込番号:21925483
2018/06/27 16:14(1年以上前)
私は1500mAの持ってますけど
これは嘘なんですか?
書込番号:21925498 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/06/27 16:42(1年以上前)
>kobe2323さん
基本的に付いてきた充電器使う方が保証期間中は良いです
故障した場合に色々とややこしい事になります
サードパーティーから出てる充電器は確かに最近はP577Ph2mさんの説明通り1500mAなんて中途半端なモノは少ないです
MAX 1000mAは実行値はそれより少なくなるので1000mAより越えるモノが有れば充電時間は短くなります
P577Ph2mさんが説明で嘘だと指摘してるのはスマホに負荷がかかる、と言う部分だと思いますが、最近のスマホは保護機能が作用しますが、過去の機種では保護機能も上手く機能しない機種も有りました
goo g08に関しては影響無いと予想出来ますが、私は大丈夫とは言いづらいので避けました
最終的な判断はスレ主さんが判断して下さい
書込番号:21925549 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kobe2323さん
クチコミ投稿数:15件
2018/06/28 08:18(1年以上前)
詳細な説明ありがとうございます。
色々と勉強になりました。>舞来餡銘さん
書込番号:21926970
apt-xに対応していますか?
2018/06/08 18:34(1年以上前)
クチコミ投稿数:53件
g08はapt-xに対応していますか?
ご回答よろしくお願いします。
書込番号:21882036
クチコミ投稿数:313件Goodアンサー獲得:30件 g08 SIMフリーのオーナーg08 SIMフリーの満足度3
2018/06/09 14:05(1年以上前)
仕様にも対応コーデックにapt-xは無かったと思います。
またapt-x対応レシーバで接続確認しましたが、apt-xでは接続確立出来ませんでした。
書込番号:21883897 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:53件
2018/06/11 20:35(1年以上前)
>らでおんさん
情報ありがとうございました。
参考とさせていただきます。
書込番号:21889089
クチコミ投稿数:7件
2018/06/18 08:19(1年以上前)
端末のデフォルトでは対応してませんがOSが8.0(Oreo)に上がればOSで設定して切り替えることができるようになります。開発者オプションをオンにするとApt-XやLDACの選択肢が出てきます。
アップデートが来たらの話ですがご参考になれば。
書込番号:21904451 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:53件
2018/06/18 19:55(1年以上前)
>bianconero1122さん
情報ありがとうございました。
OSのアップデートを待ってみたいと思います。
書込番号:21905601
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:9790件Goodアンサー獲得:1062件 g08 SIMフリーのオーナーg08 SIMフリーの満足度4 問い合わせ
2018/06/19 09:06(1年以上前)
OSアップデートしてもメーカーが対応しなければ使えませんよ。
書込番号:21906689 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:53件
2018/06/21 00:17(1年以上前)
>sandbagさん
なるほど、メーカーによっては対応だったり非対応だったりするのですね。
情報ありがとうございました。
書込番号:21910533
初歩的すぎる質問で恐縮ですが
2018/05/23 10:35(1年以上前)
gooSimsellerで特価の様なんですが、これはシムの契約は任意なんでしょうか?
それとも必ずどれかのタイプのOCNモバイルONEを契約しないといけないのでしょうか?
明確な記載が無い様(見つけられない)なので購入を躊躇しております。
https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/g08simset/
書込番号:21845184
sandbagさん
2018/05/23 10:57(1年以上前)
SIM契約は任意です。
契約必須ならもっと安売りしてるはずですね。
書込番号:21845208 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2018/05/23 11:04(1年以上前)
早速の書き込みありがとうございます。
何となくそうなんだろうな〜とは思っていたのですが、確信が持てませんでした。
おかげさまでスッキリしました。
書込番号:21845224
この製品の情報を見る
g08
