| 発売日 | 2018年6月15日発売 |
| 画面サイズ | 6.2インチ |
| 重量 | 165g |
| バッテリー容量 | 3300mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ZenFone 5Z SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2019年4月4日 10:22 | |
| 2 | 9 | 2019年3月23日 00:49 | |
| 7 | 7 | 2019年3月25日 15:38 | |
| 10 | 9 | 2019年3月7日 04:13 | |
| 0 | 2 | 2019年3月6日 21:04 | |
| 5 | 2 | 2019年2月27日 17:39 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー
>クリア(透明)のカバーケースを付けると、背面が添付画像みたいになります。
真っ平らでツルツルしてる本体に真っ平らなケースを密着させるとどうしてもそうなっちゃうね
マイクロドット付きって書いてるケースだったら大丈夫だね(ケースに凸凹がついてるから模様のようなのが見えたり少し濁ったように見えたりはする)
そういうのが見つからない場合はレビューを読んでそういうのが無さそうなやつを買うとかかな?
※ひょっとするとケースの内側にフィルムが貼っていてそれを剥がしてないなんてのもあるかもしれない
書込番号:22577200
サイドのボタン類が剥き出しなので、おそらくポリカーボネート製のハードカバーですね。Amazonで最安値のこの手のもの、所謂ウォーターマークが出てるとの評価が複数のユーザーから出てます。これは致し方ないでしょう。
個人的にはTPU素材のソフトケースの方がずっと良いです。ボタンが覆われて押しにくいとか言われますけど慣れればそこまでではないし、電源キーに関してはZenTouchがありますから日常的にはほぼ触らなくても画面オンオフ出来ますし。
黄ばみについては染めれば気にならなくなると思われます。ダイロンマルチで。
http://dylon.jugem.jp/?eid=577
中の人もそうしてるみたいですな(笑)
書込番号:22578022 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方、ご返信ありがとうございますm(__)m
2人目の方のおっしゃるとおり、画像の現在装着の物はハードケースですが、以前装着の物は購入時に同梱されていた純正のTPUクリアケースでしたが、それも同様な現象が起きていました。
別のケースなら大丈夫だろうと思って今回のケースをつけてみましたが、やはりダメでしたので投稿した次第ですm(__)m
どうもこれはどうにもならない現象のようですね・・・諦めて使うことにします(笑)
書込番号:22578186 スマートフォンサイトからの書き込み
特殊なカバーが必要かと
例えばiPhone7のジェットブラックの場合も上記のようになります。
iPhoneでしたからそのようにならないカバーは後で発売されましたが
ゼンフォーン5ではないかも知れません。
書込番号:22578776 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは同梱されていたのでピッタリでしたよ。
買い換える必要ないくらい。
書込番号:22578947 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください。
画面の明るさを変更できるアプリを使ったときに、どこまで暗くできるか、ご存知でしょうか。
今まで使ったのはXperia Xという機種では、ほぼ真っ暗に出来て、寝る前のベッドの中で必要以上の刺激を避けたりしてました。また昼間、電車で画面を覗く人がいるときも画面を暗くすることで画面ロックせずに気持ち悪さを防ぐことができました。
それからP20 liteに変えましたが、この機種はそんなに暗く出来ずに困っていて、機種により違うのだと初めて知りました。
検索してもなかなか私の腕では情報が得られないので、思い切って質問させていただいております。
書込番号:22548501 スマートフォンサイトからの書き込み
端末機能で足りない場合は、フィルターアプリで暗くするのが一般的です。
『Screen Filter』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haxor
書込番号:22548811
>こえーもんさん
そういったアプリで、どこまで暗くできるかを知りたいです。
蛍光灯の下で、真っ黒になるレベルまで暗くできたら、寝室で快適、便利ですので。
P20 lite は、フィルターアプリで一番暗くしても、蛍光灯でまだ画面が見える程度までしか抑えられませんでした。
書込番号:22548843 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい。本体機能ではなくアプリの話でしたか、読み飛ばしてました。
機種により差があるとは思いますが、以前上記アプリの最低輝度を他機種で試したときは真っ暗で何も見えず、当然何も操作が出来なくなり電源超長押しで強制再起動させる羽目になりました。
画面が見えるレベルにしかならないフィルターアプリが何だったか覚えてますか? 上記の機種でのアプリ比較してみますが。
書込番号:22548904
>こえーもんさん
アプリは、Amazonアプリストアで入手できる Display Brightness というものです。今はGoogle Playでの入手は出来ないソフトですので、もしその辺りをお気になさらないのでしたら、よろしくお願いいたします。
画面を最低輝度で真っ暗にしても、通知エリアは下にスワイプしたら見えるので、該当アプリをキルすることで画面が見える状態に戻ります。
書込番号:22549753 スマートフォンサイトからの書き込み
Display brightness(以下DB)とScreen Filter(以下SF)のフィルター効き具合について。
OS6.0以前の機種では違いが無かったですが、OS8.1のP20では違いがありました。
SFは暗く出来ない部分がナビゲーションキーだけなのに対し、DBはステータスバーアイコンとナビゲーションバーも暗く出来ず明るい部分が広いため結構ウザいです。
前面指紋の機種は大概ナビバー無しが可能で、残るステータスバーだけなら割と気にならないと思いますが、そういう選択肢は大ファールでしょうかね。
各アプリのレビューを見ていると、Android8での仕様変更により違いが出ている感じです。
本機における効き具合も上記と同じになると予想されますが、やはり実機でどうかを確認したいところですね。
ごめんなさいね、私がしゃしゃり出たせいでスレが無駄に伸びて所有者さんのレスが付きにくくなってしまいました。
同類のアプリを軽く探してみましたが、DBのようにフローティングスライダーを持つアプリは見つかりませんでした。それどころか通知パネルにスライダーを持つアプリすら見つからず、DBはオンリーワンですな。
他のアプリをいくつか試してみましたがSFと同じフィルター効き具合のアプリはなく、濃度調整の容易さならDB、フィルター効き具合ならSFという感じですが、SFは画面輝度調整が出来ないのでスレ主さんの使い方に合致するかどうか。
尚、私の探し方が甘い可能性は十分あるので、スレ主さんのほうでも探してみるのがいいでしょう。濃度調整と輝度調整を両方できるアプリは十数個くらいと思います。
探してもやっぱり無いとなったら、私ならDBとSFを併用しますかね。
画面とはどの部分を指しているのか少々気になりました。スライダーを目一杯下げてもホーム画面のアイコンが見えるのであれば、DBのフィルター機能がOFFになっているかと。ONになってるならスルーで。
>通知エリアは下にスワイプしたら見える
こういう仕様だったんですね。勉強になります。
書込番号:22550528
>こえーもんさん
とても詳しく調べて頂きありがとうございます!!
画面上にフローティングできて、手軽に輝度を調節できるのは、私もDBしか見つけられず、愛用しております。
他アプリのインストールをブロックしない点も、地味ですが気に入っています。
P20 liteだと、ホーム画面でアイコンがうっすら見えます。たぶんAndroid8のXperia Xだとホーム画面が真っ黒になります。フィルター含めて同じ設定にしてるはずなのですけど。
仰る通り、実機で確かめるのが一番でしょうね。
ナイスの付け方がわからないですが、本当に感謝しております。
書込番号:22550706 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼しますm(_ _)m
解決済みにする時に選択したい解答にグッドアンサー付けられますよ。
書込番号:22550777 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスではなく、グッドアンサーのことだと思いますが、図解入りで詳細に記載されています。
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%B8%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
書込番号:22551160
>スレ主さん
現状解決してないわけですから、所有者さんからのレスがあるまでいつまででも放置しておけばよろしい。
私などは、5年ぐらい放置してる質問スレありますから(笑)。今後回答があれば、もちろんそれに対応します。
書込番号:22551385
今月頭に当機を購入し、先日accuBatteryアプリをインストールして計3回ほど充電しましたが、バッテリー健康度が初めから87%しかありません。
購入したばかりなのに、このような数値が出るということはこれってやはり初期不良品なんでしょうか?
それとも数回充電してないので正確に計測できてないだけなのでしょうか?
また、予約充電なるものも使用していますが、設定時間の1時間くらい前には100%になっていますが、それは普通なんでしょうか?(いかんせん、寝る前に設定して寝ているので、いつ100%になっているのかが分かりません。もしかしたらもっと早い時間に100%になっているのではないかと気になっています。)
書込番号:22530507 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリの消耗度を正確に知ることは、原理的に不可能です。
特に、androidでは、OSが管理するバッテリ消耗度は、アプリから知ることすらできません。
accuBatteryのようなアプリは、なんらかのアルゴリズムで、適当に推定しているだけですから、当てになりません。気にしないことです。
また、バッテリの充電率を正確に管理することも不可能です。
満充電に近づくと、バッテリへの負担を下げるために、充電速度や充電率の変化は、どんどん遅くなります。
したがって、1%2%といったわずかな違いでも、充電時間が大幅に変わります。
予約時間になっても満充電になっていないと、クレームが殺到するでしょうから、早めに充電完了するようにしているでしょう。
ざっくりとした目安程度に考えてください。
書込番号:22530605
さっその返信、ありがとうございます。
accuBatteryの件は、他の方で100%オーバーの結果を出している方もいるようなので、不安になりお尋ねしてみました。
確かにたかがアプリでの計測なので、そのよう言っていただけると少し安心しました。
もうしばらく様子を見てみようと思います。
書込番号:22531331 スマートフォンサイトからの書き込み
>Javerwockさん
端末メーカーの純正以外のバッテリーアプリなんかの健康度あくまで目安なのであまり気にしないほうがいいですよ。
興味あったので自分の5Zにも同じアプリいれてみました。健康度がでたらご報告いたします。
書込番号:22531427 スマートフォンサイトからの書き込み
kumakeiさん
ぜひ参考にさせてくださいm(__)m
書込番号:22532429 スマートフォンサイトからの書き込み
>Javerwockさん
自分の端末の健康度は88でした。
みんなこんな程度の数字に落ち着くんでしょうかね
。(ただ自分は発売日ちょいすぎにかったのでので半年は使用してます)
書込番号:22533024 スマートフォンサイトからの書き込み
検証、ありがとうございます☆
数値は近似してますが、当方は先日購入したばかりで86%なので、複雑な気分です(笑)
交換・修理も考えましたが、手間を考えてもう少し様子を見ようと思います。
書込番号:22534293 スマートフォンサイトからの書き込み
全く関係の無いAQUOSsense2
のAccu?Batteryの健康度ですが買って(交換)
4週間ですけど98%ですよ。>Javerwockさん
書込番号:22557445 スマートフォンサイトからの書き込み
GALAXYですね。
書込番号:22511248 スマートフォンサイトからの書き込み
自分で考えることが難しいかたは、キャリア端末のS9の方が良いと思います。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000027475_J0000027427_J0000027429_J0000027428_J0000027430&pd_ctg=3147
SIMフリー端末はある程度は自分で調べる(検索程度は出来る)人でないと、後々困ると思いますよ。
書込番号:22511264
sim(またはキャリア)はなんでしょうか?auだとsimフリーは(apn)設定が難しいですよ。
書込番号:22511286 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんは過去の質問が投げっぱなしなので、このスレもコメントせずで終わるのでは。
書込番号:22511355
SIMフリー、簡単ですよ。SIMを差し込むだけです。
書込番号:22511501
au 本家の SIM だと、SIM Free 機の場合、APN 設定は難しいです。
差し込むだけでは出来ません。
スレ主様は、どの通信会社の SIM をお使いになる予定なのでしょうか?
書込番号:22511757
uqモバイル を今は使っています。
なので、Galaxyはauのものを買おうと思っています。
書込番号:22512053 スマートフォンサイトからの書き込み
本家docomoSIMもAPN は自分で設定しないと使えないです。
au程はめんどくさくないけど
書込番号:22514105 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホのキャリア契約の経験がなく
初スマホはiPhone6s Plus SIMフリーでmineoに3回電話し、共に即つながったので何とかなりました。
安いSIMフリー業者の場合、ホームページで掲示板・Q&Aが充実しているのが良いでしょう。
ギャラクシー
ttps://telektlist.com/maker/samsung/
書込番号:22514322
新品未開封品のZenfone5zをかって1週間も経っていないのですが付属のイヤホンで通話しながら動画やアプリを開くと通話の音の方は綺麗に聞こえるのに動画やアプリの音は割れてます毎回
動画の音を大きくすれば問題は無いのですが酷い時は大きくしても割れが酷いです
再起動、他のイヤホンも試したのですがダメでした
通話しないで動画を見るだけなら大丈夫なのですがこれは初期不良なのでしょうか?
書込番号:22511037 スマートフォンサイトからの書き込み
通常時に着信音やyoutubeの音が正常なら初期不良ではないと思います。
通話中に動画を再生する意味がよくわかりませんが、内部ストレージに保存した動画ファイルの再生なら通話中でも音割れしにくいのではないでしょうか?
書込番号:22511135
通話中にアプリの音が乱れるってことは音データを通信で拾っているんですかね?
細かい話になりますがこの機種はDSDAという通話と通信が同時にできるタイプでは「ない」ので
もし通話中だけで起こるのならその可能性があるかもしれません。だとしたら初期不良ではない
本来の仕様であると言わざるを得ませんね。機種変更前の奴ではできたのにとか
アプデ前はできたのにとかなるとまた意味合いは違うのかもしれませんが・・・。
切り分けとして通話中にありりんさんが言うようにスマホ本体に保存した動画や楽曲を再生してみるといいかもしれません。
書込番号:22513688
この機種を購入しようと思うのですが、荒野行動はラグ等無くプレイ出来ますでしょうか?iPhone8と比較してどちらが快適かお教え下さい。
また、今ZenfoneGoとかいう化石(?)機種を2年以上使っているのですが、こちらはUSB接続口が1年半程でお陀仏になってしまい、別売りのバッテリー充電器を買いました。この機種は接続口系の問題はありますでしょうか?また、ゲームを何時間やるとバッテリーが無くなるか等使用感をお聞かせ下さい。
書込番号:22468651 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種で荒野行動をプレイしています。
ラグはほぼないです。antutu27万点(GPUの点数もちょっと前まではほぼ最強)ですから問題ないです。
iphoneは無駄に高いのでsimフリーで探しているのでしたらこちらのほうが値段も安いですしいいと思います。
ちなみに、(参考までにですが)、UMIDIGI F1 antutu14万も持っていますが、この数値でも設定を中レベルにすれば普通にプレイできます。
書込番号:22486367
質問の回答に応えきれていませんでした。
充電端子はUSB-Cになりますので裏表関係なく差し込み充電ができます。microB端子よりははるかに頑丈だと思います。
荒野行動の電池モチについては画質の設定によって大きく変わりますが、無難は中設定でで3〜4時間だと思います。
もちろんそれ以下になる可能性もあります。
当たり前ですが荒野行動はかなりの燃費の悪いアプリですのでこんなもんです。
書込番号:22497566
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
