発売日 | 2018年5月25日発売 |
画面サイズ | 5インチ |
重量 | 146g |
バッテリー容量 | 2580mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全42スレッド)
91 | 15 | 2020年1月9日 19:04 |
16 | 7 | 2019年4月16日 07:52 |
21 | 13 | 2019年4月9日 14:21 |
21 | 8 | 2019年3月30日 11:39 |
6 | 4 | 2019年3月6日 20:16 |
2 | 4 | 2019年2月19日 22:56 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows Be F-04K docomo
私が使っているF-04Kの端末は
SDを認識しますが、SDカードを内部ストレージにて使用することが出来ません。
どうすれば内部として使用できますか?
設定に行っても、(内部ストレージとしてフォーマット)というのが出て来ません
書込番号:22563088 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→システム→ストレージ→SDカード→右上のメニュー→ストレージの設定→フォーマット
でmicroSDのフォーマットが出来ると思うけど
そもそもSDは外部ストレージでわ?
書込番号:22563122
はい、外部ですが、外部から内部にしたいのです。
ですが、どこにも無いのです
書込番号:22563157 スマートフォンサイトからの書き込み
microSD を内部ストレージ化することを、
メーカー & キャリア共に、
推奨していないと思いますが。
仮に、何らかの方法で出来る様になったとしても、
それに起因する端末の不具合の解消は、
あくまでも、自己責任となります。
書込番号:22563173
それではお客様が可哀想です。いろいろなゲームを入れたいのにSDカードが対応していなくて、まだやってるゲームをアインストールしないといけないなんて、だったら他のスマホにすればいいと思いますが、それなら最初からそうすれば良かったと思います。そうしないと、容量とかでこのスマホや、SDカードが内部として利用できないスマホは売れなくなって行き、赤字に繋がると思います。
書込番号:22563176 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
大人になればゲームはしなくなるよ!
書込番号:22563284 スマートフォンサイトからの書き込み
その考えは間違っていると思います。
大人はゲームしなくなるよ。ではなく
仕事などでゲームする時間が無くゲームを辞めていくと言うことですよね?
ですが、大人でもゲームをする人は沢山居ますので
そういうゲームとかしている大人には失礼だと思います。
なのでそういう人からしたらこういう
SDカードが内部にならないスマホは使えないと思っているのです。
書込番号:22563297 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
べき論をいっても現実は変わりません。
SDカードのROM化は、そもそも苦し紛れの逃げ道ですから、デメリットが多くあります。
ドコモはなによりも安定性重視ですし、この端末も、そもそもゲーム用ではないエントリーレベルです。
巨大なゲームを大量にインストールして、ばんばん使うような使い方は想定されていません。
端末の選び方を間違った、ということです。
どうしてもやりたければ、PCにつなげてadbコマンドを叩いてください。
書込番号:22563386
13点
スレ主様
解決済みではありますが、自分的には「内部ストレージ肯定派」ですので、SDカードの取り扱いと内部ストレージ化について補足として書き込みいたします。
まず、基本的なことから書きます。
内部ストレージ化に関しては、Android6.0以降からOSレベルでサポートされています。
ただ端末メーカーがAndroidOSを組み込む際に、「SDカードの内部ストレージ化」を設定できるかどうか決めることなので、メーカーによって利用できるできない端末が発生します。
ちなみに、AndroidOne端末においては、きちんと「内部ストレージ化」機能をサポートしています。
Android 搭載端末に SD カードを取り付けて使用する(Androidヘルプより)
https://support.google.com/android/answer/6088895?hl=ja
ステップ 2: SD カードを有効にする
1 SD カードを挿入すると、通知が表示されます。
2 通知内の [セットアップ] をタップします。
3 目的のストレージ タイプをタップします。
・外部ストレージ:
SD カードとそこに保存した写真や音楽などのファイルを別の端末に移動できます。アプリを外部ストレージに移動することはできません。
・内部ストレージ:
その端末専用のデータやアプリが保存されます。この SD カードを別の端末に移動して使用すると、SD カードのデータは消去されます(SD カードがフォーマットされます)。フォーマットした SD カードは他の端末で使用できます。
4 画面の指示に沿って SD カードをセットアップします。
5 完了したら、[完了] をタップします。
このようにAndroidの公式のヘルプサイトにおいてもきちんと記述のある機能です。
ただ、利用する際にはSDカードも高速なものを利用する必要があります。「UHS-I」のロゴがあるSDカードは最低限の条件になります。アプリなどを利用する際には、「A1」「A2」のロゴがあるSDカードを利用するほうがより最善な選択肢になります。
では、なぜ端末によってSDカードの内部ストレージ化を設定できないようにしているかという理由は、本体内蔵メモリーと外部メモリーカードの読み書きの速度の差において、アプリの動作に不具合が発生することを防ぐ意味合いもあります。
携帯電話会社系の端末で、この「内部ストレージ化」が利用できない理由の多くは携帯電話会社から最初からインストールする必要のあるアプリまでもSDカードに移動して動作しなくなることを防ぐ意味合いもあります。
もう一つ推測的な考えですが、「内部ストレージ化」に関してはかなりシビアなスペックを本体内蔵メモリーに求めますので、本体内蔵メモリーのスペックよりもSDカードのほうがスペックが高い場合に内部ストレージ化したときに起きる不具合も杞憂しているかもしれません。
AndroidOne端末が携帯電話会社において取り扱っていても「内部ストレージ化」できる理由として、個人的に考えられるのはGoogleの規定にのっとり携帯電話会社の「余計なアプリ」をいれていないということにあると思います。
もし、スレ主様が内部ストレージ化をする機種を選定していきたいということであれば、AndroidOne仕様の端末、Xperiaなどの一部の端末、私自身の手元にあり「内部ストレージ化」を行っているMoto G4 Plus、Moto G6 Plus(Android9.0環境)などの端末を利用していくことになるのが最善の利用法となるかもしれません。
内部ストレージにできるSDカードの認識最大容量は、メーカーのカタログスペックにあるSDカードの認識容量上限までとなります。
(参考)
アプリケーションパフォーマンスクラス(SD アソシエーションより)
https://www.sdcard.org/jp/developers/overview/application/index.html
(引用)
SDメモリカード使用の拡張用途として、SDメモリカードへのアプリインストールやアプリデータの格納などのケースが増えています。スマートフォンに十分な内蔵メモリがない場合の回避策としての使用もその一つです。また、アンドロイドの内蔵メモリ拡張機能の登場により、アプリケーション用メモリ拡張の要求はさらに高まっており、ランダムおよびシーケンシャル双方のリード/ライト性能の改善が求められています。
アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格として策定されました。
書込番号:22564154
やはりですか、、、
私は落としても割れないスマホを求めていてたまたまこのスマホに当たりましたけど(私はちょくちょくスマホを落とす癖があるので)SDカードが内部できないのでadbするか、貴方様が言っていたスマホに変えようかと思います。
書込番号:22564159 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなことが出来るのですね、知りませんでした。
やり方を分かって無いようですね。
スマホとパソコンを接続して、パソコンから設定が必要のようです。
AndroidでSDカードを内部ストレージ化させアプリを保存する方法
https://digitalnews365.com/android-sdcard-internal-storage
書込番号:22567250 スマートフォンサイトからの書き込み
>azxさん
SDカード内部ストレージ化を利用できない端末において、パソコンからコマンド打ちを行えばできることはスレ主様も知っています。
私の書き込みでも書きましたが、本来はAndroidでサポートしている機能を端末製造メーカーや携帯電話会社の事情で利用できないようにしている端末で「adb」をやれば、内部ストレージ化できるようにするのが、メーカーが想定している本来の端末利用のやり方と異なります。
よく内部ストレージ化して不具合が発生したなどの事象が発生するのは、「無理やり」動作させることで端末に負担がかかるために不具合が起きてしまうのです。
(参考)
Android Debug Bridge
https://developer.android.com/studio/command-line/adb?hl=JA
Android Debug Bridge (adb) とは?
https://android.keicode.com/devenv/what-is-adb.php
書込番号:22568194
>P577Ph2mさん
これでも当機種のCPU、Snapdragon450はF-01Jに搭載されている同種625相当の性能を持っているんですけどね
確かにRAM3GB、ROM32GBでは物足りないかもしれませんが、私の愛機F-01Jでは最高画質にさえしなければ普通にゲームをプレイすることは可能です
そもそも、そんな大量にゲームをインストールするような人なんて居ないと思いますけど?
精々ほとんどの方なら1つか2つ程度でしょう。
まぁ当機種に限らず、主にゲームプレイを想定していると思えないキャリアの端末ならXperiaやGalaxyのようなハイエンドモデルでも同じですけどね。
書込番号:22569232
>hanimaru-nさん
でわ=×
では=○。
書込番号:23157764 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホンジャックのある端末に付けても意味がないと思いますよ。
書込番号:22599195 スマートフォンサイトからの書き込み
前のスレに書いてあることを踏まえて、そのtype-C変換ケーブルのtype-C側をF-04Kのtype-Cに挿し、別途3.5mmのジャックを持つイヤホンをその変換ケーブルの3.5mmの部分に挿してみても使えないってことですか?
ちょっと何がしたいのかわかりません。
イヤホンジャックを直接F-04Kに挿したらダメなんですか?
書込番号:22599265
F-04Kって標準の音楽プレイヤーはONKYOのHF Playerだと思いますが、試しに他の音楽アプリで再生しても一緒ですか?
自分の別のスマホでもHF Player経由だと音が出ません(設定の問題だと思いますが・・・)
書込番号:22599327
設定→便利ツール→USBデバイスの検出
私のUSB DAC場合は必ず最初にこれが必要です。
毎回面倒でUSB挿しただけで認識してもらいたいですね。
いつも課金済みのHF playerで使っています。
書込番号:22599915
GalaxyにHF Playerを入れて試しました。
HF Playerの設定の「USB Host Audio Driverの有効」のチェックボックスをオフにすることで、HF Playerでも音楽が聴けるようになりました。
これがオンだと音が聞こえません。
F-04KのプリインストールされているHF Playerの設定でも試してみてください。
書込番号:22600247
3月末に本機種を購入し、問題なく使っていたのですが、2-3日前から、ドコモメール送信時にバイブ音が2-4回ほど鳴るようになりました。(それまではありませんでした)
鳴らないようにしたいのですが、本体の「設定」−「アプリと音・バイブ」を見ても、ドコモメールの設定を見てもわからず、再起動しても直りませんでした。
ネットでも検索してみたのですが、同様の現象についての情報は見つけられず、どうしたものかと思っています。
解決方法(こうしてみれば?程度でもけっこうです)をご存知の方がいらっしゃれば、ご教示頂ければ幸いです。
>twinmiceさん
ドコモメールを開き、左下のその他→メール設定→着信設定の通常時からバイブの設定ができます。
私もこの機種を所持してまだ1週間経っていません。
恥ずかしながら初スマホです。
書込番号:22587213
>メガネメンズさん
早速回答ありがとうございます。
ドコモメールのメール設定→着信設定で操作できるのは、メール着信時の通知設定(バイブ等)だけですよね?
メール「送信」時のバイブ設定については、そこにはないようなのですが・・・。
(私が見つけられなかっただけかもしれませんが)
メール着信時のバイブは鳴ってほしいのですが(実際有りにしています)、メール「送信」時にもなぜかバイブが鳴るようになり、それを消せればと思っております。^^;
書込番号:22587309
とりあえず、ネットで引っ掛かったのはこれです。
http://power-position.jp/odds_ends/docomo_android8_mail_sousin_oto_kesu
書込番号:22587655
>hanimaru-nさん
ご返信をありがとうございます。
メール送信時にバイブ音が鳴るっていうのは、あまりない不具合?なのですかね。
ご紹介いただいたページ、私も見ていました。
ただ、この方は
・Androidのバージョンアップ後に、メール送信時に音がするようになった。
私の場合は
・本機種購入時からAndroid8.1で、使用開始当初はメール送信時のバイブ作動はなかった。
なので、微妙に違う現象かなと思ったのですが、同じことでしょうか。
また、この方は最終的にドコモメールアプリの更新で直ったそうですが、私のスマホはドコモメールアプリも現在最新バージョンです。それでも更新してみた方が良いのでしょうか・・・。(そもそも今の状態で更新ができるものでしょうか?)
書込番号:22588637
>twinmiceさん
サイト上の人とは機種も違いますし状況も違いますから
同じものとは考えない方がいいと思います。
ただ、サイトの人はドコモに電話したように
異常な症状なのですからtwinmiceさんもドコモに電話した方がいい案件だと思います。
ただ、3/28にF-04Kのソフトウエアアップデートがありましたし
すべての条件を最新にしてから
ドコモに電話した方がいいと思います。
ドコモアプリ管理でアップデートの欄に無いなら
全部、最新なはずなので、それ以上は出来ないと思います。
書込番号:22588651
>twinmiceさん
アプリの通知の設定で、その他という項目のバイブレーションがオンになっていると思います。
今オンにしてメール送信してみたら、バイブが鳴りました。
書込番号:22589055 スマートフォンサイトからの書き込み
>yukari0728さん
私のF-04Kでは「着信バイブレーション」がONで
その「通知」→その他でON
でdocomoメールを送信してもバイブは作動しません。
(今、試しました。)
通知は画面上部に着信があったことなどを表示する物なので。
書込番号:22589105
>hanimaru-nさん
そうなんですね。
書込番号:22589163 スマートフォンサイトからの書き込み
>twinmiceさん
>yukari0728さん
ちなみにdocomoメールアプリの同期はどうなってますか?
>yukari0728さん
提案されてた「その他」をOFFにしても
バイブは作動しますか?
書込番号:22589733 スマートフォンサイトからの書き込み
>hanimaru-nさん
同期はしています。
その他をオフにすれば送信時のバイブは鳴らないです。
メールアプリを更新してないので、1つ前のバージョンです。
書込番号:22589833 スマートフォンサイトからの書き込み
>hanimaru-nさん
>yukari0728さん
お二人とも、ご丁寧なご返信をありがとうございました。
結論から申し上げますと、yukari0728さんにご教示頂いた、アプリの通知の設定で、その他という項目のバイブレーションをオフにしてみたところ、メール送信時のバイブ音がしなくなりました!
でも、hanimaru-nさんはオンでもメール送信時のバイブは鳴らないのですね。不思議ですね。^^;
端末情報で、アプリのアップデートは必要ない(=全て最新版)と確認しました。
また、「ドコモメールアプリの同期」とは、ドコモクラウドとの同期のことでしょうか。だとしたらしています。
(違うことでしたらすみません)
どうしてもならドコモに電話するしかないのかな、とも思っていましたが、その前にこちらで解決できて良かったです。
お時間を割いてご返信くださったメガネメンズさん、hanimaru-nさん、yukari0728さん、どうもありがとうございました。
書込番号:22590183
アプリを起動中、ホームボタン(丸)やマルチタスクボタン(四角)を押すと、瞬時にアプリが終了してしまいます。
昨日バージョンアップ(ビルド番号V20R069B)してからのようです。
ネットで検索しても、富士通に聞いても、ドコモショップに聞いても解決しません。
この機種での情報は入っていないので、初期化するか次期バージョンアップを待つかとの事。
何か解決策は無いでしょうか?
何か最適化をするようなアプリを入れていませんか?あとは、一部のウイルス対策ソフトを名乗っているアプリが勝手にアプリを削除するような設定になっていることもあります。
この機種を利用していた前にHuaweiの端末には、アプリを勝手に終了させる設定項目がありましたが、富士通の端末にはそこまでの設定を見かけたことがありません。
あと、もしそれが不具合ならば不具合が出ている状態でアップデートをしても状態が悪くなる可能性があります。アップデートは通常動作をしている端末に対して当てるようにできています。もし、Androidに何かしらの欠落があってアップデートをすると失敗することがあります。
書込番号:22511065
>Hiro-0427さん
返信いただき、ありがとうございます。
最適化やセキュリティアプリは、入れていません。
1月の末にYahoo!アプリが普通に見れるようになったとこの掲示板で知り、早速入れてみました。
いつもアプリのTOP画面で「やや重い」と判定され、たまに最適化していたのでもしやと思い、アンイストールして再起動してみましたが、状況は変わりません。
アプリが一つしか立ち上げれないので、本当に不便でしょうがありません。
困ったものです・・・。
書込番号:22511221
>ひかみのさん
Yahoo!アプリで最適化を行ったことによって、非表示になっている「開発者向けオプション」内が変更された可能性があります。自分の端末の「開発者向けオプション」確認したところ、「バックグラウンドプロセスの上限」といった項目がありました。
ただ、アプリ単体で開発者向けオプションを変更するほどの権限があるのかは自分には知識がないのでわかりません。
あと、開発者向けオプションを変更するとスマートフォンの動作を不安定にさせたり、起動できなくなるような不具合が出ることがありますので、もし閲覧するとしても一調べしてから閲覧して関係のない設定は変更しないようにしてください。
自分のF-04Kの開発者向けオプションのそれらしい項目のスクリーンショットを添付します。
書込番号:22511299
>Hiro-0427さん
色々と調べていただき、恐縮しています。
早速「バックグラウンドプロセスの上限」を色々変更し、再起動をしたりしてみましたが、症状は改善されませんでした。
「開発者向けオプション」そのものを無効にもしてみましたが、やはり同様でした。
引き続き、何か情報があれば教えてください。よろしくお願いいたします。
書込番号:22512509
巨大掲示板で情報を得て、早速システムアプデートしたけど、改善されず・・・Android9に期待です。
書込番号:22566268
設定→セキュリティーと位置情報→最近使ったアプリを表示しない にチェックが入っていませんか?私も同じ症状になったのですがこのチェックを外したら直りました。
書込番号:22566698
Kヒラメさんの情報で解決できると思います。
非常によくある悩みで、Androidが自由でやれることが多い反面、扱いが難しいことがわかりますね。
いじってどう反映されるか、過去にどこを触っていたのかがわかりにくいので、設定の復元機能が全機種にデフォルトで備わっていたらいいのにと思います。
しかし、この質問に解決策を提供できないドコモは何なんですかね。
まったくキャリアとしての責任を果たしてません。
担当が全員iPhone使用者でAndroidに無知で考える力がなく、職務に対する責任感もないのでしょう。
もっと“熱い人間”をサポートに回してくださいドコモさん。
書込番号:22567109 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kヒラメさん
見事解決しました。
2月末にアップデート後にこの症状になったので、よもや設定の問題だとは思いませんでした。
設定した記憶が無いので、何かの拍子でなったのでしょうね。最近は、この状態に慣れてしまっていたので、今は逆に違和感があります。(笑)
しかし、やはりアプリを複数立ち上げれないと不便でした。ありがとうございました。
>まっしろ2012さん
本当に、訳の分からない日本語の細かすぎる設定が多いですよね。
しかもデフォルトに戻すのには初期化しかないとか。
富士通はサポートに電話した所、そういった話はドコモでと言われ、151に電話したけど解決できず、最後はDOCOMOショップに持って行きました。男性女性、二人に症状を話しましたが、解決できませんでした。
こちらがアップデート後に・・・と言ったため、バグの方に思考を誘導してしまったのかもしれませんが、プロならこの程度は直感で解決して欲しいですよね。私が行ったショップには、職人的、オタク的な人がいなかったようです。
当初さんざん検索しても出てこなかったのですが、今回、「最近使ったアプリ 表示しない」で検索したら、沢山答えが出てきました。
富士通のサイトにもご丁寧に有って、笑えました。
https://www.fmworld.net/product/phone/fj/faq/m02/faqno_39.html
最初に親切に回答いただいたHiro-0427さんも含めて、皆さま方、ありがとうございました。
書込番号:22567699
家族がsimフリー端末を利用していましたが落として画面を割ってしまい耐久性のあるスマホが良い言っているのでF-04Kの白ロムを検討しています。
ドコモ系格安simなのでsimを差し替えれば良いのですが、昔のドコモの白ロムをドコモ系格安simで運用している友人が圏外でないのに頻繁に通信が途切れその都度機内モードオンオフをして接続しなおしておりかなり不便そうです。
F-04Kは比較的新しいドコモのスマホですがそのようなことは起きませんでしょうか?
実際にF-04Kをドコモ系格安simで運用されている方からご意見頂けるとありがたいです。
格安SIMを利用している限り、場所や時間帯によっては電波が立っていても通信速度は遅くなります。
これはどんなにハイスペックなスマホを使っていても同じです。
書込番号:22513392 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
お返事ありがとうございます。
ドコモ系格安simは平日のランチタイムや定時以降の夕方で混雑するのは承知しています。
その方は時間帯を問わず圏外ではないのに機内モードでのオンオフして接続しなおさないとモバイル通信ができなくなっているようです。
この症状がF-04Kでも発生するかをF-04Kをドコモ系格安simで運用していらっしゃる方にお尋ねしたいです。
書込番号:22513442
一応過去に所有してOCNのSIMを挿していましたが、機内モードオンオフにしなくても大丈夫でしたよ。
書込番号:22513556 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
ありがとうございます。それなら大丈夫そうですね。
状態の良い白ロムを探そうと思います。
書込番号:22513573
現在、m03を使用していますが、アプリが外部メモリーに移せないです。
この機種はできますか?
m03が16Gだから仕方ないのでしょうが、すぐ一杯になってしまいます。
で、外部のカードに移動させようとしたら、できないという…(汗)。
こちらは、出来るのでしょうか?
アローズ全体がそうなのでしたら、もうm03と同じ時期のXperiaに変えます…。
そっちの方が断然、性能が良さそうなので…
質問する前にメーカー製品ページのFAQなどを調べた方がいいですよ。
アプリの移動はできません。
http://atft.fmworld.net/faq/f-04k/f-04k_qa.cgi?faqno=52
書込番号:22472264 スマートフォンサイトからの書き込み
すみませんでした!
ちゃんと、HPに書いてありましたね。
書込番号:22472317
時期的に合致するのはXperia X Performance…。
https://kakaku.com/item/J0000018834/
確かにCPUは速いんだけどね…。肝心のストレージはF-04Kと同じ32GB。でアプリをMicroSDに移動出来ないのはこの機種だって同じ。
Androidは8.0まで上がりますか9.0は九分九厘来ない。一方F-04Kは9.0提供が間近です。従ってこっちのが長く使える可能性大。
加えてユーザー満足度もどうやらF-04Kの方が高い傾向にあるようなんです。まぁお好きなのを買えば、とは言えますが…同じ値段ならX Performanceはきっとボロボロのしか買えませんし、自分としてはスレ主さんのご判断、訳わかめ(わかめー)です。どーもスミマセン。
書込番号:22472534 スマートフォンサイトからの書き込み
アロースに慣れてしまっているのもあるので、アローズの32Gバージョンでも、
いいのかもしれませんね。
Xperiaにしようかと思ったのは、M03と同じ時期の物でも34Gあり、
64Gのもあるみたいなので、そっちの方がいいのかな?
と、考えました。
今の使い方では、どんどんアプリが増えてしまいそうで…。
でも、16から32に変えるだけで、今の倍のアプリは入ると大まかには換算できますね。
(同じアプリじゃないから、大きさは別々ですが)
ワケワカメ、非常に懐かしいです(笑)
書込番号:22479792
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
