| 発売日 | 2018年5月18日発売 |
| 画面サイズ | 5.8インチ |
| 重量 | 161g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy S9 SC-02K docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全292スレッド)![]()
| 35 | 10 | 2018年6月27日 20:09 | |
| 6 | 2 | 2018年6月24日 23:08 | |
| 5 | 3 | 2018年6月25日 23:48 | |
| 15 | 5 | 2018年6月19日 21:32 | |
| 24 | 16 | 2018年6月18日 11:07 | |
| 41 | 13 | 2018年6月30日 11:31 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S9 SC-02K docomo
携帯で電話やLINEやskypeなので電話しているとき
相手の声が途切れ途切れになったり
通話相手の環境音が全く聞こえなくなります。
仕様なんですか?それとも故障なのか知りたいです
書込番号:21922182 スマートフォンサイトからの書き込み
それは特定の方ですか?
それとも全般ですか?
いずれにしても症状が再現できるのであればショップに確認してもらったほうがいいと思います
購入間もないのであれば急いで確認してもらってください
書込番号:21922189 スマートフォンサイトからの書き込み
全般ですね…
購入して一ヶ月はたっていますけど
間に合いますかね
書込番号:21922192 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoの初期不良の交換等は、確か10日〜14日以内でしたよね?
1ヵ月経過だと初期不良の対応は難しいでしょうね。
書込番号:21922225 スマートフォンサイトからの書き込み
何れにせよ、にんじんきらいさんの言う様にdocomoで確認して貰った方が良いですね。
LINEやSkypeが原因だったら端末の初期化を試してみたら良いのですが、通常の通話もマトモでないとすれば故障の可能性がありますね。
書込番号:21922384 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEもSkypeもパケット通信を利用しての通話だと思いますが、モバイルデータ通信の環境はどうなってますか?
例えばMVNOだったり、ドコモなんだけど天井まで経ってしていたりしませんか?
パケット通信の速度が極端に低ければ通話の品質は極端に落ちると思います。
書込番号:21922460 スマートフォンサイトからの書き込み
>まふぬさん
simの不具合で似たような症状を起こしたことあります。
ドコモに行ったらsimの取り替えで改善しました。
書込番号:21922470
通常の電話でのことであれば、SIMの不良か、そのとき動いているアプリの影響、もしくはハード不良。
それ以外での通話(LINEや050plusなど)の場合はデータ通信環境に依存するので、モバイル通信とWI-FI接続の状態に影響されます。
まずはドコモショップで確認して貰うのが1番。そこで問題が無ければ、あとは自力で問題を切り分けていくしかないでしょうね。
書込番号:21922499
通話の途切れて治って無いのですね。
通話がまともになれば完璧なスマホなのに。
書込番号:21922962 スマートフォンサイトからの書き込み
>にんじんがきらいさん
>AS-sin5さん
>カルフィナさん
>ニャン兵衛さん
>林達永さん
>うみのねこさん
ショップに行ったら無償で新しい端末交換を
してもらうことになりました!
皆さんありがとうございます
書込番号:21923255 スマートフォンサイトからの書き込み
えっ、交換してくれたんですか? 意外っ!
10日〜14日を経過したら、どんなに訴えても修理扱いで処理されるのに。
スレ主さんが買ったdocomoショップって、太っ腹なんですね!
書込番号:21925955 スマートフォンサイトからの書き込み
売りにしてるAR絵文字作ってみました。
LINE等SNSで自由に使えるとの売り文句でしたがLINEで使おうとしたら「このコンテンツをここに入力することはできません。代わりに共有することはできます。」
と出て送信できませんでした。
皆さん使えてますか?
書込番号:21919391 スマートフォンサイトからの書き込み
フォトアプリからライン共有すれば出来ると思います。私は出来ています。
スレ主さんは、フォトアプリにAR絵文字が入っていますか?入って無かったら、AR絵文字を作る過程か後の設定がうまく出来てないのかも知れません。
書込番号:21919747 スマートフォンサイトからの書き込み
フォトアプリってどんなアイコンですかね?
すいませんXperiaからきのう乗り換えた初心者なもので…。
書込番号:21919868 スマートフォンサイトからの書き込み
GALAXYS9をお使いの皆様はWi-Fiの繋がりはどうでしょうか??
私の場合は家のルーターが古いせいなのか全く繋がらず困っています^^;
以前使用していたS7エッジだと普通に繋がり使用出来るのでどうしたものかと困っています
どなたか解決法がわかる方居たら教えて頂けますでしょうかお願いします。
書込番号:21906206 スマートフォンサイトからの書き込み
関係ないかもしれませんが、ルーターをマニュアル接続にしたら繋がりませんか?
うちのバッファローのルーターも古いのか、S9にして繋がらなくなり、サポートに聞いてマニュアルに変えたら快適に繋がりました。
書込番号:21912382 スマートフォンサイトからの書き込み
wifiルーターが古いとアンテナの数が少ないのでそもそもの速度が出ずもったいないですよ
書込番号:21915764 スマートフォンサイトからの書き込み
>すず333さん
お返事ありがとうございます!
さっそくサポートセンターにメールで問い合わせて挑戦してみたのですがいまいち上手くいかなかったので今度は電話で問い合せて試してみます、ありがとうございました!
>しろっくくんさん
お返事ありがとうございます。
そうですね^^;
分かってはいるんですが料金が安いのでまだ使用してた次第でした^^;
書込番号:21921954 スマートフォンサイトからの書き込み
画面をメモしたい時、いつもステータスバーのスクリーンショットを使っていました。(画面キャプチャではないです)
今日また使おうとしたら、ステータスバーから消えていました。
不思議に思いWEBやデジタル取説で検索し調べましたが、解決方法が出てこず。
どこへ行ってしまったんだろう?
どなたか教えてくださいm(_ _)m
書込番号:21896380 スマートフォンサイトからの書き込み
スワイプキャプチャではないんです…。
書込番号:21897910 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモのSIMカードで使われてますか?
ネットで探した画像にあったのですが、試作用端末にのみあった機能だそうです。
ドコモで買ってドコモのSIMカードで使ってる場合最初から無いです。ステータスバーの画面キャプチャアイコン。
書込番号:21903279 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にありがとうございます!
auで買いました、ドコモのSIMではないです。
私もこのサイトと画像は調べた時に見つけました。
この機能はついてません。
これではなくて、バーを下ろした時に別でボタンのようなものがあったのです。
書込番号:21903887 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種ではありませんが、Android OS 7.0 以上であれば、
docomo版, au版の区別なく、画面キャプチャーのアイコンをタップし、
えんぴつアイコンの左の レ点チェックをタップして、ギャラリーに保存出来ますが、
それではダメですか?
(Galaxy S9 にはその機能が無いのでしたら、私の勉強不足です。ご容赦下さい。)
なお、au版の事でしたら、今後は SCV38 の板にスレッドを立てられることをお勧めします。
書込番号:21908012
先週末にSH-01HからSC-02Kに機種変しました。
設定やデータの移行が終わり、通常の使用になったのですが、
バッテリーの減りが早い気がします。
使用用途はメール・LINE・ネット閲覧くらいです。
今のところ、ゲームもほとんどやっていません。
10〜20分おきくらいにLINEやメールチェックが主です。
BatteryMixを見ると、APEXLauncherとLINEとChromeとメールがそれぞれ25〜18%位になっています。
何もしてないときも、かなり減ってる感じがします。
設定は省電力モードはOFF、Always On DisplayはOFF、解像度はFHD+、
画面のタイムアウトは15秒、画面の明るさは中間くらいです。
この設定で、画像のような減りは普通でしょうか?
OS標準のバッテリの設定を見れば、個々のアプリの使用時間や推定電力消費量がわかります。
そういう数値を示してください。
BatteryMixが多少でも役に立ったのは、android 4.0とかそういう遙か昔の時代です。
もう何年も前から、バッテリを無駄に使うだけで何の役にも立たないお飾りアプリになっています。
そのスクリーンショットを貼っても、読み取れることはありません。
アプリを使いたいなら、GSam Battery Monitorのような、OS標準機能より詳細な情報がわかるアプリを使ってください。
バッテリ消費の最大の原因であるWake LocksやKeep Awakeの時間といった情報まで表示できます。
書込番号:21892318
P577Ph2mさんの言われる通り、batterymixとか監視アプリは常駐するので、必要な時のみに
解像度をFHD、ホームをgalaxy標準で様子見て下さい
まだまだ8.0や845と相性や対応がまだのソフトも多いみたいですし
書込番号:21892334
あと、常時使わないならBluetoothOFFかな
書込番号:21892349
>P577Ph2mさん
>京都単車男さん
BatteryMixはもう過去の産物だったのですね。
早速、GSam Battery Monitor入れて様子を見てみます。
でも、アプリごとのバッテリー消費量を見るには有料版にしないとダメ??
Bluetoothは必要なときだけONにするようにしています。
書込番号:21892437
大画面なのにバッテリー容量が少ないね仕方ないのでは。
4000mAhほどの容量があれば2日ほど使えるかなと思う。
バッテリーミックス、このアプリをずっと使っている。
表示がカラーとグラフで楽しいね、これでバッテリー消耗が云々というスマホは使っていない。
このアプリで消費電力1.4%と出てる。スマホ標準の電池では出てこない。
役に立つかどうかは疑問のアプリ、私のスマホの標準の電池では出てこないアプリが表示されるので良いと思うよ。
書込番号:21892454
そもそもAndroid6あたりから、設定→バッテリーとパワーセーブ(メーカーによって多少表現が違うかも)→バッテリー消費量で、アプリのバッテリー使用量は確認できますよね?
なので、こういったバッテリー管理アプリは不要だと思ってます。
いずれにても、バッテリーは使うほど減るのが当たり前なので、
ディスプレイの点灯時間、SNSやGoogleのアカウント同期のタイミング、Bluetooth、GPS等の自分の使い方に合わせたチューニングが必要だと派思いますが。
書込番号:21892523
>神戸みなとさん
>AS-sin5さん
もちろん使えば減るのは分かるのですが、
減りが早い気がしたので、質問しました。
これは初期不良の疑いありというわけではなさそうなので
設定を弄って様子を見てみます。
書込番号:21892547
うちはnote8ですが、ほぼ二日いけるくらいの持ちです、参考までに
ホームや電波やら設定やら色々あると思いますが
FHD+をFHDにするだけでも結構違うと思いますよ
書込番号:21898941
>I_C_P_M_Rさん
カタログ上では電池持ち時間だとSC-02Kのが長持ちなんですけどね。
バッテリーミックスの添付画像を見る限りにおいては、使い方や環境などの違いはありますが、私と同じ感じです。極端に減りが早いとは思いませんでした。満充電してから、普通に1日終えると残量は大体50%前後ぐらいです。その日によって多少違ってきます。
それと、シャープのときは使い慣れていたでしょうから、節電モードを利用されてたりしてませんか?もしくは、初期設定ですでにそういう設定になってるかもしれませんが。IGZO液晶というのもありますけど。
カタログは参考としつつ、まず画面の大きさが違いますし、表示方式も違います。何をするにしても、スマホを使うと言うことは画面を点灯させているので、それが一番バッテリーを消費することは間違いありません。バックグラウンドでLINEとかが動いていようと、画面がずっとオフなら大したことありません。そういう意味で、シャープのものより画面が大きく、表示方式や画質などを考慮すると、同じような使い方をしていても減りが早いと感じるのかもしれません。
機種変更したときって、どうしても前の機種が基準になってしまうので、それより劣ってるところがあると何か機種に原因があるかのように感じてしまいます。私もずっとarrowsからのS9+にしましたが、慣れるまでは使い勝手が分からず苦労してます。
ずっとGalaxyを使っていた人なら、もう使いこなしていて、メニュー設定のことも熟知されているでしょう。
まだGalaxyで1ヶ月も経ちませんが、個人的な感想としては、かなり細かい設定ができるようなので、それを使いこなせると便利そう。上級者向けのような感じがしてます。
ただ、メール通知の音量が着信音の音量になってるのだけは変だなぁと思ってるけど。しかもS9からみたいだし、バグでは?と思ったけど仕様と言われるし、仕様なら仕様として取説で説明してあればいいのに、何もない。今はLINEとかのやり取りが主で、キャリアメールなんてあまり使われなくなってるので気づいてない人が多そうだけど。
書込番号:21900000
>京都単車男さん
note8はほぼ2日ですか。
凄いですね。
S9+と迷ったのですが、大きかったので、S9にしました。
因みに、S9はFHDはなくFHD+の下は、HD+になってしまいます。
まぁ、こんなもんなら、これで納得しますが、初期不良だと困ったので、質問した次第です。
書込番号:21901081
>ホフマン2号さん
もちろん、SH-01Hよりは全然持ちはいいですが、
思っていたより持ちが悪かったので、気になった次第です。
私は、画面の綺麗さ、速さ、設定の細やかさ等から、S9にして良かったと思っています。
書込番号:21901093
Galaxy Note8もFHD+の下はHD+ですよ。Galaxy S8/S8+、S9/S9+でも同じです。
WQHD+(QHD+)にするとバッテリーの減りは早いです。
書込番号:21901156 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、すみません解像度勘違いしてました^^;
とにかく、一日使って50%くらい残ってるのなら問題ないかと
書込番号:21901486
>京都単車男さん
1日使用したら、50%は残らないですね。
寝るまでに残り20%前後でギリギリって感じです。
(Web、LINE、メールのみの使用で)
書込番号:21904565
>I_C_P_M_Rさん
過去のGalaxyシリーズでも減り方は似た感じですよ。
3,300mAhのGalaxy Note8も同じような使い方をした場合、1日持つか持たないか程度です。ライトな使い方で2日、3日は持つかどうかという感じですし。
ちなみに3,600mAhだったS7 edgeなどから比べると、昨年モデルのS8(S9と同じ3,000mAh)、Note8は持ちはマシになりましたね。
スマホは毎日使うものだから、1日1回は充電するという感じでいいのでは。
端末設定、利用される地域の電波環境、画面ONの頻度などでもバッテリー持ちは多少変わってきますし、あまり気にしてたら使いづらくなりますよ。
書込番号:21904668 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
同じ使い方をするとSH-01Hは、午前中に一度充電しないとダメでしたので、
そこまでナーバスになっていません(笑)
こんなもんだと思えば、全然問題なしです。
書込番号:21904717
先週S7からの機種変です(嫁のですが)。
タイトル通りの質問なのですか、画面が消灯している時にメールやLINEの着信があった時に、着信音とLED点滅はするのですが、着信内容を表示してくれません。電話の着信は相手の表示をしてくれます。
S7の時は表示していましたので、設定で表示させる事が可能なのか、表示出来ない仕様になったのかがわかりません。
docomoメールは着信音の長さの設定が出来なくなるなどの、改悪がありますのでそういう仕様になったのであれば、なんだかなぁ、と言う感じですが。
初歩的な質問だとは思いますが、ご教示いただきたく宜しくお願い致します。
書込番号:21889519 スマートフォンサイトからの書き込み
>warrior77riotさん
GALAXY S9は、保有していませんが、Always-on displayの様な設定が、有ったかと思います。
書込番号:21889613 スマートフォンサイトからの書き込み
通知とか画面とかに設定あった気がしますよ
LINEの設定も見て下さいね
書込番号:21889638
LINEの設定→通知→画面オフ時のポップアップ表示 にチェックつけると出ません?
自分のはこれで出ています。(Note8ですが)
書込番号:21889773 スマートフォンサイトからの書き込み
>八咫烏の鏡さん
Always-on displayの設定は、画面消灯時に時計とかホームボタンを表示させる機能でしたので、通知ではなかったです。
書込番号:21889946 スマートフォンサイトからの書き込み
>京都単車男さん
一通り確認はしたのですが、それらしき設定はなかったんですよ。
書込番号:21889948 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
LINEはスレした後にその設定をしたところ表示しましたが、表示が一瞬で消えてしまうので長さは変えられないんですよね?
書込番号:21889953 スマートフォンサイトからの書き込み
>表示が一瞬で消えてしまうので
着信が来て通知画面を見る時間があるのなら、普通に開いて見ればいいのではないでしょうか?
書込番号:21890374 スマートフォンサイトからの書き込み
>nuigurumiさん
そうですか?
メルマガとかはあとで、みたいな?
質問に対するお答えはわかりませんか?
書込番号:21891299 スマートフォンサイトからの書き込み
エッジスクリーンの通知使ってるとかいう?
書込番号:21896902 スマートフォンサイトからの書き込み
>三角ビーカーさん
エッジスクリーンとかは使ってないです。
書込番号:21899300 スマートフォンサイトからの書き込み
質問を解決する回答はいただけませんでしたが、本機もしくは現在のdocomoにはそういう機能はないと言うことで、ひとまず解決済みにさせていただきます。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:21931493 スマートフォンサイトからの書き込み
>warrior77riotさん
私もarrowsがハイスペックを出さなくなり、3年半前のF-02Gをずっと使い続けてきましたが、ついに故障(再起動繰り返し)により、始めてGalaxy S9+に機種変更しました。
個別のアプリの使い方はいいのですが、端末本体のメニューから機能に至るまで、これまで使ってきたものと変わっていて慣れるまでは使いこなすのが難しいと思いました。
Galaxyは高機能であると同時に、他のメーカーと違ってかなり独自な進化を続けているような気がします。もともとGalaxyを使っていた人には当たり前なことであっても、他機種を使ってきて機種変更すると戸惑う部分がかなり多いです。
特にドコモのキャリアに依存する部分がかなり違います。
今回のLED通知にしてもそうですし、ドコモメールの受信音の音量変更が着信音の着信音量と一緒になってたりします。
本来、ドコモから発売する機種ですから、ドコモのプリインアプリでの仕様についてはメーカー共通仕様であるべきだと思ってるので、なんでドコモメールの受信音が電話の着信音の音量と一緒なのか理解できません。サムソン側の見解は、ドコモに関わることなので、ドコモに聞いてくれと言いますが、ドコモはドコモで、Galaxyの仕様なのかもしれません・・・といった曖昧な返答。いずれにしても、取扱説明書アプリにもそんなことは一言も書かれてないので、恐らくS9/S9+から勝手にGalaxyが変えたのか、間違ったのかなぁと思ってます。
書込番号:21931519
>ホフマン2号さん
そんな感じで、自分はキャリアに依存しないMVNOにして満足してます。
書込番号:21931535 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
