| 発売日 | 2018年5月18日発売 |
| 画面サイズ | 5.8インチ |
| 重量 | 161g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy S9 SC-02K docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全255スレッド)![]()
| 34 | 8 | 2018年8月25日 21:55 | |
| 1 | 2 | 2018年8月25日 18:40 | |
| 5 | 3 | 2018年8月19日 07:54 | |
| 48 | 7 | 2018年8月16日 11:41 | |
| 10 | 6 | 2018年8月2日 16:29 | |
| 6 | 0 | 2018年7月25日 16:26 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S9 SC-02K docomo
もともとGalaxy s7 edgeを使っていたのですが
こちらに買い換えました。使い心地には満足なのですが
ひとつ気になるのがフリック感度です
前まではフリック感度の設定があって
最大にしてたんですが今回はないのでしょうか?
文字のうち心地だけは、かなり煩わしいです。
書込番号:22051431 スマートフォンサイトからの書き込み
設定-->高度な設定-->タッチ感度 オン ではないでしょうか?保護フィルム装着した場合の制御ができるみたいですが…
これではダメですか?
書込番号:22051463
返信ありがとうございますm(_ _)m
タッチ感度はまた少し違うものかと
思われます..。前までは明確に
「フリック感度設定」というものが存在していたので
今回もあるのではと思ったのですが..
書込番号:22051518 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年のGalaxy S8/S8+、Feel、Note8までは、キーボード設定内にフリック感度(低⇔高)があり、スレ主さんがおっしゃる機能はこれのことだと思います。
Galaxy S9/S9+からGalaxy日本語キーボードの仕様が変わりましたが、それに伴い機能自体が削除されてるようです。
書込番号:22051568 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
それです!なくなっちゃったんですか..
それは残念です。なにかフリック感度をあげれる
ような操作が他にあったりしないでしょうか?
書込番号:22051578 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながらフリック感度を上げる設定はないようです。
ちなみに昨年モデルはAndroid 7.0/7.1から8.0へのOSアップデート後もキーボードのフリック感度設定はあるため、Androidバージョンは関係なくGalaxyキーボードの一部仕様変更のために機能が削除されてる感じですね。
個人的にはGalaxy S9/S9+からキーボード仕様が変わったため、不便になった部分もいくつかあります。
例えばキーボード上部に各種ショートカット(クリップボード、絵文字、スタンプなど)が表示される仕様だったり、数字入力キーボードでは前後カーソル移動できなくなってたり...。
書込番号:22051612 スマートフォンサイトからの書き込み
文字変換はいろいろ試しましたが(しめじ)を使ったらどうでしょうか? 相性良いので おすすめします
使いやすいように設定いろいろ出来ますし(´ω`)
書込番号:22057457 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、、たしかに不便になった部分が多いですね。
丁寧に教えていただきありがとうございますm(_ _)m
返信が送れて申し訳ない。>まっちゃん2009さん
書込番号:22058000 スマートフォンサイトからの書き込み
>64エブリィさん
しめじですか!他のアプリは考えていませんでした
試してみます、ありがとうございます!
書込番号:22058005 スマートフォンサイトからの書き込み
現在iPhone7をしようしていますが、当機種に変更を考えています。
画面のスクロールなどは引っ掛かりなどないでしょうか。
ゲームはあまりしませんが、ツムツムくらいです。
また、テレビがみれるようですが、電波の掴みは問題ないでしょうか。
ご教示お願いします。
書込番号:21981842 スマートフォンサイトからの書き込み
私はiPhone7plus使ってました 個人的には全てにおいて劣る部分は無いです いろいろ出来るAndroidという事でnote8の圧勝です 唯一不利と思われるゲームも荒野行動、フォートナイトやってますが息子のiPhoneXと変わらない動きをしてくれます
テレビですが普段使いとして車でナビしながらテレビを毎日しています 埼玉から東京の移動では8割フルセグで受信してくれます 一昔前のSHARPのロッドアンテナ付 地デジスマホと同じような受信感度です(´ω`)
書込番号:22057483 スマートフォンサイトからの書き込み
ゴメンなさい(´ー`A;)note8のカキコしてしまいました(汗)
書込番号:22057529 スマートフォンサイトからの書き込み
現在別のメーカーのスマホを利用しています。
外部SDカードを暗号化かする際に256GBのSDで約24時間かかります。
以前GALAXY S7 edgeを使用していたのですがもう少し早かったような気がしたのですが、参考までにどれくらいの時間がかかったかわかる人いましたらよろしくお願いします。
書込番号:22039399 スマートフォンサイトからの書き込み
暗号化中にデータ抜かれるかも
書込番号:22039823 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードの性能、容量、フォーマット直後前提であるかによって全く違ってきますよ。
書込番号:22040351
性能や種類、容量といろいろ条件は違うと思いますが参考例みたいな感じで教えてもらえれば少しは予想も出来るかなと思います。
なかなか覚えていない方や使用していない方も多いのではないかと思いますがよろしくお願いします
書込番号:22041627 スマートフォンサイトからの書き込み
本機で、純正の手帳型カバーをつけた状態でブラウジングなどした際、画面が人肌ほどに温まるのですが、これは異常でしょうか?
ゲームなどをした際には、これがもっとひどくなります。
一度カバーを取り外して使用してみましたが、効果はあまり芳しくなかったです。
また、antutuベンチマークを使ってcpuの温度を調べたら、通常が40〜50℃程で、ゲームなどをすると70℃を越える時もありました。バッテリーの温度については、37℃程で安定しています。
外気温については、エアコンをつけた状態で涼しいです。
書込番号:22012745 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
発熱処理が甘いから
書込番号:22012891 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ起動中、温くなるのは仕方が無いかと思います。
メーカーによっては熱処理の方法が違うので何ともいえませんが。
容量の高いアプリを起動させるとCPU等の処理の負荷により熱が高くなるかと思いますが。
もしも、論点から外れたコメントをしてたらスミマセン。
書込番号:22012944 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームはほとんどしませんが、エアコン環境でのブラウザ利用程度ではほとんど熱くなりません。
充電しながら、また外で利用する場合はある程度は熱くなりますが、昨年モデルのS8やNote8と比べたらかなりマシです。
ただ、利用環境や内部処理によっては、ある程度熱くなるのは仕方ない部分だと思います。
書込番号:22012989 スマートフォンサイトからの書き込み
dtvとか動画を見てると発熱はあります。
映画なんか見るとだいぶ熱くなりますね、
あとはネットとか低負荷だと熱くはなりません、
この世代で最高のCPUを積んでるのでしょうがない様な気がします。
熱は出ますが動画の再生が不安定になったり、
シャットダウンする事はないのでまだいいです。
書込番号:22013331 スマートフォンサイトからの書き込み
昔からGalaxyは長時間使用すると本体は熱くなります。代々私もGalaxyでしたが、一番発熱したのはS7 edge(アップデート中かなり発熱し、火傷するのかと思ったほど)で、S8+もなかなかの発熱でした。言いたくはありませんが、Galaxyの仕様のようなものです。
書込番号:22014828 スマートフォンサイトからの書き込み
私はTemperature Layerというアプリで画面隅っこに常時端末温度を表示させて40℃以上行かないようにしています 普段の使い方は車でナビしながらテレビとか動画を観ていますエアコン効いてますが その使い方を2時間で36~38℃くらいです 最高はエアコン室内でフォートナイトを1時間半プレイで39℃ 全く問題ないです iPhone8plus使ってましたが 同じような温度でしたよ 最近のGALAXYは問題ないかと?
書込番号:22035287 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
真夏にゲームや重い作業する時はカバーは駄目ですよ 裸で使いましょう かなり違いますよ
書込番号:22035292 スマートフォンサイトからの書き込み
私は体に障害がありスマホを片手でしか操作ができません。(左手は本体を支える程度です)
今現在 iPhone 6 s を使っていますが4.6インチ の画面の操作がだんだん辛くなってきました。特に左端や左上の画面のタップがその日の体調によってだんだんやりづらくなってきました。
そこで、 Android で「片手モード」という機能が搭載されている機種が何機種があることを知って私の条件に合うスマートフォンを調べていたら Galaxy にたどり着きました。
私の条件というのは「片手モードが使える」「ワイヤレス充電ができる」「防水が付いている」の3点です。
実際に代理店などに行って実物を触ってみたのですが、動作に制限があって分からないことが多かったのでここで質問させていただきました。
サイズ感や重さはテーブル上で使うことが多いのでそんなに問題ありませんでした。片手モードにすれば iPhone より大きなサイズでも十分に使えると感じました。
私が知りたいことは以下の3点です
1. Galaxy は顔認証が使えますがスマートフォン本体から顔までの距離がどのぐらいで顔認証が動作しますか?ちなみに私はスマートフォンから顔までの距離 が20 CM から25 CM 程度で使用しています。それ以上離れることが少し難しいです。
2.ゲームなども好んで少しやるのですが、画面の回転をロックしてスマートフォン本体を縦方向でしか使えません。それを前提に強制的に横スクロールになるゲームがあるのですが、そのゲームをやっている時に片手モードにした場合、携帯本体を立てている状態で右下の方に寄せることが可能かどうか?
3.今回の Galaxy S 9から自分の写真からアバターを作る機能が追加されたと思いますが、それに関しても本体と顔の距離が20 CM から25 CM の距離感でアバターを作ることは可能でしょうか?
今この3点がすごく気になっていて、これさえわかればすぐにでも乗り換えできるなと考えています。
ご存知の方、もしくは試せる方がいたら是非ご協力ください
4.7インチを超える端末を落とさないように両端を握ってホールドした場合、片手モードであっても画面全域の操作はほぼ無理です。また、左スワイプ操作で戻ることができるiphoneは片手操作にも適しています。
なお、片手モードはゲームによっては支障がでる場合があります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024622/SortID=20970575/
体調で違ってくるなら乾燥肌でしょうから、ヒルロイドあたりを処方してもらうといいですよ。
書込番号:21998099
>ありりん00615さん
回答ありがとうございます
個人的に実際の端末を操作した時に、通常の操作に関しては片手モードで一通りのことができました。
もちろん iPhone では届きづらい画面の左上や左端なども片手モードで右手の親指だけで操作が可能でした。
その辺に関してはすごく便利になったと感じています。
ただ、ありりんさんが言うとおりゲームの時の片手モードに関しては状況によっては不具合があるようでそれは少し心配ではありますが・・・
顔認証やアバターを作る時の本体から顔までの距離に関しては分かりませんか?
書込番号:21998154
虹彩認証が20-30くらいなので、距離はそれくらいと思いますよ
書込番号:21998339
顔認証はむしろそのくらいの距離のほうがいいかもしれません。手を伸ばしたまま持っていると,もっと近づけてというメッセージが出ますので。ゲームはアバターは試していないのでわかりません,ごめんね。
書込番号:22003959
>京都単車男さん
>tomahoさん
回答ありがとうございました。
顔認証については私が使っている距離で問題なさそうなので安心しました。
アバター作成機能がどのくらいの距離で使えるか分からなかったのが残念ですが^^;
でもとても参考になりました。
ありがとうございました
書込番号:22004089
枠の中に顔全体が入る必要があるので、20〜30cmは離す必要があるかと思います。
https://www.galaxymobile.jp/support/skp/faq/1147104/
書込番号:22004116 スマートフォンサイトからの書き込み
お願いします。
セキュリティフォルダ内で再生が出来ない動画があります。
フォルダ外に出すと、別プリのプレーヤーで再生出来ます。
以前、Galaxy S7ではシークレットフォルダ?内の動画再生は出来てました。
どこか設定で他アプリでの再生設定が出来るのでしょうか?
書込番号:21987589 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
