| 発売日 | 2018年6月15日発売 |
| 画面サイズ | 5.84インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全9件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HUAWEI P20 lite SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全79スレッド)![]()
| 8 | 2 | 2020年4月4日 19:56 | |
| 27 | 5 | 2020年3月20日 14:46 | |
| 5 | 0 | 2020年2月27日 20:06 | |
| 6 | 6 | 2020年1月18日 09:13 | |
| 2 | 3 | 2020年1月4日 14:43 | |
| 33 | 2 | 2019年12月3日 00:48 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー
私の端末にも先ほど配信されました。
適用しましたけど、見かけ上は特段の変化はなさそうです。
長く更新が止まっていた古めの端末(Mate9)にも同様のリリースがありましたので、2020/3/1版のAndroidセキュリティパッチは割と重要な位置づけの対処なのかなと勘繰っています。
よくわからないですけど、セキュリティパッチの提供が続くのはありがたいですね。
意識する場面は少ないものの、無意識下の何かしらの問題が減るという事で…。
書込番号:23320844
この度、地元のシニアを対象にスマホの勉強会を実施する事になりました。
本機の充電端子タイプCとプロジェクターをタイプC〜HDMIケーブルで
プロジェクターに接続するとスマホの画面がスクリーンに映し出されますか?
実行された方、また知見をお持ちの方ぜひご教授をお願いしたいです。
有線で接続したい場合は、P30等、上位機種の有線のPCモードがある機種を購入されるとよいです。
無線でもよければ、一般的なmiracastを使えばよいです。Amzon等で「miracast ドングル」等で検索すればよいです。
ドングルと本機間をWi-Fiで接続しますので、Wi-Fiの環境(ルーター等)は不要です。
初期セット時には、ドングルをルーターに接続してファーム更新等の作業は必要になりますが、セットアップが終わればインターネット環境は不要です。
ドングルのコネクタがHDMI端子なので、プロジェクターのHDMI端子に刺すのみです。
コネクタを指す場所が密集している場合は、他のコネクターと干渉する可能性はあるので、干渉する場合は延長コードが必要になる場合はあります。
書込番号:23294411
理想はノートパソコン等をプロジェクターに接続の方がよいとは思いますが、
身軽にスマホだけにしたいなら、添付画像のように有線のPCモードが利用可能な上位機種にして、
HUBを使って、スマホに充電をしつつ、マウス、キーボード、USBメモリ等、利用出来る環境にされた方が利便性はあがるとは思います。
添付画像は、有線のPCモードに対応してMate10 Proです。
今なら、P30などがよさそうです。
書込番号:23294429
USB Type-Cで映像を出力するためには、端末がAltモードに対応している必要があります。本機はAltモードに対応していないので、そのケーブルを接続しても、プロジェクターに映像信号を出力することは出来ません。
書込番号:23294582
エメマルさんの仰る通り本機種では有線接続では無理ですので無線接続になりますね。
このためだけに対応スマホを購入とかPCを準備するよりMiracastレシーバ購入が現実的かと。
小さくて軽いので持ち運びも楽ですし価格も手頃です。
下記一例です。ご参考に。
https://www.elecom.co.jp/products/LDT-MRC02C.html
https://www.amazon.co.jp/dp/B01M9FXX26/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_zNeDEb18XK3RR
書込番号:23294835
皆さん、有意義なご回答有難うございました。
Huawei japanに問い合わせた結果、本機は有線接続出来るや機能は持ってない事が分かりました。
よってパソコンに接続し、Apower M iroerの機能を使ってパソコンにミラーリングして
その画面をプロジェクターで映す事にしました。
貴重なアドバイス有難うございました、感謝申し上げます。
書込番号:23294923
少し遅れて、本日午後に配信されました。
適用して7〜8時間程度ですが、バッテリー持ちや使い勝手で何かしら悪化したという事は今の所無しです。
書込番号:23173018
レビューで追記しようと思ったのですが今回のアップデートでgoogle pleyでのアップデートに異常が発生しました。将来的にplayストアーを使わせたくないようにも思えます。
その他一部アプリで上書き不可に設定できなくなったり、一部アプリ(simツールキット)では切ることができなくなりました。
なお、simツールキットについては前回までは(初期には存在してないアプリなので)切っていても動作に異常が見られませんでした。このアプリがどんな動作をするのかは不明となっております。
書込番号:23173857
>緋鳥さん
私の端末では、Playストアでのアプリ更新に異常は無さそうでした。
大したアプリを入れていないから、かもしれませんが。
「上書き不可に設定できない」というのがどういう事がわかっていないので確認できていませんが、「simツールキット」というアプリは少なくとも見つかりませんでした。
※アプリ一覧で「sim」で検索しましたが、正式名称やキーワードが異なるようでしたらご提示いただければ改めて確認します
「simツールキット」とやらは、旧機種からの引継ぎでP20liteに展開されたとか、何らかのアプリにバンドルされて紛れ込んだ、とかそういうわけではないんでしょうか?
書込番号:23173886
推測ですが、「simツールキット」ではなく、「SIM Toolkit」ではないでしょうか?
今までに、以下の内容に該当するものがあるのではないかと思われます。
・本機を新規にセットアップしていない(移行ツール等で、他の機種等からデータを移行してしまった)
・メジャーアップデート後(9.0から9.1を含む)に初期化をし忘れた
場合によっては、片方だけではなく、両方ともが該当。
該当する場合は、初期化をして新規にセットアップすれば正常に戻るはずです。
緋鳥さんの端末のみに起きる現象は、たいていは上記の内容となります。
Google Playは、他の方同様に使えるのが正常となります。
公式に使えることが明言されています。
書込番号:23174190
「SIMツールキット」でしょうか。
これなら、他のEMUI9の機種でもあるので、問題ないかと。
GooglePlayの件は、キャッシュの削除や、端末再起動で直らない場合は、初期化程度しかないと思います。
メジャーアップデート後に初期化していない場合は、トラブル防止のためにも、初期化はしておいた方がよいと思います。移行ツールなどは使用しないで、新規セットアップで。
書込番号:23174237
SIMツールキットは私の端末にもあります。Google Play ストアですが更新があれば通知されてアップデートできるという一般的な使用では私の端末でも問題無いですね。
書込番号:23175356
P20 liteを購入して半年が経過しました。画面の質は相変わらず綺麗だなと感じます。今でも十分使えますが、カメラの起動と撮影、キーボード入力などに若干遅れを感じるようになりました。また、ジェスチャー操作でホーム画面に戻る時やタスク一覧を開く時に一瞬固まることもしばしば起きます。メイン機としては性能が厳しいと思いますが、サブ機に回して活用したいと思います。
書込番号:23133510 スマートフォンサイトからの書き込み
>へのへのもへじ***さん
そうなんですかぁ。私は使用して1年以上経ちますが、なんの問題もありませんよ。どのアプリもサクサク動きますし、仕事、私用兼用ですが、個体差ですかね。気になる点といえば、保護ガラスフィルムのモアレです。ニュートンリングってやつですね。妻も同じp20liteで同じガラスフィルムなのにリングでないので。基盤や液晶の個体差があるのかもしれませんね?
書込番号:23134741 スマートフォンサイトからの書き込み
>かめさんだ!さん
普段の使用には問題ないと思います。ですが重い作業はSoCがKirin659なので仕方ないと思います。ライトな用途であれば快適に使えます。
書込番号:23143776 スマートフォンサイトからの書き込み
>へのへのもへじ***さん
そうでしたか。確かにそこはlite故しかたがないですよね。
書込番号:23148087 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、こんばんは。
さきほど9.1.0.255(C635E5R1P1)が配信されたので、適用しました。
「今すぐインストール」を押してから、10分弱の時間がかかりました。
これまでのセキュリティパッチに比べたら、少し時間がかるかも、という気がします。
(アップデート中、Optimizing appsの画面が若干長かったように思います。気にする事ではないかもしれませんが…)
アップデート内容は、2019年11月リリースのセキュリティパッチ、とのことです。
既にアップデート報告を上げた方がおられ、「adguard」というアプリ(※Playストアでは配信されていないアプリっぽいかも?)がオンにできなくなったというスレもありました。
データ消去とキャッシュ消去にて自己解決されたそうです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027663/SortID=23078065/#tab
いつものセキュリティパッチよりは、少しだけ慎重に適用した方が良いかもしれません。
適用後に、普段よく使う重要アプリは軽く動作確認しておいた方が望ましいかも??
14点
>でそでそさん
報告お疲れ様です、アップデート時間が長かったという件ですが私も先ほどアップデートしましたが感覚的には10分かかりませんでした。(正確な時間はわかりません)
もしかするとインストールしているアプリ等の影響があるのかもしれませんね、不具合等発見しましたらアップしたいと思います。
書込番号:23084119
>−ディムロス−さん
コメントありがとうございます。
そうですね、その時の私の端末の状態やらアプリの利用状況による影響もあるかもしれません。
感覚的には少し長いかなとは思いましたが、極端に長いというわけでもない、という感じでした。
アップデート後、何かお気づきのことがありましたらコメントよろしくお願い致します。
私の方でも何かあれば追記します。
書込番号:23084126
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
