| 発売日 | 2018年6月15日発売 |
| 画面サイズ | 6.2インチ |
| 重量 | 165g |
| バッテリー容量 | 3300mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ZenFone 5Z SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2018年12月6日 09:58 | |
| 2 | 4 | 2018年11月13日 19:28 | |
| 1 | 3 | 2018年11月4日 01:06 | |
| 3 | 3 | 2018年9月17日 09:50 | |
| 4 | 8 | 2018年9月18日 08:13 | |
| 27 | 9 | 2018年9月15日 07:04 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー
皆さん教えてください。
8月に購入したZenFone5zがここ一週間くらい充電が激遅(純正充電器)…
自宅と車載用にサードパーティーの充電器を買って試したけど、状況変わらす…
asusのカスタマーに電話をしたらリセットをかけるしかないと…
言われるがままバックアップした後リセットするも状況変わらす…
因みに20%から充電してもアイコンには+も++も表示されてません。
同じような状況になった方、治し方の解る方ご指導お願いします。
書込番号:22302544 スマートフォンサイトからの書き込み
本体のトラブルか、ケーブルのトラブルか、考えられるのはその辺ですね。
ケーブルを変えてもだめなら、PD対応のUSB Type Cの充電器を試してみる、または、ankerのPower IQのような、USB A->Cケーブルを使うUSB BCベースの充電器を試してみる、でなければ、本体を修理に出す、というくらいしか選択肢はありません。
サードパーティーの充電器というのがどんな規格によるのか不明ですが、それでだめなら、本体の故障という可能性が高いです。
書込番号:22304452
5ZのイヤホンジャックとFiio A3のライン入力を接続していますか?
両方の機種のボリュームは適切に上がっていますか?
その接続ケーブルは抵抗などが入っていない普通の3極3.5mmミニプラグ-3.5mmミニプラグですか?
念のため・・・勘違いしていないといいですが
Fiio A3はUSB DACではなくアナログ入力専用ポタアンなのでスマホとUSBで直結しただけでは音は出ませんよ
書込番号:22249331
素人ですいません。
一応付属品の3.5mmステレオケーブルをとりつけてやりましたがザーッと音がなるだけです。iPhone7で接続充電部からイヤホンジャックに変換するので装着してみたらiPhone7では使用できました。
何か足りないのであれば何買えば聴けるようになるのでしょうか?
書込番号:22249524 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone7で使えているならアンプその物は問題無いと言う事です。
5Zのイヤホンジャックにイヤホンを直刺しした時には普通に音は出ますか?
それで音が出るなら付属のミニプラグの接点がうまく合っていない可能性もありますね
一応規格で決まっているものではありますがそういう組み合わせもあります
その場合は他の3.5mm-3.5mmミニプラグを試して見るくらいしかありません。
書込番号:22250612
サポートにチャットして設定いじくったら鳴りました。ありがとうございました。
書込番号:22251413 スマートフォンサイトからの書き込み
少し前からなんですがイヤフォンを使っていると突然本体のスピーカーから音が出ます。
イヤフォンを抜いた場合は普通音楽アプリなどは再生が一時停止しますからシステム側の問題だと思います。
外でいきなり爆音が電車、バスなどでなるので周りに迷惑なのでイヤン使うのがドキドキです。
本当に何の前ぶりもなく発生します。
ホームボタンやアプリの切り替え時に多く発生します。
皆さんはどうですか?
早急アップデートでなおしてほしいです。
書込番号:22227503 スマートフォンサイトからの書き込み
しかもイヤフォンとスピーカーの音量はそれぞれ別々に管理されてるはずです。普段はもちろん再生中にイヤフォンを抜いても以前のスピーカーの音量が保持さるているので以前のスピーカーの音量がミュートならその音量なしです。
ですがこの現象が発生するとなぜか突然イヤホンの音量設定でスピーカーから音が出ます!
おちおち電車などでイヤホンしたまま寝れません!
致命的な不具合です!
前はこんなこと無かったので最近のアップデートが原因だと思います。
書込番号:22227512 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
スマートフォンに接続しているイヤホンが有線なのか無線なのか、どちらかわかりかねますのと、再生に利用しているアプリが文脈ではわかりかねますので、一般的な回答をさせていただきます。
有線接続での可能性
イヤホンジャックの接点部分にほこりが付着しているために、スマートフォンとイヤホンの間できちんと接触していないために、スマートフォン側がイヤホンに電気信号を送れないので、内蔵スピーカーで鳴らすほうを選択してしまう。
対処法としては、イヤホンジャックの端子口と、イヤホンのプラグの掃除を行う。端子は消毒用エタノールを湿らせた綿棒などを使って掃除する。プラグのほうは、ウェットティッシュで拭いてきれいにする。
無線接続の可能性
Bluetoothの接続を行っているときに、ペアリングが自動的に解除されてしましい、スマートフォンがペアリング対象物を認識できなくなったので、内蔵スピーカーで鳴らすほうをスマートフォンが選択してしまうということです。
対処法は、ペアリングリスト上に不必要なペアリング設定があれば削除しておく。ペアリングリストには使うものはリストに登録しないということが大事になると思います。
万が一、イヤホンで音を出していたいのに、スマートフォンから音が出てしまうことを防ぐには、イヤホン使用時はスマートフォンのマナーモードを設定するのが好ましいと思います。マナーモードであっても、イヤホンからは適切な音量が流れますし、万が一イヤホンから音が流れなくなってもスピーカーからは爆音が響くことはありません。
検証機材
スマートフォン Moto G6 Plus
アプリ Google Play Music、HF Player
イヤホン 有線のみの検証 パイオニア SE-C1T
書込番号:22227586
別のイヤホンではどうでしょうか?
接触部分は綺麗にしてみましたか?
自分のはアップデート後も何も問題ありません。
過去にスマホを落としてしまったり等はありますでしょうか。
サービスに相談しても恐らく症状を確認するためにお預かり
もしくは初期化等して試して下さいと言われるかもですね。
Bluetoothイヤホンで使用して問題なければイヤホンの接点が故障してるか汚れてるか。
でしょうか
書込番号:22228721 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、ZenFone5zを購入しようと考えている者です。
ネットで充分(自分の力量で)調べても分らないので、力を貸して下さい。
呼称説明
Mate7 = Ascend Mate7
Zen5z = Zenfone 5z
・現在の状況
物体
PCモニター⇒「リモートデスクトップ」⇒Mate7 ⇒ミラーキャスト⇒モニター
解像度
1920*1080⇒1920*1080⇒1920*1080
この状態では全く表示には問題がないですが、Mate7の能力からカクツキが発生しています。
これを改善したく、Mate7をZen5zに変更しようと思っていますが、解像度の違いが発生します
物体
PCモニター⇒「リモートデスクトップ」⇒Zen5z⇒ミラーキャスト⇒モニター
解像度
1920*1080⇒2246*1080⇒1920*1080
この状態では、リモートデスクトップ後のZen5zでは[2246]側が一部表示が無くなる事は
理解しています。
この、Zen5z[2246*1080]の画面をモニター[1920*1080]にミラーリングした時の表示状態が
どのようになるか教えて頂けないでしょうか。
・ミラーリングソフトは[AnyDesk]です。
長い文になってしまいましたが、宜しくお願いします。
miracastに利用するドングル(もしくはモニタのmiracast機能)の解像度がいくつものを利用する前提か記載されてはどうでしょうか。
4K(3840×2160)対応かどうかなど。
少なくとも、リモートデスクトップの話は何の関係ないと思います。
リモートデスクトップは端末の操作をPCで行う。
miracastは端末の表示をモニターに表示する。
なので、miracastでのモニター表示が、
リモートデスクトップで操作されたか、
端末を直接操作しての表示かは関係ないと思います。
miracastに利用するドングル(もしくはmiracast機能搭載のモニター)の解像度しだいだと思います。
書込番号:22113083
†うっきー† さん、ご教示有難うございます。
当方の説明不足を補足いたします
・miracastはMicrosoft Wireless Display Adapter を使っています。
・モニターの解像度は[1920*1080]の固定です。
・モニターにmiracast機能は搭載されていません。
質問も整理をさせて下さい
素人で質問の内容が的を射ているか疑問もあるのですが
ミラーキャストで表示を出す側の解像度がZen5z[2246*1080]の時
ミラーキャストで表示を受ける側の解像度が[1920*1080]の場合に
どの様な表示状態になるかを教えて頂けませんか。
書込番号:22113223
こんにちは、テスト結果の自己レスです。
テスト環境
・リモート用ソフト=Chrome リモートデスクトップに変更
・PCモニタをデュアルモニタに変更
接続環境
  PCデュアルモニタ[3840*1080]⇒リモートデスクトップ⇒
  ⇒Mate7[1920*1080]⇒miracast⇒モニター[1920*1080]
この環境でテストの結果、Mate7、ミラーキャスト後のモニタ双方とも
[1080]側は元のまま表示され、[1920]側は横スクロールで[3840]分の
表示を見ることが出来ました。
Zenfone5zの[2246]側も同じ状態の表示になると推察をしました。
いろいろとありがとう御座いました、個人的にはこれで完結と致します。
書込番号:22115638
ソフトバンクのsimフリー用のかけ放題のみ契約simとiijの通話、通信用のsimのデュアルで運用してますが、iijの方しかvolteマークが表示されません。設定画面ではvolteの項目はオンにできるのですがソフトバンクsimではこの端末ではvolteは利用できないのでしょうか?ご存知の方が見えましたら教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
書込番号:22111707 スマートフォンサイトからの書き込み
>kanimusyaさん
こんばんわ
過去スレ見るとドコモ本家でVoLTEするにはSPモード契約(ソフトバンクでいうウェブ使用料)が必要なようですよ
だから、そうゆうことなのかも?
書込番号:22111866 スマートフォンサイトからの書き込み
以前、ドコモ本体にメールで確認した時にvolte通話のみならSPモード不要の案内を受けています。
以下、ドコモの回答抜粋
「VoLTE通話」や「ビデオコール」は、LTEネットワーク上でパケットを利用して提供しておりますが、音声サービスとして提供するため、「spモード」や「mopera U」などのISP契約は必要ありません。
※VoLTE通話は、Xiエリア在圏のドコモのVoLTE対応端末同士でご利用可能となっており、Xiエリア外の場合は、FOMAネットワーク(3G)の音声通話となります。
書込番号:22112741
>kanimusyaさん
キャリア販売以外の機種でVoLTE通話する場合、結衣香さんの説明通りインターネット接続オプションが必要です
docomoならSP-mode、softbankならSiベーシック
エメマルさんに説明したdocomo担当者は自キャリア販売機種と同じ基準だと勘違いしてるだけだと思います
書込番号:22112782 スマートフォンサイトからの書き込み
>エメマルさん
ドコモの案内はそうなのですが、
docomo端末ではなく、SIMフリー端末においては、
何故か、結衣香さんが記載されている通り、SPモードを契約しておかないと、VoLTE通話が出来ないようです。
既出スレッドは以下の通りです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027475/SortID=21907958/#21907958
理由はわからないのですが、
docomo端末なら、SPモードなしでVoLTE通話が可能。
SIMフリー端末なら、SPモード契約していないとVoLTE通話が出来ない。
ということのようです。
ドコモの案内は、あくまでも自社のことについてを説明しているだけだと思います。
書込番号:22112784
>舞来餡銘さん
>†うっきー†さん
すみません、脈絡を読まずにこの部分にだけ反応していました。
他社端末に使うなら仰る通りですね。
書込番号:22112918
>結衣香さん
>エメマルさん
>†うっきー†さん
>舞来餡銘さん
皆様が仰るように基本パック未加入でしたので早速加入したいと思います。
この度は勉強になりました。皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:22113046 スマートフォンサイトからの書き込み
>エメマルさん
問題なのはdocomo担当者の説明でしょうね
自社機種の基準で説明してる以上、誤解をばら蒔いてる事になってるので、キャリア側の接続基準を明確にして欲しい所です
書込番号:22113052 スマートフォンサイトからの書き込み
>kanimusyaさん
確認されるのは、基本パックではなくて、
https://www.softbank.jp/mobile/service/kihonpack/smartphone/
ウェブ使用料ですよね?
https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/s-basic/
加入後に、結果を教えて頂けたらと思います。
docomo同様に、SPモードのように、契約しないとVoLTEが使えないということが本家のsoftbankでsoftbankのVoLTE対応のSIMフリー端末でも契約が必要なことが確定しそうです。
また、契約後はAPN設定なしでもVoLTE通話可能な状態になるかも教えて頂けたらと思います。
これから利用される方の参考になると思います。
書込番号:22118203
バッテリーの増減をグラフで表示してくれるbattery mixを使用しているのですが
電池が減ってないなぁと思いタップして起動すると止まっていただけで実際には減っていたということが1日に1 2回あります。
一応最適化は外しているのですが改善策などありませんでしょうか。
書込番号:22109091 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的な対応は以下となります。
他のZenFoneでは問題ないので、本機のAndroid8でも問題ないとは思います。
1つは設定済だと思いますが、もう一つの自動再起動マネージャーの方の確認がまだではないかと思いいます。
設定→電池→電池の最適化→▼→すべてのアプリ→該当アプリ→オフ(最適化していないアプリ)
クイックアクセス→自動起動マネージャー→プリインアプリ or ダウンロードアプリ→該当アプリ→ON
書込番号:22109154
万が一、以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ
先ほどの書き込みと合わせて、対応すれば、問題ないはずだと思いますが、
本機での検証ではないので、絶対とは言えないです。
あくまでも、一般的な対応となります。
書込番号:22109157
ご返答ありがとうございます。
2018年モデルのzenfone5にはクイックアクセスが存在しないのでしょうか
クイックと検索をかけて設定画面を参照してもどこにも該当する設定項目がございません。
書込番号:22109194 スマートフォンサイトからの書き込み
Battery Mix って、それ自体が常駐してバッテリーを消費するのに、なぜ必要なのか、
と私個人の永遠の疑問です。
書込番号:22109209
クイックアクセスとは、画面上部から下へスワイプして表示する、クイック設定の中のアイコンをタップして該当の機能にアクセスすることとなります。
Androidの標準機能のことでした。
書込番号:22109235
>モモちゃんをさがせ!さん
このアプリが常駐していてもバッテリーの減りは微塵も気にならないからです。
今はアプリが常駐出来ないという点が論点なので。
書込番号:22109244 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
なるほど。不勉強で申し訳ありません。
無事に自動起動マネージャーの設定を変えることができました。
一度この状態で様子を見てみます。
ご丁寧にありがとうございます。
書込番号:22109264 スマートフォンサイトからの書き込み
>モモちゃんをさがせ!さん
>と私個人の永遠の疑問です。
そう思う人には不要なものなので、使わなければ良いだけです。
Android標準の機能では、満充電にするとリセットされて過去のデータがみれないので、
過去のデータや温度を一目瞭然で推移が見たい人が使います。
モモちゃんをさがせ!さんが疑問に思うということは、モモちゃんをさがせ!さんには必要ないものなので、
気にしないでよいです。
人それぞれです。
Battery Mix自体のバッテリーの消費量は全体の0.01%程度なので、消費には影響はほとんどありませんし。
書込番号:22109272
>†うっきー†さん
気にしないでよいです。
人それぞれです。
またぞろ、”不愉快だ!”ってなオチやも。    書込番号:21982496
書込番号:22109778
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
