発売日 | 2018年2月下旬発売 |
画面サイズ | 5.7インチ |
重量 | 162g |
バッテリー容量 | 3000mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:g08 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全100スレッド)
12 | 16 | 2018年11月12日 21:17 |
2 | 5 | 2018年11月9日 21:36 |
4 | 2 | 2018年11月1日 11:03 |
0 | 1 | 2018年11月1日 10:47 |
0 | 2 | 2018年10月30日 02:35 |
6 | 3 | 2018年10月24日 17:03 |
スマートフォン・携帯電話 > Wiko > g08 SIMフリー
dsds初めてです。よく分かってない所もありますのでよろしくお願い致します。
前の機種ではドコモのiPhoneSEを使用しており、g08を9月からドコモのかけホーダイ+spモード(キャリアメール使用のため)とDMMモバイルのデータSIM(SMSなし)でdsds運用しております。
◎SIM1︰DMMデータ通信のみ(SMSなし)
◎SIM2︰ドコモかけホーダイ+spモード
妻も同じように前機種がドコモのiPhoneSEで今月から同じ機種、契約内容でdsds運用しております。
誤ってドコモSIMで通信していないか毎日ドコモアプリで確認していたのですが、妻の方が設定を触ってしまったみたいで、
9月分
私 → 27KB(16円)
妻 → 410KB (246円)
10月
私 → 0KB
妻 → 90,735KB (54,525円)
私の方は微微たるものですが、妻の方が一昨日の通信量が0.03GB、昨日が0.05GBとあり、通信料金が跳ね上がりドコモに問い合わせたところです。
妻が仕事のため本人確認ができず、詳しい内容は聞けなかったのですが、オペレーターの話だと一度だけ減額の救済措置ができるかもしれないとのことでした。また後ほど電話します。
Wiko Japanカスタマーサポートに電話を何度もしてますが全く繋がりません。
前置きが長くなりました。
APNの設定などで、ドコモSIMのデータ通信をできないようにすることは可能でしょうか?
また、SIMの配置はこれで大丈夫でしょうか?他にも気付いた所などありましたら教えてください。
できればキャリアメールは残しておきたいのですが、妻側だけでもspモードの解約を検討中です。
書込番号:22172884 スマートフォンサイトからの書き込み
SPモード解約したほうがいいと思いますよ
ドコモメール使えなくなりますが
APN設定をSPモード用からIIJMIOに
変更してもパケット発生しなくなります
書込番号:22172898
>mjouさん
早速ご返信頂きありがとうございます。
APNの設定をspモードのままにしておりOCNモバイルONEに変更したところでした。
IIJmioにとのことですが、spモード以外なら大丈夫でしょうか?
spモードの解約も考えていますが、触れないように妻のホーム画面から設定アプリのショートカットをとりあえず消しました。
書込番号:22172917 スマートフォンサイトからの書き込み
一度だけ救済措置は可能です。
その月の支払いは必要なのですが、翌月以降に、パケホーダイにしていた場合の差額分を翌月以降から減額していって相殺可能です。
なので、次月以降はしばらく支払いが発生しません。
今回の問題は、間違ってSIM2の方を通信に設定してしまったか、
dアカウント利用設定のために、最初に通信したものが請求されただけだと思います。
他にも同様な方が過去にいました。
最初の設定では必ずSPモード通信が必要なので、どこかでは絶対に利用しています。
>よろしくお願い致します。
SPモードを解約するとspモードでのdocomoメールアドレスが使えないので解約と同時に利用出来なくなります。
SIM2側を手動で通信に設定しない。これだけで、spモードのパケットは1パケットたりとも発生はしません。
それでも不安なら、通信が不可能なように、適当なAPN(なんでもいいです)を設定しておけば、通信したいと思っても出来なくなります。
今回の問題はパケット漏れではなく、意図的に利用したことによる通信かと。
書込番号:22172937
>†うっきー†さん
>一度だけ救済措置は可能です。
具体的にどういった計算式になりそうでしょうか?
他にも同様な方が過去にいました。
8月22日から試用期間もかねてdsds運用しており、8月末まではドコモのデータシェアパック5に加入しておりました。
その時にdアカウントの設定も済ませてましたのでご指摘の通りよく分からず間違えて設定を触ってしまったため発生してしまったものかと。
そもそもの問題は私がAPNの設定をspモードにしていたのが原因かと思います。
上にアップした画像のように設定すれば間違いはないでしょうか?
請求金額の大きさに怖くなっているので確認しておきたいので。
書込番号:22173018 スマートフォンサイトからの書き込み
SEでマルチデバイス設定を行っていればドコモメールをデーターSIM側で受信できるのでSPモードのAPNを使用する必要はありません。
高額通信料が発生しているのは、回線速度が遅すぎてDSDS設定を変えてしまったのでは無いでしょうか?DMMモバイルは12時〜13時にかけての通信速度が実用に耐えられないほど遅くなります。自宅なら固定回線を検討したほうがいいでしょう。
書込番号:22173032
>ありりん00615さん
確かにDMMモバイルはお昼の時間帯と夕方の時間など特に混みあって遅くなりますね。
あまり動画など見たりしないのでなんとか耐えられる遅さかと(^^;
書込番号:22173151 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど妻が帰宅しドコモに電話したところ、うっきーさんの言われた通り、10月1日に遡って今月はベーシックパックを適用して頂けることとなりました。
10月8日と9日の通信費ということで、まだ請求前だったので助かりました。
ドコモSIMのAPNの設定をIIJmioにしたので1GB未満の請求で済むかと。
妻も大変喜んでおります。6万の請求を見た時は生きた心地がしませんでしたが、本当にありがとうございました!
今後も何かありましたらどうぞよろしくお願い致します。
書込番号:22173166 スマートフォンサイトからの書き込み
余談ですが、
今回思ったのですが、パケットパックに未加入とはいえたったの0.08GB(97,035KB)で54,441円あまりの通信費の高さに悪意を感じます。
今のスマホの利用環境とパケット代金の設定がかけ離れた状況かと。iモードの時代は少しメールするぐらいならiモード料金内に含まれていた時代もあったような。
ドコモだけではなくキャリアの顧客囲い込み、経営のやり方にかなり問題を感じます。
書込番号:22173214 スマートフォンサイトからの書き込み
その設定がSIM1側ではなくSIM2側のdocomo SIMに対して行ったという大前提ならそうですね。
通信が出来ない(パケットを1パケットも利用出来ない)のに、請求がくるなどありえないです。
そもそも、今回の問題はXi契約だから発生した問題なので、
不安なら、LTE端末では、通信が不可能なFOMA契約にしてしまうのが確実ではありますが。
それと、そもそもカケホーダイが必要なのでしょうか・・・・・
本機持ち込みで店員にバリュープランにすることが出来ることを教えてバリュープランにしてしまうのが安心は出来るかとは思いますが。
どうしてもカケホーダイが必要ならdocomo端末持ち込みで
FOMAの
カケホーダイプラン(ケータイ)
カケホーダイプラン(スマホ/タブ)
にするとか。
もしくは本機持ち込みでバリュープランにした後で、My docomoからカケホーダイプランに変更するか。
FOMA契約にしておけば、今後不安になることはないと思います。
ちなみに、店員の手続きミスがあった場合は、後日、指定口座を伝えて、その口座に振り込んでもらうことになります。
例えば、説明で10月からパケホーダイを適用した金額になり10月分の請求が11月の引き落としで5万になるようなことはないという説明があったにも関わらず、間違って11月に5万の引き落としが発生した場合など。
とりあえず、10月の請求が確定して11月の引き落としが正常に数千円程度になったことだけを確認されると安心できる思います。
書込番号:22173529
もう情報は必要ないとは思いますが、10月分だけだったので、確定された金額でないので、救済措置でまだ動かせる金額だったようですね。
これが9月の利用分でMy docomoでログインして確定していた場合で説明すると。
9月が仮に5万。
救済措置が9月から可能だとして、本来のパケホーダイを適用したら5千円で済んだとすると。
5万はかくていしているので、そこは支払う必要があります。
4万5千多く払ったことになるので、その金額がプールされた状態になります。
以降毎月5千円の支払いだとすると、以降9か月間は請求が相殺されて0円になります。
ユニバーサルサービス料に関しては相殺対象外かもしれませんが。
今回は9月は少額。10月のみが未確定で高額なので、
9月分は何も変更なし。10月のみ初日からパケホーダイを適用した扱いの救済措置が取れた。
ということになりますね。
今後は設定ミスをしない限りにおいては、1パケットたりとも通信は発生しません。
書込番号:22173590
>†うっきー†さん
いろいろと詳しく教えて頂きありがとうございます。
仰る通りSIM2側の設定です。念の為SIM1(DMM)を外し、SIM2(ドコモSIM)のみにして空メールを送ろうとしたり、Googleを開こうとしましたができませんでした。
かけホーダイは長電話をしてしまう時があるのであった方がいいですね。
相手がガラケーの場合もあるので、他に方法があればいいのですが。。。
そういった方法もあるんですね。
他のサイトで調べたところ端末の条件に、
◎ドコモでは販売していない他社製のSIMフリー機種
◎3G端末(LTE通信ができる端末は不可)
◎技適マークがある
とあったのですが、本機持ち込みの場合2つ目の条件は大丈夫なのでしょうか?
店員のミスの事まで教えて頂きありがとうございます。万が一の場合助かります。
うっきーさんに教えて頂いた計算式だと今月中に早い段階で気付いて本当に良かったと痛感します。
今回の事はタイトルにパケット漏れと書きましたが、パケット漏れではなくこちら側の設定ミスと操作に間違いがあったことがハッキリしました。
また、教えて頂いた方法でAPNの設定を変えたので今後は安心して使用できます。
書込番号:22173831 スマートフォンサイトからの書き込み
>zhenqirenさん
>◎技適マークがある
大丈夫です。
LTE端末で何の問題もありません。
ブログ等の間違った情報は信用しないでよいです。
私以外も、LTE端末の持ち込みでバリュープラン契約していますし。
店員に教えてあげる方法とLTE端末でも問題ない理由など、詳細に動画に纏めていますので、
必要であれば動画を見てもらえればよいです。
https://youtu.be/PD99AduF-X8
※広告はありません。
そもそも、docomo公式サイトにも明確に記載がありますが、電話などは使えなくてもよいですし。
カケホーダイが必要とのことなので、機会はないかもしれませんが。
重要なことは、店員に聞くことではなく、店員に出来ることを教えてあげることです。
店員によっては、出来ませんと間違ったことを言ってくる人がいますので・・・・・
書込番号:22173938
>†うっきー†さん
そうなんですね。動画は後ほど拝見させていただきます。もしまた何かありましたらその時はよろしくお願い致します。
書込番号:22174052 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモが端末持ち込みで契約出来るというのを、初めてしりました。
今年、8月にg08端末を購入し、もともと使っていたスマホを携帯に機種変し、プランをケイタイパックにしたsimを、格安データsimと合わせて使っています。
今は満足していますが、機種変は端末代が3万円ぐらいしたので、持ち込みのことを知っていたら、同じ携帯持っていたので、もっと安かったかなと悔しいです。
でも、貴重な情報ありがとうございます。
書込番号:22177273 スマートフォンサイトからの書き込み
結果報告です。
今月に入ってようやくマイドコモのアプリにも反映され請求額も確定しました。10分の1に減額されています。(先月中はアプリに反映されず、1度ドコモにも確認で電話しました。笑)
あの後、間違ってもSPモードに設定しないように用心のためAPN設定からSPモードを削除しました。必要な時は再設定しなおせば良いだけかなと思ったので。
1度限りの救済措置なので、機種変の時などやらかさないように気を付けたいと思います。
うっきーさんを始めとして皆様大変ありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願い致します。
書込番号:22249371 スマートフォンサイトからの書き込み
先日07の突然死で08を購入した新参者です。
何点か使ってみて???がありましたので質問させて頂きます。
1.SD32Gを装着したんですがカメラを撮った写真を自動でSDに保管する事は可能なんでしょうか?
2.画面左に、添付写真のようにgooのメニュー???が固定されていますが消す事は可能なのでしょうか?
3.クロームは自動で回復したんですが、07時に使っていたもう一つの青いブラウザ(多分IE)がなくなりブックマークしていたので困っています。androidのバージョンが変わりなくなってしまったんですか?
初歩的な質問かも知れませんがよろしくお願いします。
※現状OCNモバイルONEのwifaスポットの設定も、
何故かエラーになりOCNでも不明との事で原因を調べてもらっている現状です。
スポット使っている皆さんは普通に設定でき使えているんですかね???
@カメラを立ち上げてカメラの設定にあるかと
書込番号:22241507 スマートフォンサイトからの書き込み
android 6までの、いわゆる"標準ブラウザ"ですね。
ずいぶん前にサポートは終了し、セキュリティ上、致命的な欠陥が放置されていました。
7以降、完全に廃止されたので、もうありません。
ブックマークも、googleアカウントに同期されない古い古い設計なので、古い端末が壊れたなら、移行は無理です。
書込番号:22241528
>iPhone seさん
カメラの設定みてるんですが
見当たらないんですよね・・・。
>P577Ph2mさん
そうなんですね。
諦めて再度ブックマークしていきます。
書込番号:22241641
>きみきみき☆ちゃんさん
撮影した際、SDカードに保存されていませんか?妻のスマホはこの機種ですが、以前、同じように確認した事かあったのですが、特に設定なしで、SDカードに保存されていたような。今出先なので確認できませんが。
書込番号:22241651 スマートフォンサイトからの書き込み
>YOSI0223さん
確認した所SDに勝手にはいっていましたw
しかしSDを刺す前に撮った写真もしっかりSDに移動していました。
この機種はSD差して、保管場所の指定できないっていうのが正解みたいですねw
1.と3.の質問は解決できました。
書込番号:22242111
【ショップ名】
gooSimseller
https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/g08-rs/?scid=me_ich_conf_order_03&_mpt=101&_mpe=296969-20181005-00023905
【価格】
980円(税別)
ただしらくらくセット
【確認日時】
10/4から10/16まで
【その他・コメント】
事務手数料+維持費踏まえると、合計金額はAmazonの安売りの方がお得ですが、音声回線に魅力があるならこちらを。
書込番号:22161903 スマートフォンサイトからの書き込み
yahoo店は契約任意ですね
https://store.shopping.yahoo.co.jp/goo-simseller/g08simset.html
13500円税込
Amazonタイムセールの方が安かった
書込番号:22161944 スマートフォンサイトからの書き込み
また本日からキャンペーンやってます。
https://simseller.goo.ne.jp/ext/lp/2018autumn_10101610.html?wander=topmain_2018autumnlpbnr_181101
書込番号:22222264 スマートフォンサイトからの書き込み
他の方の口コミに投稿をしながら思った事ですが、
各種sensorの動作やSIMの設定等、もう少し詳細に確認ならびに修正をしたいと思った時に普段自分で行っていることを書き込みしてみます。
engineermodeでSIMモバイルデータの動作確認/設定
電話のアプリを立ち上げてプッシュで*#*#4636#*#*で添付画像の画面が立ち上がりますので確認修正。
wifiネットワークの状態/補正も項目が出てきます。
各種sensor動作確認/補正
端末オフの状態から電源ボタン+volumeUP↑DOWN↓両方押して端末立ち上げ→レスキューモードに近い画面が立ち上がりますので項目に沿ってテストならびにアップデート(この場合のアップデートはAndroidのバージョンとは異なります)
recoverymodeでキャッシュの削除(動作不安定の際に効果的)
端末オフの状態から電源+volumeUP↑を同時押しでrecoverymodeが立ち上がりますので、developerキャッシュの削除(dataは削除しないよう注意)
端末の動作がもたついたり、センサー類がきちんと動作出来てるか怪しい時等、詳細や要因を目視する事が出来ます。不具合でメーカーに問い合わせをする際にもピンポイントで質問が明確になります。
※recoveryでシステムやデータを削除しない限り端末の状態が現状より悪くなったり、間違って設定をいじって元に戻せない!等は上記の方法では心配ありません。
ぶっちゃけデータを消す際には「本当に消去してもよろしいですか?」Yes/Noの段階を踏みますのでよっぽど押し間違えがない限り不安な要素はありません。
万一消してしまっても初期化されるだけで内部ストレージやSDカードまでは消しません(消す項目はありますが)
長くなりましたが何方かのお役に立てば幸いです。
書込番号:22222230 スマートフォンサイトからの書き込み
※修正です
sensor類動作確認修正の立ち上げ方が間違っていました。
正しくは 「電源ボタン+volumeDOWN↓の同時押し」です。
失礼しました。
書込番号:22222242 スマートフォンサイトからの書き込み
先日購入し大変満足しているのですが
プリインのスマホ管理というアプリが設定の
アプリ一覧にも出てこず、当然 GooglePLAYにも
掲載されていないのですが、皆さんそのままお使いでしょうか?
メーカーのShenzhen UFO Technologyを検索すると
存在はしているようですがPCでGooglePLAYの
該当ページに入るとアプリは抹消?されており
G社に不適格判定されたのかなと想像します…
これと関連してるか定かでは無いですが
カスペルスキー のディフェンディング機能が
発動してしまいどれが悪いのかお手上げ状態ですorz
ご存知のことや対策したよなどコメント頂ければ幸いです。
元々入っているアプリは、アプリ一覧に出ないことがあります。
本体のアプリ一覧の右上の設定から、"システムを表示"などを選んでみてください。
Shenzhen UFO Technologyのアプリは、ファイル管理系のアプリに一時、ウィルスが混入していたり、なにやら不審な挙動を示すとして、すべて消されたようですね。
そのまま消えるか、また復活するか、会社そのものが潰れたのか、詳細は不明です。
書込番号:22216170
スレ主様
カペルスキーのセルフディフェンス機能は、「製品自体の動作が妨げられないように、製品関連のファイル、メモリ内プロセス、レジストリを変更しようとする動作をすべてブロックします。」と定義されています。
また、英文の警告メッセージを見ると、プライバシーポリシーに反して、個人情報が収集されているという旨の警告が出ております。
調べてみると、不適切な情報収集を行っているアプリが公開されているということで、Google Play上からアプリが削除されています。
Wikoとはパートナーシップを結んでいる旨をホームページ上で告知しているところをみると、Shenzhen UFO Technologyで開発されたアプリが、端末にプリインストールされているため(?)に、カスペルスキーが反応してしまったのかもしれませんん。
念のために、カスペルスキーにWiko g08の動作検証をお願いしてみるのと、このスクリーンショット画像をカスペルスキーに送って確認を取ってもらうのが一番よろしいかと思います。
書込番号:22217320
LINEのバッヂ通知件数がアプリのアイコンに表示されません。
Wikoランチャーでは不可能でしょうか。他のSMSのアプリは表示されます。
レビューの中にもLINEのバッヂ通知ができた報告もありますので、わかる方お願いします。
以下の設定でもダメだったということでしょうか?
https://garumax.com/g08-spec-review#i-16
>g08は独自機能として通知バッジ機能が備わっています。(オン・オフはホーム画面を長押しして表示される設定アイコンをタップするとWikoランチャーにアクセス出来ます。)↓
設定をしても駄目となると、ダメなのかもしれないですね。
書込番号:22127483
私の場合は、LINE以外もだめでした。
なので、他のホームアプリを使っています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=is.shortcut
書込番号:22130266 スマートフォンサイトからの書き込み
もう解決しているかもしれませんが、Wikoカスタマーに問い合わせた所以下の設定を教えてもらいました。
設定 → アプリ → Wiko Launcher → ホームアプリ → 特別なアクセス → 通知へのアクセス → Wiko Launcherを許可
上の設定の後にホーム画面長押し → ホームの設定 → 通知をオン → 通知ドットと数字のバッジの両方をオンにすると私の場合はラインの通知が出るようになりました。
私も初期設定ではできていたのですが、他のランチャーアプリを入れて試していたので、Wiko launcher に戻したところ通知へのアクセスのWiko launcherがオフになってました。
Wikoカスタマーの話だと数字のバッジの下に「サポートされているアプリから未読数を引き出す」となっているので、サポートされているアプリが対象のようです。
もし同じような状況でしたらご参考までに。
書込番号:22204513 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
