| 発売日 | 2018年6月15日発売 |
| 画面サイズ | 6.2インチ |
| 重量 | 165g |
| バッテリー容量 | 3300mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全85スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2019年1月28日 18:49 | |
| 2 | 1 | 2019年1月21日 02:02 | |
| 3 | 3 | 2019年2月12日 15:32 | |
| 1 | 3 | 2019年1月15日 12:04 | |
| 20 | 23 | 2019年1月27日 22:44 | |
| 3 | 10 | 2019年1月1日 10:05 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー
このスマホを格安simのU-mobile使い放題で検討中です。
実際にU-mobileの使い放題で利用している方はいますか?
U-mobileに問い合わせしましたが、まだ動作確認をしていないとの返答でした。
もし、ご存知の方がいらっしゃつたら教えてください。
書込番号:22426274 スマートフォンサイトからの書き込み
どの回線かは記載がないため不明ですが、3社のVoLTE対応です。
確認の必要はまったくありません。
■docomo系
docomoの回線で利用出来ないSIMフリー端末はないと思ったので支障はないかと。
動作確認されているかどうかすら確認の必要もありません。
利用出来ない理由はまったくありません。
不安な場合は、docomo回線にしておけば、間違いないです。
書込番号:22426400
うっきーさん
丁寧にお答え頂きありがとうございます!
早速、購入致します。
書込番号:22426443 スマートフォンサイトからの書き込み
Zenfone5Zを購入したのですが、背面のフラッシュLEDについて質問があります。
LEDは円の真ん中に1個付いてるだけかと思ってたんですが、微妙にズレて?変になっているように見えます。
この状態で正常なのでしょうか?みなさんのLEDはどうですか?
不良だと修理に出さないとならないので、教えてください。
すみません。自己解決しました。
背面の画像を検索していたら、同じようになっているのが写っている画像がありました。
不具合とかではなさそうでした。
失礼いたしました。
書込番号:22408520
通話設定の中にSIPアカウントを設定する項目があったので
smartalkのアカウントを登録してみたのですが
登録出来ませんでしたと表示されて失敗してしまいます。
ユーザー名 smartalkのSIPアカウント
パスワード smartalkのSIPアカウントのパスワード
サーバー smartalkのドメイン(smart.0038.net)
ネットで調べるとこれだけで使えるようになるという記事がたくさん出てきますが
この機種ではダメなようです。
専用アプリでは電池の最適化をしない設定にしていても
あっという間にバックグラウンドから消えてしまうので
出来ればandroid標準機能で対応したいのですが
実際に使えている人はみえますか?
書込番号:22397446 スマートフォンサイトからの書き込み
SMARTalkはZoiperから使う方が安定する様です
https://kakuyasuunyou.info/archives/329
スマホのSiP設定使うのは不安定の元の様です
書込番号:22397790 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
zoiper使えました
smartalkアプリより安定していればこちらに乗り換えて使用してみます。
引き続き標準通話アプリで設定して使えている人が居れば教えていただきたいです。
書込番号:22398016 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→電池→PowerMaster→自動起動マネージャーから
zoiperやsmartalkアプリにチェックを入れたらバックグラウンドでアプリが落ちることが無くなりました!
メルカリとかラクマとかの通知が届かない場合などもここで設定しておくと通知が問題なく届くようになりました。
誰かの役に立てばと思います。
書込番号:22461453 スマートフォンサイトからの書き込み
GalaxyやHuaweiは上下左右どこからでもスワイプでスリープを解除出来ます。
ZenFone3やZenPadなどはスリープを解除する際スワイプ方向が固定(下から上にのみ)されていましたが、これを含め今でもASUS製はスワイプ方向は決められているのでしょうか?それか、設定でスワイプ方向を別方向に変更が出来ますか?
書込番号:22394360 スマートフォンサイトからの書き込み
ZenFone 5Zじゃなくて5のユーザーですけど
そういう設定はなさそうです
下→上のみですね
書込番号:22394392
やはりスワイプ方向は今の機種も固定なのですね。
こるでりあさん、有難う御座いました。
書込番号:22395350 スマートフォンサイトからの書き込み
voice matchでアクセスの部分をオンにしたいのですが「現在、この機能はこの言語ではご利用いただけません。」と灰色で表示されてオンにできません。すぐ下のvoice matchでロックを解除も同様です。どうすればONにできますか?
ネットで調べて英語の言語を追加すればONにできるとかでやってみたのですが変わりませんでした
取りあえず、一般的な対応でどうでしょうか。
本機もおそらく以下の場所になると思いますが、データを一度削除して端末を再起動すれば直らないでしょうか?
設定→アプリと通知→アプリ情報→Google→ストレージ
ここでデータを削除
それで駄目なら、次に一般的な、Google Play開発者サービスのアンインストール後の端末再起動。
本機でも以下に近い形の操作で可能だと思います。
■Google Play開発者サービスのアンインストール
設定→アプリと通知→アプリ→Google Play開発者サービス→無効にする
その画面のまま、右上の3点→アップデートのアンインストール
万が一、Google Play開発者サービスを無効に出来ない場合の対応
設定→セキュリティとプライバシー→その他→端末管理→端末を探す→無効にする
※無効を選択することで、自動的にアンインストールまで行ってくれるとは思います。
上記どちらかで直らないでしょうか?
書込番号:22386424
>ここでデータを削除
実行してみたが変わらず
私の端末ではGoogle Play開発者サービスの無効にするの部分が灰色でタップできず
設定→セキュリティとプライバシーの項目が無くアンインストールできませんでした
書込番号:22386464
では、
設定→アプリと通知→特別なアプリアクセス→端末管理アプリ→端末を探す
かもしれません。
それでもみつからない場合は、設定の一番上の検索で「端末」で検索して下さい。
Android端末には、必ず「端末を探す」機能があります。
書込番号:22386529
端末を探すのチェックを外したもののGoogle Play開発者サービスの無効にするの部分は灰色のままでタップできず右上のアンインストールするの部分もタップしたもののアンインストールできませんでしたという表示が出てアンインストールできませんでした
書込番号:22386544
「端末を探す」の機能を設定するところが2つありますが、
画面上に「この端末は有効であり、アプリGoogle Play開発者サービスに次の操作を許可します」と記載している方となります。
1つのページに、「端末を探す」「ウェブ」「Google」の3つ表示されている方ではありません。
本機ではどのように表示されているか分かりませんが、「Google Play開発者サービス」という文言はあると思います。
「Google Play開発者サービス」という文言がある方で無効にしたのに、アンインストールが出来ないとなると原因は分かりませんでした。
通常は、これでアンインストール出来るようになるものなので・・・・・
書込番号:22386552
端末を探すの部分のチェックを全部外したらGoogle Play開発者サービスをアンインストールできました。
再起動して有効化したものの相変わらずvoice matchでアクセスの部分が灰色でオンにできません
書込番号:22386567
>おかずくらぶさん
アンインストールまでは出来たのに、問題が解決しなかったとのことで、検討違いで無駄なことをさせてしまいました。すみません。
他に思い当たる修正方法はわかりませんでした。
他の方から何か有益な情報があるといいですね。
私の方ではこれ以上の情報を持っていないので、これで失礼します。
書込番号:22386582
スレ主様
手元に該当機はありませんが気になりましたので、海外のASUSのコミュニティを確認しましたら、同様の症状が出ております。
[More Information Needed] [App] Ok Google not working / Voice Input option missing
https://www.asus.com/zentalk/thread-226232-1-1.html
ASUSのサポートからの設定のやり方の報告もあります。
Q.
Hi. So I noticed that Ok Google is no longer working and I checked the Assistant Settings. It seems like the Voice Match setting has been turned off. It says for it to be enabled again, I need to turn on Voice Input in settings (see screenshot here: http://imgur.com/a/bMkZThV). After following the instructions
I cannot find the option of Voice Input ANYWHERE (see second screenshot here: http://imgur.com/a/Ip8Z5tu) Ok Google has been working on me in the past and it's sad that something like this option is now gone. Any fix to this Asus?
A.
Please go Google app > settings > voice >languages > untick "English" and tick again.
Please long press the Google app icon > app info > storage & memory > clear data and cache and update to the latest ver.8.14.15.21 via the Google play store. Thanks.
Google翻訳先生
Q.
こんにちは。 だから私はわかりましたグーグルがもう働いていないことに気付きましたそして私はアシスタント設定をチェックしました。 Voice Match設定がオフになっているようです。 再度有効にするには、音声入力をオンに設定する必要があります(こちらのスクリーンショットを参照してください:http://imgur.com/a/bMkZThV)。 指示に従った後
音声入力のオプションがどこにも見当たりません(こちらの2番目のスクリーンショットを参照してください:http://imgur.com/a/Ip8Z5tu)。 このAsusに何か修正はありますか?
A.
Googleアプリ>設定>音声>言語> "英語"のチェックを外して、もう一度チェックを入れてください。
Googleアプリアイコン>アプリ情報>ストレージとメモリ>データとキャッシュを消去し、最新のver.8.14に更新してください。
グーグルプレイストア経由で15.21。
操作の参考になればと思います。
書込番号:22387022
試してみたものの状況は変わりませんでした
書込番号:22387477 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかずくらぶさん
素朴な疑問
>おかずくらぶ さんの「書込番号:22386464」のレスの2番目の添付スクショの「セキュリティと画面ロック」の項(スクショ1)を開くと
「Smart Lock」(スクショ2私の場合)という項が有りますか?
書込番号:22387557
>おかずくらぶさん
>>はい。あります
了解です。
なら、それを開くと添付のスクショに似たような画面が開くけど、「Voice Match」を開いて設定ができないって事なんですね?
書込番号:22387590
>おかずくらぶさん
やはりですか。
その文面どおりなら、「日本語」は使えないって事なんでは。
英語を追加でなく、システムを一度英語に変えてみて、どうなるかですね?
メニューも英語に変わってしまいますので、順番もアルファベット順に変化しますから無いとあわてないように。
それでもダメなら、ASUSサポートですね。
書込番号:22387620
>おかずくらぶさん
ちなみに、端末は日本語版(日本の技適マークが表示出来る)であることは間違いないでしょうか?
ホームボタンの長押しをして、Googleアシスタントが使えるように、自分の音声は登録済でしょうか?
まだでしたら、念のために、以下のようなアプリは全てアンインストールして端末再起動後、音声登録をしてみて下さい。
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
サポートに連絡しても、端末初期化から話が始まると思うので、解決出来ない場合は端末初期化しか残っていないかもしれません。
書込番号:22387668
画像の通り技適マークはあります。何度かグーグルアプリや開発者サービスアプリを再インストールしている際に4回(ok google)と言わされる例の音声登録を数回やったのですが状況は変わりません
書込番号:22387948 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかずくらぶさん
英語でもダメでしたか。
私の端末でも、>おかずくらぶ さんのスクショと同じような画面を見つけて、逆に「現在、この機能はこの言語ではご利用いただけません」と表示させてみようと頑張ってみましたが、出来ません。
逆に、言語設定する設定画面を発見できました。(スクショ2)
書込番号:22388214
こんにちは、横から失礼します。
実は、私も、Zenfone5Zの利用者で、今朝、「Ok、Google」と問いかけても
無反応だったため、調べてみたら、スレ主さんと同様にVoice Matchの欄が
同じようにグレーになってました。
前回までは普通に反応していたのに、いったい何が起きたのかと調べてました。
同じ方がいるということは、何かのアップデートがあり、不具合が起きた可能性もありますね。
書込番号:22388551
充電完了後にランプは充電完了の緑がついており、画面にも充電完了と表示されています。
それはいいのですが、バッテリーマークの表示を見ますと充電の雷マークが付いてません。
これは過充電はされていないという解釈でいいのでしょうか?それとも表示がされないだけで実際は充電が続いているのでしょうか?
書込番号:22358413 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種自体は所有していませんが、
私の手元の SAMSUNG, LG, ZTEの端末も、同じ仕様です。
充電は終了しています。過充電にはなっていません。
書込番号:22358519
つまり寝てる間に充電ケーブルをさしっぱなしにしても過充電にはならないと思っていいのでしょうか?
ランプがついてるのが気になるので…。
ランプはついてるけどバッテリーには充電されずにケーブルから直接携帯に電力を回しているという解釈でいいのでしょうか?
もちろんバッテリーが減りだすとバッテリーの方に充電がされるのでしょうが…
書込番号:22358753 スマートフォンサイトからの書き込み
よくわかりませんが、充電が完了しても緑のランプが点灯してるのが当たり前だと思ってましたが、ちゃんと消える機種もあるのでしょうか。
流石に今時のスマホ過充電防止回路くらいあると思いますが
どうしても気になるようでしたら寝る前にある程度充電してケーブル外したらどうでしょうか
書込番号:22358966 スマートフォンサイトからの書き込み
最近のスマホで過充電が起きるスマホの存在は、私は確認できていません。
USBワットチャッカー等を利用するとすぐに分かると思いますが、満充電後には0.00〜0.04A程度になります。
本機では確認していませんが、ZenFone3は過充電がおきません
2種類あります。
完全に充電が止まって、減ると充電が始まるタイプ
トリクル充電で100%を維持するタイプ。
ワットチャッカーで0.01〜0.04Aで微弱な電流を流していることを確認出来ます。
24時間刺しっぱなしにしていても、常に100%になっています。
PD対応のUSBワットチャッカー(充電がはやいものでも計測可能)を1個は持っておくとよいと思います。
夜中に放置しておくのは、私はきにしたことはありません。
書込番号:22359155
IKOTE USB Type Cケーブル 過充電防止 を買ってみたのですが充電がとまるとなっているのに止まらないのでそもそも過充電自体が起きてないのかな?と思った感じなんですが…
そもそもスマホ本体に同じような機能が備わってるから気にする必要がなかったって落ちなのでしょうか?
書込番号:22359180 スマートフォンサイトからの書き込み
>satufaさん
「充電がとまるとなっているのに止まらないので」と記載されていますが、どのように確認されましたか?
100%になったのに止まらないと勘違いしたということはありませんか?
一晩放置して朝確認してもOFF表示になっていなかったのでしょうか?
100%になった後、1時間も放置していれば、0.08A以下にはなって、正常にOFFになってもよさそうですが。
製品の仕様としては、0.08A以下になるとオフになる仕様のようです。
100%になっても完全な満充電ではなく、80%付近から徐々に充電スピードが落ちて、100%付近では極端に遅くなります。
100%になってから1時間もしないうちに、微弱なトリクル充電(0.01〜0.04A程度)になってもよさそうですが。
本機の利用では急速充電は無理かもしれませんが、通常の充電は出来てもよさそうです。
100%になった後に放置して1時間後に液晶画面で何Aになっているかを確認してみてはどうでしょうか。
Aも表示可能な製品ではないかと思います。商品説明の画像が小さくて、確証は持てませんでしたが。
今時のスマホで過充電が起きるものなどは存在しないと思いますので、気にする必要はないとは思いますが。
書込番号:22359239
利用されている製品の説明書をみていないので分かりませんが、微弱な電流になったら電源供給をオフに出来る製品の場合は、
オフにする機能自体を有効にするか無効にするかの設定が出来るものがほとんどだと思います。
その機能が無効にされていると、オフにはなりません。
念のために説明書に設定があるかないかは確認されるとよいと思います。
設定を有効にしていて0.08A以下になってもオフにならないのでしたら、利用している製品の不具合になると思います。
書込番号:22359622
そもそも、物理的・化学的にバッテリに永遠に充電し続けることはできません。
風船に永久に空気を入れられないのと同じです。
満充電に近いほど、同じ電圧なら、充電される電流は減りますし、おなじ電流を流したければ、より高い電圧が必要になります。
最終的には、どんなに高い電圧をかけても、電池には電流が流れ込まなくなります。
実際には、バッテリ内部のチップやスマホが、電圧と電流を常に監視し、自動的に制御しており、今も昔も、あるレベルに達すれば、かならず充電は止まります。
通常、4.2V〜4.4V程度が上限で、その状態で、流れる電流の量が一定以下になれば、充電完了と判断します。
とくにリチウム・イオン電池は、きわめてデリケートですから、過充電なんて決して起きないように、バッテリ内部に安全装置が組み込まれています。何も気にする必要はありません。
最終的に満充電になって充電が止まれば、自動的に放電が始まり、徐々に電気は減っていきます。ある程度減れば、再び自動的に充電が始まります。
どのタイミングでどのような動作を行うかは、バッテリやスマホメーカーのさじ加減次第です。
ただし、それに応じて、いちいち表示を変えていたら、かえってユーザーが不安になるだけですから、通常は、何も起きていないように振る舞います。
なお、満充電に近い状態が長くなるほど、長期的には、バッテリの寿命に影響を与えます。
したがって、過充電といった単純な現象は起きませんが、年単位で考えれば、バッテリの寿命は短くなります。
書込番号:22361372
オズマのecoモード搭載コードを使ってみたところしっかり停止しました。
以前お伝えしたケーブルが駄目だった様です。
色々詳しくありがとうございました。
書込番号:22363305
