発売日 | 2018年5月18日発売 |
画面サイズ | 5.8インチ |
重量 | 161g |
バッテリー容量 | 3000mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全187スレッド)
30 | 11 | 2018年9月5日 22:37 |
12 | 8 | 2018年8月30日 08:40 |
17 | 10 | 2018年8月29日 16:58 |
15 | 8 | 2018年10月15日 22:01 |
24 | 5 | 2018年8月28日 04:25 |
34 | 8 | 2018年8月25日 21:55 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S9 SC-02K docomo
題名のごとくです。
『Double Tap Screen On and Off』というアプリをインストールし見ましたが、動作が安定しない為、他のよいアプリなだあれば教えてください。もしくは、このように設定すればがあればお願いします。
ホーム画面上にアイコンを置いてアイコンをタップではなく、画面上をダブルタップしてOFFさせるものを探しています。
今は【ユーザー補助】⇒【操作と制御】⇒【アシスタントメニュー】⇒【アシスタントメニューオプション】で【ロック】だけにして、タップしやすいところに配置しています。横画面で動画を見る時ちょっと邪魔ですが。。。
スレ主様
アプリに関して知識がありませんでしたので、日本語で紹介しているサイトの記事を見てみました。
[Android] 画面をダブルタップでロックする方法! 点灯と消灯を電源ボタン不要で実行できる
https://sp7pc.com/google/android/android-apps/21393
こちらの記事でいくつかの注意書きがあり、そのなかで「動作が安定しない」という現象の部分に関しては、記事の中段ぐらいにある注意書きが目に留まりました。
(引用)
ロック解除の際は、画面上に「端末管理アプリが端末をロックしました」と表示され、指紋認証が使えずパターンやPIN入力でのロック解除に限定されます。
これは最新のAndroidの仕様で、サードパーティ製アプリで画面ロックをした際、解除する時に指紋認証を使えない制約が要因となっています。
顔認証、指紋認証などの端末メーカー独自の認証システムが搭載されている場合は、生体認証システムが使えない状況があるみたいです。
きちんと動作させるのであれば、顔認証、指紋認証の機能をオフにして、画面ロック解除の方式をPIN入力やパターン入力に変更してみて、動作を確認してみてはいかがでしょうか。
スレ主様は下記の記事を参考にしているかと思いますが、改めて確認していただければと思います。
【Android】画面をタップして点灯(スリープから復帰)させる方法 − オン/オフ対応
https://usedoor.jp/howto/digital/android-smartphone/gamen-tap-tentou-sleep-hukki/
書込番号:22072407
北海のタコさん
ありがとうございます。その記事は読みました。
しかし、私が行いたいのはOFFですので違うと思います。
書込番号:22072429 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
見当違いのスレをして大変申し訳ございません。
同様の機能の比較記事がありますので、下記のリンク先の記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。
スマホをダブルタップで起動&消灯させるアプリ!もう電源ボタン不要だ
https://www.iscle.com/web-it/app/duble-tap-on.html
書込番号:22072434
>北海のタコさん
こちらの記事も確認しましたが、私が希望しているものはアイコンを置くものではないので、参考にはなりませんでした。
書込番号:22072561 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、申し訳ありませんが参考迄に教えて下さい。
画面オフ…普通に電源ボタンワンクリックで出来ると思うのですが、何故わざわざアプリを入れてまでダブルタップの機能が必要なのでしょうか?
質問に関係なくてごめんなさい。
書込番号:22072577 スマートフォンサイトからの書き込み
>kariyuさん
以前はxperia z4を使っていて、ダブルタップでスクリーンオフがあって、使い勝手がよかったからです。
持ち方にもよるかと思いますが、片手操作時、どちらの手でも、もち変えることなくオフにできて便利だからです。
それと、癖になっているから、、、
書込番号:22072658 スマートフォンサイトからの書き込み
余計な質問で申し訳ありませんでした。
書込番号:22072676 スマートフォンサイトからの書き込み
次回機種変更の際には、LG の端末も選択肢の中に入れられては如何でしょうか。
ダブルタップで画面の ON & OFF は、LG が元祖で、今も引き継がれています。
書込番号:22073702
モモちゃんをさがせ!さんに補足しておくと、ノックオン機能はLG純正ホーム以外では機能しない場合があります(使うホームアプリによっては使えない)。
書込番号:22074761 スマートフォンサイトからの書き込み
有料版でよければNOVAランチャーで出来ています。
ジェスチャーと入力→ダブルタップにお好きなOFFアプリを設定。
アプリによってはON時にパターン認証を求められますので、指紋認証等をクリアしたアプリを探しました。
XPERIAもそうだったと思いますが、当然ホーム画面に戻らないと機能しません。
書込番号:22079558 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートランチャーを使えば、ダブルタップでスクリーンOFFできます(無料)。その場合、まず「ジェスチャー」の項目から「ダブルタップで画面OFF」を選びます。そしてスクリーンOFFのためのプラグインアプリをインストール。
次に「基本設定」→「画面」→「画面ロックの方法」→「Black Screen(画面を黒くし、通常のシステムタイムアウトを待ちます)」を選べば、スクリーンON時に生体認証を使えます。
また質問の趣旨には反しますが、エッジパネルから利用する「SoftKey Edge(無料)」だとホーム画面、アプリ起動時、どちらもEdgeから引き出してワンタップでスクリーンOFFできます。そしてスクリーンONにする時も生体認証が使えます。ただし、これは片手でやろうと思えばエッジパネルを引き出せるほうに限られます。
ついでに記しておきますと「SoftKey Edge」ではスクリーンキャプチャもできたりします。
書込番号:22086538 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜにサムスンの機種の板で、HUAWEIのことを…?
書込番号:22068476 スマートフォンサイトからの書き込み
質問の意図が不明ですが、S9でもHuaweiの格安スマホでも問題なくプレイできるはずです。
ただし、ローディングの多いゲームはiphoneのほうがより快適にプレイできます。
書込番号:22068492
>ありりん00615さん
アドバイスありがとうございます。
前の質問でもお世話になりました。
リアルタイムでキャラを動かすゲームなのでデレステまではいかなくても重いはずなので、どうかなと聞いてみました。
あれができなければ今のスマホの方がましです:-)
アドバイスでS9にしようかと一度は思ったんですが、焼けつけが怖いので頭を悩ませています。
iPhoneの性能は他と比べてどうなんでしょうか?
パンフレットにないので分からなくて。
書込番号:22068532 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneはゲーム用途では快適です。
2世代前のiphone 6sですら、ゲーム用途では現行のAndroidスマホを上回ることもあります。
これは、iphoneに搭載されているiOSではWiFi転送・描画:タッチ入力において低レベルインターフェイスが利用できるからです。低レベルインターフェイスのないAndroidの場合は、iOSに比べて1テンポ遅れることになります。
iOSはフォルダの概念を持っておらず、これにより高いセキュリティを実現しています。これは複数のアプリで動画や写真を共有することが出来ないことを意味します。但し、アプリの組み合わせによっては可能です。また、iphoneにはSDカードスロットがないため容量には注意する必要があります。これらが気に入らないなら、Androidにするしかありません。
書込番号:22068603
>ありりん00615さん
SD機能は要りません。
画像は、保存できればそれでいいんですが…できるんですかね:-)フォルダないんですもんね。
今、iPhoneはいくつが新しいんでしょうか?
また、画質や基本性能はどうでしょうか?
書込番号:22068633 スマートフォンサイトからの書き込み
現行のiphoneは昨年先に発売された8、8 Plus、Xの3機種です。来月には新機種が出る可能性もあります。
各社ハイエンド3機種を比較しても大きな差はありません。
https://www.phonearena.com/phones/compare/Huawei-P20-Pro,Apple-iPhone-8-Plus,Samsung%20Galaxy%20S9+/phones/10843,10411,10717
iOSのフォルダはアプリごとに用意されているので、ファイル転送はitunesなどを利用して行えます。
書込番号:22068752
>ありりん00615さん
色々教えてくださってありがとうございます。
iPhoneで探してみます。
書込番号:22069153 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらにしようか悩んでいます。
GalaxyもR2も電池結構消耗するみたいな事クチコミに書いてあったり、R2はシャットダウンがあるとか。
他にも何か問題ありますか?
他の機種でオススメあれば教えて下さい。
書込番号:22067434 スマートフォンサイトからの書き込み
>一年中お正月さん
四六時中、ガンガン稼働してましたらそりゃあバッテリーを消費しますでしょう。
他人の利用環境がそのまま 一年中お正月さん に該当するのかどうか何をして判断するのでしょうか?
>>>R2とGalaxy
上記の2機種を所持すればいいだけの話なのでは。昨今は複数のスマホ端末の所持ってフツーのようですし。
官房長官も、キャリアの料金プランを4割削減ってなので政権の人気取りに汲々としてる現状では、安価で維持できる”かも”しれません。
書込番号:22067446
Androidは互換性問題が出やすいのですが、Galaxyに搭載しているGame Tunerでそれを回避できるケースもあります。Game用途ではGalaxy S9+が優秀だと思います。
なお、互換性問題がなく、レスポンスの早いiOSを搭載したiphone 8のほうがよりゲームに向いています。
書込番号:22067481
そもそもS9とR2の比較っておかしいですよね。
S9は5インチクラスでR2は5.5インチクラスです。
比べるなら同じ大きさのS9+でしょう。
S9+なら全ての項目でS9+の方が上でしょう。
シャープは日本勢の中ではまぁまぁ頑張っていますが
日本製はプラスチック構造なんで熱処理と電池容量に苦しいです。
プラスチック製は内部に熱がこもりやすいため
酷使には不向きです。
放熱のためには本体が少し熱くなるような構造でないと
高負荷の連続には耐えられずクロックダウンするしかなく、
内部に高熱がこもりやすいと言うことは他の部品の耐久性に影響します。
電子部品は熱に弱いため高熱にさらすと部品の故障が早期に発生しやすくなります。
同じSD845だからどれでも同じではなく廃熱処理がどれだけ行えるかで
現状、高負荷に耐えられるのはNoto9が一番でしょう。
筐体そのものが大きく、ナノカーボンを利用した放熱パイプを採用しているからです。
ちょっと大きいですが大きさに耐えられるならゲームではNoto9ですね。
ゲームは高負荷なので電池容量が大きい機種の方が良いですね。
書込番号:22067505
日本国内版の Galaxy Note9 は、まだ、どのキャリアからも発売されていません。
書込番号:22067623
居眠り十兵衛さん>
アドバイスありがとうございます。
そりゃ使えばなくなりますね:-)
一台で十分です。
どうせ持つならタブレット持ちます。
書込番号:22067638 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
アドバイスありがとうございます。
iPhoneってよく分からないんですが、機種名ですか?
書込番号:22067642 スマートフォンサイトからの書き込み
>dokonmoさん
詳しいアドバイスありがとうございます。
スマホ時代に入って2回目のスマホ換えなので知識0です。
ポケットに入れるのでサイズは 5.5〜6.0がいいですね。
未知の領域です。
書込番号:22067656 スマートフォンサイトからの書き込み
>モモちゃんをさがせ!さん
アドバイスありがとうございます。
どんどん大きくなりますね。
過去に三回地面にスマホ落とした事あるんですが割れませんでした。
5.0インチだったからかもしれません。
今のスマホは画面大きいから一撃でしょうね:-)
書込番号:22067665 スマートフォンサイトからの書き込み
ニュースにもでてくる言葉なので冗談かと思いますが、国内で一番売れているスマホです。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1121337.html
落下は落とす角度や地面の硬さにもよりますが、衝撃吸収性のあるケースに入れておけばそうそう割れることはないでしょう。
書込番号:22067677
>ありりん00615さん
アドバイスありがとうございます。
言葉だけは知ってましたが、携帯会社かと思ってました。
前の質問で、ゲームするならiPhoneと言われました。
書込番号:22067687 スマートフォンサイトからの書き込み
先日S9を購入しました。
すごく使いやすいです。
前機種はiPhone7でした。
実は使用していてバッテリーの消耗が結構激しいと感じています。
AODを有効にすると結構なスピードでなくなっていきます。
android 端末は皆こんな感じでしょうか。
また、改善する方法はありますでしょうか。
書込番号:22062763 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね!
7→1970mah
s9→3000mah
の容量で電池の持ちが良いのはiosは凄いです。
書込番号:22062791 スマートフォンサイトからの書き込み
>iPhone seさん
長くiPhoneでしたので比較してしまいますね。
一日持てば良いのでいろいろ試しながら使っていきます。
書込番号:22062824 スマートフォンサイトからの書き込み
AODを設定してれば、S9に限らずバッテリーの減りに影響しますよ。
バッテリーの減りは微々たるもの、ほとんど影響しないような感じで案内されてたりしますが、Galaxy S/NoteやLGのAOD対応機種で設定をONにした場合とOFFにした場合では待受時の減り方にそれなりに違いがありますし。
自分はGalaxyではホームボタンのみの表示で利用してますが、時計やカレンダーなどの表示に比べ待受時の減りはほとんどありません。
iOSとAndroidとではOSが違う、機能や使い勝手とか違いもあるので、単純比較はできません。
ただ過去GalaxyシリーズとS9を比較した場合、バッテリー持ちは伸びてます。
画面解像度はWQHD+にせずFHD+またはHD+で利用する、ディスプレイ光度を調整する(ある程度まで下げても見やすい)、AODはあまり使わない、使わないアプリは終了させるなど工夫すればある程度は持ちは良くなるかと思います。
書込番号:22062851 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
そうなんですね。
ほとんど消費しないというのはちょっと胡散臭い感じでした。
自分もホームボタンのみにしてみようと思います。
書込番号:22062970
ちなみにGalaxyのバッテリー持ちは、今同時に利用しているAndroid(LG、HUAWEI)に比べると劣ります。
各社利用してるときは似たような感じで減っていきますが、LGとHUAWEIは待受時はほとんど減りません。
例えば同じ時間にフル充電しておき、全く使わずで翌日の同じ時間に残量を見るとGalaxyは80%台後半まで減ってますが、LGとHUAWEIは90%台後半とほとんど減らずかなり優秀です。
AQUOSも利用したことありますが、バッテリーは可もなく不可もなくと普通かなという感じでした(早く減る機種もあったけど)。
iOSではバッテリーがへたらない限りは持つ印象ですね。
メーカーごとに微妙に使い勝手が違ったり、メーカーごとの独自機能があったりするので、そこがAndroidのいい部分の1つかなと個人的には思っています。
書込番号:22063090 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
結構違いがあるのですね。
iPhoneは何も意識してなかったですね。
今のところ不便は感じていませんので、様子を見ます。
書込番号:22063227
自己レスです。
近くのデバイスをスキャンがONになっていました。
OFFにしたらバッテリーの持ちが良くなった気がします。
書込番号:22065556 スマートフォンサイトからの書き込み
あれから2ヶ月くらい経ちました。
今の使用状況ですが、こんな感じです。
あまりバッテリーはもたない印象ですが、普通でしょうか。
スクショ貼ります。
書込番号:22185297 スマートフォンサイトからの書き込み
8月26日から突然、
スクリーンショットを撮るときに
「カシャ!!」と大きな音が鳴るようなりました。
音量下げボタン + 電源ボタンで撮ってます。
サイレントモード
バイブモード
いずれも音が鳴ります。
着信音
メディア
通知
システム
全て音量0に設定しても鳴ります。
音を出す設定があるのでしょうか?
書込番号:22061716 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxyシリーズの場合、スクショ撮影時に音は鳴らないはずです。
手元のS9でも通知音は0にしてませんが、過去のGalaxy同様に音は鳴ってないです。
画面の左右どちらかの端からもう片方の端へ手のひらでスワイプさせる「スワイプキャプチャ」でも音は鳴りませんし、エッジパネルで「スクリーンキャプチャ」撮影ボタンを押しても鳴りませんね。
一度再起動させてみるとか、試されてみては。
書込番号:22062295 スマートフォンサイトからの書き込み
スレタイとは直接関係のない話ですが、
LG の端末の場合、「OK!Google」による音声認識が、docomo のキャリアモデルでは、
画面が OFF の時には起動“しない”様になってしまいました。
Google Play 開発者サービスが、常時更新されている影響なのかどうかは不明ですが、
Galaxy S9 も、docomo 版だけ、何か変わってしまったとか言うことはありませんかね。
(私の見当違いでしたら、ご容赦下さい。)
書込番号:22063988
>まっちゃん2009さん
再起動したら鳴らなくなりました!
一体なんだったのでしょうね・・・
書込番号:22064164 スマートフォンサイトからの書き込み
>モモちゃんをさがせ!さん
注記を入れられてますが、LG端末で画面OFF時のGoogleアシスタントが使えない話を出してもあまり意味はないと思いますよ。
>かずまぐさん
再起動で鳴らなくなったのなら、なんらかの誤作動でもあったんですかね(^^;
とりあえず不具合?が治ったようでよかったです。
書込番号:22064171 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
何か原因がわかりましたら追記致しますね。
書込番号:22064216 スマートフォンサイトからの書き込み
もともとGalaxy s7 edgeを使っていたのですが
こちらに買い換えました。使い心地には満足なのですが
ひとつ気になるのがフリック感度です
前まではフリック感度の設定があって
最大にしてたんですが今回はないのでしょうか?
文字のうち心地だけは、かなり煩わしいです。
書込番号:22051431 スマートフォンサイトからの書き込み
設定-->高度な設定-->タッチ感度 オン ではないでしょうか?保護フィルム装着した場合の制御ができるみたいですが…
これではダメですか?
書込番号:22051463
返信ありがとうございますm(_ _)m
タッチ感度はまた少し違うものかと
思われます..。前までは明確に
「フリック感度設定」というものが存在していたので
今回もあるのではと思ったのですが..
書込番号:22051518 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年のGalaxy S8/S8+、Feel、Note8までは、キーボード設定内にフリック感度(低⇔高)があり、スレ主さんがおっしゃる機能はこれのことだと思います。
Galaxy S9/S9+からGalaxy日本語キーボードの仕様が変わりましたが、それに伴い機能自体が削除されてるようです。
書込番号:22051568 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
それです!なくなっちゃったんですか..
それは残念です。なにかフリック感度をあげれる
ような操作が他にあったりしないでしょうか?
書込番号:22051578 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながらフリック感度を上げる設定はないようです。
ちなみに昨年モデルはAndroid 7.0/7.1から8.0へのOSアップデート後もキーボードのフリック感度設定はあるため、Androidバージョンは関係なくGalaxyキーボードの一部仕様変更のために機能が削除されてる感じですね。
個人的にはGalaxy S9/S9+からキーボード仕様が変わったため、不便になった部分もいくつかあります。
例えばキーボード上部に各種ショートカット(クリップボード、絵文字、スタンプなど)が表示される仕様だったり、数字入力キーボードでは前後カーソル移動できなくなってたり...。
書込番号:22051612 スマートフォンサイトからの書き込み
文字変換はいろいろ試しましたが(しめじ)を使ったらどうでしょうか? 相性良いので おすすめします
使いやすいように設定いろいろ出来ますし(´ω`)
書込番号:22057457 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、、たしかに不便になった部分が多いですね。
丁寧に教えていただきありがとうございますm(_ _)m
返信が送れて申し訳ない。>まっちゃん2009さん
書込番号:22058000 スマートフォンサイトからの書き込み
>64エブリィさん
しめじですか!他のアプリは考えていませんでした
試してみます、ありがとうございます!
書込番号:22058005 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
