| 発売日 | 2018年6月8日発売 |
| 画面サイズ | 5.7インチ |
| 重量 | 162.5g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2022年8月27日 02:03 | |
| 6 | 3 | 2022年2月3日 20:48 | |
| 22 | 19 | 2021年5月4日 18:02 | |
| 0 | 2 | 2020年6月6日 08:47 | |
| 0 | 2 | 2020年3月31日 10:23 | |
| 32 | 12 | 2020年1月9日 23:28 |
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > moto g6 SIMフリー
moto g6 はワイヤレスイヤホンのAACコーデックに対応しているのでしょうか?plusの書き込みにはAACに対応していることがわかるスクショがありましたが、plusとはスペックが違うので製品をお持ちのかた教えてください。
ホームページでは確認できませんでした。
書込番号:23803753 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
助かりました。
書込番号:23803806 スマートフォンサイトからの書き込み
対応コーデックがこんなにあるんですね。
教えていただきありがとうございました。
書込番号:23803842 スマートフォンサイトからの書き込み
>すとらときゃすたさん
スレ主さんは、動作確認されました?
実は、どのコーデックが使用されているか、表示される Bluetooth のレシーバー機能もついているDAC FiiO BTA30 を使用していますが、シャープ製のあるスマホで、クアルコムの aptxHD や LDAC の動作ができることを確認したうえで moto g6 で同様の操作をすると、AAC も aptxHD も moto G6 側で操作をしてコーデックを指定しても、実際に送信が始まると SBC(Bluetooth標準のコーデック)に勝手に変更さててしまう現象が発生しています。
つまり、開発者メニューなどで、指定できるコーデックの一覧にでていて、操作の上ではそのコーデックを指定できても、実際にはコーデックが実装されてないらしく、使えません。
ちなみに、aptx は使えました。スレのなかで、Motorolaが出どころではないスペック表が示されていましたが、おそらく、それを作成した人は、開発者メニューなどを見てまとめただけで、実際に使ってみて確認していない可能性が高く、今後、信頼できる情報源とは認められないということになると思います。
もし、AAC や aptxHD などの高位のコーデックが moto g6 で使えているのであれば、どのような環境(使用機器)でどの再生アプリでどの様な設定をしたのか教えてください。
書込番号:24827129
G6は子供が使っているのであとで確認してみます。sony wl200(sbc aac)なのですが、aacで接続されてないかもしれませんね。
書込番号:24827278
>4423−2さん
お詫びです。
子供がイヤホンを無くしたようで現時点で見つかってません。
確認できず申し訳ございません。
書込番号:24895014 スマートフォンサイトからの書き込み
過去の書き込みにはAACに対応しているとの口コミがありましたが、私のBluetoothイヤホンがおかしいのでしょうか?
イヤホンはBluetooth5.0ですが、バージョンは違っていても
通常は使えるようです。
AACで使っているよという方はいらっしゃいますか?
書込番号:24578326 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホンですが、件名を見るとスマホと接続できないということでしょうか。
それであればAAC対応可否関係なく、SBCで必ず接続できるので、他にイヤホンと接続している端末が無いか探してください。
基本的に接続できれば、スマホで最適なコーデックが自動的に設定されます。
書込番号:24578394 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ2台、タブレット、SwitchにBluetooth接続したいと思っています。
Switchはsbcのみの対応なので諦めたのですが、
モトローラg6と他のタブレットに接続できません。
もしかして、Bluetoothというのは
一台しか登録出来ない物なのでしょうか?
初心者ですみません。
書込番号:24578761 スマートフォンサイトからの書き込み
今最初に登録したスマホBluetooth接続解除したら
モトローラもタブレットもBluetooth接続出来ました。
無知で返信のお手間かけて申し訳ありません。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24578772 スマートフォンサイトからの書き込み
>カツヲさんさん
本体シャットダウンして、SIMのic面をキレイに拭いて下さい
その上でSIM1に差して認識するか試してみて下さい
書込番号:23478345 スマートフォンサイトからの書き込み
素朴な疑問ですが、
この機種で使えている人って、いるのでしょうかね。
書込番号:23478393
4G onlyを選択して設定して下さいね
書込番号:23478468 スマートフォンサイトからの書き込み
https://rakuten-unlimit.jp/motorola-moto-g5s-2/
G5sとかの方が参考になるかも知れませんね
書込番号:23478777 スマートフォンサイトからの書き込み
G6です。
千葉市郊外ですが、楽天エリアで弱い電波は飛んでいますが、G6ではバンド3が掴めません。バンド18で繋がります。
基地局付近でも繋がらないので、原因不明です。電波の強弱だけの問題ではないような気がする。
バンド18の無いG5PLUSだと、バンド3につながります。
書込番号:23500096
6月下旬まで使えてたのですが、急に使えなくなりました。
何か設定変えないとダメなんでしょうか?
書込番号:23524011
>KATA0928さん
電波強度BAND18>>>BAND3ゆえ仕方ないでしょう
>あいう えおさん
工事で撤去されたかも知れません
書込番号:23539839 スマートフォンサイトからの書き込み
情報を参考に自分も挑戦してみました。
まず、SIMはあらかじめ、楽天モバイルで購入した対応機種 シャープの AQUOS sense3 plus に挿入して、アクティベートを済ませました。
次に moto g6 にSIMを入れ替え、楽天モバイルの資料と、下記URLの情報を参考に APN を設定しました。
https://rakuten-unlimit.jp/motorola/#toc33
当初 ims APN設定は行わず、通常の楽天モバイル回線のAPN設定だけで使ってみたところ、2回ほど再起動したところでバンド18のみ掴みました。バンド3は繋がりません(既存の情報通り)。
なお、「APN ims」は設定しなくても テザリングは繋がりましたが、通話はできません。
テザリングは、楽天モバイルのアンドロイドの設定方法に示されたAPN設定のみで繋がります。
首都圏など一部の地域ではau回線を使うローミングが停止されたようですが、moto g6 はスペックの上ではバンド3に対応していますが、通信方法の都合か、楽天モバイル本来のバンド3には繋がらないので、当然ローミングが停止されればこの方法も使えなくなると思われます。いずれは、無効化されてしまうでしょう。
書込番号:24068882
楽天リンクについて、別の楽天モバイルが対応を保証している機種にSIM対応を指して、moto g6 側からアクティベートをかけて、SMSは別の楽天モバイルが対応を保証している機種に受信させます。そこで受信したコードを moto g6 の楽天リンクのアクティベート画面に入力すると使えるようになります。その後は、SIMをもとに戻しても使えました。
なお、先程の投稿も含めて、楽天モバイルのオリジナルであるバンド3対応地域で試しています。
書込番号:24068886
>4423−2さん
今日現在の話ではなく、以前の話をされていませんか?
今は、仕様が変更されていて、利用出来なくなっていますので。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq9
>Rakuten Linkアプリのバージョンが2.2.1になってから認証時にRakuten UN-LIMITのSIMが必須になりました。
>SIMを刺していないと、認証用の電話番号の入力も出来ません。
>Rakuten UN-LIMITのSIMを刺している場合は手入力は可能です。
>認証後にSIMを抜くと、自動でログアウトされる挙動については、今まで同様変更なし。バージョンが2.2.4で確認。
書込番号:24068915
つい、一週間ほど前のこと(2021年3月中旬)に初めて使え、現在も使用できています。
書込番号:24114579 スマートフォンサイトからの書き込み
実際には契約中の楽天のsimが刺さってない状態でも、別のスマホに使いたい電話番号の楽天のsimが刺さっていて、それでsmsが受信できれば楽天LINKが有効化されます。それどころか、複数台で同時に使えます。試してみてください。よく勘違いされるのは、アクティベーションを行う時、simから読み込んだ電話番号が表示されますが、ターゲットの電話番号に手動で書き換える操作をやってないのに出来ないって思い込みをしている方が誤情報を流してる感じです。
書込番号:24114593 スマートフォンサイトからの書き込み
一ヶ月前を一週間前と間違えて書いていますね。すみません。自分が行った設定は、今日もやり直して見ましたが、現在も問題なく使えます。
書込番号:24114602 スマートフォンサイトからの書き込み
>4423−2さん
現在(バージョンが2.2.1以降)は、添付画像(バージョン2.3)のような表示になってしまい、
Rakuten UN-LIMITのSIMが未挿入だと、電話番号の部分をタップしても、変更出来ないように仕様変更されてしまっています。
4423−2さんの端末では、バージョン2.3でも、Rakuten UN-LIMITのSIM未挿入でも電話番号の変更が出来るとしたら、不思議ですね。
以前は、Rakuten UN-LIMITのSIM未挿入でも、電話番号の部分をタップで変更出来たことが、2.2.1以降からは利用出来ないようにされて、私の持っている複数の端末では出来ない状態となっています。
書込番号:24115092
今一度確認しましたが、楽天LINKのバージョンは2.3で、アクティベートの対象となる契約中の電話番号もタップすると変更できます。楽天LINKを再インストールするなど試されては?
書込番号:24118091 スマートフォンサイトからの書き込み
>4423−2さん
私が所有する端末では、新規にインストールしても2.2.1以降から、タップしても変更出来ないようになっています。
本機では例外的に出来るのかもしれませんね。
書込番号:24118104
もちろん、Rakuten UN-LIMITのSIMが挿入されている時は、タップして変更可能です。
書込番号:24118108
以下の7機種を確認してみましたが、仕様変更後は、Rakuten UN-LIMITのSIMを未挿入では、電話番号の部分をタップして電話番号を入力することは出来ませんでした。
SIMを挿入すればタップして変更は可能です。
nova
nova lite 3
OPPO Reno3 A
OPPO A5 2020
Redmi Note 9T SoftBank
Redmi Note 9S
moto g8
FAQは以下のようにタップという文言も追記しておきました。
>SIMを刺していないと、認証用の電話番号の部分をタップして変更することが出来ません。
>Rakuten UN-LIMITのSIMを刺している場合はタップして変更は可能です。
書込番号:24118164
Andoroid 9へアップデートしたくないのですが、
たびたびMotorolaアップデートサービスが起動しているので毎回手動で閉じています。
誤ってダウンロードを開始させないように非表示にしたいのですが、なにか方法はあるのでしょうか?
私も最近本当に警告頻度が上がって辟易していましたから、思い切ってAndroid9に上げました
更に更新が残っていて最新にするのにかなり時間がかかりました
私の場合はAndroid9にしてこれといった不具合は感じていません、更新して良かったと思います
あくまで個人の感想ですし、初期ロットと後期ロットの違いもあるかもしれませんので何とも言えませんが、更新を重ねて安定性が増しているのではないかと思います
書込番号:23450395 スマートフォンサイトからの書き込み
>DOME77さん
アップデートして大丈夫だったんですか。
最新版では修正されているのかもしれませんね。
今順調なのでアップデートするか迷います。
書込番号:23450533
もともとワイモバイルのスマホベーシックプラン契約SIM 1枚にてこちらを運用していました。先日より、それにプラスして、同じくワイモバイルのケータイベーシックプランSS(3Gとして)SIMも同時に刺して運用することになりました。特に問題なく運用できているつもりでした。しかし、スマホベーシックプラン側(4Gとして)のSIMからソフトバンク及びワイモバイル契約者に電話をかけたところ、着信はするのですが会話ができないことが判明しました。なお、ケータイベーシックプランSSのSIMからは通話可能です。また、ドコモ回線や固定回線の相手へは、両方のSIMとも問題なく通話は可能です(au回線は不明)。なぜソフトバンク回線のみ(家族内でしか確認していませんが)、こういう事象が起きるのか、自分なりに調べてみましたが分かりませんでした。理由がお分かりの方いらっしゃいましたら、アドバイスを頂きたく思います。宜しくお願い致します。
SSプランはIMEI制限でデータ通信出来ず、通話しか出来ません(現象通り)
スマホシムはVoLTEで通話するのでデータ通信前提です
スマホシム側でデータ通信する設定になってるか確認して下さい
(LTE拡張モードもONになってるか確認して下さい)
書込番号:23313077 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
アドバイスありがとうございました。こちらに投稿後、古い端末との2台持ちをやっていたのですが、舞来餡銘さんのアドバイスをいただいて、先ほど再度確認のためsimを2枚挿してみました。
そこで設定を確認をしましたが、スマホベーシックプランsim側はデータ通信になっており、LTE拡張モードもONになっていることも確認しましたが、事象は残念ながら改善されませんでした。尚、今回は一人のワイモバユーザーには双方の番号ともに通話できたのですが、ほかは依然と同様にスマホベーシックプラン側のみ通話成功という結果になりました。
ちなみに、これをワイモバにも問い合わせをしましたが、私が使用中と登録している端末と別の端末を使用しているとのことで、取り合ってもらえませんでした。
アドバイスを頂いた舞来餡銘さんには申し訳ないのですが、2台持ちでしのいでいきたいと思います。今回はありがとうございました。
書込番号:23314547
初めまして。
motoG6を使い始めて1月が過ぎましたが、未だに山の中の3G FOMAプラスエリアonlyで繋がらなく困っております。(3G Band6 及び Band19です)
街中ではBand1を掴めているので繋がります。街中でのFOMAプラスエリアでも周りのBand1を掴むのかして、使用可能です。よって私のG6は3G Band19(6含む)を受信してなさそうです。
3G Bnad6,19受信設定の方法でコツがありましたらご教授願いたく書き込みしました。
現状状態及び設定内容は下記のとおりです。
SIM1:OCN通話+データカード
SIM2:ドコモFOMA通話onlyカード
G6設定はネットワーク設定リセットを行った上でSIM1の4G LTE拡張モードのON/OFFそれぞれで試し、電波を掴むまで最高半日放置したり、機内モードON/OFFを試したり、再起動したりと様々な事を行いましたが、FOMAプラスエリアでは駄目です。
或いはmotoG6が掴んでいる3G & 4GのBandを確認の仕方も併せてご教授頂ければ幸いです。
モトローラ機はWCDMAについては基本的にBAND19で技適通過してます
スナップドラゴンCPUのバグ?の関係で実質BAND6と同じ周波数帯(850Mhz)でdocomo基地局に接続出来てしまう状況で対処してました
(G4 plus、G5シリーズからの伝統)
(この過程はVAIO Phone初代に情報有ります)
G6においてもBAND19(WCDMA)での接続をしようとしていると思いますが、基地局(HUAWEI製がほとんど)側は厳密にBAND6での接続を要求する仕様になっています
なのでG6シリーズから接続しづらくなってるとしたら基地局側の対応が厳密化した可能性有ります
書込番号:22148925 スマートフォンサイトからの書き込み
docomo では、3G・Band6 の 800MHz を「FOMAプラスエリア」、Band 19 を「新800M」と使い分けています。
この moto g6 が、Band19 で技適通過しているとの事ですと、メーカーの公式サイトの「3G・B19(B6 含む)」という表記を、B19 と B6 の両方のエリアで使える、と解釈をしてはいけないのではないか、と推測されます。
G4 Plus の国内版の時は、800MHz 非対応のはずが、この価格.com で、ユーザーから「実は FOMAプラスエリアで使えている。」という報告がありました。
その次の G5シリーズの公式サイトでは、B5 850MHz(国内 B6 800MHz 対応) となっていました。
ここまでは、Band5 が Band6 を内包していたと思われますが、G6 では Band6 を内包していず、Band19 エリア内の Band 6 しか掴めない = Band 6 しかないエリアの 800MHz は掴めない、ということではないでしょうか。
因みに、LG の端末の 3G・Band5 は Band6 を内包していますが、SAMSUNG Galaxy の 3G・Band5 は Band6 を内包していません。
書込番号:22150087
>舞来餡銘さん
有用な情報有難うございます。
docomoの基地局はHUAWEI製なのですか。
それならば、言われることが理解(多分)できます。
HUAWEIは厳格らしいですね。
>モモちゃんをさがせ!さん
URLは忘れましたが、NETで3G(W-CDMA)について調べていましたら、Band19は都市部で使われており、Band6が旧800NHzであり、現FOMAプラスエリアである。とのことです。ガラケー時代から使っておりましたので薄々感じてはいましたが、基地局がHUAWEI製ならばmotoG6の3Gは地方や山間部(Band6のみ)へ行く者としては使い物にならないと判断するしかなさそうですね。
Band6はBand19が機能しなくては受信不可とも書かれていました。Band6onlyでは使用不可だそうです。
そもそも、Band19とBand6は使われている場所が違うのでBand19にBand6が内包されていても機能不能ということと理解しました。(間違っている様な気もするのですが…)
Band6とBand19は厳密にいえば周波数が違います。アマチュア無線をするものとしては、この周波数の差は通信不可としか言えない差なのです。内包ってどの様に周波数が被さっていたのでしょうか。識別で蹴られてるとしか言いようがなさそうです。
多分、過去の書き込みでFOMAプラスエリアでも3G通話接続出来たとの事ですが、Band1に囲まれたFOMAプラスエリアでのテスト結果だったのでBand6ではなく、Band1をひらっていたのでしょうね。
お二人共に素早い御返答を有難うございました。
G6処分して、Band6を確実に掴めるDSDS或いはDSDVでも3G固定可能でBand6対応の機種へ鞍替えすることにします。
どこかでお会いしました時は宜しくお願い致します。失礼します。
書込番号:22150575
基地局(HUAWEIはドコモバンドの技適を取得していませんw
技適無し基地局設置は電波法違反w
http://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=jk01&FOM=%82%61%82%72%82%52%82%4F%82%4F%82%50&ERA_FROM=1&YAR_FROM=30&MON_FROM=1&DAY_FROM=1&ERA_TO=1&RAD=02-11-05-00&RAD=02-11-20-00&RAD=02-11-20-02&RAD=02-11-20-03&RAD=02-11-20-04&RAD=02-53-00-00&TEC=1&TEC=2&TEC=3&TEC=4&TEC=5&TEC=6&TEC=7&SK=0&DC=100&SC=801#searchlist
技適が多いので平成30年以降で検索しましたが日本電気富士通ノキアの三社でした
技適を確認せずにデマを流してはいけませんw
書込番号:22150984
基地局(HUAWEIの技適です
http://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=jk01&NAM=%89%D8%88%D7%8BZ%8Fp%97L%8C%C0%8C%F6%8Ei&NUM=&FOM=&PC=&ERA_FROM=1&YAR_FROM=30&MON_FROM=1&DAY_FROM=1&ERA_TO=1&YAR_TO=&MON_TO=&DAY_TO=&RAD=02-11-05-00&RAD=02-11-20-00&RAD=02-11-20-02&RAD=02-11-20-03&RAD=02-11-20-04&RAD=02-53-00-00&TEC=1&TEC=2&TEC=3&TEC=4&TEC=5&TEC=6&TEC=7&SK=0&DC=100&SC=1&as_fid=bMUx2el%2B14yJvPAdhKvg#searchlist
http://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=jk01&NAM=%82g%82%95%82%81%82%97%82%85%82%89&NUM=&FOM=&PC=&ERA_FROM=1&YAR_FROM=30&MON_FROM=1&DAY_FROM=1&ERA_TO=1&YAR_TO=&MON_TO=&DAY_TO=&RAD=02-11-05-00&RAD=02-11-20-00&RAD=02-11-20-02&RAD=02-11-20-03&RAD=02-11-20-04&RAD=02-53-00-00&TEC=1&TEC=2&TEC=3&TEC=4&TEC=5&TEC=6&TEC=7&SK=0&DC=100&SC=1&as_fid=UpdWSacVDjzNYU3wyUaa#searchlist
ソフトバンクバンドの技適しか有りません
b1の技適が見つからないw
ちなみにauは多分サムスン(以前検索したらサムスンが出てきたはず今日の検索に製造社ヒットせず)
書込番号:22150993
5Gの話では無いの?
5GではdocomoはHUAWEI止めてノキアに鞍替えしたけど
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ファーウェイ
wikiのHUAWEIがdocomoに基地局提供してる説明は間違い、だと言う事ですね
書込番号:22151921 スマートフォンサイトからの書き込み
技適が無いならHUAWEIが基地局提供してるのはdocomo以外、となりますね
訂正します
となれば基地局側で接続制御してるのはノキアや富士通、NECの接続制御の問題、となりますね
書込番号:22151935 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=jk01&NAM=MOTOROLA&NUM=&FOM=%82w%82s%82P%82X%82Q%82T%81%7C%82V&PC=&ERA_FROM=1&YAR_FROM=30&MON_FROM=1&DAY_FROM=1&ERA_TO=1&YAR_TO=&MON_TO=&DAY_TO=&RAD=00-00-00-00&TEC=1&TEC=2&TEC=3&TEC=4&TEC=5&TEC=6&TEC=7&SK=0&DC=100&SC=1&as_fid=85I0ppTC7fvwRx8LxDax#searchlist
motoG6の技適です
「第2条第11号の3に規定する特定無線設備」が3Gの技適になります周波数で書かれていますがバンドは5ですね
シムフリー、ドコモで販売している端末のほとんどはb5で技適を取得しています、b5端末でb6通話になります
今回の場合、ドコモで接続調整をしていないもしくは端末の設定がb6接続になっていない
過去には販売メーカーに連絡してファームアップでFOMAプラスエリア対応した端末があったと思います
書込番号:22152416
G6をもう暫く所持しそうです。
>とおりすがりな人さん
メーカーに連絡取りました。電話は何故かつながるのだが無音。メールしました。返答は来週になると思っていたら、迅速丁寧に3時間でカスタマーケアの方から返答頂けました。
G6は3G FOMAプラスエリアでシグナルロストが発生しているのを確認しており将来のアップデートで修正して頂けるそうです。何時になるのかは不明だが。
結果として、現在のG6は800MHzが使用不能状態です。b19はLTEに喰われてるので繋がらないらしい。
docomo 3G simではband1のみの接続です。
早く治らないかな
書込番号:22161353 スマートフォンサイトからの書き込み
今さらながらですが、現在Moto G6はAndroid9にアップデート後、Fomaが使えるようになります。
メーカーのサポートからの情報です。
書込番号:23158209
すいません、間違いました。
「Fomaが使えるようになります。」 ではなく、
正しくは、
「Fomaプラスエリアに繋がるようになります。」
訂正いたします。
書込番号:23158278
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
