| 発売日 | 2018年6月22日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 157g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS sense plus SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 9 | 3 | 2022年8月1日 06:40 | |
| 18 | 5 | 2022年1月13日 23:38 | |
| 14 | 3 | 2021年8月20日 13:05 | |
| 2 | 3 | 2021年7月26日 11:51 | |
| 1 | 1 | 2021年5月5日 08:20 | |
| 38 | 7 | 2021年1月22日 22:07 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense plus SIMフリー
この機種の後、AQUOS sense4,AQUOS sense5Gと購入。1014年にAQUOS ZETA SH-01Fも買ったので計4台のうち3台が1年以内に故障し、故障率75%は高すぎませんかシャープさん。
 現在の最新機種はAQUOS sense6sですが、メモリー4G限定でミドルモデルしかなく、初期不良の多発も含めてシャープが
売れているのが不思議です。
そんな故障しまくりのシャープを選び続けているスレ主さんは心が広いですね
是非次もAQUOSを選んであげてください
書込番号:24856899
何で数年前のトラブルを今頃になって思い出したように…
書込番号:24857910 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンクのXperia10Wが本体のみで、22001円で買えることが判明しました。しかもソニーのサイトで5000円のPAYPAYポイントを
貰えるので実質17001です。スペックはsnapdragon695、6.0インチ液晶、重量161g、RAM6G、ROM128Gとすべてにおいて
AQUOSセンス6に勝ってるのでXperia10Wを買うことが決定です。シャープさんサヨナラ。
書込番号:24858229
補償サービスで届いたSH-RM12のSIMトレーにSIMカードがはまりません。
今まで何台もスマホ使ってきて同じシリーズの一つ前のスマホも使ってましたが、この機種のSIMトレーがSIMをのせることもはめることもできず、突起があるので無理やりはめてもスマホに入れる際に、結局浮いてしまいうまく入りません。何人かの友達にもやってもらいましたができなくて、これは不良品だねって話になりました。
無理やりでしか入れられない仕様なのかもしれないですがこんなにSIMカード入れにくい端末は初めてです。このまま無理に入れた物を使っていて内部破損したら嫌だなと思うんですけど補償サービスに連絡しても本体ごと交換(仕様だったら有償)としか言われなく、皆さんはどうしてるのかなと気になりました。
書込番号:23225757 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOS sense3 lite SH-RM12 SIMフリーのSIMトレーがこのSH-M07と同じかどうかわかりませんが、私のSH-M07のトレイでSIMの装着を撮影してみました。
写真と動画両方してみましたが、基本的にSIMを画面上側の凹んでる部分にのせてから画面下側をパチンと留める感じです。
撮影で一眼カメラを間に置いてやったので、ちょっとやりずらくて手間取ってますが、普通にはめるのは難しくないです。
上下でちゃんと留まるとくるくるとひっくり返しても落ちたりすることなく、本体へも入れることができます(動画参照)。
私の場合、撮影時に付箋でSIMカードの数字を隠したため、そのまま付箋とり忘れて本体へ入れてしまいましたが、付箋が貼られてても入るくらいの余裕は内部にあるのかなと思います。
ただSH-RM12が同じかどうかわからないので、SH-RM12のクチコミで聞いてみるのが良いかもしれないですね。
書込番号:23225884
すみません、説明間違えてました。
正しくは、「下側の凹んでる部分にSIMをのせてから、上側をパチンと留める」です。
失礼しました。
書込番号:23225911
烏丸少将かっこいいでおじゃるさんのアドバイスが奏功すると良いのですが…
>めい♢さん
こういうページも見つけましたが。
https://support.qtmobile.jp/manual/dv/310011800160.html
SIM取り付け位置の構造とかはM12もRM12も変わらないと思いますが、確かにSIMの切り欠きと反対方向に小さなポッチが見えますね。このポッチの上に乗せたんではもちろんダメで、その下にSIMを挟み込むように差し込んでから反対側を落とすようにするって感じに自分には見えますが。
最悪、どうにもならないと思ったらAQUOS sense3を取り扱っているお近くの家電量販店にでも駆け込んでください。事情を説明すればきっと相談に乗ってくれる筈です。大概そういう所にはこうしたものの扱いに慣れている店員さんが必ず一人はいるものですから。SIMのはめかた位分かるだろうし、本当に不良ならそれも見極めてもらえるでしょう。
気兼ねするなら帰りに乾電池パックの1つも買えば良し(笑)
書込番号:23228778 スマートフォンサイトからの書き込み
僕も苦労しました。何回も失敗しましたがやっといれられました。
simの端(マイクロSD側)の表と裏を親指と人差し指で完全に固定して押し込みました。
simが入ったら今度はマイクロSDカードの端に親指と人差し指をずらして完全に押し込みました。
しかし完全にユーザーの事を考えてないですよね。
書込番号:23562048
SIMカードとSDカードをきっちりセットしても、スロットにすんなり入らなくて、ひっかかってしまいます。無理矢理して壊してしまいました。ジャンク扱いになりました。
書込番号:24543161
すでに気づいている方も多いと思いますが、発売から3年以上たつのにセキュリティパッチ来てました。
アップデートしたら2021年6月付になりました。
これで延命されましたね。
時期的にこちらのパッチだと思いますが、こちらを当てた後から、充電が出来なくなってしまっています。
再起動やら初期化やら、工場初期化やらやっていますが、改善しません。
一瞬充電開始されるときがあるのですが、すぐに切れます。
電源断で充電していると、赤ランプで充電中の様になってくれるのですが、逆に徐々に減っていきます。
なんか、満充電フラグが立ちっぱなしで、上記一瞬充電開始になるのが、満充電フラグ未確認のタイミングなのでは?と思いましたガ、それであれば、工場初期化で戻るっぽいのですが、ダメでした。
ので、他の方で類似のケースの方がいないかなと。
書込番号:24280397
アップデートしてみました
充電もしましたが問題無しでした
書込番号:24287718
アップデート後もいつも通り充電できます。
以前充電が安定しなかったり充電できなかった時がありましたがその時は
充電が安定しなかった時(低速充電以上にならなかったり、充電されてなかったりした時)
長期使用していたUSBケーブルtype-Cの劣化が原因か、新しいUSBケーブルで急速充電できるようになりました。
充電できなかった時
スマホの充電する穴の中に覗いてもわからないくらいの微小のゴミが入ってました。
針で突っついてゴミを取り出したら充電できるようになりました。
書込番号:24299153
KENWOODのCDコンポK-531とBluetoothで繋ぎたいのですが繋がりません
設定を始めてもスマホ側の周辺機器に表示されません
他の、これより古いスマホでは繋げているので接続方法は間違っていないと思うのですが、、、
解決案は有りますか?
>肘肩歳増さん こんにちは
スマホの初心者なので詳しくないですが
YAMAHAのサウンドバーYAS-107で試してみたら繋がりました
YAS-107のリモコンで TV→Bluetooth に変更
Bluetoothスタンバイ というボタンON
スマホのBluetoothをON
設定→接続済みのデバイス→新しいデバイスとペア設定する→使用可能なデバイス
で何も出なかったのですけどリモコンの Bluetoothスタンバイ をもう一度押したら出ました
Bluetoothは見えないので発信してるのか?受信してるのか?わかりにくいですね
K-531以外のBluetooth機器とは試せませんか?
書込番号:24257796
他のアプリをダウンロードしたら、日付けと時間の表示が消えました。アプリを消去して再起動しても日付けと時間の表示が戻りません。どなたか、日付けと時間の表示方法を教えて貰えませんか?
設定→システム→日付→タイムゾーンをonは試されましたか?
書込番号:24119186 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーを長持ちさせるには100%になる前にケーブルを抜くのが良いと聞きました
そこで自動で止めてくれるアプリを探していたところ
ケータイWatchというサイトに以下の記載がありました
「Android 9以降では、AI処理によって充電抑制などを行なってバッテリーの劣化を抑え、寿命を延ばす機能が追加されている。」
自分のスマホは現在、Android 10になってますが購入時はAndroid 8だったような気がします
発売時にAndroid 9以上は該当するでしょうけどAndroid 8からのAndroid 10は該当しているのでしょうか?
該当していれば寝る前に充電して翌朝にケーブルを抜くでOKでしょうか?
よろしくお願いいたします
自動調整バッテリーのことだと思いますが、Pixel以外には搭載されていない可能性があります。これは目的とは違っており、消費電力を減らして電池の劣化を防ぐものです。
また、アプリでは充電コントロールはできません。できるのは、80%になったらアラームを鳴らすぐらいです。
なお、100%充電が問題になるのは充電機器を据え置きで利用する場合です。ノートPCを自宅においたまま利用する際には、一週間以上の100%継続で劣化が早まっていきます。そのため、PCによっては充電モードを変更できるものもあります。
https://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata3/018480.htm
スマホを毎日持ち運ぶのであれば、100%充電で問題ありません。
書込番号:23921314
>sakura8さん
この記事だと思いますが、根拠が分かりません。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/teppan/1209076.html
各社今でもバッテリーが長持ちする充電や消費をセーブする機能が付いています。
OS自体で完全制御出来ていたら謳い文句になりません。
私は80%で充電止めていますが、気にせず使っても大きく違わないと思います。
満充電時間を短くする、放電してしまわない、高温にならないようにする、衝撃与えない
などで十分だと思います。
書込番号:23921339
残念ながら、シャープの端末にはそのような機能は備わっていないようです。
Xperiaにはいたわり充電、arrows、LG等には充電量制限といった機能が備わっている為、それぞれ80〜90%程度で充電を終わらせる事ができます。
ただ、AQUOSにはインテリジェントチャージというバッテリーケアのシステムが備わっていますし、抑々最近の端末ならば100%まで充電しただけでは劣化はしません。
あくまで過放電・過充電のまま放置したり、充電しながら端末を使うのがNGというだけです。
電池の寿命として挙げられる目安として、充電回数300回以上で劣化が始まるとされていますが、此方も0%→100%までを1回としているので、普通に使っている分には大体2〜3年は持ちます。
参考になるか分かりませんが、当方arrowsのF-01Jを3年間使って殆ど電池には気を遣っていなかったものの、AccuBatteryでは未だに健康度96〜99%をマーク(ただアプリの計測なので信用はしていない)、今でもあまり使わないと2日は持ってます。
Xperiaにもありますよ。
書込番号:23921351
いたわり充電はAIで学習した時間まで満充電にしないという機能のようです。
https://www.sonymobile.co.jp/myxperia/howtoxperia/basic/function34.html
iPhoneにも同等の機能が備わっています。
Aqousのインテリジェントチャージは充電中の温度などのコントロールがメインのようです。
https://corporate.jp.sharp/eco/sgp/interview/vol20/page02.html
書込番号:23921375
Xperiaのいたわり充電は手動設定して使うものだと思いますが
夜勤の人以外寝てる間にしとけばいいだけですし
自動だとおかしな時間に発動したりしますからね
書込番号:23921397
最新の5 IIと、先日Android 11バージョンアップ後の1 IIでは、新たに常時モードというものが追加され、80%か90%で充電を終了出来るようになりました。
参考ながらau版の取説。
1 II⇒https://www.au.com/content/dam/au-com/mobile/document/information/sog01_Software_Update_manual.pdf
5 II⇒https://www.au.com/online-manual/sog02/sog02_01/m_02_00_03.html
書込番号:23921426
>ありりん00615さん
>Taro1969さん
>arrows manさん
>こるでりあさん
早々のご回答ありがとうございました
知りたかった事がよくわかりました
あまり気にせず、なるべく手前で止めるように心がけます
書込番号:23921531
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
