発売日 | 2018年5月25日発売 |
画面サイズ | 5インチ |
重量 | 146g |
バッテリー容量 | 2580mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全42スレッド)
11 | 4 | 2018年11月7日 10:56 |
6 | 4 | 2018年11月5日 05:43 |
2 | 3 | 2018年10月29日 12:55 |
10 | 4 | 2018年10月29日 16:22 |
4 | 4 | 2018年10月14日 11:19 |
103 | 5 | 2018年9月21日 23:15 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows Be F-04K docomo
この機種は85%で充電が終わるように出来るみたいですが、100%まで充電して、2日充電しないのと。
70から80%で充電を終えて毎日充電するのではどちらがバッテリーの寿命を縮めますか?
詳しい方よろしくお願いします。
書込番号:22232279 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリは、100%や0%に近い状態の時間が長いほど、負担が増え、寿命が短くなります。
充電回数自体は、関係ありません。
したがって、毎日80%まで充電する方が、100%で二日使うよりも、バッテリに優しいです。
だから、わざわざそういう機能をつけているわけです。
なお、その場合、少しずつ誤差が溜まって、充電量の表示がずれてきます。
時々、0%近くまでつかって100%まで充電することで、補正してください。
理想的には40〜60%程度の範囲を行ったり来たりすることです。
もっとも、その場合は、一回で使える時間が非常に短くなり、使い勝手が悪くなりますから、本末転倒ですが。
書込番号:22232403
機能として設定できるみたいですし効果が見込めるから採用したとすれば85%充電にするほうがいいと解釈できます
そのあたりの理由については検索すれば色々と出てくると思います
一例以下
スマホの電池(バッテリー)寿命を長持ちさせるには「正しい充電の方法」が大事!
https://deaimobi.com/mbnk-316/
書込番号:22232423 スマートフォンサイトからの書き込み
85%制限はF-01Kから実装されているようですね。
Xperiaの90%で一旦供給を止め、指定時間に近づくと満充電へと充電を再開するいたわり充電とは違ったバッテリー保護でしょうか。
ノートパソコンでは何年も前から80%や50%で止める機能がついていますが、近年はarrowsの他にLG等のスマホでもその機能を搭載する機種が増えている印象です。
書込番号:22236387
>P577Ph2mさん
充電回数が関係ないのなら、新品時から500サイクルが劣化の目安とされているのは何でしょう?
人によっては充電一回分は「何%だろうと1回」と考える方も居れば、継ぎ足し充電を2,3回行い「合計100%の段階で1回」と考える方も居ます。
そもそも充電しても劣化しないバッテリーなんてありません。
書込番号:22236410
購入を考えておりますが、
Bluetoothコーディックについては調べても
出てこなかったので、もし使ってる方が
いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。
Android8.0以降では開発者モードにてLDAC
の項目が表示はされるみたいですが、実際に使用出来るのかは機種によって異なるみたいですね…
書込番号:22224982 スマートフォンサイトからの書き込み
SBCとaptXにしか対応していません。
開発者オプションにも出てきません。
書込番号:22224993 スマートフォンサイトからの書き込み
Oreoで対応したaptXももともと非対応だった機器での音質は悪いみたいですよ。
LDACやaptXhdに対応していたとしても同じことになるかと思います。
書込番号:22225346
>sandbagさん
返信頂きありがとうございます。
了解です。
書込番号:22231412 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
返信頂きありがとうございます。
なるほど。現在f-05J(旧arrowsBe ver7.1)も所持
しており、aptX対応していたので次期モデルでは…
と期待しておりましたが残念です。
書込番号:22231414 スマートフォンサイトからの書き込み
格安SIM運用でのドコモスマホのテザリング制限は3年ほど前に撤廃されているので、最近のスマホは本機種含めてテザリング可能です。
書込番号:22215335
f04kを購入しましたが、文字の入力にタッチペンを使いたいです。
100均のタッチペンも、1000円位のタッチペンも試したのですが上手く反応出来ません。
先端がゴムっぽいものです。反応悪いです。
画面に強化ガラスフィルムを貼っています。
オススメのタッチペンはありますでしょうか、アドバイスをお願い致します。
書込番号:22214850 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホのタッチパネルはペン入力に向いていません。利用できるのは既に試したゴム状のものや導電繊維のものです。後者の方が使いやすいですが、途切れなく線を書くのは困難でしょう。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/review/1079002.html
キャンドゥの円盤付タッチペンも使いやすいようですが、動画を見る限り文字入力には向かないと思います。
http://yoshimamo.hatenablog.com/entry/cando_touchpen
ペンでの文字入力に向いているスマホはNote8やNote9だけです。
書込番号:22214892
F-02k タブくらいではdocomoの富士通製品なら
話しかける、ペンで書ける。楽しさあふれる便利なタブレット。と謳ってますから
書込番号:22215145 スマートフォンサイトからの書き込み
リンクまでご親切にありがとうございます。
なにせ初めてのスマートフォンで、上手く連続のタッチ(「う」の場合「あ」を3回連続で素早く打つなど)が出来ない上に、お父さんは指が太いので狙ったところに指が狙えず間違ってばかりなので、タッチペンが欲しいのです。
同じ型の充電器でも合う合わ無いのある機種なので、タッチペンにもそういったモノがあるのかなと質問させて頂きました。
書込番号:22215295 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの場合、ケータイ入力ではなくフリック入力のほうが効率が上がります。
「う」を入力するには「あ」にタッチしたまま上にフリックします。
書込番号:22216033
画像が荒くて見にくいです。
スクリーンショットでアップしてください。
スクリーンショットは電源ボタンとボーリュムダウンキーを同時に押して3秒ほど長押しすると出来ます
書込番号:22181475 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
妻のスマホなので写真をアップにして、スクリーンショットにしました。
わかるでしょうか?
充電中のマークみたいなものの横に▽が1つから2つでています。
充電中のマークは別途出るので何なのかと…
書込番号:22181707 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろとセキュリティアプリを入れているようですが、その類のものではないでしょうか?
たぶん「スマホ最適化」とか「充電高速化」といったアプリの通知かと思います。
また、そのようなアプリは基本入れてもスマホは良くならない、むしろスマホの動きを邪魔してパフォーマンスを低下させるのでアンインストールした方がいいです。
書込番号:22181776 スマートフォンサイトからの書き込み
そういえば最適化アプリをインストールしてたような。
もしかしたらアップデート後に表示されるようになったのかもしれませんね。
早速、伝えておきます。
アンインストールも含めて。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:22181821 スマートフォンサイトからの書き込み
ロック画面のままでいると10秒くらいですぐ暗くなるのですが時間を伸ばすことは出来ないのでしょうか?消灯時間を長く設定してもロック画面を解除してからの消灯時間みたいでロック画面のままだとすぐ暗くなってしまいます。ロック画面解除をすぐにすればいいのでしょうけど。
書込番号:22116775 スマートフォンサイトからの書き込み
56点
こんばんは。ロック画面って、真っ黒のスリープ状態から解除するときの画面ですよね。
自分のは8秒ほどで真っ黒に。
ホームからスリープになる時間は選べますが、質問の件は無理だと思います。
これから使おうという状態にしながら、何故8秒ほどほっとくのか ってのが
分かりませんけど。
書込番号:22117547
22点
>ゲジゲシの実さん
私の場合は、スレ主さんと同一設定では
おそらく無いのだと思いますが、
ロック画面がそこそこ長い時間点灯してますね。
ちゃんと試してないんですが、
以下Cの『持ってる間ON』をチェックすると、
文字通り、スマホを持って居る間は、画面点灯してくれると思います。
私の場合は、これがONになってますね。
他にも、画面を見いるあいだ、みたいな設定もあるっぽいので。
まだ、お試し中ですが、私が触ってみた設定項目です。動きの法則性がまだわかっていなくて。
@セキュリティと位置情報
→セキュリティの解除方法(の歯車のアイコン)
→自動ロック
Aセキュリティと位置情報
→電源ボタンですぐにロックする
B表示の設定
→ 画面消灯時間
→ スリープ
C表示の設定
→ 画面消灯時間
→ 持っている間ON
書込番号:22119130 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゲジゲシの実さん
自分のF-04Kで試してみました。
静止した状態ですと、ボバフェッタさんが
書かれているのと同様で、
8秒位で真っ暗になりました。
表示関係やセキュリティ関係の設定で
変更出来そうな感じはなかったです。
唯一、設定から、
『表示の設定』
→『消灯時間設定』
→『手に持っている』
→『持ってる間ON』
にチェックをしていると、
動きを検知している間は、ロック画面状態でも
点灯しているようです。
ゲジゲシの実さん自身が触れてらっしゃるように
ロック画面での入力を速くするしかないでしょうね。
主題からはそれてしまいますが、
私は、指紋認証を利用してます。
この機種は、電源ボタンと指紋センサーが
一体になってますんで、
真っ暗状態から、電源ボタンを押すと同時に
認証してくれるので
ロック画面での入力操作は不要で重宝しています。
私は使用していませんが、
他にもSmartLock機能を使って
ロック解除させる方法もあるようです。
顔認証させるとか、
位置情報から、ロック解除させる場所を登録させておく、
特定のBluetoothデバイスが近くにあるときはロック解除しちゃう
とかがあるようです。
私は未使用ですので、これら機能の使い勝手が
良いのか悪いのかはコメント出来ませんが。
書込番号:22120439 スマートフォンサイトからの書き込み
>ボバフェッタさん
返信ありがとうございます(*´ω`*)
ロック画面の状態だとすぐ真っ暗になるの謎ですよね。そんなには困りませんが、ぼけ〜っとしてるとすぐ真っ暗になるのでまた電源キーを押さなきゃいけないのちょっと面倒です。せめてダブルタップで点灯出来ればいいのですがその機能も付いてなく…(-ω-;)持ってる間onにすればロック画面でも長く点灯しているようなので試してみたいと思います。
書込番号:22126835 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>ソリオ丸さん
返信ありがとうございますm(_ _)m
様々な解決策を提示してくれてありがとうございます。
持ってる間onを試してみたいと思います!
書込番号:22126840 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
