| 発売日 | 2018年5月25日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 146g |
| バッテリー容量 | 2580mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 103 | 5 | 2018年9月21日 23:15 | |
| 15 | 5 | 2018年9月21日 20:40 | |
| 9 | 4 | 2018年9月17日 00:44 | |
| 37 | 22 | 2018年9月5日 18:42 | |
| 1 | 2 | 2018年9月3日 20:13 | |
| 28 | 14 | 2018年8月31日 17:40 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows Be F-04K docomo
ロック画面のままでいると10秒くらいですぐ暗くなるのですが時間を伸ばすことは出来ないのでしょうか?消灯時間を長く設定してもロック画面を解除してからの消灯時間みたいでロック画面のままだとすぐ暗くなってしまいます。ロック画面解除をすぐにすればいいのでしょうけど。
書込番号:22116775 スマートフォンサイトからの書き込み
56点
こんばんは。ロック画面って、真っ黒のスリープ状態から解除するときの画面ですよね。
自分のは8秒ほどで真っ黒に。
ホームからスリープになる時間は選べますが、質問の件は無理だと思います。
これから使おうという状態にしながら、何故8秒ほどほっとくのか ってのが
分かりませんけど。
書込番号:22117547
22点
>ゲジゲシの実さん
私の場合は、スレ主さんと同一設定では
おそらく無いのだと思いますが、
ロック画面がそこそこ長い時間点灯してますね。
ちゃんと試してないんですが、
以下Cの『持ってる間ON』をチェックすると、
文字通り、スマホを持って居る間は、画面点灯してくれると思います。
私の場合は、これがONになってますね。
他にも、画面を見いるあいだ、みたいな設定もあるっぽいので。
まだ、お試し中ですが、私が触ってみた設定項目です。動きの法則性がまだわかっていなくて。
@セキュリティと位置情報
→セキュリティの解除方法(の歯車のアイコン)
→自動ロック
Aセキュリティと位置情報
→電源ボタンですぐにロックする
B表示の設定
→ 画面消灯時間
→ スリープ
C表示の設定
→ 画面消灯時間
→ 持っている間ON
書込番号:22119130 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゲジゲシの実さん
自分のF-04Kで試してみました。
静止した状態ですと、ボバフェッタさんが
書かれているのと同様で、
8秒位で真っ暗になりました。
表示関係やセキュリティ関係の設定で
変更出来そうな感じはなかったです。
唯一、設定から、
『表示の設定』
→『消灯時間設定』
→『手に持っている』
→『持ってる間ON』
にチェックをしていると、
動きを検知している間は、ロック画面状態でも
点灯しているようです。
ゲジゲシの実さん自身が触れてらっしゃるように
ロック画面での入力を速くするしかないでしょうね。
主題からはそれてしまいますが、
私は、指紋認証を利用してます。
この機種は、電源ボタンと指紋センサーが
一体になってますんで、
真っ暗状態から、電源ボタンを押すと同時に
認証してくれるので
ロック画面での入力操作は不要で重宝しています。
私は使用していませんが、
他にもSmartLock機能を使って
ロック解除させる方法もあるようです。
顔認証させるとか、
位置情報から、ロック解除させる場所を登録させておく、
特定のBluetoothデバイスが近くにあるときはロック解除しちゃう
とかがあるようです。
私は未使用ですので、これら機能の使い勝手が
良いのか悪いのかはコメント出来ませんが。
書込番号:22120439 スマートフォンサイトからの書き込み
>ボバフェッタさん
返信ありがとうございます(*´ω`*)
ロック画面の状態だとすぐ真っ暗になるの謎ですよね。そんなには困りませんが、ぼけ〜っとしてるとすぐ真っ暗になるのでまた電源キーを押さなきゃいけないのちょっと面倒です。せめてダブルタップで点灯出来ればいいのですがその機能も付いてなく…(-ω-;)持ってる間onにすればロック画面でも長く点灯しているようなので試してみたいと思います。
書込番号:22126835 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>ソリオ丸さん
返信ありがとうございますm(_ _)m
様々な解決策を提示してくれてありがとうございます。
持ってる間onを試してみたいと思います!
書込番号:22126840 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゲジゲシの実さん
別メーカーの機種なので参考になるかわかりませんが。
ハングアウトで、文章の改行はできています。
また、見る限りではハングアウトの設定で、「改行で送信する」といった項目は無いようです。
たぶんハングアウト固有の設定ではなくて、キーボードアプリ(IME)の問題ではないかと思います。
私が確認したのは、「Google日本語入力」です。
この機種かarrorws固有の問題でしたら、的外れなのですみません。
ひとまず、ハングアウトの設定と、キーボードの設定周辺を確認してみた方が良いかなと。
書込番号:22116797
gboardもしくはiWnn IMEの英語キーボードでShiftとEnterを同時に押せば可能かと思います。
多分、普通に改行できるメッセージのほうが使いやすいかと思います。
書込番号:22116800
キーボードを、ありりん00615さんがおっしゃるようなPC的なヤツを使ってたら、確かに「Shift + Enter」ですね。
書込番号:22116806
>でそでそさん
返信ありがとうございます(^-^)
色々自分で研究してたら改行できました!
キーボードをf-04kのアプリgboardに替えて使うと出来ました(^o^)
めでたしめでたし☆★
書込番号:22126484 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
はい!その通りでした!
f04kに入っているアプリgboardに替えると改行できました(^o^)
書込番号:22126492 スマートフォンサイトからの書き込み
4年前に購入したf-01fが最近、発熱・電池の減り・フリーズ・電源落ち等により、使い勝手がものすごく悪くなってきましたので機種変を考えています。
ARROWSにこだわっているわけではなく、本当はXperiaが良いかな、とも思っているのですが、私にとってはXperiaだと選択肢が多くて(XZ1か2か?compactかそうでないのか?)決めきれず、現在使用しているf-01fより劣ることがなければf-04Kでよいのでは?と考えた次第です。
スペック等見ても正直ピンときませんので、詳しい方、実際に使用されている方からのご意見をお聞きしたいです。
04Kへの機種変はアリでしょうか?
ゲームはほとんどせず、Yahoo!アプリやSNS、あとはKindleやピッコマでマンガをみるという使い方です。
書込番号:22104678 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ性能を重視しないのであればこの機種で全く問題はないと思います。但し、解像度はHDになるので自分にあっているか確認しておいたほうがいいでしょう。
この機種のスペックは現行のスマホとしては低めですが、docomo withが適用されるというだけで十分に魅力的です。
書込番号:22104837
良いと思いますよ
書込番号:22105150 スマートフォンサイトからの書き込み
Yahooアプリがこの機種をタブレットと認識してしまい、画面が崩れるトラブルがあったはず。
今は直ってるかもしれませんが。
書込番号:22105684 スマートフォンサイトからの書き込み
参考になりました。
書込番号:22115027 スマートフォンサイトからの書き込み
左にsimかーどを入れるところのメモリカードは認識しますが
手前の充電端子のところに メモリカードリーダーを差しても認識しません
ドコモに聞くと 二枚目のカードは認識しないと
これまでのスマホでは認識しました
スマホでDLした画像やファイルを他のタブレットやPCにコピペ出来ず 不便で困っています
カードはメーカー代えて差してみましたが
どなたか 解決方法教えて下さい
書込番号:22075975 スマートフォンサイトからの書き込み
担にその端末機が認識しないのでは?
書込番号:22076152 スマートフォンサイトからの書き込み
端末本体の SDカードスロットに microSD をセットし、
他の端末でも使いたいデータを(移動・move ではなく)コピーし、
その microSD を他の端末に認識させる、
ではダメですか?
書込番号:22076173
そうです
ドコモは 二枚目は認識しないとの返答
と言うか 二枚目が認識されるかどうかの情報はありません
との返事でした
書込番号:22076278 スマートフォンサイトからの書き込み
そうすれば メモリを移せるのですが
今にも割れそうなスロットと言うのか
simカードも一緒に乗っているのは
そのうちペキンと折れそうで怖いです
二回くらい 取り出して他のタブレットに移しましたが
コメントありがとうございました
書込番号:22076287 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
まずは下記のリンク先の記事を読んでいただければと思います。
アンドロイド携帯電話にカードリーダ接続してもSDカードを読み込まない場合の対処
https://sdnavi.com/archives/1319
気になりましたので、カードリーダーの対応状況を確認させていただきましたが、USB3.1 Type-C仕様において、エレコムならびにバッファローなどのカードリーダーを確認させていただきましたが、動作確認に現時点で掲載されておりませんでした。
もしくは、上記の記事の最後のほうに書かれている、スマートフォン本体端末からカードリーダーへの電力供給能力が低いために、カードリーダーが動作していない可能性もあります。
カードリーダー経由でデータのやり取りを行いたいということでしたら、Wi-Fiカードリーダーなどを使ってみてはいかがでしょうか。
エレコムの該当製品
http://www2.elecom.co.jp/data-media/memory-rw/mr-wi01/
もしくは、スマートフォンに最初から導入されているGoogleフォトや、マイクロソフトのOneDriveなどのクラウド系のアプリを利用して、データの共有をPC、タブレット、スマートフォンにて共有して利用してみてはいかがでしょうか。
書込番号:22076308
えーと…
http://atft.fmworld.net/faq/f-04k/f-04k_qa.cgi?faqno=119
USBメモリは認識される筈です。
もしかして、メモリカードを装着せずにカードリーダライタだけ接続してませんか?
書込番号:22076340 スマートフォンサイトからの書き込み
補足しますと、カードリーダライタだけ先に接続しておいて後からMicroSDを突っ込んでもダメですよ、ということです。
いわゆるOTG接続機能によって外部ストレージを認識することは出来ますが、それはあくまでもカード込みのリーダライタ全体をUSBメモリのような外部記憶装置の一種として認識するのであって、PC上でカードリーダライタ単体を装置として認識するのとは違う、ということなんです。お分かりになりますでしょうか?
つまり、先にカードリーダライタにMicroSDカードを挿しておいてからスマホと接続すれば認識されるということです。
書込番号:22076383 スマートフォンサイトからの書き込み
OTG対応と言う言葉は知りませんでした
このスマホは安いので対応してないのかもしれません
ドコモのコールセンターでは こんな言葉を使った説明はなく この事に関する情報が無いと言うことでした
WIFIで飛ばせるということてせすか
店で見てみます
それと二番目のとこですが
それは気にかかっていました
何種類かのタイプのメモリカードが差せるカードリーダーなので このURLに書かれているのが当たっているのかもしれません
マイクロSDだけを差せるカードリーダーを買おうかと思いましたが 基本的に認識しないのなら 買っても勿体ないと思い
こちらが試すには良さそうです
ありがとうございました
書込番号:22076384 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね
USBメモリも考えてみます
スマホに直付けみたいなので
認識しそうです
書込番号:22076388 スマートフォンサイトからの書き込み
はい
先に差しています
メモリカードリーダーの端子は 以前の何というのか です
それをタイプCへの変換アダプタで スマホに差しています
書込番号:22076394 スマートフォンサイトからの書き込み
>weekendmasさん
F-04KはOTGに対応しているようです。
http://atft.fmworld.net/faq/f-04k/f-04k_qa.cgi?faqno=129
ただ、変換アダプタを介しているのであれば、その変換アダプタがOTG対応していない可能性があります。
OTG対応を謳う変換アダプタに変えるか、カードリーダーをTYPE-CでOTG対応の物に素直に買い替えるしかないのではないでしょうか?
書込番号:22076486
「以前の何というのか」って仰ってるのはたぶん マイクロUSB で、それをF-04Kに合う タイプC に変換するアダプターを介して試してるんですよね?おそらく。
たぶん、その 変換アダプター がよろしくないんでしょう。
充電器やPCに繋いで充電したり、PCと繋いでデータをやり取りする(PCが主でスマホが従、の関係)には使える、でもメモリーリーダーの類の周辺機器と繋いで使う(スマホが主で周辺機器が従、の関係)のは不可、って作りになってるんだと思います。
USBの規格上、上記の「主従どっち方向で使うか」によって、アダプター内部の配線が違ってくるので。
もし仰るような使い方をしたいのなら、
最初からタイプCのプラグが直出しになっているメモリーリーダーを買って使うのが勝算高いでしょう。
比較的安価な例、amazonなどで売ってるこの辺↓がいけるかと。¥1000前後です。
実ユーザーではないので確信は無いですが。。。
●SDカードリーダーUSB-C,RDII USB Cハブ 多機能OTG Type Cメモリーカードリーダライタ高速転送Type-cハブ マルチカードリーダー
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B074KDF3TH/
良かったらご検討/お試しを。
書込番号:22076562
この機種で実際にストレージ使用しています。
Android8,1の仕様で、USBの認識は電源以外は自動でできなくなりました。(面倒です!)
手順はOTG対応コードで、ストレージを接続し、設定を開き[便利機能]を選んで.USBの検出を実行します。ファイルマネージャーで操作出来るようになります。
なお、取り出しは、通知画面に表示のUSB解除から実行して下さい。
書込番号:22076760 スマートフォンサイトからの書き込み
OTG対応しているようですね
FAQも見ていたのですが この意味が理解してなく 見落としていました
カードリーダもタイプCのを大手電器店で見たのですが 片隅に一種類位しかなく 確か3000円くらいもしたので 躊躇していました
6月初め頃のことでしたが 大手なのに店員もタイプCリーダーを知っていませんでした
それほど未だ一般的に普及してないのかと思いました
ありがとうございました
書込番号:22076837 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですマイクロusb端子です
すぐ言葉を忘れて
ドコモのタイプCへの変換アダプターは 充電できるだけなので 他社の 聞いたことあるメーカーの
充電・通信アダプターを買ったのですが
うまく対応してなかったのかもしれません
直付けも安いのがありますね
買ってみます
ありがとうございました
書込番号:22076856 スマートフォンサイトからの書き込み
使用経験ありがとうございます
設定から便利機能開く
参考になりました
OTG対応のコードか確認が必要ですね
以前から 繋ぐとファイルマネージャーに 接続したメモリを認識して表示していました
最近は ESファイルで メモリを表示させて 開いて表示させていました
OTG対応を確認して買います
ドコモのタブレットは外部端子に二個目のメモリをつないでも表示しています
ESファイルで見ると
本体のメモリと 常時差しこんでいるメモリと 外部端子につないだメモリ
の三個のメモリを表示して便利ですが
ありがとうございました
書込番号:22076877 スマートフォンサイトからの書き込み
追加情報、
「タイプCなスマホで使えるカードリーダー」ですが、近所のダイソーで揃うかも?です。
最近、標準USBタイプAジャック→タイプCプラグへ変換する用のアダプターが、ダイソー商品¥108で出てきているようですので、これと従来から¥108〜な標準USBタイプAなプラグのメモリーリーダーを組み合わる、って方法が使えます。
もし標準USBタイプAなプラグのメモリーリーダーを既にお持ちなら、出費は最小の¥108で済みます。
詳しくはこの辺↓を参考に。
●100円ショップDAISO(ダイソー)の「Type-C OTGアダプタ」(変換アダプタ USB)を買ってみた。
https://www.pizaman.com/entry/100yen-daiso-otg-typec-adapter-review/
書込番号:22077015 スマートフォンサイトからの書き込み
このダイソーのアダプター差したら
古い古いUSBですが
こ
差しただけでは認識せず
ここで教えて貰った 便利機能で
認識出来ました
ただ不安定なのか そういうものなのか
何度も どのアプリを使うのか 聞いてきました
ファイルマネジャー
Esファイル
どちらか
と
データのコピペが出来ました
それと 思うに ここで書かれていたように やはり直付けでないと 電源が供給出来ないせいなのかもと
いろいろ 皆さん 教えていただきありがとう ございました
マイクロSdカードのタイプCでの直付けリーダーは 別途店で探してみます
スマホからの希望したコピペが出来るようになりました
書込番号:22077805 スマートフォンサイトからの書き込み
買いましたので 完了報告です
みーくん6903さん
間違ったらすみません
この方の勧められた
typec smart reader
届きました
バッチリです
差しただけでは認識しませんが
ここで教えてもらった便利機能で
認識させられました
他の方も書かれていたように
直付けでないと認識しないのでしょう
いろいろ皆さん教えていただいたお陰で
知識も増えました
ありがとうございました
ドコモは二個目のメモリは認識しないとの返答 どうしたのだろう
書込番号:22085774 スマートフォンサイトからの書き込み
スライドインで表示されるランチャーにブックマークを登録したいと思っております。
メイン画面にはChromeの「ホーム画面に追加」でできるのですが、
ランチャーに登録する方法はあるのでしょうか。よろしくお願いします。
スレ主様
該当機種はもっておりませんが、富士通の該当製品ページにおいて、スライドインランチャーの解説記事があります。
https://www.fmworld.net/product/phone/arrows/90sec/04/
そちらのランチャー項目変更の部分にて、「ランチャーの設定画面」に「ブックマーク」の設定変更もできるようになっているかと思います。
お試しになっていただければと思います。
書込番号:22080623
>北海のタコさん
投稿ありがとうございます。お示ししていただきましたページの画像にはブックマークの表示がありますが、当機種の同じ設定画面にはブックマークの表示がありませんでした。
書込番号:22080930
F-04KはExlider機能が気になってるのですが、ネックが5インチな所。
L-03は画面サイズ5.5インチで液晶サイズは大きく、本体サイズはF-04Kより小さ目。
機能だったらF-04Kで画面の大きさで L-03……
実際、Exlider機能の使い勝手はどうですか?
それと L-03は強度が弱いという意見もありますし…
機能と強度でF-04Kにするか、画面の大きさでL-03にするか
迷いだすともうグルグルで(◎_◎;)
両方Withシリーズですよね?
快適なら9月1日からiPhone6S 32GBも増えます。
上記の機種を使うならiPhone6Sの方が快適です。
LG もスナドラ600シリーズなら購入したかったですが450シリーズだから二の脚を踏んでます
書込番号:22068820 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見ありがとうございました。
iPhoneも良いとは思うのですが(一度は考えました)
nanacoモバイルで携帯にチャージして使ってるのでおサイフケイタイ機能は必須条件。
調べたらiPhone6sはおサイフケイタイ機能はない(あったとしてもiPhoneは使える電子マネーが少ない)みたいでその時点で候補から外れました。
書込番号:22068829
kakaku.comの満足度やレビュー内容を重視したほうがいいと思いますよ。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000027484_J0000027488_J0000024623&pd_ctg=3147
この点を重視すると、F-04KかFeelの2択になりますが、Feelは1年前の端末なので性能が劣ります。
どんなスマホでも落とせば割れる可能性があるのは同じなので、L-03Kでも問題はないとは思います。
F-04KはATOK内蔵という点も魅力の一つです。
書込番号:22068831
店頭でF-04KとL-03Kの両方を実際に触ってみるといいと思いますよ。
全体のスペックとしてはL-03Kが上ですが、唯一の弱点はカメラが夜に若干弱い部分かなと。
昨年モデルまで含めるとGalaxy Feel SC-04Jもいいですが、F-04Kより画面が小さく解像度もHDのため画質が粗く感じる場合もあります。
ワンランク上のミドルレンジという位置付けの2017夏モデルでしたが、L-03Kにそのポジションが移りSC-04Jは生産終了になりました。いずれ在庫もなくなっていくでしょう。
書込番号:22068835 スマートフォンサイトからの書き込み
あとここのレビューも参考にされるといいかも。
L-03K https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=12416
F-04K https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=12430
書込番号:22068844 スマートフォンサイトからの書き込み
F-04Kの方が解像度が低いぶん、L-03Kよりわずかにサクサクです。
Exlider機能は個人的にあまり使わないですが、代々富士通スマホを使ってきた人にとっては便利のようです。
F-04Kの方はこれといったトラブルもなく、富士通にしては安心して持てる機種だと思います。
書込番号:22069040 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ご回答有難う御座います。
レビューも参考になりました。
どの機種も一長一短ありますね。
カメラ自体はそれ程性能は求めていないのでその点で L-03でも問題ないように思えます。
Exlider機能に関しては、レビューを拝見すると、使い勝手がいいという意見、反対に使い辛い(から使っていない)という意見もあり、やはり一度自分で実際に体験するのがベストかなと思う(質感なども確認したい)のですが、購入はオンラインでと考えてる(オプション品も同時に購入可能でポイントも使える)ので、実物を手に取るだけが目的で店舗に行っていいのか迷ってしまって……
購入目的ではなく、実物を実感する為だけでショップに行く場合、どちらの店舗が行きやすいのでしょうか?
ドコモショップ、家電量販店、ショッピングセンター(アピタ、イオン)など…
また、実際に触れて動作なども確認できますか?
今まで使っていたのはガラケーで、購入時はドコモショップで店員さんの進めるままに決めてしまったので実際に見本を手にしたことがなくて…
書込番号:22069423
オンライン購入するにしても、店頭で触ってみるのは問題ありませんよ。
そういう意味では、ドコモショップより量販店やショッピングセンターが操作しやすいかもしれません。
ドコモショップや量販店は、基本的に最新機種の店頭デモ機が置いてあります。
docomo with対象機種は安売りしてるので、オンラインより店頭購入がトータルで安くなる場合もあるかと思います。
書込番号:22069444 スマートフォンサイトからの書き込み
家電店の方が気楽に触れるような。
ドコモショップだと待ってる客がずっと触ってたりしません?(笑)
あと購入するなら家電店や街の携帯ショップの方が安いのでは。
自分は他のスレにも書きましたが、F-04K機種変更ゼロ円でした。
書込番号:22069476 スマートフォンサイトからの書き込み
あとL-03Kはブラックのみ艶あり塗装、ホワイトとブルーが艶消し塗装になります。
汚れが目立ちにくく、持ったときにサラサラしてるのがホワイトとブルーで、L-03Kにされるなら個人的にはホワイトとブルーがオススメですね。
まあ、ケースを利用してしまえばあまり関係ない部分ではありますが(^^;
書込番号:22069947 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ご回答ありがとうございました。
あいにく、自宅近くのショッピングセンター内にはドコモショップはなく
家電量販店は少し遠かったので、ドコモショップで確認してきました。
取り敢えず、見た感じでは液晶の大きさにはそれ程差はないように感じました。
ただ持った感じ、L-03の方が縦長で持ちやすく感じました。
そして、一番気になってたExlider機能…
こちらは確認することが出来ませんでした(-_-;)
近寄って来たショップ店員さんに尋ねたのですが、どうもあまり知識のない店員さんだったらしく機能自体知らず、当然やり方も分からず……此方の質問に答えられずそそくさ離れて行ってしまい…。
ショップ店員さんは知識が豊富で何でも質問に答えてくれると思っていただけにちょと吃驚。
そういう訳で機能の体験は出来なかったのですが、
まぁなかったらなかったなりに特に不便でもないという結論に。
というと後はスペックか価格。
スペックで選ぶならL-03、価格と日本製での安心感を取るならF-04K
現時点では気持ち的には若干F-04Kに傾いてます。
L-03は白か青の選択だと「青」、でもレビューでどなたかが青と白は背面(?)がプラスチック(?)で安っぽく見えるというような書き込みを見たのでその辺りで不安に感じます(ドコモショップの見本は黒だった)
どなたか実際に「青」を見て触った事ある方いますか?
他の携帯に比べてそんなに安っぽく見えるのでしょうか?
書込番号:22072200
ショップの店員さんが何でも知ってるとは限りません。
ユーザーが教えて初めて知るなんてパターンもあるので、店員さんの知識を過信しない方がいいでしょう(もちろん中には詳しい方もいますが)。
L-03Kの背面はプラスチック素材ではありますが、艶消し塗装でサラサラな質感になっているため、個人的にホワイトもブルーも安っぽさは感じません。逆に艶あり塗装のブラックが一番プラスチックっぽく感じます。
ちなみにフレームはアルミ素材ですが、ホワイトのみフレームがシルバーなので見た目は一番好みですね(ブラックとブルーはフレームが本体色と同じ)。
レビューは個人個人で違いますし、その人の好みもあると思います。
最終的に購入されるのはスレ主さんなので、自分で触ってみるのが一番ですよ。
書込番号:22072227 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにF-04Kも背面はプラスチック素材ですよ。
書込番号:22072235 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、沢山のご意見ありがとうございました。
ドコモ店員さんは知識ある人ばかりじゃないと悟りました。
それはそうですよね。
携帯電話に関して全てに精通してる人ばかりが店員さんだったらそれこそ吃驚ですね(笑)
F-04Kも背面はプラスチック素材なんですね。
それも踏まえ、最初迷ってた富士通のExlider機能に関しては無くても問題ないという結論に。
後はスペックか価格……
出来れば長く使いたいので、よく考えて決めたいと思います。
皆さん、本当にありがとうございました。
書込番号:22072564
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
