端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2018年5月18日発売
- 6インチ
- 1,600万画素カメラ内蔵 (メインカメラ)/800万画素広角カメラ内蔵 (2ndカメラ)
- 指紋/顔認証
- nano-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ZenFone 5Q SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全108スレッド)
13 | 9 | 2019年4月2日 12:33 |
8 | 3 | 2019年5月21日 09:41 |
2 | 2 | 2019年3月5日 13:46 |
1 | 2 | 2019年2月24日 13:38 |
0 | 0 | 2019年2月22日 01:06 |
2 | 7 | 2019年3月2日 21:56 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 5Q SIMフリー
今現在、ドコモガラケーとSIMフリースマホで二台持ちをしています。
しかし二台持ちの不便さから、今回zenfone5qを購入してdmmのデータSIMとドコモのfomaSIMで一台で運用していきたいと思っています。
現在ガラケーの方はサイズがミニサイズのSIM。
プランはタイプシンプルバリュー
パケ・ホーダイダブル/シンプル
メール放題
少しのメール、少しの電話で月1900円くらいです。
zenfone5qでもドコモのメールアドレスを使用したいのでマルチデバイス化のためにドコモf05gのガラホを中古で手入れました。
しかし、今のガラケーのsimとf05gのsimサイズが違うのでナノサイズのsimに変更しようとドコモショップに行ったら、f05gに変更するならプラン変更が必要だと言われました。
dsdsのことなど色々調べている中ではプラン変更が必要だと認識していなかったので、何もせずに帰宅したのですが、やはりプラン変更は必要でしょうか?
f05gにしたら今のプランでは電話もiモードもSPモードも使えないと言われました。f05gへの変更はiモードメールとSP モードメールの入れ替えのためだけで、dsds での運用をしたいというのはややこしくなりそうだったので言っていません。
f05gではxiのカケホーダイプランかシンプルプラン、ケータイパックをすすめられました。そちらのプランにした場合も今と変わらない1900円くらいになるとは言われています。
やはりプランの変更は必要なのでしょうか?詳しい方教えて頂ければ助かります。宜しくお願いします。
書込番号:22550140 スマートフォンサイトからの書き込み
変更など不要です。
■nanoサイズに変更したい場合
今のSIMサイズがnano以外なら、
自己責任でSIMカッターでカットしても良いですが、不安なら、
docomoショップに行って、「一番小さなnanoサイズに変更お願いします」と言って、変更可能です。
以前の端末,以前のSIM,新しい端末,お財布、すべて不要です。身分証明書のみで良いです。
手数料は次回の引き落としと合算。
「新しいSIMは紛失が怖いので、台紙につけたまま、封筒にでも入れて下さい。」で良いです。
新しいSIMを挿すまでは、古いSIMで通話出来ないことは知っていますので、問題ありませんと一言添えると、よけいな会話は減ります。
サイズ変更時に他社端末の話は出さない方がよいです。
店員は他社のことは知らないので、間違った情報をいろいろ言ってきます。
いろいろ聞いてきたら、
この後、nanoサイズで通話可能なことを確認している端末が家にあるので、それに使います。
とでも言っておけば良いです。
書込番号:22550480
F-05G は 3G/FOMA ガラケーではなくガラホなので、料金プランの変更は必須です。
それよりも、F-05G は、SPモードのみで iモードには対応していないので、
マルチデバイス化には使えないと思いますが。
現在の FOMAガラケーで ISP セット割になっていて、
3G 専用の docomo のキャリアモデルのスマホが必要ではないか、と。
書込番号:22550610
>らむねくっぴーさん
FOMA SIMでDSDSするためにF05-Gでは役に立ちません。マルチデバイス化のために使うならP-06D等のFOMAスマホが必要です。
またSIMサイズ変更なら他端末など持ち込まずにFOMAのままnano SIMにして欲しいとお願いすれば有料で実施してもらえます。nano SIMは他のSIMと厚みが違うため、初心者にカットはお勧めできません。
書込番号:22550712
皆様色々教えて頂きありがとうございます(>_<)
マルチデバイス化のために準備したガラホがそもそも間違っていたなんて、、何度もネットで調べていたのに(^-^;;)
皆様から頂いたアドバイスから調べたところ、SO03Dだとメールアドレスを入れ替えるマルチデバイス化が出来そうですかね?プランも変えなくても良さそうですよね?SIMのサイズも(ミニじゃなくて標準サイズでした)そのままでマルチデバイス化までは出来そうです☆
それが終わったら、ドコモショップに行ってナノサイズに変更すればzenfone5qで使用可能になりそうですかね☆
ドコモショップに行くのが面倒で自分でカットもよぎったんですが、不器用なのでとんでもないことになりそうなので諦めました(^-^;)
書込番号:22550886 スマートフォンサイトからの書き込み
FOMA契約のSIMでSPモード通信可能なので問題ありません。
>プランも変えなくても良さそうですよね?
まったく不要です。
保険のためにパケホーダイに入っておけばよいです。
my Docomoから契約可能です。
現在がi-modeだけでしたら、追加でSPモードを追加すればよいです。
追加してもセット割が効くので、料金に変更はありません。
バリュープランでは、iモードを残したままSPモードを追加が可能になっています。
dアカウント利用設定時には強制的にIMAP専用パスワードが発行されますので、かならずそれをメモしておいてください。
■ドコモメール
最近ですと、設定は以下が最も詳細に記載されていると思います。
dアカウント利用設定をして、好きなメーラーを利用するだけとなっています。
強制的にIMAP専用パスワードが発行されるところだけが注意事項です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028604/SortID=22176513/#22180823
■IMAP専用パスワード
セキュリティ強化のために、無条件でIMAP専用パスワードが発行されます。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_mail/other/security/index.html
>※この時点でIMAP専用パスワードの発行が完了しています。
※必ず、「IMAP用ID・パスワードの確認」でパスワードを確認して下さい。
SPモード通信でしか確認出来ないので、確認し忘れると再度SPモード通信で確認が必要になってしまいます。
■iモードメールアドレスとSPモードメールアドレスを入れ替える方法
2018/12/01時点でパソコンで変更する方法
My docomoにログイン→設定(メール等)→通話・メール→メール設定→設定を確認・変更する→各種設定・確認→メールアドレス入替え
以降はSPモード通信でのパケットは1パケットたりとも使う必要はありません。
最初に記載した通り、店員にはサイズ変更以外の話をしないでおけば、問題ありません。
それ以外の話をしてしまうと、間違ったことを説明してきますので、話さないでください。
書込番号:22551199
本日SO03Dを使用してマルチデバイス化になんとか成功したように思います!!
SO03Dにてマイドコモからの設定で合ってるか不安になりつつ、メールアプリの受信設定で何度もパスワードが違うという状況になりなかばパニックになりながらやっていました(^-^;)できればヤフーメールで登録したかったのですが、gmailでも失敗し、ネットで詳しく登録の仕方が載っていたk19mailでspモードメールの受信にとりあえず成功しました☆gmaiiとかの方が機種変更してもいちいち設定がいらなそうなので??あとで他のでも設定してみなおそうかな、、と思っています。
途中設定出来なかった際に、マイドコモのIDとメールアドレスを同じにしなきゃいけなかったのかもとちょっと焦ったのですが、別のままでなんとかなりました。
明日ドコモにシムサイズを変更しに行ってみようと思います。
皆様のお陰で本当に助かりました。設定でパニックになりながらももしもの時はここでまたアドバイスを貰うしかない(>_<)と思いながらやっていたら心強かったです。本当にありがとうございました☆明日無事にシムサイズ変更出来れば二台持ちから解放されそうです。
書込番号:22558625 スマートフォンサイトからの書き込み
よこやり恐れ入ります。
私も2台持ちで今のスマホ端末の充電がいよいよダメになりそうなので
あれこれ検討しているものです。
ところで、、、
ガラケーの機能もスマホで行うということは
画面表示もガラケーと同じようにみられるのでしょうか?
書込番号:22574710
表示はアンドロイドのままです。
メールは好きなメーラーを使います。表示内容は、そのメーラーの表示内容に依存です。
たんに、FOMA契約のSIMで通話とSMSが利用出来るだけで、あとは、本機の機能での操作です。
ガラケーのことは忘れてもらったのでよいです。
書込番号:22574788
>ちえきちさん
質問の意図が理解出来て無かったら申し訳ないのですが、画面表示がガラケーと同じということはないと思いますよ☆私の場合は基本的にドコモのシムは通話専用で、格安シムの方でネット接続していていますので、画面表示というのも気にしたことがなかったのですが(^^;)
書込番号:22574822 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリ更新、ダウンロードが終わりません。
下記2つの方法でも解決しませんでした。
1 設定→アプリ→play store →ストレージ→データ、キャッシュ削除→再起動
2 設定→アプリ→システムを表示→ダウンロードマネージャー→ストレージ→データ、キャッシュ削除→再起動
他に方法あればお教えください。
androido os 7.1 です
書込番号:22511243 スマートフォンサイトからの書き込み
自動起動マネージャーを起動して、
ダウンロードアプリ、プリインストールアプリ、
両方ともに、すべてアプリに対してオン、もしくは、逆で全てオフ
おそらく必要なものをオフにしてしまったなどが影響しているのではないかと思います。
以下のようなアプリをインストールしている場合は、すべてアンインストールして再起動
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
これで解決しないでしょうか?
書込番号:22511280
設定→アプリ→アプリの設定をリセットで解決しました。ありがとうございました。
書込番号:22511394 スマートフォンサイトからの書き込み
動画がWiFiに繋いでいても音ズレがします
Twitter、YouTube、Netflixでダウンロードしている動画までも音ズレがしているのですがこれはスペックの問題でしょうか?
ZenFone3ではそんな事なかったんですが…
再起動などしても解消されません。画質を低画質にしても変わりませんでした
どなたか解決方法分かれば教えて欲しいです
それか初期不良として修理に出すべきでしょうか
書込番号:22504803 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
確認事項があります。
ダウンロードなしで、YouTubeなどを見た時には再生に遅延が発生していることなどがありますでしょうか。
また、スマートフォンにセキュリティ対策アプリなどを導入していますでしょうか。併せてダウンロードに利用しているアプリも利用されていますでしょうか。
問題を、ネット接続の問題とスマートフォン本体との問題で切り分けて考えたいと思いますので、利用環境を教えてください。
何卒宜しくお願い致します。
書込番号:22504890
すみません、再度再起動してみたところ音ズレなくなりました。
ちなみにNetflixのみダウンロードした動画でした。
しばらく様子みてみようかと思います。
ありがとうございました
書込番号:22510795 スマートフォンサイトからの書き込み
こうにして1年経っていないですが、カメラが起動しなくなりました。本体をリブートすると使えるようになりますが、しばらくすると再びカメラが起動しなくなります。
書込番号:22484853 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラを使うようなアプリを入れたのでは。
分らなければ初期化してみたら。
書込番号:22484886
例えば、どんなアプリでそのような事象が発生しましたか?
私が入れているアプリのうち、カメラを使うものはFacebook、Line、Skype、ハングアウト、Eight、Slack、クローゼット、WEAR、RoomClip、ジモティです。
仕事で使うものが多く、出来れば初期化したくないので、心当たりのあるアプリがあれば教えていただきたいです。
書込番号:22490555
正確には、画面上部のスピーカーからは音が出るんですが、usbコネクター付近のスピーカーから音が出ないということが起こりました。
youtubeで音楽を聞こうとしたらとても小さかったので「あれ?」と思い、音量を上げたら画面上部のスピーカーから聞こえていました。
何をしたせいなのかが分からず、元に戻す方法も分かりません。
再起動をしたら戻ったのですが。
書込番号:22484608 スマートフォンサイトからの書き込み
とある知恵袋で誰1人として答えていただけませんでしたので(TーT)
こちらの皆さまにお伺いいたします。m(_ _)m
台湾から質問させていただいています。
以前日本でZenFone 3を購入してカメラの音があまりにも大きかったので
困ったことがあります。
結局無音カメラを入れて使ったのですが、
既についているカメラはそれはそれは大きい音で恥ずかしくて使えませんでした。
今回ZenFone 5Qを購入しようと思っています。
(古いモデルですが価格的に自分にはちょうどいいのです。。。)
もしお持ちの方がいらっしゃれば、撮影音がどうか教えていただけますでしょうか。
台湾での購入か、日本での購入か悩んでいます。
(ZenFone 3の台湾版は消音できたので。。。)
日本版にはATOKが入っているのが魅力です。
パスワードを押す際のセキュリティーの面で
ATOKは安心だと聞いております。
>ロボロフスキー公☆さん
直接の解答じゃないけど、シャッター音を無音にできれば
問題は解決だよね。
だったら、サイレントモード Proっていうアプリを入れればどうかな?
書込番号:22478640 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
根本的な解決にはなりませんが、携帯電話やスマホのカメラのシャッター音が鳴るということですが、盗撮防止のために「東京都迷惑防止条例5条1項2号」にて、「(2) 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」と東京都が制定しているために、国内販売の製品関しては基本的に消音化することができない状態になっています。
(無音化することで、盗撮行為が蔓延することを防ぐために、条例で制定されています。)
日本国内で、スマートフォンを運用したいということであれば、できれば日本国内で販売しているモデルを購入するべきかと思います。
台湾での運用のみということであれば、台湾流通版を購入して、別途Google Playにて、有料版のATOKの購入をすることも検討していただければと思います。
カメラの無音化に関しては、>Exynos0512さんが指摘している通り、無音化アプリもありますので、そちらを利用するほうがよろしいかと思います
書込番号:22478720
>スレ主さん
ただいま無音化アプリ値下げ中です。とりあえず購入しておくのはいかがでしょう。多分本機でも使えると思います。
カメラアプリなどの動作中だけ、自動で全ての音を無音にしてくれるアプリです。
メジャーなアプリが3つあり、ウチのOS8.1機ではカメラ無音化Proと無音モードが安定動作します。
カメラ無音化Proのベンダーは、これ以外のアプリも出来が良いので一番のオススメです。OS4.1以降の端末があれば購入できます。他二つは、それぞれOS6.0とOS4.4の端末が必要です。
『カメラ無音化Pro』 200円
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.snowlife01.android.mutecamera
『無音モード』 150円
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sisyou.kumikashi.allmutemode
『サイレントモードPRO』 150円
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kmshack.mute
書込番号:22479131
【シンプルカメラ】
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simplemobiletools.camera
無料だし、割と使いやすいUIだし、広告も出ないし、無音設定もあるし
無音化アプリもいろいろあるけど、こういうのでいいんじゃない?
書込番号:22479373
参考になれば。右から
ZenFone 2 Laser ZE601KL
ZenFone 5Q SIMフリー
ガラケー携帯 docomo N-01G
詳しいことはわからないが、自分の ZenFone 5Q シャッター音がやたらと小さい!
書込番号:22479568
ロボロフスキー公☆さん こんにちは
私はZenfone2からの乗り換えでした。
Zenfone2を買って、カメラ機能を使った時に驚いたのがシャッター音が大音量だったこと。写真を撮ると注目されます。
プリインストールされている爆音シャッター音アプリに似た機能制限あり(オートのみ、画素数少ない、シーン選べない)アプリを使っていました。
んで、Zenfone5Qですが、音はそんなに大きくなく、他のスマホ並じゃないかな。
小さな音で「チャッ」って感じです。FXサイクロンさんの動画のとおりです。
書込番号:22484551
みなさま誠にありがとうございます
またアプリを教えてくださったりと、とても親切にありがとうございました。
やはり日本版を買おうと思います。
実際に動画で音を比べることもできたのがありがたかったです。
書込番号:22504681
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
